Narn | Adatlap | 205914 | 2007. június 28. 10:24 | ||
xcraft | Adatlap | 205913 | 2007. június 27. 21:37 | ||
Bocsi, de ezek a gőzmentes pillanatragacsok gagyik. Szerintem. Van a Loctite-nak is, ami azért nem egy ruppótlan márka, meg is vettem, itthon, boltban, gondoltam, most aztán locsolhatom a kabint, nem árt neki. De ez is gőzöl, csak nem annyira, mint a normál, cserébe viszont nem ragaszt rendesen, kevésbé erős, én csalódtam benne. | |||||
IRon | Adatlap | 205912 | 2007. június 27. 20:39 | ||
sziasztok! Párduchoz keresnék magasított szellőzőházat 1/35 ben... tamiya dragon bármi jó! cserében megyegyezünk! üdv Vrbovszki Áron vrbovszki@tvnetwork.hu | |||||
KormosP | Adatlap | 205911 | 2007. június 27. 18:21 | ||
Varjú bácsi volt olyan kedves, hogy felhívott telefonon, és pont hasonló dolgot javasolt. Ez sem rossz ötlet, de szerintem túl sok pluszmunkával járna ez az esetemben (burkolat kivágása, új beragasztása, becsiszolása, ablak panelvonal bekarcolása, na és mindezt négyszer... :-( ). Üdv: kp | |||||
Akos | Adatlap | 205910 | 2007. június 27. 17:57 | ||
Nem tudom, ez milyen makett, de nem lehetne egy kicsit nagyobb lyukat vágni, egy vastagabb átlátszó darabot (CD tok) beleapplikálni, és simán lecsiszolni, tömíteni, majd a végén helyrehozni festéssel az átlátszó darab nagyságát? Ju-88-on így csináltam... | |||||
Akos | Adatlap | 205909 | 2007. június 27. 17:54 | ||
Zsírtalanítani kell, akkor nem gőzöl, pedig sima Ferrobonddal ragasztok mindent... | |||||
salou | Adatlap | 205908 | 2007. június 27. 14:53 | ||
Igen ám, de mit csinálsz hogy a pill. ragasztó gőze belülről ne rakódjon az ablakra. És hát ez éppen ablakoknál ill. átlátszó alkatrászeknél egy rémálom. Azt meg letisztítani nem lehet. | |||||
KormosP | Adatlap | 205907 | 2007. június 27. 13:36 | ||
Sziasztok! Köszi az eddigi tippeket, válaszokat. Az ablakok, amiket meg szeretnék csinálni, egy repülő motorgondoláján vannak - formailag lekerekített sarkú háromszögre emlékeztetnek. A műanyagot belülről elvékonyítottam, hogy majd belülről beragasztom majd a formára vágott műanyag lapot, de ahogy bepróbáltam az alkatrészt, még így is elég nagy a lépcső a külső burkolat és az átlátszó fólia között. Sajnos kicsit elsiettem a dolgot, és a gondolafeleket már összeragasztottam, és elfelejtettem beragasztani az ablakokat - tehát még csak az építési fázisnál vagyok. :-( Először a Blue-tac -es megoldást próbáltam az ablak behelyezéséhez, de ez eléggé nehézkes most, hogy már a gondolafelek össze vannak ragasztva. Másik probléma a lépcsővel van, amit az előbb leírtam. Ezért gondoltam, hogy az ablak nyílását feltöltöm pl. clear fix-el. Korábban már csináltam hasonlót egy B-17-es farokrészénél (nem a Promodelles makettnél) és ott elég jó eredményeket értem el, de nem emlékszek már, hogy ott milyen anyagot használtam. Azt hiszem kipróbálom a Clearfix-et vagy felhajtok átlátszó műgyantát. Vagy esetleg futok még egy kört az Ákos féle megoldással. Az is elég jó ötlet... Üdv: kp | |||||
salou | Adatlap | 205906 | 2007. június 27. 12:15 | ||
