| kiscuki | Adatlap | 549147 | 2013. december 29. 15:02 | ![]() | |
Köszönöm a választ! Előzmény: (549082) Szamuráj 2013. december 28. 18:54 | |||||
| atyitibi | Adatlap | 549139 | 2013. december 29. 14:02 | ![]() | |
Sziasztok ! A falevelet fa levélből is lehet készíteni.Nem kell hozzá más csak egy megfelelő lyukasztó amit akár magunk is elkészíthetünk ,én például ezt egy esernyő vas szerkezetéből készítettem . Egy fogóval mindenki kellően beállíthatja a kíván levélformát függően attól hogy kerekebbet vagy oválisat szeretne -e.Nagyon szaporán lehet vele haladni akár 10-15 levélen is könnyedén át lehet nyomni így egy fára való mennyiség néhány perc alatt elkészíthető és a természetben felelhető összes szín megvalósítható a zöldtől a sárgáig . | |||||
| Keri | Adatlap | 549131 | 2013. december 29. 12:28 | ![]() | |
Jah,értelek. Akkor ajánlom még Battka cikkét,ő gyönyörű fákat csinál! www.makettinfo.hu/Metamorfozis-avagy-a-drot-alakulasa-fava | |||||
| atipepe | Adatlap | 549130 | 2013. december 29. 12:18 | ![]() | |
Ige azt végigolvastam, de a fa leveleiről nem esett szó ! | |||||
| Szamuráj | Adatlap | 549129 | 2013. december 29. 12:17 | ![]() | |
Köszönöm Gyuri! Üdv! | |||||
| ponty | Adatlap | 549128 | 2013. december 29. 12:14 | ![]() | |
Én ezzel a rézrót, putty módszeren gondolkoztam, Mondjuk én neoflexet használok, és szerintetek így össze lehet hozni egy ent figurát? Mármint az arcát ki lehet így munkálni? | |||||
| Szamuráj | Adatlap | 549127 | 2013. december 29. 12:09 | ![]() | |
| ddk466 | Adatlap | 549124 | 2013. december 29. 11:33 | ![]() | |
| atipepe | Adatlap | 549123 | 2013. december 29. 11:27 | ![]() | |
Köszönöm szépen ! Ez kielégítő válasz volt ! | |||||
| Keri | Adatlap | 549117 | 2013. december 29. 10:43 | ![]() | |
A Makettező ABC-ben van cikk is a fakészítésről. | |||||
| neos | Adatlap | 549116 | 2013. december 29. 10:37 | ![]() | |
Bocsánatot kérek,igazad van! A balsa fa egy nagyon könnyű,nagyon puha egzotikus fa fajta. Azért jó diorámához,mert rendkívül könnyű megmunkálni,olyan,mint ha hungarocellt vágnál,noha nagyon is megmunkált fa kinézete lesz. Van erezete,stb. Vannak növények,melyek úgy néznek ki kicsi levéllel,ágakkal,mint a kis bokrok fák,ezt glicerinbe,vizes fa ragasztóba áztatva tartósíthatod,meg van a leveles bokor,fa. Vagy szárított gyökerekből,rézdrót+putty segítségével kialakítod a törzset,ágakat,és a boltokban kapható különböző fűszerekből,pld. majoránnából ragasztasz rá leveleket. ha még kíváncsi vagy valamire,kérdezz. | |||||
| atipepe | Adatlap | 549111 | 2013. december 29. 09:45 | ![]() | |
A könyv biztos jó megoldás lenne, de ez a fórum nem azért lett kitalálva hogy segítsünk egymásnak ? | |||||
| atipepe | Adatlap | 549108 | 2013. december 29. 09:18 | ![]() | |
Igen pont a napokban találtam meg az egyik webshop-ban | |||||
| Miggyuri | Adatlap | 549103 | 2013. december 29. 06:38 | ![]() | |
Megint nagyot alakítasz! Szép! | |||||
| neos | Adatlap | 549095 | 2013. december 28. 23:28 | ![]() | |
Szia atipepe! Ezt ismered? 3 könyv a dioráma építésről,Adóba mester tolmácsolásában. Nagyon érthetően,képekkel bőven illusztrálva,minden kérdésedre választ kapsz bennük,most akciósan kaphatók. Nekem megvannak,ezért tudom nyugodt szívvel ajánlani.adobadiorama.hu/index.php | |||||
