juge75 | Adatlap | 588327 | 2015. június 29. 14:15 | ||
robbiev8 | Adatlap | 588306 | 2015. június 28. 21:21 | ||
sanyi | Adatlap | 588295 | 2015. június 28. 17:17 | ||
lancer | Adatlap | 588290 | 2015. június 28. 16:08 | ||
sanyi | Adatlap | 588278 | 2015. június 28. 11:53 | ||
Sziasztok! Ez a matrica nincs meg valakinek otthon? A festési érdekelne jobb felbontásban. www.hannants.co.uk/product/AZD7243 Előre is köszi! Üdv Sanyi | |||||
maci 77 | Adatlap | 588166 | 2015. június 26. 16:55 | ||
Sziasztok! Keresek 1:35-ös méretben,BMP-1/BMP-2 maketteket! Roncs,hiányos,törött,félkész darabok érdekelnek. Elérhetőségem: attila.maci@gmail.com Üdv: Attila | |||||
Meriferi | Adatlap | 588004 | 2015. június 23. 15:57 | ||
zsotti122 | Adatlap | 588000 | 2015. június 23. 13:03 | ||
tüzér | Adatlap | 587999 | 2015. június 23. 12:51 | ||
zsocate | Adatlap | 587997 | 2015. június 23. 12:42 | ||
A vaterán fent van két névvel is, nézd majd meg az értékeléseit. Itt a két felhasználója: vozovi.hu/index.php/adas-vetel | |||||
tüzér | Adatlap | 587996 | 2015. június 23. 12:20 | ||
Üdv Mindenki! Tapasztalatot, véleményt kérnék Masnika nevű felhasználóról.Vásárolt tőle már valaki? üdv, tüzér | |||||
sárkányos | Adatlap | 587867 | 2015. június 20. 14:53 | ||
Sziluboy | Adatlap | 587822 | 2015. június 19. 18:39 | ||
Hűű csicsibacsi, ez több mint pazar! Köszönöm! | |||||
GhostLead12 | Adatlap | 587796 | 2015. június 19. 10:25 | ||
1:48-as AH-64D Apache-hoz cápás matricát honnan tudnék szerezni? Válaszotokat előre is köszönöm! | |||||
csibibacsi | Adatlap | 587787 | 2015. június 19. 08:36 | ||
Próbáld meg itt: www.airwar.ru/other/draw/il76.html | |||||
Sziluboy | Adatlap | 587784 | 2015. június 19. 07:28 | ||
Sziasztok! IL-76-osról keresnék panelvonal térképet, vagy valamilyen ábrát amin látszódnak. Fogalmam sincs hogyan keressek rá a gugliban. | |||||
erwyn | Adatlap | 587776 | 2015. június 18. 19:03 | ||
Köszönöm a segítséget mindkettőtöknek! | |||||
warbirds | Adatlap | 587769 | 2015. június 18. 16:24 | ||
Ha cikkre gondolsz: megírod a "Makettjeim, cikkeim" menüpont alatt, feltöltöd hozzá a képeket, aztán mented és kipipálod a "Publikus" jelölőnégyzetet. Innentől kezdve a megjelentetés az oldal tulajdonosának kezében van, aki valamikor jóváhagyja. | |||||
migi | Adatlap | 587768 | 2015. június 18. 16:04 | ||
Ugyan úgy mitha képet tennél fel | |||||
erwyn | Adatlap | 587766 | 2015. június 18. 15:29 | ||
Sziasztok! Egy nagyon ámátőr kérdésem van. Hogyan lehet irományt kitenni a kezdőoldalra? | |||||
Gabusch | Adatlap | 587762 | 2015. június 18. 13:55 | ||
Ez is olyasmi. Rettenetesen vékony a palástja. Éppen ezért sajnos kicsit akad is, a vállon a bemélyedések a fogó nyomai. Ha meg lehet rendesen fogni, esetleg a Miniplexből is le lehet húzni egy-két tizedet és akkor mindjárt lehet a palástvastagság nagyobb. | |||||
lacipapa | Adatlap | 587759 | 2015. június 18. 12:51 | ||
Köszönöm szépen,majd valahogy meg szerkesztjük.Erre a verzióra én is gondoltam,csak nagyon kicsi az átmérő különbség.A PS-nek 4,4mm a Mplx-nek 4,0mm-er az átmérője. Ezért szeretnék inkább egy bele való bitet gyártatni. | |||||
