61., | 62., | 63., | 64., | 65., | 66., | 67., | 68., | 69., | 70., | 71., | 72., | 73., | 74., | 75. |
gyurmakoma | Adatlap | 122410 | 2006. augusztus 19. 17:47 | ||
Bombraider | Adatlap | 122409 | 2006. augusztus 19. 17:44 | ||
Szia! Szerintem a tű mind1,a dűzni számít!:) Nem tudom,hogy 0.25ös vagy 0.35ös van-e benne,mert az eladó ha jól emléxem 0.35öst mondott,a neten meg mind a két dűznivel írták a pisztolyt. Nyomásra is oda kell figyelni. Ha elkészültem a kompresszorom felújításával,akkor tudok nyomás adatokat is mondani,meg ilyeneket,ha érdekel. üdv:bomb | |||||
gyurmakoma | Adatlap | 122408 | 2006. augusztus 19. 17:37 | ||
chevy! én a conrad.hu ról vettem,de ott 30 ezer volt. A német oldalról olyan kb 22 körül tudsz rendelni,vagy majd móváron olcsóbban venni | |||||
ChevyG | Adatlap | 122407 | 2006. augusztus 19. 17:35 | ||
engem is érdekelne az ára, és tudna valaki képpel prezentálni? | |||||
gyurmakoma | Adatlap | 122406 | 2006. augusztus 19. 17:34 | ||
SImi | Adatlap | 122405 | 2006. augusztus 19. 17:32 | ||
Ilyen Gabbert pisztolyt hol lehet venni, és mennyi az ára? | |||||
gyurmakoma | Adatlap | 122404 | 2006. augusztus 19. 17:30 | ||
bomb! de mekkora tűvel? nekem 0.35 ös van benne,de fél centi körül mozog a legkissebb vonal | |||||
Bombraider | Adatlap | 122403 | 2006. augusztus 19. 17:29 | ||
Simán:) Én nem rég vettem egy használtat,és ha eltalálod a higítási arányt, akkor egy kis gyakorlás után ~0.5mm-es vonalat lehet vele fújni! üdv:bomb | |||||
ChevyG | Adatlap | 122402 | 2006. augusztus 19. 17:26 | ||
a Gabberrel lehet 0,5mm-eres(!!!) vonalat húzni?! | |||||
Vadász | Adatlap | 122401 | 2006. augusztus 19. 17:15 | ||
Chevy! Én esküszöm a Gabbert féle pisztolyra. Én 0,5 mm-t írtam, nem cm-t!! Egyébként valószinűleg a jelen helyzetben tényleg közel jártok a max-hoz, de azért szívsen kiprobálnám a pisztolyod. Vadász | |||||
ChevyG | Adatlap | 122400 | 2006. augusztus 19. 17:03 | ||
tehát, akkor kihoztuk a maxot belőle! a gyári papiron 2mm is emlegetnek nálam is előjött a félrefújásos hiba. még sokat fogok vele gyakorolni, és max megtartom terítő pisztolynak. Milyen pisztolyt érdemes venni, amit könnyű beállítani, orosz ipartól mentes, és nagyon vékonyan lehet vele fújni!? | |||||
Vadász | Adatlap | 122399 | 2006. augusztus 19. 16:34 | ||
Chevy! 10-12 éven keresztül használtam A levegő állandóan jön!! A dűzni méret nagy, kb 0,4-0,5 mm, ezért a festékek higitására az 1:1, esetleg 1 festék: 2 higitóhoz arányt javaslom. Ezzel a pisztollyal kb. 0,5 mm-t lehet (lehetett) fújni. Ezzel a higitással természetesen mindig egy kicsit vastag lesz a festék. Az aerográf nagyon jó pisztoly volt amikor az oroszok átvették az amiktól. Az idő mullásával a kidolgozás pontossága folyamatossan romlott. Fő hibái: A düzni és a tűvédő (légtarelő) kúp menete nem koncentrikus,esetleg mérethibás és a külső kúp lötyög, ezért macerás beállitani, félre fúj. A dűznin lévő lyúk nincs középen, esetleg belelóg a dűzni palástjába. A dűzni belsejében sorja maradt, és ezért tönkre teszi a tűt. A düzni belsejében nem fúrták végig a belső felületet, ezért a dűzni elején egy éles perem (vál) maradt, ez lépcsőt váj a tűbe, valamint ebben a peremben meg ül a festék. Időnként túl erős a rugó, én annakidején lecsiptem belölle kb. 1,5 cm-t Amennyiben nem új gyártás, akkor egyszerűen elkopott, elhasználodott. Nagyon jó, igénytelen pisztoly, de mire elháritod a hibákat majdnem annyiba kerül mint egy Gabbert féle eszköz. Vadász | |||||
