passat14 | Adatlap | 538709 | 2013. augusztus 1. 06:08 | ||
Igen, hogyan kell elhelyezni a festendő darabot úgy hogy teljesen le lehessen fújni. Előzmény: (538688) bercsi 2013. július 31. 21:40 | |||||
Zsola | Adatlap | 538699 | 2013. július 31. 22:26 | ||
Szvsz teljesen mindegy a sorrend,az egyéni ízlés kérdése,a lényeg hogy akrilra enamellel,és fordítva szokták általában csinálni.A bázis a lényeg. Én (javarészt repülőgépekkel foglalkozom) pl. úgy csinálom hogy az alapfestés és a lakkozás is enamel,viszont a panelvonalakat nem túl erősen hígított mosószeres temperával futtatom be. De mondjuk pilótafülkénél ha csak be akarom futtatni a sarkokat mélyedéseket azt erősen hígított enamellel is be merem vállalni. | |||||
Zsola | Adatlap | 538697 | 2013. július 31. 22:18 | ||
A Revell 42-es az tökéletes szerintem. A Burnt Iron meg az aminek írja,jó a cikkszáma,kipufogóhoz ajánlják ha jól sejtem. De ha leírod hogy konkrétan milyen maketthez/járgányhoz kellenek ezek a színek,sokkal könnyebb segíteni:) | |||||
bercsi | Adatlap | 538688 | 2013. július 31. 21:40 | ||
Szia! Kicsit ködös a mondatod... Mire gondoltál pontosan? Arra hogy mire és hogyan rögzítjük a festendő darabot? | |||||
passat14 | Adatlap | 538662 | 2013. július 31. 17:34 | ||
Sziasztok! Festéskor hova szoktátok rakni a festendő darabot úgy hogy mindegyik része le legyen festve? Szóropisztollyal festenék. Üdv.: Ati | |||||
seaman | Adatlap | 538632 | 2013. július 31. 08:46 | ||
Helló! Olyan makettezőt keresek, aki enamel festékkel festi azalapokat és acryl alapú festékel maszkol, filterezik stb. Érdekelne a tapasztalatai! Vagy talán a fordított módszer a jobb? (akril és enamel) Várom válaszotokat! Üdv | |||||
rohamkukac | Adatlap | 538622 | 2013. július 30. 23:34 | ||
Sziasztok! Vékony,kézzel írt feliratokat hogy lehetne felfesteni 1/35-ben?Gyári jelzésekre gondolok harckocsiknál. | |||||
mrkkira | Adatlap | 538618 | 2013. július 30. 22:28 | ||
És még ezt elfelejtettem: A Dragon egyik kittjében a Model Master 1406 (Metallic) színét Burnt Iron-ként írja,ez akkor most hogy van? | |||||
mrkkira | Adatlap | 538617 | 2013. július 30. 22:21 | ||
Talán sikerült megtalálni a közel azonos színt a MM-el.Két színt találtam rá: MM 2099 Grunbraun - Revell 42 Olajsárga matt vagy Revell 39 Sötétzöld matt. Szerintetek a kettő közül (olajsárga-sötétzöld),melyik lenne a legalkalmasabb a MM helyettesítésére? Esetleg,ha valakinek más szín ötlete,vagy alkalmazott e már valamelyikőtök az említett 2 Revell közül? Csak Revell enamel jöhet szóba nálam. Nagyon köszönöm a segítséget ! | |||||
mrkkira | Adatlap | 538599 | 2013. július 30. 19:48 | ||
Sziasztok! Köszönöm a válaszokat. Igazából én a MM 2099 -et szeretném helyettesíteni Revellel,ez az eredeti szándékom,mert most kit rendelésében vagyok,csak onnan ahonnan rendelem a kitet,ott nincs MM termék és persze máshol(ahol van MM) ott nincs az a kit,amelyiket keresem. Tudod,meg lehetne oldani,hogy 2 helyről rendeljek,csak már sokalnám a postaköltséget,ha 2 helyről rendelnék. Ezért gondoltam egy REvel helyettesítést,és én a Revell afrika barnára gondoltam kép alapján,hogy szóba jöhet.Igaz én nem fújok,csak ecsetelek,ezért is csak a "hasonló színt" szeretném elérni minimális különbséggel. | |||||
Zsola | Adatlap | 538589 | 2013. július 30. 18:57 | ||
Jaj bocsánat most nézem hogy a MM 2099 az afriai zöldes barna. Szerintem jobban jársz ha veszel egy üvegcsével. De szerintem alternatív színekből is kikeverhető,nem egy bonyolult árnyalat. | |||||
