pigasos78 | Adatlap | 614217 | 2016. szeptember 5. 13:33 | ||||||||||
lacipapa | Adatlap | 614215 | 2016. szeptember 5. 13:06 | ||||||||||
Szervusz!De jó lenne,ha ide tudnád applikálni,azokat a képeket!Gondolom,sokunk örömére! | |||||||||||||
cimber | Adatlap | 614210 | 2016. szeptember 5. 12:02 | ||||||||||
Szia! Akkor biztosan találkoztunk, mert mi minden nap kint voltunk a 15-ösnél, mivel útba esett a focipálya felé. Most kerültek elő azok az eredeti fotók róla, amikor a helyére került a gép. Terepmunkákkal, bevontatással együtti képek. A FB jánoshalmi fotótárában vannak a képek. De jó látni maketten, soha nem gondoltam volna, hogy ezt valaha így viszontlátom! | |||||||||||||
pigasos78 | Adatlap | 614176 | 2016. szeptember 4. 14:47 | ||||||||||
Itt egy fotó róla...szétberhelve, törött kabintető a földön... | |||||||||||||
pigasos78 | Adatlap | 614175 | 2016. szeptember 4. 14:42 | ||||||||||
Szia! Kerestem én is infókat erről a gépről, de senki nem tudott segíteni. Apai nagyim a szerb határtól pár kilométerre Mélykúton, és ez a gép a szomszéd falu, Jánoshalma vasútállomásának közelében volt évekig. Amikor ott nyaraltam mindig el kellett menni megnézni...először körbe volt kerítve, zárt kabinnal. Aztán a kerítés eltűnt, és a gépet is elkezdték szétbontani a "helyi erők". Egyik évben mikor ismét mentünk, a gépnek már csak hűlt helye volt... | |||||||||||||
PETI | Adatlap | 614149 | 2016. szeptember 4. 10:12 | ||||||||||
Szia! Melyik 1975-ös oldalszámú, kiállított példány lesz a tiéd? Lehet tudni róla valamit? Üdv KP | |||||||||||||
pintair | Adatlap | 614146 | 2016. szeptember 4. 09:44 | ||||||||||
pintair | Adatlap | 614145 | 2016. szeptember 4. 09:43 | ||||||||||
mi készül éppen Csehországban: F-16 1/32 Tamijka szopló. Forrás: www.modelforum.cz/viewtopic.php | |||||||||||||
pigasos78 | Adatlap | 614064 | 2016. szeptember 1. 21:55 | ||||||||||
juge75 | Adatlap | 613951 | 2016. augusztus 29. 19:32 | ||||||||||
tank | Adatlap | 613933 | 2016. augusztus 29. 12:27 | ||||||||||
Nagyon szépen köszönöm az infokat!Nagyon hasznosak! | |||||||||||||
juge75 | Adatlap | 613470 | 2016. augusztus 20. 19:15 | ||||||||||
juge75 | Adatlap | 613469 | 2016. augusztus 20. 19:14 | ||||||||||
Balaton Model gyárt ilyen fotómaratott páfrányt, az megfelelő, és fújás után felhasználod növényzetnek... www.balatonmodellshop.co.uk/hu/spl/178159/Kiegeszitok Feltették a páfránylevelet a zöld járműre, majd ráfújtak feketét és fehére, utána levették, és kész is a minta (hasonlót láthatsz ha megnézed az "Orvlövész"-című filmet... | |||||||||||||
juge75 | Adatlap | 613468 | 2016. augusztus 20. 19:08 | ||||||||||
Konkrétan a gépágyúkhoz gyártotta a Gamma Műszaki Részvénytársaság, lényege az, hogy megvilágított szálkeresztje a lőelemképzőtől (Juhász-Gamma) mechanikai vagy elekrtomos módon kapott értékek alapján önmagát állította (előretartás), a kezelő dolga a szálkeresztet a célon tartani, majd elektromos csengő és lámpa jelezte hogy tüzelhet (ekkor ért a megsemmisítési távolságba, magasságba a cél). A másik, hagyományos szálkereszt, egyszerű légvédelmi irányzék, itt saccolták az előretartást, ezért volt modernebb és egyben hatékonyabb a hazai fejlesztésünk, ezt exportáltuk is. Mivel az optika (tükrös reflex rendszer) sérülékony, külön fa ládában tárolták, a rendszer mellé a fejen volt szálkereszt is, ha valamiért az elektromos rendszer nem működött, meghibásodott harc közben. | |||||||||||||
tank | Adatlap | 613465 | 2016. augusztus 20. 17:24 | ||||||||||
Köszönjük a felvilágosítást!Két kérdés,ez az optikai célzóberendezés ami az 1-2 képeken van az mikori lehet és hogyan működik? köszi! | |||||||||||||