ChevyG | Adatlap | 122398 | 2006. augusztus 19. 15:56 | ||
igen 0,5 cm = 5 mm | |||||
kisrozi | Adatlap | 122397 | 2006. augusztus 19. 15:54 | ||
Ez azt jelenti 5mm ? | |||||
ChevyG | Adatlap | 122396 | 2006. augusztus 19. 09:40 | ||
aerograf macerás beállítani, ráadásul ereszt, ahol a rugó van (maga a pisztoly és a rugós rész között) de tegnap már tudtunk 0,5 cm-es vonalat húzni! (1 barátommal doktoráltunk belőle) | |||||
Vadász | Adatlap | 122395 | 2006. augusztus 19. 05:07 | ||
flamer/Chevy Milyen pisztolyotok van? Vadász | |||||
Teaway | Adatlap | 122394 | 2006. augusztus 18. 22:19 | ||
flamerPUG | Adatlap | 122393 | 2006. augusztus 18. 19:09 | ||
ugyan ezt a kérdést akartam feltenni mint Chevy... Nekem is segithetnétek lécci :D Mert én is ebbe a problémába estem, hogy a levegö folyamatosan áramlik ki. Én erre azt hittem hogy szutyok az egész, és már el is akartam edni a régi pisztolyot, de ha nem akkor segiteni kéne :) | |||||
Minas | Adatlap | 122392 | 2006. augusztus 18. 18:48 | ||
Van egy címem, ahol pneumatikai cuccokat lehet kapni igen jó áron. Ha érdekel, megadom magánban. Dobj mélt. | |||||
Teaway | Adatlap | 122391 | 2006. augusztus 18. 07:48 | ||
Nem, köszi, szabályozó nélküli kéne. | |||||
kisrozi | Adatlap | 122390 | 2006. augusztus 17. 17:25 | ||
Azt nem tudom, de van 2 nyomásszabályozóm páralecsapóval, nem érdekel? | |||||
Teaway | Adatlap | 122389 | 2006. augusztus 17. 15:32 | ||
Sziasztok! Szeretnék vásárolni egy nyomásszabályzó nélküli páralecsapót (vízleválasztót). Merre érdemes körülnéznem (Bp) ? | |||||
bope | Adatlap | 122388 | 2006. augusztus 16. 08:34 | ||
Sziasztok! Eladó egy SPA DH2 Airbrush 0.2mm-es új légecset (belső keveréses, két funkciós, felső tartályos)12 000 Ft. | |||||
kisrozi | Adatlap | 122387 | 2006. augusztus 10. 18:45 | ||
hát mivel minden pisztoly más, nem egyszerű a kérdés, az én badgerembe sima 2-es menet van abból elvileg ki lehet csalni.csak ovatosan. | |||||
Minas | Adatlap | 122385 | 2006. augusztus 10. 15:05 | ||
Több megoldás létezik. Először téged kérnek meg, hogy igazold (akár a küldő nyilatkozatával) a valós értéket. Ha az általad "igazolt" összeget elfogadják, akkor jó. Ha nem, akkor a vámhivatal (megvan a megfelelő összehasonlító értékük, szinte mindenre) állapítja meg. És ez után veti ki a közterheket. Az általad és a vh. általi értékből adódó értékkülönbözetet is meg kell fizetned. Elrendelhet a vh. vámértékvizsgálatot (megmondják milyen és hány kiló papírt szerezz be igazolásul:)) és ha a szerint mégis neked volt igazad, akkor visszakaphatod a különbözetet. Nem tudom, manapság mennyire szőrőznek, illetve milyen cuccnál és milyen nagyságrendeknél van ez. Szerintem (ez sacc) néhány tízezer forintos tételig nemigen vacakolnak vele. Egyébként pl. a szórópisztoly vámja pillanatnyilag 1,7%, tehát ha mondjuk az értéke 20-30 eFt is, akkor is jelentéktelen a vámja, ezért nem érdemes nagyon vacakolniuk. | |||||
