atu71 | Adatlap | 423735 | 2012. szeptember 22. 08:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monty | Adatlap | 423734 | 2012. szeptember 22. 08:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia! Én kb. két éve megcsináltam gyakorlómakettként az Italeri Jagdpantherét. Mit mondjak? Nem egy részletgazdag makett. Ami minimum kell hozzá: fém lövegcső, maratás (rácsok) és egy tisztességes szemenkénti lánctalp. A kevés és nem agyonbontott alkatrészek miatt gyorsan el lehet készíteni... üdv. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
atyitibi | Adatlap | 423733 | 2012. szeptember 21. 16:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia Tamás! Nem vagyok szakértő a témában így biztosat én sem tudok,és ha rákeresek szinte csak maketteket találni.Amelyiken viszont van zimmerit azokon zömében kockás mintát láttam. Ebből merítettem én is az ötletet,és mivel hogy még nem csináltam ilyesmit hát meg próbáltam ezt az egyszerű mintát:) Gliter légy üdvözölve,és köszike.. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAMÁS78 | Adatlap | 423732 | 2012. szeptember 21. 11:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia, Tibi! Az, hogy egy mai, múzeumi példányon mi van, nem feltétlenül mérvadó. Ezt általában mondom, ezesetben stimmel a dolog, volt kockás zimmerites Jagdpanther, de emlékeim szerint csak a koraiak. Úgy látom, a tiéd későbbi alváltozat, biztos, hogy ezen is volt? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tank | Adatlap | 423731 | 2012. szeptember 20. 20:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hello atyitibi!tetszik a munkád,szép!az enyém még nincs készen kell még rá sarazás egy kis pigment na akkor lessz kész. szia SSZABI!amit én készítettem az italeri ,hát van vele munka.pl anyagi gondok miatt én a lövegcsövet dragonra cseréltem le.ha nagyon szőrözni akarsz akkor a görgőket is lecseréled (vagy sarazással elrejted)egyébbként a pénzét megéri.amúgy szeretnék alá egy diot amin egy jagdpanzert vontat.. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
glitter | Adatlap | 423730 | 2012. szeptember 20. 19:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia Tibi, nekem minden munkád tetszik, mégha néha el is tűnedezek...:))) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
atyitibi | Adatlap | 423729 | 2012. szeptember 20. 18:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Köszi Sszabi,az enyém Tamiya és ez készült alá.Szerintem az Italerivel sem leszel megbánva ha az ár érték arányt tekintjük. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSZABI | Adatlap | 423728 | 2012. szeptember 20. 13:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Tank és Atyitibi jagdpantherje is tetszik (bár szerintem a növényzet az oldalán kicsit nagynak tűnik). Kérdésem, hogy ezek alá kerül e némi gyep, vagy utcarészlet? Kis vignettán jól néznének ki:) Érdekelne, hogy melyik milyen gyártó terméke? Mert a múltkor láttam egy Italeri olcsóságot, de nem tudom megéri e megvenni... Szép napot! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STEMI | Adatlap | 423727 | 2012. szeptember 20. 13:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
atyitibi | Adatlap | 423726 | 2012. szeptember 20. 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tank | Adatlap | 423725 | 2012. szeptember 20. 10:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kép alapján dolgoztam(grafika),1945 Magyarország,Hochenstaufen ss hadosztály.de hát ez nem 100% mármint az egység mert egy másik képen másként azonosították.Ami biztos a helyszín meg az idő.a zimmeritet meg lásd mookush álltal feltett linken.(amúgy sima panthereken is alkalmazták ezt a sémát) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mookush | Adatlap | 423724 | 2012. szeptember 20. 09:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulba | Adatlap | 423723 | 2012. szeptember 20. 09:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soha nem láttam még olyat... Van róla valami info (LINK)? A festés melyik korszak / hadszíntér? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tank | Adatlap | 423722 | 2012. szeptember 20. 09:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
szia! Igen a zimmerit négyzetrácsos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cosworth1981 | Adatlap | 423721 | 2012. szeptember 20. 08:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Négyzetrácsos? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tank | Adatlap | 423720 | 2012. szeptember 20. 08:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
borisz | Adatlap | 423719 | 2012. szeptember 18. 17:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rommel93 | Adatlap | 423718 | 2012. szeptember 18. 17:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Csinos cicus ;) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cosworth1981 | Adatlap | 423717 | 2012. szeptember 18. 07:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szép, tetszik!:) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
