sanyi | Adatlap | 431386 | 2009. május 9. 16:33 | ||
Laci | Adatlap | 431385 | 2009. május 9. 15:44 | ||
Lucky! Nem!Csak egy akkora nagy hajóm,hogyha meg akarom fordítani,akkor a szobákat kell végigjárnom vele. | |||||
lucky | Adatlap | 431384 | 2009. május 9. 11:39 | ||
Direkte van otthon egy marha nagy ujjad, mi? :) | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 431383 | 2009. május 9. 09:16 | ||
Tommy! Ez egy másolat, annak idején megvettem Bécsben a Viribus Unitis könyvet, meg az apró részeteket bemutató külön kis füzetet, abból van kimásolva. Egy szép Viribus Unitissel tartozol! :-)) | |||||
Laci | Adatlap | 431382 | 2009. május 9. 08:17 | ||
Tommy | Adatlap | 431381 | 2009. május 9. 01:26 | ||
Varjúbácsi! Megkaptam a rajzot! Sokkal jobb minőségű, mint az enyém. Nagyon szépen köszönöm! Már csak egy kérdésem van. Ez az eredeti, vagy másolat? Ha az eredeti, akkor lemásolom, és küldöm vissza. Ha másolat, mivel tartozom? Mégeccer köszönöm szépen! Üdv Tommy | |||||
Laci | Adatlap | 431380 | 2009. május 8. 14:29 | ||
Hajókovács! Tudod el kell áruljam,hogy attól,hogy állandó éjszakában dolgozok éppen az a jó benne,hoyg nincs főnök.Tehát szabad utam van a hajóépítés terén.Na mondjuk azt hozzá kell tenni,hogy azért ilyen "nyugdíjas" munkát csinálunk.Nem szakadunk meg.Igaz inkább csak kisebb dolgokat csinálok bent ami elfér a táskában és viszonylag gyorsan halad.Na azért volt olyan is mikor a fedélzetet vittem be csinálni.Reggel hazajövök,aztán még fürdés előtt csinálok rajta ezt-azt.Mikor felkelek akkor folyt. köv.Tehát azért halad ilyen tempóban. Simi! Mivel a kedvenc hajóm,ezért törekszem a legapróbb részletekre is.Na nem mellékesen nekem úgy tetszik egy mű,ha az totál ki van dolgozva.Azért is csinálom ezerrel,(na persze nem kapkodok vele) mert már nemsokára eljön a festés ideje és már nagyon szeretnék már valami változást látni 5 év után. Üdv! | |||||
lucky | Adatlap | 431379 | 2009. május 8. 11:27 | ||
Hajókovács | Adatlap | 431378 | 2009. május 8. 10:44 | ||
Szia Lucky! Ez igy igaz, csak Én sok mindent szeretnék és mindent nagyon. Egyébként ,biztos ismered a mókuskerék efektust, most már az pörget. Kedves Mindenki! Az egyébb rendezvények topikba kukkantsatok be. Gyertek Nagykanizsára! | |||||
Simi | Adatlap | 431377 | 2009. május 8. 10:36 | ||
Laci! Nagyon szép lesz ez a hajó, mert törekszel az apró részletek megjelenítésére is és a méretarányosságra. Örülök, hogy elkapott a gépszij... | |||||
lucky | Adatlap | 431376 | 2009. május 8. 09:46 | ||
Hajókovács! Remélem megbocsátasz: Arra van időd amire szeretnéd, h legyen... :) | |||||
ChevyG | Adatlap | 431375 | 2009. május 8. 08:39 | ||
Hajókovács | Adatlap | 431374 | 2009. május 8. 08:23 | ||
Szia Laci! Isten bizony vissza adom a nyugdijas mivoltomat és visszamegyek főmunkaidőben dolgozni, Ha munka melett enyit lehet dolgozni az épülő hajódon. Nekem ez nem nagyon megy , az elmult héten eggyetlen nap sikerült egy kicsit bütykölnöm a hajómon, legközelebb talán két hét mulva lesz rá egy kis idő. Te hogy csinálod? üdv János | |||||
Laci | Adatlap | 431373 | 2009. május 8. 07:21 | ||
Laci | Adatlap | 431372 | 2009. május 7. 18:06 | ||
Simi! Be kell vallanom először vonakodtam tőle,mert ugye mégis csak kölcsön áru.Meg arra is gondoltam,hogy a fórumon keresztül letéped a fejem,de akkor most már nyugodt vagyok,hogy áldásod adtad rá! Üdv! | |||||
Simi | Adatlap | 431371 | 2009. május 7. 11:34 | ||