Gabusch | Adatlap | 587750 | 2015. június 18. 10:43 | ||
Gabusch | Adatlap | 587749 | 2015. június 18. 10:42 | ||
Ha a Parkside tokmányának a csavaros része meg tudja szorítani, akkor jön az, amit mondtam. Teszek ide az enyémről egy képet, összemontíroztam szétszedett és összerakott állapotban. Az adapter mérete akkora, hogy belemenjen a Parkside megfelelő résébe, illetve, hogy ne mozogjon benne a Miniplex bitje. A váll azért fontos, mert ha esetleg megszorulna, annál fogva lehet fogóval, vagy alányúlva pengével kivenni. Másfelől a vastagságával lehet szabályozni, hogy a Parkside hol kezdje el szorítani. Ezeknek általában ugyanis sokkal hosszabb bitjeik vannak, aztán kérdéses, hogy nem fogy-e el a menet addigra, amikorra kéne. Ezt a cuccot bárki megcsinálja neked a méretek ismeretében, akinek van esztergája. | |||||
Gabusch | Adatlap | 587747 | 2015. június 18. 10:26 | ||
Alighanem igen. Valami magyon ocsmány zöld cuccra emlékszem. | |||||
lacipapa | Adatlap | 587746 | 2015. június 18. 09:43 | ||
Szervusz Gabusch! Miniplex bitjeim vannak,régebben valaki csinált nekem hozzá olyan bitet,ami megfogja a 0,4mm-es fúrót.Csak azzal az a gondom,hogy a fejrésze eléggé rövid és vékonyabb is mint amilyen a PARKSIDE-ba kellene és bele szorul. Ezért szeretnék esztergáltatni bele valót,hát ha sikerülne valakit találnom. Üdv,Laci | |||||
warbirds | Adatlap | 587742 | 2015. június 18. 07:59 | ||
Ha van egy tolómérőd, akkor itt le van írva, hogyan tudod megmérni a menetemelkedést: https://gumisarok.hu/kerek-csavar-es-anya-meretezes-i-38.html Hátha segít...:) | |||||
Tibcsi | Adatlap | 587740 | 2015. június 18. 04:55 | ||
Bocs, a képet lefelejtettem: (nem tudom, kinek a képe, a google szerint a makettinfóról való :)) | |||||
Tibcsi | Adatlap | 587739 | 2015. június 18. 04:51 | ||
A Miniplex-re gondolsz? | |||||
Gabusch | Adatlap | 587737 | 2015. június 17. 23:44 | ||
Nem csak a menetemelkedéssel lehet bajod, hanem azzal is, ha a Parkside mondjuk kicsit rövidebb biteket használ. A hosszabb nem probléma, mert legfeljebb aláteszel valami fém pöcköt, akár egy alkalmas méretre levágott csavart, stb. Ezzel szemben, ha az új bitjeid hosszabbak, akkor meg leszel lőve, mert nem biztos, hogy le tudsz belőlük vágni, ha pedig az átmérőjük kisebb, mint a Parkside-é, akkor kell esztergáltatnod a kettő közé egy közdarabot valakivel. Maga a menetes befogó része a tokmánynak nem is kell Neked, csak a patron (bit). Az a baj, hogy nem emlékszem, mi volt a neve annak a 20+ éve nagyon divatos kis fúrónak, mert ha olyat kapnál pl. működésképtelenül fillérekért, akkor annak a bitjeihez biztosan lehet esztergáltatni közdarabot. Nekem is onnan van, hogy egykori szomszédomnak volt egy olyanja bedögölve, aztán elmentettem a maradék patronjait. | |||||
lacipapa | Adatlap | 587727 | 2015. június 17. 21:20 | ||
Köszönöm,de nem tudtunk dűlőre jutni,mert nem tudom milyen a menet a PARKSIDE-on.Annyit tudok,hogy az átmérője 7mm-er.De a menet emelkedése...? Laci | |||||
Gabusch | Adatlap | 587718 | 2015. június 17. 20:48 | ||
