atis76 | Adatlap | 216082 | 2009. október 30. 16:32 | ![]() | |
mats | Adatlap | 216081 | 2009. október 30. 16:29 | ![]() | |
Köszi. Meg tudnád adni az elérhetőségét? Lehet, hogy béna vagyok, de itt nem találtam. | |||||
hondarider | Adatlap | 216080 | 2009. október 30. 15:23 | ![]() | |
mats | Adatlap | 216079 | 2009. október 30. 14:16 | ![]() | |
Köszi a tippet! | |||||
warbirds | Adatlap | 216078 | 2009. október 30. 13:55 | ![]() | |
Ha nem kell nagyon vastag, próbálkozhatsz esetleg papírboltban. Régebben voltak olyan lapok, amiket két füzetlap közé kellett tenni, hogy ne nyomódjon át az írás. Néhányban árulnak figyelmeztető feliratokat tartalmazó táblácskákat is, ezek is műanyagok és vastagabbak. Üdv! warbirds | |||||
mats | Adatlap | 216077 | 2009. október 30. 12:33 | ![]() | |
Sziasztok! Nem tudja valaki, hogy Budapesten hol lehet venni sztirol lapot? Találtam ugyan egy hobby boltot, de ott csak 2 négyzetméteres táblát árulnak és annyi nem kell. Köszi! | |||||
Tibcsi | Adatlap | 216076 | 2009. október 30. 05:44 | ![]() | |
Mokus88 | Adatlap | 216075 | 2009. október 29. 21:50 | ![]() | |
Akinek beszáradt ecset miatt kell segítség annak itt egy segédlet(ma írtam :) Tibcsi bocs hogy beleírtalak de ez a te érdemed is :D makettinfo.hu/index.php | |||||
Ákos | Adatlap | 216074 | 2009. október 29. 15:44 | ![]() | |
A vízüveg nem jó víznek, mert pár hónap elteltével a nedvesség része elpárolog, és fehér por lesz belőle. Ajánlom a kétkomponensű vasútmodellező művizet, a Noch 2k és a Heki Aqua termékei váltak be nekem legjobban. Hóra nekem szintén vasútmodellező hó vált be legjobban, a Noch Pulverschnee terméke, szintén Noch ragasztósprayra szórva. Itt megrendelhetők: www.vasutmodell.com/ | |||||
gaborka | Adatlap | 216073 | 2009. október 29. 15:13 | ![]() | |
Hóra a legjobb megoldás: plextol (művészellátóban kapható akrilgyanta) és sima bolti szódabikarbóna keveréke. Jól el kell keverni, és egy vastag ecsetel felvinni. Kőkeményre szárad és nem repedezik. Száradás után vékony réteg fényes akrillakk hatására a felülete kicsit kikristályosodik és megszólalásig hasonlít a hóra. Egy dologra kell vigyázni, a keverék áttetsző, és ezért érdemes vagy fehérrel aláalapozni vagy az első rétegbe egy kis fehér fugázógipszet keverni. c[ ] | |||||
HUJBI | Adatlap | 216072 | 2009. október 29. 14:52 | ![]() | |
Toth_Gabor | Adatlap | 216071 | 2009. október 29. 14:46 | ![]() | |
Sziasztok! Egy kollégám szeretne diorámát építeni, melyen hó és víz van (1:35, keleti front, tópart, folyó stb) Az lenne a kérdése, hogy mit használhat hó és víz modellezéséhez, ami elég élethű, és hol tudná ezeket beszerezni? Olyan anyagra gontolt, amit rétegekben lehet felhordani. Én ajánlottam, hogy keressen esetleg vízüveget, de se terméknevet, se boltot nem tudtam mondani. A hóval kapcsolatban hallottam már szódabikarbónáról, de az alkalmazását nem tudtam megmondani. Tudtok ebben segíteni? Üdv, T.G. | |||||
qiez | Adatlap | 216070 | 2009. október 29. 14:43 | ![]() | |
Mokus88 | Adatlap | 216069 | 2009. október 29. 13:50 | ![]() | |
Most hogy mondod, igazad van... Megpróbálom, köszi. | |||||
Tibcsi | Adatlap | 216068 | 2009. október 29. 13:16 | ![]() | |
Körömlakklemosó? | |||||
Mokus88 | Adatlap | 216067 | 2009. október 29. 12:48 | ![]() | |
Sziasztok. Van egy Revell ecsetkészletem (00,1,2,3,4) és ezek közül többnek a szőrébe is bele van száradva a festék, tudtommal ez tempera vagy vízfesték, próbáltam kimosni nem ment... Még nem próbáltam de valószínűleg hígító sem fogja kihozni. Van rá mód hogy "Újra működjön" az ecset? Esetleg kromofág? | |||||