glitter | Adatlap | 423716 | 2012. szeptember 18. 00:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia. Hirtelenjében csak a Triebwagen-hez találtam ezt, amit az 1/35-ös Trumpeterekhez adnak, ez is kellene 72-ben...ha valaki tudna a pőrekocsihoz matrica-illusztrációt, megköszönném. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hubcsi | Adatlap | 423715 | 2012. szeptember 17. 22:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roadblock | Adatlap | 423714 | 2012. szeptember 17. 21:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glitter, lenne egy srac, aki megcsinalna a matricakat, csak el kellene mondani neki, hogy mi is kell ra. Esetleg tudod, hogy a 6 tengelyes SSY kocsikon milyen feliratok voltak? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lucky13 | Adatlap | 423713 | 2012. szeptember 17. 17:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ede, Tóth Gábor, köszönöm elismerő szavaitokat. A gép eredetije fekete volt, a makettet próbáltam amolyan \"napszítta\" fekete árnyalatra festeni :) Próbálok majd még róla egy- két normálisabb fotót is lőni... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
glitter | Adatlap | 423712 | 2012. szeptember 17. 15:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDE | Adatlap | 423711 | 2012. szeptember 17. 14:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bakker! Nagyon jó kis cica! A második fotón, ha nem lenne ott a polc, igazinak nézné az ember! Egyébként a gép direkt nem olyan kék? Jó kis gyűjteményed alakul! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roadblock | Adatlap | 423710 | 2012. szeptember 17. 11:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roadblock | Adatlap | 423709 | 2012. szeptember 17. 10:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haat erre nem tennem le a nagy eskut, de megprobalok felhajtani neked vkit az Indexes vasutmodellezos forumon... :) En elkezdtem szetszedni, de eleg maceras, mert talpfankent kell szetvagni... Kb egy marekkal mar meg van, de kellene meg kb 10x ennyi :( En a sinszalat sem akarom felhasznalni, ami a HB keszletben van az kisse vastag, lecserelem TT-s sinszalakra. Minden meg van mar, csak el kellene kezdeni... :)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
glitter | Adatlap | 423708 | 2012. szeptember 17. 08:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia, köszi a tippet! Szerinted a vasútmodell.com-osok az Attila úton foglalkoznak ezzel? Hobby Boss van fent, igen egybe van öntve a cucc, megpróbálom majd mindenféle trutyival-koszolással feldobni, a szétszedéshez egyenlőre nincs idegem, respect!...:)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roadblock | Adatlap | 423707 | 2012. szeptember 17. 07:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hali Glitter, Matrica ugyben erdeklodj modellvasutasoknal, mert ok szoktak nyomtatni meg kisebb meretben is matricat. Milyen sineket hasznaltal fel? Csak mert a MIGhez a MIG sin meg ok, de a Hobby Boss mar nem annyira... En is - tobbek kozott - ezert alltam le a vasuti dioramaval... A MIG sin a mellett, hogy eleg rovid, meg csunya is, legalabbis nekem nagyon nem jott be. A Hobby Boss meg egybe ontotte a talpfakat a toltesutnazattal, ami minden, csak nem tul szep. Elkezdtem kiszedni a talpfakat es sk toltest epiteni, de nem egy 2 perces tortenet... Ja es meg annyi, hogy a tobbi MIG 1:72-es kocsihoz sem adnak matricat :( | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iikk | Adatlap | 423706 | 2012. szeptember 16. 21:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
áh igen mindig elfelejtem. Igen 1:35. A növények saját készítésűek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cosworth1981 | Adatlap | 423705 | 2012. szeptember 16. 21:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia! Ez 1:35-ös? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iikk | Adatlap | 423704 | 2012. szeptember 16. 21:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Nálam valami ilyesmi készül. Párduc a kukoricaföldön. A vas egy régebbi darab. A régi ezüstös koptatást lemostam, így az egész tank úgy néz ki mintha csillámporral lenne leszórva. Megoldás rá, hogy híg fekete festékkel átfestem. Így megmarad az eredeti szín, de sajnos nem találom a megfelelő festéket az új koptatáshoz. A teljes tankot nem szeretném újra lefesteni, mert félek, hogy a varratok eltűnnek, viszont lehet jó lenne, mert az illesztéseket anno nem tömítettem ki. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toth_Gabor | Adatlap | 423703 | 2012. szeptember 16. 10:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nagyon szép munka, gratulálok! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lucky13 | Adatlap | 423702 | 2012. szeptember 16. 01:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
