tyimosenko | Adatlap | 531234 | 2013. április 14. 16:13 | ||||||||||||||||||||||||||
Kuolema | Adatlap | 531185 | 2013. április 13. 21:05 | ||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Öröm végignézni a fórumon, jó látni, hogy mindenki dolgoik valami szépségen :) Lassan a végére érek a lángoló Szu-27 projektemnek, még pár apró finomítás és az alap befejezése van hátra, és kijelenthetem, hogy készen van. Luthor kolléga tanácsát követve (amit ezúttal köszönök szépen, mert a múltkor elfelejtettem válaszolni, amiért elnézést kérek) a lángokat 6 darab LED-del próbáltam élethűbbé tenni, amik végül nem bizonyultak elégségesnek az élethű megvilágításához, de azért némileg dobnak az összképen megfelelő fényviszonyok esetén. Rakok fel pár képet megvilágítatlan állapotban, aztán ha rászánom magam egy cikk megírására, akkor jönnek a részletek és a többi kép :) Üdv.: Kuolema | |||||||||||||||||||||||||||||
bigboy | Adatlap | 531174 | 2013. április 13. 19:24 | ||||||||||||||||||||||||||
Üdv azt még, ki kellene találni. üdv bigboy | |||||||||||||||||||||||||||||
Barni83 | Adatlap | 531121 | 2013. április 12. 22:17 | ||||||||||||||||||||||||||
Szia bigboy! Jól alakul, kíváncsi vagyok a folytatásra! Milyen festést kap majd? További jó munkát hozzá! Barni | |||||||||||||||||||||||||||||
bigboy | Adatlap | 531092 | 2013. április 12. 17:56 | ||||||||||||||||||||||||||
Hunyo | Adatlap | 531050 | 2013. április 12. 11:10 | ||||||||||||||||||||||||||
ddk466 | Adatlap | 531031 | 2013. április 11. 22:36 | ||||||||||||||||||||||||||
Hubcsi | Adatlap | 530956 | 2013. április 10. 23:39 | ||||||||||||||||||||||||||
Lorco | Adatlap | 530708 | 2013. április 8. 20:32 | ||||||||||||||||||||||||||
Nagyon szép! | |||||||||||||||||||||||||||||
Ehud | Adatlap | 530707 | 2013. április 8. 20:29 | ||||||||||||||||||||||||||
Gabusch | Adatlap | 530692 | 2013. április 8. 18:54 | ||||||||||||||||||||||||||
Köszi, ezt is ki fogom próbálni. | |||||||||||||||||||||||||||||
Gaben86 | Adatlap | 530684 | 2013. április 8. 17:51 | ||||||||||||||||||||||||||
1a csak azt a részt fújom le lekkal amit koptatni akarok. 1b Száradás után nem látni a hajlakkot. Rozsdás részeknél pedíg kifejezetten jól jön ha a felső réteg festék egy kicsit kidomborodik. 2 Közvetlen a lakk fújása után jön a festék így gyakorlatilag együtt szárad a kettő. 3 a kopás csak részben kontrolálható. Ha valahol keletkezik folt ahol nem szerelném akkor a lakk száradása közben oda még fújok egy kis festéket. Így azon a részen eltünik a kopás. Ezzel kísérletezni kell. És az ember egy idő után ráérez. De a festés végén feltétlenűl kezeld a felületett matt lakkal. Mert a hajlakknak van egy kis fénye, és ha véletlenűl víz éri hajlamos leperegni. | |||||||||||||||||||||||||||||
Zsóti | Adatlap | 530652 | 2013. április 8. 12:11 | ||||||||||||||||||||||||||
