Zag | Adatlap | 156421 | 2007. április 27. 20:45 | ||
Ez nálam nem tartozik a kreatív kategóriába jelen esetben. ;) Előzmény: (156420) boriszjelszint 2007. április 27. 20:40 | |||||
boriszjelszint | Adatlap | 156420 | 2007. április 27. 20:40 | ||
fesd le az egészet feketére:D | |||||
Zag | Adatlap | 156419 | 2007. április 27. 20:38 | ||
Urak, segítsetek nekem legyetek szívesek. Balga módon sikerült teljesen más árnyalatúra fújnom egy kasznit és egy egy hozzá ragasztandó elemét. Külön le voltak alapozva, külön le lettek fújva, a kaszni csak 2x, vékonyan, az elem legalább 4x, és nem olyan vékonyan, összeragasztottam őket, és gondoltam, pár réteg további festék fújásával sikerül elmosnom az árnyalatkülönbséget. Nem így történt, még csak 1 réteget fújtam rá, elég higított festékből, és nem látom, hogy lenne értelme még többet fújnom rá, így nem fogom tudni eltüntetni a különbséget. (A szín egyébként Tamiya X-8, Lemon yellow, nem takar túl jól, ezért viszonylag sok, vékony réteg kell a szép szín eléréséhez.) Kérdésem az lenne, hogyan tudnám a lehető legegyszerűbben ugyanolyan árnyalatúra fújni a kasznit és elemeit? - Maszkoljam ki az utólag beragasztott, sötétebb, erősebb árnyalatú elemet, és fújjam át többször a kasznit? - Szedjem le az alkatrészt, oldjam le róla a festéket, alapozzam, fújjam, amíg kb. olyan árnyalatú lesz, mint a kaszni, ragasszam vissza, és fújjam át még párszor az egészet? Bármilyen kreatív ötletet szívesen várok. :) Köszi Zag | |||||
xcraft | Adatlap | 156418 | 2007. április 27. 18:39 | ||
Szia Dudly! Az olive drab annyira alapszín, hogy minden festékgyártó kínálatában benne van. Sokan a fakó változatát is előállítják, még keverni sem kell. A lifecolor és a gunze biztosan. A fakult színt faded o.d. nek hívják legtöbbször. A Humbrol nagyon jó festék volt, rengeteg árnyalattal, de sajnos kiveszőben van, ezért kell más gyártmányt beszerezni. | |||||
Zebi | Adatlap | 156417 | 2007. április 27. 15:09 | ||
Igen, a B-17G-n alkalmazott festés pl majdnem homokszínűvé fakult. ipmsstockholm.org/photos/color_photo_b17_02.jpg | |||||
lucky | Adatlap | 156416 | 2007. április 27. 14:59 | ||
a fakulásról nem is beszélve.. | |||||
boriszjelszint | Adatlap | 156415 | 2007. április 27. 14:39 | ||
illetve ami hasonlít rá nagyon. előfordult, hogy bizony anagy amerikában sem volt éppan pont az aszín, amivel ajómunkásembernek kellett festenie, ezért ahoz nagyon hasonlót használtak. | |||||
Zebi | Adatlap | 156414 | 2007. április 27. 14:23 | ||
Nagyjából akármilyen olive drab jó lesz oda. | |||||
Dudly | Adatlap | 156413 | 2007. április 27. 13:57 | ||
Hi Lenne egy újabb kérdésem: Van egy b-17 makettem és a tetején (felül) lévő színt nem tudom beszerezni. Humbrol színnel próbálkoztam eddig (olive drab), de szerintem ez az árnyalat nincs Magyarországon. De ha valaki tudna egy hasonló színt, amit rá lehet festeni azt nagyon megköszönném (még a keverés is belefér), de valami olyat ami kapható (nem ritka), előre is köszi! | |||||
xcraft | Adatlap | 156412 | 2007. április 26. 20:37 | ||
