141., | 142., | 143., | 144., | 145., | 146., | 147., | 148., | 149., | 150., | 151., | 152., | 153., | 154., | 155., | 156., | 157., | 158. |
fékkulcs | Adatlap | 568839 | 2014. október 5. 13:03 | ||
juge75 | Adatlap | 568813 | 2014. október 5. 08:06 | ||
Arról a pár apróságról nem is beszélve (Még mindig a Trumpeter), hogy az orr részen letükrözték a két oldalt, ezért az egyik oldalon URAL-másik oldalon ennek tükör fordított felirata olvasható.. Csörlő az nem létezik (pedig a platóson van), kabin két oldalán kívül levő plusz helyzetjelző lámpákat (konvoj haladáskor használják az oroszok) a korai, exportált 4320 és polgári típusokon nem találod, le kell csiszolni, be kell karcolni, ha nem oroszt készítesz a 90-es évektől... | |||||
juge75 | Adatlap | 568812 | 2014. október 5. 07:55 | ||
Milyen a Trumpeter? Nos, ott is a plató felejtős. Kormány bekötése nem jó helyre sikeredett, motor-kipufogó dob közötti kipufogó cső rész teljesen hiányzik, nincsenek fékszervó tartályok, fülke szellőzés a szélvédő előtti részen, 1 levegő tartályt ad a 3-ból (platós), amúgy jó alap. | |||||
Törzsbusz | Adatlap | 568787 | 2014. október 4. 18:18 | ||
Itt a még be nem fejezett ICM,Omega,Revell 4320-asom. Nagyon sok meló van vele ahhoz,hogy egzakt legyen. 5mm-el alacsonyabb fülke, már nem tudom hány mm-el rövidebb és nem jó ívű motorháztető, nincs pótkeréktartó hidraulika és egy csomó minden. A Trumpeter Uralját még kézben nem láttam de a képek alapján klasszisokkal jobb,én az javasolnám. | |||||
Colossum | Adatlap | 568778 | 2014. október 4. 16:59 | ||
Szia! Tudtommal azonos a Revell és az Omega-K készletekkel. Én most építem éppen ez utóbbit. Nem egy Trumpeter minőség, de nagyon részletes és én élvezem. Beszívódások és sorják persze vannak rajta, illetve a keretek alkatrész kapcsolódása is (vastag, szűk és ezért nehezen leválasztható) hagy maga után némi kívánnivalót, de féláron szerintem megéri. Én 4.000 Ft.- ért vettem. :-) | |||||
tesztpilota | Adatlap | 568773 | 2014. október 4. 15:50 | ||
Sziasztok! Épített már valaki közületek Ural-4320 az ICM-töl 1:35 arányban? Arra lennék kíváncsi hogy milyen minőségű, érdemes-e költeni rá? Előre is köszönöm! | |||||
lacipapa | Adatlap | 566202 | 2014. augusztus 28. 16:17 | ||
Hááát,bele néztem,most már kereshetek Mercit meg Unimogot is :-) VÁROM AZ AJÁNLATOKAT! Üdv,Laci | |||||
lacipapa | Adatlap | 566197 | 2014. augusztus 28. 15:24 | ||
Szia Laci! Köszönöm,kaptam jó képeket és megoldódott a problema :-) Köszönöm,mindenkinek a segítséget! Üdv,Laci | |||||
Kamovos | Adatlap | 566187 | 2014. augusztus 28. 13:47 | ||
www.youtube.com/watch?v=Ufikhm-XPdY | |||||
migi | Adatlap | 566184 | 2014. augusztus 28. 13:07 | ||
Elnézést de ez valamiért nem sikerül akkor ezen a címen keresd : Magyar Békefenntartók Boszniában | |||||
migi | Adatlap | 566183 | 2014. augusztus 28. 13:05 | ||
migi | Adatlap | 566182 | 2014. augusztus 28. 12:58 | ||
Szia Laci Ajánlom a Yutubét több film is van a témáról fönt . https://www.youtube.com/watch üdv: migi | |||||
lacipapa | Adatlap | 566155 | 2014. augusztus 27. 22:38 | ||
Szervusztok! Segítsen valaki!Magyar UAZ-469-ről kellene infó,olyan amelyiken oldalról látszik az IFOR v. SFOR v.KFOR felirat.A dobozban (MW) orosz felirat van.Amiket találtam képeket,nagyon rosszul látszik az írás,nem tudom hol helyezzem el helyesen.Az 5mm-es,Letraset betűkkel,nem fér az első (?) ajtóra. Üdv,Laci | |||||
Dolmi | Adatlap | 566079 | 2014. augusztus 26. 21:05 | ||
