notarius | Adatlap | 216384 | 2009. december 15. 21:24 | ||||||||||||||||||||||||||
Wasser Előzmény: (216383) sdsdaf 2009. december 15. 20:48 | |||||||||||||||||||||||||||||
sdsdaf | Adatlap | 216383 | 2009. december 15. 20:48 | ||||||||||||||||||||||||||
Azt szeretném megkérdezni, hogy van, hogy II.vhs német képeken sokszor látom, hogy a kannákon fehér keresztel jelölnek vmit. A kérdésem ez lenne, hogy a fehérkeresztes kanna, az mit jelent? Gondolom benzin, v ivóviz v vmi hasonló) | |||||||||||||||||||||||||||||
lucky | Adatlap | 216382 | 2009. december 15. 18:08 | ||||||||||||||||||||||||||
Gábor! Neoplaszt L10 v más kétkomponenses gitt? Viszont ez alá is kéne vmi amire rá lehet kenni és hozzá is köt... | |||||||||||||||||||||||||||||
polaj | Adatlap | 216381 | 2009. december 15. 17:17 | ||||||||||||||||||||||||||
Szia! Én régebben írtam az Italeri-nek a saját oldalukon. Sokáig vártam, de semmi, aztán pont tegnap jelentkezett a magyarországi képviselet, hogy jó-e a cím és hogy az az alkatrész hiányzik-e, ami hozzájuk eljutott. Megerősítettem, hogy igen, és most várok. De abban biztosak lehetünk, hogy az olaszoktól a magyarokig eljut az info. Péter | |||||||||||||||||||||||||||||
Mats | Adatlap | 216380 | 2009. december 15. 16:33 | ||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Van esetleg valakinek tapasztalata az Italeri ügyfélszolgálattal? Kértem tőlük maketthez alkatrészpótlást, mert gyári hibás volt, de válaszra sem méltattak eddig és nem is küldték a kért dolgokat. Pedig már 2 hét is eltelt és többször is kértem hogy legalább válaszoljanak, hogy mi van. Mats | |||||||||||||||||||||||||||||
gaborka | Adatlap | 216379 | 2009. december 15. 13:43 | ||||||||||||||||||||||||||
Vegyél gipszkartonillesztő üvegfátylat (Praktiker, OBI stb), és hozzá valamilyen műgyantát, pl. Ablonczy 1K-s vagy hasonló (ugyanott) esetleg erre a gipszet. Az üvegfátyol öntapadós, 5cm széles csíkokban van, 2-3 rétegben is egymásra ragaszthatod. Persze ha tudnám hogy pontosan mit szeretnél lehet hogy tudnék jobbat is mondani. c[ ] | |||||||||||||||||||||||||||||
novakgabor | Adatlap | 216378 | 2009. december 15. 12:26 | ||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok ! Segítséget, ötletet, tippet szeretnék kérni a következő problémámmal kapcsolatban. Szeretnék egy viszonylag bonyolult formát előállítani, amin nagyon fontosak az élek, és a síkok. A dolognak már van egy műanyag váza, aminek a felszínét kellene most beborítanom valami olyan anyaggal, ami jól alakítható, reszeléssel, csiszolással stb, és ami a legfontosabb, hogy viszonylag olcsó dolog kellene, mert csak mesterdarabnak kell, utána leformáznám, és műgyantából újrakészíteném. Én gipszre gondoltam, de az nagyon porózus lesz csiszolás közben, meg lepattogtak az élek stb. Valami masszívabb dolog érdekelne, és kiadósságát tekintve kb 2db PC egér méretű dolgot kellene beburkolni vele. Nem tudom elég világosan kérdeztem-e, de ha valakinek van tippje, akkor beszerzési forrás is érdekelne, mert ajánlottak pl autó lökhárító javító üvegszálas paplant hozzá való műgyantával, állítólag olcsó... de már sehol nem lehet ilyet kapni. pedig az nagyon jó lett volna. Ilyesmire gondolok. Tud valaki segíteni ? Előre is köszönöm ! | |||||||||||||||||||||||||||||
PETI | Adatlap | 216377 | 2009. december 14. 22:32 | ||||||||||||||||||||||||||
Rendben, köszi! | |||||||||||||||||||||||||||||
sys | Adatlap | 216376 | 2009. december 14. 21:03 | ||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! AML termékeket honnan lehet beszerezni? És nem horror-áron honnan érdemes? | |||||||||||||||||||||||||||||
