Elnar | Adatlap | 682268 | 2021. február 17. 23:05 | ||||||||||||||||||||||
Muzzy | Adatlap | 682258 | 2021. február 17. 15:53 | ||||||||||||||||||||||
Kicsit húzós, de a Vector is gyárt, www.neomega-resin.com/gnome-rhone-gr-14m4m5kn-172nd-679-p.asp Szerintem nem sokban különbözik a WM által gyártottól, de a tévedés jogát fenntartom | |||||||||||||||||||||||||
Zali | Adatlap | 682255 | 2021. február 17. 15:29 | ||||||||||||||||||||||
SpecálHobby. MÁVAG Héja II Wolfpack doboz bontás. Üdv Ali | |||||||||||||||||||||||||
Miggyuri | Adatlap | 682254 | 2021. február 17. 14:05 | ||||||||||||||||||||||
Kérdés: létezik-e olyan 1/72-es makett, aminek ez (WM K-14) a motorja mert a kilenchengeres olasz motorból nagy macera - nekem - az átalakítás. | |||||||||||||||||||||||||
Podva | Adatlap | 682247 | 2021. február 17. 09:46 | ||||||||||||||||||||||
Nálunk valószínűleg ilyen zöld volt a forgattyúsház axis.classicwings.com/Hungary/Images/WM%20K-14.jpg Üdv Viktor | |||||||||||||||||||||||||
higherrr | Adatlap | 682232 | 2021. február 16. 20:19 | ||||||||||||||||||||||
rod666 | Adatlap | 682229 | 2021. február 16. 18:13 | ||||||||||||||||||||||
Itt pedig az eredeti francia motorról van egy nagyjából jó, színes kép: iho.hu/hirek/torz-nemet-torpetol-a-csepeli-ezust-nyilig-120904 | |||||||||||||||||||||||||
rod666 | Adatlap | 682228 | 2021. február 16. 18:11 | ||||||||||||||||||||||
Miggyuri | Adatlap | 682227 | 2021. február 16. 18:00 | ||||||||||||||||||||||
Van valamerre kép, vagy erről a WM K14-ről? | |||||||||||||||||||||||||
Freddy | Adatlap | 682221 | 2021. február 16. 13:22 | ||||||||||||||||||||||
Köszi! Most túrom a régi modelleimet, akkor akadt a kezembe ez a pici repülő is. | |||||||||||||||||||||||||
Sherman | Adatlap | 682208 | 2021. február 15. 23:05 | ||||||||||||||||||||||
Szuper! Nagyon ötletes. Én már régóta készítek hasonló összehasonlításokat. Csak én 1/6 figurák kezébe adok 1/144 és kisebb járműveket. A te esetedben a repülő méretaránya (az 1/35-üs figurához)kb 1/4-1/6 és ezek valós méretarányok modelleknél, ezért még élethűbb amit alkottál. | |||||||||||||||||||||||||
Freddy | Adatlap | 682207 | 2021. február 15. 22:47 | ||||||||||||||||||||||
Podva | Adatlap | 682066 | 2021. február 11. 18:13 | ||||||||||||||||||||||
Szöszölök a makettel én is... az első hiba amit találtam az az hogy három 9 hengeres csillagmotor van a készletben. Az a gond vele hogy a mi katonai gépeinkben WM K-14 volt, vagyis 14 hengeres kéne... :( Üdv Viktor | |||||||||||||||||||||||||
Freddy | Adatlap | 682049 | 2021. február 11. 11:29 | ||||||||||||||||||||||
Köszönöm mindkettőtöknek, megnézem majd ezeket a ragasztókat. Minden gépembe teszek pilótát, akkor ebbe is egy rendesen felöltözött kerül majd. | |||||||||||||||||||||||||
Elnar | Adatlap | 682041 | 2021. február 10. 21:55 | ||||||||||||||||||||||
Egyik kedvenc magyar gépem, és alig van róla bármi. ennyivel tudok hozzájárulni a vászonmadárhoz: www.cmpr.it/MN%20-%20Manuale%20SM%2075%20-PB/man.SM.75.htm | |||||||||||||||||||||||||
Sokol | Adatlap | 682039 | 2021. február 10. 20:57 | ||||||||||||||||||||||
Testes raganyó kell. Micro Krystal Klear vagy Airfix Clearfix? Az olaszok a primitív fűtő berendezés és a három sávú rádió miatt haubéban, bőrkabátban és zsebes nadrágban repülték. www.youtube.com/watch | |||||||||||||||||||||||||
Varjúbácsi | Adatlap | 682027 | 2021. február 10. 14:26 | ||||||||||||||||||||||
