avirex | Adatlap | 217024 | 2010. január 25. 11:49 | ||
Anubis | Adatlap | 217023 | 2010. január 25. 09:41 | ||
Helló! 1:35 figurákat szeretnék átalakitani(pl.:köppeny ,hosszú kabát,stb.) mien anyagból lehetne ezt megcsinálni? Üdv.Józsi | |||||
Kamovos | Adatlap | 217022 | 2010. január 24. 16:59 | ||
Szia Dani90! Ahogy Luky is írta 1mm-es csíkot is lehet! Az általam leírtaktól olcsóbb nincs! Üdv: kamovos | |||||
lucky | Adatlap | 217021 | 2010. január 24. 16:09 | ||
Festékszóróval alapvetően vékonyabb rétegben lehet festeni mint ecsettel. Nagy hátránya viszont, h kompresszor kell hozzá ami sűrített levegővel táplálja. A 0,35 mm-es fúvókájú sztem tökéletes minden feladathoz. Ezzel a fúvókával jól beállított nyomással és festékkel akár 1 mm-es vonalat is tudsz húzni. Ugyan akkor lehet vele nagy felületet is festeni. Ha veszel mindenképp egy un kétfunkciós pisztolyt vegyél, de használni csak akkor érdemes ha tudsz hozzá levegőellátást biztosítani.Palackról nem érdemes dolgozni. | |||||
dani90 | Adatlap | 217020 | 2010. január 24. 15:55 | ||
hali! Kamovos és gaborka köszönöm szépen a segítséget:D! Akkor festékszóróval célszerű nagyobb felületeket festeni ugye? Egy festékszóróhoz mit célszerű venni, mik a legfontosabbak hozzá? csáó | |||||
Csobi21 | Adatlap | 217019 | 2010. január 24. 15:30 | ||
Köszi pont ezt találtam én is | |||||
juge75 | Adatlap | 217018 | 2010. január 24. 15:19 | ||
www.1999.co.jp/eng/10061669
, ennyit találtam neked. | |||||
Csobi21 | Adatlap | 217017 | 2010. január 24. 14:58 | ||
Üdv! Valaki tudja, hogy hol lehet belepillantani az 1/32-es Hasegawa Me-163 B Komet dobozába? | |||||
lucky | Adatlap | 217016 | 2010. január 24. 14:26 | ||
Na igen az örökség...:) Nekem is onnét van az ólomcső. Igaz még nem örököltem meg, de apám gyűjtéséből van. | |||||
Kalóz | Adatlap | 217015 | 2010. január 24. 13:43 | ||
Igen, ma már a vízvezeték szerelők nem jöhetnek számításba, pedig ott aztán volt ólom, dögivel. valamennyi még tán nekem is van de jobbára inkább horgászólom. A fater nagy pecás volt, bár én is igazolt horgászként tengettem ifjabb éveimet :D : Kalóz | |||||
lucky | Adatlap | 217014 | 2010. január 24. 13:39 | ||
Kerék kiegyensúlyozó ólomból van dögivel még olyan is amin ZN jelölés van... Azon kívül van itthon egy kb 0,6 méteres úgy 100-120 mm-es ólomcső lapítva.. Szóval nekem nincs ilyen hiányom. Csak az árára akartom felhívni a figyelmet. | |||||
Ákos | Adatlap | 217013 | 2010. január 24. 13:30 | ||
öntapsdós=öntapadós | |||||
Ákos | Adatlap | 217012 | 2010. január 24. 13:29 | ||
Én is kerékkiegyensúlyozó súlyt használok, de az alufelnirevalót, ami öntapsdós, így még ragasztani sem kell. Alkatrészboltokban lehet kapni. | |||||
Kalóz | Adatlap | 217011 | 2010. január 24. 13:19 | ||
Az akkunak legnagyobb hátránya a benne lévő kénsav. elég nehéz tőle megszabadulni azon kívül, hogy erősen maró hatású. Kalóz | |||||
Tyimosenko | Adatlap | 217010 | 2010. január 24. 13:18 | ||
Hat ja, valahol sejtetem... Ez specialisan bojlizasban hasznalatos olom, meg nem hasznaltam, csak tudtam rola. | |||||
joci232 | Adatlap | 217009 | 2010. január 24. 13:17 | ||
van egy rossz akkumlátorod és nyert ügyed van ugyanis több kb ólom van benne :) | |||||
juge75 | Adatlap | 217008 | 2010. január 24. 13:14 | ||
elevenv.hu/index.php Autógumisnál, ahol centíroznak mindíg van eldobált kerék súly. | |||||
Kalóz | Adatlap | 217007 | 2010. január 24. 13:05 | ||
