glitter | Adatlap | 587392 | 2015. június 12. 08:04 | ||||||||||||||||||||||
Köszönöm!...:)) Előzmény: (587381) TAMÁS78 2015. június 11. 22:19 | |||||||||||||||||||||||||
TAMÁS78 | Adatlap | 587381 | 2015. június 11. 22:19 | ||||||||||||||||||||||
A szokásos kiváló hangulat, nálam is a ruhaszárító a csúcs. :) | |||||||||||||||||||||||||
glitter | Adatlap | 587375 | 2015. június 11. 22:05 | ||||||||||||||||||||||
Köszönöm Laci!...:) | |||||||||||||||||||||||||
novarock | Adatlap | 587329 | 2015. június 11. 15:08 | ||||||||||||||||||||||
Gratula az újabb mesterműhöz! A ruhaszárító nagyon ott van :) Üdv, Laci | |||||||||||||||||||||||||
glitter | Adatlap | 587321 | 2015. június 11. 11:55 | ||||||||||||||||||||||
badboy | Adatlap | 587140 | 2015. június 6. 19:01 | ||||||||||||||||||||||
erwyn | Adatlap | 587059 | 2015. június 4. 20:03 | ||||||||||||||||||||||
Köszönöm az elismeréseket! Sajnálom, hogy kevesen készítenek repülőket "vad országok" színeiben. | |||||||||||||||||||||||||
badboy | Adatlap | 587035 | 2015. június 4. 14:17 | ||||||||||||||||||||||
Mutatós darab lett, gratula! | |||||||||||||||||||||||||
Zoli | Adatlap | 587021 | 2015. június 4. 09:23 | ||||||||||||||||||||||
Szia, Akármilyen gyenge is a makett, nagyon szépen megcsináltad, gratula! Külön tetszik az egzotikussága. z | |||||||||||||||||||||||||
erwyn | Adatlap | 586998 | 2015. június 3. 21:02 | ||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Ismét kidobhatok egy üres makettdobozt. A matchbox ősi készletét használtam fel egy gyanta kabinnal. A yemeni légierő gépeiről kevés képet lehet fellelni, de azért van. Összeállítása nem volt nagy kihívás, de sok csiszolópapírt elfogyasztott. Bár volt - van - hozzá vákumos kabintető, nem bírtam vele, az eredeti lett felhasználva és soha többé neki sem futok ennek az átok találmánynak. Festés után a felségjelek ill. a zászló fújva lettek, csak a lajstromszámok matricák. Még egy példányban tervezem elkészíteni majd - Botswana - de sokára! | |||||||||||||||||||||||||
Hubcsi | Adatlap | 586939 | 2015. június 2. 18:13 | ||||||||||||||||||||||
puppancs | Adatlap | 586929 | 2015. június 2. 16:45 | ||||||||||||||||||||||
Köszönöm :) Kicsit tovább tartott ugyan, de csak elkészült. | |||||||||||||||||||||||||
McFrost | Adatlap | 586726 | 2015. május 30. 17:46 | ||||||||||||||||||||||
puppancs | Adatlap | 586686 | 2015. május 30. 01:32 | ||||||||||||||||||||||
Sennás | Adatlap | 586655 | 2015. május 29. 15:12 | ||||||||||||||||||||||
Jó gondolat köszi! | |||||||||||||||||||||||||
McFrost | Adatlap | 586653 | 2015. május 29. 14:52 | ||||||||||||||||||||||
Faragasztóból tűvel cseppeket duzzasztani a megfelelő helyre, nem egy lépésben! | |||||||||||||||||||||||||
Sennás | Adatlap | 586652 | 2015. május 29. 14:46 | ||||||||||||||||||||||
Szia. Szétvágni a lécet már nem fogom ,láttam régi "Én váram" műsorban ilyen szűkre rakott léces padokat.Mondom az a szegecs,csavar amit még ki kell találnom.Ki fogom árnyékolni,koptatni STB. | |||||||||||||||||||||||||
Dreher | Adatlap | 586649 | 2015. május 29. 13:02 | ||||||||||||||||||||||
Szia Gábor! Egy apró gondolat! Nagyon szépek a karfák és a fém szerkezet, szerintem még ha megpróbálod a léceket szétvágni, és egyesével felrakni az sokat dobna még a dolgon :)Ha nem sikerül szétvágni akkor maximum hagyod így :) Összességébe látszik a belefeccölt munka :) Üdv Dreher | |||||||||||||||||||||||||
Sennás | Adatlap | 586634 | 2015. május 29. 09:28 | ||||||||||||||||||||||