Laci! Nagyon jó ötlet! Így talán ketten kiteszünk egy embert. Ezt a legkisebb korongméretet általában nem kívánt lyukak eltüntetésére használom, meg ahol persze ilyen részletet kell megjeleníteni. Pl legutóbb egy csörlőre kellett ilyet applikálni. | |||||
Laci | Adatlap | 431370 | 2009. május 7. 07:20 | ||
Simi! Kicsit felgyorsítottam a folyamatot a szegecs gyártással kapcsolatban.Tettem közé egy rugót,és így nem kell minden kilökésnél beleilleszteni a tűt.Ha gondolod így küldöm vissza ha jó így,de ha nem akkor kiszesem a rugót.Egy tollból szedtem ki a rugót és pont méret.Tehát pont belemegy a kilökőbe is a rudó,meg a tűbe is.Kicsit szorul,úgyhogy nem is esik szét.A rugó hossza pont akkora,hogy a kilökő tű "nyugalmi" helyzetben 1mm-re van bent kb a végétől.Tehát van hely a lyukasztásra annélkül,hogy beleérne a sztirol lapba.Mikor kinyomom a "szegecset" akkor utána a rugó visszanyomja a tűt,és így nem zavar a lyukasztásnál. Te mire használsz ilyen apró korongokat? Üdv! | |||||
Simi | Adatlap | 431369 | 2009. május 6. 17:27 | ||
Laci! Az első lépés a szegecsek helyének kijelölése: vékony filccel egy kis pontot teszel az adott helyre. Aztán egy kb 0.2-0.3 -as rézdrótot beragasztasz pl egy hurkapálca végébe, vagy egy ecsetszárba. A pill ragasztóból kinyomsz egy papírra egy cseppet. Belemártod a drót végét és azt a pici cseppecskét a filccel kijelölt pontra teszed. Az előkészített szegecsekből egyet felveszel a szike hegyével és a ragasztós pontra illeszted. Itt jegyzem meg, hogy én nem orvosi, hanem makettező szikét használok, ami vékonyabb és egészen hegyes. Ennek a hegyét csak egy picit rányomom a korongocskára és már az a ragasztásig le se esik onnan. A drótszálról egy öngyujtó segítségével időről időre le kell égetni a pill.ragasztót. Ha viszont egy kicsit még szeretnéd pozicionálgatni a korongokat, akkor inkább lakkot használj a ragasztáshoz, amit ecsettel kell felvinni. A lakk ne legyen túl sűrű és akkor nyomtalanúl el fog száradni. Én ilyen esetben még egy kis pill. ragasztót alúlról mellé szoktam folyatni a fent említett módon - a bitonság kedvéért. | |||||
Tommy | Adatlap | 431368 | 2009. május 6. 16:51 | ||
Varjúbácsi! Zámbó Tamás 8000 Szfvár, Csapó u. 6. 1/3 Mivel tartozom? Üdv Tommy | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 431367 | 2009. május 6. 14:42 | ||
Tommy! Küldj egy postai címet, megtaláltam az 1/100-as bordarajzot, de nem tudok scannelni. | |||||
Laci | Adatlap | 431366 | 2009. május 6. 07:45 | ||
Simi! Csináltam "hirtelen" 100 db szegecset.Számításaim szerint is ha napi 300-at sikerül megcsinálni,akkor is minimum 1 hét mire megvannak. Furcsa nézni,hogy egy több,mint 250 cm-es hajóra kellenek ilyen alig észrevehető szegecsek. Kérdés! Te hogy gondoltad ezt a pillanatragasztós felhordást a szegecs jelölésére?Tűt belemártasz pill ragiba és úgy hordod fel? Hajókovács! Mellékeltem egy képet arról a valamiről,amit kérdeztem tőled,hogy mi lehet. Üdv! | |||||
Simi | Adatlap | 431365 | 2009. május 6. 00:52 | ||
János! Itt van néhány kép! Ha kell még, szívesen teszek fel. Szóval, ez a nagyszerű és impozáns kiállítás a nagykanizsai Interspar-ban (másnéven: Kanizsa Centrum) tekinthető meg. Szerintem a legizgalmasabb része az 1/100 -as monarchiás sor: Erzherzog Ferdinand Max, Viribus Unitis, Zrínyi. Persze ezeken kívül is sok szép és ritka alkotás tekinhető meg itt. Pl Pék Gyuri miniatűr flottája és a bólyaisok legszebb termései. | |||||
Tommy | Adatlap | 431364 | 2009. május 5. 15:45 | ||
Varjúbácsi! Az szuper lenne! Előre is köszönöm! | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 431363 | 2009. május 5. 07:41 | ||