Üdv! Körülbelül 90 %-os készültségben van nálam ez 0z 1/48-as Tamiya M10-es, Legend Production málhával, alu csővel (a gyártójára már nem emlékszek.) az álcaháló saját készítés, gézből és alumínium csíkokból. A torony teteje még el lesz takarva, ponyvát szeretnék rá készíteni, de még nem találtam hozzá megfelelő referenciát (ha valakinek van jó képe hozzá, azt szívesen veszem!), a lényeg, hogy ezért nincs ki festve a belseje. Tervezek hozzá még egy kisebb alapot és esetleg majd egy figurát is, de ez még odébb van. Szívesen várom a véleményeiteket! Jó makettezést! H. Zsolt | |||||||||||||||||||||||||||||
Gabusch | Adatlap | 530620 | 2013. április 7. 22:44 | ||||||||||||||||||||||||||
Azt nem tudom, hogy milyen alapú (akril/enamel) az alap. Erre fúj a videóban hajlakkot és ezt sózza meg. Gondolom, amennyiben az alap is akril, akkor a második (kék) rétegnél nem kell valami irdatlan soká várni a száradással. Ahogy mondja, az elve az, hogy a rákent víz a lakkot oldja. El tudom képzelni, hogy az sokkal kevésbé áll ellen a víznek, mint a festék és ezen az elven működik. Ki kellene próbálni. Egy másik videóban (nem linkeltem) pedig simán bevizezi a fószer kissé az alapot és erre szór sót (ezt célszerű többféle szemcsenagyságból előállítani), majd megvárja amíg rászárad. Itt előfordulhat, hogy a festés közben simán lerepül róla a só, ezért alacsony nyomással kell fújni. Ennél a megoldásnál valószínű, hogy a sót simán le lehet róla söpörni. Amit külön linkeltem, a Humbrol Maskolos megoldás, az ránézésre nagyon hasonló eredményt ad (leszámítva, hogy ott nem lehet kapargatni) és az biztosan alkalmazható akrilon akrillal is. Továbbá nagyon egyszerű eljárás és elég jól kontrollálható. | |||||||||||||||||||||||||||||
Gabusch | Adatlap | 530618 | 2013. április 7. 22:14 | ||||||||||||||||||||||||||
Szia! Kérdések: 1a. A hajlakkal átködölöd/fújod az egész makettet? 1b. A hajlakk felvitelénél az nem lesz teljesen egyenetlen (vékonyabb, vastagabb)? Orosz technikánál rendben van, de másnál nem biztos, hogy szerencsés, illetve kisebb méreteknél sem feltétlenül. 2. Azt írod, hogy a lakkon megfolyik a festék. A lakk már száraz, vagy közvetlenül a lakkozás után fújod meg (jelen esetben a zölddel), hogy gyakorlatilag együtt száradjon a kettő? 3. Ez kontrollálható kopást vagy teljesen véletlenszerű eredményt ad? Ilyen megoldással gondolkozom teherautó padjainak, platójának koptatásán ugyanis, de ott azért nem ártana, ha viszonylag tudnám, mi történik, mert jó lenne, ha nem pont onnan jönne le a festék, ahol nem is ülnek. :) Marha jól néz ki egyébként. Azt hiszem, lesz egy kissé rozsdás Tiger II-m, ha még megtalálom. :) | |||||||||||||||||||||||||||||
ddk466 | Adatlap | 530610 | 2013. április 7. 21:24 | ||||||||||||||||||||||||||
ddk466 | Adatlap | 530609 | 2013. április 7. 21:23 | ||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok ! Nálam is készülget egy két dolog ! mrkkira: az én megláttásom szerint a hajlakkba szorta a sót, aztán kék ami szerintem vizalapú , ezt megvárta hogy megszáradjon aztán vizzel és durva ecsettel vissza koptatta ! Üdv DDK | |||||||||||||||||||||||||||||
McFrost | Adatlap | 530592 | 2013. április 7. 20:01 | ||||||||||||||||||||||||||
Vagy vízzel, vagy mint én pl. hajlakkal. | |||||||||||||||||||||||||||||
mrkkira | Adatlap | 530589 | 2013. április 7. 19:34 | ||||||||||||||||||||||||||