tudtommal az ólom sem olcsó, ráadásul ki tudja, mikor tiltja bee a junió:) azért a megadott ár kissé nagyon borsos: Kalóz | |||||
lucky | Adatlap | 217006 | 2010. január 24. 13:03 | ||
Ránéztem az ólompasztára . Eléggé húzós az ára... 18 g 2 ezerért? Hümm... | |||||
juge75 | Adatlap | 217005 | 2010. január 24. 13:00 | ||
Akkor mégsem száradt meg. Higitót is kevertél hozzá? | |||||
piratvitorla | Adatlap | 217004 | 2010. január 24. 12:55 | ||
Sziasztok! Humbrol lakkot ráztam, kevertem. Száradás után mégis ragad. Mi a gond és utólag mit lehet tenni? Köszi Sáry Zoltán | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 217003 | 2010. január 24. 10:22 | ||
Ádám! Ha a horgászboltban ún. kanálolmot kérsz, akkor egy félbevágott vízcsepp alakú valamit adnak, aminek a keskenyebb végéből kiáll a kötőszem. Ha ezt lecsíped, máris van olyan ólmod, ami sokkal jobban illik a repülő orrába, mint a sörét. | |||||
Tyimosenko | Adatlap | 217002 | 2010. január 23. 21:12 | ||
Van olyan horgaszolom-fajta hogy olompaszta. Prakikusan hasznalhato lehet a makettezesben is. | |||||
juge75 | Adatlap | 217001 | 2010. január 23. 19:38 | ||
Z63! Igen, ínyenc vagyok, és ezt egy sör elfogyasztásával meg beszéljük! | |||||
Kamovos | Adatlap | 217000 | 2010. január 23. 19:34 | ||
Szia Vlevi! Én a párát úgy küzdöttem le, hogy a kompitól a cső felmegy a fűtéscsőre, és onnan jön le a pisztolyhoz. Ez a magasság már elég, hogy ne jusson ki a pára a pisztolyhoz. De ha mégis keveredne az acril festékkel akkor sem lenne különösebb gond. (szerintem) A nyomás pont megfelelő a Tamiya acril-hoz. Van 1 orvosi kompim is, szintén tartály nélkül használom, no annak a nyomása magas ezért pazarolja a festéket! :( Szerintem 1/72-ben tökéletesen lehet vele festeni, akár terep mintát, vagy csíkos mintázatot is. Legalábbis nekem eddig sikerült. :) Üdv: kamovos | |||||
vlevi | Adatlap | 216999 | 2010. január 23. 18:12 | ||
Nálam is ebben a konfigurációban üzemelt nagyon sokáig egy aerograf. Aztán az évek múltával egy műanyag kólásüveget tettem be "tartálynak". Alul ment be a levegő, felül pedig ki, így a páraleválasztás is nagyjából meg volt oldva. Ki kell kísérletezni, hogy mennyire ereesszenek az illesztések, és akkor kábé használható. Az Aerograf ugyanis retuspisztoly, azaz a levegő folyamatosan áramlik át rajta, és csak a festéket szabályozod. A hűtőkompi pedig tud annyi levegőt termelni, amennyi az Aerografnak nagyjából kell. De azért egy rendes pisztoly és normális kompresszor mégis más :) | |||||
Kamovos | Adatlap | 216998 | 2010. január 23. 17:23 | ||
Szia dani90! turpiurfi79 28883 Hsz-ben a csesbere topikban árul 1 Aerografot 4000Ft Én ezt a típust 1982-óta használom úgy, hogy a hűtőgép kompreszoromon csak 1 db szűrő van és a levegő cső, se tartály, se nyomás szabályozó! Ennél olcsóbban és 1Xü-ben nem fogsz tudni! Üdv: kamovos | |||||
gaborka | Adatlap | 216997 | 2010. január 23. 16:05 | ||
Hali, több helyen is árulnak festékszórót jó áron, pl. az airforceairbrush-nál (keress rá), nekem onnan van pisztolyom. c[ ] | |||||
Z63 | Adatlap | 216996 | 2010. január 23. 13:13 | ||
