Emerick | Adatlap | 416985 | 2010. november 4. 20:36 | ||
Gruandag | Adatlap | 416984 | 2010. november 3. 21:05 | ||
SSgt_Chris | Adatlap | 416983 | 2010. november 3. 16:53 | ||
Semmi probléma, hiszen amit mondassz, még csak eztán következik! Még folyamatban a festés, nincs kész a vas... :-) | |||||
lacipapa | Adatlap | 416982 | 2010. november 3. 11:01 | ||
Sziasztok! Bocs,hogy a kibic beleszól,de ahol alánckerekek járnak ott nem kellene féhyesnek lenni a láncnak? Nem rosszindulatból,de ha pigmentezés ,meg miegymás,akkor ez is fontos lehet!Tényleg nem szőrszál hasogatásként! | |||||
SSgt_Chris | Adatlap | 416981 | 2010. november 2. 20:30 | ||
Cyberhobby/Dragon gyártmány (No.9112), igen elég részletes, bár pont párhuzamban készült egy szintén Dragon Királytigrissel, ahhoz képest nincsen agyonrészletezve, de azért elmegy. A matricákkal már nem tudok mit kezdeni a festés és a felület rongálása nélkül, így már marad ebben a formában. Igazán csak a szivecskénél zavaró a matricafilm, a többi helyen meg eltűntetni ? Nem tudok olyan technikát, amivel meg lehetett volna tenni. | |||||
Tiv | Adatlap | 416980 | 2010. november 2. 19:56 | ||
Szia! Nagyon jó lett, szép részletes is a makett kidolgozása, melyik gyártóé? A matricák körvonala viszont eléggé látszik, ezt el lehet még tüntetni? Tiv | |||||
SSgt_Chris | Adatlap | 416979 | 2010. november 2. 16:33 | ||
juge75 | Adatlap | 416978 | 2010. november 1. 14:34 | ||
1 probléma-1001megoldás topic is lehetne. Hiába, találékony a Magyar, hála istennek! | |||||
Luthor | Adatlap | 416977 | 2010. november 1. 12:50 | ||
Köszönöm mindenkinek az ötleteket, ne kíméljetek, jöhet még... | |||||
bubi777 | Adatlap | 416976 | 2010. november 1. 07:30 | ||
Szia Luthor! Ha minden kötél szakad én megfújom neked üvegből méretre és ketté is vágom. bubi777@freemail.hu | |||||
Wrecker | Adatlap | 416975 | 2010. október 31. 22:00 | ||
Szia Luthor ! Bármelyik multiban (Tusko, Cora, stb.) találsz ilyet ahol van pénzbedobós ajándék automata. Olyan mint régen a rágógumi automaták, csak ebbe mindenféle gyerekeknek való vackot raknak. | |||||
juge75 | Adatlap | 416974 | 2010. október 31. 21:34 | ||
Szerzel átlátszó csomagolást, ingnyak merevítő anyaga is ilyen, vagy átlátszó stirol lapot. Fogod a félgömböt, teszel alá 1-2 cm magas lábat, aminek kisebb az átmérője, és stabilan szintben tartja a mintát. Fogysz egy kb 1-1cm-el szélesebb faforgács vagy rétegelt lemez lapot, és vágsz bele egy kört, ami 1mm-el nagyobb a mintánál. Pontosan ekkora lapot vágsz a műanyag lemezből, irat össze fogó kapcsokkal rögzíted a szélein (ami erősen tart). Gázláng, vagy platni felett mozgatod, amíg láthatóan meg nem lágyul, majd határozott mozdulattal belenyomod a formába, aminek az alakját szépen felveszi a műanyag. Ha kihűlt, lehúzod, leveszed a rögzítést és kivágod a kész alkatrészt. Kabintetőket is így lehet készíteni, házilag. | |||||
lucky | Adatlap | 416973 | 2010. október 31. 21:25 | ||
Egyébként lehet mélyhúzni is. Kell hozzá egy keret, meg egy bélyeg. A bélyeg az a forma amit ki akarsz húzni. A keretre ráteszed a meleg műanyagot és belenyomod a bélyeget. | |||||
lucky | Adatlap | 416972 | 2010. október 31. 21:22 | ||
Luthor Porszívó nincs felétek? Az erősebb mint a tüdőd, az tuti... | |||||
Luthor | Adatlap | 416971 | 2010. október 31. 21:08 | ||
