hatvanilaci | Adatlap | 435257 | 2012. február 3. 23:26 | ||||||||||||||||||||||||
Batka | Adatlap | 435256 | 2012. február 3. 19:48 | ||||||||||||||||||||||||
Szia! Jajj, nagyon örülök, hogy lettek benne jók! Hétvégén javítok a nagyfeszültség táblán amennyit lehet és akkor hétfőn megy az is postán. Üdv, Batka | |||||||||||||||||||||||||||
hatvanilaci | Adatlap | 435255 | 2012. február 3. 19:31 | ||||||||||||||||||||||||
Batka! A mai nap megjött a levél (benne a kért nyomtatványokkal),és gyorsan amit fel bírtam használni,azt fel is tettem. Most jön a feketeleves!Írtad,hogy tudsz még rajta finomítani.Az óra,a "Bismarck" tábla és az éles lőszer felirat rendben van! Ami nem jött össze,az a nagyfeszültség táblák,ugyanis nem bírom kiolvasni.Az összes többin igen!Azt próbáld még meg nekem olvashatóbbá tenni ha megkérhetlek! Köszi a segítséged!Az eddigi táblák,élethűbbé tették a képet! Üdv! | |||||||||||||||||||||||||||
hatvanilaci | Adatlap | 435254 | 2012. február 1. 16:11 | ||||||||||||||||||||||||
Szia! Semmi gond!Majd mindenképp jelzek,és köszi! Üdv! Laci | |||||||||||||||||||||||||||
Batka | Adatlap | 435253 | 2012. február 1. 08:57 | ||||||||||||||||||||||||
Szia! Bocsi, csak ma tudtam feladni. Kérlek jelezz majd vissza, hogy milyen lett. Akár jó, akár nem, tudunk vele még játszani. Üdv, Batka | |||||||||||||||||||||||||||
hatvanilaci | Adatlap | 435252 | 2012. január 30. 22:24 | ||||||||||||||||||||||||
ChevyG | Adatlap | 435251 | 2012. január 30. 15:13 | ||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Olyan leírásra lenne szükségem, ahol a hajótest bordázat menti horpadásait készítik el! HELP! üdv! | |||||||||||||||||||||||||||
hatvanilaci | Adatlap | 435250 | 2012. január 29. 22:26 | ||||||||||||||||||||||||
Szia Batka! Köszi a segítséged! A címem a következő: Hatvani László Mezőtúr 5400 Szabadság tér 29 2.lph. 2. emelet 8. Holnap teszek fel képet a toronyról! Üdv! | |||||||||||||||||||||||||||
Batka | Adatlap | 435249 | 2012. január 29. 13:28 | ||||||||||||||||||||||||
Szia Laci! Megcsináltam a mintákat. Holnap kinyomtatom és ha adsz egy címet akkor postára is adom. Több verzió is lesz, attól függően milyen vastag papírra nyomom ki, illetve ha van bent akkor kinyomtatom fóliára is, és akkor még a vízhatlanság is megoldódik:-) Üdv, Batka | |||||||||||||||||||||||||||
Syb | Adatlap | 435248 | 2012. január 28. 07:28 | ||||||||||||||||||||||||
Köszönöm szépen az ötletet,remélem összejön majd! | |||||||||||||||||||||||||||
Sebi | Adatlap | 435247 | 2012. január 27. 15:53 | ||||||||||||||||||||||||
Szia! Próbáld meg a drótot. Belezz ki például egy fülhallgatózsinórt. Abban vannak vékony drótok. A technikája a dolognak pedig az, hogy vágd le ezeket a drótokat egy-két milliméterrel hosszabbra, mint a szükséges hossz. Csipeszekkel fogd meg a végeit és feszítsd meg. Ne húzd hirtelen, mert akkor elszakad. Utána pillanatragasztóval ragaszd be a helyére és vágd le a felesleget. Amikor pedig rakod fel a drótdarabokat, bentről kifelé haladj. | |||||||||||||||||||||||||||
Syb | Adatlap | 435246 | 2012. január 27. 15:11 | ||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Jövőhéten érkezik a Dragon Bismarckom,és szeretném kivételesen szépen megcsinálni ezért gondoltam megcsinálok rajta mindent amit csak lehet.Szóval a kérdésem az lenne hogy 1:700-ban meglehet e csinálni valamiből a huzalokat az árbócokon? | |||||||||||||||||||||||||||
