turpiurfi79 | Adatlap | 162252 | 2009. november 12. 21:09 | ||
proo0 | Adatlap | 162251 | 2009. november 12. 15:42 | ||
nm sok sikert | |||||
warbirds | Adatlap | 162250 | 2009. november 12. 12:14 | ||
Gyakorolni mindenképpen kell. Szerintem fogj egy darab műanyagot, aztán fess rá. Ha az eredményt jó minőséggel lefotózod/fotóztatod és felteszed ide, akkor érkezhetnek javaslatok, mit kell még átgondolni/javítani. | |||||
Jutas | Adatlap | 162249 | 2009. november 12. 11:49 | ||
Üdv! Most regisztráltam az oldalra és egyből szeretnék segítséget kérni tőletek. Idáig ecsettel festettem, azonban most fordulóponthoz érkeztem és befektetek egy airbrush szettbe. Azonban ahogy olvasgatom a neten, hogy milyet lenne érdemes venni elég sok kérdés merült fel bennem. Véleményetek szerint milyen szettet érdemes összeállítani? (Főleg makettozáshoz és fali díszítéshez/festéshez szeretném használni. ) Hol érdemes megvásárolni?( Itthon, vagy külföldön) Szerintetek ezek alapján melyik a legideálisabb választás az ár-teljesítmény-minőség függvényében? ChroMax vagy Adler? Milyen kompresszor a megfelelő mindkét felhasználáshoz?(makett és fal)(tartályos vagy nem, teljesítmény…stb Ezek a dolgok és a tapasztalatok érdekelnének. Válaszotokat és segítségeteket előre is köszönöm. Jutas | |||||
Mike | Adatlap | 162248 | 2009. november 12. 10:56 | ||
Mondhatni kezdőként érdemes nekilátnom vagy hogy gyakoroljak? | |||||
warbirds | Adatlap | 162247 | 2009. november 12. 10:32 | ||
Persze hogy lehet. Csak sok-sok gyakorlás kérdése. Egyrészt az ecsethasználat, másrészt a festék hígítása tekintetében. | |||||
Mike | Adatlap | 162246 | 2009. november 12. 10:22 | ||
Sziasztok. Azt szeretném kérdezni, hogy belekezdtem egy tank összeépítésébe egy diorámára. Sajnos kompresszorom nincs de airbrussom van de a levegőpalack nekem nem vált be a kamionok festésénél. Kérdésem az hogy ecsettel is le lehet szépen festeni a tank vázát? | |||||
skateboard117 | Adatlap | 162245 | 2009. november 11. 20:14 | ||
lehetőleg víz bázisú festéket és itthonról :) | |||||
gyuri | Adatlap | 162244 | 2009. november 11. 19:43 | ||
szia proo0! én is az M4A1-et csinálom és köszi a reagálást | |||||
gyuri | Adatlap | 162243 | 2009. november 11. 19:43 | ||
proo0 | Adatlap | 162242 | 2009. november 11. 19:35 | ||
szia gyuri szerintem a 46-os inkább modern natos szín én inkább a 361 selyem mattot használnám.én M4A1-hez azt vettem.te melyik variánst építed? | |||||
szgergõ | Adatlap | 162241 | 2009. november 11. 19:22 | ||
Köszönöm a választ f2d! Akkor jól sejtettem hogy ez a gond! üdv. | |||||
Rizmajer_Jozsef | Adatlap | 162240 | 2009. november 11. 18:44 | ||
Szia Gyuri! Azért válaszolok, mert már másodszor kérdezed, és tényleg senki sem reagált. Lehet, hogy a kérdésed rossz. Melyik hadsereg, mikori shermanja? Nagyon rossz úton nem járhatsz, mert én vettem egy Zvezda M3 Scout cart /amerikait/, és az eladó, akit tisztelek, és innen is üdvözlök, ezt a 46-ost és egy 65-ös festéket adott mellé. Csak megjegyzésként, nekem ez az első harcjárművem, tehát az illetőségem a válaszolásra kevéske,de talán valaki, aki ért is hozzá, reagál. Engem is érdekel, és igy már ketten vagyunk! Szia Rizmajer | |||||
