Tudnátok segíteni?
amp;nbsp
  Tovább >>>
181., 182.
romsitsa 650228 ma 13:06
Hello,
bőrlyukasztó, vagy szerezz egy darab rézcsövet (pl. tollbetét) vágd egyenesre és élezd meg a peremét. kalapáccsal beütöd, egy kisebb átmérőjű rúddal kinyomod a korongot a csőből.
Á
lacipapa 650226 ma 13:03
Bőr lyukasztó,már 2mm-től is lehet kapni.
bloke 650224 ma 12:23
Köszönöm szépen. A szerszám zseniális!
Sennás 650223 ma 12:23
Csak kérdem, és milyen anyagból kéne kivágni? Esetleg kiütöd utána kézzel nem tudod kisebbre venni a méretét csiszolva? Látszó alkatrész lesz?
novarock 650222 ma 12:22
Csak egy ötlet,
a youtube-on találhatsz videókat ha beütöd "how to zimmerit"
pl: www.youtube.com/watch
laja 650221 ma 12:17
Az én lyukasztóm 5mm-es korongokat csinál és az nagy.
Rumcájsz_52 650220 ma 12:15
Szia bloke
Ha átnézel a Makettező ABC-be (baloldalt kék mezőben) ott a lista végén van leírás hogy lehet zimmeritezéshez házilag szerszámot készíteni. Ha a nyitó-oldalon válogatsz kicsit a makettépítési leírások között, biztos találsz a témához további segítséget is, mások is gyártottak már házilag zimmerites makettet.
Üdv R.
bloke 650218 ma 11:51
Sziasztok! Új vagyok a fórumon, remélem jó helyen teszem fel a kérdésem. Zimmeritet szeretnék egy 1/72-es Elefantra. Azon gondolkodtam, hogy azt a módszert választom, hogy "megolvasztom" a felületet ragasztóval, vagy pedig polisztirolt feloldok és azt kenem rá. Egy angol nyelvű fórumon a metil etil keton nevű anyagot írták erre a legalkalmasabbnak (esetleg aceton mint alternatíva). Jó ötlet vagy inkább máshogy csináljam?
Sennás 650213 ma 11:35
3mm? esetleg 4 nem lehet:)(kurv@r@ nem tudom a nevét) amikor az A4 lapot lefüzik és iratmappába teszik van az a kézi jukasztó na az ekkorát csinál. Még a vastag 1mm stirolt is viszi:)
atika 650212 ma 11:31
Körkiütőnek hívják, angolul punch and die set.
laja 650211 ma 11:21
Létezik valami szerszám amivel kicsi, kb 3mm átmérőjű korongokat lehet kivágni, vékony kb 1mm vastag anyagból?
Sennás 650201 tegnap 16:53
Köszi TAMÁS!
Laci nem 2.5mm akartál írni már az is 88mm azt is elég megemelni ha van vagy 220cm hosszú. de megoldom!
lacipapa 650200 tegnap 16:21
3.2-3.5mm-el nem tévedsz sokat.
TAMÁS78 650199 tegnap 15:42
Sennás 650198 tegnap 15:14
Teherauto_vonorud__vontatorud_elado_217101245107158
Teherauto_vonorud__v...
Helló egy 3(5)tonna teherbírású vontató rúd mekkora átmérőjű? Gyártanék 1et majd az IFA-ra csak nem tudom milyen "vastag". Köszönöm Sennás
laja 650123 2018. október 18. 10:17
Nem a saját kereke fújására gondoltam. Hanem pl egy gazdasában vagy akkoriban egy kisebb TSZ-ben különböző gépek, járművek, vontatmányok kerekének fújására.
