81., | 82., | 83. |
Gabusch | Adatlap | 243411 | 2008. június 12. 13:23 | ![]() | |
part | Adatlap | 243410 | 2008. június 12. 13:08 | ![]() | |
Túl sok vákumot kapott. | |||||
Gabusch | Adatlap | 243409 | 2008. június 12. 11:11 | ![]() | |
A gyanta (G26) mitől forr meg? | |||||
Gabusch | Adatlap | 243408 | 2008. június 10. 10:31 | ![]() | |
Köszönöm szépen. | |||||
Macal | Adatlap | 243407 | 2008. június 10. 07:36 | ![]() | |
Van egy gomb felül, hogy " az összes hozzászólás megjelenítése" vagy "Off hozzászólások elrejtése" azért,hogy azokat, amik nem a témába vágnak ki tudd szűrni. MrChef hozzászólása "OFF" (vagyis sötétebb kék színű, valszeg azért nem látod...Klikk a gombra, és az oldal frissülése után látni fogod!:) (Megjegyzés: a regisztrációs adatbázis rendbetétele után, vagy ha töröltél valamit az internetbeállításoknál (cookies), netalántán AdAwaret vagy hasonlót futtattál, ez visszaállítódik úgy, hogy az OFFokat nem mutatja) Üdv: Macal | |||||
Gabusch | Adatlap | 243406 | 2008. június 10. 01:17 | ![]() | |
z miért van, hogy nem látom MrChef utolsó hozzászólását? | |||||
Gabusch | Adatlap | 243404 | 2008. június 9. 22:04 | ![]() | |
Itt van egy kép arról a makettről. A propeller alatti miniatűr nyúlványról van szó, illetve nyilván a tengelyt is bele fogom illeszteni, mert forognia nem kell. www.makettinfo.hu/forum/forszoveg.php Ezm mint látszik rajta egy gumimotoros játék, én pedig meg akarom csinálni rendesen. A filmben pedig két propellere van. Természetesen kiönthető RP-ből, ahogy a lépcső is, ami kb. 8 mm magas és 2 mm széles. De állati picik, 5-10 ml alatt pedig nem igazán lehet RP-t bekeverni, mert adagolhatatlan lesz az edző. No persze, ki is lehet dobni, ahogy a félresikerült formákat is. Plusz lehet kínlódni a behatárolással is, mivel pl. a tengó leborul az orráról. Most az lesz valszeg, hogy leöntöm RP-ből őket, úgy, hogy a tengót beállítom egy tejesdobozba, hogy ne boruljon fel és az idomot vagy körbenyomom gyurmával, vagy körberagasztom szigszalaggal, aztán feltöltöm a gumival. Lépcsőt dettó. De azért örülnék neki, ha lenne valami olyan anyag, amit ilyen csöpp bigyókra rá lehetne nyomni, aztán valami emberi idő alatt megkötne. Nyilván igen alámetszett, spéci dolgokra alkalmatlan egy ilyen anyag, de erre pl. tökéletes lenne. Ezen felül hiányos is a kit - megvan valahol a triálos árcédula 79 Ft-ról, ha jól emlékszem - , de a látható hiányokat már pótoltam. Amit az előző tulaj összeragasztott (rosszul), azokat is leszedtem, a törött alkatrészeket újraöntöttem. Kész szerencse, hogy volt miről. Aztán, ha esetleg még kiderül valami turpisság és már beragasztottam, amiről mintát lehetne venni, jön a szopás. :( Ott is jól jönne valami ilyesmi. | |||||
G-funk | Adatlap | 243403 | 2008. június 9. 21:34 | ![]() | |
hát nekem eddig az RP bármire felment. Mindig szórópisztollyal segítek rá. a legkisebb mikron résbe is bemegy. és ki is jön :) | |||||
xcraft | Adatlap | 243402 | 2008. június 9. 21:15 | ![]() | |
Szia Gabusch! Keress a google- ben clay utótagú szilikonokat, létezik az a technológia, amire gondolsz. | |||||
Gabusch | Adatlap | 243401 | 2008. június 9. 21:10 | ![]() | |
OK, majd csinálok. Nem egy nagy ügy egyébként, némi szigszalaggal is megoldható, pláne a lépcső, csak néha jó lenne valami ilyesmi. Pl. lenyomatot készíteni diorámaalapról. | |||||
part | Adatlap | 243399 | 2008. június 9. 19:36 | ![]() | |
Rendőrök használnak olyan szilikon mintavevő anyagto, ami gyúrható és az edző hozzáadása után felnyomják akár a falra is és ott köt meg. Utána meg ugyanúgy bánnak vele, mint egy rendes negatív formával. | |||||