Én egy régi kis elemes vacak (20 éve volt divat makettező körökben, a típusra nem emlékszem) patronját simán használom egy rézcsőből esztergált közdarabbal egy Proxxon maróban. Tehát vélhetően akkor is lehet használni, ha esetleg a komplett tokmány nem lenne csereszabatos - ami amúgy sanszos. | |||||
warbirds | Adatlap | 587715 | 2015. június 17. 20:26 | ||
Lacipapa, multec kolléga a cserebere rovatban (587114. hsz.) árul olyan tokmányt, ami szerintem feltehető a gépedre is, gondolom szabványmenetes. Az pont 0,4 mm-től kezdve fogja be a dolgokat. Sztem írj neki, hátha jó. Üdv, warbirds | |||||
lacipapa | Adatlap | 587713 | 2015. június 17. 20:03 | ||
Szervusztok! Keresek olyan esztergályos-marós szakit,aki tudna a PARKSIDE mini fúró gépemhez fúró befogó patront csinálni.Olyan kellene,ami megfogja pl. a 0,4mm-es fúrót is.Tehát + irányban,kb 0.5mm-es bevágást kellene készíteni.A többit magánban megbeszélnénk. Elérhetőségem az adatlapon. Üdv,Laci | |||||
tyimosenko | Adatlap | 587309 | 2015. június 10. 23:32 | ||
Sziasztok! Egy FW-190 D-13 típusú vadászgépet építek és a képeket, rajzokat nézegetve egy ponton leragadtam. Lehet, hogy másnak triviális a probléma, de sajna nem tudom eldönteni, hogy a törzs 2 felének hosszanti illesztési vonalai közül melyek azok a szakaszok, amiket ki kell tömíteni, és melyek azok, ahol van panelvonal.. A rajzokon és maketteken úgy látom összevissza előfordul minden a farok és a motor között... Van esetleg valakinek erről megbízható infója? Köszi szépen előre is! | |||||
sárkányos | Adatlap | 587308 | 2015. június 10. 23:16 | ||
Szevasztok. Köszönöm a segítséget. | |||||
Avirok3 | Adatlap | 587294 | 2015. június 10. 20:56 | ||
Szia Sárkányos Volt szerencsém kipróbálni a Vallejo modell Color-t (fehér kupakos, tehát nem kimondottan az airbrush-hoz valót) Gunze higítóval. Sokat vacakoltam vele mire "kijött az egyenlet" azaz bő 2-3 rész gunze higító (a világos kék) és egy rész vallejo festék. Nekem a Gunze festék jobban bejött, de az akril felhasználást még szoknom kell jó pár év Modell Master és Humbrol enamel után. Sok sikert! | |||||
sárkányos | Adatlap | 587293 | 2015. június 10. 20:09 | ||
Szevasz vlevi. Köszi a segítséget! | |||||
vlevi | Adatlap | 587288 | 2015. június 10. 18:32 | ||
Ha az alkoholtól nem ugrik össze (mint pl. a Lifecolor akril, vagy a Humbrol akril), akkor a Gunze, Tamiya akrilfestékekhez használatos hígítókkal szerintem működnie kell. Nekem van 1 üvegecske Ammo Mig Jimenez festékem. Ez nem tudom mennyire hasonlít, különbözik a Valejotól. Szóval az Ammo festék a sima víztől nagyon megváltoztatja a színét, Gunhe Hobby hígítóval viszont működni látszik. Mgejegyzem, festeni még nem festettem vele, csak összekevrtem egy kis hígítóval. De ez csak tipp, mert a Valejot még csak kirakatban láttam, nem tudom mi fán terem. | |||||
sárkányos | Adatlap | 587283 | 2015. június 10. 17:09 | ||
Szevasztok. Segítséget szeretnék kérni festék higítás terén. Kaptam két Vallejo Model Color festéket és nem tudom , hogy mivel lehetne higítani(festékszóró pisztolyhoz) a saját higítóján kívül. Ha valaki dolgozik ezzel a márkával kérem segítsen nekem. Előre is köszi. Üdv sárkányos | |||||
