Márk | Adatlap | 402394 | 2007. június 24. 22:35 | ||
xcraft | Adatlap | 402393 | 2007. június 24. 22:18 | ||
Kalóz | Adatlap | 402392 | 2007. június 24. 22:04 | ||
Azt a középső részt nem lehetett egyszerű megcsinálni. Kicsit összevissza tervezték meg anno, bár biztos van benne logika, miért ilyen. Viszont kicsit túlzsúfolt, mérnöki szemnmel... A makettezőnek meg szép feladat. Úügyesen megoldottad. grat: Kalóz | |||||
Gileg | Adatlap | 402391 | 2007. június 24. 20:04 | ||
Hello.At ötlet az egyszerű volt,mert így szállították.És rengeteget jártunk annak idején a 70-es 80-as években nézelődni a panelek építését.Innen jött az ötlet.Azt is mondhatnám,hogy ez egy retrós makett. | |||||
Smoke | Adatlap | 402390 | 2007. június 24. 17:38 | ||
Szia! Szerintem is jó az ötlet és szép is! GRATULÁLOK! | |||||
ChevyG | Adatlap | 402389 | 2007. június 24. 15:41 | ||
Gileg | Adatlap | 402388 | 2007. június 24. 15:38 | ||
Egyébként hogy tetszik? | |||||
Gileg | Adatlap | 402387 | 2007. június 24. 15:37 | ||
Köszönöm a segítséget.Azért raktam külön-külön,nehogy belegabajodjak.De most már minden OK! | |||||
Gileg | Adatlap | 402386 | 2007. június 24. 15:36 | ||
ChevyG | Adatlap | 402385 | 2007. június 24. 15:33 | ||
1xre többet is fel lehet tölteni! | |||||
Gileg | Adatlap | 402384 | 2007. június 24. 15:31 | ||
Gileg | Adatlap | 402383 | 2007. június 24. 15:29 | ||
Gileg | Adatlap | 402382 | 2007. június 24. 15:28 | ||
romsitsa | Adatlap | 402381 | 2007. június 23. 22:32 | ||
Panther, ez teljesen új számomra. Valami forrásod van róla esetleg? Azt hiszem a közeljövőben szükségem lenne rá:) Iron, elnézést "innen" egy darabnak látszik, de ezek szerint tárgytalan:) Köszi ad | |||||
Panther | Adatlap | 402380 | 2007. június 23. 22:28 | ||
Szia Iron! Nagyon baba ésörülök hogy végül téged is zavart és a ködölős módszer mellett döntöttél! Nagyon tetszik, holnap MSN-en dumálunk! Romsitsa! te a pz4 H verziójának a kötény hátsó részére gondoltál, de a J verziókon már nem olyanok voltak! Így mindkettőtöknek igaza van de Áronnak jobban mert ő csinálta meg! :) Borisz! A kényszer nagy úr és ha egyébként sem volt sok festék akkor csak mázoltak. Egyébként a Normandiai harcok során a Hitlerjugendnek volt olyan Panther G -je amin még csak át sem mázolták a számot hanem egyszerűen ráfestettek egy másikat! Nagyon Állatul néz ki! Üdv: Panther | |||||
IRon | Adatlap | 402379 | 2007. június 23. 22:16 | ||
Matyi Köszi! Borisz! láttam már olyan fotót ahol még jobban is, vagy akár le se volt festve az alsó csak rányomták az ujat! romsitsa! nem szólsz későn az enyém is két félből van hiszen aber... lehet hogy ezen a fitón nem ugy eseik a fény de ha jobban megnézed latszik! üdv | |||||
xcraft | Adatlap | 402378 | 2007. június 23. 22:12 | ||
Hello Gileg! Először próbálj egy képet. Galéria létrehozása/elküldése gombra kattintasz. Utána tallózás, itt kikeresed a képedet. Most a kép feltöltés gomb. ekkor egy kis idő elteltével, alul megjelenik a feltöltött kép. Ha ez megvan, már egyenesben vagy. Most kattintasz a kék nyílra, és visszajutsz ide, ekkor az elküldéssel tudod befejezni a feladatot, vagy a kék nyíl helyett a flopy ikonra kattintasz, és azonnal felkerül a fájlod. Ha nem megy, azt írd le, hol akadsz el. | |||||