apcyrobi | Adatlap | 586540 | 2015. május 27. 20:42 | ||||||||||||||||||||||
Figyelek! Hajrá Hubcsi! | |||||||||||||||||||||||||
flora noel | Adatlap | 586445 | 2015. május 26. 20:12 | ||||||||||||||||||||||
Hubcsi | Adatlap | 586380 | 2015. május 25. 19:56 | ||||||||||||||||||||||
Miggyuri | Adatlap | 586377 | 2015. május 25. 19:10 | ||||||||||||||||||||||
Toopac | Adatlap | 586374 | 2015. május 25. 18:33 | ||||||||||||||||||||||
Ja így már mindjárt más! Az 1700 forintos ár már tényleg kihívás!:) | |||||||||||||||||||||||||
Sennás | Adatlap | 586371 | 2015. május 25. 18:04 | ||||||||||||||||||||||
Skp-t láttam 1700 Ft-ért. Valami hasonló árat kellene találni. | |||||||||||||||||||||||||
Sennás | Adatlap | 586370 | 2015. május 25. 18:02 | ||||||||||||||||||||||
Igazából Kamazra:-) azokon is ilyen van. De majd nézelödöm,csak sokkalom az ebay-s postát. | |||||||||||||||||||||||||
Toopac | Adatlap | 586366 | 2015. május 25. 17:29 | ||||||||||||||||||||||
Szia! Csak nem M1117 Guardian-re kell? :) Az a kitet már én is megépítettem. A dolog szépsége, hogy úgy vettem a készletet itt makettinfón, hogy se felni se gumi nem volt hozzá! :) Rendeltem hát hozzá gyantát. Amúgy miből gondolod, hogy gyantát már nem tudsz rendelni? Csurig van vele a net. E-bay-en is van pár fajta! | |||||||||||||||||||||||||
Sennás | Adatlap | 586359 | 2015. május 25. 15:49 | ||||||||||||||||||||||
Szia Toopac!Nézegettem már a Meng-es BMPT összerakásiját de én abban a motort nemláttam ,Sebaj!van már Meng T-90 motorom is.Ami tetszik a KMT aknaásó ami megintcsak nincs a Zvezdában. Csak úgy magánban kérdem 4db Michelin X gumid felnivel nincs véletlenül fölösbe?Gyantát már nem tudok venni elfogyott,nem maradt neked? Köszi SENNÁS | |||||||||||||||||||||||||
Toopac | Adatlap | 586356 | 2015. május 25. 14:14 | ||||||||||||||||||||||
Szia. Szerintem mindkét készlettel jól jársz. A zvezda készletét is dícsérték nagyon. Viszont ha a motort és szemenkénti lánctalpat szeretnél, akkor ezt vedd meg. Persze ez drágább is. Ahogy említettem én inkább Iraq, Afganisztán témában építek. Erre a nyugati erők járműveit értettem: Strykerek, M1151, M2A3, MRAP-ek. Lassan már az összes fajta MRAP a polcomon vár, most a Meng M2A3 szörnyetege fog következni, most szereztem be a héten szintén Meng 6x6 Mrap Cougar készletét és soron van még egy 6x6 MPCV is! :) A BMP-re visszatérve egy kettő nagyon tetszik. Főleg a UAE verzió. A trumpeteres verziók elég jók. | |||||||||||||||||||||||||
juge75 | Adatlap | 586340 | 2015. május 25. 11:23 | ||||||||||||||||||||||
Kecskeméten (Kecsó) mit kerestek volna az említett eszközök? Kecel az más tészta. | |||||||||||||||||||||||||
juge75 | Adatlap | 586339 | 2015. május 25. 11:22 | ||||||||||||||||||||||
8F14UT. Olvasható a gyakorló súly imitáció is, MAKET. A szárnyakon (stabilizátor) levő jelzések az asztal (indító felület a rakéta alatt) valamint a rakéta indításához szükséges számításokhoz, beállításához valóak. | |||||||||||||||||||||||||
Sennás | Adatlap | 586335 | 2015. május 25. 09:43 | ||||||||||||||||||||||
Szépet építettél Toopac!Jól sikerült,tetszik ez a "minimál" kosz,koptatás,lecsorgások.Ügyes. Anno várok egy kicsit a Zvezda helyett ezt veszem meg.De a BMPT-t tuti tőlük veszem!Te építesz majd ilyet? Üdv SENNÁS | |||||||||||||||||||||||||
Sennás | Adatlap | 586334 | 2015. május 25. 09:21 | ||||||||||||||||||||||
