G4beM | Adatlap | 527218 | 2013. február 28. 20:29 | ||
tomtaylor | Adatlap | 527071 | 2013. február 27. 16:33 | ||
Lucky13 | Adatlap | 527036 | 2013. február 27. 10:25 | ||
gaben21 | Adatlap | 526995 | 2013. február 26. 21:22 | ||
Helló.Nagyon frankó. :-) | |||||
Cosworth1981 | Adatlap | 526982 | 2013. február 26. 20:45 | ||
Jó lesz ez komám, jó lesz ez! Tetszik!:) | |||||
Gotha | Adatlap | 526976 | 2013. február 26. 20:29 | ||
üdv. nálam most egy elhagyott TSz udvar alakul. Az épületek nikecell, hullámpapír, mindenféle hulladékból, a járművek 1/43as Csepel és egy traktor roncs. most látom mit kell még mattítani. Látom a hibák egy részét, kicsit zsúfolt lett az udvar meg biztos sok más is hibádzik még. gyakorlásképp épült, nem kiállítani :) | |||||
higherrr | Adatlap | 526914 | 2013. február 26. 11:18 | ||
Szia! Bár extrém sok tapasztalattal nem rendelkezem, de a ragasztások elég szépen sikerülnek. Nekem az jött be, hogy egy csepp ragasztót (én is Revellt, vagy Humbrolt használok) nyomok csak ki általában egy üdítős kupakba és fogpiszkálóval kenem fel a ragasztandó felületekre vékonyan és mindkét alkatrészre. Ha kicsit vastagabban kenem rá véletlenül, akkor a fogpiszkáló tiszta felével kicsit visszaszedek belőle amilyen gyorsan csak lehet. Csak az olyan alkatrészeknél használok több ragasztót, ami valószínűleg tömítést kívánna (pl. repül testének két fele), szorosan összenyomva kicsit "kibuggyan" az anyag, így száradás után csak csiszolni kell, tömíteni nem. Nem nagy csízió, gondolom van ennél jobb módszer is, én így szoktam. Nem okoskodni akartam, csak segíteni. Üdv, Zoli | |||||
cofi73 | Adatlap | 526909 | 2013. február 26. 10:41 | ||
TAMÁS78 | Adatlap | 526874 | 2013. február 25. 20:41 | ||
Csak beírtam a keresőbe, hogy Panzer III H walkaround, aztán képek, aztán legörgettem egy olyan képig, amin egyértelműen látszódik a kitekintőnyílás, ennyi. | |||||
Barni83 | Adatlap | 526870 | 2013. február 25. 20:23 | ||
Tamás! Ezt a képet melyik oldalon találtad? Linket tudnál küldeni? Barni | |||||
TAMÁS78 | Adatlap | 526865 | 2013. február 25. 20:13 | ||
A kép meg lemaradt, hirtelen ezt találtam. | |||||
TAMÁS78 | Adatlap | 526864 | 2013. február 25. 20:11 | ||
Eredeti járgányokról készült képeket érdemes nézegetni. Ezek a kitekintőnyílások a torony alsó élével voltak párhuzamosak. A pöckök meg néha arra valók, hogy levágjuk őket. :) Nem egy olyan repcsivel találkoztam már, ahol a két féltörzs illesztésénél milliméteres lépcső csúfoskodott, majd a pöckök levágása után szinte hibátlanul illeszthető lett a két alkatrész. | |||||
Barni83 | Adatlap | 526863 | 2013. február 25. 19:49 | ||
