flora noel | Adatlap | 551182 | 2014. január 18. 12:13 | ||
Nagyon jó lett. Előzmény: (551180) bikedoki 2014. január 18. 12:06 | |||||
bikedoki | Adatlap | 551181 | 2014. január 18. 12:08 | ||
bikedoki | Adatlap | 551180 | 2014. január 18. 12:06 | ||
TAMÁS78 | Adatlap | 550979 | 2014. január 16. 18:00 | ||
Nem tudom, milyen volt a birizgálás előtt, de most összhatásában jól mutat. | |||||
Sculptor | Adatlap | 550962 | 2014. január 16. 15:24 | ||
Igen, de az 28 mm-es, az enyém pedig 10mm-es kategória és valósághűbb, természetesen az oldalamon is fenn vannak a képek, amiről dolgoztam. Érdekesség, hogy a filmben, amikor a malmot mutatják, azon nincs rajta a kerítés, ráadásul le is van csupaszítva tereptárgyak tekintetében, míg a valóságban olyan, ahogy a képeken is szerepel. | |||||
Luthor | Adatlap | 550921 | 2014. január 16. 09:12 | ||
Ehun az eredeti és egy már (valaki más által készített) modell: | |||||
Sculptor | Adatlap | 550911 | 2014. január 16. 02:27 | ||
Elkészültem a hobbitfalvi malommal. Nincs lefestve az épület, mert a Sebitár Workshopnak készítettem rendelésre, a képen már az öntvény látható. Magam is kaptam egyet belőle, azt természetesen majd le fogom festeni, de az elsődleges cél maga az épület megalkotása volt. Ez egy létező épület, amivel a Gyűrű Szövetsége filmben találkozhattunk először. Az öntvényeket a Sebitar Workshop értékesíti és 10mm-es wargame terephez illetve figurákhoz lett méretezve. Aki több képet is szeretne látni, az kérem látogasson el a következő linkre. www.vargamuhely.com/hobbitonmill/index.html | |||||
higherrr | Adatlap | 550910 | 2014. január 15. 23:13 | ||
Ma ezt a már régen elkezdett makettet birizgáltam egy kicsit. Sajnos a képeken nem látszik túl jól, de egy kicsit a fényhatásokkal próbáltam játszani. Élőben jóval sötétebb, de még így is tùl világosnak tűnik...most azon gondolkozom, hogy visszamossam-e a mai munkám, vagy sem! Kezdem ùgy érezni, hogy jobb a régi maketteket békénhagyni, utólag már csak ront rajta az ember... | |||||
Sennás | Adatlap | 550901 | 2014. január 15. 21:31 | ||
Szia.Üdvözlet a Pulyka combos klubba!Szép lett a géped! | |||||
Szabi77 | Adatlap | 550893 | 2014. január 15. 20:45 | ||
pucu1 | Adatlap | 550841 | 2014. január 15. 12:03 | ||
Szia! Szép tiszta munka,gratula!Érdekes a háttér próbálgatás,véleményem szerint csak a kék a legmegfelelőbb! üdv FSD | |||||
akkokoko | Adatlap | 550838 | 2014. január 15. 11:03 | ||
Szia! Köszönöm a segítséget! Nagyon elnéztem! A doboz képe szerint csináltam, de jobban megnézve ott is van valami folt a "homlokán". Az eredetijén is hiányzik... A lámpát pedig tényleg rosszul láttam. Azt még talán nagyobb munka nélkül tudom javítani. A kicsinek már nem állok neki. Ott már a kasztnit is alakítani kellene. | |||||
Laac | Adatlap | 550624 | 2014. január 13. 14:30 | ||
