Anubis02 | Adatlap | 541976 | 2013. szeptember 17. 18:13 | ![]() | |
truth | Adatlap | 541903 | 2013. szeptember 16. 20:13 | ![]() | |
Köszönöm, ez lesz az amit keresek :) | |||||
Sziluboy | Adatlap | 541902 | 2013. szeptember 16. 19:58 | ![]() | |
Commissar | Adatlap | 541876 | 2013. szeptember 16. 13:28 | ![]() | |
Szia! A RAL 7021-nek a Revell szerint a 9-es számú Anthracite Grey festék felel meg. A kódja 32109, 14 ml-es az enamel. A 18 ml-es akril változat 09 kódszámú. Kb 10 éve használtam utoljára, így részleteket nem tudok róla mondani. | |||||
truth | Adatlap | 541834 | 2013. szeptember 15. 19:53 | ![]() | |
Sziasztok! Kis segítséget kérnék festéshez. Azt a szürke árnyalatot keresem a Revelltől amit II. VH-s német tankok alapozó festéséhez lehet használni. Tudná valaki hogy melyik festéket kellene keresnem? | |||||
biago78 | Adatlap | 541651 | 2013. szeptember 12. 14:59 | ![]() | |
Leon742 | Adatlap | 541624 | 2013. szeptember 12. 07:54 | ![]() | |
Köszi a választ! nekilátok a kísérletezésnek :D | |||||
gabes | Adatlap | 541605 | 2013. szeptember 11. 20:18 | ![]() | |
Szia! Én használom ezt a lakkot, nyugodtan használhatod, nem bántja az akrilt! Fixálni is lehet vele a pigmentet, nekem bevált. A rozsdás felület: Tamiya red bown XF-64-el lefújom, száradás után Wallejo mattlakk-kal átkenem és az előre bekészített pigmenteket random módon felhordom tupfolással.(a pigmentek: lemez rozsda, narancs, fekete, barna, okker) A végén kis mattlakkot lehet rá fújni! Dióhéjban ennyi, Gyakorolni kell! Itt egy kép az én egyik első rozsdázásomról. | |||||
Leon742 | Adatlap | 541551 | 2013. szeptember 11. 07:59 | ![]() | |
Sziasztok! Kérdésem annyi lenne csak,hogy a valejo lakkal (vallejo matt varnish) merjek-e akrill festéket lakkozni, vagy van-e értelme? másik kérdés ugyan ehhez a lakkhoz kapcsolódóan! pigmentre megéri-e ráfújni , fenntartja-e a helyén a port? És még egy utólsó ! tudom gáz kérdés de rozsda pigmentet hogy érdemes felvinni felületre hogy látványos és szép legyen (mondjuk erősebb helyre, kipufugóra)? | |||||
alexkidd | Adatlap | 541363 | 2013. szeptember 7. 22:52 | ![]() | |
Szia! Fogkefét megfogod, festéket nagyon lapos tálkára vékonyan elteríted, ráfekteted a sörték hegyét, óvatosan lehúzod a fölösleget, és ütögetve, mint a maszkoló ecsettel, el lehet érni felületi egyenlőtlenséget utánzó hatást. Érdemes egy már selejtezésre váró maketten kipróbálni :) | |||||
TAMÁS78 | Adatlap | 541361 | 2013. szeptember 7. 22:34 | ![]() | |
Szia! Többféle metódus is van rá. Én Neoflexet szoktam felkenni vékonyan, majd egy durva fogkefével megütögetem a még képlékeny felszínt. Száradás után ízlés szerint visszacsiszolom a nagyobb egyenetlenségeket. | |||||
BToomi | Adatlap | 541358 | 2013. szeptember 7. 21:33 | ![]() | |
Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék kérni.Szándékomban áll venni egy Trumpeter France35/38 H tankot.Festés elött szeretném a tornyon és a testen megjeleniteni az öntésből adodó érdes felületet.Szerintetek ezt mivel lehetne megcsinálni? | |||||
alexkidd | Adatlap | 541350 | 2013. szeptember 7. 18:44 | ![]() | |
Sziasztok! Áruházunkban a Revell és a Gunze festékek akciós áron vásárolhatók meg. Az akció ideje alatt az áruházunkban megvásárolható Revell festékekre 6%, míg a Gunze festékekre 10% kedvezményt lehet érvényesíteni. www.makettshop.hu/hir/festekek-akcioja_805 Üdv.: Alex | |||||
TMS | Adatlap | 541347 | 2013. szeptember 7. 18:01 | ![]() | |
Szia Vili! OK. Keress bátran, természetesen szívesen segítek minden kérdésben. A webshop Kapcsolat menüjében megtalálod a mobil számomat, vagy írhatsz az info@tankmodelshop.com címre. Üdv: Robi | |||||