Zsola | Adatlap | 538586 | 2013. július 30. 18:49 | ||
Szeva! Nekem volt ilyen MM sötétsárgám,Revellel nem foglalkoztam Humbrol viszont volt. Ecsettel festve nagyon hasonlított egymásra a két szín,fújva viszont más volt. Az MM-nek ha bizonyos szögből érte a fény volt egy furcsa árnyalata,de csak akkor ha nem kevertem más színekkel,kvázi ezt szerintem érdemes egy pici fehérrel fűszerezni. Gyanítom német páncélosokhoz satöbbihez való Dunkelgelb kell neked. Szerintem nyugodtan megveheted a Modell Mastert,elég jók a specifikus színeik,bár találkoztam már tőlük is fura árnyalatokkal...Keverheted is a Revellel ha világosítani vagy sötétíteni akarsz rajta,csak ne fújd magas nyomáson,és jobban higítsd,hajlamos a szemcsésedésre. Nem sokkal drágább a Revell kencéinél. De ha ragaszkodsz a Revellhez,akkor vegyél egy nagyjából hasonló árnyalatot,és bátran kevergethetsz belőle olyan árnyalatot amilyen megfelel az ízlésednek. | |||||
fidel | Adatlap | 538577 | 2013. július 30. 17:15 | ||
Szia! Szerintem tedd hozzá, hogy mit szeretnél ezzel a sárgával festeni, mert lehet, hogy valójában egy másik sárga árnyalat kell hozzá... (Van egy régi 1/72 Italeri Fw 190D-m. RLM 72-őt tüntetett fel a doboz hátulján, ha jól emlékszem. Bár nem vagyok szakértő, de szerintem nem ez volt a jellemző.) Üdv, fidel | |||||
mrkkira | Adatlap | 538573 | 2013. július 30. 16:23 | ||
Sziasztok! Szeretném a véleményeteket kikérni. A Model Master színei mennyire hasonlítanak a Revell enamel festékeihez? Az egyik Model Master színre vagyok kíváncsi,mert Revellben nem árulják azt a típust,amit én keresek. A típus: Model Master 2099 Dark Yellow színe. Szeretném ezt a színt Revel színnel helyettesíteni,de a Revell tudtommal nem gyárt sötétsárgát csak világosat. Esetleg valakinek ehhez ötlete,tapasztalata? Köszönöm a választ előre! | |||||
Coroman | Adatlap | 538464 | 2013. július 28. 20:23 | ||
Szia! Ha pesten jársz az Azur-ban (http://www.azurvegyszer.hu/kapcsolat.html) 1L-es kiszerelésben árulnak etil-acetátot, ~1200Ft körül volt. Üdv, Coroman | |||||
lacipapa | Adatlap | 538461 | 2013. július 28. 20:08 | ||
Szia! Én is az isopropil alkoholt használom,azzal higítom a tamiya festéket és azzal zsírtalanítok is.Az első gyógyszer tárban nekem sem adtak,mentem egy másikba (magán),ott kp.-ért adnak azóta is.Sz.fehérváron Te is találsz,biztos egy kis gyógyszer tárat. Laci | |||||
Zsolti1537 | Adatlap | 538449 | 2013. július 28. 18:11 | ||
Sziasztok! Volna egy makettem amit Tamiya TS 51 racing blue festékkel szeretnék lefújni. Ehhez milyen alapozót ajánlanátok? Persze csak flakonos jöhet nálam szóba, mert nincsen festékszóróm. Fehér műanyagra menne a kék. S már volt egy festési kísérletem. Akkor a Tamiya White Surface alapozóját használtam. Az éleknél mégsem fedte be a festék az alkatrészeket. Ezért keresnék valami olyan alapozót ami megfelelne a Tamiya festék spraye alá | |||||
gabes | Adatlap | 537234 | 2013. július 10. 12:25 | ||
Szia! Az utolsó kérdésedre Z-63 Zoli a megoldás, tőle beszerezhető az etil-acetát! Üdv! Gábor | |||||
Luthor | Adatlap | 537233 | 2013. július 10. 11:54 | ||