Szia! Írd le légyszi hogy pontosan miről is van szó, az építés mely fázisához kell a dolog? Esetleg még építés közben kell a dolgot megcsinálni, vagy ráér utolsó lépésként is. Biztos hogy tudunk segíteni! Addig is néhány ötlet. A Humbrol Clear Fix egy kitűnő anyag ilyesmire. Olyan felületi feszültsége van hogy kb, egy 5mm átmérőjű lyukat, ill. ablakot símán "átvisz". Én is készítettem így ablakot. Víztisztára szárad. De mint mindent az alkalmazást itt is egy próbadarabon ki kell próbálni. Pl, miután bekented a nyílásba néhány percig forgatni kell a kezedben nehogy kifollyon belőle. De értelemszerűen erre már nem lehet maszkolni meg ilyesmi, de mint említettem nem tudom hogy az építésben éppen hol van rá szükséged. Vagy esetleg ha nagyon rizikós helyre kell valami ablakot beragasztani lehet próbálkozni ún, odourless azaz gőzőlgésmentes pill.ragasztóval is. Ez is pl, ahogy azt az Alize cikkemben is említettem alapfelszerelés kell legyen minden makettező kelléktárában. De sajnos mint sok minden más ez is csak külhonból rendelhető. /pl, Hannants/ Elnézést ha egy kicsit hosszú voltam, de lessz itt ötlet bőven. Üdv! Salou | |||||
Akos | Adatlap | 205905 | 2007. június 27. 11:57 | ||
Péter! Én úgy szoktam csinálni, hogy a kivágott átlátszó fóliát átlátszó celluxal a helyére ragasztom. Belülről óvatosan pillanatragasztót folyatok az ablak és a keret találkozásához egy vékony injekciós tűvel. A réseken kifolyó pillanatragasztó csak a cellux ragasztóanyagához ragad, ezt a cellux eltávoítása után le lehet törölni lakkbenzinnel. És a lyukakat is kitölti a keretnél... (legnagyobb ilyen egy 1/72-es Il-18 volt, saját gyártású szerszámmal gyártott ablakokkal... volt pár) | |||||
warbirds | Adatlap | 205904 | 2007. június 27. 10:22 | ||
Péter! Úgy próbáltad már, hogy méretre vágod az átlátszó fóliát, nyomsz rá egy darab Blu-Tac-ot és egy egyenesre vágott fogpiszkálót? Azzal a helyére tudod illeszteni szépen, a Blu-Tac pedig nem hagy nyomot. Így a keretet szépen kikened ragaccsal, aztán az eszcájggal rá tudod illeszteni a fóliát. Üdv! warbirds | |||||
atamán | Adatlap | 205903 | 2007. június 27. 09:30 | ||
Sziasztok! Keresem azokat az autó modellező társaimat akiknek megvan valamelyik Tamya 1/12-es méretarányú FORMA 1-es modelje dobozban összerakatlanul.Aki tud ezekkel kapcsolatban információt,ha van ilyen az ismeretségi körében azt is megköszönöm. A többit E-mailen beszéljük meg. | |||||
KormosP | Adatlap | 205902 | 2007. június 27. 09:14 | ||
Sziasztok! Kis segtséget szeretnék kérni. 4 darab, elég kicsi kis háromszög alakú ablakokat kéne csinálnom (kb. 3*4 mm -es méretben), de bajban vagyok a kivitelezéssel. Megpróbáltam átlátszó lapból kivágni, de nem bírom rendesen a helyére ragasztani. Azon gondolkodtam, hogy a lemezt, amin az ablak van, kívülről leragasztom ragasztó szalaggal, és belülről kiöntöm valami ragasztóval. A faipari ragasztóra gondoltam, de az nem átlátszóra szárad. A pillanatragasztótól vélek, hogy nem engedi el a ragasztó szalagot. Gondolkoztam clear fixen is vagy valami átlátszó műgyantán... de ezek nincsenek otthon Alternatívaként arra is gondoltam, hogy kívülről ragasztok a borításra celluxot, és óvatosan körbevágom; és az lesz az ablak. De ezt csak "vész esetén" csinálnám meg. Ha valaki tudna segíteni vagy van valami jó ötlete, kérem segítsen! Üdv: kp | |||||
gida | Adatlap | 205901 | 2007. június 26. 20:21 | ||
G-cart | Adatlap | 205900 | 2007. június 26. 14:53 | ||
gida | Adatlap | 205899 | 2007. június 25. 15:22 | ||
piros:biztonsagi hatarvonal sarga: gurulout tengelyvonala sarga | |||||
Tibcsi | Adatlap | 205898 | 2007. június 25. 14:23 | ||
Pumás az nincs, de Dongós még csak-csak akad. :)) Már írtam neki az iwiw-en, de még nem válaszolt... T. | |||||
notarius | Adatlap | 205897 | 2007. június 25. 12:32 | ||
Hát igen, a Botond cuccok érdekes anyagból vannak. Tudnék mesélni a pontosságról, deformáltságról... | |||||