MrChef | Adatlap | 243398 | 2008. június 9. 18:03 | ![]() | |
mármint A gumi, a pénztárcám egyik lakója...:-DD | |||||
lucky | Adatlap | 243397 | 2008. június 9. 17:46 | ![]() | |
Gabusch! Egy fotót tudnál tenni erről a csavart tartó idomról, meg a lépcsőről? Lehet , h tudnék segíteni.. | |||||
Gabusch | Adatlap | 243396 | 2008. június 9. 13:33 | ![]() | |
Köszi szépen, megpróbálom. | |||||
hirzel | Adatlap | 243395 | 2008. június 9. 13:23 | ![]() | |
Sztem bármelyik barkács- / festékboltban kereshetsz tubusos gumipasztát, az levegőre keémynedik (egy idő után). Van zöld és piros, még nem próbáltam erre, csak tömítésre, de jó lehet a célra. | |||||
Gabusch | Adatlap | 243394 | 2008. június 8. 22:17 | ![]() | |
Fogós, nehéz ravasz kérdésem lenne az Urakhoz. Létezik "önhordó" formagumi? Valami idővel keményedő gyurmaszerűségre gondolok, amit lehetetlen felületekre lehetne felnyomkodni, aztán száradás után lehúzni. Ha létezik, akkor mi ez és hol lehet beszerezni? Pillanatnyilag két olyan dolog van, aminél roppant szopást vélek felfedezni RP-vel. Az istenesebb a Patyomkin lépcsői, mert kéne még pár darab. Mondjuk ezt ha muszáj, ki is reszelhetem. A másik viszont a Yellow Submarine csavarját tartó idom, mert csak egy van neki középen és kettő kéne a szélekre. | |||||
lucky | Adatlap | 243393 | 2008. június 6. 14:37 | ![]() | |
MrChef | Adatlap | 243391 | 2008. június 6. 12:52 | ![]() | |
"Nagyon alacsony szag kibocsátás" - :-DDD magyarul: nem büdös mennyibe kerül ez amúgy? és mennyi a fazékideje? | |||||
mifi | Adatlap | 243390 | 2008. június 6. 12:33 | ![]() | |
köszönöm a segítséget,mellékesen lehet külön külön kapni, a katalizátor 600 ft körül van,maga a "takony"olyan 2400 pézt kóstál a T-silox-nál,potom 1800 ért házhoz viszik minden szerdán és pénteken,mégecccer kösz | |||||
lucky | Adatlap | 243389 | 2008. június 5. 15:12 | ![]() | |
lucky | Adatlap | 243388 | 2008. június 5. 15:10 | ![]() | |
Nálam meg gumi szokott maradni... | |||||
Gabusch | Adatlap | 243387 | 2008. június 5. 13:03 | ![]() | |
Lehetséges. Különösebben nem zavar, amihez mostanság kell, annál jobb is így, mert nincsenek mély bemetszések és elég kicsik is. A buborékoknak így is van idejük a távozás hímes mezejére lépni. Katalizátor maradni szokott. | |||||
part | Adatlap | 243386 | 2008. június 5. 12:50 | ![]() | |
Szerintem azért köt gyorsabban a gumid mert nem egyenletesen lett felkeverve a korábbi kiszedések alkalmával és ami az aljában összegyűlik, az jobban reagál az edzőre. Katalizátort pedig símán lehet venni a gumitól függetlenül. | |||||
borisz | Adatlap | 243385 | 2008. június 5. 12:08 | ![]() | |
Igen ám, csak aza kérdés, hogy lehet-e külön venni katalizátort. Továbbá, a bubiknak is több idejük van az eltávra, ha lassabban köt, talán jobban formálódik a forma. | |||||
Gabusch | Adatlap | 243384 | 2008. június 5. 11:34 | ![]() | |
Ami azt jelenti, hogy 4-5% katalizátor kell hozzá. De épp most futottam bele a jelenségbe, hogy a doboz kábé utolsó harmada gumit azonos mennyiségű (mindig mérem) katalizátor mintegy háromszoros sebességgel kötötte meg. Délután háromkor öntött gumi este tíz után használható volt. | |||||
borisz | Adatlap | 243383 | 2008. június 5. 10:02 | ![]() | |
Egy doboz gumihoz egy üvegnyi katalizátor | |||||
mifi | Adatlap | 243382 | 2008. június 5. 08:35 | ![]() | |