hatvanilaci | Adatlap | 435245 | 2012. január 24. 13:09 | ||||||||||||||||||||||||
Hálásan köszönöm! | |||||||||||||||||||||||||||
Batka | Adatlap | 435244 | 2012. január 24. 11:55 | ||||||||||||||||||||||||
Szia! Nekiállok akkor. Nem ígérem mára az eredményt, de egy-két nap alatt tuti. Üdv, Batka | |||||||||||||||||||||||||||
hatvanilaci | Adatlap | 435243 | 2012. január 24. 10:57 | ||||||||||||||||||||||||
Szia Batka! Ezt nem mondtad,hogy szinte karnyújtásnyira van tőled! :) Rábeszéltél!Időközben megnézegettem mi hova fog menni. A következő lenne!Órából kell 5 db (3,5x3,5mm,magasfeszültségű táblából 11 db(4x3mm),éles lőszer feliratból pedig 12 db(4x3mm). Az órát ugye egyforma időre kell beállítani,de nem feltétlen a képen megadottra kell. Akkor próbáljuk meg! Köszi a fáradozásod! Üdv! | |||||||||||||||||||||||||||
Batka | Adatlap | 435242 | 2012. január 24. 10:20 | ||||||||||||||||||||||||
Simi, Laci! Hozzá tudok férni(10m-re van tőlem) digitális nyomdagépekhez. Lézer technológia, 1800dpi-s felbontás. Ha gondolod egy próbát megér. Üdv, Batka | |||||||||||||||||||||||||||
Simi | Adatlap | 435241 | 2012. január 24. 09:26 | ||||||||||||||||||||||||
Köszönöm a bizalmat, de sajnos az én tintasugaras nyomtatómmal nem megy a dolog, talán a kis méret miatt. Ugyebár csak a fekete tintát használja, a fehér az üresen hagyásból jön létre; de úgy látszik, így nem tudja a betű kontúrokat szépen kezelni. A fehér feliratból alig marad valami. Vagy valami más, jobb nyomtató kéne hozzá, vagy marad, amit lucky barátunk ajánlott. A lakkozás viszont biztos, hogy működni fog, mert azt már korábban teszteltem papírból készült lobogókon. A projektet Corel-ben kiszerkesztettem, az megvan, ha tudok vele segíteni. | |||||||||||||||||||||||||||
hatvanilaci | Adatlap | 435240 | 2012. január 24. 01:22 | ||||||||||||||||||||||||
Üdv hajósok! A lent olvasottak alapján úgy gondoltam,hogy ismét Simit kérném meg a projekttel,ha persze nem lenne neki gond! Természetesen köszönöm mindenki felajánlását és segítőkészségét! A mérte mint írtam 6mm széles,és 4mm magas.Ebből csak 1 db kellene,viszont lesz még pár db óra,magas feszültség figyelmeztető táblák,valamint éles lőszerre való figyelmeztető felirat!Pontosan még nem tudom mennyi db kell ezekből,de hamarosan összegzem. Ilyen enamel lakkom nincs (sajnos itt Mezőtúron nem lehet már ilyen makettos dolgokat kapni),tehát azt még be kell szereznem valahogy. Köszönöm a segítségetek! Üdv! Laci | |||||||||||||||||||||||||||
lucky | Adatlap | 435239 | 2012. január 23. 20:24 | ||||||||||||||||||||||||
meg tudom rajzolni feltéve ha van karakterem hozzá... | |||||||||||||||||||||||||||
lucky | Adatlap | 435238 | 2012. január 23. 20:23 | ||||||||||||||||||||||||
Laci! Megrajzolni, Átlátszó matrica filmre kinyomtatni feketével, 1napot szárítani, Prisma lakkal vékonyan, óvatosan átfújni, fehér alapra felrakni, újra lakkozni. | |||||||||||||||||||||||||||
Batka | Adatlap | 435237 | 2012. január 23. 19:58 | ||||||||||||||||||||||||
Szia! A nyomtatásban tudok segíteni, Simi megoldása vízhatlan kérdésre pedig jó lesz. Jól olvastam, hogy 6x4mm a méret? Üdv, Batka | |||||||||||||||||||||||||||
Simi | Adatlap | 435236 | 2012. január 23. 13:33 | ||||||||||||||||||||||||