Tamás | Adatlap | 216375 | 2009. december 14. 21:02 | ||||||||||||||||||||||||||
helo Peti! én úgy tudom ,hogy az 56-os incidens után készítették zárt tetővel elég forró tapasztalatok alapján és mi ebből a későbbi verzióból szereztünk be párat . Egyébként a csodálatosan borzalmas Szabadság szerelem című valamiben ilyenek voltak nyitott tetővel. Ha biztosra akarsz menni akkor a k változat az tuti . De nem tudom cáfolni , hogy skalp nélküli nem volt. | |||||||||||||||||||||||||||||
PETI | Adatlap | 216374 | 2009. december 14. 19:34 | ||||||||||||||||||||||||||
Köszi Tamás! Nekem rémlik egy nem magasított a kecskeméti repnapon, asszem a 2008-ason volt. Nem tudok semmit róluk, sajnos... | |||||||||||||||||||||||||||||
Tamás | Adatlap | 216373 | 2009. december 14. 17:14 | ||||||||||||||||||||||||||
Helo! Én úgy tudom K volt nekünk. "A tetővel rendelkező." | |||||||||||||||||||||||||||||
PETI | Adatlap | 216372 | 2009. december 14. 15:14 | ||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék kérni Tőletek! BTR-152B-nk, vagy K-nk volt, vagy van hadrendben tartva? Az ICM két makettje közül szeretnék választani (magyar lenne), de nincs megbízható infóm... Köszi | |||||||||||||||||||||||||||||
Visi | Adatlap | 216371 | 2009. december 14. 09:27 | ||||||||||||||||||||||||||
Köszönöm! Ilyesmire gondoltam! | |||||||||||||||||||||||||||||
Z63 | Adatlap | 216370 | 2009. december 13. 23:49 | ||||||||||||||||||||||||||
Miller! Vékony huzalt az asztalon fekvő méretarányos rajzra fektetsz, majd egy hegyes csipesz hegyét az asztalhoz nyomva szépen meghajtogatod vele. Én német övcsatokat készítettem így sokat, mondhatom, olykor jobb, mint a maratás. A hevedert pedig szépen megcsinálod cigarettapapírból(max. egy százasért minden trafikban kapsz) Ezenkívül , ha érdekel van 2000,-ért festett Eduard 1/72-es II. vh-a amerikai hevederszetem 2db. Üdv,Z63 | |||||||||||||||||||||||||||||
Solo | Adatlap | 216369 | 2009. december 13. 19:15 | ||||||||||||||||||||||||||
Sokmindent ki kellene törölni. :) | |||||||||||||||||||||||||||||
Petibá | Adatlap | 216368 | 2009. december 13. 19:14 | ||||||||||||||||||||||||||
A "2 db SOFAR UAV"-t is ki kéne törölni... | |||||||||||||||||||||||||||||
Solo | Adatlap | 216367 | 2009. december 13. 19:06 | ||||||||||||||||||||||||||
Nem tudom ki írja a wikipedián a Magyar Légierő oldalt, de hatalmas nagy hülyeségek vannak benne. :) Pár dolgot már javítottam, de holnap még pontosítok pár adatot. | |||||||||||||||||||||||||||||
joci232 | Adatlap | 216366 | 2009. december 13. 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
vlevi | Adatlap | 216365 | 2009. december 13. 18:52 | ||||||||||||||||||||||||||
1919 óta, csak egy kis megszakítással volt vöröcsillagos :) mhkkb.hu/kkb/index.php De az "újkori" történelemben, azaz a rendszerváltás után 1991-től. hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Légierő Érdekes a vöröscsillag letakarására született, kör alakú, de ék formára hasonlító felségjelzés. | |||||||||||||||||||||||||||||
joci232 | Adatlap | 216364 | 2009. december 13. 18:08 | ||||||||||||||||||||||||||
sziasztok egy kis segítséget kérnék mióta magyar felségjel az ék? | |||||||||||||||||||||||||||||
vlevi | Adatlap | 216363 | 2009. december 13. 17:40 | ||||||||||||||||||||||||||
72-ben tudok segíteni, mert van valami Eduard maratásból maradék. | |||||||||||||||||||||||||||||
juge75 | Adatlap | 216362 | 2009. december 13. 17:39 | ||||||||||||||||||||||||||
No és ez segít megtartani a löveget amíg a lövegtalpakat menet helyzetbe és vissza állítják. | |||||||||||||||||||||||||||||