Szerintem nem áramfejlesztő, legalábbis nálunk ilyen áramfejlesztő nem volt. | |||||
Sennás | Adatlap | 566066 | 2014. augusztus 26. 19:36 | ||
Köszi.Esetleg ezt az utánfutót ismered?Mi lehet benne?Áramfejlesztő?Talán Zamárdiba fényképezték. | |||||
Dolmi | Adatlap | 566063 | 2014. augusztus 26. 19:05 | ||
Szerintem a csörlő helyén van és valami vontatmányé lehet, pl. vontatott gépágyú, tartály, föző utánfutó, stb. | |||||
Sennás | Adatlap | 566062 | 2014. augusztus 26. 18:56 | ||
Szia.Lehet igazad van.Nem a legjobb kép.Azért is kérdeztem mert eddig még hasonlót se láttam.Vajon minek az oda? | |||||
Dolmi | Adatlap | 566007 | 2014. augusztus 25. 20:03 | ||
Szerintem az nem Gaz66 pótkerék. | |||||
G400CDI | Adatlap | 565670 | 2014. augusztus 20. 15:02 | ||
Javítsatok ki, ha tévedek, de szerintem ez: https://agricolo.ch/galleries/fap-gj-800 igazából Csepel fülkés, innentől kezdve pedig nem GJ-800, hanem egy eredeti Cs800 kellene, hogy legyen... | |||||
G400CDI | Adatlap | 565568 | 2014. augusztus 18. 23:30 | ||
Sziasztok! Még annak idején írogattunk itt egymásnak jugóba került Cs800-ról, amiről nem nagyon akarták nekem elhinni, hogy létezett. Ezek alapján viszont: jna-sfrj.forum-aktiv.com/t1580p15-garnizon-jna-pozarevac-foto-galerija jna-sfrj.forum-aktiv.com/t461p90-inzenjerija nagyon is létezhetett, és még licenszben is gyártották. Akkor viszont a vitaindító 508468. sz. hozzászólásban szereplő jármű valószínűleg azon alapult, és valami gyakorló harckocsi imitáció, esetleg sufni PSZH lehetett. Üdv.: G400CDI | |||||
Sennás | Adatlap | 564736 | 2014. augusztus 5. 12:09 | ||
Törzsbusz | Adatlap | 564653 | 2014. augusztus 3. 20:48 | ||
...és van aki már össze is rakta. | |||||
juge75 | Adatlap | 564638 | 2014. augusztus 3. 15:52 | ||
Akkor ezt is feljavítgatjuk... :-D | |||||
specnaz78 | Adatlap | 564634 | 2014. augusztus 3. 12:38 | ||
Valaki már ki is vesézte a ICM új ZIL-131-ét. scalemodels.ru/articles/7560-obzor-ICM-1-35-zil-131--vezdekhod-semiletki.html | |||||
specnaz78 | Adatlap | 564312 | 2014. július 28. 21:19 | ||
specnaz78 | Adatlap | 561764 | 2014. június 14. 15:51 | ||
Szia Törzsbusz! Nagyon jó az oldal amit küldtél. Köszönöm szépen a segítséget! Igy már a belsejét is kötelező lesz megcsinálni. :-) Üdv: specnaz78 | |||||
Törzsbusz | Adatlap | 561761 | 2014. június 14. 14:18 | ||
Törzsbusz | Adatlap | 561760 | 2014. június 14. 14:18 | ||
Szia! SZKP-11 Start radar gépkocsi, valamennyi magyar katonai repülőtér állományában rendszeresítve volt. Létezett az SZKP-9 is ami Zil-164 , és 130 alvázon is volt. Itt utána nézhetsz: http://russianarms.mybb.ru/viewtopic.php?id=1213 | |||||
Silver | Adatlap | 561752 | 2014. június 14. 11:49 | ||
Sajnos nem emlékszem a rendszámra. Nem hozzám tartozott ez a jármű. | |||||
specnaz78 | Adatlap | 561750 | 2014. június 14. 10:39 | ||
Szia Silver! Köszi az infót. A rendszámára talán nem emlékszel? Akkor építek is egyet az Armada Hobby makettjéből. Üdv:specnaz78 | |||||
specnaz78 | Adatlap | 561749 | 2014. június 14. 10:37 | ||
Szia Farkas469! Köszönöm a képet. A videót is megtaláltam, és többször felbukkan a videón egy-egy pillanatra a kérdéses ZIL, kár hogy közelebbi felvétel nem készült róla. Az a fehér inges férfi két lépéssel arrébb is mehetett volna, így talán lett volna rendszám is. :-) Üdv:specnaz78 | |||||
Silver | Adatlap | 561746 | 2014. június 14. 09:15 | ||