Amon | Adatlap | 122383 | 2006. augusztus 10. 14:19 | ||
Szerbuszok! Segítség kéne!!! Sikeresen beletörtem a piszolyba a düzni tartó kis felyet. Kilehet azt valahogyan szedni illetve lehet venni hozzá alkatrészt? Vagy van valaki aki megtudja javítani bolt... Előre is köszi. | |||||
ChevyG | Adatlap | 122382 | 2006. augusztus 10. 13:09 | ||
most próbálom belőni a pisztolyt. szal a levegőnek állandóan kell áramoloni kifele, a festéknek meg csak akkor, ha a "ravaszt" lenyomjuk, nem? !HELP! | |||||
MrChef | Adatlap | 122381 | 2006. augusztus 9. 22:49 | ||
Akkor nekem eleddig mázlim volt!:-) Amúgy hogyan állapítják meg egy ismeretlen értékű áru értékét? Kikeresik valami katalógusból, utánajárnak? Aztán az orrom alá nyomják, hogy szerintük ennyibe kerül? | |||||
Minas | Adatlap | 122380 | 2006. augusztus 9. 22:44 | ||
Elméletileg ebben az esetben lehetőség van vámvizsgálatra amely a dolog értékének, a vámérték megállapítására irányul. Szóval ha a vámos kiszúrja, alapból mit sem ér a "gift" felirat. Hiszen az ajándék is csak 45 Euro értékig vámmentes, ezt pedig meg kell állapítani, ha úgy adódik. Szóval a vásárló szerencséjétől és a finánc szemétől és "kedvétől" függ alapvetően a dolog. | |||||
MrChef | Adatlap | 122379 | 2006. augusztus 9. 19:49 | ||
Hát reméljük a legjobbakat. A Hobbyeasy, ha kérem, nem tesz számlát a csomagba, csak annyi van rajta, hogy "Ajándék" (Gift). Számla, tehát érték nélkül meg nem tudnak vele mit kezdeni, nem? :-) | |||||
Minas | Adatlap | 122378 | 2006. augusztus 9. 16:27 | ||
Az mázli. De azért szólok, hogy érdemes számolni vele, mert ha mégsem, az csak jó. Viszont ha nem számol vele és mégis, az pipa. Kb. tudom hogy megy ez. Dolgoztam a vámban. Mindkét oldalon:) (Igaz régebben) | |||||
MrChef | Adatlap | 122377 | 2006. augusztus 8. 18:34 | ||
Áááá, nekem már jött jó nagy darab csomagom a Luckytól, valami 60 ezer Ft értékben!:-))) (azért nyilván nem életbiztosítás, de megvolt:-) | |||||
Minas | Adatlap | 122376 | 2006. augusztus 8. 17:49 | ||
Biztos jó. Egyszerűbb darab szerintem, bár nyilván megfelelő, hiszen airbrush kompi, ráadásul IWATA. Azonban várhatóan nem jössz ki 40e Ft alatt. Meg kellene nézni, mi a vámtétele, merthogy csak szerencsével kerülheted el. Éppen ezért jobb először számolni vele. | |||||
MrChef | Adatlap | 122375 | 2006. augusztus 8. 14:56 | ||
EmbersRise | Adatlap | 122374 | 2006. augusztus 6. 21:04 | ||
Rendben, köszönöm. Asszem akkor kezdésnek holnap ránézek egy Obira illetve Praktikerre, remélem meg is találom a dolgot, egyből kéne csövet is vennem. | |||||
Elelektrolakatos | Adatlap | 122373 | 2006. augusztus 6. 21:03 | ||
kisrozi jól beszél !:D | |||||
kisrozi | Adatlap | 122372 | 2006. augusztus 6. 21:01 | ||
Ha nem jutsz vele semmire, MSN azt keresek neked valamit:-)de azért próbáld meg, nem azért mert nem szívesen segítek, hanem azért mert ahol ehez kapsz alkatrészeket,ott még láthatsz érdekes ,hasznos dolgokat.Én az ilyen keresgéléseknél még vagy 3 késöbbi projekthez szoktam találni szerszámokat alkatrészt :-) | |||||
EmbersRise | Adatlap | 122371 | 2006. augusztus 6. 20:57 | ||