Latya | Adatlap | 587224 | 2015. június 9. 00:20 | ||
Üdvözletem Kis nagy kérés kérdéssel fordulok a repülés fortélyait értőkhöz. Harrier GR1 1/24 Airfix Keresek olyan fotókat anyagokat ahol a bontott azaz a vázegységeiről akár egy szerkezeti megjelenítést is meg lehetne csinálni. Mindösszesen a mellékelt cookpit elejének vázáról találtam rendes fotót és pár metszeti rajzot de az alapján nem lehet realisztikusan elkészíteni. Abban az esetben ha sikerülne ilyen fotókra bukkannom az lenne a cél. Ellenkező esetben már az is megtenné ha valaki megmondaná mik a javítandó részek a kitten és akkor kb dobozból építés lesz a vége... lehetőség szerint ide egy jelzés mert a fórumon nem mindég vagyok : airbrushlatya@gmail.com A segítségeket és intelmeket előre is köszönöm ! Üdv L. | |||||
maci 77 | Adatlap | 587167 | 2015. június 7. 17:36 | ||
Sziasztok! Keresem azt a kollégát,aki pár hónappal ezelőtt árult,egy 1:16-os méretarányú,hiányos stug harckocsi makettet! Aki tud segíteni,kérem keressen meg! Elérhetőségem: attila.maci@gmail.com Köszönöm! Üdv: Attila | |||||
PeKo Publishing | Adatlap | 586965 | 2015. június 3. 10:35 | ||
Köszönöm! Közben megfejtettem a rejtélyt, valóban mint megtisztelő címet kapták (egyébként Po-2-vel repültek) Köszi mindenkinek! bp | |||||
ambasa | Adatlap | 586941 | 2015. június 2. 19:37 | ||
Знаменская наступательная операция-at az orosz wikin megtalálod 2. ukrán front 1943. november-december. Cserkasszitól délre Kirovograd közelében, tőle keletre, Krivojrogtól észak-nyugatra. http://www.oldmikk.ru/Memory_battle_1943_znamen.html Gondolom ott kitüntette magát, ezért mint megtisztelő cím megkapta ezt az előnevet. TG | |||||
Rumcájsz_52 | Adatlap | 586924 | 2015. június 2. 15:46 | ||
Ha beütöd a gugli-earth keresőjébe "znamenskaya/znamenskoye" formában, jó csomó lakott települést mutat ki Russia térképén ezen a néven (a kétféle formátum meg csak a hímnem/nőnem melléknévi különbséget jelenti). Üdv R. | |||||
PeKo Publishing | Adatlap | 586922 | 2015. június 2. 15:36 | ||
Sziasztok! Köszönöm! Úgy tűnik, hogy vagy személy- vagy helységnév lehet - én az utóbbira szavaznék, mivel egy szovjet bombázó-alakulat hadrendi száma után szerepel. köszi még egyszer bp | |||||
TAMÁS78 | Adatlap | 586910 | 2015. június 2. 12:21 | ||
Az biztos, hogy létező vezetéknév, és ennek a templomromnak is a neve: russiatrek.org/blog/photos/abandoned-znamenskaya-church-in-teploye-estate/ | |||||
Barni83 | Adatlap | 586900 | 2015. június 2. 09:37 | ||
PeKo Publishing | Adatlap | 586899 | 2015. június 2. 09:30 | ||
Szia! NEm kizárt - sőt, egyre valószínűbb... köszi bp | |||||
McFrost | Adatlap | 586897 | 2015. június 2. 09:27 | ||
Szia! A Lengyel KARAYA cég vette meg a továbbgyártást, náluk találod, szerintem segítenek!
A 4-számú resin alkatrészt kérd! (resin-gyanta)
www.karaya.pl/en/-/0/mig-29ub-cockpit-set-karu4804.html
Our postage address:
RL Models Robert Latosiński
Normandzka 2
PL30-383 Kraków, Poland
VAT Registration Number: PL6761074937
Office: monday - friday: 9.00 a.m. - 5.00 p.m.
+48 602 755565
office@karaya.pl