Kalóz | Adatlap | 402377 | 2007. június 23. 22:10 | ||
Gileg! Katt a Galéria létrehozása/szerkesztése gombra, aztán ott megtenni a szükséges lépéseket. Nem nehéz, már próbáltam :) Kalóz | |||||
Gileg | Adatlap | 402375 | 2007. június 23. 21:48 | ||
Üdv!Segítséget kérnék,mert még mindig nem sikerült feltenni a képeket.Hogy csináljam? Pedig egy igen érdekes makettet készítettem.Köszi a segítséget. | |||||
romsitsa | Adatlap | 402374 | 2007. június 23. 21:19 | ||
Szia Iron, nekem 4-essel is tetszett, az átfestett szám viszont talán még jobban feldobja. A hátsó kötény viszont két félkörből lett összeszegecselve az eredetin, tudom, hogy későn szólok. Üdv ad | |||||
borisz | Adatlap | 402373 | 2007. június 23. 21:10 | ||
Én meg a KA-6 al haladtam, ma hajtóműveztem, meg holnap is fogok, ezt a gépet sem úsztam meg sztirollapocskák vágdosása, majd lehetetlenebbnél lehetetlenebb halyekre való ragasztgatása nélkül:S de lagalább jobban fog kinézni:) | |||||
borisz | Adatlap | 402372 | 2007. június 23. 21:08 | ||
biztos a valóságban is így átlátszódhatott az alsó szám? | |||||
PanczelMatyas | Adatlap | 402371 | 2007. június 23. 21:07 | ||
Szia Áron! Szép munka, már csak a kosz hiányzik, meg Jürgenék :). Gratula! TANKOK! matyi | |||||
IRon | Adatlap | 402370 | 2007. június 23. 19:14 | ||
Sziasztok! Miután Csodabogár rávilágitott a tévedésemre a toronyszámmal kapcsolatban, nem hagyott nyugodni a dolog. Sokáig gondolkoztam (máig), hogy átjavítsam-e vagy hagyjam úgy ahogy van, mondván nem sokan tudnák... de én tudnám és zavarna. Ma végül átfestettem. Szolgáljon ez az eset tanulságul, hogy mi mindenre kell odafigyelni ha pontos makettet akarunk épiteni. Nekem mindenesetre jó lecke volt, hogy jobban nézzek vagy kérdezzek utána a dolgoknak, de megfogadtam, hogy ezentúl ha tudok akkor fotóról dolgozok. Végülis nem bántam meg, hogy átjavitottam, a jármű összképébe is jól beleillik, hogy egy másik egységtől kerültek át a Wikinghez és ezért a századszámot át kellett festni. Számos példa látható erre archiv fotókon is, hogy részben vagy egészben átfestettek toronyszámokat. A javitásom eredményéről természetesen várom a véleményeteket, továbbá lefestettem a toronyláda ajtajának belsejét, igy arról is. üdv Áron | |||||
Samee | Adatlap | 402369 | 2007. június 23. 13:47 | ||
Üdv Mindenkinek. Hosszú kihagyás után végre jutott egy kis idő a Corsairre. Elkészült az alsó rész festése. Még van rajta jópár hiba amit javítanom kell, de most ennyire futotta. Ideiglenesen lábra állítottam a gépet, hogy legyen egy kis motivációm a további munkához. Megvan az alap is, hibái minimálisan javítva, ha a gép kész lesz vmennyire, akkor azt csinálom. Terveim szerint zeg-re elkészül. Pár kép ízelítőül. (szemből kb ennyi látszik a Muzzy koléga által javasolt módosításokból) Samee | |||||
KormosP | Adatlap | 402367 | 2007. június 23. 11:07 | ||