Ha sima müanyag, akkor szerintem próbálkozz az "odorless" pillanatragaccsal, az nem gőzöli be a felületet. Ha egyébként a műanyagot tökéletesen zsírtalanítod, akkor nem marad nyoma, mert a felületen található zsírrétegen csapódik ki a gőz. | |||||||||||||||||||||||||
Freddy | Adatlap | 682021 | 2021. február 10. 11:16 | ||||||||||||||||||||||
Köszi a tippet. Nem gyanta, egy vékony műanyaglapból kell kivágni. Belülről viszont van egy kis pereme, legalább nem csak a szélével kapaszkodik, de ha beesik, soha ki nem tudom szedni. A pillanatragasztóval sajnos nagyon rossz tapasztalataim vannak, lásd a múltkori KrAZ-t. | |||||||||||||||||||||||||
Varjúbácsi | Adatlap | 682017 | 2021. február 10. 10:01 | ||||||||||||||||||||||
Nem ismerem a makettet, de ha az ablakok átlátszó gyantából öntöttek, akkor szerintem nyugodtan használhatsz pillanatragasztót, abból is az ultra híg verziót. A belső oldalról a pozicionált ablakot körbefutja, nem hagy nyomot, és ha egyenként maszkolod, ad tartást. | |||||||||||||||||||||||||
Freddy | Adatlap | 682008 | 2021. február 10. 01:13 | ||||||||||||||||||||||
Én megépítettem a Forge World Marauder Destroyerét, azóta a műgyanta repülők előre köszönnek :) Viccen kívül, noha én nem versenyre építek, egyelőre nem látok nagy hibát. Aki műanyag repülőhöz van szokva, na annak tényleg fura lehet. Most már összeraktam a motorokat, és rendkívül pozitív csalódás volt, hogy nem kell levágni belőlük ahhoz, hogy a motorburkolatokba beleférjenek :P (igen, komoly traumákat hordozok :) ) Ami az ülést illeti, ha lesz még, ami hiányzik, írok majd, de ezt hamarabb összerakom sztirolból meg húzott szálból, minthogy elballagjak a postára egy csomagért. Két kérdés azért felmerült: -milyen pilótát tegyek ebbe? Ezt is haubéban meg bőrben repülték, mint a vadászgépeket? -az ablakok maszkolását hogy kéne megoldani? Ha beragasztom őket, majd külön maszkolom, akkor egy rossz mozdulat, és beesnek az összerakott repülőbe. Máshol azt csináltam, hogy előre lealapoztam a környéküket, és utána festéshez az egész ablaksort egyben leragasztottam, de akkor meg lépcsős lesz a festés. Vagy használjak valami erősebb ragasztót? PVA-val (a fehér faragasztó) szoktam üveget ragasztani, mert az átlátszóra szárad, de cserébe annyira nem erős. Hátha van valakinek jobb ötlete. +mellékelek egy képet a másik párhuzamosan futó projektről, az Amodel 1/72-es Il-18-asáról. Na, OTT van baj. | |||||||||||||||||||||||||
Hornet102 | Adatlap | 682006 | 2021. február 9. 21:25 | ||||||||||||||||||||||
Szia! Nagyon köszönöm, a gyors és alapos választ! Bár van amit nem értek, de a google a barátom... Sőt köszönöm, hogy ilyen alapos adtál választ! Köszönöm és további szép napot és jó makettezést! :) | |||||||||||||||||||||||||
téglatesó | Adatlap | 681992 | 2021. február 9. 14:04 | ||||||||||||||||||||||
Itt egy külföldi szaktárs megépítette, (mondjuk ő olasznak festette meg, de hátha segít Miggyurinak): stormomagazine.com/phpbb2/viewtopic.php | |||||||||||||||||||||||||
tyimosenko | Adatlap | 681990 | 2021. február 9. 13:41 | ||||||||||||||||||||||
Ez egy hirhedten nehéz makett. Kész páldányról valahogy nem láttam még fotót. Nagyon kíváncsi vagyok az építési beszámolókra, remélem írtok majd róla. | |||||||||||||||||||||||||
borisz | Adatlap | 681979 | 2021. február 9. 11:00 | ||||||||||||||||||||||
Ilyenkor szólni kell Gábornak, hogy valami nem kerek.;) | |||||||||||||||||||||||||
Freddy | Adatlap | 681977 | 2021. február 9. 10:48 | ||||||||||||||||||||||
Én már építem. Egy ülés ki volt maradva belőle :P | |||||||||||||||||||||||||
