kisati | Adatlap | 525635 | 2013. február 15. 14:34 | ||
Luthor | Adatlap | 525628 | 2013. február 15. 13:48 | ||
Én elölről kezdeném... építés, festés, minden. Ez meg legyen mindig szem előtt, hogy a következő jobb és szebb legyen... | |||||
SSZABI | Adatlap | 525607 | 2013. február 15. 12:20 | ||
Az enamellt biztos, revell meg humbroll festéket is szedtem már vele vissza, de hogy az akrillal mit tud kezdeni az egy jó kérdés. Valakinek van erre ötlete? | |||||
iikk | Adatlap | 525605 | 2013. február 15. 12:18 | ||
Lehet megprobalom valamikor bár a belsőt nem kenném ujra. Akrillal, humroll enamellel festettem. Ezeket is lehozza? | |||||
SSZABI | Adatlap | 525597 | 2013. február 15. 11:21 | ||
Szia! Ha tesco-s lefolyótisztítót veszel, és beáztatod a Tigrist, szépen leszedi a festéket, a műanyagot nem bántja a cucc, és akkor megpróbálhatod vékonyabban festeni. Szerintem megérné nekifutni még egyszer. Az én első 1/35-ös academy Tigrisem ezt hatszor átélte, mire szórópisztollyal kapott egy végső kamót, ami már nekem is tetszett :) | |||||
iikk | Adatlap | 525594 | 2013. február 15. 10:43 | ||
Nem haragszom meg. Sőt örülök neki. Előkaparok egy tejfeles dobozt és uccu neki :) Ehhez a festéshez már nem akarnék nyúlni. Akkor inkább mégsem teszem be diorámába. | |||||
Luthor | Adatlap | 525584 | 2013. február 15. 08:08 | ||
Meg ne haragudj, de itt nem csak az illesztésekkel és a terepmintával van baj. Iszonyú vastag és egyenetlen a festés. Én is ecsettel dolgozom, tudom, hogy nem egyszerű, de hígabb anyag, adott esetben több rétegben sokkal szebb végeredményt fog adni. Gyakorolj... | |||||
iikk | Adatlap | 525577 | 2013. február 14. 23:57 | ||
Sziasztok! Jelenleg itt tartok a tigrisemmel. Még vár rá egy pici festés (görők, lánctalp, egy kis rozsda, stb) és pár kisebb alkatrész is, de a test színén már nem nagyon akarok változtatni. A kamuflázs festést is még gyakorolnom kell. Az illesztések azért olyan rosszak, mert nincs szívem "bezárni" a teljes belsőt, és eddig ha meg kellet mutatni valakinek mindig a belsőre volt kíváncsi. | |||||
McFrost | Adatlap | 525547 | 2013. február 14. 19:50 | ||
ANT | Adatlap | 525477 | 2013. február 14. 08:12 | ||
Sziasztok. Köszi. Kalóz: ha a sörök mennyiségén múlna, valószínűleg már készen lenne.:-) üdv. | |||||
Kalóz | Adatlap | 525445 | 2013. február 13. 18:34 | ||
Még pár doboz serital, és meg is leszel vele. Szorítok, hogy úgy legyen Kalóz | |||||
ted978 | Adatlap | 525444 | 2013. február 13. 18:34 | ||
Tuti. 17 év után kezdtem újra amakettezést, és prógáltatom a technikákat. akkor ugyanis összeraktam kapott egy színt tamiya sprayből aztán kalap kabát. most kísérletezgetek mit tudok megcsinálni. lassan alkészül a stug IV. közben építgetem a többit, és gyakorlom a festést. köszi a választ. azthiszem kipróbálom majd. üdv.: Sanyi | |||||
kisati | Adatlap | 525443 | 2013. február 13. 18:31 | ||
Szia! Tetszetős alkotás, gratula | |||||
ANT | Adatlap | 525427 | 2013. február 13. 15:56 | ||