Leon742 | Adatlap | 541335 | 2013. szeptember 7. 14:07 | ![]() | |
SZia Robi! Köszi az infót! megrendeltem a készletet már mire írtál de majd szeretnék erről még kérdezni lehet a jövőhét folyamán! megadnád az elérhetőségedet? Üdv Vili | |||||
TMS | Adatlap | 541306 | 2013. szeptember 6. 16:32 | ![]() | |
Szia Vili! Én már egy ideje használom az AK akril festékeket, és nekem bejöttek. Azt kell tudni róla, hogy ez igazi akril, tehát 100% víz alapú (pl. a Gunze, Tamiya csak félig akril, részben lakk festék). Használat előtt nagyon fel kell rázni, és akkor lehet vele szépen festeni. A kék címkés AK akril felvihető szépen ecsettel és festékszóróval is. Nem titok, miután megkedveltem az AK termékeket, már hivatalból is foglalkozom AK-val, mint hazai forgalmazó. Üdv: Robi | |||||
Leon742 | Adatlap | 541299 | 2013. szeptember 6. 14:14 | ![]() | |
Nem kell beleáztatni a hígítóba ezt senki nem mondta! és nem mindegy hogy lakkbenzin denszesz kromofág vagy szintetikus hígító! A szintetikus hígítót boltban Szintetikus hígító felirattal árulják!És ha jól tudom az a lényege hogy ne bántsa műanyagot mint a többi társa. És nem szabad áztatni hanem ecsettel felvinni utána letörölni, akkor biztos nem marja szét!Próbáltam,türelemjáték,de nekem mindíg leszedte amit leakartam gond nélkül,bár áztatás soha nem jutott volna eszembe!A festékhígításhoz meg szerintem egyértelmű a festék saját márkájának hígítóját kell használni nem egyebet! | |||||
Luthor | Adatlap | 541295 | 2013. szeptember 6. 13:38 | ![]() | |
Sose mondtuk, hogy áztasd szintibe. Ugyanígy kerülendő a lakkbenzin, denszesz, kromofág és a nitró is. Csak hogy néhányat említsek. | |||||
bercsi | Adatlap | 541294 | 2013. szeptember 6. 13:38 | ![]() | |
Köszönöm fiúk a segítséget! Ma kipróbálom hogy milyen a cucc! :D | |||||
higherrr | Adatlap | 541290 | 2013. szeptember 6. 11:57 | ![]() | |
Én csak saját tapasztalatomat írom le, szóval lehet, hogy csak nálam nem jött be valamiért a dolog, de a szintetikus higítóba áztatott makettről tényleg lejött a festék, csak a makett kicsit "megolvadt" benne. Szóval én még egyszer biztosan nem próbálom ki... | |||||
Luthor | Adatlap | 541288 | 2013. szeptember 6. 11:41 | ![]() | |
Nekem is az enamel jött be, saját higítóval természetesen. Ecsettel is jól kenhető, a lényeg hogy nagyon alaposan rázd, ill. keverd fel. Megfelelő higítás (ecset v pisztoly) mellett is érdemes egy próbát tenni vele, hamar szárad, szóval gyorsan kiderül ha nem mattul szépen. | |||||
Tibcsi | Adatlap | 541277 | 2013. szeptember 6. 09:11 | ![]() | |
Szia, Nekem csak az enamel matt lakkal van tapasztalatom: a saját (Revell) higítójával fújva tökéletes. Más higítót (lakkbenzin, szintetikus) használva még hetek múlva is ragad... Revell Aqua colort nem használtam még. Üdv: Tibcsi | |||||
bercsi | Adatlap | 541276 | 2013. szeptember 6. 08:49 | ![]() | |
Sziasztok! Kérdezném hogy valakinek van-e tapasztalata a revell enamel matt (32102) és aqua color (36102) matt lakkjával kapcsolatban? Érdemes ezeket használni, vagy szerezzek be inkább mr.color matt lakkot? | |||||
sys | Adatlap | 541242 | 2013. szeptember 5. 16:41 | ![]() | |
Gunze akrilt Caola acetonmentes körömlakklemosó. | |||||
Leon742 | Adatlap | 541230 | 2013. szeptember 5. 14:10 | ![]() | |
persze ez csak feltételezés! | |||||
Leon742 | Adatlap | 541229 | 2013. szeptember 5. 14:09 | ![]() | |
Szia! szerintem akril az víz bázisú!de szintetikus higító leviheti a múanyag bántása nélkül! Maszkot meg szerintem akkor használj ha félsz a vegyszerektől mert végül is minden festék az! | |||||