Miggyuri | Adatlap | 681966 | 2021. február 8. 21:58 | ||||||||||||||||||||||
Feltettem egy dobozbontásos cikket egy halom képpel. Most már csak az adminokon múlik, mikor olvasható. | |||||||||||||||||||||||||
Toth_Gabor | Adatlap | 681963 | 2021. február 8. 20:02 | ||||||||||||||||||||||
Ez egy nagyon szép repülő! Meg lehet ismerni a doboz tartalmát? | |||||||||||||||||||||||||
elmo | Adatlap | 681962 | 2021. február 8. 20:01 | ||||||||||||||||||||||
Szia, köszönöm! | |||||||||||||||||||||||||
Miggyuri | Adatlap | 681960 | 2021. február 8. 18:15 | ||||||||||||||||||||||
tyimosenko | Adatlap | 681954 | 2021. február 8. 15:38 | ||||||||||||||||||||||
Szia, nagyon szép, nagyon igényes, gratulálok! | |||||||||||||||||||||||||
elmo | Adatlap | 681952 | 2021. február 8. 12:51 | ||||||||||||||||||||||
Szia Hornet102! A készlet 3db fotómaratott lapból és néhány ezüstre festett műgyanta alkatrészből (orrfutó, 2db főfutó, 2db hajtómű, 2db Mach-kúp) áll. Az alapot Photoshoppal szerkesztettem, ez öntapadós vynil fóliára lett nyomtatva, majd 2mm-es könnyített PVC-re kasírozva. Végezetül kapott egy matt fólia bevonatot védelem gyanánt. Felül egy keretezőnél, méretre csináltatott fekete fa keret van 2mm-es üveggel. A doboz maga, egy lakberendezési boltban vásárolt dekor tálca, aminek a felső pereme be lett marva, hogy majdan fogadni tudja a rajta nyugvó keretet. Az oldalsó lukakba vékony fa lemezből toldatokat vágtam, ezeket aztán 2K-s ragasztóval a résekbe ragasztottam. A keret a dobozhoz felül két apró zsanérral csatlakozik (így szükség esetén felnyitható), alul pedig egy-egy mágnes tartja lezárt állapotban. A doboz belső oldalfalai (ami látható) méretre vágott fekete paszpartu kartonból készültek, kétoldalú ragasztóval fixálva. A repülő oldhatóan van rögzítve, szintén egy neodímium mágnessel, egy az alapba ragasztott fém csőhöz. A megfelelő pozícionálásról egy szintén az alapba ragasztott, (inzulinos) tűböl készült, orrfutóba alulról csatlakozó csap felel. Ja, és a pilóták is plusz adalékok. :-) Neked is további szép napot! (Bocs, ha hosszúra sikerült!) | |||||||||||||||||||||||||
Hornet102 | Adatlap | 681921 | 2021. február 7. 09:39 | ||||||||||||||||||||||
Szia! Nagyon tetszik ez az építésed! Megkérdezhetem, hogy a "keretet" és az "alapot" adták a géphez vagy magad készítette és ha az utóbbi, akkor hogyan? Köszönöm a válaszod! További szép napot! | |||||||||||||||||||||||||
dani416 | Adatlap | 681806 | 2021. február 3. 16:19 | ||||||||||||||||||||||
Bakkker de szép ez a fecske! Én is nagyjából itt tartok, hogy le kellene már festeni (vagy 3 éve) és hasonlít is ehhez. Persze ködben, lekapcsolt lámpával és messzebbről szemlélve. :-D | |||||||||||||||||||||||||
Muzzy | Adatlap | 681802 | 2021. február 3. 13:15 | ||||||||||||||||||||||
A szárny volt a pilótafülke padlója ezért íves, A D-en raktak erre egy funér lapot, ezt egy homokkal kevert fekete festékkel csúszásmentesítették. (Ez azért fontos, mert ha koptatni akarod, akkor fa színnel kell a padlót, nem kabinzölddel vagy fémmel :)) | |||||||||||||||||||||||||
kallaipeti | Adatlap | 681799 | 2021. február 3. 12:10 | ||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Eduard P-51D készülget dobozból. Kellemes makett,szép részletekkel. Nem vagyok egy légcsavaros szakértő,ezért lehet benne pontatlanság. Mivel a kabinpadló gyárilag alaposan meg volt hajolva,a botkormány ezért akar a képen orra bukni,a gépbe építve már áll ahogy kell. Jó munkát mindenkinek! | |||||||||||||||||||||||||