Szia Dudly! Olajbázisúnak mit hívsz? A művészolajok olajbázisúak, például panno color, schminke, stb. Ezek is szórhatóak, kellőképpen felhígítva, mert a tubusban paszta állagúak, nem jellemző a szórásos használata. A makettfestékek, amit olajfestéknek is hívnak, inkább enamel néven említendőek, és természetesen szórhatóak. A hígítás: Ez meghatározhatatlan, kísérletezned kell, hogy ránézésre is tudd, jó-e a festék. Ha nagyon vékony, halvány vonalakat akarsz húzni, akkor jóval több hígító kell bele, mint festék. Ez a vízszerű állag csak irányelv. A pisztolymosás: ha csak a tartályból fúvatod át, akkor marad némi festék a pisztolyban. Többszöri átfúvatás után a tartályba rakok egy kevés hígítót, és egy puha, vastag, ~6 -os ecsettel átmosom az elérhető részeket, és szemból a dűznit, a tű hegyét, a dűznivédőt. A tűre nagyon vigyázni kell, nem sérülhet, görbülhet el! Minden makett elkészülte után miszlikre szedem a pisztolyt, teljesen átmosom, a működtető billentyű környékét vékonyan bezsírozom. A tűre ne kerüljön kenőanyag, a gumi, bőr tömítéseket szilikonolajjal áttörlöm. | |||||
boriszjelszint | Adatlap | 156411 | 2007. április 26. 20:34 | ||
előtte, ahogy tudod egy higítós zsepivel töröld ki a tartályt, utána meg egy higítós ecsettel-mondjuk 2essel- próbáld fellzítani, eltüntetni afestéket és utána kb 2 ml higítót nyomj át a festékszórón, aztán meglátod. én mindíg szétszedem a pisztolyt, hogy külün-külön eltöröljem a festékes részeket, van, aki ezt ritkábban teszi. víz állag alatt mit értesz? folyékony? olajbázísút is lehet, a márka saját higítójával, vagy mondjuk H100zal, minimum 1:1 arányban legyen benne higító. pontos recept nincs, ki így-ki úgy szereti. | |||||
Dudly | Adatlap | 156410 | 2007. április 26. 20:03 | ||
Lenne egy kérdésem. Ha már festettünk a festékszóróval, akkor uána csak a tartályba kell tenni a higítót és át kell nyomni rajta? És a higításnál csak az a lényeg hogy víz állagú legyen? Olajbázisú festékkel is lehet fújni? Előre is köszi. | |||||
szabi77 | Adatlap | 156409 | 2007. április 26. 07:48 | ||
Köszi a tanácsokat! Szabi77 | |||||
xcraft | Adatlap | 156408 | 2007. április 25. 22:46 | ||
Szabi! Ha ecsettel összekevered a festéket és a hígítót, az könnyen csöpögjön le róla, szinte folynia kell, mint a víznek. Szerintem Enamellel kezdj fújni, azt könnyebb kimosni a pisztolyból. | |||||
sang | Adatlap | 156407 | 2007. április 25. 17:25 | ||
Köszi az elsősegélyt mindenkinek sikerült összevadásznom végre a színeket, nemsokára készül a humvee. majd rakok fel képeket üdv z | |||||
Akos | Adatlap | 156406 | 2007. április 25. 15:35 | ||
Jól gondolod, gyártótól és azon belül festéktíputól függ és attól is, hogy milyen régi a festék, és mennyit volt kinyitva a doboza. Az arányt szemmértékkel és gyakorlattal lehet beállítani. Egy biztos: legalább fele hígító legyen a keveréknek... | |||||
Zag | Adatlap | 156405 | 2007. április 25. 10:41 | ||
Viszont pl. a LuckyModel-ről meg lehet rendelni, ők postáznak mindenhová, én is tőlük szoktam beszerezni az épp hiányzó festékeimet. :) | |||||
Solo | Adatlap | 156404 | 2007. április 25. 09:54 | ||
Helló! Onnan nem tudja megrendelni, mert nem postáznak USA-n kívülre. | |||||
szabi77 | Adatlap | 156403 | 2007. április 25. 09:13 | ||
Sziasztok! Most szeretnék elkezdeni festékszóróval festeni szeretnék tanácsot kérni festékhigítással kapcsolatban! Milyen arányban higítsam a festékeket,ez gyártóktól függ? Mivel lehet pontosan beállítani az arányt? Szabi77 | |||||
