vlevi | Adatlap | 225138 | 2012. szeptember 10. 19:53 | ||
Sennás | Adatlap | 225137 | 2012. szeptember 10. 18:20 | ||
Köszönet lacipapa!Igen úgy látom ez a régi készlet mert se fegyver se bozótvágó.Azért néztem eleve a Hasegawát abba van 1 muki is. Italeri jó ár érte és tetszik az a matrica lap is.Réz úgy is kell hozzá meg esetleg egy jó kerék set. | |||||
lacipapa | Adatlap | 225136 | 2012. szeptember 10. 17:59 | ||
Megvan,Megamakett és Italeri,5000 valamennyi.Ezt én már kb 10 évvel ezelőtt is láttam. Laci | |||||
lacipapa | Adatlap | 225135 | 2012. szeptember 10. 17:51 | ||
Szia! Láttam,valamelyik hazai makettbolt honlapján.Nem tudom ki adta ki,de tűzoltó változat és 1:24-es. Laci | |||||
Sennás | Adatlap | 225134 | 2012. szeptember 10. 17:33 | ||
sanyi | Adatlap | 225133 | 2012. szeptember 10. 17:13 | ||
Szia Kamovos! Jééé van egy közös barátunk! De hidd el nem tud segíteni, ugyanis nem rendelni akarok, hanem a gyártóval szeretnék tárgyalni. Ezt írtam is, hogy az elérhetőségei érdekelnek, hátha valakinek van egy SH készlete és megírja a dobozon vagy a papíron szereplő posta vagy e-mail címeket, esetleg honlapot, ahol aztán kapcsolatba tudok lépni. Szia Lacibácsi! Köszi szépen, de az előbb leírtam hogy nekem a gyártó elérhetősége kellene. Egyébként köszi Mindkettőtöknek, mert a szándék a fontos!:) | |||||
Kamovos | Adatlap | 225132 | 2012. szeptember 10. 16:49 | ||
Szia Sanyi! Enged meg, hogy bemutassam az egyik barátomat aki szinte mindenben tud neked segíteni! :) Google vagyok. :D Na őt kérdeztem. :) Special Hobby! Ezt üzeni neked! :D www.internethobbies.com/specialhobbies.html Üdv: kamovos | |||||
lacipapa | Adatlap | 225131 | 2012. szeptember 10. 16:06 | ||
Szia Sanyi! Ott van az a baloldali oszlopban,egyébbként:info@wonderlandmodels.com Laci | |||||
sanyi | Adatlap | 225130 | 2012. szeptember 10. 14:50 | ||
Sziasztok! A Special Hobby elérhetőségeit valaki megírná? Sajnos nem találtam weblapot... Köszi! Üdv Sanyi | |||||
Ati75 | Adatlap | 225129 | 2012. szeptember 7. 08:29 | ||
Hali! Én a Megamakett.hu-n vásárolok, igaz,náluk nincs Humbrol,csak Tamiya meg Model Master festék,viszont korrektül szállítanak. | |||||
lacipapa | Adatlap | 225128 | 2012. szeptember 7. 08:06 | ||
Szervusz! Köszönöm a tippet,TS-46-ost találtam több helyen is,de az AS-5 Light blue(Luftwaffe) az égen földön nincs. Üdv,Laci | |||||
Shrek | Adatlap | 225127 | 2012. szeptember 7. 07:48 | ||
Sziasztok! Tudna valaki olyan modell boltot, amelynek van működő honlapja, van kiszállítás és van náluk Humbrol enamel festékekből viszonylag széles választék. Illetve Modell master festék. Válaszokat előre is Köszönöm szépen! | |||||
rushman86 | Adatlap | 225126 | 2012. szeptember 7. 07:43 | ||
sztriki | Adatlap | 225125 | 2012. szeptember 6. 21:11 | ||
A forrasztás sajna nem opció, mert a háló rozsdamentes acél...meg lehetne természetesen csinálni, hogy a hálót is és a rudakat is előre behajlítom, és utána ragasztom össze, valszleg az is lesz, csak egyszerűbb lett volna, ha egyszerre megy a dolog. | |||||
Tibcsi | Adatlap | 225124 | 2012. szeptember 6. 20:17 | ||
Illetve a lőszertartó volt feltöltve vízzel és etilénglikollal a lőszerek védelmében... | |||||
Tibcsi | Adatlap | 225123 | 2012. szeptember 6. 20:16 | ||
The first noticeable difference is the changeover to \"Wet\" ammunition stowage for both 75mm and 76mm armed variants. Ammunition stowage being moved from the sponsons (\"Dry\" models) to racks below the turret which are further protected by water (actually solutions of water and ethylene glycol). \"Ready\" rounds were also protected this way. Szóval, ha jól értem: a lőszertartó rekesz kialakítására vonatkozik. A wet (ami nedvest, nedvességet jelent) a vízálló kivitel, a dry (ami szárazat jelent) a nem vízálló kivitel. Ha tévedtem, majd kijavít egy hozzáértő. :) Bővebben itt: www.strategyplanet.com/commandos/sherman.html | |||||