Ecsettel akrilt nem könnyű festeni, nekem nem vált be. Ha mindenáron, akkor kéne venned egy flakonos alapozót (Humbrol és Revell is gyárt) és azzal telibe fújni a cuccot ecsetelés előtt. Persze lemosás az alapozó előtt is tanácsos. A dekorosok izopropil alkoholt használnak zsírtalanításra mielőtt a fóliákat apillíren, drágább és nehezebben beszerezhető a sima alkoholnál de annyival jobb is. Ettől függetlenül a gyógyszertári cucc szerintem is megteszi. BTW: múltkor megyek én is a patikába, hogy mondom kérek szépen három deci etil-acetátot, hoztam üveget is. Erre mondja a néni, hogy van neki, persze, de nem adhat. Mert csak alapanyagnak tartják, natúr nem hozható forgalomba. Mr Colort kéne higítani ill másra is jó, sokan ajánlják, de hol a rákban kapok is? | |||||
ponty | Adatlap | 537227 | 2013. július 10. 11:05 | ||
Meg szeretnélek kérdezni titeket, hogy ti hogyan oldjátok meg a lepattogzódás festését 1/72-ben? Átolvastam pár fórumot, és módot el is kezdtem, egy jó hegyes 0-ás ecsettel, de nekem mindig vastag lett vagy nem fogott. Hígítottam is a matérián (revel 78), kimostam az ecsetet, de akkor sem akart úgy sikerülni ahogy akartam, úgyhogy a nagyját vissza is töröltem. Inkább a szivacs a festékbe nyomva és kihúzva módszert használtam egy elfogadható szintet összehozva, de inkább nem erőltettem. Szeretném a ti tapasztalataitokat kikérni, hogy majd később gyakorolva, jobb legyen. | |||||
RAFAlad | Adatlap | 537193 | 2013. július 9. 19:06 | ||
Sziasztok! Uh, ez igen, egy nap alatt ennyi javaslat ;) @Luthor, silent8: sima Baba szappant használtam eddig, ami a Revell, Hasegawa makettnél eddig nem okozott gondot, legalábbis ennyire látványosan nem dobta le a festéket. @Regal: ecsetelek, revell és humbrol vízbázisú festékkel. A Harrier Pegasus motorjnak a beömlőit akartam fehérre festeni, illetve a pilótafülke részeit szürkére. A festékek 3-4 hónaposak. @erwyn, simonkaroly9, migi: a konyhai mosogatószer / gyógyszertári alkoholt mindenképpen kipróbálom. Köszi mindenkinek. Üdv, RAFAlad | |||||
migi | Adatlap | 537190 | 2013. július 9. 18:39 | ||
Én denaturált szeszt használok erre a célra , | |||||
simonkaroly9 | Adatlap | 537181 | 2013. július 9. 15:53 | ||
Helló! Én nem szappant, hanem konyhai mosogatószert használok. Ráöntöm és azzal mosom ha kall egy fogkefével a szűk helyeken rásegítek. Alapos öblítés és kész. Eddig még nem dobta le a festéket soha, igaz én enamel /revell, humbrol/ festéket használok ecsettel. Üdv | |||||
TAMÁS78 | Adatlap | 537176 | 2013. július 9. 15:31 | ||
Próbáld meg alkohollal letakarítani, elvileg jónak kell lennie. Egyszerűbb is, mint a szappanos vacakolás. | |||||
Regal | Adatlap | 537167 | 2013. július 9. 11:53 | ||
Szia, a higítóval tényleg érdemes vigyázni, nekem a mig-29-es futóműaknát úgy elkezdte oldani, mintha modellragasztót kapott volna... Ha a felület tapintása matt, akkor lehet, hogy túl van higítva a festék (én 50-50 arányban higítom). Ha a felület tapintása zsíros, akkor lehet érdemes egy vizes polírpapírral végigszaladni rajta, az lehozza az esetleges lerakódást. Az is okozhatja, hogy a pisztoly először higítóval löki tele a felületet, amit esetleg nem vettél észre. Képet tudsz esetleg felrakni ide a fújandó felületről? Üdv, Regal | |||||
erwyn | Adatlap | 537166 | 2013. július 9. 11:41 | ||
Szia RAFAlad! A szappanos vízzel én nem szoktam dolgozni, nem tudok mit mondani róla, de a hígítós áttörléstől óva intenélek, mivel az beleharaphat a műanyagba, vagyis ha oldja, akkor egyetlen húzással oltári nagy melót csinálhatsz magadnak. Én tiszta szesszel vagy tiszta benzinnel törlöm át a felületet festés előtt, mindkettőt beszerezheted a legközelebbi gyógyszertárban, nem nagy beruházás. jó makettezést! erwyn | |||||