Szia Tamás! Köszönöm az észrevételeket, az általad bekarikázott alkatrészt csak így lehetett felragasztani, ugyanis a hátoldalán volt egy kis pöcök, ami a kupolán kialakított mélyedésbe illeszkedik. (Tudom le lehetett volna vági a kis pöcköt.) A gugli segítségét kérve találtam olyan képet amin a kupola tetejével párhuzamosan és olyat is, amin kicsit ferdén helyezkedik el az említett alkatrész. Bár ezek kész makettekről készültek. cs.finescale.com/fsm/modeling_subjects/f/3/t/83091.aspx www.internetmodeler.com/scalemodels/armor/Cyber-Hobby-1-35-SdKfz-143-PzBeobWg-III-Ausf-H-Full-Build-Review.php Viszonylag már régóta építek maketteket (kb. 10-12 éve), de a ragasztó mennyiségét még mindig csak néhol tudom eltalálni.( Revell csöves ragasztót használok már régóta). Ez az én hibám, de az általad ajánlott módszert kipróbálom! A motorháztetőt is finomabb csiszolópapírral megdolgozom még. Barni | |||||
TAMÁS78 | Adatlap | 526845 | 2013. február 25. 18:59 | ||
Szia, Barni! A 250-est én túl durvának érzem erre a feladatra, olyan mély karcokat hagy, amiket aztán csak hosszadalmas munkával lehet eltüntetni. A precízebb illesztésről betettem az egyik képet, nekem ez tűnt fel. A ragasztási nyomok a rutin növekedésével egyre kisebbek lesznek, de azért mindenkinél előfordulnak. Én teljes száradás után egyszerűen csipeszbe fogott apró csiszolópapírral tüntetem el. Tamás | |||||
Barni83 | Adatlap | 526840 | 2013. február 25. 18:18 | ||
Szia Tamás! Köszönöm az észrevételeket! A lövegcsövet korrigáltam: először durvább (250-es), majd egyre finomabb, végül 1200-as csiszolópapírral átcsiszoltam. A görgőkről is lecsiszoltam az öntőkeret csonkokat; Amikor azt írtad, hogy "picit precízebben illeszteni pár alkatrész" pontosan mely alkatrészekre gondoltál? A jobb oldalon lévő láda tényleg ferde egy kicsit, amit ki fogok javítani. A csiszolás nyomainak eltüntetését a festés előtti lemosás után fogok elvégezni: ragasztóval hígított tömítőpasztával. Jelenleg még hagyom száradni a ragasztásokat. A ragasztások nyomainak eltüntetésére milyen technikát javasolsz? Barni | |||||
TAMÁS78 | Adatlap | 526835 | 2013. február 25. 17:55 | ||
Szia, Barni! Nem elemeztem végig minden négyzetcentit, de ami feltűnt, és sokat javítana az összképen: összedolgozni a lövegcső két felét az illesztésnél, sokfelé eltüntetni a ragasztónyomokat, körbecsiszolni a görgők futófelületét (hogy ne látszódjon, hol volt az öntőcsonk, meg ezek a gumik amúgy is amortizálódtak menet közben), picit precízebben illeszteni pár alkatrészt (van, ami nem merőleges, pedig az kéne hogy legyen), és eltüntetni a csiszolási nyomokat (pl. a motortér tetején). Remélem, nem bántódsz meg, semmi bántó szándék nincs bennem. Tamás | |||||
Barni83 | Adatlap | 526829 | 2013. február 25. 17:27 | ||
Sziasztok! Tyimosenko: köszönöm az információt! Ted978: Köszönöm, igyekszem nem elrontani a még hátralévő lépéseket és a festést. Még felkerültek rá a toronyajtajaira a "kilincsek", a kupola nyitott ajtajai, a jobb oldalra az emelő (maratásból készített tartókkal), a hátsó lámpa, a rádióantenna talapzata. Barni | |||||
ted978 | Adatlap | 526821 | 2013. február 25. 16:36 | ||
szuper. jól néz ki... | |||||
tyimosenko | Adatlap | 526806 | 2013. február 25. 14:48 | ||