Kalóz | Adatlap | 156402 | 2007. április 24. 18:26 | ||
Sang! Az alábbi linkem megrendelhető 2.80$-ért+ Ps www.tamiyausa.com/product/category.php az oldalon színtáblázat is található, abból hasonlíthatsz. Kalóz | |||||
papgyuri | Adatlap | 156401 | 2007. április 24. 16:21 | ||
sang! NNNa! Humbrol: fekete 33, barna:?, Zöld: 116 Gunze : RAL9021, RAL 8027, RAL 6031 Model Master: 1749, ? 1710 Life Color : FS 37030, FS 30051, FS 34094 (US Federal Standard) Üdvözlettel: papgyuri | |||||
sang | Adatlap | 156400 | 2007. április 24. 15:41 | ||
Köszi mindkettőtöknek! z | |||||
boriszjelszint | Adatlap | 156398 | 2007. április 24. 15:11 | ||
Szia! a nato green(nátó ződ) szerintem a revell 65, a barna meg a revell 85, legalábbis a revell a nátós harcjárművekhez ezt aszínkódot adja, mindhez. Elképzelhető, hogy nem így van. ha mégse, max ráfogod, hogy kiszívta a nap, vagy éppen ilyen festék volt katonáéknál:D | |||||
xcraft | Adatlap | 156397 | 2007. április 24. 14:25 | ||
Szia sang! Egyetlen átváltótáblázatomban sincs benne ez a két színkódú tamiya, pedig van egy pár. Ne erőltesd, valami hasonlót próbálj keresni, akármelyik gyártótól. A neten biztosan találsz elkészült makettet, aminek tetszik a festése, csináld olyanra. | |||||
sang | Adatlap | 156396 | 2007. április 23. 15:02 | ||
Sziasztok, tudna valaki Humbrol megfelelőt az alábbi Tamiya színekhez? XF67 Nato Green XF68 Nato brown Életbevágó! :-) Hummerhez kellene Köszi! z | |||||
Akos | Adatlap | 156395 | 2007. április 19. 18:55 | ||
Lakkbenzin, terpentin, szintetikus, H-100. | |||||
Obi | Adatlap | 156394 | 2007. április 19. 18:30 | ||
Sziasztok! Mivel lehet a legjobban festéket/olajalapú/ higítani? Ami nekem van az nem keveredik el a festékkel, hanem csak simán úszik a festék tetején. Előre is köszönöm a válaszokat! Obi | |||||
Wakama | Adatlap | 156393 | 2007. április 19. 17:18 | ||
Propellerfanatic! Köszönöm az infót. Üdv Wakama | |||||
Propellerfanatic | Adatlap | 156392 | 2007. április 19. 17:02 | ||
Wakama! A 110-es Gunze hígító a legjobb, vagyis a sajátja. Ez 110 ml-es, én 1230 ft-ért vettem. A lakk 10 ml-es 500 ft-ért vettem. Ki lehet számolni meddig elég. Nem ilyenen érdemes spórolni. Egyébként a fényest már fújtam alkohollal, de mattal keverés esetén, vagy mással hígítva beopálosodott. Azóta csak sajáttal hígítok. | |||||
Wakama | Adatlap | 156391 | 2007. április 19. 12:33 | ||
Sziasztok! Eddig nem használtam még Gunze akril lakkot, és ezzel kapcsolatban lenne szükségem némi tanácsra. Ha jól értem a H-20 a matt, a H-30 a fényes. Mivel érdemes higítani? A Gunze Hobby Color higítójával, vagy lehet valami költséghatékonyabb megoldást is választani? Köszönöm Wakama | |||||
vermate | Adatlap | 156390 | 2007. április 19. 09:18 | ||
Sziasztok! Mivel lehet a régi Tamiya olajfestékeket hígítani??? Úgy hallottam, a saját hígítójával célszeű, de olyat évek óta nem láttam sehol... Köszönettel: Vermate | |||||
exec | Adatlap | 156388 | 2007. április 17. 15:35 | ||
novakgabor! Bocs, hogy ezt mondom, de én vettem alclad festéket móváron, így azt mondom, lehet azt kapni, valszeg nem jó helyen nézted. Két helyen is több fajta volt. Én szeretem, mert elég jól lehet használi, kiadós, viszont kizárólag fújni lehet, ecsettel nem lehet felvinni. külföldről pedig pl a www.kitformservices.com oldalon keresztül tudsz, a specials menüben találod meg. Többször rendeltünk az ürgétől már, megbízhatóan, pontosan szállít. üdv. exec | |||||