mindenkinek köszönöm a segítséget, Kisrozi: Pesti vagyok | |||||
lucky | Adatlap | 122370 | 2006. augusztus 6. 20:53 | ||
EmbersRise! Gyorsabb voltál. Ilyen külső menetes(apa-nak is mondják) tömlővégeket láttam a Prakiterbenv az Obi-ban is... De Elektro javaslata se rossz! | |||||
kisrozi | Adatlap | 122369 | 2006. augusztus 6. 20:53 | ||
már ha azt a fúrt hatlapfejű csavart(csatlakozót) kiszeded | |||||
kisrozi | Adatlap | 122368 | 2006. augusztus 6. 20:51 | ||
ez egy normál 1/4 Zollos csatlakozó, Pl Vízzel gázzal foglalkozó boltban tudsz kapni.Hova valósi vagy ,hátha tudok segíteni. Üdv Kisrozi | |||||
Elelektrolakatos | Adatlap | 122367 | 2006. augusztus 6. 20:51 | ||
EmbersRise Bármely gépjárműfényezési üzletbe! Üdv:Elektro | |||||
lucky | Adatlap | 122366 | 2006. augusztus 6. 20:49 | ||
EmbersRise! Van egy kleine problem:Az általad jelzett oldalról nem található szöveg jön be... | |||||
EmbersRise | Adatlap | 122365 | 2006. augusztus 6. 20:49 | ||
rosszul linkeltem, még1x: www.sg.hu/galeria/10638355371154713581.jpg | |||||
kisrozi | Adatlap | 122364 | 2006. augusztus 6. 20:48 | ||
Bár tudom elég sok embernek nem újdonság amit mondok, elmondom a tapasztalataim. Ma végre úgy sikerült a kompresszor alkatrészeket összehoznom, hogy az nem várt eredményt okozott.Egy régi Lehel hütő kompreszora , nyomáskapcsolóval( 4-és 4,5 bár közt kapcsolgat , így állítottam be) ,Festo nyomásszabályzó , 5 Literes tartály, normális csatlakozók és tömlők kerültek.Az egész még nem lett keretre aplikálva, de kipróbáltam.Hát jobb nekem ,mint az egy literes tartállyal volt, és a kiegyenlítet kb 1,5 báros nyomással szépen működött.Javaslom aki csak teheti próbáljon összerakni,egyrészt izgi,másrészt olcsó és jól müködik nagyon.Véleményem szerint nagyon befolyásolja a festés minőségét a nyomás egyenletessége, prmentesség, és a páralacsapó. | |||||
EmbersRise | Adatlap | 122363 | 2006. augusztus 6. 20:45 | ||
Sziasztok! Tudna segíteni valaki?: Kaptam kölcsön egy kompresszort de hiányzik egy alkatrész hozzá és fogalmam sincs hol tudnám beszerezni javascript:close(); A képen látható befelemenetes foglalatba kéne egy olyan csatlakozó amire csatlakoztatom a levegőcsövet. tud esetleg valaki konkrétan kompresszorokkal foglalkozó szaküzletet vag ybármi ötletet? előre is köszi | |||||
Minas | Adatlap | 122362 | 2006. augusztus 6. 11:20 | ||
Megnéztem a fiókot, valóban elmaradt (nem szokott előfordulni) a válasz. Úgyhogy ezért meg elnézésed kérem. | |||||
Minas | Adatlap | 122361 | 2006. augusztus 6. 11:11 | ||
Az építéshez az információt sok helyről szedtem össze. Pl. tőled is. Ezúton is köszönöm, de asszem válaszlevélben már megtettem. Azért jó lett? | |||||
Gábor | Adatlap | 122360 | 2006. augusztus 6. 07:01 | ||
olyan 100 euró körül láttam más oldalon a kezdő kompesszor szettet, de még lesz kettő másik is, gondolom drágábban. | |||||
ChevyG | Adatlap | 122359 | 2006. augusztus 5. 19:50 | ||
szabad tudni, hogy mennyiért? |
a dűznim az tutira 0.35 ös.
szerintem a 0.2-0.25 össel lehet olyan vékonyat fújni.
Az előző AB-m volt 0.2 es,és az vékonyabban fújt mint a triplex.
Egyébként az enyém is átereszti a levegőt folyamatosan.
A tűvédő sapkát meg elhagytam róla sajna :(