Sennás 650116 2018. október 17. 22:42
Helló. Én meg "Tüzépes" IFA-t szeretnék:) Vass plató 5m³ sódert kivisz házhoz! Még az se baj hogy csak két oldalra billent:) A 2.tartály jó "kerékfújásra" de ez nem medvetalpas gumi hogy "önfujó" legyen. Nem tudom.
laja 650114 2018. október 17. 22:03
Tuti nem gyári a 2. légtartály. Valami házi barkács szakkör, lehet hogy kerekeket fújt fel a 2. tartállyal és így nem kellett megvárnia amíg újra termeli a rendszer a levegőt. Ki tudja a 60-as 70-es években mire lehetett jó egy ilyen tartály a tanyavilágban vagy valami kis faluban,
laja 650113 2018. október 17. 21:55
Amennyire én emlékszem pótkocsis Ifákat leggyakrabban a mezőgazdaságban használtak Pl: aratáskor a termény szállítására, széna bála, trágya, szállításkor. Vagy bútor és hasonlók szállítására. Gondolom ez azért lehetett mert talán nem voltak igazán erősek a maguk kb 4,5tonnás teher bírásukkat. Ami pl egy Zil 130 esetében 6tonna.
Sennás 650111 2018. október 17. 21:23
4298285432_43b4e3106b_b
4298285432_43b4e3106...
Bocs akkor ez pótkocsi:) de mi a csának tett rá 2 tartályt?
Rumcájsz_52 650106 2018. október 17. 20:23
Hát ennyire az IFA-t nem ismerem, de utánfutót soha nem láttam mögötte legfeljebb pótkocsit. Azt is elég ritkán, nagy többségük szerintem szólóban járt.
R.
pmheros 650102 2018. október 17. 18:34
"érdekelne vagy bármilyen megoldás!"-ra írom: az intech, és az olcsó Mistercraft is Hasegawa koppintás
Üdv.: pmheros
Sennás 650100 2018. október 17. 17:59
légtartály
légtartály
Az tökéletes! Még valami ezen a régi képen miért van 2db légtartály? Így tuti nem "gyári" esetleges utánfutó miatt?
Rumcájsz_52 650099 2018. október 17. 17:48
Igen, kb. olyan 6-7cm lehetett, több nemigen, mert akkor már csak 50-60-es tempónál is levitte volna a cúg a sofőr fejét. :-)
R.
Sennás 650098 2018. október 17. 17:10
Köszönet Rumcájsz! Érthető. Annyit esetleg ez kinyitva (3kép-mindenütt nyitva) akkor mekkora távolság lehet? 1:35ben 2mm(7cm) az úgy még megfelelő?
Rumcájsz_52 650097 2018. október 17. 17:02
Szia Sennás
Nekem úgy tünik, hogy ez az IFA tetőszellőző ugyanaz, mint régen a buszokon is volt. Nincs semmiféle zsanér egyik oldalon sem, hanem nézd meg a 650067-en a belső fotót: a tetőbe épített kerethez kapcsolódó rövidebb karokba 1-1 előfeszített nyomórugó volt beépítve, a hosszabbik összekötő rúd pedig 1-1 függőleges még rövidebb fix rúddal volt a szellőző-tetőhöz bekötve. Alsó, zárt helyzetbe állítva a rugók lefelé nyomva zárva tartották a tetőt (1. kép), felfelé pedig a középső összekötő kart az előfeszített rugók ellen felnyomva lehetett nyitni a tetőt - de a nyitási lehetőség csak pár centi volt. A másik két fotón is látszik, hogy a szellőzőt aszimmetrikusan is lehetett nyitni - de bármelyik irányban, tehát lehetett olyan, hogy csak egyik oldalt van nyílás (2. kép). De lehetett úgy is nyitni, hogy a szellőző körben mindenütt nyitva legyen, párhuzamosan kiemelve a kocsi tetejéből, ilyenkor körben mindenhol azonos szélességű volt a nyílás (3, kép), amennyit a kirugózott rövidebb karok lehetővé tettek (ezek gyakorlatilag kis teleszkópos dugattyúk voltak). Legalábbis a buszokon így volt.
Üdv R.
Sennás 650091 2018. október 17. 13:52
Na az irányt értem, csak a karok meg a zsanér hejzete nem tiszta. Csak levadászok már egy IFA-t az utcán:) köszi
lacipapa 650087 2018. október 17. 13:34
Gabi!