qiez | Adatlap | 216066 | 2009. október 28. 21:58 | ![]() | |
fodi, köszi szépen! :) | |||||
fodi | Adatlap | 216065 | 2009. október 28. 21:15 | ![]() | |
qiez | Adatlap | 216063 | 2009. október 28. 20:25 | ![]() | |
Sziasztok! Anno vásároltam NOCH művizet. Kis szilikon golyókat kell felmelegíteni, majd a kívánt felületre önteni, és megvárni, hogy kihűljön, akkor vízszerűen átlátszóvá válik, legalábbis a doboz leírása szerint. Adtak viszont hozzá valami löttyöt egy kis műanyag üvegben, amiről egy szót sem szólnak, ezért lövetem sincs, hogy mi lehet, és hogyan kell használni. Esetleg ebben tudna valaki segíteni? | |||||
gaster | Adatlap | 216062 | 2009. október 27. 21:43 | ![]() | |
Én nem tudom...Erről egy admin-t kellene megkérdezned... | |||||
joci232 | Adatlap | 216061 | 2009. október 27. 21:39 | ![]() | |
név alapján tudok ujraregelni? mert az elsőn letelt a 72-óra a visszaigazolásra:( admin(karbantartó) tud ebbe segíteni? | |||||
gaster | Adatlap | 216060 | 2009. október 27. 21:29 | ![]() | |
Üdv Az email címedre megkaptad a levelet? Ha igen és meg is nézted akkor várj még egy kicsit...Holnapra biztos be tudsz lépni(asszem fogsz kapni egy második levelet de ebben nem vagyok biztos) Üdv,gaster | |||||
joci232 | Adatlap | 216059 | 2009. október 27. 21:22 | ![]() | |
segítséget kérek! regisztráltam és a jelszóval amit megadtam nem tudok belépni:( miért van ez?(biztos jó a jelszó) | |||||
Topi | Adatlap | 216056 | 2009. október 27. 19:35 | ![]() | |
migi | Adatlap | 216055 | 2009. október 27. 19:19 | ![]() | |
buksi | Adatlap | 216054 | 2009. október 27. 18:59 | ![]() | |
Helosztók. 48as mirage IIIhoz keresnék kereket{orr és fő} (bármilyen jó)illetve kabintestet(amiböl kitudok indulni) és orr fútó aknát(szintén kiindulási alapnak) A legjóbb ha bontotat tudna valaki adni. Üdv Buksi kzoli91@citromail.hu | |||||
Kferro | Adatlap | 216052 | 2009. október 27. 18:31 | ![]() | |
Nekem nincs szükségem a 109-essel kapcsolatban segítségre. :) Egyfelől, most nem építek, másfelől (nem kérkedve tudásommal), eléggé otthonosan mozgok a témában. De azért köszönöm a tanácsot. | |||||
Vadász | Adatlap | 216051 | 2009. október 27. 18:25 | ![]() | |
Kferro! Repülés technikai kérdésekben fordulj nyugodtan az alábbiakhoz (a teljesség igénye nélkül) Solo Rumcájsz52 Nyugger Muzzy soulau Timur Günther Rall bár nem vagyok Bf szakértő, de szerintem nem negatív g terhelésnél, hanem bizonyos sebesség alatt (ha jól emlékszem 300km/h) nyit az orrsegédszárny. Bf-109 ügyben javaslom az utolsó kettőt. Vadász | |||||
Gyurma | Adatlap | 216044 | 2009. október 27. 10:44 | ![]() | |
Grande | Adatlap | 216043 | 2009. október 26. 22:36 | ![]() | |
Tibcsi | Adatlap | 216042 | 2009. október 26. 22:34 | ![]() | |
Na, megnéztem. A Monogramban csak egy álló pilótafigura van. Arra gondoltál? A Tamiyában egy ülő, de az nem fog beférni a Monogramba, mer nem elég széles terpeszben ül. Melyik kellene? | |||||
Gyurma | Adatlap | 216041 | 2009. október 26. 21:35 | ![]() | |
Üdv Mindenkinek! Tudna valaki esetleg erről a Zvezda T-34-esről dobozbontást? Úgy néztem hogy ez lehet sztálingrádi... www.jatek-makett.hu/aruhaz.zvezda.reszletes.3535_Z!Zvezda-T-3476-Soviet-Tank-1942.html Előre is köszönöm! | |||||
Tibcsi | Adatlap | 216039 | 2009. október 26. 20:45 | ![]() | |
migi, Ha jól sejtem, nekem van. Igaz, még Monogram dobozos. :) De egy Tamiya biztosan van. Majd otthon megnézem. Üdv: Tibcsi | |||||
migi | Adatlap | 216038 | 2009. október 26. 20:33 | ![]() | |