KarBal | Adatlap | 681788 | 2021. február 2. 20:58 | ||||||||||||||||||||||
Fantasztikus lesz. Gratulálok előre is. És külön öröm látni, hogy eltömítetted a panelvonalakat. A net tele van olyan építésekkel, meghagyták és jól kiemelték a paneleket, miközben a valódi gépeknél gyárilag tömítették őket. Felragasztottad már a szélvédőt? Egy ponton belátni a műszerfal mögé, így érdemes a kábelezést megcsinálni. Sokan összevissza kábelezték, de ez a gyári kábelezése: i.pinimg.com/originals/ca/a6/77/caa6774b1a31c74368392a5c2c466db4.jpg Én is megépítettem a Tamiya 262-est, de a tied mellett inkább nem mutatom meg :D | |||||||||||||||||||||||||
Varjúbácsi | Adatlap | 681781 | 2021. február 2. 17:10 | ||||||||||||||||||||||
Az Eduard hirdetett egy on-line építést, gondoltam bepróbálkozom. Ha megérkezik a matrica időben, akkor egy "Silver Spitfire" lesz az induló. Erről a gépről annyit illik tudni, hogy egy speciálisan átépített masina, amivel körberepülték a Földet. Az alap egy 1/48 Spitfire XVI, mivel a szárny ebből használható a célra. | |||||||||||||||||||||||||
Varjúbácsi | Adatlap | 681780 | 2021. február 2. 17:03 | ||||||||||||||||||||||
Szuper! Jó látni, hogy újra köztünk vagy! NE HAGYD ABBA! | |||||||||||||||||||||||||
Zoli | Adatlap | 681773 | 2021. február 2. 12:03 | ||||||||||||||||||||||
Szia, Eddig tökéletes, bár ez nem meglepő, a képek jók lesznek háttéranyagnak is. z | |||||||||||||||||||||||||
Propellerfanatic | Adatlap | 681770 | 2021. február 2. 11:30 | ||||||||||||||||||||||
Miggyuri | Adatlap | 681768 | 2021. február 2. 08:22 | ||||||||||||||||||||||
borisz | Adatlap | 681562 | 2021. január 25. 16:36 | ||||||||||||||||||||||
elmo | Adatlap | 681535 | 2021. január 24. 22:54 | ||||||||||||||||||||||
Köszönöm, örülök, hogy tetszik! | |||||||||||||||||||||||||
Toth_Gabor | Adatlap | 681481 | 2021. január 23. 10:05 | ||||||||||||||||||||||
Igazán rendhagyó darab és nagyon látványos ahogy prezentáltad! | |||||||||||||||||||||||||
Sennás | Adatlap | 681478 | 2021. január 23. 08:49 | ||||||||||||||||||||||
Igen igen ehhez használtam fel köszönöm neked! | |||||||||||||||||||||||||
Sennás | Adatlap | 681477 | 2021. január 23. 08:48 | ||||||||||||||||||||||
Jaj értem! Bocsánat akkor én nem néztem utána rendesen azt gondoltam mint a legtöbb kis kaliberes rakaszból fülű jön ki lőszer. Meg voltam győződve EZ is olyan. Jó vettem, akkor eltávolítom onnan. Köszönöm! | |||||||||||||||||||||||||
juge75 | Adatlap | 681476 | 2021. január 23. 04:43 | ||||||||||||||||||||||
Nem megbántani akarlak, de a lőszer heveder alul jön ki, nem felül a rakaszból. Fejjel lefele van a platón. | |||||||||||||||||||||||||
juge75 | Adatlap | 681475 | 2021. január 23. 04:08 | ||||||||||||||||||||||
Krisz76 | Adatlap | 681474 | 2021. január 22. 23:42 | ||||||||||||||||||||||
Jó kis öszvér, gratula! Ehhez kellett az Ural plató? | |||||||||||||||||||||||||
juge75 | Adatlap | 681470 | 2021. január 22. 20:20 | ||||||||||||||||||||||
Bocs, lehet hogy én látom rosszul. A 23 mm-es lőszerek réz hüvelyei zöldes lakk bevonatúak, lovedéktest fekete, vörösréz vezetővel. A rakaszokon préselt merevítés egyben tájékoztató is, képen az eredeti 5 ágú csillag is előre néz /a lövegiránya szerint/, viszont amibe az Ukrán zászló van téve, vagy árnyékot vet, vagy fordítva van a lőszer... |
Én körbekérdeznék, hogy kinek van ehhez megfelelő típusa 72-ben, rendes kidolgozással (pl.: Amodel IAR-80, MirageHobby PZL 24B), és hátha lehetne önteni róla egy gyanta másolatot.