dexter | Adatlap | 156385 | 2007. április 17. 12:37 | ||
lucky | Adatlap | 156384 | 2007. április 16. 21:29 | ||
novakgabor! Tudtommal Mo-n nem kapható! Sajnos... Külföldi rendeléssel lehetséges beszerezni. De ez már a makettek rendelése topic. | |||||
lucky | Adatlap | 156383 | 2007. április 16. 21:27 | ||
dexter! Neked is a visszaolvasást ajánlom( részben). Lakk ugyben pedig azt, h, h ne csak makett lakkban gondolkodj! Sokan vannak akik nem ún. makett festékkel festenek. | |||||
novakgabor | Adatlap | 156382 | 2007. április 16. 21:14 | ||
Sziasztok ! Nagyon sok problémám van az 50-es évek autóinak krómozott alkatrészeivel, és nagyon megörültem hogy itt olvastam az ALCLAD króm festékéről. Sajnos sem üzletben sem Mosonmagyaróváron a hétvégi börzén nem sikerült eddig vennem, és szeretnék segítséget kérni hogy hol lehet kapni? Eddig bármit kipróbáltam semmi sem tetszett, ebben a festékben van az utolsó bizalmam. Plíz help ! | |||||
Szfinx | Adatlap | 156381 | 2007. április 16. 15:19 | ||
Köszi!:D | |||||
Atesz | Adatlap | 156380 | 2007. április 16. 15:08 | ||
Szia! Picit olvass vissza légyszi, részletes javaslatok vannak a következő anyagokra: fékfolyadék, hideg zsíroldó, acetonmentes körömlakklemosó, alkohol, stb. Atesz | |||||
Szfinx | Adatlap | 156379 | 2007. április 16. 14:37 | ||
Sziasztok! Azt szeretném megkérdezni ,hogy ha egy olajfestékkel festett makettet már lefestettem vízzel higítható mattt lakkal akkor azt hogy tudom leszedni.Végülis a célom az lenne hogy mindent leszedjek róla a lakktól kezdve a festékig. Segítsetek plss. Szfinx | |||||
dexter | Adatlap | 156378 | 2007. április 16. 10:33 | ||
Sziasztok, Segítséget szeretnék kérni tőletek. Van egy autó makettem, amit Ts-26 al fogok fehérre fújni. Ezt a felületet szeretném lakkozni, de az általam eddig használt fényes lakk(Humbrol enamel) egy kicsit sárgult, ami fehér esetében nem lenne annyira szerencsés. Illetve problémám volt ennél a lakknál, hogy nem kaptam annyira fényes felületet, mint szerettem volna. Tudtok ajánlani olyan fényes lakkot ami jó lenne fehér festékre? Illetve érdeklődnék, hogy ha polírpasztát használok akkor azt a lakkozás után kell megtenni, vagy esetleg helyette? üdv: Balázs | |||||
kalóz | Adatlap | 156377 | 2007. április 15. 16:07 | ||
Szia, Zag! Mint Fodi is írta, fényes (Síma) felületre nagy valószínűséggel könnyebben lehet matricázni, mint a mattra, de az sem lehetetlen. Viszont mivel a lakkok nagy része egy idő múlván sárgul, világos felületekre, ha azok matt festékkel készültek jobb, ha kevesebb lakkréteg kerül (Még így is legalább kettő kell) Ez elsősorban ecsetezőknél lényeges, mivel a szórópisztollyal másképp lehet dolgozni (sokszor más sorrendben is). Egyszóval, ha Te megszoktad, hogy matricázás előtt lakkozz, és úgy megfelelő az eredmény, akkor neigen változtass rajta, főleg nem próbadarab nélkül. Mert ami másnál esetleg beválik, nem biztos, hogy nálad is. Persze ettől valaki még lehet fogékony az új technikákra, ha azok valóban jobb eredményt adnak. De előtte mindegyiket ki KELL! próbálni. Üdv, és jó makettezést: Kalóz | |||||