glitter | Adatlap | 423701 | 2012. szeptember 15. 11:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üdv.Sajnos ehhez a MIG pőrekocsihoz sem adtak matricát, egy kolléga szerint semmilyen 1/72-eshez nem jár, az egyéni gyártás jó drága, gondolom nem is nagyon vállalja senki...:((( | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cofi73 | Adatlap | 423700 | 2012. szeptember 13. 12:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snowman | Adatlap | 423699 | 2012. szeptember 11. 22:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! 1993, Szomália. A film (Black Hawk Down) helyett a könyvet (A Mogadishu ügy) vettem alapul, így került az S61-es egy tér helyett, egy lakóház udvarára. A \"leszállás\" közben megsérült egy épület ahonnan az ott lakók a kamrán keresztül menekültek el. A könyv említést tesz még egy zöld Volkswagenről is,de sajnos nem ír konkrét típust. 1/72-ben csak fém autót tudtam szerezni, ráadásul egy ponyvásat, ezért ezt levágtam, a belső teret átfestettem és a tetőt is átalakítottam. A talaj tapétaragasztó és homok keveréke. Jelenleg az első réteg van meg. Jó munkát mindenkinek! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iikk | Adatlap | 423698 | 2012. szeptember 11. 10:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De amúgy tényleg nagyon ötletes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iikk | Adatlap | 423697 | 2012. szeptember 11. 10:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ez igaz is, csak a kereket valószínűleg fából készítette volna el :) Saját tapasztalat,de mi a méhtelepen 125 ccm-es ETZ-ből guberáltuk ki a kereket talicska gyanánt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulba | Adatlap | 423696 | 2012. szeptember 11. 08:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerintem zseniális, nagyon jót nevettem... :-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cosworth1981 | Adatlap | 423695 | 2012. szeptember 11. 07:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Most nagy butaságot írtatok... Az, hogy Pz,IV-es görgőből készült, nem jelenti azt, hogy a maketten is ezt szerettem volna érzékeltetni. Ha nem írom le, hogy miből csináltam, fel sem tűnne... A másik dolog, hogy 1943-ban nem igen volt pénze az orosz parasztnak csinos, új, szabványos gyári talicskára. Összetákolta amiből tudta, nem törődve az arányokkal, design-nal... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zolko | Adatlap | 423694 | 2012. szeptember 11. 06:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hello, szerintem is ötletnek jó, de kisebb görgőt keresnék.. Zolko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuolema | Adatlap | 423693 | 2012. szeptember 10. 23:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia! Jól néz ki, öteltenek sem rossz, de egy ilyen futógörgő elég nehéz (pontos adatot nem tudok, de nagy darab, tömör fém...), nem tartom valószínűnek, hogy felhasználták volna ilyen célokra. Megnézném azt a gazdát, aki eltolja az üresen is száz kilónál nehezebb talicskát ;) Üdv.: Kuolema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tank | Adatlap | 423692 | 2012. szeptember 10. 21:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
faszagányos!nekem tetszik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cosworth1981 | Adatlap | 423689 | 2012. szeptember 10. 12:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoli | Adatlap | 423688 | 2012. szeptember 10. 11:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nem is beszélve az Academy járgányok pontatlanságáról... A fél mm tényleg semmi. z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cosworth1981 | Adatlap | 423687 | 2012. szeptember 10. 10:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyet értek... Azért sem írtam pontos számot, mert 0,5mm lópikula.. Már csak abból kiindulva, hogy pl. az AFV club és az Italeri Tiger-I között is 1-2 millis eltérések vannak. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoli | Adatlap | 423686 | 2012. szeptember 10. 09:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia, Az Ural kivétel, és példának kicsit sarkított. Annak a makettnek több baja is van, mégis elég népszerű a pontosságra érzékenyek között is. Egyébként nagyon sok makett van, ami arányosan kicsinyített. Lehet, hogy 1-2mm eltérés van a méretarányhoz képest, de attól még arányos. És találkoztam már méretileg teljesen pontos makettel is, legalábbis 72-es repülőknél (35-ös járművel már nem foglalkozom). Ugyanakkor azzal is legyünk tisztában, hogy pl a repülők összeszerelésénél is engednek tűrést. Asszem a B-2 esetében olvastam arról, hogy a fesztávnál mennyi a megengedett. És olyan típus is van, aminek dilatáció miatt nő a mérete, pl az SR-71 esetében asszem 12cm. (Remélem most valakinek adtam ötletet...) A lényeg szerintem az lenne, hogy 1-2mm-es eltérésen ne akadjunk fent, ha egyébként a makett arányos. z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Törzsbusz | Adatlap | 423685 | 2012. szeptember 9. 22:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ja! Az Ural-4320 fülkéje pedig 5 mm-el alacsonyabb 35-ben. Tizenhét és félcenti. Mint egy top-chop. A kerékátmérőről nem is beszélve. 0,5 - 0,6 mm - szerintem - bár egy kicsinyített plakátnál - de...nem tartom nagy eltérésnek. Nincs olyan makett ami tök arányban kicsinyített. Minden makett méretaránya megközelítőleg adott. Szerintem. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
juge75 | Adatlap | 423684 | 2012. szeptember 9. 20:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35-ben fél (0,5, de inkább már 0,6) mm, az elég nagy difi. |
Erdekessegnek nehany kep,