Szia,a sós videót nem egésszen értem,hogy mi miután van,azt,hogy a ragasztóra viszik fel a sót?vagy hogyan?A többi az világos csak a só felvitele nem.Ha minden igaz vizet használt a só eltávolításánál? | |||||||||||||||||||||||||||||
Gaben86 | Adatlap | 530567 | 2013. április 7. 15:41 | ||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok. Én nem épp úgy alkalmazom a hajlakkos technikát mint ahogy a videón látható. Először felhordom az alap színt (fekete) Arra rá foltokban a rozsdát.(itt is lehet alkalmazni a hajlakkot.) Majd jön a hajlakk de nem a pisztolyból fújom ki, hanem simán a spréből csak raktam rá egy olyan kis csövet mint ami a csavarlazítós spréken van. Majd jöhet a zöld. A festék megfolyik a hajlakk tetején ekkor még egy kicsit fújok rá. Ettől lessz foltos. Mikor a hajlakk és a festék is megszárad jöhet rá a matt lakk. Ezzel zárom le. Így nem kell mosogatni és kapargatni. Így jóval gyorsabb. Íme a végeredmény. | |||||||||||||||||||||||||||||
Gabusch | Adatlap | 530555 | 2013. április 7. 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Gabusch | Adatlap | 530554 | 2013. április 7. 13:56 | ||||||||||||||||||||||||||
Keresgélj a Youtube-on! Van dögivel, igaz, angolul, meg németül, de a film szerintem magáért beszél. Pl.: www.youtube.com/watch Sóval kiegészítve: www.youtube.com/watch www.youtube.com/watch www.youtube.com/watch Én sem próbáltam még, engem az érdekelne, hogy a hajlakkot normálisan ki lehet-e mosni a pisztolyból és ha igen, mivel? Acetonmentes körömlakklemosóval pl.? | |||||||||||||||||||||||||||||
mrkkira | Adatlap | 530551 | 2013. április 7. 12:46 | ||||||||||||||||||||||||||
Szia Gaben86! Mit jelent a hajlakkos technika? Sajnos ezt még nem olvastam és hallottam,ezért ha nem lenne nagy gond leírnád a technika lépéseit és a lényegét! Köszönöm előre is! | |||||||||||||||||||||||||||||
G4beM | Adatlap | 530510 | 2013. április 7. 00:49 | ||||||||||||||||||||||||||
Ahaaa. Mindig rácsodálkozok, hogy a hajlakkos módszerrel milyen csodákat lehet művelni... Köszi! | |||||||||||||||||||||||||||||
Gaben86 | Adatlap | 530499 | 2013. április 6. 21:34 | ||||||||||||||||||||||||||
A kopások a jólbevált hajlakkos technikával készűltek. | |||||||||||||||||||||||||||||
G4beM | Adatlap | 530476 | 2013. április 6. 19:23 | ||||||||||||||||||||||||||
Nagyon állat. Ezeket a foltokat, kopásokat hogy csinálod? Azzal a sós technikával? Nagyon tetszik, érdekelne, hogy mi a titkod. | |||||||||||||||||||||||||||||
gaben21 | Adatlap | 530465 | 2013. április 6. 16:44 | ||||||||||||||||||||||||||
Helló.Jól eltaláltad a színeket és a kopásokat. Látom gumiláncot használtál. A belógásokat érdemes lenne elkészítened. Kíváncsian várom a téli diorámát. :-) | |||||||||||||||||||||||||||||
gaben21 | Adatlap | 530464 | 2013. április 6. 16:42 | ||||||||||||||||||||||||||
Helló.Nagyon szépre sikerült.:-) | |||||||||||||||||||||||||||||
TAMÁS78 | Adatlap | 530461 | 2013. április 6. 16:01 | ||||||||||||||||||||||||||
Egggészen jó! | |||||||||||||||||||||||||||||
lacipapa | Adatlap | 530456 | 2013. április 6. 15:25 | ||||||||||||||||||||||||||
