proo0 | Adatlap | 216008 | 2009. október 23. 19:40 | ||
sziasztok tud valaki jagdtiger sdkfz 186 s-hez festéseket?(amin több nézet is van) | |||||
fodi | Adatlap | 216007 | 2009. október 23. 19:33 | ||
Én ezt találtam róla. 109lair.hobbyvista.com/index1024.htm "A common question asked regarding the 109 is "Should the slats be in or out when the aircraft is parked?" The answer is "yes". The slats are free-moving devices, and are commonly seen extended in many wartime and contemporary photos; however, if manually pushed back into the wing, the slats would remain there until the aircraft moved, at which time they would extend of their own volition. This action was confirmed by Günther Rall when questioned by Lair visitor Erik Whipple some time back; according to Gen. Rall, it was common practice at their field to push the slats in once the aircraft were secured so that no dust or debris would accumulate in the traveling tracks. Evidently at least one new pilot was lost due to faulty operation of the slats when taking off, which led to this practice. However, as with almost everything else 109-related, if the position of the slats is of serious concern to you when building a static model, consult your references to determine the best configuration. " | |||||
fodi | Adatlap | 216006 | 2009. október 23. 19:22 | ||
Én is úgy tudom, hogy ezzel sokat szenvedtek a németek, eleinte kézzel tologatták vissza a földön álló gépeken, hogy a mögötte lévő mechanikába minél kevesebb szennyeződés kerüljön. Lehet, hogy épp ezért került bele később egy visszahúzó mechanika. Érdemes lenne utánanézni egy 109-es oldalon, vagy könyvben. | |||||
gaborka | Adatlap | 216004 | 2009. október 23. 16:28 | ||
Jó lesz a páncélszürke, csak tegyél bele kicsi fehéret (kb. 20%-ot), mert kis méretben minden sötétebbnek tűnik. Így a gyári páncélszürkével (Humbrol 67) tudsz majd árnyékolni. c[ ] | |||||
borisz | Adatlap | 216002 | 2009. október 22. 23:28 | ||
neymarshall | Adatlap | 216001 | 2009. október 22. 22:48 | ||
Hello, Egy 1/72-es méretarányú FAMO-t építek és a festésnél tartok. Abban szeretném a segítségeteket kérni, hogy páncélszürkével lehet e festeni nem túl sötét? Ha igen akkor tudnátok színt ajánlani, hogy melyik lenne jó és eredetileg milyen szürke árnyalattal festették? ha lehetne akkor humbrol színben írjátok meg. Előre is köszönöm. | |||||
Ákos | Adatlap | 215999 | 2009. október 22. 21:52 | ||
borisz! Alaphelyzetben az orrsegédszárny mindig csukva van, csak akkor nyílik ki, ha orrára dől a gép, vagy repülés közben negatív g terhelésnél. Így ha a kerekein álló gépet csinálsz,az hátrafele dől, így zárva van. Ha mégis meg akarod csinálni (és nem külön alkatrész), akkor az összerakott szárnyra melegen sztirollapot húzva, az orrsegédszárnyat a szárnyból kimarva, majd a helyét elkészítve megoldható a dolog, de bonyolult. Esetleg egy 1:48-as Hasegawa makett beszerzésével egyszerűbb, azon külön alkatrész. | |||||
borisz | Adatlap | 215998 | 2009. október 22. 21:47 | ||
Sziasztok! Nekiugrottam egy Bf-109-nek. A szárnyakon van valami, ami előre csúszik(orrsegédszárny?) ezt hogy tudnám rendesen elkészíteni előre csúszott állapotában? | |||||
Tibcsi | Adatlap | 215997 | 2009. október 22. 18:36 | ||
Ja, bocs, ezt benéztem. Hadvezérnek 21-es kell, nem pedig 29-es. Én 29UB cockpit szetről beszéltem... :( | |||||
Tibcsi | Adatlap | 215996 | 2009. október 22. 18:23 | ||
FM is volt. Az egyik PM-ben bemutatták. | |||||
notarius | Adatlap | 215995 | 2009. október 22. 18:19 | ||
Szerintem ilyen csak 32-ben volt. 48-ban csak a Neomega létezik. | |||||
HADvezér | Adatlap | 215994 | 2009. október 22. 18:14 | ||
FM Detail MiG -21 UM cockpit szettjét keresem 1:48 ban. Aki tud eladót, vagy cserélhetőt írjon info@had.hu üdv:HADvezér | |||||
Balázs286 | Adatlap | 215993 | 2009. október 22. 18:01 | ||
Köszi a segítségedet! | |||||