Sziasztok! Készítettem néhány képet az épülő Trumpeter T-62 BDD-ről. Dobozból építve, eddig néhány apróbb bosszúságtól eltekintve rendben van a makett. Vettem néhány kartonlapot háttérpróbálgatásnak, innen a "sokszínűség". Üdv: Laac | |||||
SIG | Adatlap | 550623 | 2014. január 13. 14:16 | ||
Szia Sennás ! Úgy tudom, hogy ez kifejezetten, repülőgép eltérítésre lett kitalálva, hogy a speciális rendőri alakulat, hatékonyan tudjon egy gépet megrohamozni. Mivel ugye az oroszok nem annyira erőltetik a tárgyalásokat... Üdv... Gábor... | |||||
Sennás | Adatlap | 550622 | 2014. január 13. 14:06 | ||
Át jött a PDF letöltöttem Nagyon szépen köszi! | |||||
Sennás | Adatlap | 550620 | 2014. január 13. 14:01 | ||
Óóó nagyon jó képek köszi.Pedig jó a mail cím. | |||||
juge75 | Adatlap | 550619 | 2014. január 13. 13:56 | ||
Gabi! e-mail címedről vissza dobja amit küldök, nézd meg! | |||||
Sennás | Adatlap | 550618 | 2014. január 13. 13:52 | ||
OK! Ez jó Kommandósoknak 2-3 emeletig emelhető. | |||||
juge75 | Adatlap | 550617 | 2014. január 13. 13:49 | ||
Belül burkolat is van a levegő csatornának, ami az említett ventilátorhoz megy. | |||||
Sennás | Adatlap | 550616 | 2014. január 13. 13:45 | ||
Köszi.Kerestem már fotót de mind innen az ajtóból van fotózva és azon meg nem látszik semmi.Szemközti ablakon befotózva esetleg.Ez az egy képem van ezen se látszik semmi.Ez viszont egy Orosz oldalon volt(2kép)! | |||||
juge75 | Adatlap | 550615 | 2014. január 13. 13:39 | ||
Ha jól emlékszem, az, és egy ventilátor is van a vezetőtér-utasfülke közötti falban, az üveg alatt. | |||||
Sennás | Adatlap | 550605 | 2014. január 13. 12:33 | ||
Sennás | Adatlap | 550604 | 2014. január 13. 12:27 | ||
juge75 | Adatlap | 550603 | 2014. január 13. 12:09 | ||
A lemez eleve úgy lett kialakítva, gyárilag. | |||||
Sennás | Adatlap | 550599 | 2014. január 13. 11:46 | ||
juge75 | Adatlap | 550597 | 2014. január 13. 11:18 | ||
Szia! Szélvédő felett, középen is volt egy kis fehér lámpa, vörös kereszt a közepén, a kereső lámpa pedig a tetőre volt rögzítve (kezelő karja belül a plafonon). | |||||
glitter | Adatlap | 550581 | 2014. január 13. 08:59 | ||
akkokoko | Adatlap | 550527 | 2014. január 12. 17:11 | ||
vasacel | Adatlap | 550502 | 2014. január 12. 13:25 | ||
Sziasztok ! Köszi az elismerést ! 1/35-ös méretarány. A készletről : a működő lengőkarok csak megnehezítik a lánctalp összerakását, legközelebb be lesznek ragasztva. Rengeteg maradék alkatrész alkalmas a régi Italeri v. Tamiya feljavítására. Minden gond (és tömítőanyag) nélkül, könnyen építhető. A koszolást Tamiya púderrel készítettem, próbáltam nem túlzásba esni. Talán még egy-két dolog (kurbli, marmonkanna) felkerül rá, illetve javítgatom. Jó munkát mindenkinek ! Üdv. vasacél | |||||
Lorco | Adatlap | 550496 | 2014. január 12. 12:42 | ||
glitter | Adatlap | 550493 | 2014. január 12. 12:32 | ||
Sennás | Adatlap | 550445 | 2014. január 11. 19:10 | ||