Suba | Adatlap | 525372 | 2013. február 13. 01:01 | ||
uhhh nagyon tutkóó! *.* Tedd tükrös alapra és akkor az is látszik ;) :) | |||||
Hubcsi | Adatlap | 525367 | 2013. február 12. 23:29 | ||
SSZABI | Adatlap | 525127 | 2013. február 10. 20:31 | ||
Gaben86 | Adatlap | 525107 | 2013. február 10. 17:39 | ||
cofi73 | Adatlap | 525067 | 2013. február 10. 12:09 | ||
Gaben86 | Adatlap | 525052 | 2013. február 10. 11:25 | ||
Szia Ted. Ez az úgynevezett hajlakkos technika. A felületet fefújtam feketére. Majd száradás után ahol rozsdát akartam imitálni fújtam rá hajlakkot és a Revell 37 és 85-ös festékek keverékéből készített rozsdás színt, még mielőtt a hajlak rászáradt volna. így a rozsdá festék megfojt. Meg kell várni a száradást. Majd jöhet az újabb hajlakk és a végleges szín. Ha elég hajlakkot fújsz a felületre akkor a festék megfojik rajta. Először érdemes egy felesleges alkatrészen gyakorolni. A végén pedíg a felületet matt lakkal kezelni. Mert a hajlakkot ha víz éri oldódik és ledobja a festéket. röviden ennyi az eljárás lényege. üdv: Gaben | |||||
Sherman | Adatlap | 525049 | 2013. február 10. 11:09 | ||
Nagyon klassz lett. Miért nem kedvelted meg az 1/32 méretarányt? Szerintem sikerült a maximumot kihozni belőle. | |||||
atu71 | Adatlap | 525011 | 2013. február 10. 05:49 | ||
ted978 | Adatlap | 525007 | 2013. február 10. 00:20 | ||
szia Gaben86! elmondanád a technikáját ennek a felületkészítésnek? üdv.: Sanyi | |||||
Hubcsi | Adatlap | 525006 | 2013. február 10. 00:08 | ||
polomalev | Adatlap | 524929 | 2013. február 9. 15:08 | ||
Szia! Nagyon szép! | |||||
Gaben86 | Adatlap | 524912 | 2013. február 9. 12:41 | ||
Gaben86 | Adatlap | 524898 | 2013. február 9. 11:40 | ||
ponty | Adatlap | 524750 | 2013. február 7. 20:14 | ||
Nagyon köszönöm! | |||||
Kamovos | Adatlap | 524747 | 2013. február 7. 20:11 | ||
Szia ponty! Elől hátul van! Egyik rövidebb másik hosszabb. Üdv: kamovos | |||||
ponty | Adatlap | 524715 | 2013. február 7. 17:01 | ||
Az RB models -nek ez a készlete elég egy sd.kfz 232-hőz? mert 2 pár különböző hosszúságút tartalmaz, és ez akkor most azért van mert elöl, és hátul nem volt egyforma, vagy akkor 2 készletet kellene vennem? www.modelsforsale.com/listphotos/RBM35A01a.jpg | |||||
Luthor | Adatlap | 524698 | 2013. február 7. 14:53 | ||
Én talán alufóliából gyűrnék egy a fürthöz hasonló, szabálytalan alakú gombócot, lekenném enyhén higított PVA-val és meghempergetném a magokban. Pár óra száradás után festhető. A szárát ne felejtsd el jól beágyazni a gombócba, a ragasztó azt is rögzíti majd. | |||||
cofi73 | Adatlap | 524696 | 2013. február 7. 14:43 | ||
Köszi az ötleteket!Találtam magokat... | |||||
Luthor | Adatlap | 524694 | 2013. február 7. 14:36 | ||
Luthor | Adatlap | 524693 | 2013. február 7. 14:34 | ||
Ha ilyenre gondoltál, mint a képen, akkor lehet még (méretaránytól függően) rizs, köménymag, v hasonló fűszerszám ill. vetőmag, aminek az alakja hasonlít. Az eljárás ugyanaz. | |||||
Luthor | Adatlap | 524691 | 2013. február 7. 14:29 | ||