| atipepe | Adatlap | 549090 | 2013. december 28. 20:47 | ![]() | |
Még egy kérdésem lenne, mégpedig az hogy mi az a balsafa és hogy te hogyan csináltad a fákra bokrokra a leveleket ? Vagy az gyári ? Én most azon gondolkodtam, hogy apró fűrészport keverek zöld festékbe megszárítom és kész a falevél, de nem tudom mennyire lehet ez jó ! | |||||
| Szamuráj | Adatlap | 549082 | 2013. december 28. 18:54 | ![]() | |
Szia kiscuki, Köszönöm. Ez egy bordás keresztboltozat. Az egyes boltozat szakaszok négy sarkából induló keresztboltozatok szövevényes hálózatát kialakítani nem kis feladat volt. 2 mm-es kartonból készültek. A borda közöket levegőn száradó gyurmából töltöttem ki, majd egy tégla méretű sablont nyomkodtam a felületére, imitálva a téglákat. Üdv. | |||||
| kiscuki | Adatlap | 549080 | 2013. december 28. 18:30 | ![]() | |
Szia Szamuráj! Tetszik a kis kompozíciód! Annyit kérdeznék, hogy a csúcsíves belső teret hogyan csináltad? Üdv! | |||||
| Szamuráj | Adatlap | 549071 | 2013. december 28. 15:50 | ![]() | |
Szia Márky! Ecsettel vidd fel a port a kívánt felületre, majd fújd le valamilyen fixatívval. Művészellátókban kapható. A kívánt árnyalatnál világosabbat vigyél fel, mert a fixatív lakk sok esetben sötétíti. Üdv! | |||||
| Márky | Adatlap | 549063 | 2013. december 28. 14:38 | ![]() | |
Sziasztok! Első diómat készítem, ezért lenne egy kérdésem: 1. A diorámára a port pasztellkréta porral célszerű imitálni? Valamilyen ragasztóanyagra érdemes rászórni, vagy csak úgy "simán" szórjuk le? Előre is köszönöm, Boldog Új Évet mindenkinek! | |||||
| atipepe | Adatlap | 549051 | 2013. december 28. 12:58 | ![]() | |
Köszönöm szépen a segítséget ! Elsőre én is kartonra gondoltam ! :-D | |||||
| Szamuráj | Adatlap | 549034 | 2013. december 28. 09:46 | ![]() | |
Szia atipepe, Nem annyira nehéz, mint amilyennek tűnik. Gyufaszál helyett a balsafát javaslom, egyszerűbben vágható és csiszolható. Géles pillanatragasztóval érdemes ragasztani. Tetőcserepet készíthetsz kartonpapírból, kb 1 cm-es vastagságú csíkokból, amiket bevagdalsz ollóval és egymásra ragasztasz. Ha sérült tetőt szeretnél, akkor egyenként vágd ki a cserepeket, elég idegölő munka, de megéri. Mediterrán országokban gyakoribb a hullámtető, ezt is olcsón meg lehet oldani, hullámpapírból. Van különböző méretben. Ha rendeltél már, akkor biztosan maradtak papírdobozok, ezek is hullámpapírból vannak, csak le kell óvatosan tépni a felső sima réteget és ott a hullámos rész. Üdv! | |||||
| atipepe | Adatlap | 549032 | 2013. december 28. 09:33 | ![]() | |
Sziasztok ! Az első diorámámat szeretném megcsinálni. Sok videót megnéztem, hogy mit miből érdemes megcsinálni, de a tető elkészítésére nem találtam semmit A tetőlécekre a gyufaszálat gondoltam de cserépre semmi ötletem nincs ! Légyszi segítsetek ! | |||||
| Freddy | Adatlap | 549018 | 2013. december 27. 21:38 | ![]() | |
1:35, a figurák a Dragon 1/35-ös vietkongjai. | |||||
| benq742 | Adatlap | 548966 | 2013. december 27. 14:07 | ![]() | |
:D ezt kiposztolta valaki facebook-ra is mint hírt hogy a világ legnagyobb siklója! XD | |||||
| Sennás | Adatlap | 548924 | 2013. december 26. 21:32 | ![]() | |
| Szamuráj | Adatlap | 548865 | 2013. december 26. 11:00 | ![]() | |
