Batka | Adatlap | 423947 | 2012. október 24. 16:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANT | Adatlap | 423946 | 2012. október 24. 16:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia. Jól látod, ez már ilyen marad. Egyébként sokkal nagyobb problémám az ilyen vékony alkatrészekkel, hogy igen könnyen el lehet törni őket. Ennek okán pl. antennát mindig csak a legvégén szoktam felrakni, de ez most itt nem járható út. És akkor lenne egy kérdésem is: az alváz belsejét lefestetted vörös-oxid alapozó színnel? Valahol a neten találtam egy építést képekkel, és ott le volt festve az említett rész. Csak nem tudom hogy az úgy jó-e? Amúgy te hol tartasz a rövid csövű verzióval? üdv. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batka | Adatlap | 423945 | 2012. október 24. 16:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia! Ez tényleg csodás! Én a 600mm-es verziót építem, az se rossz azért. Jól látom,hogy a korlátot Neked sem sikerült úgy leszedni a keretről,hogy ne legyen hullámos? Én az egészet újracsináltam sztirol szálakból. Üdv, Batka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
atu71 | Adatlap | 423944 | 2012. október 24. 15:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANT | Adatlap | 423943 | 2012. október 24. 14:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok. Köszönöm! atu: ráadásul most saccolgatom, mekkora alap kell majd hozzá. Kb. 40x50cm-re gondoltam. Lesz hozzá még egy Munitions Panzer IV meg nyolc figura. üdv. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
juge75 | Adatlap | 423942 | 2012. október 23. 17:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ez gyönyörű! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
atu71 | Adatlap | 423941 | 2012. október 23. 17:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANT | Adatlap | 423940 | 2012. október 23. 17:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
atyitibi | Adatlap | 423939 | 2012. október 23. 10:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Köszönöm szépen Lorco és Glitter,nagyon kedvesek vagytok. ANT ,nagyon klassz ,különösen az őszi álca tetszik. Üdv,Tibi.. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
McFrost | Adatlap | 423938 | 2012. október 22. 18:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De nem mi raktuk rá és festettük ki, így az érdem a Tiéd! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
glitter | Adatlap | 423937 | 2012. október 22. 18:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tibi:zsírprofi, mint mindíg! ANT: szépen összeállt! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
atu71 | Adatlap | 423936 | 2012. október 22. 17:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANT | Adatlap | 423935 | 2012. október 22. 17:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A növényzet szára izlandi moha, a levelek pedig morzsolt majorannából vannak. üdv. atu71: köszi, bár az hogy egyáltalán ott ül az a figura, nagyrészt McFrost és a te érdemed. Végül is ti javasoltátok a dolgot.:-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
atu71 | Adatlap | 423934 | 2012. október 22. 16:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hali! Szepen sikerult,ez a figura nagyon kellett sokkal jobban feldobja es eletet visz bele,gratu.:-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ggwarm | Adatlap | 423933 | 2012. október 22. 14:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Köszönöm a gyors választ. Nem volt felesleges amit írtál, de a levélzet maga, hogy készült. Miből van? Aber vagy valami saját dolog? GG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
moki89 | Adatlap | 423932 | 2012. október 22. 14:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANT | Adatlap | 423931 | 2012. október 22. 13:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia. Köszi. Majd még alakítok a füvön. ggwarm: a levelek alapszíne Revell SM 360 páfrányzöld, kicsit megbolondítva feketével és barnával. Az őszi színekhez ezeket a festékeket használtam: Tamiya XF-60 dark yellow, XF-64 red brown, Model Master 1533 light brown és Gunze H91 clear yellow. A leveleket egyenként pingáltam egy 3/0-s ecsettel. Mivel az utolsó két festék fényes, ezért matt lakkozás kellett a végén. Ahol a barna vörösesbe fordul, ott a festék száradása előtt tunkoltam hozzá egy kis rozsda színű pigmentet. A Gunze átlátszó sárgával érdekes színátmeneteket lehet csinálni, ha egy másik színre fested rá. Nagyjából ennyi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ggwarm | Adatlap | 423930 | 2012. október 22. 