Sziasztok! Köszi mindenkinek az eddigi pozitív visszajelzéseket! Dcp_1302.jpg: Lőszerrakasz. A fémszín Alclad, a fa részek művészolajjal készültek. Először egy sárgás-világos barnát festettem fel, majd hagytam megszáradni. Utána nyers umbra színnel "átsatíroztam a felületet", hogy meglegyenek a faerezetek. Ez az első "fafelületem", úgyhogy jó lenne valami tanács, hogy mennyire realisztikus... Dcp_1310.jpg: A fotómaratások összeállítva. Ezek mellett terveztem fúlyósablonokat is, amik itt nincsenek lefényképezve. Ezek az alkatrészek megtalálhatóak az Eduard fotómaratott szetten is, de az a Tamiya Fw190-es maketthez vannak tervezve, és az én Dragonomhoz - az eltérő méretek miatt - nem használhatók. Dcp_1313.jpg: Az olajtartályra felraktam a hegesztési varratokat. A képen talán túl szélesnek tűnik, de élőben szerintem jobban mutat. A varratvonalak terpentinben felhígított Neoflex tömítőből vannak, amit ecsettel vittem fel a felületre. A fotómaratás készítésről: Korábban már tettem fel képeket a tervekről, remélem derengenek valamennyire. Én számítógépen terveztem meg, hogyan nézzenek ki a fotómaratások. Három rajzot "kell" készíteni: 1, ahol teljesen eltűnik a rézlap - azaz ahol átmaratódik 2, ahol az első oldal van félig átmaratva - "gravírozás" 3, ahol a hátsó oldal van félig átmaratva - "gravírozás" A rajzokat én "vektors" formában terveztem, erre Adobe Illustrator programot használtam, de jó a Corel Draw is vagy esteleg valami ingyenes program ami tud vektorgrafikus rajzokat tervezni. Ezután a rajzokat átadtam egy egri ismerősömnek, aki nyomtatott áramköröket gyártó cégnél dolgozik. (Hasonló cég van a Videotonnál Székesfehérváron.) A maratást egy kicsivel nagyobb lapra tudják csinálni, mint egy A4-es lap. Nekem baráti alapon ment a dolog (így is kb. 2 hónap alatt készült el a maratás), de egyébként kb. 6eFt egy ilyen lap maratása, függetlenül attól, hogy mennyi alkatrész megy rá. Tehát ha csak egy kis csavarfejet maratunk, akkor is 6eFt. :-( A minimum csíkszélesség maratásnál 0,2 mm. Én általában 0,3 mm -es rézlemezre szoktam marattatni. Annyit tudok felajánlani bárkinek, hogyha legközelebb maratok, akkor ki tudom marattatni másnak az alkatrészeit is, mert az én cuccaim 1 példányban sosem töltik meg alapból a lapot. Azt nem tudom, hogy mikor maratok megint, de szerintem most egyhamar nem fogok. Addig is, akit érdekel a dolog, szerintem elkezdhet rajzokat tervezgetni. Üdv: kp | |||||
Macal | Adatlap | 402366 | 2007. június 23. 09:41 | ||
No igen, erre én is nagyon kíváncsi vagyok:) Amikor megláttam a képeket, azt hittem csak viccből mondod hogy Te csináltad:D:D:D | |||||
Zebi | Adatlap | 402365 | 2007. június 23. 09:32 | ||
Nagyon szép lett a maratás, eddig ez a legjobb házi kivitelezéső, amit valaha láttam. Elárulod, hgy milyen technikával készül? :-) | |||||
Zoli | Adatlap | 402364 | 2007. június 23. 08:59 | ||
Szia Peti! Már a maratásért elismerésem, a többit meg inkább nem is ragozom. Szóval tetszik, várom a további híreket. z | |||||
KormosP | Adatlap | 402362 | 2007. június 22. 18:04 | ||
Sziasztok! DCP_1281.JPG: A korábban tervezett fotómaratás is végre elkészült. Van benne egy-két selejt, de remélem sikerül összeollóznom magamnak egy jó szettet... DCP_1300.JPG: A futóaknán kéne dolgoznom, de ahhoz most nincs kedvem, így kicsit ügyködtem a motortéren. A motorblokk már korábban le lett festve Alclad alumíniumra. Ezután feketével kifestettem a megfelelő egységeket. Végül egy finom befolyatás jött egy barnás-feketés koktéllal. DCP_1283.JPG: A fegyvertér ajtók először Alclad alumínium színt kaptak, majd Tamiya szalagos maszkolás után festettem meg a bordákat RLM02 -re. A befolyatáshoz a motornál használt lötyit használtam. Jó makettezős hétvégét kívánok Mindenkinek! Üdv: kp | |||||