Leon742 | Adatlap | 541228 | 2013. szeptember 5. 14:06 | ![]() | |
Kösz az infót igazából egyértelmű hogy drága csak a gunze pl 10 ml ergo kevesebb mint például a revell és kb 2x es az ár az AK nál azt láttam hogy minimálisan több van a tubusban és persze drágább is de picit több! láttam 37 ml est is meg 17 ml est is! kérdés hogy jobb-e? | |||||
berkoka | Adatlap | 541227 | 2013. szeptember 5. 13:42 | ![]() | |
Köszi Luthor! Enamel festékek használatánál kell használni légzőmaszkot? | |||||
Luthor | Adatlap | 541223 | 2013. szeptember 5. 13:15 | ![]() | |
Hát nem biztos, de sztem az AK legalább olyan drága, mint a Gunze. Egyiket se használom, a Revell és Humbrol enamelek nekem bejönnek. Az akril-oldásra ugyanazokkal érdemes próbálkozni, mint általában: sziti, emese, zsíroldó és társai. kárt nem tesznek a műanyagban, max a festékben sem... :-) | |||||
berkoka | Adatlap | 541222 | 2013. szeptember 5. 13:10 | ![]() | |
Sziasztok! Valaki hozzáértő segitsen légyszi, nem találtam neten pontos infót! Az akrill festéket mi oldja? Gondolok most a megszáradt festékre, hogy mi oldja azt fel? Előre is köszi az infot! | |||||
Leon742 | Adatlap | 541217 | 2013. szeptember 5. 11:55 | ![]() | |
Sziasztok! Szeretnék átállni revell festékről egy szebb minőségűre!több festékmárkát is végignéztem de például a gunze a jó minőségért elég sok pénzt elkér, kinéztem magamnak az AK márkát aminek 2. világháborús tank festőszettje is van ! viszont nem teljesen vagyok tisztában azzal hogy ez az AK márka mennyire jó és szeretnék kérni pár véleményt hogy megérné-e átállnom rá , vagy hogy mire figyeljek ? üdv Vili | |||||
Ufi | Adatlap | 540821 | 2013. augusztus 30. 13:19 | ![]() | |
Szia TMS! Robi!Kérlek, hogy emailben adj egy telefonszámot.Szeretnék a használati móddal kapcsolatban feltenni számomra 1-2 fontos kérdést.Igérem , nem leszek hosszú.Segítségedet előre is köszönöm! pontyos@freemail.hu | |||||
TMS | Adatlap | 540818 | 2013. augusztus 30. 12:10 | ![]() | |
Szia Ufi! Én használtam ezt a chipping mediumot. Az eredményt el lehet vele érni tökéletesen. Festékszóróval vittem fel a felületre, és egy kicsit nehézkes ezt az AV lötyit kifújni, ugyanakkor az AK Interactive chipping mediumát nagyon szépen, gond nélkül lehet fújni, és az eredmény ott is tökéletes. Nem "csak" hazabeszélés :-), de ez a tapasztalatom. Üdv: Robi | |||||
Krucsa73 | Adatlap | 540764 | 2013. augusztus 29. 12:59 | ![]() | |
Szép napot mindenkinek! Érdeklődnék, hogy milyen márkájú maszkolófolyadékot használtok, szerintetek melyiket érdemes megvenni és hol lehet kapni. | |||||
Ufi | Adatlap | 540707 | 2013. augusztus 28. 10:05 | ![]() | |
mrkkira | Adatlap | 540619 | 2013. augusztus 26. 21:01 | ![]() | |
Lemaradt: A példa képek azt mutatják,hogy kb.-ra hogyan tervezem a festésmintát.Tudom a képeken szereplő harcjárművek nem az,amit építek,de csak a festésminta a lényeg! | |||||
mrkkira | Adatlap | 540617 | 2013. augusztus 26. 21:00 | ![]() | |
jerry82 | Adatlap | 540611 | 2013. augusztus 26. 19:57 | ![]() | |
szia mrkkira dunkelgelb-homok szinhez revell-böl 16 (világosítva fehér hozzáadásával) a legmegfelelőbb ,csak hogy zöld , és barna színe ami meg felelő lenne nincs a revell-nek 48,37 :). humbrol színei sokkal közelebb álnak a valosághoz sárga 83, zöld 120, barna 113 vagy 160. | |||||
mrkkira | Adatlap | 540540 | 2013. augusztus 25. 22:42 | ![]() | |
Akkor csak ennyit kérdezek: A 3 Revell festék közül melyiket használjam inkább a homokszínű sd.kfz 251 ausf. D-re? Revell 16 vagy 17 vagy 88 ? Köszönöm! | |||||
mrkkira | Adatlap | 540537 | 2013. augusztus 25. 22:30 | ![]() | |