Sennás | Adatlap | 613461 | 2016. augusztus 20. 17:00 | ||||||||||
Köszönöm Gábor! | |||||||||||||
juge75 | Adatlap | 613459 | 2016. augusztus 20. 16:56 | ||||||||||
1-2-4 képen Bofors 40mm gépágyú látható optikai célzóberendezéssel (és az első kettő Mávag), a negyediken szövetségesek (ami talán) verziója egyszerű irányzékkal, a 3-ik pedig Flak 20 mm-es gépágyú. | |||||||||||||
juge75 | Adatlap | 613458 | 2016. augusztus 20. 16:52 | ||||||||||
Rakasza akkor van, ha hevederezve van a lőszere. Ez egy modernizált Bofors 40mm-es légvédelmi gépágyú, adogató házra szerelt töltő ív, és eredetileg itt is töltőléccel adogatták bele a lőszert, de ez valami újabb tárazás. | |||||||||||||
Sennás | Adatlap | 613455 | 2016. augusztus 20. 16:44 | ||||||||||
Akkor azt minek hívják Gabesz? | |||||||||||||
tank | Adatlap | 613454 | 2016. augusztus 20. 16:38 | ||||||||||
Szia!Csak az egyik képen van rakasz,a többit a célzó miatt rakta fel | |||||||||||||
juge75 | Adatlap | 613453 | 2016. augusztus 20. 16:30 | ||||||||||
Én nem látok rakaszt. | |||||||||||||
lacipapa | Adatlap | 613446 | 2016. augusztus 20. 13:54 | ||||||||||
Csináld lapulevéllel,az nagyobb :-) | |||||||||||||
TAMÁS78 | Adatlap | 613445 | 2016. augusztus 20. 13:41 | ||||||||||
Köszi! A lekerekített rész az oldala és a fedélzet között balza, nagyobbrészt már egy rétegben szórógittezve, azért ilyen furcsa a színe. Ezen kívül még az orrnál, ahol nagyobb az oldallemezek kihajlása, szintén balza van a sztirol alatt. | |||||||||||||
tank | Adatlap | 613440 | 2016. augusztus 20. 10:33 | ||||||||||
Szia!nyitottra nem akartam mert maga a gépágyú csak így volt meg burkoltan(a coelianból van csak kettévágtam)rakaszokat akarok csak meg kell vegyem még az rb től a lövedékeket.Amúgy az 1-2 képen ami van az zsír csak kellene róla közeli kép,hogy le tudjam gyártani vagy lehet venni valahol? | |||||||||||||
Sennás | Adatlap | 613438 | 2016. augusztus 20. 09:51 | ||||||||||
Sennás | Adatlap | 613437 | 2016. augusztus 20. 09:44 | ||||||||||
A két oldalsó az Bofors vagy Flakvierling28 vagy ez ugyan az? Valami hüvelykivetőt terveztél rá?Esetleg ahogy forog körbe a tanktesten pár kilőtt hüvely szanaszét?(ilyet szerintem már gyártanak réből csak meg kell venni). Ez mi?(1kép) Mert sima célkereszttel már gagyi lenne(4kép),de esetleg ezzel fixre szerelve(2-3kép)? | |||||||||||||
Sennás | Adatlap | 613435 | 2016. augusztus 20. 09:26 | ||||||||||
Simán "bármelyik" fotómaratós cégtől lehet szerintem ilyet venni.Csak kérdés ha fújsz egy sötét alapszínt és odateszed a pálmafát és megfújod egy világosabb színnel kiadja(kirajzolódik-e) ez a szép "struktúrát" 1:35ben! | |||||||||||||
tank | Adatlap | 613433 | 2016. augusztus 20. 08:41 | ||||||||||
Köszönöm a tippeket,tanácsokat mindenkinek,megfogadom és megpróbálom megvalósítani! Még egyszer köszi ewerybody! Sennás:durva ez a pálmafa minta de nincs sablonom sajna :( | |||||||||||||
romsitsa | Adatlap | 613432 | 2016. augusztus 20. 07:59 | ||||||||||
Bár what if, de nem látom, hogy a gépágyúk honnan kapják a lőszert és hogyan működne. A Gepard mintájára meg lehetne hosszabbítani a fegyverágyakat a forgáspontjuk mögött. Üdv Á | |||||||||||||
romsitsa | Adatlap | 613431 | 2016. augusztus 20. 07:58 | ||||||||||
romsitsa | Adatlap | 613430 | 2016. augusztus 20. 07:54 | ||||||||||
juge75 | Adatlap | 613428 | 2016. augusztus 19. 21:48 | ||||||||||
Tűzvezető lokátorok jellemzően parabola tányér(kör alakban), a felderítő lokátorok ívesek, nagyobb felülettel. (kivéve a modern mai antenna rendszereket) | |||||||||||||
juge75 | Adatlap | 613427 | 2016. augusztus 19. 21:45 | ||||||||||