Szevasz. Igen használt az MN ilyet.Egy darab biztosan volt Taszáron a híradó hadműveleti századnál. A típus megnevezésre már nem emlékszem, de gyakorlatilag egy mobil repülésirányító torony volt. A színe én úgy emlékszem, hogy nem az egyen zöld volt, hanem egy picit sárgásabb árnyalat. | |||||
Farkas469 | Adatlap | 561734 | 2014. június 13. 15:25 | ||
Helló! Mig-21esek füves leszállása videóból... Üdv. | |||||
specnaz78 | Adatlap | 561717 | 2014. június 12. 21:47 | ||
Szia! Köszi a fotókat. Ezek szerint az MN használt ilyet. Gondolom egyszinű zöld volt? Üdv: specnaz78 | |||||
Sennás | Adatlap | 561711 | 2014. június 12. 20:53 | ||
Köszönöm előre is. | |||||
joci232 | Adatlap | 561708 | 2014. június 12. 20:46 | ||
Szia! Igen itt van, kimehetünk ha gondolod majd megbeszéljük :) Nincsen sztirol rudam sajnos. | |||||
Sennás | Adatlap | 561707 | 2014. június 12. 20:09 | ||
Szia Joci.Ez itt van Nyírbe?Egyszer ki tudnánk együtt menni pár részletfotóért? Köszi Sennás! Csak úgy kérdezném 2*2mm sztirol rúd nincs eladó neked? | |||||
joci232 | Adatlap | 561706 | 2014. június 12. 19:59 | ||
Ilyen képeket csináltam | |||||
specnaz78 | Adatlap | 561702 | 2014. június 12. 19:19 | ||
Sennás | Adatlap | 561196 | 2014. június 3. 19:12 | ||
Egész család van ebből:) http://vitalykuzmin.net/?q=node/564 | |||||
Sennás | Adatlap | 561194 | 2014. június 3. 18:49 | ||
Tudod mire gondolok,a "cabrio" olyan lehet mint a 1-2 Orosz parádén használnak.De brutál néz meg BRT kerék van alatta. | |||||
Freddy | Adatlap | 561193 | 2014. június 3. 18:27 | ||
A terepjáró nagyon kemény, golyóálló üveg, mert félünk az IED-ktől, nyitott tető, mert nem félünk az IED-ktől :) | |||||
Sennás | Adatlap | 561191 | 2014. június 3. 18:15 | ||
Freddy | Adatlap | 560813 | 2014. május 28. 22:40 | ||
A dobozban lévőkkel, igen. | |||||
lacipapa | Adatlap | 560802 | 2014. május 28. 21:00 | ||
Nem találtam a galériádban,szívesen megnéztem volna. | |||||
Freddy | Adatlap | 560728 | 2014. május 27. 22:58 | ||
lacipapa | Adatlap | 560715 | 2014. május 27. 20:43 | ||
Szia Freddy! A 214-est a dobozban lévő kerekekkel építetted?Gondolom az is magyar lett.Én várok az enyém össze rakásával,hát ha lenne hozzá másik gumi. Üdv,Laci | |||||
Freddy | Adatlap | 560669 | 2014. május 27. 10:21 | ||
Köszönöm szépen, pont erre a részre gondoltam! A Walkaroundokon nem látszik jól, amiket néztem, mindenhol eltakarja ezt a részt vagy a plató, vagy a kerék. Minimanét építem most, szenvedésnek nem mondanám azért, szép nagyon, csak néhol kicsit sok az apró és törékeny alkatrész. Azokat a tartó vackokat fotómaratásból adják, és az összeállítási rajzon nem egyértelmű (legalábbis nekem), hogy hová kell tenni őket. Rodentől is megvan mind a kettő, a 214-est összeraktam, a 255-ös még a dobozában vár, úgyhogy három KrAZ-om lesz. Ezekről (a 214-esről legalábbis) se tudok igazán rosszat mondani, más kategória, mint a Miniman, kevésbé részletes, néhol bumfordi megoldásokkal, de én alapvetően szeretem az ilyen maketteket, ha csak 761243124 darabos szuperkészletek lennének a piacon, sose készülnék el semmivel. | |||||
Zéé74 | Adatlap | 560664 | 2014. május 27. 08:31 | ||
Szevasz! Tessék. Miniman-al vagy Roden-nel szenvedsz ? Zéé | |||||
Freddy | Adatlap | 560659 | 2014. május 26. 23:38 | ||
Sziasztok! Tudna valaki képet felrakni/linkelni KrAZ-255 platójának az aljáról/rögzítéséről? |
Nem régen szert tettem egy MAZ 537G vontatóra 1/35-ös Trumpeterre.
Kérdésem az lenne, mivel nincs benne motor tudnátok e benne segíteni hogy hol tudnék bele motort vásárolni.
Előre is köszi: Fékkulcs