Igen ezt tudom,ezt fogom megépíteni,a Revell kódra csak úgy gondoltam,hogy akinek van tapasztalata,vagy próbált már álcafestést felvinni. Amúgy köszönöm a próbálkozásod! | |||||
Paul | Adatlap | 540535 | 2013. augusztus 25. 22:10 | ![]() | |
Hali! Itt egy link:www.model-making.eu/products/Sd.Kfz.251-22-Ausf.D-w-7.5cm-PaK-40.html Revell kódokat sajnos nem tudok hozzá. Üdv! | |||||
mrkkira | Adatlap | 540531 | 2013. augusztus 25. 21:37 | ![]() | |
Sziasztok! Egy Sd.Kfz. 251/22 ausf. D. -t szeretnék lefesteni,de sajnos nem ismerek semmilyen camo.-t hozzá (Revell színkódos) ,ezért szeretnélek titeket megkérni,hogy aki tud,ismer vagy alkalmazott már valamilyen terepszínt (ha lehet 1940-45 közöttit,semmi modern,kitaláltra gondolok),az ismertesse már meg velem,mert tehetetlen vagyok e téren. Köszönöm! Ede astrophytumtiger@gmail.com | |||||
geriand | Adatlap | 539986 | 2013. augusztus 19. 13:21 | ![]() | |
Hát nem hiszem, hogy bármelyik hígítót is szívesen ajánlaná egy tüdőszakorvos:-) Pláne 10-ből 9:-) Persze valamit valamiért. | |||||
TMS | Adatlap | 539983 | 2013. augusztus 19. 13:09 | ![]() | |
Ja, és geriand óvatossága nem túlzott, festékszóróval használni a Gunze és a Tamiya festékeket, nagyon óvatosan kell, mert nagyon toxikusak. Ilyen szempontból sokkal jobbak az igazi akril festékek, ezek enyhe veszélyt jelentenek az előzőekhez képest, és vízzel tökéletesen hígíthatóak. Üdv: Robi | |||||
TMS | Adatlap | 539982 | 2013. augusztus 19. 13:00 | ![]() | |
Szia geriand! A Gunze nem igazi akril festék (félig lakk), így nem oldható vízben megfelelően. Gunze tulajdonképpen Tamiya festék, csak jobb minőségű (a gyártó uaz). Üdv: Robi | |||||
Mortyi | Adatlap | 539980 | 2013. augusztus 19. 12:45 | ![]() | |
:) Na jó nem vettem figyelembe minden tényezőt a család az első! Sajnos nem próbáltam még deszt vízzel :( azért írd meg ha kipróbáltad :) Mortyi | |||||
geriand | Adatlap | 539978 | 2013. augusztus 19. 12:29 | ![]() | |
Nem rossz ez az álarc, csak kicsit hülyén nézne ki, ha az egész család ebben szaladgálna amikor festek:-) És azért egy kis makettező szobát nem tudok a netről leakasztani, mégha az ebay akkora király is:-) És értem, hogy mindent a saját hígítójával, de akkor mégegyszer. Valaki próbálta már desztvízzel? | |||||
Mortyi | Adatlap | 539977 | 2013. augusztus 19. 12:23 | ![]() | |
DE Ne MÁR! Felejtsétek már el ezt a nitro hígítót :( minden festék a saját hígítójával adja a legszebb végeredményt! Fújáshoz meg tessék beszerezni egy respirátort kb.: egy ilyet: www.ebay.com/itm/3M-6200-Respirator-Painting-Spraying-Face-Gas-Main-Mask-/141035862809 kemény 14 dollár postával ja és igen én is látom hogy ehhez még kell szűrőbetét mielőtt a sasszeműek rám írják! Takarításhoz pedig már rengeteg féle szert lehet kapni különböző airbrush cleaner-t, tools cleaner-t stb. ezek nem egy olyan ökör nagy beruházások vagy esetleg egy ultraszonikus tisztítót bár ugye abba is kell valamilyen folyadék :) | |||||
geriand | Adatlap | 539976 | 2013. augusztus 19. 12:09 | ![]() | |
Festék ügyben nekem nis volna kérdésem. Gunze festéket higított valaki ioncserélt lágyvízzel? Végeredmény? Csak mert egészségre kevésbé ártalams, mint a saját higítója és a pisztoly elmosása is egyszerűbb és biztonságosabb, mint Nitrohigítóval. | |||||
Atha | Adatlap | 539927 | 2013. augusztus 18. 18:39 | ![]() | |
Aha, akkor felteszem máshogy! Mit kell róluk tudni! :) |
Előre jelezném nem vagyok "repülős",ha és amennyiben rossz szakszavakat használok azért bocsi! Szeretném megtudni a CH-47D kipufogóját milyen színekből lehet összehozni -Burnt Iron-!Elsősorban Humbrol érdekelne.