Helló, Önjáró tüzérütegek mellé voltak beosztva. Ahol Hummelek és Wespék voltak bevetve, ott feltételezem jelen voltak. | |||||
Laac | Adatlap | 526784 | 2013. február 25. 12:46 | ||
Sziasztok! Kösz a képeket Varjúbácsi ágy látom nem igazán volt járda és árok. A földút többnyire stimmel ahogy sejtettem. denkmeyer: Kösz a hozzászólást. A kaput a Limes Modell terméke én csak megvettem és összeraktam, mert maketthez hasonlóan elemekre bontva árulják. Üdv: Laac | |||||
Barni83 | Adatlap | 526779 | 2013. február 25. 11:12 | ||
Sziasztok! Nálam ez az 1:35-ös Dragon Panzerbeobswagen III. Ausf. H készül. A napokban raktam fel rá a maratásokat. (ted978: sikerült megoldani a ködgránátvetők hajlítását). Már csak pár alkatrész kerül rá, rögzíteni kell a sárvédő lemezeket és jöhet a festés, amit még nem tudom, hogy milyen legyen, a net nem bővelkedik a típus színes képeiben. Szívesen veszek festési javaslatokat! Esetleg tudja valaki hol alkalmazták a típust? (A készletet Szána Szabolcsnak, a maratás beszerzését Csitei Bélának köszönöm!) Barni | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 526773 | 2013. február 25. 09:43 | ||
Laac! Talán segít, vagy nem! | |||||
denkmeyer | Adatlap | 526765 | 2013. február 25. 08:45 | ||
Helló, már most jól néz ki a dioráma. A székelykapú saját gyártmány? d | |||||
Laac | Adatlap | 526677 | 2013. február 24. 17:17 | ||
Még csak annyit ide, hogy talán a szolnoki makettversenyen sikerül beszerezni egy két emberi alakot hozzá és a Zrinyis diómhoz. Üdv: Laac | |||||
Laac | Adatlap | 526572 | 2013. február 23. 19:47 | ||
Sziasztok! Nálam ez a kis Toldi-Székelykapu kompozíció készülget.Tegnap a kaput raktam össze különösebb nehézség nélkül, bár elég kényes művelet volt. Ma pedig egy alapot fabrikáltam amin úgy próbálom elhelyezni a kaput, hogy ne legyen folytatása. A kerítésgyártást nem vállalom. Sok korabeli kép van a kapuról, de olyan ahol az utcarészlet is látható olyan nem igen van. Gondolom földút volt. Azt, hogy volt-e járda, vagy valami olyasmi azt nem tudom és azt sem, hogy a kettő között valami vízelvezető árok lehetett-e akkoriban. Ami még kérdéses a kapu festése. "Az összeállítási útmutató erről nem tesz említést." Sajna. Szerintem az a ma kapható dió-mahagóni stb fapác az kicsit giccsesen néz ki. Ha jól tévedek sós pác az amit anno alkalmaztak attól pedig zöldes lett a fa. A pác azonban, mivel itt is tényleg fából van a kapu kellene. A lakktó félek, hogy eldeformálja a papírvékony léceket. Üdv: Laac | |||||
ANT | Adatlap | 526570 | 2013. február 23. 19:41 | ||
kisati | Adatlap | 526555 | 2013. február 23. 17:55 | ||
Hali! Gratula nagyon tetszetős | |||||
McFrost | Adatlap | 526554 | 2013. február 23. 17:44 | ||
ANT | Adatlap | 526552 | 2013. február 23. 17:17 | ||
TAMÁS78 | Adatlap | 526546 | 2013. február 23. 16:09 | ||
Szia, Frost! Milyen festékeket használtál a terepfestéshez? | |||||
Szabi77 | Adatlap | 526543 | 2013. február 23. 16:02 | ||
McFrost | Adatlap | 526477 | 2013. február 22. 18:14 | ||
Törzsbusz | Adatlap | 526308 | 2013. február 20. 20:22 | ||