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia Antal! Nagyon jó, így rögtön kérdezek is. Az őszi levélzet, hogy készült? Üdv:GG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lorco | Adatlap | 423929 | 2012. október 22. 12:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia Tibi! Fantasztikus, ahogy ezeket az orosz figurákat megalkotod, sugárzik róluk a szláv fájdalom... Nagyon tetszik! Üdv: Lorco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuolema | Adatlap | 423928 | 2012. október 22. 11:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuolema | Adatlap | 423927 | 2012. október 22. 11:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia! Nagyon jól néz ki, de én a füvet mindenképp felszedném a lánctalp mögött, egy ilyen nehéz dög a tömörebb talajt is felszántja. Üdv.: Kuolema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANT | Adatlap | 423926 | 2012. október 22. 11:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
atu71 | Adatlap | 423925 | 2012. október 21. 19:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hali! Koszi,nem kotekedes keppen de,a lanctapl ontveny es nem fakul ki gyorsan,szerintem lehet fenyes,de te dontsd el:-))) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
atyitibi | Adatlap | 423924 | 2012. október 21. 19:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Köszönöm Rommel93,nagyon jól esik amit írtál .Atu ,neked is köszönöm.Láttam a most készülődő diódatt és azt kel mondjam hogy tetszik ,a PZ-t nagyon szépen megcsináltad.Az enyémnél az az élképzelés hogy ez egy hetekkel korában kilőtt tank amely azóta itt vesztegel ebben a sáros esős időben ezért nincs fényes fémes kopás. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rommel93 | Adatlap | 423923 | 2012. október 21. 19:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állati! Nagyon szép a kivitelezés, de az ötleteid tetszenek a legjobban! A munkáidban azt szeretem a legjobban, hogy van bennük fantázia, az ember tényleg a helyszínen érzi magát. A Lánctalppal kapcsolatban igaza van atu-nak, bár ez könnyen orvosolható apróság. További sok sikert! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
atu71 | Adatlap | 423922 | 2012. október 21. 18:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hali! A lanctalpak kulso feluletet amik erintkeznek a talajjal koptasd fenyesre,es a belso reszen ahol gorgok koptatja a lanctalpat szinten koptatsd de csak finoman,mert surlodo felulet es ezaltal fenyesedik. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
atyitibi | Adatlap | 423921 | 2012. október 21. 18:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mookush | Adatlap | 423920 | 2012. október 21. 09:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vik30 | Adatlap | 423919 | 2012. október 21. 09:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mookush | Adatlap | 423918 | 2012. október 21. 08:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia! Nem akarlak lelombozni, de ezen még van tömíteni való... nem kevés. A másik toyikban levő T-80(?)-ra is ráfért volna egy kiadós tömítőpaszta kúra. :) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vik30 | Adatlap | 423917 | 2012. október 21. 07:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuolema | Adatlap | 423916 | 2012. október 20. 16:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közben a hosszú hétvégén nálam Szergej készülget, aki eredetileg Mi-24-es pilóta volt a Zvezda készletében, de átképeztem Szuhojra. Eredetileg szép, részletes volt, de mire beműtöttem az ülésbe a megfelelő pozícióban, a melegítés-hajlítás során sajnos romlott a minősége, de 1:72-ben talán még elmegy. Az ülés Pavla meg némi drót és vékony alumínium, no meg két liter pillanatragasztó. A kép alapján majd eltávolítom a nem kevés melléfolyt fölösleget, ami nekem szabad szemmel fel se tűnt, de nagy felbontásban elég ocsmány. Üdv.: Kuolema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuolema | Adatlap | 423915 | 2012. október 20. 15:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia! Gyönyörű lett mindkettő. Gratulálok! Üdv.: Kuolema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bikedoki | Adatlap | 423914 | 2012. október 19. 20:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