Szia! Jól néz ki,csak indítsd be,mert túl tiszta a kipufogócső :-) Laci | |||||||||||||||||||||||||||||
Gaben86 | Adatlap | 530454 | 2013. április 6. 15:18 | ||||||||||||||||||||||||||
Mateapot | Adatlap | 530453 | 2013. április 6. 15:13 | ||||||||||||||||||||||||||
Hallo! A munkám miatt kicsit pihentettem az 1/16 Tigris építést, (meg Móváron vennék hozzá pár kiegészítőt) addig is befejeztem egy 2011-es projektet. Még Móváron vásároltam Eduéknál, Messer Bf110 műszerfal. A 'vitrinjét' két képkeretből gyártottam, a hátsót kifordítottam és az üveg helyett belevágtam a farostlemezt. üdv Máté | |||||||||||||||||||||||||||||
Gaben86 | Adatlap | 530439 | 2013. április 6. 12:07 | ||||||||||||||||||||||||||
gabes | Adatlap | 530412 | 2013. április 5. 20:51 | ||||||||||||||||||||||||||
iikk | Adatlap | 530243 | 2013. április 4. 00:14 | ||||||||||||||||||||||||||
Már nem találom a gépemen a képet, ezért egyszerűbb a linket beraknom: www.facebook.com/photo.php Ez az adventi koszorú valamivel kisebb lehet. Nagyobba még élethűbben lehetne megcsinálni. Ott már leírtam, de itt is leírom az elkészítés menetét: A koszorú alapja drótból készült, melyet kör alakra hajtogattam. Erre ragasztottam rá mohát. Miután megszáradt vékony papírcsíkot ragasztottam rá, amit előtte pirosra lefestettem. Díszítésként bodzavirágot és szórógyöngyöt használtam. | |||||||||||||||||||||||||||||
Sennás | Adatlap | 530242 | 2013. április 3. 23:24 | ||||||||||||||||||||||||||
Szia az enyém is 1:35 lesz.54mm kopi hozzá a koszorú ,sisak STB | |||||||||||||||||||||||||||||
iikk | Adatlap | 530240 | 2013. április 3. 22:50 | ||||||||||||||||||||||||||
silent8 | Adatlap | 530107 | 2013. április 2. 00:17 | ||||||||||||||||||||||||||
Szia Amon! Nagyon szép lesz. Külön szuper lett a pigmentezés. A bal oldali ködvető csövek takaró kupakjain ott maradt egy kis sorja. Nem nagyon látszik, de szerintem javítsd ha még lehet. Grat! Hajrá a folytatáshoz. Valami alap lesz hozzá? | |||||||||||||||||||||||||||||
Sennás | Adatlap | 530073 | 2013. április 1. 17:47 | ||||||||||||||||||||||||||
Amon | Adatlap | 530071 | 2013. április 1. 17:33 | ||||||||||||||||||||||||||
Israti71 | Adatlap | 529912 | 2013. március 30. 17:55 | ||||||||||||||||||||||||||
Nagyon jó kis dió...tetszik.A vadász figura és a kutya külön jó:-) | |||||||||||||||||||||||||||||
McFrost | Adatlap | 529901 | 2013. március 30. 15:56 | ||||||||||||||||||||||||||
usatika | Adatlap | 529881 | 2013. március 30. 13:07 | ||||||||||||||||||||||||||
Üdv! Nálam ez készülget szülinapi ajándék egy vadász ismerősnek a saját autójával együtt, lett megjelenítve... A bronco gaz 69M nagyon részletes makett de sok fölösleges bontással pl. a az első hátsó hidak,és kiegészítői, emiatt labilis a kész makett(bár nem fogdosásra tervezték) az apróságok(kilincsek)bosszantó helyen vannak csapolva az öntőkeretre,de a legrosszabb talán az első szélvédő megoldása egybe öntötték a kerettel és ráadásnak az ablaktörlőket is ráöntötték! idióta hiba egy ilyen részletes makettnél a futómű helyett erre koncentráltam volna...én drótból meg maradék maratásból hegesztőpajzs plexiből újat faragtam és megcsináltam az ablaktörlőket húzott szálból.De megcsináltam a tulaj autojának egyediségét tükröző dolgokat is, kannák és tartói, keresőlámpák,tükrök,antenna stb. A figura teljesen egyedi faragás hornet fejjel,a vadászpuska injekciós tű kiegészítéssel készült dragon fegyverből, a vizsla dragon németjuhász némi toldással meg vékonyítással. A figurákat BIGBOY kolléga követte el! Köszönettel! | |||||||||||||||||||||||||||||