mrbaracus | Adatlap | 215992 | 2009. október 22. 15:58 | ||
Köszi a segítséget! | |||||
Bebá | Adatlap | 215991 | 2009. október 22. 11:56 | ||
Pro Modell Magazin Budapest Sas u. 5 1 0 5 1 Tel: 06/70-328-0564 Postán elküldik. | |||||
mszl | Adatlap | 215990 | 2009. október 21. 23:04 | ||
Sziasztok! Keresném a Pro Modell 2001/4-es számát! Legfőképp a Merci DTM cikk kellene belőle. mszl@freemail.hu 20/365-8492 Előre is köszi ha valaki tud segíteni! | |||||
Petibá | Adatlap | 215989 | 2009. október 21. 19:17 | ||
Ruffy | Adatlap | 215988 | 2009. október 21. 18:59 | ||
Sziasztok! Kérlek segítsetek egy Hasegawa makett építési rajzát keresem szkennelve. Újítottam egy félkész kitet, de rajz nincs hozzá. A készlet itt megnézhető: http://www.cybermodeler.com/hobby/kits/has/kit_has_07085.shtml Köszönöm előre is! | |||||
Grande | Adatlap | 215987 | 2009. október 21. 16:53 | ||
juge75 | Adatlap | 215986 | 2009. október 21. 16:30 | ||
Forrásban levő víz tökéletes (amikor el kezd forrni, levegő apró buborékokban távozik) kérdezd anyudat, csak csipesszel és óvatosan! Például egybe öntött lánctalp kiegyenesítésére, vagy alakra formázásra. Úgy viselkedik a gyanta, mint a tészta, megpuhul. Páncéltest csavarodásnál óvatosan sík felületen ki egyenesíthető. A gyanta melegben meglágyulhat, ezért ritka a gyanta lövegcső. Műgyanta alkatrészeket melegre, napra, radiátorra ne tedd. | |||||
mrbaracus | Adatlap | 215985 | 2009. október 21. 16:19 | ||
Sziasztok! Academy Ov-10 A-hoz keresem a festési útmutatót., vagy esetleg hol lehet azt a neten elérni. Köszi a segítséget. mrbaracus | |||||
gaborka | Adatlap | 215984 | 2009. október 21. 15:56 | ||
A Revell micsoda tartozik milyen kategóriába, és milyen szempontból? c[ ] | |||||
ben96 | Adatlap | 215983 | 2009. október 21. 15:50 | ||
Sziasztok! A revell melyik kategóriába tartozik? | |||||
notarius | Adatlap | 215981 | 2009. október 21. 12:16 | ||
Ez gyanta és alkatrészfüggő. Próbálkozni kell, de mondom: szerintem csak minimális javulás várható. | |||||
sharky | Adatlap | 215980 | 2009. október 21. 12:12 | ||
Még annyi akkor, hogy "túlcsavarjam" jó irányba, hűlés után visszaalakulhat eredeti (rossz) állapota felé? | |||||
gaborka | Adatlap | 215979 | 2009. október 21. 12:10 | ||
Attól függ hogy milyen tömítőt veszel. A festékbolti késtapaszok kiszereléstől függően kb. 3-400 forintnál kezdődnek, ha nem szárad be, életed végéig elég egy tubus. A Revell Plasto kb. 750 forint, és a többi maketthez való tömítő is hasonló nagyságrendben mozog, ill. drágább. Azt érdemes figyelembe venni, hogy melyik tömítő milyen oldószerrel mosható le ill. hígítható. c[ ] | |||||
notarius | Adatlap | 215978 | 2009. október 21. 12:08 | ||
Jól gondolod: a lényeg, hogy az egész tömb átmelegedjen. Ezen belül mindegy, hogy a vízben, vagy kivétel után közvetlenül. | |||||
sharky | Adatlap | 215977 | 2009. október 21. 12:04 | ||
Köszönöm válaszodat, de a hogyanra is kíváncsi lennék. Áztassam, mártsam, utána csavarjam, vagy amilyen forró vizet bír a kezem a vízben alakítgassam? | |||||
gaster | Adatlap | 215976 | 2009. október 21. 11:15 | ||
Üdv... Még csak kezdő makettező vagyok és azt szeretném megérdeklődni, hogy körülbrlül milyen áron vannak a tömítők illetve, hogy hogyan kell a tömítőkkel bánni?Eddig is próbálgattam a lyukakat ragasztóval tömködni ami eddig sikerült is csak valahol a ragsztó rászáradt oda ahova nem szerettem volna rakni és így "átalakította" egy kicsit a gép alakját amit picit tudtam korrigálni tehát nem annyira vészes... | |||||
notarius | Adatlap | 215975 | 2009. október 21. 10:44 | ||
Szerintem igazából sehogy: kicsit javítani lehet rajta, de inkább el fog törni, ha nagy a csavarodás. | |||||
sharky | Adatlap | 215974 | 2009. október 21. 09:58 | ||
Sziasztok! Abban kérnék segítséget, eléggé elvetemedett gyanta alkatrészeket mivel, hogyan lehet kiigazítani? A forró vízról már hallottam, de mennyire legyen forró, és hogyan kell csinálni? Előre is köszönöm! sharky | |||||