Juge, te egy kis ínyenc vagy! Ettől függetlenül én úgy tudom,a terpentin egy olajos, rendkívűl jellegzetes szagú anyag, a White Spirit az színtiszta lakkbenzin. Régen a Terpenol nevű hígitó volt lakkbenzin és terpentin keveréke. Valószínűleg adalékként lassította a lakkbenzin illékonyságát. Jelenleg a művészellátókban kapni White Spirit-et, vagy ennek a "szagtalan" változatát. Remélem Amon kolléga is olvassa ezeket a sorokat, mert ő segíthetne, hiszen egymaga többet tud az ominózus cuccokról, mint mi, együtt! Ádám! Azért az ólom nem úgy mérgező, hogy megfogod és vége a dalnak! Ha folyamatosan kerül belőle a szervezetedbe, pl. az olvadt fém gőzét belélegzed, vagy évekig fogosol ólmot a munkahelyeden(mint régen a nyomdai betűszedők), akkor káros. Esetleg sörét, vagy Brenekke formában, de az más tészta...:-) A horgászok sem halnak meg, mikor felszerelik a súlyt a zsinórra, tehát neked tökéletesen megfelelnek a horgászólmok.Érdemes beszerezned többféle méretet, hogy ki tudd sakkozni a szükséges mennyiséget.Ha kell, tudok adni vékonyra hengerelt ólmot is, mert előfordul, hogy kevés a hely a makettben. Beragasztáshoz ne használj oldószeres ragasztót,mert kínos meglepetés érhet. A gyurma meg utólag eresztheti a benne levő olajat.Legjobb egy ötperces epoxyval. Üdv,Z63 | |||||
Tibcsi | Adatlap | 216995 | 2010. január 23. 13:12 | ||
Na akkor én is elmondom, hogy én hogy szoktam. :) A horgászboltban veszek egy doboz horgászólmot, amiben különböző méretű ólmok vannak, és egy csomag (azt hiszem, fenekező ólomnak hívják), kb. 1 centi átmérőjű ólomgolyókat a nagyobb makettekhez. Ahol lehet, a nagyokat használom, ahol nem, ott meg a kicsiket, BlueTac-kal rögzítve a makett orrában. Egyébként az ólom valóban mérgező, de ha az ólomgolyók fogdosása után nem nyalogatod a kezed, akkor nem lesz semmi bajod tőle. :) (De ha nyalogatod, akkor sem...:)) A forrasztóón ólomtartalma ebből a szempontból veszélyesebb, mert ott ólomgőzöket lélegezhetsz be. :) | |||||
dani90 | Adatlap | 216993 | 2010. január 23. 12:48 | ||
helló! köszönöm jugo75, joci232 és HUJBI a segítséget:D! annyi kérdésem lenne még, hogy festékszórót olcsón honnan tudnék szerezni? nem tudtok ebben segíteni? előre is köszönöm! Üdv: Dani | |||||
Ádám | Adatlap | 216991 | 2010. január 23. 12:12 | ||
Köszönöm mindenkinek a segítséget ! Az ólommal azért voltam óvatos, mert tudtommal mérgező. De ezek szerint valszeg nem fogom egy használat miatt a pacskert feldobni, úgyhogy marad a pecaólom. További jó munkát mindenkinek ! | |||||
juge75 | Adatlap | 216989 | 2010. január 23. 08:29 | ||
Amúgy eltérő nyelvterületeken használják a két különböző kifejezést erre a párlatra. Alaposan utána néztem, mert én is kíváncsi lettem, mi a fene lehet ez. | |||||
juge75 | Adatlap | 216988 | 2010. január 23. 08:27 | ||
Én sem tudtam, nem szándékosan ittam bele. :-) | |||||
juge75 | Adatlap | 216987 | 2010. január 23. 08:26 | ||
Légpuska lövedéke, létezik gömb és szoknyás verzióban is. Ha nem jó rögzítésre a gyurma, használj sziloplastot vagy fbs-t | |||||
mokush | Adatlap | 216986 | 2010. január 23. 08:25 | ||
Hiszek én neked, csak összezavarodtam. De ha nem baj, én nem fogom megkóstolni :) | |||||
juge75 | Adatlap | 216985 | 2010. január 23. 08:24 | ||
Édesanyám valaha géphímző kisiparosként és porcelán-tányérfestőként kereste a kenyerét (Kalocsán kezdte, azután Nagyorosziban fojtatta). Neki volt tubusos olajfestéke, valamint ennek higítására Terpentin. Véletlenül bele ittam. Gyomormosás Balassagyarmaton, míg élek nem felejtem el! Terpentin az, nekem elhiheted! | |||||
lucky | Adatlap | 216984 | 2010. január 23. 08:21 | ||
Szií! Mi a bajod az ólommal? Az uránon kívül a legnehezebb fém...:) A horgászólom tökéletes. De ha van olyan vmi ami bemegy a helyre, és a súlya ok, akkor az is jó. | |||||