gyuri | Adatlap | 162239 | 2009. november 11. 18:17 | ||
f2d | Adatlap | 162238 | 2009. november 11. 17:02 | ||
Úgy tudom nincs, de csinálhatsz fényesből és mattból. A Testors fehér sárgul, ugyanúgy mint a Gunze akril, csak alapozni jók.:-( Én azokközül amit eddig kipróbáltam a Tamiya-nak volt a legtisztább színe, és tartósan ezt meg is tartotta. | |||||
f2d | Adatlap | 162237 | 2009. november 11. 16:57 | ||
Lehet, hogy elnézted vagy elírták és alsó határ akart lenni. Tapasztalatból írtam én is. Itt egy kép róla, 2009.06.14. dög meleg volt akkor. Egysoron fújtam Humbrol enamel 19-et és ilyen lett. | |||||
vlevi | Adatlap | 162236 | 2009. november 11. 16:57 | ||
Van félfényes Tamiya fehér? Juteszembe, van még itthon egy kevés Testors White Primer, alapvetően az is mattfehér, remélem, az még nem döglött be. | |||||
borisz | Adatlap | 162234 | 2009. november 11. 16:29 | ||
Valaki 25°C-t írt felső határnak. | |||||
bigboy | Adatlap | 162233 | 2009. november 11. 15:48 | ||
Üdv sokkal jobban terül a festék ha meleg.Még a 2k autó festékek is.kb 35-40c fokon.bigboy | |||||
f2d | Adatlap | 162232 | 2009. november 11. 15:15 | ||
Az enamelek (és az összes modellfesték) standard hőmérsékletre lettek belőve (ez 22C fok). Tapasztalataim szerint 18 fok alatt már rizikós a végkifejlet. A felsőhatárt nem tudom, mert olyan meleg nem volt még Magyarorságon, hogy ne tudjak fúji.:-))) Az akriloknál azért nem árt oda figyelni, mert normál hőmérsékleten is viszonylag gyorsan száradnak. A hagyományos enameleknek kifejezetten jót tesz a meleg, nyáron a nagykánikulában sikerült olyan felület produkálnom egy soron fújva amit már nem kellett plírozni. | |||||
szgergõ | Adatlap | 162231 | 2009. november 11. 15:02 | ||
Sziasztok! Egy kérdésem lenne hozzátok!Mitől van hogy nem lehet szépen festeni,REVELL festékkel?Nem terül szépen és az apró résekbe be sem tudom fújni!Pisztollyal festek,és fűtetlen szinte szabadtéri helyiségben próbáltam!Elképzelhető hogy az alacsony hőmérséklet az oka? Aki tud segítsen légyszi. üdv. Gergő | |||||
f2d | Adatlap | 162230 | 2009. november 11. 11:17 | ||
Én is mindenesetben fújok alá, csak én a félflnyeset preferálom alapozásnak. | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 162229 | 2009. november 11. 07:29 | ||
Nem ártana tudni, hogy milyen festéket szeretnél használni, néhány fajta itthon is beszerezhető. | |||||
skateboard117 | Adatlap | 162228 | 2009. november 10. 22:57 | ||
Hellósztok! Véleményeteket szeretném kérni festék ügyben.. A netről akarnék rendelni festéket de még nem vagyok jártas ez ügyben ha tudtok egy-két webáruházat amit ajánlani tudtok nagyon megköszönném! | |||||
vlevi | Adatlap | 162227 | 2009. november 10. 22:20 | ||