mszl | Adatlap | 156376 | 2007. április 15. 13:32 | ||
Sziasztok! Tamiya festékeket keresek XF60, XF59 tudja valaki merre lehet őket kapni? Keresném még a Gunze H403 festéket is! Raktáron van-e valakinek???, Most kellene, nem pedig 2-3 hét múlva ha rendelnek valahol! Köszi! | |||||
Fodi | Adatlap | 156375 | 2007. április 15. 03:50 | ||
Hmmm, szerintem nem felesleges a fényes lakk, bár nem kell tükörfényes felületnek lennie. Ahogy Kalóz írta matt felületen is lehet matricázni, próbáltam én is, de ott sokkal nagyobb az esélye annak, hogy nem sikerül szépre. Én fényes lakk párti vagyok. :) | |||||
Zag | Adatlap | 156374 | 2007. április 14. 19:13 | ||
Kalóz! Ha jól értem szavaidat, akkor felesleges a matt festékre fényes lakkot felvinnem matricázás előtt? Én kizárólag 1/24-es autókat építek, és eddig az volt a metódusom (bár hozzáteszem, fényes felületek esetén), hogy még a fényes festéket is lefújtam egy réteg fényes lakkal, utána matricáztam, és utána még egy réteg fényes lakk. Most annyi a különbség, hogy a felületnek mattnak kell maradnia. Eddig azt hallottam, hogy fényes felületre könnyebben lehet matricázni, ezért gondoltam, hogy célszerű lehet egy réteg fényes lakkot ráfújni matricázás előtt. Rosszul gondoltam? :) Zag | |||||
kalóz | Adatlap | 156373 | 2007. április 14. 13:59 | ||
BD! Azárt kell a fénes lakk a matrica fölé, mert a mattlakk könnyen leszedi a matricát, főleg, ha ecsettel festesz. A matt festéket pedig azért szeretik, mert általában egyenletesebb felületet lehet elérni, mint a fényessel. ez szintén elsősorban a z ecsettel festésre vonatkozik, de fújásnál is lényeges lehet. A fényes lakknak amúgy sem kell vastag rétegűnek lennie, ráadásul matt felületre is lehet szépen matricázni (matricafeszítő folyadék, vagy vízzel oldható papírragasztó használata) | |||||
Bluedanube | Adatlap | 156372 | 2007. április 14. 13:54 | ||
Igen, általában ez a helyes folyamat. Matricára miért kell fényes lakk, ha azt utána úgyis lelakkozzuk mattal? Sőt, szerintem az is elgondolkodtató, hogy miért használunk matt festéket, ha a matricázás miatt azt úgyis ki kell fényesíteni? Ha eleve fényes festékkel festenénk, megspórolhatnánk egy réteg lakkot, ami pl. egy részletgazdag felületű repcsi esetében nagyon jól jöhet. | |||||
NSVT | Adatlap | 156371 | 2007. április 14. 11:42 | ||
Szerintem matrica alá és fölé érdemes fényes lakkot használni, majd jöhet a visszamattítás. Legalábbis én így szoktam csinálni, és abszolult nem szokott látszani a matrica széle. | |||||
Zag | Adatlap | 156370 | 2007. április 14. 09:55 | ||
Technikai kérdés: Ha van egy matt felületem, amire több matricát szeretnék ragasztani, akkor az a jó metódus, ha fényes lakkal lefújom, felragasztom a matricákat, majd matt lakkal lefújom? Köszi Zag | |||||
Zoltán | Adatlap | 156369 | 2007. április 13. 22:08 | ||
Köszi a segítséget mindenkinek.Asszem marad a zöld,az oldalkormány elötti részt pedig "összekenem" 1kis barna pigmentporral. | |||||
Fodi | Adatlap | 156368 | 2007. április 13. 03:36 | ||
Zoltán! www.ipmsstockholm.org/magazine/2004/01/stuff_eng_interior_colours_us.htm Ezt az oldalt érdemes átböngészni, van benne pár érdekes dolog a témáról. |