Mind a Gepárdon, mind a Szovjet ZSU-23-4 Silkán láthatsz olyat (silkánál csak a bal oldali (menetirány szerint) forog körbe a tűzvezető lokátorral). | |||||||||||||
Willi | Adatlap | 613422 | 2016. augusztus 19. 20:00 | ||||||||||
Szia! Nagyon jók a forrasztások. Ebben a kicsi méretben igen látványos. A szerszámos kofferra meg igényt tartok. | |||||||||||||
Sennás | Adatlap | 613418 | 2016. augusztus 19. 17:57 | ||||||||||
Óo bakker ez az uzsonnás dobozom:) Ez az! | |||||||||||||
Sennás | Adatlap | 613417 | 2016. augusztus 19. 17:56 | ||||||||||
Olyat gondoltam még rácsos kivitelben. Szunyoghálón 1×1mm rács van az kb jó is lenne, hajlítani is lehet mert ugye íveset kell gyártani. | |||||||||||||
Sennás | Adatlap | 613416 | 2016. augusztus 19. 17:45 | ||||||||||
tank | Adatlap | 613415 | 2016. augusztus 19. 17:41 | ||||||||||
Hy!Jó ötlet Köszi! | |||||||||||||
tank | Adatlap | 613414 | 2016. augusztus 19. 17:40 | ||||||||||
Pont a radarokat nézegettem, mert ilyen 180 fokban forgó periskópról nem nagyon találtam képet!Nyílván radar lesz! Köszi! | |||||||||||||
ChevyG | Adatlap | 613413 | 2016. augusztus 19. 17:29 | ||||||||||
Szuper! kamónak digit minta német szinekben? | |||||||||||||
Sennás | Adatlap | 613412 | 2016. augusztus 19. 17:21 | ||||||||||
Tegyük fel már faszán működött a radar tec. és simán löktek rá egy egyszerübbet mint az "unokán".A színt csak azért kérdeztem mert már uncsi a vörös alapozó:Esetleg egy téli állca rá? | |||||||||||||
tank | Adatlap | 613411 | 2016. augusztus 19. 16:59 | ||||||||||
hy!A tűzvezető cuccon dolgozok még,(ötletek jöhetnek :D ),igen what if...a szín még kérdéses! | |||||||||||||
Sennás | Adatlap | 613410 | 2016. augusztus 19. 16:53 | ||||||||||
Szia.Nagyon klassz kezdetnek. Ez ugye WhatIf? A 2 légvédelmihez lesz valami tűzvezető berendezés is felrakva? Csukott búvónyillásoknál milyen módon követték a repcsiket? Sok sikert a folytatáshoz! Terepszín vagy alapozós barna lesz a teknő? | |||||||||||||
tank | Adatlap | 613409 | 2016. augusztus 19. 16:19 | ||||||||||
Sennás | Adatlap | 613408 | 2016. augusztus 19. 16:12 | ||||||||||
Igaziba tényleg jó lenne:) Pöstön hírdettek egy 10ezer Km-est 6,2milláért:) Sima 1:35 Tamiya 35219 Willys+Eduard réz+Voyager "hólánc"+Aca kiegészítők+Tamiya kiegészítők. Ez a baj látod neked is ott van 1:24ben de ennyi cuccot,lomot,+felszerelést nem lehet ilyen méretben hozzá beszerezni.Sima "csupaszt" meg nem akarok. | |||||||||||||
lacipapa | Adatlap | 613407 | 2016. augusztus 19. 15:50 | ||||||||||
Bocs',lehet,hogy én tudom rosszul.Akkor is tetszenek,bár lehetne nekem is 1:1-es! Egyébként,milyen méretarányúak? | |||||||||||||
Sennás | Adatlap | 613406 | 2016. augusztus 19. 15:43 | ||||||||||
Köszönet urak! Szia Laci.Nézegettem én is a képeket(eredetit 101AB)de sokat találtam amin így voltak felrakva.Gondolom valami csak tartja hogy ne essen ki:)A kormányt nem feketére kellet volna festeni?Vagy zöld azt is egybefújták a Jeep minden alkatrészével? | |||||||||||||
TAMÁS78 | Adatlap | 613405 | 2016. augusztus 19. 15:30 | ||||||||||
Köszi! A szellőzőkürtőket vízszerelési könyökökből vágtam. | |||||||||||||
Sherman | Adatlap | 613401 | 2016. augusztus 19. 14:59 | ||||||||||
Nagyon szép Jeep-ek. Sokféle fegyver felfogató volt, ennek nekem is utána kellet néznem. | |||||||||||||
lacipapa | Adatlap | 613399 | 2016. augusztus 19. 14:46 | ||||||||||
Gabi!Mondhatnám,hogy marha jó lett! A szélvédőre szerelt puska tartót,szerintem fordítva tetted fel.Felállított szélvédő esetén ,kiesik. Gratulálok,tényleg jó néz ki! |
Mi lett a gép sorsa? Tudsz róla vmit?
Szabolcs