X2 az van, a matt érdekelne. De nekem is ez a véleményem az X-2-ről, nem egy csodaszer. Viszont fényes fehérből még egyet sem találtam, ami rendesen fedne. Eddig csak úgy sikerült fényes fehérrel viszonylag normálisat festenem, ha aláfújtam mattfehérrel. | |||||
f2d | Adatlap | 162226 | 2009. november 10. 22:00 | ||
Én az X-2-vel éppen ma fújtam. Alapozni mindenféleképpen kellett alá és így sem lett igazán szép a felülete. Viszont a Tamiya fehér az igazi fehér és idővel nem változtatja a színét. | |||||
vlevi | Adatlap | 162225 | 2009. november 10. 20:24 | ||
Na, asszem most lett elegem az enamel festékekből. Most is beszáradva találtam a mattfehéret :( De vajon a Tamiya akril mattfehér mennyire fed? | |||||
pulcsi | Adatlap | 162224 | 2009. november 8. 22:43 | ||
Szia! Én is megépitettem már ezt a Mercedest.Gyári keverés alapján.Majd holnap vagy ha jó idő lesz lefényképezem. Pulcsi | |||||
vlevi | Adatlap | 162223 | 2009. november 8. 22:12 | ||
Ja, igen, mielőtt megilyednétek, ez még a régi Revell Trabant, nem a most kiadott. | |||||
vlevi | Adatlap | 162222 | 2009. november 8. 22:11 | ||
De úgy nézem, az volt. Tudom, ezek a webáruházas képek nem egy pontos referenciák, de valami ilyesmi. | |||||
vlevi | Adatlap | 162221 | 2009. november 8. 22:05 | ||
Asszem az. Vagy a 48, de az talán sokkal sötétebb. | |||||
nikeboy | Adatlap | 162220 | 2009. november 8. 21:49 | ||
pecso | Adatlap | 162219 | 2009. november 8. 21:00 | ||
Én Papp Lászlótól vettem a kompresszoromat és a pisztolyomat is. Mindkettővel meg vagyok elégedve. | |||||
Tibcsi | Adatlap | 162218 | 2009. november 8. 19:52 | ||
Alighanem 47-es. | |||||
salud8 | Adatlap | 162217 | 2009. november 8. 19:50 | ||
Köszi a segítséget, bár ha tudtad volna a kódját az még jobb lett volna. na mind1. köszi! | |||||
Jimbobá | Adatlap | 162216 | 2009. november 8. 18:13 | ||
Köszönöm Srácok! Sejtettem, de gondoltam megpróbálom. Amúgy itt-ott vesztegetnek 20-25 000 forintért makettezéshez kompresszorokat. Azok mennyire jók, megbízhatók? Mert láttam már 100 000-ért is. Köszi, Ádám | |||||
vlevi | Adatlap | 162215 | 2009. november 8. 17:48 | ||
Ezt nem szeretem a Revell festékekben. Az égvilágon mindent keverni kell. Én Humbrol bilikéket használtam, már a kódját nem tudom. | |||||
salud8 | Adatlap | 162214 | 2009. november 8. 17:21 | ||
Sziasztok! Revell Trabantját szeretném megépíteni és a kék színnél a revell 60% ban az 50 es 40 % ban pedig a 4 es festékét ajálja. a kérdésem létezik ilyen kék szín festék spray ben? Előre is köszi! | |||||
gaborka | Adatlap | 162213 | 2009. november 8. 16:53 | ||
Az alábbiakat azzal egészíteném ki, hogy nem szállít elegendő sűrített levegőt. Airbrushhoz, a 0,2-es fúvókához legalább 12-15l/perc kell, nagyobbhoz még több. c[ ] | |||||
zoli1989 | Adatlap | 162212 | 2009. november 8. 16:49 | ||
Nekem volt ilyen kompresszor, egy (nem házilag készített...) tartályt töltöttünk fel vele. Több gondja is volt. 1. A tartály viszonylag gyorsan kifogyott, így mindig kb. két alkalommal fújni kellett bele. 2. A kompresszor nagyon hangos, és gyenge is. 3. A kompresszor minősége nagyon gyenge, szétesett, eltört meg ilyenek... 4. Amikor már a külső borítása szétesett megfogni se lehetett mert annyira tüzes volt... | |||||