Laci! Ha jól gondolom a fő probléma az, hogy vízhatlan legyen. Ezen nagyon egyszerűen lehet segíteni. Egy nyomtatón ki kell nyomtatni a lapocskát öntapadós papírra (Corel-ben javaslom, mert ott meg lehet adni a méretet milliméterben; ha valaki egy kicsit ért a számítógépekhez, nyomtatáshoz, ez nem kihívás).Lakkozd le enamel, tehát olaj bázisú matt lakkal. Ha ezt jól megcsinálod (pl 2 réteg), tutira vízhatlan lesz; de azért ne süllyeszd el a hajót kipróbálás végett! Ha nincs közeledben senki, aki megcsinálná, akkor én elvállalom. A kért cuccok is készen vannak, a héten küldöm neked. | |||||||||||||||||||||||||||
sanyi | Adatlap | 435235 | 2012. január 22. 18:06 | ||||||||||||||||||||||||
Üdv! Talán érdekel valakit és van "némi" pénze rá: www.ebay.de/itm/263-Fotos-Hilfskreuzer-KOMET-HSK-Japan-Schiff-45-Handelsstorkreuzer-TOP-/300648932261 | |||||||||||||||||||||||||||
hatvanilaci | Adatlap | 435234 | 2012. január 22. 12:28 | ||||||||||||||||||||||||
Üdv Hajósok! Ki tudna segíteni nekem?A problémám az,hogy a fenti képre lenne szükségem 6x4 mm-s kivitelben 1 db mennyiségben.Fel szeretném ragasztani a hangárra,de mattnak és vízhatlannak kell lennie. A feliraton ez áll: Bismarck Blohm & Voss Nr.509 Lenne majd a későbbiekben több ilyen kérésem a táblákkal kapcsolatban,de egyenlőre ennyi lenne! Köszönöm a segítségetek! Üdv! Laci | |||||||||||||||||||||||||||
TAMÁS78 | Adatlap | 435233 | 2012. január 21. 18:58 | ||||||||||||||||||||||||
Ha átnézted, majd még érdeklődök! :) Köszönöm! | |||||||||||||||||||||||||||
Zolko | Adatlap | 435232 | 2012. január 21. 18:53 | ||||||||||||||||||||||||
Sajnos még nem volt alkalmam tüzetesen átvizsgálni őket, hogy mennyire kidolgozottak. ~55$/db volt az áruk, plusz szállítás. | |||||||||||||||||||||||||||
TAMÁS78 | Adatlap | 435231 | 2012. január 21. 18:48 | ||||||||||||||||||||||||
És milyen a kidolgozás? Nem is igényli a további feljavítást? Mennyiért sikerült hozzájutni, ha nem vagyok vindisgréc? | |||||||||||||||||||||||||||
Zolko | Adatlap | 435230 | 2012. január 21. 17:11 | ||||||||||||||||||||||||
Hát nemsokminden sajnos. Eduard korlát az van, abból már hozattam egyet... | |||||||||||||||||||||||||||
TAMÁS78 | Adatlap | 435229 | 2012. január 21. 17:07 | ||||||||||||||||||||||||
Komoly feladat elé állítottad magad. Léteznek feljavítók 450-ben? | |||||||||||||||||||||||||||
Zolko | Adatlap | 435228 | 2012. január 21. 16:56 | ||||||||||||||||||||||||
sorry a kép lemaradt | |||||||||||||||||||||||||||
Zolko | Adatlap | 435227 | 2012. január 21. 16:43 | ||||||||||||||||||||||||
Igen, biztos. Íme a képek: Összeszerelésivel fotóztam, azokon rajta van az arány... | |||||||||||||||||||||||||||
EDE | Adatlap | 435226 | 2012. január 21. 15:14 | ||||||||||||||||||||||||
Batka | Adatlap | 435225 | 2012. január 21. 08:35 | ||||||||||||||||||||||||
Szia! Erre nincsenek szavak... Eszméletlen klassz! Üdv, Batka | |||||||||||||||||||||||||||
hatvanilaci | Adatlap | 435224 | 2012. január 21. 02:17 | ||||||||||||||||||||||||
Üdv mindenkinek! teszek fel pár képet nektek,hogy mennyire haladtam el.Végre elkezdtem az alatta lévő szintet is,úgyhogy szép lassan alakul a torony! Üdv! | |||||||||||||||||||||||||||
TAMÁS78 | Adatlap | 435223 | 2012. január 20. 20:43 | ||||||||||||||||||||||||
Hálás köszönetem! | |||||||||||||||||||||||||||