Atesz | Adatlap | 215973 | 2009. október 21. 08:52 | ||
KormosP | Adatlap | 215972 | 2009. október 21. 08:36 | ||
Sziasztok! Érdeklődnék ismerőseim közül rendel-e valaki mostanában a Squadrontól? Szeretnék betársulni , mert P-51D-hez vákuumos kabintetőre lenne szükségem. A segítséget előre is köszönöm! Üdv: kp | |||||
W123qp | Adatlap | 215971 | 2009. október 20. 21:36 | ||
Nézd meg az Ötvös Csöpi filmeket, abban szerepelnek egy párszor. :-) | |||||
Balázs286 | Adatlap | 215970 | 2009. október 20. 19:12 | ||
Hali! Rendőr MI-2ről készült fotókat keresek, ha valakinek van kérem küldje el. bala1994@citromail.hu Köszönöm! | |||||
apcyzoli | Adatlap | 215968 | 2009. október 20. 09:22 | ||
1:72 F14 Tomcat-hez keresek 2 db GE F110 (F16)lehetőleg műgyanta hajtóműkiömlőt.Ha lehet egy nyitott, egy pedig zárt kivitelű legyen!Ha lenne, egy mail jól jönne a zolyomi.zoli@gmail.com címre.Köszi | |||||
sziklakks | Adatlap | 215967 | 2009. október 19. 22:58 | ||
Köszi! A második verzióm van.persze matrinya nélkül,de az nem lényeg...:D juge75,Neked is köszi! | |||||
Muzzy | Adatlap | 215966 | 2009. október 19. 22:52 | ||
Visi! Hány kiló kell? több gyártótól is van. Ülő,álló? Elérhetőségem adatlapomon, de csak beregisztráltan látof Muzzy Muzzy | |||||
juge75 | Adatlap | 215965 | 2009. október 19. 22:02 | ||
Nekem van egy, még nincs összerakva. | |||||
Grande | Adatlap | 215964 | 2009. október 19. 21:44 | ||
sziklakks | Adatlap | 215963 | 2009. október 19. 21:36 | ||
Sziasztok! Nincs valakinek véletlen ehhez:Academy 1/72 PBY-5A összeállításija? Nagyon megköszönném! | |||||
apcyzoli | Adatlap | 215962 | 2009. október 19. 19:39 | ||
1:72 F14 Tomcat-hez keresek 2 db GE F110 (F16)lehetőleg műgyanta hajtóműkiömlőt. Ha lehet egy nyitott, egy pedig zárt kivitelű legyen! Ha lenne, egy mail jól jönne a zolyomi.zoli@gmail.com címre. Köszi | |||||
gyurci | Adatlap | 215961 | 2009. október 19. 19:29 | ||
Sziasztok. A6e Intruderhez keresek fotómaratott alkatrészeket.Ha esetleg van valakinek eladó dobjon egy mailt akövetkező címre:gyur76@freemail.hu köszi | |||||
vlevi | Adatlap | 215960 | 2009. október 19. 19:29 | ||
A fekete kockák egyesével való felrakását azért nem javasolnám senkinek :) Mire mindet "elvágólag" felrakod, megőszülsz :) De én is úgy gondoltam, fehérre kell festeni az alapot, és erre fekete kockás matricát. Én csináltam már hasonlót, igaz, egyszerűbb dolgom volt, mert viszonyal sík a felület | |||||
HUJBI | Adatlap | 215959 | 2009. október 19. 18:45 | ||
vagy talál egy kevésbé látványos, de legalább kivitelezhető festést. :))) | |||||
juge75 | Adatlap | 215958 | 2009. október 19. 18:42 | ||
Vagy lefested fehérre, matrica lapra kinyomtatsz fekete kockákat, lelakkozod és felteszed. | |||||
juge75 | Adatlap | 215957 | 2009. október 19. 18:41 | ||
Esetleg ceruzával vékonyan kijelölheted a kontúrokat segítségül. | |||||
juge75 | Adatlap | 215956 | 2009. október 19. 18:40 | ||
Így két lépésben maszkolva és egymástól eltolva sakktábla szerű mintát kapsz. | |||||
juge75 | Adatlap | 215955 | 2009. október 19. 18:39 | ||
Fesd le fehérre, azután maszkold csíkokkal a kockákat, két sorban, minden másodikat. Én Közönséges cellux-al maszkoltam anno, óvatosan kell leszedni, ennyi az egész. Folyékony maszkolót ne használj, mert nem lesz ilyen minőségű, tetejében nem jön le mindenütt. A csíkokat úgy készítheted el, hogy cellux-ot, vagy maszkoló szalagot felragasztasz műanyag lapra vagy vonalzóra és szikével vonalzó mellett vágod, azután helyére illeszted. Határok mentén vigyázz, ne legyen alatta lég buborék! | |||||
vlevi | Adatlap | 215954 | 2009. október 19. 17:08 | ||
De én kipróbálnám, hogy maszkoló (festő) szalaggal betakarnám a kockásításra váró felületet, ceruzával berajzolnám rá a kockákat, és ezt síkba kiterítve kellene fotosoppal megcsinálni. |