rushman86 | Adatlap | 225122 | 2012. szeptember 6. 19:54 | ||
Mélyen tisztelt publikum! Lenne egy kérdésem amire nem leltem még választ( ami meglehetősen egyszerű)... Mégpedig vettem egy Sherman M4A2-t ami 76mm löveggel rendelkezik és rá van írva hogy \"WET\". Ezt a \'kis jelzést\' nem tudom hova tenni és nem találtam semmit róla! Remélem valamelyikőtök tud majd segíteni! Előre is köszönöm a segítséget! Üdv | |||||
Bulba | Adatlap | 225121 | 2012. szeptember 6. 11:12 | ||
Sziasztok! Tudnátok abban segíteni, hogy hol tudnék emberi áron 1/300 léptékű, vagy kb akkora épületmakettet és terepépítési tárgyakat (fa, szikla stb) venni? | |||||
Regal | Adatlap | 225120 | 2012. szeptember 6. 05:54 | ||
Szia Sztriki, Folrrasztásban is lehetne gondolkodi szerintem. Gondolom a lemez rézből lesz, rézdrót pedig biztos van ilyen méretben. Csak egy kérdés: nem egyszerűbb lenne úgy, hogy először meghajtod a lemezt, aztán rá a két peremet? Akkor nem lenne feszültség sem a rudakban. Üdv, Regal | |||||
sztriki | Adatlap | 225119 | 2012. szeptember 6. 03:02 | ||
Érdeklődnék, hogy van -e valakinek valami tippje flexibilis ragasztóra, ami a fémet is megfogja. A képen a kocsi lökhárítója előtt lévő \"szalagot\" szeretném megcsinálni, ami nem tömör lemez, hanem perforált eredetileg. A fémháló már megvan, a keretként szolgáló gömbvas pedig sima drót lenne, de egyszerűbb lenne formára hajtogatás előtt összeragasztani a két szál drótot a fémhálóval, viszont nem jut nagyon eszembe semmi, ami összefogná a kettőt, és a hajlítgatás után is tartana... www.bttf3delorean.com/Exterior_files/FluxBandFront.jpg | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 225118 | 2012. szeptember 5. 08:13 | ||
lacipapa | Adatlap | 225117 | 2012. szeptember 4. 19:53 | ||
Szervusztok! Továbbra is kellene a segitség,mert conrad-nál sincs raktáron,TS-46 Light Sand rendelhető,de AS-5 Light Blue(Luftwaffe),még a honlapjukon sics! üdv,Laci | |||||
lacipapa | Adatlap | 225116 | 2012. szeptember 4. 18:32 | ||
Szervusz! Na,ezt nem találtam,mindjárt utána nézek.Behalt a régi gépem,virus \"fertőzésben\" és sok cim,adat eltűnt róla. Köszönöm,Laci | |||||
Zsolti1537 | Adatlap | 225115 | 2012. szeptember 4. 17:46 | ||
lacipapa | Adatlap | 225114 | 2012. szeptember 4. 16:02 | ||
Üdvözlök mindenkit! Segitséget kérnék,kis hazánkban hol lehet Tamiya spray festékeket kapni?(Szűcs Lacinak nincs)TS-46 és AS-5 kellene. Üdv,Laci | |||||
vrauko | Adatlap | 225113 | 2012. szeptember 3. 13:08 | ||
Éppen hogy az azonos gyártók termékei \"bántják\" egymást, mivel azonos oldószert tartalmaznak. A makettfesték-gyártók mindenike kissé más alapoldószert/hígítót használt, épp ama kimondatlan és hallgatólagos megoldás miatt, hogy egyik festékére a másik lakkjával lehessék rámenni. Olajbázisú festéken az akril lakk foltos és csúf lesz, ezér\' arra akril lakkot kell fúni. | |||||
tankos_srac | Adatlap | 225112 | 2012. szeptember 3. 12:54 | ||
Vegyél Gunze feszítőt és lágyítót, arról még nem hallottam és személyesen sem tapasztaltam rosszat. | |||||
Toopac | Adatlap | 225111 | 2012. szeptember 3. 12:25 | ||
Sziasztok, Tudna valaki nekem segíteni, tippet adni a lentebb említett problémámmal kapcsolatban? Köszi | |||||
Fóka | Adatlap | 225110 | 2012. augusztus 31. 13:17 | ||