Sziasztok Esetleg valakinek nem maradt meg a Revell 1/48 MiG-15 ös készletéből a pilóta , és eladná vagy elcserélné . migi3@freemail.hu üdv: migi | |||||
B.Attila | Adatlap | 216037 | 2009. október 26. 18:06 | ![]() | |
Sziasztok! Keresem a JG 71 "RICHTOFFEN-50ans F-4 Phantom II,JaboG 31 "BÖLKE" 45th és/vagy 50th,JaboG32-Saffel1 -tigermeet 2007-2008 as Tornado matricákat. Ha valaki tud segítni küldjön egy e-mail-t előre is köszönöm. Üdv:Attila E-mail:badarattila@gmail.com | |||||
Lompi | Adatlap | 216036 | 2009. október 25. 21:30 | ![]() | |
Gaster! Köszi a gyors reagálást és válszt! Akkor várakozom, pedig nagyon akartam beírni. :o) Üdv, Lompi | |||||
gaster | Adatlap | 216035 | 2009. október 25. 21:13 | ![]() | |
Üdv Lompi Először amikor regisztráltam én sem tudtam belépni de kaptam egy második email-t amit miután megnyitottam már be tudtam lépni...A második email körülbelül a regisztrálásom utáni napon megjött...Úgyhogy szerintem várj, majd próbálj meg holnap belépni... Remélem segíthettem, gaster | |||||
Lompi | Adatlap | 216034 | 2009. október 25. 21:04 | ![]() | |
Nos, egy kis segítség kéne. 2x regeltem be, mivel az első regelés után nem tudtam belépni, pedig megkaptam az emilt,(azt hittem elfelejtettem a jelszót, de atán rájöttem, hogy mégsem) hát regeltem még egyszer. Azonban hiába írom be a jelszót hibát ír ki. Nálam nem stimmel valami, vagy IT mangernek kell lennem a regeléshez? Valaki találkozott már ezzel a problémával, vagy csak én vagyok csekély értelmű Micimackó? | |||||
Gyurma | Adatlap | 216033 | 2009. október 25. 20:27 | ![]() | |
Rizmajer_Jozsef | Adatlap | 216032 | 2009. október 25. 19:46 | ![]() | |
Szia Borisz! Ismét jó a válasz! Keramit burkolótégla, mivel Kőbányán csinálták, még egy pár magánház bejáratánál látható is. Fényképet csinálok, de hogy fel tudom rakni? A Gyömrői út is azzal volt burkolva. 56-ban csak úgy szikráztak rajta a tankok Rizmajer | |||||
sanyi | Adatlap | 216031 | 2009. október 25. 18:06 | ![]() | |
Sziasztok! Ha valaki a közeljövőben rendel a Hannantstól, kérem keressen meg, mert szeretném a segítségét kérni! Természetesen nem ingyen és nem nagy dolog lenne, csak egy matrica. Köszi! d.nash@freemail.hu Üdv Sanyi | |||||
Zsóti | Adatlap | 216030 | 2009. október 25. 16:51 | ![]() | |
Sziasztok! Olyan kérdésem lenne, hogy tudtok-e olyan 1:48-as harckocsizó figurát, amit rá lehetne ültetni egy Stugra III Ausf. B-re . A búvónyilás szélén ülne, lábai pedig belógnának a küzdőtérbe. Nézegettem itt-ott a neten, de egyenlőre ilyet nem találtam. Ja, igen '42 ősze az időpont, keleti front... persze, hogy téli ruhás van ilyen...ehh, ha tudtok ilyenről akkor légyszi írjatok, köszi előre is! Jó makettezést! H. Zsolt | |||||
Lompi | Adatlap | 216029 | 2009. október 25. 12:35 | ![]() | |
donzsooo | Adatlap | 216028 | 2009. október 25. 07:12 | ![]() | |
szezsolt | Adatlap | 216027 | 2009. október 25. 03:23 | ![]() | |
szezsolt | Adatlap | 216026 | 2009. október 25. 03:14 | ![]() | |
Örekkengoo | Adatlap | 216025 | 2009. október 24. 23:31 | ![]() | |
Keramit-kocka volt a neve, esőben tiszta takonyérzetet váltott ki mindenkiből, annyira csúszott. Jóéjt | |||||
Gyurma | Adatlap | 216024 | 2009. október 24. 20:34 | ![]() | |
Marci7 | Adatlap | 216023 | 2009. október 24. 14:32 | ![]() | |
Köszi szépen! | |||||
borisz | Adatlap | 216022 | 2009. október 24. 11:33 | ![]() | |
Szia! /85, azt hiszem, volt még az a sárga, téglalap alakú kő is, ami jól csúszott esőben. A köveket, átlóba vagy egyéb kötésbe rakták. |
Attila