tsaba | Adatlap | 205896 | 2007. június 25. 12:28 | ||
Ez egy Botond 1/72-es fiat ansaldo. Magyar termék, ennek meg sem kottyan holmi 60 fok! :) Azért tovább próbálkozom. köszi T | |||||
Akos | Adatlap | 205895 | 2007. június 25. 12:23 | ||
Érdekes anyag lehet, a műgyanta repülőkhöz elég volt a 60 fokos víz... | |||||
tsaba | Adatlap | 205894 | 2007. június 25. 12:02 | ||
Próbáltam, kb 80 fokos vízben vagy 30 percet volt egy hasonló öntőcsonk, de eltört. Aztán hagytam még benne, de... Elfőtt a víz! Hagyjam még tovább benne? Vagy forrásban levő vízzel próbálkozzam? Na meg amennyit hajlott, annyit kb. vissza is rúgott. T | |||||
Akos | Adatlap | 205893 | 2007. június 25. 11:42 | ||
Melegítsd meg, akkor hajlik. Tedd meleg vízbe. Először egy öntőcsonkon próbáld ki, mlyen meleg kell! | |||||
MrChef | Adatlap | 205892 | 2007. június 25. 10:51 | ||
Sziasztok! 1:48-as P-51D-hez keresek IAF matricát. Ha van valakinek, megveszem! Üdv, Tamás | |||||
tsaba | Adatlap | 205891 | 2007. június 25. 09:41 | ||
Segítsééég! Hogyan lehet a műgyanta lánctalpat a kívánt formára hozni? Azt hiszem ezt a műgyanta dolgot még sokat kell gyakorolnom. Szegény kis ansaldo-m több részből lett öszzerakva, mint eredelótileg tervezték. A lánctalp meghajlítása viszont kifogott eddig rajtam, és nem szeretném szemenkénti lánctalpként összerakni. Bááár... Köszi | |||||
G-cart | Adatlap | 205890 | 2007. június 24. 22:44 | ||
Köszi Tibcsi! Reptéri dolgozó, mondjuk egy kecskeméti pumás nincs a közelben? Üdv: G' | |||||
Kalóz | Adatlap | 205889 | 2007. június 24. 22:11 | ||
Nekem menni szokott, igaz, nem a felső határon próbálom. Viszont a 2big sem sebességhajhász, ráadásul az újabb változat nem is tetszik (már annyi helyre reggeltem be, hogy azt sem tudom, hova, hogyan lépjek be. Pedig felírogattam, hogy el ne felejtsem, de néha mégis visszautasít:( ) Kalóz | |||||
xcraft | Adatlap | 205888 | 2007. június 24. 22:07 | ||
Szia Kalóz! Ezek szerintem csak elméleti értékek. A citromail elvileg nekem is engedne 2GB-ot óriásmellékletben, de 30 megánál többet még nem tudtam küldeni, két okból: 1. Nem győzöm kivárni, mert órákig tölt. Ráadásul 100 percet adtak a leválírásra, ezután automatikusan bont. 2. Előfordult, hogy nyolcvan perc töltés után, 98%-os készültségnél megszakadt. Monitort kellett cserélnem, mikor belerúgtam kettőt. :)) | |||||
Kalóz | Adatlap | 205887 | 2007. június 24. 22:00 | ||
migi! A gmail, az sgmail, a vipmail, és még jónéhány levelező 100 megáig enged küldeni anyagot. A címzett egy linket kap, amire rákattintva letöltheti az anyagot, sőt másnak is továbbküldheti. A 2big-et csak ennél nagyobb anyagok esetében érdemes használni. Kalóz | |||||
xcraft | Adatlap | 205886 | 2007. június 24. 20:10 | ||
Szia Migi! Megint írtam egy mailt, mert az AVRO fent van a BETAH-on. Köszi mégegyszer a segítséget. A program egyébként a 2BIG Szilárd | |||||
Némo | Adatlap | 205885 | 2007. június 24. 20:01 | ||
Sziasztok! Nemtudja valaki hogy mi lett a Friulmodell oldalával??? Valami székesfehérvári honlapkészíttő cég lapja jön be a címen. Előre is köszönöm az infót!! | |||||
migi | Adatlap | 205884 | 2007. június 24. 19:58 | ||
Nem tudná valaki mi annak a programnak a neve elérhetősége amivel digites könyvet lehet küldeni. migi | |||||
xcraft | Adatlap | 205883 | 2007. június 24. 19:44 | ||
Szia Migi! Köszönöm, írtam egy magánt. | |||||
migi | Adatlap | 205882 | 2007. június 24. 18:04 | ||
Szia Windsock D- van könyvem 504K hogy küldjem el ? migi | |||||