f2d | Adatlap | 402357 | 2007. június 21. 09:34 | ||
Mindig is tetszettek ezek a vitorlások, csak eddig nem volt bátorságom egyneksem neki állni, az általad is említett kötelezési mizéria miatt. | |||||
Gileg | Adatlap | 402350 | 2007. június 20. 21:14 | ||
Üdv!Képeket szeretnék felrakni,de nem sikerül.Eddig nem volt semmi probléma,de most nem akar összejönni.Köszi a segítséget. | |||||
Gileg | Adatlap | 402349 | 2007. június 20. 21:13 | ||
romsitsa | Adatlap | 402348 | 2007. június 20. 11:58 | ||
Matyi, múltkor kérdezted, hogy miért 1/16-ban építek. Tegnap megfestettem egy Kwk 40 hüvely jelzéseit, aztán 5-10 percig nem láttam semmit. Hát ezért:) Üdv ad | |||||
IRon | Adatlap | 402347 | 2007. június 19. 17:04 | ||
Cs! Majd eszelek! köszi ez nem rossz ötlet... ugyse nagyon láttam ilyet még maketten... A panzerwrecks sorozat begyűjtése halad most vettem meg Kraft Petitől az első részt plussz már megvan a 3., node elég a szóból van egy szegedi kolléga neki mind megvan és már megrendelte a 4.et majd átnyálazom. üdv | |||||
Csodabogár | Adatlap | 402346 | 2007. június 19. 16:53 | ||
Sorry! A lényeget mindenesetre lehagytam. Nagyon meggyőző munka!!! :-) ...és mi lenne, ha meghasalnál egy olyan sztorit, hogy átfestették az első számot? Sárga folt, rajta egy kettes vagy egy egyes? Infóm ugyan nincs erről, de mivel folyton hiányban szenvedtek, simán elképzelhető egy ilyen átszervezés/átszámozás. Amikor például nálunk harcoltak, az I./SS-Pz.Rgt.5 parancsnoki harckocsija 211-es toronyszámot viselt, és valami eszement módon, táborilag volt átalakítva parancsnoki kivitelű járgánynak egy mezei páncélosból - lásd MB makettjét a Missing-Lynxen! (Ezzel speciel pont ellentmondok saját magamnak, mert eszerint pont a sztratoszférából sz...tak arra, milyen szám van a harckocsin...) De ettől függetlenül szerintem elképzelhető egy ilyen kis csínytevés... :-) Lényeg, hogy nagyon szép lett!!! Ja, trécseltünk a 20. páncéloshadosztály Pumáiról. Ha tudod, vedd meg az új Panzerwrecks kiadványt! Van benne pár kép a 20. páncélos-felderítőosztály járgányairól. Üdv Cs | |||||
IRon | Adatlap | 402345 | 2007. június 19. 16:30 | ||
Cs! Hát ez tényleg ünneprontó volt... de sztem már nem kaparom le, nem tudom hogy sikerülne e melléfakitani az uj számokat a többinek. :-((( de azért kösz (és basszus az első gondolatom 245 volt grrr) üdv | |||||
Fodi | Adatlap | 402344 | 2007. június 19. 16:08 | ||
Húú. az enyém nem lett ilyen jó. Igaz az még csak félkész - és egy darabig az is marad...:( | |||||
Csodabogár | Adatlap | 402343 | 2007. június 19. 16:04 | ||
Sziasztok! Áron! Bocsánat, hogy ünneprontó módon beleugatok, de legjobb tudomásom szerint az 5.SS-páncélosezred 4. százada StuG. IV-ket használt. A Pz.IV-ek az 1. és 2. században voltak. Üdv Cs | |||||
Stefan | Adatlap | 402342 | 2007. június 19. 14:03 | ||