Gyöngyből... felfűzöd, összeragasztod, lefested. BTW... a datolya is fürtökben nő? | |||||
cofi73 | Adatlap | 524687 | 2013. február 7. 14:06 | ||
silent8 | Adatlap | 524508 | 2013. február 5. 21:29 | ||
Nem baj! Akkor is jól néz ki! :) | |||||
PETI | Adatlap | 524507 | 2013. február 5. 21:20 | ||
Oké! :) Egyre kritikusabban nézem az éleket, íveket, főleg a kínai ("jógyorsanhányjukösszeaszthaddmenjen") maketteken. És az a dühítő, hogy nem csak a relatíve kis méretarányú, hanem a 48-as maketteken is látszik az igénytelenség. | |||||
gaben21 | Adatlap | 524506 | 2013. február 5. 21:13 | ||
apcyrobi | Adatlap | 524498 | 2013. február 5. 20:25 | ||
Szia Peti! Jól látod az "élek vastagságát";Olyan,mint a Mini Hobby Models Suhoy utánzatai;ebből is klub dísz lesz.(De azért vékonyítok még rajta) | |||||
apcyrobi | Adatlap | 524497 | 2013. február 5. 20:23 | ||
Helló Daala! Mint írtam,ez egy amolyan "klubdísz";ami annyit jelent,hogy mások által elkezdett-és/vagy összeépített befejezetlen makettet "befejezünk" és egyben ezen gyakorolunk;Úgy mint panel karcolás, szegecselés, festékkeverés-fújás, matricázás;elkészülés után a klub helység falát dísziti. Ez is ott van a többi közt(F-15,-14; Harrier,Mirage III, Mig-21)A hazai színek keverése-fújása volt a cél.(Nem véletlen, hogy nem láttad egyik versenyen sem) | |||||
PETI | Adatlap | 524494 | 2013. február 5. 20:02 | ||
Szia Robi! Ennek az F-8II-es makettnek nem szögletes kicsit a vezérsík belépőéle? És vastagnak is tűnik. :( | |||||
Daala | Adatlap | 524489 | 2013. február 5. 17:52 | ||
Szia apcyroby! Miért SMT-ből csináltál magyar gépet? Kissé vastag a gerinc:-)) | |||||
vatya1 | Adatlap | 524488 | 2013. február 5. 17:41 | ||
Szia!Barnabás Szépen alakul a 925ös nekem tetszik egy kis kosz és kész.üdv.vatya1 | |||||
apcyrobi | Adatlap | 524482 | 2013. február 5. 16:32 | ||
Helló Silent8! Köszi,de ez egy régi,amolyan "klubdísz"makett. Igazából a méret különbség miatt tettem a Shenyang F-8II mellé. | |||||
silent8 | Adatlap | 524470 | 2013. február 5. 14:43 | ||
Szia Robi! Az a 21-es nagyon ütős lett. Tetszik. Üdv silent8 | |||||
apcyrobi | Adatlap | 524464 | 2013. február 5. 14:07 | ||
gaben21 | Adatlap | 524377 | 2013. február 4. 20:45 | ||
Helló. A tigris projeket egy kicsit meglassult de haladgatok vele. A csőtisztítórudat próbálgatom legyártani.Konkrét tigrishez való tisztítórúdról nem találtam így a menet részét nem tudom mennyire hagyjam "kilógni". Az egész 2.6mm és 1mm lóg ki belőle. A Friul lánccal kicsit bajban vagyok. kaptam pár darabot a toronyra és Domesztosz+ecet+víz elegyébe tettem ázni majd bő vízzel lemostam és kemény szőrű ecsettel át dörgöltem. Ez volt vasárnap este. Ma ránéztem és ez a látvány fogadott. Fehér foltok lettek rajta.Mitől van ez? Hogyan lehet orvosolni? | |||||
Barni83 | Adatlap | 524352 | 2013. február 4. 20:18 | ||
busika | Adatlap | 524316 | 2013. február 4. 18:05 | ||
Sziasztok! Nálam ez készülget. Várom az építő jellegű kritikákat.