sziaztok,kérdés,honnan szerezzek műgyantát,novia kft nem válaszol T-silox nem foglakozik műgyantával.formagumhoz mijen keverési arányt javasoltok?kb mennyi katalizátor kell az alapcucc hoz?(t-siloxos áru:P) | |||||
Gis80s | Adatlap | 243381 | 2008. május 23. 12:59 | ![]() | |
Nem ért ide sajnos... :-( Na de sebaj, telefonszámodat felírtam, kereslek majd, köszönöm! | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 243380 | 2008. május 23. 08:25 | ![]() | |
Gis! Az adatlapomon ott a telefonom, hívj fel, és megbeszélhetjük az időpontot. Varjú bácsi | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 243379 | 2008. május 23. 08:24 | ![]() | |
Gis! Arra az e-mail címre ami az adatlapon van, küldtem levelet a telefonszámommal. Ezek szerint nem ment át? Varjú bácsi | |||||
Gis80s | Adatlap | 243378 | 2008. május 22. 19:28 | ![]() | |
Varjúbácsi... Az előző kérdésem válasz hiányában sztornó :)) Jövőhét második felében valamikor okés Neked? | |||||
Lacus78 | Adatlap | 243377 | 2008. május 22. 09:54 | ![]() | |
Gabusch! Bocsi, csak most láttam amit írtál. Köszönöm neked is, rá fogok keresgélni a kérdéses anyagra...a figura nagyon szép! Üdv: Laci | |||||
lucky | Adatlap | 243376 | 2008. május 22. 09:25 | ![]() | |
Gumikacsa! Formának meg lehet próbálni a FBS nevű szilikon ragacsot.Ez ragad mindnehez méltán érdemelte ki a pszihoplaszt nevet.Szóval formaleválasztót kell hozzá találni. Gyanta helyett jó lehet bármilyen hosszabb kötésidejű epoxi ragacs,pl eporapid,epokitt,uverapid.Ezek mézszerűen folyós anyagok, nehezebb velük dolgozni. Fecskendőben nem is lehet őket keverni. A kötésproblémára valószínű az egyenletlen keverés, esetleg a hibás mérés lehet a magyarázat. Ívelt dolgokat is lehet önteni, a gumiformát kell ennek megfelelően kidolgozni. Amit viszont nem érdemes azok a vékony( 1-2 mm és alatta)önmagukban lévő rudak. Hálókat sem érdemes önteni. | |||||
lucky | Adatlap | 243375 | 2008. május 22. 09:16 | ![]() | |
WadEmber! Egyrészt ld Varjúbácsi hsz-t, más részt a Polychem kft-t keresd.Gumi ügyben jó lehet a T-silox is. | |||||
Lacus78 | Adatlap | 243374 | 2008. május 22. 08:24 | ![]() | |
Varjúbácsi! Köszönöm, én is ő rá gondoltam, csak megkeresni " nem merem", nem tudom mennyire adja ki a titkait egy ilyen mesterember...vagy ne is keressem őt? Hol tudok magyar leírást találni erről a Milliputról? WadEmbernek én is csak a Noviát tudom ajánlani... Lacus78 | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 243373 | 2008. május 22. 08:01 | ![]() | |
Wadember! Ha vennéd a fáradtságot, hogy visszaolvass, megtalálnád a Novia Kft. címét. Varjú bácsi | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 243372 | 2008. május 22. 08:00 | ![]() | |
Lacus! Bódi Krisztián (The Body) pl. Milliput-ot használ. Varjú bácsi | |||||
WadEmber | Adatlap | 243371 | 2008. május 22. 01:18 | ![]() | |
Sziasztok srácok. Kiprobálnám én is a mügyantázást. Olvazsgatom is a forumot rendesen hogy ki kivel meg mi mivel. Szoval van ithon egy pár kisérleti forma alkatrész amin elkezdeném tamulgatni a dolgokat. A gyors kérdésem az hogy valami tuti mügyanta tippet adjatok nekem holt tudom venni és mijet érdemes venni. Obi-ba kesetem de nemvolt. Szoval help. Köszi | |||||
Gabusch | Adatlap | 243370 | 2008. május 21. 22:56 | ![]() | |
Ezt a bácsit forum.prohereditate.com/viewtopic.php egy Magic Sculp nevű anyagból mintázta az elkövető. | |||||
gumikacsa | Adatlap | 243369 | 2008. május 21. 19:29 | ![]() | |