Sebi | Adatlap | 435222 | 2012. január 20. 14:26 | ||||||||||||||||||||||||
TAMÁS78 | Adatlap | 435221 | 2012. január 20. 11:13 | ||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Nem tudjátok, hol elérhető, vagy hol lesz elérhető Horváth Zoltán oldala ebben a megújult freewebben? Tamás | |||||||||||||||||||||||||||
SSZABI | Adatlap | 435220 | 2012. január 19. 21:33 | ||||||||||||||||||||||||
SZia! Radetzky-hez jó rajzokat innen tudnál szerintem rendelni, a Viribus Unitis-hez nekem van egy, ha az is ilyen akkor az alapján lehet már ügyködni.. www.nostalgianavy.hu/hungarian.htm | |||||||||||||||||||||||||||
Zolko | Adatlap | 435219 | 2012. január 19. 21:10 | ||||||||||||||||||||||||
Nagy az öröm ma nálam. Két nagyon nehezen beszerezhető készletet (legalábbis tudtommal) kaptam ma végre kézhez :) Fujimi 1/450 IJN Haruna és IJN Kirishima csatahajók... | |||||||||||||||||||||||||||
hatvanilaci | Adatlap | 435218 | 2012. január 19. 11:11 | ||||||||||||||||||||||||
Szia! Minden testvérhajó között van különbség,így az említett két hajó között is! Vannak itt olyan nagybetűvel fémjelzett emberek,akik építettek meg ilyen hajókat,Ők jobban tudnak segíteni benne! Én csak ennyit tudtam segíteni! Üdv! | |||||||||||||||||||||||||||
hergert | Adatlap | 435217 | 2012. január 19. 08:38 | ||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Tudna valaki segíteni abban,hogy a Cs. és Kir. Haditengerészet Sms Radetzky és Sms Zrinyi között volt-e valamilyen látható különbség?(pl máshol elhelyezett csónakok,vagy fedélzeti gépek,daruk) Ill. erről a hajóosztályról rajzot hol lehetne találni? Üdv.:Tomi | |||||||||||||||||||||||||||
Sebi | Adatlap | 435216 | 2012. január 18. 16:03 | ||||||||||||||||||||||||
Szia ! Jó választás lesz. Dobozbontást csak angolul tudok mutatni: www.modelwarships.com/reviews/ships/dkm/bismarck/700-dragon/dra700bis.htm De nemrég egy srác tett fel ide a makettinfora is egy kész darabot: www.makettinfo.hu/index.php | |||||||||||||||||||||||||||
Syb | Adatlap | 435215 | 2012. január 18. 08:58 | ||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Amolyan kis kitérőként a repülő és tank makettek közül,gondoltam belefogok egy hajóba.A kiszemeltem a jólismert Bismarck 1:700-ban a Dragontól, milyen véleményt tudtok mondani erről a készletről? | |||||||||||||||||||||||||||
Varjúbácsi | Adatlap | 435214 | 2012. január 17. 09:15 | ||||||||||||||||||||||||
hatvanilaci | Adatlap | 435213 | 2012. január 16. 14:38 | ||||||||||||||||||||||||
Szia Sebi! Köszi!Sokat segítettél!Képeket csak később tudok mellékelni! Üdv! | |||||||||||||||||||||||||||
Sebi | Adatlap | 435212 | 2012. január 15. 23:30 | ||||||||||||||||||||||||
Szia Laci ! A sapkához, a 301 és 302-es festéket javaslom. A ruhához pedig az 56-ost. | |||||||||||||||||||||||||||
hatvanilaci | Adatlap | 435211 | 2012. január 15. 22:22 | ||||||||||||||||||||||||
hatvanilaci | Adatlap | 435210 | 2012. január 12. 00:08 | ||||||||||||||||||||||||
Simi | Adatlap | 435209 | 2012. január 10. 23:15 | ||||||||||||||||||||||||
Köszönöm mindenkinek, hogy együtt éreztek velem! | |||||||||||||||||||||||||||
BBalázs | Adatlap | 435208 | 2012. január 10. 20:45 | ||||||||||||||||||||||||
Simi! Fogadd őszínte részvétem! |
Hát még én,hogy megörültem neki!Mondhatnám,hogy nem győzök gyönyörködni benne!Mégegyszer köszi!
Laci