...és közben piszkálod a fogad! :-) Nagyon cool! | |||||
juge75 | Adatlap | 526305 | 2013. február 20. 19:59 | ||
silent8 | Adatlap | 526088 | 2013. február 18. 23:27 | ||
Köszönöm! Majd rakok fel képeket a végkifejletről. Üdv | |||||
zoli1989 | Adatlap | 526024 | 2013. február 18. 12:08 | ||
Tetszik nagyon a koszolása. Csak így tovább! :) | |||||
ANT | Adatlap | 526002 | 2013. február 18. 09:17 | ||
silent8 | Adatlap | 525927 | 2013. február 17. 13:58 | ||
Hubcsi | Adatlap | 525724 | 2013. február 16. 01:38 | ||
McFrost | Adatlap | 525682 | 2013. február 15. 18:40 | ||
Köszönöm! PanzerBubu: Cyber-Hobby 6661 | |||||
PanzerBubu | Adatlap | 525671 | 2013. február 15. 18:01 | ||
Nagyon szép! Milyen makett az alapja? | |||||
kisati | Adatlap | 525657 | 2013. február 15. 16:08 | ||
Szia! Köszönöm az észrevételeket. | |||||
higherrr | Adatlap | 525645 | 2013. február 15. 15:01 | ||
Szia! Ha már a szegecselt változatot készíted, szerintem érdemes lenne azokat (is) kiemelned egy kis befolyatással. Nekem egy kicsit vastagnak tűnik a fegyver körül lévő páncéllemez, ezt esetleg el lehetne vékonyítani, vagy elég egyszerűen helyettesíteni egy vékonyabb lemezből, teamécsesből. Én is összeraktam egy hasonló járművet ebben a méretarányban (azt hiszem azt pont meg is osztottam, az adatlapomon keresztül eléred), ott vékonyítottam ezt a lemezt, most már inkább cserélném. A festés egy kicsit vaskos, de egyébként szépen összeraktad! Így tovább! | |||||
glitter | Adatlap | 525637 | 2013. február 15. 14:36 | ||
Szia Mc! Örülök, hogy újra aktivizáltad magad, hajrá!...:)) | |||||
kisati | Adatlap | 525635 | 2013. február 15. 14:34 | ||
Luthor | Adatlap | 525628 | 2013. február 15. 13:48 | ||
Én elölről kezdeném... építés, festés, minden. Ez meg legyen mindig szem előtt, hogy a következő jobb és szebb legyen... | |||||
SSZABI | Adatlap | 525607 | 2013. február 15. 12:20 | ||
Az enamellt biztos, revell meg humbroll festéket is szedtem már vele vissza, de hogy az akrillal mit tud kezdeni az egy jó kérdés. Valakinek van erre ötlete? | |||||
iikk | Adatlap | 525605 | 2013. február 15. 12:18 | ||
Lehet megprobalom valamikor bár a belsőt nem kenném ujra. Akrillal, humroll enamellel festettem. Ezeket is lehozza? | |||||
SSZABI | Adatlap | 525597 | 2013. február 15. 11:21 | ||
Szia! Ha tesco-s lefolyótisztítót veszel, és beáztatod a Tigrist, szépen leszedi a festéket, a műanyagot nem bántja a cucc, és akkor megpróbálhatod vékonyabban festeni. Szerintem megérné nekifutni még egyszer. Az én első 1/35-ös academy Tigrisem ezt hatszor átélte, mire szórópisztollyal kapott egy végső kamót, ami már nekem is tetszett :) | |||||
iikk | Adatlap | 525594 | 2013. február 15. 10:43 | ||
Nem haragszom meg. Sőt örülök neki. Előkaparok egy tejfeles dobozt és uccu neki :) Ehhez a festéshez már nem akarnék nyúlni. Akkor inkább mégsem teszem be diorámába. |
Lassan, de biztosan készülgetnek. Csak mindig be kell szerezni hozzá valamit.