Sziasztok Vackor, DrJoci! Kösz a javaslatokat! Közben megoldódni látszik az ügy, mert jelentkezett 1 makettező társunk, és megegyeztünk. A fújást a konzisztencia miatt szerettem volna, mert én minden makettemet fújtam eddig, a foltos minta maszkolásának gyakorlatába pedig nem akarok már a makettező életművem végén belekezdeni... Fóka | |||||
rohamkukac | Adatlap | 225109 | 2012. augusztus 31. 12:55 | ||
Sziasztok! Köszönöm a válaszokat,majd kipróbálom a tippeket! :) | |||||
vackor | Adatlap | 225108 | 2012. augusztus 31. 12:46 | ||
Szia Fóka ! Mindenképpen ragaszkodsz a szórópisztolyos megoldáshoz ? Én eddig - egy kivétellel mindent ecsettel festettem, még a cseh Frogfoot kalapácsos békáját is (talán hasonlít az eredetijéhez). Ha nem találsz \"fújós\" kollégát, szívesen felajánlom ecseteimet... Vackor | |||||
DrJoci | Adatlap | 225107 | 2012. augusztus 31. 11:08 | ||
Szia Fóka! Maszkolásra nem gondoltál ? ha nem maszkolószalaggal akár gyurmával könnyebb lehet. Joci | |||||
Fóka | Adatlap | 225106 | 2012. augusztus 31. 08:49 | ||
Sziasztok! Keresek gyakorlott kollégát, aki megfelelő javadalmazás mellett szórópisztolyos festést vállalna Budapesten vagy Győrben (esetleg a két város között valahol)! Egy 1:100-as Revell C-160-ról lenne szó, már össze van állítva, csak a terepszínű festést kellene rá megcsinálni fényes felülettel, matricázáshoz előkészítve. A sárkányról lenne csak szó, futóművek, légcsavarok, stb. nincsenek benne a kérésben. Talán szokatlan tőlem ez a kérés, de kontúros (tehát nem elmosódott határú) terepszínű mintát még sohasem csináltam sikerrel, és ez a makett különösen kedves nekem, nem szeretném elrontani. A képen a makett dobozképe látható, ezt kellene reprodukálni - persze a részletes rajz is megvan az összeszerelési útmutatóban. Annyi még a külön igény, hogy az eredeti színeknél parányit világosabbra kellene venni a festékeket, mert a világos utasszállító makettjeim között túl sötét lenne az eredetivel egyező árnyalattal. Elérhetőségem az adatlapon. Köszönöm, Üdv, Fóka | |||||
Toopac | Adatlap | 225105 | 2012. augusztus 31. 08:49 | ||
Sziasztok, Kis helpre lenne szükségem! Kezdem lassan befejezni az egyik helimet, a matricázáshoz értem. Valejjo festéket, vellejo higítót, és vallejo lakkot használtam. A vallejo fényes lakkjával kezdő létemre viszonylag tűrhető módon lefújtam a helimet, pár nap száradás után meg elkezdtem a matricázást. Van Vallejo matrica decal fixem felhelyezéshez (vagy minek hívják) és matrica lágyítom is. Amikor felvittem enyhén ezt a decal setting folyadékot és a matricát, azthittem dobok egy hátast. A vallejo decal fix úgy megoldotta a lakk réteget, mint annak a rendje! Akkora volt a fejem, hogy nem ment volna rám a téli sapkám, ami elasztikus. Azt azért nem gondoltam volna, hogy egy gyár termékei bántják egymást. Kérlek segítsetek most mit kellene másképp csinálnom, vagy mást vennem? Mi a rossz, a matrica kezelő vagy a lakk? Köszi | |||||
gaborka | Adatlap | 225104 | 2012. augusztus 31. 08:18 | ||
Vedd lejjebb a nyomást, használj kevesebb hígítót és jobban keverd el a festéket. Segíthet az is ha leveszed az első tölcsért a pisztolyról (ilyenkor vigyázni kell a tűre), megmelegíted a festéket, és/vagy keversz egy kevés fényes lakkot a festékbe (ez csökkenti az átszóródást) - ez zománcoknál működik, akrillal még nem próbáltam. c[ ] | |||||
Kferro | Adatlap | 225103 | 2012. augusztus 31. 07:35 | ||
Épp hogy kisebb nyomásra van szükség a vékonyabb vonalak fújásához. Pontos értéket nem tudok mondani, mert egyfelől ezt sok mindentől függ (pisztolytól, hígítástól...stb.) s így neked kell kitapasztalnod, másfelől én a nyomást a pisztolyon állítom. Ráadásul ha szemcsés a fújás, akkor nincs kellően felhígítva a festék. Hígítsd meg jobban. | |||||
rohamkukac | Adatlap | 225102 | 2012. augusztus 30. 21:07 | ||