Én azt tudom druszám de a Magyar gépeken szinte semmi nincs.Ez is véletlen egy L/2 felirat a lökhárítón amit szerencsére a dandárból valaki lefényképezett egy Szovjet lövészeten.Se rendszám,se jelzések semmi nem volt a Zsófikon. Amit Gorbils-nek írtam az a rakéta testen(szerelő paneleken)lévő számok,csíkok,a rakéta fejen a felirat (8ф14чт--érdekes mire Kecsón bekerült a "sorba" átfestették a feliratot1-2 kép)na ezeket hiányolom ezt nem adták a maketthez.Ez teljesen független ez az Orosz,NDK,Cseh,Magyar ez mindegyiken rajta volt.Igazán lekoppinthatná valaki 1:72-ben a Trumpi matricáját:) | |||||||||||||||||||||||||
Szamuráj | Adatlap | 586333 | 2015. május 25. 09:08 | ||||||||||||||||||||||
bandy | Adatlap | 586331 | 2015. május 25. 01:12 | ||||||||||||||||||||||
juge75 | Adatlap | 586319 | 2015. május 24. 21:34 | ||||||||||||||||||||||
Csak a szemléken volt felségjel rajtuk (matrica). | |||||||||||||||||||||||||
juge75 | Adatlap | 586318 | 2015. május 24. 21:32 | ||||||||||||||||||||||
Sorját, öntvény csonk nyomokat nem akarod eltüntetni a tubusokról? | |||||||||||||||||||||||||
Toopac | Adatlap | 586307 | 2015. május 24. 19:15 | ||||||||||||||||||||||
Sziasztok, Nálam ez a Meng T-90A készült nemrég, a 2010-es felvonulási színekben. Nem vagyok egy nagy orosz masina kedvelő, szinte csak Irak, Afganisztán témában építek. Ennek is megvan a sztorija miért építettem meg. :) Amúgy nagyon jó kis készlet. Üdv: Toopac | |||||||||||||||||||||||||
Sennás | Adatlap | 586243 | 2015. május 23. 20:14 | ||||||||||||||||||||||
Köszi!Sajna nem volt hozzá kábel,de még a rakétára sincs matrica:( 10 ezerért már nem fért volna bele egy pici matrica ív? | |||||||||||||||||||||||||
Gorbils | Adatlap | 586241 | 2015. május 23. 20:10 | ||||||||||||||||||||||
Szia Gábor ! Köszi, a Scud B is ütős lett ! Azok a hátsó kábeleket te csináltad vagy adták hozzá ? Az enyém még alszik a dobozban ! De nem sokáig ! :) üdv Gorbils | |||||||||||||||||||||||||
Sennás | Adatlap | 586234 | 2015. május 23. 18:02 | ||||||||||||||||||||||
Gorbils | Adatlap | 586227 | 2015. május 23. 15:38 | ||||||||||||||||||||||
tyimosenko | Adatlap | 586147 | 2015. május 22. 12:33 | ||||||||||||||||||||||
Szia, Nagyon szép lett. A hab a tortán az lenne, hogy ecsettel festetted. :) | |||||||||||||||||||||||||
Kamovos | Adatlap | 586142 | 2015. május 22. 12:12 | ||||||||||||||||||||||
Szia futár! Szépen helyre raktad. :) Ez egy A-Model, vagy más gyártó? Üdv: kamovos | |||||||||||||||||||||||||
Zoli | Adatlap | 586124 | 2015. május 22. 08:53 | ||||||||||||||||||||||
Szia, Ezek szerint mégis összeépíthető ez a borzadály. Nekem is nagyon tetszik, gratula! z | |||||||||||||||||||||||||
futár | Adatlap | 586110 | 2015. május 21. 21:20 | ||||||||||||||||||||||
Szia! Sokat szívtam vele... Reszeltem, csiszoltam, majd políroztam őket, a végén fényes lakkot kaptak. Elég sok ragasztó folyt rájuk, sajnos egy helyen maradt egy pici javíthatatlan hiba. | |||||||||||||||||||||||||
piratvitorla | Adatlap | 586109 | 2015. május 21. 21:13 | ||||||||||||||||||||||
Szia Szép lett, gratula! Ablakokkal mit csináltál, hogy ilyen szépek lettek? üdv | |||||||||||||||||||||||||
futár | Adatlap | 586108 | 2015. május 21. 21:03 | ||||||||||||||||||||||
glitter | Adatlap | 586056 | 2015. május 21. 09:47 | ||||||||||||||||||||||
Hubcsi | Adatlap | 585833 | 2015. május 17. 20:24 | ||||||||||||||||||||||
Szia ted! Én pillanatragasztóval szoktam, fogpiszkálóval pöttyintek egy keveset a felületre. Eddig még nem volt problémám,de kipróbálom cimber kolléga tanácsát! |