Tibcsi | Adatlap | 162211 | 2009. november 8. 15:43 | ||
És akkor már sokkal jobban jársz, ha egy hűtőgépkompresszorra szereled fel ugyanezeket a dolgokat. Naja... és az legalább csendes. :) | |||||
vlevi | Adatlap | 162210 | 2009. november 8. 15:06 | ||
"- Nem ártana egy tartály is hozzá, nyomásmérővel, nyomáskapcsolóval, szűrővel." És akkor már sokkal jobban jársz, ha egy hűtőgépkompresszorra szereled fel ugyanezeket a dolgokat. De az a biciklifújtató Lidl-os kompresszor tényleg nem való semmire. | |||||
Tibcsi | Adatlap | 162209 | 2009. november 8. 14:35 | ||
Szia, Én nem foglalkoznék vele... de tegyük fel, hogy mégis, akkor mi kellene még hozzá? - 12V-os. Tehát kell valami tápegység, amiről üzemeltethető. - Baromi hangos. Füldugó, vagy hangszigetelés kell. A családi és a szomszédokkal való béke érdekében. - Nem ártana egy tartály is hozzá, nyomásmérővel, nyomáskapcsolóval, szűrővel. - a gyári adatok szerint max. 5 percet üzemelhet egyhuzamban. Ezt a mi Mitsubishinkhez adott kompin olvastam, a Lidl-féle valószínűleg még gagyibb. Én nem venném meg makettező célra... | |||||
Jimbobá | Adatlap | 162208 | 2009. november 8. 14:04 | ||
Sziasztok! Expressz segítség kéne! Láttam a Lidl-ben autókerékhez való mini kompresszort (17 bar). De a cső be van építve, a végére tűk valók (biciklihez, autóhoz,,stb) Ebből lehetne festéshez alkalmas kompresszort faragni? A cső fix, az tuti. Örülnék a tanácsoknak! És annak, hogy mit is nézzek meg rajta ha visszamegyek a boltba? Kemény 1700 ft. Köszi, üdv! | |||||
sziklakks | Adatlap | 162207 | 2009. november 8. 11:16 | ||
zoli1989 | Adatlap | 162206 | 2009. november 7. 19:29 | ||
Sziasztok! Lakkozáskor mitől fehéredhet ki itt-ott a felület ? Humbrol lakkot használtam, Humbrol higítóval. Ha túl sűrű a festék (én úgy éreztem már hogy elég híg) akkor lehet ilyen ? Vagy nyomásfüggő a dolog ? | |||||
epi85 | Adatlap | 162205 | 2009. november 7. 16:47 | ||
Sziasztok! Szeretnék egy kis segítséget ill. véleményt kérni tőletek.Mégpedig az ügyben,hogy milyenek a Chromax pisztolyok.Engem konkrétan a CH-BD-186 érdekelne.Ha valaki tudna segíteni azt megköszönném.Üdv! | |||||
f2d | Adatlap | 162204 | 2009. november 6. 15:20 | ||
Valakinek van tapasztalata Revell enamel félfényes fehérrel kapcsolatban? Idővel mennyire változtatja színét, mennyire sárgul? Frissen kifújva szép fehér színe van. | |||||
csabbee | Adatlap | 162203 | 2009. november 5. 20:39 | ||
Megpróbálom majd a Tamiya olajosára. | |||||
lalipapi | Adatlap | 162202 | 2009. november 5. 20:37 | ||
sziklakks-nál a jó válasz:) övé a pont! Ja meg persze az Ákosé mivel az az igazi megoldás a többi csak shuffnee tuning:) ! (de működik!) |
Azthittem itt a környéken nem is igen van makettező...
Szerencsére tévedtem:-)
Próbáld meg a makettezeslap.hu oldalt megnézni ott találsz webes boltokat ahonnan tudsz festéket rendelni vagy a replica.hu-t.Jó áron van a Gunze akryl(610Ft/üveg).