Sziasztok! Segítségre lenne szükségem festékszóró-kompresszor ügyben! Van egy Straus ST/AT 13BSB festékszóróm,és az a \"problémám\",hogy szemcsésen fújja a festéket.Ezt úgy értem,hogy pl. egy vékony vonalat szeretnék festeni,akkor a széle túl szemcsés-mondjuk hogy átmenetes a fedése...középen szép,és a széle felé szemcsés... Ugye emiatt eléggé nehéz álcafestést csinálni,mert nagyon csúnyák a szélei.(Jobb lenne,ha szabad kézzel tudnék ilyeneket fújni...)Ez ellen mit lehetne tenni(maszkoláson kívül...)? (Nagyjából 1-1,5 baros nyomással festek) Nagyobb nyomás,vagy egy jobb festékszóró a lelke? (Kicsit hülyén hangzik a kérdés...) Előre is köszi! | |||||
mig31 | Adatlap | 225101 | 2012. augusztus 28. 20:15 | ||
Varjúbácsi | Adatlap | 225100 | 2012. augusztus 28. 08:24 | ||
Szia! A Megamodell megszűnt, mindkét üzletét bezárta. A Tamiya magyarországi képviseletét átvette egy cég, ők: modellzona.com/ | |||||
páncélos | Adatlap | 225099 | 2012. augusztus 28. 08:13 | ||
Több mint egy éve zárva van. Régen az Arany J. u-i metrómegállónál volt egy másik boltjuk, de nem jártam arra évek óta, így lehet, hogy az sincs már. | |||||
repasibalint | Adatlap | 225098 | 2012. augusztus 27. 17:02 | ||
sziasztok!a Thököly úton lévő makettbolt Pesten még üzemel?járok a héten fent,akkor már benéznék oda.esetleg tudtok még ajánlani olyan helyet,ahol sok 1:24es versenyautó makettet találok? | |||||
tank | Adatlap | 225097 | 2012. augusztus 26. 23:13 | ||
sziasztok! tudna valaki segíteni(esetleg képekkel is)hogy milyen külömbségek voltak a korai és a késői gyártású kingtigereknél?(most nem a henschel-porsche,vagy zimmerit-nem zimmerit dolgokra gondolok)legyen szives valaki!nagyon köszönöm | |||||
Kferro | Adatlap | 225096 | 2012. augusztus 26. 17:04 | ||
A Humbrolt nekem sem a konyhai (narancssárga), sem a fürdőszobai (kék) Flóraszept nem hozta le. Azt nálam egyedül a zöld kupakos Cillit Bang szedte le, viszonylag gyorsan, persze hígítástól függően. azt az imént elfelejtettem mondani, hogy a Tamiya festéket a konyhai Flóraszept oldja. Makettező használatra a fürdőszobai alkalmatlan. | |||||
Zsolti1537 | Adatlap | 225095 | 2012. augusztus 26. 17:01 | ||
migi | Adatlap | 225094 | 2012. augusztus 26. 12:22 | ||
Gratula , mi még az ősidőkben áztattuk a flóraszettben vagy domesztoszban a gépeket , a Humbróllal festett gépeket 1-2 óra alatt lepucolta, | |||||
Kferro | Adatlap | 225093 | 2012. augusztus 26. 12:04 | ||
Köszi! Kísérletezik az ember, főleg ha valami problémára megoldást keres. | |||||
gaben21 | Adatlap | 225092 | 2012. augusztus 26. 11:33 | ||
Helló.Mi örülünk,hogy a segítségünkre siettél eme találmánnyal.:-) | |||||
Kferro | Adatlap | 225091 | 2012. augusztus 26. 10:32 | ||
Mindig öröm, ha saját találmányomat olvasom. :) | |||||
vlevi | Adatlap | 225090 | 2012. augusztus 25. 23:55 | ||
Valószínűleg felmarja, de mivel nem tudom melyik acetonmentes lemosóról van szó, ezért azt javaslom, ne próbáld ki. Mert lehet, hogy a festékkel együtt a makett műanyagát is megkezdi. Lefolyótisztitó viszont a műanyagra teljesen hatástalan, azt bátran használhatod. Érdemes a legolcsóbbat, pl. a narancssárga literes teszkósat venni, vagy akár a granulátumos kiszerelésűt, amihez vizet kell önteni. | |||||
ddk466 | Adatlap | 225089 | 2012. augusztus 25. 22:15 | ||
Sziasztok ! Keresek UM model 1/72 T/34 szemenkénti lánctalp öszzerakási utmutatót ha valakinek van elfekvőben az írjon nekem ! Üdv.: DDK email ddk-466@freemail.hu |
Italeri nemrég adott ki belőle valami extra változatot, ha jól látom a képen is ez van. Egy elég szép színes füzet van benne, ez lenne az :
shop.italeri.com/Products/6905-3721-jeep-prm-special-edition-124.aspx