Juge: köszönöm az ötleteket, lehet, hogy én is megpróbálkozom valamivel kézzel, bár vákumot neheten tudok tüdővel színi... Wrecker: ígéretes darabok (konkrétan mi ez és hol 50?), de félek, picit nagyok. Viszont attól még gyakorolni jók lennének, pláne hogy felezettek... Bubu: neked is köszönöm, de ezeken tú sok a kiemelkedés amit le kéne polírozni, meg kicsit tán az anyaguk is vastag... ettől függetlenül, lehet hogy érdekelne, ha már neked nem kellenek. Mindenkinek még egyszer köszönöm, imádom ezt a közösséget! További ötletektől se tartsátok vissza magatokat! Lex | |||||
boomsly | Adatlap | 416970 | 2010. október 31. 18:03 | ||
Bubu | Adatlap | 416969 | 2010. október 31. 17:33 | ||
Bubu | Adatlap | 416968 | 2010. október 31. 17:33 | ||
Wrecker | Adatlap | 416967 | 2010. október 31. 16:50 | ||
Talán ez segítség... 50 Ft./ darabért bárhol hozzá lehet jutni... | |||||
juge75 | Adatlap | 416966 | 2010. október 31. 15:33 | ||
Vagy ha van elfekvőben üveg golyód, az is olyasmi. | |||||
juge75 | Adatlap | 416965 | 2010. október 31. 15:31 | ||
Tollas labda fej része pont megfelelő méretű, úgy is félgömb kell. | |||||
juge75 | Adatlap | 416964 | 2010. október 31. 15:30 | ||
juge75 | Adatlap | 416963 | 2010. október 31. 15:30 | ||
Vagy csocsó labda, abból 29mm létezik. | |||||
juge75 | Adatlap | 416962 | 2010. október 31. 15:26 | ||
Mester darabnak jó lenne esetleg karácsonyfa dísz? | |||||
Luthor | Adatlap | 416961 | 2010. október 31. 14:06 | ||
T. lajosúr! Mértem, számoltam, osztottam szoroztam: a 25 sajna tényleg határeset, de már a 30 is soknak tűnik. A kettő között, olyan 27-28mm átmérő lenne ideális, abba a figurán kívül az ülés is elférne. Összesen 2 gömb, azaz 4db fél kellene, de nem lenne rossz, ha lenne legalább 2 fél tartalék rontás esetére. A keretet nem lehet mondjuk 0,5 sztirol - forró víz - golyóra nyomkodás elven előállítani? Várom válaszod, és esetleg egy költségvetést - privában. Köszönöm szépen. | |||||
Luthor | Adatlap | 416960 | 2010. október 31. 00:01 | ||
Holnapra kiderítem... isten fizesse meg (vagy más ma van holnap?) Köszönöm a segítséget... | |||||
lajosmolnar | Adatlap | 416959 | 2010. október 30. 21:43 | ||
Szia! lemértem a golyósdezodor átmérőjét és 35mm van kissebb is de az már 25mm az már kicsi.Ha a 35mm nagy akkor marad a csapágygolyó+vákum.ha nem bírsz vele akkor megcsinálom.A keretet is vákumnúznod kell hogy szép íves legyen.Nem egyszerű de meg lehet csinálni.hány darabra van szükséged? lajos | |||||
Luthor | Adatlap | 416958 | 2010. október 30. 20:58 | ||
Zépisti | Adatlap | 416957 | 2010. október 30. 20:36 | ||
Wrecker | Adatlap | 416956 | 2010. október 30. 20:15 | ||
Szia Luthor ! A két gömb kb. milyen átmérőjű lenne? | |||||
KeyPi | Adatlap | 416955 | 2010. október 30. 20:02 | ||
Nagyon jó! Utoljára Adyligeten láttam az R-142 -t, 1984-ben. Max. respect! Üdv. KeyPi | |||||
lajosmolnar | Adatlap | 416954 | 2010. október 30. 19:20 | ||
Szia! Ha csak gömb alakú kabintetőt akarsz készíteni akkor könnyebb a helyzeted, mindenképp valamiből meg kell csinálnod a "magját" amire ráhúzod a leendő kabintetőt. Két félből tudod megcsinálni a leendő kabintetőt,a lényeg hogy keress a környezetedben egy szabályos gömböt ami méretben megfelel neked ez lehet egy golyós dezodorból egy golyó vagy egy csapágygolyó.ha van olyan ismerősöd aki csinál vákumformázást akkor vele le tudod húzatni az lenne a legjobb de ha nincs akkor tudok ajánlani valakit aki budapesti lakos ha kell az elérhetősége akkor keress meg az e-mail címemen.Ha a közponi kabin tetejét akarod megcsinálni akkor az már egy hosszabb leírást igényel akkor szintén keress meg a címemen. Üdv:lajos | |||||