| Szamuráj | Adatlap | 548864 | 2013. december 26. 10:57 | ![]() | |
| neos | Adatlap | 548772 | 2013. december 24. 21:10 | ![]() | |
Boldog Karácsonyt és Makettekben gazdag Új Évet Kívánok mindenkinek! Szamuráj,ez a dió fantasztikus! Még a templom többszörösen ívelt boltozatának a téglái is ki vannak dolgozva... | |||||
| Szamuráj | Adatlap | 548740 | 2013. december 24. 13:33 | ![]() | |
| TAMÁS78 | Adatlap | 548226 | 2013. december 17. 15:46 | ![]() | |
Egy időben, mikor diorámáztam, többek közt egyszerű táblakrétát (amivel az iskolában irkáltak) használtam ilyen célokra. Olcsó, egyszerű vágni, csak nagyon mállik. Ezen pl. lakkos átitatással lehet segíteni. | |||||
| benq742 | Adatlap | 548203 | 2013. december 17. 10:02 | ![]() | |
Köszönöm a kommentet, és a segítséget! | |||||
| migi | Adatlap | 548195 | 2013. december 17. 08:34 | ![]() | |
Igen nem kicsit volt félre érthető , Én mikor csináltam akkor macska almot használtam erre a célra , de minden féle hulladék dirib darab valami is jó amit a kreativitásod meg engedd , nincsenek szabályok , és festhető színtelen ragasztót érdemes használni , A yutube tele van makettezős filmekkel érdemes nézegetni őket rengeteg ötletet el lehet lesni , üdv: migi | |||||
| benq742 | Adatlap | 548193 | 2013. december 17. 08:22 | ![]() | |
Bocsánat mielőtt félreérthető lenne! Úgy értem ismerem a könyvet inkább személyes tapasztalat érdekelne! | |||||
| benq742 | Adatlap | 548191 | 2013. december 17. 08:01 | ![]() | |
Hát köszönöm de ez egyenlőre eddig nem volt túl sok segítség! De azért köszönöm a fáradtságot! | |||||
| Gabusch | Adatlap | 548181 | 2013. december 16. 22:30 | ![]() | |
Hátha valaki nem ismeri. :) militarymodels.co.nz/2012/10/18/awesome-diorama-of-a-truck-in-an-explosion/ | |||||
| Mad_Nick | Adatlap | 548133 | 2013. december 16. 17:12 | ![]() | |
Adóba László könyvét tudnám ajánlani: monty.blog.hu/2009/05/07/konyv_epitsunk_dioramat_1_adoba_laszlo Próbáld megvenni nagyon megéri az árát! | |||||
| benq742 | Adatlap | 548092 | 2013. december 16. 10:45 | ![]() | |
SZiasztok! egy diorámás kérdés! Hogy lehet igazán élethűen az utcára hullott épület és egyéb törmeléket megcsinálni?mi a sorrend az eljárás és a hozzávalók? Addig jutottam hogy csináltam szekrényt asztalt meg mindenféle szobabútort majd összeroncsolom megfelelően őket, csak nem tudom hogy a téglás meg törmelékes részeket miből jó összevariálni és hogy jó felvinni? | |||||
| l3bb | Adatlap | 547974 | 2013. december 15. 10:59 | ![]() | |
Sziasztok! Diorámához a névtáblát ki, hol, hogyan csinálja/csináltatja? Minden részlet, megoldás érdekel. Előre is köszönöm! Üdv.: L3bb | |||||
| Danza | Adatlap | 547783 | 2013. december 12. 09:21 | ![]() | |
Pedig az amit leírtam, szerintem teljesen elképzelhető dolog: "egy offenzíva utáni megpihenéskor dicsőségesen felcsapták rá a zászlókat... mihez tartás végett!" A tank leállítása után azonnal pl... De mindez csak belemagyarázás. Részemről pont ezt a nagy, túl magyarázást akarom elkerülni építéskor. Például én nem úgy építek hogy egy, a történelem egyik általunk is látható képkockáját jelenítsem meg tökéletesen, a valóságnak 100%-ig megfelelően(ezt meghagyom másoknak), hanem egy adott korszakban elképzelhető szituáció hangulatát próbálom