vatya1 | Adatlap | 529714 | 2013. március 28. 16:13 | ||||||||||||||||||||||||||
egy kis ki igazitás nem log az orrkúp hanem a karton amin rajta van az hajlik felfele | |||||||||||||||||||||||||||||
vatya1 | Adatlap | 529707 | 2013. március 28. 15:03 | ||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Nálam ezek készülnek,Mig-23sok az italeri terméke amin van bőven mit javitani sajnos telefonos képek, a hibák teljes ki javitásán szorgoskodom jelenleg,az egyikben már vannak be toldások a másik még csak dobozból áll mellette,teljesen új panelezést és szegecselést kapnak,(szegecselés amúgy sincs ezen a készleten),később lesznek még újabb képek,elnézést a minőségért. | |||||||||||||||||||||||||||||
vackor | Adatlap | 529702 | 2013. március 28. 13:12 | ||||||||||||||||||||||||||
Mateapot | Adatlap | 529654 | 2013. március 27. 18:31 | ||||||||||||||||||||||||||
akkokoko | Adatlap | 529623 | 2013. március 27. 13:12 | ||||||||||||||||||||||||||
Üdv! Találkoztam az említett ismerőssel. Azt mondta, hogy rádiós kocsi volt valamikor. Természetesen a leadandó dolgok ki lettek szerelve, de a nagyobb ládák, asztalok... benne vannak. Igen, le is van lakatolva. Annak még megpróbálok utánaérdeklődni, hogy egy röpke fotó erejéig ki lehetne-e nyitni. A híradós Volgáról még nem sikerült többet megtudnom, sajnos... akkokoko | |||||||||||||||||||||||||||||
akkokoko | Adatlap | 529622 | 2013. március 27. 13:07 | ||||||||||||||||||||||||||
Varjúbácsi! Köszönöm a tippet! Valóban ez lenne a legideálisabb... Sajnos anyagilag "felettünk a béka" -ha jól emlékszem- Hofit idézve. Na nem baj , majd idővel, vagy próbálkozunk mással. Üdv! | |||||||||||||||||||||||||||||
gabcsix | Adatlap | 529507 | 2013. március 26. 10:46 | ||||||||||||||||||||||||||
Összeraktam a Miniart Mercedes 170V makettjét. Ajánlom mindenkinek, a készlet az örömmakettezés lehetőségével kecsegtet. Kb 300 alkatrész, ebből kb 40 fotómaratás, szép részletek, kiváló alkatrészminőség, remek illeszkedés. Utóbbira a kivétel a motortér-fedőlemezek problémás összeállíthatósága. Sajnos csak Revell enamelből volt fényes fekete festék kéznél, ezzel a festés sajna nem sikerült igazán jól. A krómozás is csak rozsamentes acél festéssel lett imitálva.
Csak minimális feljavítást végeztem, hátsó rugókat drótból hajlítottra cseréltem, kipufogót injekcióstűre, valamit kitérítettem az első kerekeket. Feltűnő hiányosság a kész maketten a szélvédő fémszínű tömítésének hiánya, azonban nem volt ötletem hogyan lehetne ezt szép szabályos formájúra megcsinálni, ehhez a készlet sem ad segítséget.
A doboz tartalmaz még 5 db figurát is, polgári személyek, rendőr, HJ-srác, ezek minősége szerintem többnyire nagyon jó. A készlet megéri az árát.
üdv