juge75 | Adatlap | 216361 | 2009. december 13. 17:35 | ||||||||||||||||||||||||||
Szaknyelven emelőtányérnak hívják azt a lemezt. Menet helyzetben fel van húzva a helyére, telepített helyzetben lent van a földön, ezen támaszkodik a löveg (és a talpakon, valamint ha kell a kerekein is, de ekkor nincs oldalszög szerinti irányzás.). | |||||||||||||||||||||||||||||
juge75 | Adatlap | 216360 | 2009. december 13. 17:29 | ||||||||||||||||||||||||||
Nem tudom, mire gondoltál, de itt van pár kép menet helyzetben. www.military-quotes.com/media/showphoto.php/photo/214 www.howitzer.dk/vehicles/ANA/D30.htm | |||||||||||||||||||||||||||||
juge75 | Adatlap | 216359 | 2009. december 13. 17:07 | ||||||||||||||||||||||||||
D-20 volt nálunk rendszerben, de annak más a lövegtalpa. | |||||||||||||||||||||||||||||
gaborka | Adatlap | 216358 | 2009. december 13. 15:53 | ||||||||||||||||||||||||||
Hát, ha nem tudsz fotomaratottat, akkor talán kemény papírból ki tudod vágni és ezüstre festeni, esetleg huzalból, vagy ólomfóliából. Nyilván ha kicsi, 1/72-es akkor nehéz dolgod van. c[ ] | |||||||||||||||||||||||||||||
Miller | Adatlap | 216357 | 2009. december 13. 09:10 | ||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Tudna valaki jó tippet mondani, hogy hogyan lehetne jó övcsatokat készíteni házilag repülőgép ülésekhez. Előre is köszi. Miller | |||||||||||||||||||||||||||||
apcyzoli | Adatlap | 216356 | 2009. december 12. 21:06 | ||||||||||||||||||||||||||
Üdvözlet az Uraknak! Hamarosan befejezem F14-es Kandúromat. A következő kiszemelt "áldozatom" egy 1:72-es Italeri SU 34 Strike Flanker lesz. Ennek előkészületeihez szeretnék tanácsokat, ötleteket, hasznos anyagokat, leírásokat, és képeket. Ha valaki netán épített volna ilyet, megköszönném, ha észrevételeivel, segítő tanácsaival "felkészítene" a munkára. Köszönettel: Zé | |||||||||||||||||||||||||||||
pipi | Adatlap | 216353 | 2009. december 11. 19:03 | ||||||||||||||||||||||||||
Varjúbácsi | Adatlap | 216352 | 2009. december 11. 18:56 | ||||||||||||||||||||||||||
Cs.Béla | Adatlap | 216351 | 2009. december 11. 12:22 | ||||||||||||||||||||||||||
pipi | Adatlap | 216350 | 2009. december 11. 12:17 | ||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! A Precíz Stúdió termékeinek hol lehet utánanézni? Üdv | |||||||||||||||||||||||||||||
kovács_bt | Adatlap | 216349 | 2009. december 11. 11:25 | ||||||||||||||||||||||||||
Hali! Ha valaki tudna feltenni gloster gladiator lezuhant, vagy vízből kiemelésről képet azt megköszönném! És úgy szint keresek AH-68-as helikopterről is! A google-ba már kerestem de az istenért nem találok... :( | |||||||||||||||||||||||||||||
Visi | Adatlap | 216348 | 2009. december 11. 09:01 | ||||||||||||||||||||||||||
Üdv Urak! Segítséget szeretnék kérni olyantól aki rakott már össze D30-as löveget, 1/35-ben, vagy ne adj Isten vontatott már ilyet 1/1-ben! A SKIF ezen készletével küzdök éppen és a vontatott változatát szeretném létrehozni. Szóval a tüzelés közbeni állapotban, pontosan a löveg alatt van egy téglalap alakú lemez, ami egy rúdon keresztül kapcsolódik a masinához. Gondolom ez támasztja alá az egész miskulanciát az eldurranáskor! NA a kérdésem, hogy ezt a lemezt amikor vontatják, hová teszik? egyszerűen feltekerik, vagy leszerelik, vagy van ott ugyanúgy ahogyan tüzeléskor is? Mert a leírás az erre nem mutat rá, vagy én nem értelmezem jól.. Olyan referencia képet pedig nem leltem, ahol az ágyú hanyatt van fektetve! Köszönöm előre is a segítséget! | |||||||||||||||||||||||||||||