mokush | Adatlap | 216983 | 2010. január 23. 08:20 | ||
Hali! Én anno gyurma+ólom (igen, horgászólom) kombinációt használtam. Nincs azzal semmi baj. | |||||
Ádám | Adatlap | 216982 | 2010. január 23. 08:16 | ||
Üdvözletem mindenkinek ! Most építem az Italeri 1/72-es OA-10-es Varacskosdisznót, és a leírás szerint a gép orrába egy kb. 30 gr súlyú "akármit" kell tenni. A kérdésem az lenne, hogy mi legyen ez az "akármi". Pecapoltban kapható ólomra is gondoltam, de hát az ólom...az ólom. Előre is köszönöm a segítséget ! További minden jót ! | |||||
mokush | Adatlap | 216981 | 2010. január 23. 08:00 | ||
Szia Juge, Ez most nem kötekedés, de mivel a google a barátom, nézelődök mielőtt az itt jelenlévő kollégákat zaklatom. A postom megírása előtt ezt találtam: " Is turpentine the same thing as white spirit? No. Turpentine is produced from trees. Oleoresin exuded from the sapwood of pines, firs, and other conifers is made up of two principal components, an essential oil and a type of resin that is called rosin. Commercial turpentine, or turps, is the essential oil separated from the rosin by steam distillation. White spirit is made from petroleum by boiling it between 115deg;C and 180deg;C." Máshol viszont azt találtam, amit Te is írtál. Jó, hogy minden ilyen ilyen egyértelmű :))) Tamkos srác, kipróbálom, kösz. | |||||
dani88 | Adatlap | 216980 | 2010. január 23. 07:23 | ||
Helló stemi!Én megvettem Adóba László Épitsünk Diorámát címü könyvét.Ott lábazati szigetelő anyagot írnak.Énis azt használom és nagyon jó.Elkészítése 1:35-ben:Vágj le 2mm vastag szeleteket.Ezután vágd 3mm széles csíkokra,majd ezeket darabóld fel 7 mm hosszú darabokra.Ezzel készen is vannak a téglák. Jó munkát hozzá és sok sikert! | |||||
tankos_srac | Adatlap | 216979 | 2010. január 22. 23:20 | ||
Lakkbenzint. | |||||
stemi | Adatlap | 216978 | 2010. január 22. 22:48 | ||
köszi, megvan:) | |||||
juge75 | Adatlap | 216976 | 2010. január 22. 20:59 | ||
Elárulok egy titkot: a White Spirit Terpentin! Tiszta alkoholt gyógyszertárban kapsz, isoprophil (isoprofil) alkoholként. Tégla méret átváltás: mm-ben számolj, elosztod 72 vagy 35-el és megkapod a megfelelő kicsinyített méretet mint hányadost. | |||||
Tomi | Adatlap | 216975 | 2010. január 22. 20:57 | ||
Üdvözlet mindenkinek! Segítséget kérnék Hiteles tervrajzot keresnék egy német szörnyetegről: Geschützwagen Tiger aki valamilyen előrre lépési irányt tud,kérem jelentkezzen! sziraki.tamas@freemail.hu Köszönöm | |||||
mokush | Adatlap | 216974 | 2010. január 22. 20:51 | ||
www.tegla.hu/fehervari-tegla/muszaki-parameterek.htm
www.epitoanyagnet.hu/falazoelemek/szakmai_cikkek/ategla.php Itt nézegethetsz egy csomó féle téglát, ott a méretük is. Az 1:35 és 1:72 méreteket meg csak ki tudod számolni :) | |||||
mokush | Adatlap | 216973 | 2010. január 22. 20:51 | ||
mokush | Adatlap | 216972 | 2010. január 22. 20:48 | ||
Szia! Köszönöm a gyors választ, de ha a WP tényleg alkohol (szerintem nem az), akkor az tuti oldja az akrilt... ej, én ezt már nem értem :( | |||||
stemi | Adatlap | 216971 | 2010. január 22. 20:43 | ||
sziasztok tudnátok segiteni? mekkora egy szabvány tégla? (cm x xm x cm) ugyanez 1:35ben? 1:72ben? köszi:) |
Milliput, Green Stuff,vagy Magic Sculp jó erre a célra, de a figurás topicban biztos többet tudnak neked segíteni a témában.
üdv:Robi