Szép lesz/lett. A barátnőmnek vettük meg ugyanebben a méretarányban az Academy készletét (kep.tar.hu/istf/50419654), igaz a mai napig nem kezdte még el, de nem akarom eröltetni, majd megmutatom neki a képet, hátha kedvet kap építeni :) | |||||
Tibcsi | Adatlap | 402341 | 2007. június 19. 13:47 | ||
Tetszik! Nekem is van egy ilyen makettem, kedvet kaptam hozzá. :)) (OFF: Nem te kérdezted a napokban az indexen a kötélfeszítő csodaszert? :)) | |||||
Bill | Adatlap | 402340 | 2007. június 19. 13:38 | ||
Sziasztok! Nálam ez készült: 1:350 Revell Cutty Sark. Pár napja fejeztem be a huzalozást, tudom hogy lehetett volna sokkal részletesebb, de így is majdnem beleőrültem a végén hogy mindegyik kötél jól álljon.:) Ez az első vitorlás amit építettem. Egy-két pontatlanságot (pl. orr rész) leszámítva aranyos kis makett, az egyetlen baja hogy a mérete miatt problémás a kötélzet elkészítése. A képen a festés sötétnek tűnik de a valóságban világosabb. Mobillal készült, bocs a minőségért. Üdv! Bill | |||||
Panther | Adatlap | 402339 | 2007. június 19. 08:45 | ||
Panther | Adatlap | 402338 | 2007. június 19. 08:40 | ||
Romsitsa! Csak akkor töri meg az egyébként gyönyörű formát (ugye látod Matyi hogy nyalok)ha a beton felépítmény mögé egy olyan "fenék" társul amin nincs málha. Ugyanis ha fel van málházva kihangsúlyozódik a feneke, ráadásul a beton egy picit meg is nyomja az orr részt a föld felé és egy hatalmas sunyiságot kölcsönöz a bestiának! Irgalmatlan jól tud kinézni!!! De az biztos ha legközelebb stugot építek azt csak az új Dragon készletből teszem! Üdv: Panther | |||||
ChevyG | Adatlap | 402337 | 2007. június 19. 08:20 | ||
IRon | Adatlap | 402336 | 2007. június 19. 07:54 | ||
ChevyG! Tamiya panzer IV J Tristar működő felfüggesztések Aber maratás (5 set) CMK küzdőtér (2 set) Friul lánctalp Armorescale lövegcső Moskit fém kipufogodob házi zimmerit ...hmm asszem ennyi | |||||
IRon | Adatlap | 402335 | 2007. június 19. 07:41 | ||
Amon! Kell hozzá egy jó, vékony ecset, és a hangsuly a "JÓ"-n van (jó minőség). A lövegcső is meg lesz koptatva, még nem értem el odáig, még sokminden nincs kész. A lepattogott zimmerit alatt az vörösalapozó, ami élőben kicsit pirosabb, sajna a foton kicsit eltorzult, de azok a részek sincsenek még kész. üdv Áron | |||||
ChevyG | Adatlap | 402334 | 2007. június 19. 07:41 | ||
Amon | Adatlap | 402333 | 2007. június 19. 06:51 | ||
Ja ez kimaradt! A lepattógzodások és a az egyébb sérülések tetszenek a legjobban. Nekem sajna nem mindig sikerül ahogy szeretném :-( A lövegcsövet is még rongálod egy kicsit mert az még elég homogén a testhez képest. A lehullott zimmerit helyén ennyire berozsdált a fém? Még mindig nagyon tetszik, igazi használt páncélos. | |||||
IRon | Adatlap | 402332 | 2007. június 19. 01:07 | ||
Matyi! Előre is köszi :) A A pzIV ről meg annyit, hogy egy sok csatát látott, leharcolt, kemény, veterán járművet akartam készíteni, és egy pillanatig sem volt kétséges, hogy melyik alakulathoz fog tartozni. Ádám! ...hogy miért? pusztán szórakozásból :). üdv |
Lenne egy nagyon hülye kérdésem!Hogy tudnék feltölteni képeket?Sajna nem vagyok egy nagy PC guru.Segítségeteket előre is köszönöm!
Üdv.Márk