meg visszaadni legfőképp magamnak, ha ez esetleg másnak is tetszik, akkor annak örülök. Az egyik (általam)diorámának nevezett valamin szerepel majd egy Jeep, egy 2,5 tonnás teherató és egy M3 carrier amiken nem egyezik az állományjelzés! Hopp! Mert a járgányok már régebben meg voltak csinálva, és most fel tudom használni őket így ahogy vannak. Ezért is biztosan fogok kapni hideget-meleget, de ez legyen a legnagyobb baj. Elnézést az ömlengésemért, de ez kikívánkozott belőlem. Szamuráj: Nagyon jó lesz! Várom a folytatást! Igen jól ki lesz dolgozva! | |||||
| Israti71 | Adatlap | 547747 | 2013. december 11. 18:18 | ![]() | |
Nagyon ott van...egyre jobb. | |||||
| Freddy | Adatlap | 547725 | 2013. december 11. 14:10 | ![]() | |
Én általában egy képpel megelégszem, az én témáimnak legtöbbször nem is lehet olyan részletesen utánanézni, mint a ww2 német páncélos fegyvernemnek. Ha nincs fénykép, akkor viszont legyen józan ész szerint valószínű a dolog: egy tank, ami egyszerre akar látszani és nem látszani, számomra nem az. Gabusch: hát éppen ez az, a zöld Pantherek korában a németek már nagyon nem akartak felülről látszódni sehogy, mert a légifölény a szövetségesek oldalán volt. Szamuráj: nagyon szép lesz! | |||||
| Szamuráj | Adatlap | 547721 | 2013. december 11. 13:43 | ![]() | |
| Gabusch | Adatlap | 547719 | 2013. december 11. 13:34 | ![]() | |
A zászlót szerintem a vízszintes felületekre tették, hogy fentről (és csak onnan) látszódjon, hova tartozik, mielőtt kissé meg találják szórni. Tehát elvileg a kettő futhat együtt, bár az antennára a kis zászló tényleg enyhe túlzásnak tűnik. A nagy az oldalán mondható, hogy kicsúszott a tetején a lomb alól. | |||||
| Danza | Adatlap | 547716 | 2013. december 11. 13:07 | ![]() | |
Szerintem meg jó lett így ahogy van! Attól hogy esetleg nincs róla fénykép, még létezhetett ilyen állapotban. pl. egy offenzíva utáni megpihenéskor dicsőségesen felcsapták rá a zászlókat... mihez tartás végett! Ha meg nem létezett pont ugyanezzel a kinézettel, hát ki nem sz... le! Lényeg hogy jó lett! Részemről az is lehet jó alkotás ami az ember fantáziájának szüleménye, és nem csak az ami tökéletesen pontos mása egy valaha létezett járgánynak. Például én úgy építek, hogy nem törekszem a teljes élethűségre. Nem nyomozok utána hogy az adott számú tanknak abban az adott percben merre állt a csöve, és merről fújta a szél a zászlót! ...és mégis jól érzem magam amikor készen van. Ha ez baj, dobáljatok meg kövekkel! :) Jó lett a tank, várom a hozzá épülő diorámát is! :) | |||||
| Freddy | Adatlap | 547714 | 2013. december 11. 12:54 | ![]() | |
Mint makett, tetszik, de egy tankra vagy lombot tesznek, hogy ne látszódjon, vagy zászlót, hogy látszódjon. A kettő együtt olyan mint a rendőr éjjeliszekrényén az üres és a teli pohár, ha szomjas lenne éjszaka, meg ha nem lenne szomjas. Persze, ha van róla fénykép, akkor miért ne. | |||||
| Reggio | Adatlap | 547709 | 2013. december 11. 11:32 | ![]() | |
| Reggio | Adatlap | 547644 | 2013. december 10. 14:14 | ![]() | |
Köszönöm szépen kolléga úr :)! | |||||
| Danza | Adatlap | 547634 | 2013. december 10. 09:00 | ![]() | |
Ahogy mondtam is: Nagyon szuper! :) | |||||
| Reggio | Adatlap | 547599 | 2013. december 9. 17:59 | ![]() | |