xcraft | Adatlap | 205881 | 2007. június 24. 17:08 | ||
Hello! Keresek AVRO 504-ről elektronikus formátumú könyvet. A normál papíralapú is jó, ha más nincs. Köszi | |||||
migi | Adatlap | 205880 | 2007. június 24. 16:44 | ||
Sziasztok Keresek 1/72 F-82 Twin Mustang matricát ,minden megoldás érdekel. köszönettel. migi | |||||
sainz | Adatlap | 205879 | 2007. június 24. 15:52 | ||
Nézd meg a harci jelentést, ott van az is ha kinyitod az albumot. | |||||
Zebi | Adatlap | 205878 | 2007. június 24. 15:25 | ||
Az tény, hogy a németek folytattak ez irányban fejlesztéseket, de azért ez elég valőszínűtlen. Meg alleged = állítólagos. | |||||
sainz | Adatlap | 205877 | 2007. június 24. 15:10 | ||
news.webshots.com/photo/1514877510081183967gCygCj Col. John E. Atkinson, 485th leader during the alleged SAM attack in the Nagykanizsa Triangle, is at center. ??? Nagykanizsa, légvédelmi rakéta támadás ??? Mikor, ki, kit ? | |||||
Tibcsi | Adatlap | 205876 | 2007. június 24. 12:20 | ||
Szia, Nekem úgy rémlik, hogy a folytonos sárga vonal a gurulási útvonalat jelenti. Egyszerűsítve: azon kell az orrfutónak haladnia. :) A futópálya előtt van egy "stopvonal", ott mindenképpen meg kell állni, mielőtt a ráhajt a gép a futópályára. De aki jobban képben van, majd pontosít. :) T. | |||||
G-cart | Adatlap | 205875 | 2007. június 24. 11:29 | ||
Sziasztok! Biztos van köztünk valaki, aki meg tudja mondani nekem, hogy a repterek betonjára festett csíkok közül mi a sárga és mi a fehér stínű szerepe. Lehet, hogy van még más színű is, de erre a kettőre határozottan emléxek. Gondolom létezik valami hasonló, mint a KRESZ a közúton. (Szaggatott vonal, folytonos vonal, stb.) Köszi: G' | |||||
notarius | Adatlap | 205874 | 2007. június 21. 12:27 | ||
Mr.Color higítóval pl. | |||||
Miggyuri | Adatlap | 205873 | 2007. június 21. 10:49 | ||
sang | Adatlap | 205872 | 2007. június 21. 10:48 | ||
sziasztok, tudja valaki, h a Gunze féle Mr. Putty-t mivel lehet "hígítani"? köszi z | |||||
jaffa | Adatlap | 205871 | 2007. június 20. 23:35 | ||
gébics sok sikert : ) | |||||
borisz | Adatlap | 205870 | 2007. június 20. 20:17 | ||
borisz | Adatlap | 205869 | 2007. június 20. 20:07 | ||
ellopták a magyarok a tankot, benne volt az akumlátor:) www.youtube.com/watch www.abc.net.au/reslib/200610/r112459_352602.jpg img.aktualne.centrum.cz/39/69/396902-budapest-v-roce-1956-nebo-2006.jpgimages.google.hu/imgres | |||||
borisz | Adatlap | 205868 | 2007. június 20. 19:59 | ||
a szentkorona rádió honlapján is lesznek képek | |||||
Gabi | Adatlap | 205867 | 2007. június 20. 19:46 | ||
Szia Gyuri! Anno az Indexen volt fenn egy videó róla, azon elég sok minden látszódott, archívumban szerintem megtalálod. Gabi | |||||
Miggyuri | Adatlap | 205866 | 2007. június 20. 19:36 | ||
Urak! Képekre volna szükségem az októberben, Pesten eltérített T-34-ről és az esemény helyszínéről. Miggyuri | |||||
Lorenzo12 | Adatlap | 205865 | 2007. június 20. 15:23 | ||
Sziasztok! 1/48-as Su-25-öshöz keresek iraki matricákat. Ha van valakinek felesleges, és megváltna tőle, írjon, biztos meg tudunk egyezni. Előre is köszi! Üdv. Lorenzo |
Segítsetek rajtam, mert sajnálatos módon megszívattam magam ...
Maszkoláshoz BlueTac-et használtam, mert a maszkolószalag nem akart megmaradni a helyén. Most szerettem volna kiszedni a helyéről, de olyan lett, mint a rágógumi és nyúlik, szakad, benne marad és ragad mindenhez.
Hogy lehetne fájdalommentesen kiszedni ?