Tommy! Ha nem túl sürgős, és túl leszünk a héten az érettségiztetésen, megkeresem Neked a saját eredetimet. | |||||
Laci | Adatlap | 431362 | 2009. május 5. 05:24 | ||
Simi! Ja vagy úgy!Most már értem.Köszi szépen mégegyszer a segítségedet!Szerintem egy pár napig elkinlódok vele mire meglesz a 2200 db. Üdv! | |||||
Hajókovács | Adatlap | 431361 | 2009. május 5. 00:24 | ||
Szia Simi! Alkalomadtán tennél fel pár képet a kiállitáson készültek közül, hogy minnél többen kedvet kapjanak megnézni azt. | |||||
Tommy | Adatlap | 431360 | 2009. május 4. 22:01 | ||
Varjúbácsi! Leginkább az a problémám, hogy össze vannak folyva a vonalak. És nem tudok kiigazodni rajta melyik vonal hova tartozik. Valószínű, hogy az én rajzom már sokadik fénymásolás eredménye, aztán olyan-amilyen. | |||||
Simi | Adatlap | 431359 | 2009. május 4. 21:50 | ||
Jozsi | Adatlap | 431358 | 2009. május 4. 21:47 | ||
Hali Simi! Ki volt az debreceni kolléga akiről beszéltünk, vagy mi az oldala címe? Üdv: Jozsi | |||||
Simi | Adatlap | 431357 | 2009. május 4. 21:39 | ||
Lacikám! Az injekcióstűvel kell lyukasztani, a másiknak csak kilökő szerepe van. Tehát a sztrirolra ráteszed a tűt, ahogy nyomod lefelé, közben oldalra jobbra-ballra mozgatod; így kivágja a korongocskát. A másikkal pedig kilököd a tűből. | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 431356 | 2009. május 4. 17:51 | ||
Tommy! Ott addig tart a borda, a felső befejezésnél a közép felé vízszintes. Ott majd a kazamatasor alkotja a folytatást. | |||||
Laci | Adatlap | 431355 | 2009. május 4. 17:38 | ||
Simi! Megjött a csomag azaz a lyukasztó. Na most mivel nem használtam még ilyet,az lenne a kérdésem,hogy akkor a tűvel lyukasszam ki a sztirollapot,és a csúszka részével akkor lyukasszam ki?Szóval a tűt szúrjam át a lapon,ami meg lejár róla tűnek a rögzítő része (a műanyag),azt nyomjam rá és úgy lyukasztja ki? Köszi! | |||||
Tommy | Adatlap | 431354 | 2009. május 4. 17:04 | ||
Sziasztok! Na, szóval az a tervrajz van meg nekem is, amelyiket az osztrák úriember rajzolt. Azonban nekem eddig csak olyan bordarajzokkal volt dolgom, ahol külön-külön ki volt rajzolva az összes borda. Ennél viszont egymáson van ábrázolva. Többnyire világos, de ott, ahol az oldalsó ütegeknek kell lennie, elvesztettem a fonalat. Üdv tommy | |||||
Sebi | Adatlap | 431353 | 2009. május 4. 11:30 | ||
Szia ! Hát legfeljebb 1/700-as rajzzal szolgálhatok. Ha az alkatrészek számozása nem is ugyanaz, mindenesetre láthatod az összeállítási sorrendet. Az már biztos segít. Kiegészítőnek ajánlom a Gold Medal Models készletét. | |||||
Hajókovács | Adatlap | 431352 | 2009. május 3. 22:46 | ||
Hajókovács | Adatlap | 431351 | 2009. május 3. 22:45 | ||
Szia KBT! Ez igy igaz, mostanában , nagyon be vagyok fogva. Ha él még az MSN-ed akkor holnap azaz hétfőn este keressük egymást , oké? Ha van időd rá olvasd el a TIT 2OO9. I.sz. hirlevelet a hajómakett. hu-n. üdv János | |||||
BBalázs | Adatlap | 431350 | 2009. május 3. 21:24 | ||
Alsza! Nekem Hobbymodels 350-es Missourim van, ha vmit segit, beszkennelem, bár ez a régi háborús Iowa állapot. | |||||
kbt | Adatlap | 431349 | 2009. május 3. 20:31 | ||
Sziasztok! Én csak a Szent István építésébe szereztem tapasztalatot , ha tudok segítek szívesen. szentistvanmode.atw.hu/ Szia Hajókovács !Régen beszéltünk. KBT | |||||
Jozsi | Adatlap | 431348 | 2009. május 3. 19:53 | ||
Tommy! Szia! Nézz bele a NOSTALGIANAVY.HU- ba. Üdv. Jozsi | |||||
alsza | Adatlap | 431347 | 2009. május 3. 16:05 | ||
Sziasztok! Tudnátok segíteni? Keresek Tamiya bb62 New Jersey 1/350 (78005) építési könyvet, mert az enyém elveszett,illetve kiegészítőket(korlát, stb...) Szívességeteket előre is köszi! Alsza | |||||