Sziasztok. Pár kérdésem lenne. 1. A szilikongumit ki lehet-e váltani valamivel, mert sajna úgy néz ki, hogy számomra beszerezhetetlen. 2. Egy szintén makettező barátommal próbáltunk önteni, de valahogy nem jött össze. A gyantát is, és a gyorsítót is a használati útmutatóban leírt arányok alapján kavartuk be, injekciós fecskendőket használva mércének. A keveréknek 2 óra alatt kellett volna szilárdra kötni, a leírtak alapján, de még 3 nap múlva is folyékony volt, csak itt ott kezdett nem is keményedni, hanem kocsonyásodni. 3. Ívelt formákat lehet valamilyen módon önteni? Gondolok itt pl. kamion homlokfal, ami lapos, de ívelt. | |||||
Lacus78 | Adatlap | 243368 | 2008. május 21. 15:13 | ![]() | |
Sziasztok urak! A következőben szeretném a segítségetek kérni: a fejembe vettem, hogy megtanulok figurákat készíteni. Nem másolni, hanem ha az általam kitalált figurát el szeretném készíteni. Ehhez elsőnek azt kéne tudnom, miből szokták csinálni ezeket a figurakészítők? Hol szerezhető be, ár stb., tehát minden érdekelne, ami ide tartozik! Előre is köszönöm, üdv mindenkinek. | |||||
Gabusch | Adatlap | 243367 | 2008. május 20. 18:21 | ![]() | |
Nem is kell. Az a bajom, hogy nyomás alatt öntök. Ez úgy néz ki, hogy kinyomom a gyantát a formába, azt beleteszem egy kávéfőzőbe és felpumpálom egy autópumpával. Elég jó a hatásfoka az árához képest. Namost ugye, amíg taposok, addig beleköt a gyanta a tűbe és kínlódhatok a tisztításával. Ha a tűvel szarakodok, akkor a formába köt bele a gyanta és feleslegesen pumpálok. Két megoldást látok: vagy egy kicsi, de baromi hatékony kompresszor, mert más nem fér el, vagy a tű normális tisztítása. Most sikerült szereznem Donornak hála fémtűket, csak még nem volt érkezésem kipróbálni. Az elvileg azért jó, mert öngyújtóval pillanatok alatt kiégethető. Igaz, hogy az meg kilágyítja a tűt, de az végső soron nem baj, mert nem nyomom én azt neki semminek. De, ha volna olyan vegyi eljárás, amivel a tű tisztítható lenne, az azért jobb lenne, mint az égetés, ami kormol, mint a franc. A G26 gyanta az poliuretán? | |||||
xcraft | Adatlap | 243366 | 2008. május 20. 17:19 | ![]() | |
A poliuretánokat igen. Bele kell áztatni, de gyakorlati értelmét nem látom, tönkreteszi az öntvényt, száradás után nem áll vissza az eredeti állag. | |||||
Gabusch | Adatlap | 243365 | 2008. május 18. 18:28 | ![]() | |
Minden gyantát? | |||||
xcraft | Adatlap | 243364 | 2008. május 18. 09:05 | ![]() | |
A kikeményedett gyantát kb fél óra alatt gumiszerűve, hajlíthatóvá, és enyhén szivacsos szerkezetűvé teszi, de nem oldja folyékonyra. | |||||
Bombaszaki | Adatlap | 243363 | 2008. május 18. 07:02 | ![]() | |
Hogy szárazon oldja e azt nem tudom,de mint irtam én amint kinyomom a gyantát a formába utána szívom fel a nitrót és ezzel öblítem ki a dolgokat a leirtak szerint.Nekem bevállt csak azért irtam le hátha valaki hasznát veszi. | |||||
Gabusch | Adatlap | 243362 | 2008. május 17. 20:45 | ![]() | |
Köszönöm, én is. Csak azért mondom, mert néha szarozik az SMTP szerver. :( | |||||
Donor | Adatlap | 243361 | 2008. május 17. 20:06 | ![]() | |
Vettem, válaszoltam | |||||
Gabusch | Adatlap | 243360 | 2008. május 17. 18:14 | ![]() | |
Donor, mél ment. | |||||
borisz | Adatlap | 243359 | 2008. május 16. 22:10 | ![]() | |
Szárazon, vagy még folyékonyan? |
81., | 82., | 83. |
A másik kérésem, hogy ötleteket kérek arra, hogyan adagoljátok Ti a gyantát? Én most egy régi Modell és Makettben leírtak szerint (gyógyszeresüvegbe applikált injekcióstű-védő) csinálom, de a B komponens igen gyorsan beleköt és onnan kezdve főleg buborékokat szív fel, mivel nem megy rendesen bele a fecskendő ami azért nem egészen nyerő, amikor kinyomom.