Rommel93 | Adatlap | 416953 | 2010. október 30. 16:50 | ||
juge75 | Adatlap | 416952 | 2010. október 30. 15:19 | ||
Gratulálok, szép munka! | |||||
joci232 | Adatlap | 416951 | 2010. október 30. 15:16 | ||
Sziasztok! Mostanában nem túl sok időm volt makettozni, ennyit haladtam: Gaz 66 tűzérségi támogató lassan a finish-be ér... Elkeztem egy másik Gaz 66-ot (R 142 rádióskocsit) ennek a felépítménye már nagyjából készen van (kép kedvéért van csak az alvázon) És haladtam a 16 Kw-os aggregátorommal is, készen vannak a gyanta kerekek hozzá.. Üdvözlet! | |||||
Luthor | Adatlap | 416950 | 2010. október 30. 13:36 | ||
Lajosmolnar: a kabintetőt hogyan készítetted el? Jómagam is szeretnék 2 átlátszó lövegtornyot (bömb alakú fülkék a törzs két oldalán, l. kép) összehozni, és az ötletgyűjtés fázisában vagyok... | |||||
Luthor | Adatlap | 416949 | 2010. október 30. 13:28 | ||
Köszönjük, Dawe, de ide szántad ezt a két post-ot? | |||||
Lorco | Adatlap | 416948 | 2010. október 30. 12:41 | ||
Ott a helye, kíváncsian várom! | |||||
lajosmolnar | Adatlap | 416947 | 2010. október 29. 23:24 | ||
Köszönöm a hozzászólásokat! Még szeretném még részleteseben megépíteni ezt a mádárkát ha lesz rá időm és elvinni makettkiállításokra. üdv mindenkinek! | |||||
Dawe | Adatlap | 416946 | 2010. október 29. 22:07 | ||
http://www.bigscalemodels.com/tanks/t34-85/t34_1943_tank.jpg egy kicsit gicses festmény de itt van egy vegyes görgös verzió | |||||
Dawe | Adatlap | 416945 | 2010. október 29. 21:59 | ||
Sziasztok szép estét a T34/85 be a nem gumi görgös verzió az STZ verzió volt amit a Dzserzsinszkij traktor gyárba gyártottak én ugy tudom üdvözlettel Dawe | |||||
Lorco | Adatlap | 416944 | 2010. október 29. 21:06 | ||
Valami, amire igazán büszkék lehetünk mi, magyarok! Az általad épített makett pedig szívdobogtatóan nagyszerű! Gratulálok, és köszönöm ezt a nagyszerű madárkát, igazi élmény a látványa! | |||||
lucky | Adatlap | 416943 | 2010. október 29. 20:34 | ||
Gyönyörű kis gép! | |||||
lajosmolnar | Adatlap | 416942 | 2010. október 29. 20:23 | ||
Gruandag | Adatlap | 416941 | 2010. október 29. 17:21 | ||
jól néz ki,bár a kereszt (ahol kezdődik) és az alapja közt lehetne egy kis rés,vájat vagy valami,egyébként jól néz ki | |||||
phun | Adatlap | 416940 | 2010. október 29. 15:41 | ||
lacipapa | Adatlap | 416939 | 2010. október 29. 14:57 | ||
Mint az igazi,nekem is nekem is! | |||||
Luthor | Adatlap | 416938 | 2010. október 29. 14:09 | ||
A tökéletesnél nem adod alább most sem... nagyon profi lett. | |||||
juge75 | Adatlap | 416937 | 2010. október 29. 13:17 | ||
Gruandag | Adatlap | 416936 | 2010. október 28. 20:34 | ||
Aha,köszönöm a gyors válaszokat! |
Én nem vagyok a fiktív páncélosok feltétlen híve, de van benne fantázia! Amit "szakmai szemmel" látok, az az, hogy egy ilyen hosszúságú cső esetén érdemes azért picit kiegyensúlyozni egy szekezettel a kocsi hátulján. A közlekedést még lehet,hogy kibírná így, de egy elméletileg leadott lövés szerintem eltört volna ezt-azt a futóműben és a csőkiegyenlításben. :) (Volna ötletem hogyan legyen az ellensúly, de ez a te maketted, úgyhogy ebbe nem kotyognék bele. ;) )
Jó munkát!
I.