lancer | Adatlap | 216347 | 2009. december 10. 20:27 | ||||||||||||||||||||||||||
Cs.Béla | Adatlap | 216346 | 2009. december 10. 20:20 | ||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Segítséget kérnék, milyen honlapról tudnék letölteni összeállítási útmutatót Tamiya 1/24-es Ferrari F50-hez? Előre is köszönöm! Üdv.Béla | |||||||||||||||||||||||||||||
apcyzoli | Adatlap | 216345 | 2009. december 10. 19:31 | ||||||||||||||||||||||||||
Köszi lancer a segítséged, mindjárt megnézem a linket! Üdv: Zé. | |||||||||||||||||||||||||||||
lancer | Adatlap | 216344 | 2009. december 10. 19:23 | ||||||||||||||||||||||||||
Üdv! Én innen szoktam beszerezni. Sajna mindkét kiömlő azonos pozícióban van. www.drpepperresins.com/72.html | |||||||||||||||||||||||||||||
apcyzoli | Adatlap | 216343 | 2009. december 10. 12:29 | ||||||||||||||||||||||||||
Bocsánat az elírásért, egy bővebb és egy szűkebb kéne! | |||||||||||||||||||||||||||||
apcyzoli | Adatlap | 216342 | 2009. december 10. 11:44 | ||||||||||||||||||||||||||
Üdv mindenkinek! 1:72 méretarányú Italeri F14 Kandúrhoz keresek 2 db GE F110 tipusú hajtóműkiömlőt,(F16 ban is ilyen van) a gyári P&W helyett. Ha lehet, egy bővebb, és egy nyitottabb kellene. A gép 95%-os készenlétben van, de addig nem tudom befejezni, míg nincs kiömlő. Ha valakinek lenne, esetleg tudja, honnan lehet beszerezni, kérem jelentkezzen! Köszi a segítséget! Üdv: Zé | |||||||||||||||||||||||||||||
sanyi | Adatlap | 216341 | 2009. december 9. 19:43 | ||||||||||||||||||||||||||
Szia Lancer! Köszi, hasznos dolgokat találtam!:) Üdv Sanyi | |||||||||||||||||||||||||||||
lancer | Adatlap | 216340 | 2009. december 9. 19:34 | ||||||||||||||||||||||||||
sanyi | Adatlap | 216339 | 2009. december 9. 18:19 | ||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Afganisztánban bevetett A-10-ekről keresek képeket, főleg olyanok érdekelnek, amiken van bevetési jelvény. Üdv Sanyi | |||||||||||||||||||||||||||||
sziklakks | Adatlap | 216338 | 2009. december 8. 17:50 | ||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Barackdr-hoz egy elérhetőséget valaki tud adni?(ha még "üzemel"):) | |||||||||||||||||||||||||||||
kistigris | Adatlap | 216337 | 2009. december 8. 17:46 | ||||||||||||||||||||||||||
Üdv! Köszi szépen a segítséget. Úgy teszem, ahogy írtad. Megnézema szelepet meg a tömítéseket. Aztán max szakember... Köszi a segítséget! Minden jót! small | |||||||||||||||||||||||||||||
gaborka | Adatlap | 216336 | 2009. december 8. 14:05 | ||||||||||||||||||||||||||
Ez egy BADGER 200-as. Miután a BD-128 ennek a koppintása, lehet hogy az airforce-nál van hozzá tömítés. Azt tudom, hogyha elküldöd nekik a stukit, megszerelik. A Revell is ezt dobozolja el, tehát elvben a Kék Kobra tud hozzá alkatrészt szerezni, de erre a helyedben nem fogadnék. Szóval, próbáld meg kitakarítani a szelepet, a keverőteret (ezen külön alkatrész, a fúvóka ebbe megy bele) és a fúvókát, esetleg nézd meg a tűtömítést, aztán ha még mindig nem fúj akkor fordulj szakemberhez. c[ ] | |||||||||||||||||||||||||||||
halaci | Adatlap | 216335 | 2009. december 8. 12:01 | ||||||||||||||||||||||||||
Szerintem nem. Ezt a fajta bakancsot 1943 novemberétől rendszeresítették, de még Normandiában is sokan a régi fajta, lábszárvédős bakancsot használták. Ez a viselet inkább 44 késő őszétől, telétől jellemző. | |||||||||||||||||||||||||||||
pistike | Adatlap | 216334 | 2009. december 8. 11:38 | ||||||||||||||||||||||||||
HUJBI | Adatlap | 216333 | 2009. december 8. 11:07 | ||||||||||||||||||||||||||
vagy elszámoltam magam vagy tényleg 85 szemnél tartok és már így is hosszúnak tűnik a Friul. |