silent8 | Adatlap | 537164 | 2013. július 9. 10:49 | ||
Szia! Szerintem is a szappannal van a gond. Sokan írják, hogy ha zsírtalanítani akarod a makettet, akkor szappanos víz, de szerintem inkább töröld át hígítós ronggyal. Esetleg még a festékekkel lehet valami. Ha régiek, akkor elképzelhető, hogy nem tapad rendesen. Üdv | |||||
Luthor | Adatlap | 537163 | 2013. július 9. 10:18 | ||
Talán a szappan? | |||||
RAFAlad | Adatlap | 537126 | 2013. július 8. 18:42 | ||
Sziasztok! Airfix-es Sea Harrier , 1/72-es makett, már másodszor fürdetem meg kézmeleg szappanos vízben az öntőkereteket, de a festésnél részlegesen ledobja az alapozót és a festéket is. Próbáltam alapozó nélkül is festeni, hígítás nélkül, de ugyanaz a helyzet. Revell és Humbrol fehérrel próbáltam. Mi lehet a gond? Előre is köszönöm a segítségeteket, tipppeket! Üdv, RAFAlad | |||||
Zsolti1537 | Adatlap | 537001 | 2013. július 6. 19:39 | ||
Sziasztok! A Tamiya TS 30 silver leaf spray festéket milyen kis tégelyes festékkel tudnám kiváltani? | |||||
tyimosenko | Adatlap | 536942 | 2013. július 5. 17:32 | ||
Helló, Szerintem a BD-130 a legjobb vétel ebben a festékszóró-kategóriában, az ár/érték arány ennél a legjobb. A lényeg persze a jó kompresszor. üdv | |||||
gabes | Adatlap | 536923 | 2013. július 5. 13:37 | ||
Szia! Itt nézz szét, kompresszort is kapsz, itt olcsón beszerezheted! www.paplaszlo.com/airbrush.html Az AD-370-est ajánlom Neked 0.3 vagy 0.5-s düznivel! A szórásképet a nyomás és a szórási távolság beállításával tudod változtatni! Eléggé megbízható pisztoly, teljes alkatrész utánpótlással! Én is használok ilyen pisztolyt és meg vagyok elégedve vele! Belépő szinten tökéletes! Üdv! Gábor. | |||||
Renátó | Adatlap | 536906 | 2013. július 5. 10:05 | ||
Szaisztok! Szeretnék fújópisztolyt venni, de elég szűkös a keretem rá. Nem szeretnék rögtön egy hiper-szuper modellel kezdeni, lévén hogy ez lenne az első pisztolyom. Leginkább 1/72-es repülő vagy 1/24-es autó festésére használnám, szóval a szórási felület eléggé változó. Hogyha nincs "olcsón" olyan típus aminek állítható a szórási mérete, akkor legyen inkább kisebb szórású. Tudtok ajánlani egyet? Vagy ami még jobb lenne: van valakinek használtan, de használaton kívül jó állapotban hasonló pisztolya? | |||||
truth | Adatlap | 536473 | 2013. június 27. 15:10 | ||
Na ez igy eleg infonak tunik. Nagyon koszonom a segitseged! | |||||
Luthor | Adatlap | 536471 | 2013. június 27. 14:43 | ||
Szerintem bármelyik matt lakk jó lehet erre, akril vagy enamel, mindegy, amelyikhez van higítód. Ha ecsettel dolgozol, akkor inkább a lakkba kevert por toszogatását javaslom, valamint a teljes száradás előtt tiszta higítós ecsettel történő igazgatást. A sima matt felületre rendezett port a lakkos ecset elmaszatolja, kezdhetnéd elölről. Kapható sokféle fújható, flakonos matt lakk is (pl. Humbrol), lehet olyannal jobban jársz. | |||||
truth | Adatlap | 536465 | 2013. június 27. 12:29 | ||
Szia Luthor! Idokozben beszereztem a kretakat csak kozben rajottem hogy egy valamire nem kerdeztem ra. Milyen lakkal erdemes hasznalni ami tartos is es jol kezelheto? Tudom irtatok sokan a sima fujos hajlakkot, de en valami uveges format szereznek inkabb amibol tudok pancsolni. Mit ajanlanal / ajanlanatok? | |||||
Levix | Adatlap | 536233 | 2013. június 23. 17:04 | ||
Bocs, Insignia Red! | |||||