glitter | Adatlap | 423913 | 2012. október 19. 00:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tibi, Snowman: köszönöm szépen, srácok! Snowman: olyan lencse-állást használok, ami egy bizonyos részre fókuszál, a hátteret életlenül hagyja, szegény baka biztos, hogy nem szürke, hanem csak beleesett ebbe az életlen sávba...:))) üdv! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuolema | Adatlap | 423912 | 2012. október 18. 21:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! A Szuhojom hajtóművei megkapták az öt különböző fémszínből álló festést. Lakkozás, átmosás, kormozás és koszolás után már nem fognak ilyen hülyén csillogni. Sajnos a maszk eltávolításakor kellemetlen meglepetés is ért: ahol szalag volt, ott gyönyörűen levált, a maszkoló folyadék alatt viszont több helyen megrongálta a szürke (olaj bázisú) alapszínt. Érdekes, a víz bázisú zöld festéket nem bántotta. Ennek mi lehet az oka? A Revell termékét használom, most körülbelül egy éves, és erősen kifogyóban van. Felhordás előtt felkevertem, de lehet, hogy nem eléggé, és a benne lévő oldószer adott a festéknek? Nem is tudom mi az oldószere ennek a szutyoknak, eddig se higítóval, se vízzel nem sikerült higítani (persze csak kísérleteztem, nem maketten barmoltam össze :P). Eddig nem tapasztaltam ilyen jellegű problémát, esetleg valaki tudja, hogy mi volt a baj? Üdv.: Kuolema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snowman | Adatlap | 423911 | 2012. október 18. 19:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia! Még mindig tetszik! :D Lehet, hogy rosszul látom, de a főtér(13) képen mintha az egyik fickó feje szürke lenne az idegtől ... Bocs ha nem így van! További jó munkát és kitartást kívánok! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
atyitibi | Adatlap | 423910 | 2012. október 18. 17:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia Glitter! Azt kel mondjam hogy nálam a ww2 terepasztal kategóriában okleveles makett bűvölő vagy,a kitartásod pedig dicséretes ... Üdv,Tibi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iikk | Adatlap | 423909 | 2012. október 18. 10:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
glitter | Adatlap | 423908 | 2012. október 17. 21:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia,a "városkám" egyenlőre csak ebből a térből áll és még igazából nem épült össze az asztal többi részéhez, csak úgy hozzá van tolva ideiglenes jelleggel...)) Én is sajnálom, hogy senkivel sem sikerült összefutnom,reméljük legközelebb összejön,üdv. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monty | Adatlap | 423907 | 2012. október 17. 17:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia Endre! Köszönöm! Örülök, hogy tetszettek a munkáim! üdv. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snowman | Adatlap | 423906 | 2012. október 17. 17:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia! Még mindig bejövős amit csinálsz! :D Kíváncsi lennék a városról egy-két teljesebb képre, nagy totálban...lehet? :D Ui: Kár, hogy elkerültük egymást a hétvégén... :( | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mifi001 | Adatlap | 423904 | 2012. október 17. 10:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ha már vattás megoldás,akkor itt van pár kép. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vik30 | Adatlap | 423903 | 2012. október 17. 07:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
glitter | Adatlap | 423902 | 2012. október 17. 01:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vini,tank: köszönöm szépen srácok! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUJBI | Adatlap | 423901 | 2012. október 16. 17:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ted978 | Adatlap | 423900 | 2012. október 16. 17:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kíváncsian várom a folytatást. ez már így is nagyon tetszik. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuolema | Adatlap | 423899 | 2012. október 16. 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia! Köszönöm, megkaptam, de valamiért nem tudok e-mail-ben válszolni :/ Látványos megoldás, de szerintem akkora lángokat és füstöt, mint ami egy ilyen sérülés miatt keletkezik, jobban utánoz a vattás módszer. De majd kísérletezek mielőtt élesben is megcsinálom, valami ilyesmi a cél, ami a képen van. Üdv.: Kuolema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cofi73 | Adatlap | 423898 | 2012. október 16. 16:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kojak75 | Adatlap | 423897 | 2012. október 16. 09:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elnézést! Túl nagy. Küldtem magánba! |
Ami nagyjából megvan: a két szállító vasúti kocsi, egy alapszín van rajta, de még át kell fújni mindkettőt rendesen. Az "alváz" összerakva, korlát kicserélve, de nincs még fújva. Szerintem a vörös-oxidot kihagyom nem látom értelmét, mert ha belerakod magát a mozsarat, nem sok fog belőle látszani. A mozsáron is van egy réteg festés, de neki is kell még egy, mert vannak hibák:-)
Ezeket láttad már?:
www.planetarmor.com/forums/showthread.php www.planetarmor.com/forums/showthread.php
Batka