Szia vasacel!Csak gratulálni tudok én is.Nagyon szép,és tényleg nincs túlzásba a koszolás.Gondolom 1:35 (az áttört láncvezető szemekből)Tervezem megépíteni én is,most hogy kiadta a Sárkány 1:72 az is szép lenne.Kérdés mi éri meg jobban.Ilyen házat szeretnék mellé(azt meg talán kiadja a MiniArt) | |||||
Laac | Adatlap | 550444 | 2014. január 11. 18:58 | ||
Jól néz ki a dobozos Dragon. Valamit a készletről? Még a méretarányt sem írtad. 35-72? Persze ennek magam is utánanézhetek igaz. De a látvány kárpótol. A koszolás is nagyon jó, nem mindenhol agyonporozva, csak épp ott ahol kell. Csak gratulálni tudok. Üdv: Laac | |||||
Farkas469 | Adatlap | 550440 | 2014. január 11. 18:20 | ||
Helló! 1/72 Zvezda. Elég sok mindent kellet átalakítani, hogy a nálunk rendszeresített Mi-8 legyen belőle. Kb 1 órával ezelőtt a makett elindult Egerbe az új gazdájához:( Üdv. | |||||
badboy | Adatlap | 550437 | 2014. január 11. 17:57 | ||
Szia! Most látom csak ezt a szépséget, gratulálok. Melyik készletből építetted? | |||||
vasacel | Adatlap | 550433 | 2014. január 11. 17:22 | ||
pucu1 | Adatlap | 550387 | 2014. január 10. 23:11 | ||
Szia! Most már látható az adatlapomon! Sanyi | |||||
lgz1904 | Adatlap | 550386 | 2014. január 10. 22:51 | ||
Szia! Lenne 1-2 kérdésem. Dobnál egy mailt a címemre?(nem tudom a tiédet) Köszi! Gábor | |||||
pucu1 | Adatlap | 550382 | 2014. január 10. 22:11 | ||
Toopac | Adatlap | 550214 | 2014. január 8. 22:01 | ||
apcyrobi | Adatlap | 550198 | 2014. január 8. 19:57 | ||
Szia Peti! Eredetiben nem ennyire kék,alapra állítottam a Kodakot de így is túlbuzgó a színeket illetően! Persze ez még nem a végleges állapot, még jön néhány összemosós szürke réteg. Üdv.: Apcyrobi | |||||
newman | Adatlap | 550103 | 2014. január 7. 21:35 | ||
Robi! Kíváncsi lennék egy fotóra az eredetiről, ami alapján csinálod. Minden klassz vele, de nekem az egyik szín túl kék... És most nem kötekedni akarok... Tegnap megnéztem néhány görög F-16-os képet... Üdv.. Peti | |||||
apcyrobi | Adatlap | 550005 | 2014. január 7. 08:00 | ||
Köszi Keri! Folyt köv. hamarosan. | |||||
TAMÁS78 | Adatlap | 549982 | 2014. január 6. 21:16 | ||
Szerintem nem az, a festés felépítése, a foltok struktúrája engem Kareszra emlékeztet. És a kivitelezés minősége is igen jó eddig. | |||||
Keri | Adatlap | 549978 | 2014. január 6. 21:07 | ||
Huhh,Robi,az az igazi leharcolt,megfakult,koszos-moszos.Szuper! | |||||
apcyrobi | Adatlap | 549972 | 2014. január 6. 20:54 | ||
Köszi "Ted"! Előárnyékolás volt feketével; de alaposan hígított szürke különböző árnyalataival utólag is át fújtam többször.De még nincs vége.. | |||||
apcyrobi | Adatlap | 549971 | 2014. január 6. 20:52 | ||
Köszi! ..de azért ez erős túlzás. | |||||
ted978 | Adatlap | 549966 | 2014. január 6. 20:37 | ||
hali. tetszik a festés...a panelvonalakat utólag fújtad valami smoke színnel? | |||||
TAMÁS78 | Adatlap | 549965 | 2014. január 6. 20:34 | ||
Még egy kicsit buherálod, és még Bera Karesz is a csodájára jár majd. Nagyon jó. | |||||
apcyrobi | Adatlap | 549964 | 2014. január 6. 20:27 | ||