Anubis02 | Adatlap | 536194 | 2013. június 23. 07:29 | ||
Levix | Adatlap | 536180 | 2013. június 22. 19:45 | ||
Hello, Googlebe ch-47d interior color és válts kép módra. Rengeted kép van a neten. A szürke színű részek 36231-el, a sárgák cink-kromáttal, a piros részek Indigni Red-del vannak festve, illetve az ülés nyilván valamilyen szövet, vagy műanyag, műbőr. A steppelt bélések is kb. 26231-es színűek. Üdv. Levi | |||||
Anubis02 | Adatlap | 536165 | 2013. június 22. 17:38 | ||
Téves típusszám,helyesen CH-47D | |||||
Anubis02 | Adatlap | 536133 | 2013. június 22. 11:11 | ||
Sziasztok ! Tudna segíteni nekem valaki abban,hogy az Öböl-háborús CH-64D "CHINOOK" belső festése milyen volt! Üdv. Anubis negev007@gmail.com | |||||
lucky | Adatlap | 536046 | 2013. június 20. 13:10 | ||
truth | Adatlap | 536045 | 2013. június 20. 12:50 | ||
Nagyon koszonom a tippeket! Ezzel mar el tudok indulni, a szinaranyokat elotte ugyis kikiserletezem. A technikan meg csiszolok idovel, mondjuk kezdesnek a legelso, eleg csunyan elszurt tankomat fogom weatheringelni. | |||||
Luthor | Adatlap | 536011 | 2013. június 19. 16:53 | ||
Pannoncolor szerintem okés. Morzsolás helyett pl. szike (sniccer) élével v fokával kapirgálva, reszelgetve elég finom por készíthető. Szórhatod friss lakkba, v szórás után lakkozod, majd kikísérletezed. Van aki elkeveri a port egy kis lakkal és úgy viszi fel. De pl a Humbrol Decal Fix videóban ezzel a cuccal keveri a port, ami felhordás, igazgatás és száradás után vízzel re-aktiválható és tovább lehet alakítani. Ha kész, lakk. | |||||
Szepi | Adatlap | 535934 | 2013. június 18. 17:18 | ||
Sziasztok. Mr.Color márkájú festékből kellene az "sc06" számú. Tudja valaki honnan tudom beszerezni? Még nem használtam ezt a fajtát tudna valaki segíteni mivel lehet higitani? Előre is köszi. | |||||
csehszko | Adatlap | 535924 | 2013. június 18. 15:21 | ||
csehszko | Adatlap | 535923 | 2013. június 18. 15:21 | ||
Bocsánat...és a kép! | |||||
csehszko | Adatlap | 535922 | 2013. június 18. 15:20 | ||
Sziasztok! Egy német harckocsit rakok össze és a segítségeteket szeretném egy színkódban! Nem találok megfelelőt, aki már rakott ilyent össze ,meg hát gondolom ez egy tipikus német harckocsi szín az kérem segítsen nekem egy üzenete erejéig legyen szíves ! A mellékelt képen keresem ezt a színt , ezt a homok színt! Üvüzlettel: csehszko | |||||
truth | Adatlap | 535921 | 2013. június 18. 15:12 | ||
A fugapor drágának tűnik és nem hiszem hogy szükségem lenne 2-5 kg kiszerelésre. Találtam egy csomó pasztellkrétát itt: www.pannoncolor.hu/index.php Ezekből mondjuk vennék 3-4 szint, a kérdésem az, hogy mire érdemes figyelni? Ez a minőség megfelelő a célra? | |||||
Kuolema | Adatlap | 535909 | 2013. június 18. 12:43 | ||
A pasztellkréta nem olcsó mulatság, ha engem kérdezel, valami alternatív megoldást használj. Például a barkácsboltokban kapható fugapor nagyon olcsó (csak egyszer kell megvenni, és életed végéig kitart :D), szinte minden színben kapható, és nagyjából ugyan azt tudja, mint a pasztellkréta. Egyébként ha rozsdát csinálsz, semmi sem lesz olyan élethű, mint az igazi rozsda. Én is összekapartam egy zacskónyit, és ugyan még "élesben" nem vetettem be, de kísérleteztem vele, és elég f@szán néz ki. A lényeg, hogy a lehető legfinomabbra kell morzsolni, és a felvitelhez nem árt, ha fújsz egy leheletvékony lakkréteget, és abba szórod bele, így biztosan ott marad a helyén :) |