Tommy | Adatlap | 431346 | 2009. május 3. 15:28 | ||
Szia! Balogh Józsefre gondolok. Nem ő rajzolta, hanem tőle vettem. Ez is 1:100-ban van. Pécsi emberke. Rengeteg tervrajza van, többek között ez is. Segítséget szerettem volna kérni a bordarajzról, mert nem látom tisztán. A címem, amit használok: z.tamas@citromail.hu Köszönöm előre is! Üdv Tommy | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 431345 | 2009. május 3. 15:27 | ||
Tommy! A Viribus Unitis tervrajzát az osztrák Friedrich Prasky készítette, ennek alapján készült az Armadában látható metszet makett. | |||||
Hajókovács | Adatlap | 431344 | 2009. május 3. 15:24 | ||
Szia Laci! Ha öszinte akarok lenni, igy megnem tudnám mondani, ha az épitett környezetben látnám akkor inkáb.Ezen a helyen ehez hasonló szerkezetnek a gyakorlati jelentősége csak az lehet ha a hajó vontába vesz egy másik nagy hajót és a vontató kötél ezen a szerkezeten keresztül fut ki. De ebben az esetben ennek egy irgalmatlan vastag kovácsolt acél, vagy öntvénynek kellene lennie és nem ilyen vékony, szinte lemezből hajlitott kis fülecskének. | |||||
Hajókovács | Adatlap | 431343 | 2009. május 3. 15:02 | ||
Szia Tommy! Nem igazán értem a Balogh féle tervrajz megjelőlést. Az igaz, hogy Dr Balogh Tamás - nak a TIT Hajózástörténet Klub elnökének sok köze van a KUK hajókhoz, főleg a Szent István csatahajóhoz, könyvet is irt róla.De rajzokat elsősorban a Nostalgia Navy- s Kovács Péter késziti aki szintén a TIT HTK tagja. A hajót többen is megépitették, még müködő RC modelként is 1:1OO- as léptékben. Az eggyik , most éppen a tegnap megnyitott Nagykanizsa-i kiállitáson látható. Hamarosan fel is kerülnek ide a SIMI által készitett képek. A model épitője szintén a TIT HTK tagja, Dr Hüvős Ferenc, ha adsz egy e mail cimet, akkor küldöm az elérhetőségét. Ha komoly a szándékod a hajó megépitésében , minden segitséget megkapsz. üdvözlettel Bicskei János a TIT Hajózástörténeti Klub titkára | |||||
Tommy | Adatlap | 431342 | 2009. május 3. 13:22 | ||
Sziasztok! Ismeritek a Balogh-féle Viribus Unitis tervrajzot? Szeretném olyan emberrel felvenni a kapcsolatot, aki megépítette ez alapján. Köszi Üdv Tommy | |||||
ChevyG | Adatlap | 431341 | 2009. május 3. 12:50 | ||
Szia! Nálam van fölösben egy ilyen bontatlan: aber.net.pl/detal/desc/chains_090242422/ Ha érdekel, küld el ajánlatod a mélcímemre. üdv | |||||
Jozsi | Adatlap | 431340 | 2009. május 3. 12:02 | ||
Hali Simi! Hogy hívják azt debreceni hajóst akiről beszéltünk? Vagy a címét amin lehet nézelődni? Annak a helybéli kollégának a névjegy kártyáját ne dobd el mert szükség lesz rá. Üdv. | |||||
alsza | Adatlap | 431339 | 2009. május 1. 21:16 | ||
Kérlek benneteket, sajnos elvesztettem a tamiya 1/350 New Jersey összeszerelési könyvét, ha valaki beszkennelve eltudná küldeni az alábbi e-mail címre!:( Köszönettel:alsza | |||||
Gonzo | Adatlap | 431337 | 2009. április 30. 13:37 | ||
Sziasztok Urak! Tudom hogy ez nem a csere-bere topik, de hátha: Keresnék 1/700-as kimaradt fotomaratás horgonyláncot 1/400-as kis lélekvesztőmhöz. mint a képen is látszik elég kis átmérőjű az eredeti lánc (igazából a mellette lévő kötél is vastagabb) Köszönöm előrre is üdv: Gonzo | |||||
EDE | Adatlap | 431336 | 2009. április 30. 12:36 | ||
Van egy eladó hajóm:
Trumpeter 1:700 Missouri 1991 néhány alkatrész levágva de ragasztva, festve nincs 2300Ft.
Dénes Sándor, 20-378-3681 d.nash@freemail.hu Magánban keressetek, mert ritkán vayok itt! Köszi!