Elől-hátul teljesen föl,v. elől v. hátul föl.Ahogy a 2. és 3. képen is látható.
Jobb és bal oldalon volt 2-2 kar,előre,hátra a tető nyílás két oldalán.Azon mozdult a tető a megfelelő irányba.
laja 650083 2018. október 17. 12:59
Szia4
Köszönöm neked is mindenképpen kipróbálom.
sajti 650081 2018. október 17. 12:41
44326094_1883262491721158_7575338178517663744_o
44326094_18832624917...
Sziasztok! Egy ilyen készletből lenne szükségem a kabin tetőre cak-pakk...az enyémet bemyelte a lakás...elrontott makett is érdekelne vagy bármilyen megoldás! Köszönöm!
sajti73@gmail.com
badboy 650080 2018. október 17. 12:32
vagy 25 évvel ezelőtt voltam rakodó egy IFA-n, úgy emlékszem 4 zsanér volt a szellőzőn, jobb-bal, elől -hátul, fel lehetett nyitni balra, jobbra, előre, hátra, teljesen ha jól emlékszem. Sajnos felénk eltűntek az IFA-k, azt nem ígérem, hogy fénykép is lesz.
badboy
Gabusch 650079 2018. október 17. 12:25
Ahogy Rod666 írja, azzal a megoldással kb. egy perc alatt lehet csinálni egy fűrészt. Fogsz egy tetszőleges pengét - a többkésesekben lévő is jó -, megfogod egy fogóval és késsel, vagy a nagyobbik fajta snitzerrel (én azzal szoktam) megcsapkodod az élét. Nem tart ugyan feltétlenül soká, de pár vágást azért kibír és olcsó megoldás.
laja 650078 2018. október 17. 12:22
Köszi ezt kipróbálom gyorsnak és egyszerűnek tűnik a dolog. Ha nem sikerül sem buktam sokat. Bár tartok attól hogy az ütögetéstől kiszélesedik a penge éle.
Laja
laja 650076 2018. október 17. 12:19
Nekem éppen kis távot kellene vágnom vele, úgyhogy tökéletes lenne de rohadt nagy meló ilyen módon befogazni. Sajnos mint a többségünk én is krónikus időhiányban szenvedek, plussz nincs fejre rögzíthető nagyítóm sem állványos.Ollóval próbáltam de azzal túl nagy fogakat sikerült vágni. De természetesen köszönöm a hozzászólást, a tanácsot.
Laja
rod666 650075 2018. október 17. 11:36
Bocs, nem neked ment, hanem lajának.
rod666 650074 2018. október 17. 11:35
Késsel sűrűn megütögeted az élét.
Lorco 650073 2018. október 17. 10:20
én a pengét satuba fogva, nagyítóval a fejemen, szikével vagdostam be szép egyenletesen.
Kb. négy éve használok egy kettévágott pengét, tehát két fűrészecskét :)
Nagy távolságokat nem vág pontosan, mivel hajlik, de kisebbekhez teljesen megfelel.
Üdv: Lorco
laja 650072 2018. október 17. 10:10
Hogy csinálsz fogakat a borotva pengére?
Gabusch 650070 2018. október 17. 10:04
Megkérdeztem hozzáértő barátomat a sisakról. Itt a válasz:
"A képen egy 50 M. sisak van. A hátulja van lefotózva (kívülről) így nem tudni mi lehet a homlokrészén. Ha van rajta vörös csillagos matrica, akkor 6 - 8 E Ft-ot is tudhat, attól függően, milyen állapotú az embléma, ha nincs rajta, akkor 2 - 4 E Ft max. Belül szép. A bélyegző alapján 1954-es a raktározási időpontja."
Sennás 650067 2018. október 17. 01:46
BIG_0007668188
BIG_0007668188
ifaw50lapv_01
ifaw50lapv_01
30221040811_7acb25cf81_b
30221040811_7acb25cf...
Urak van valakinek IFA W50 az udvarán?:) Hogy nyílik a tető szellező/kibúvó( mi a rendes neve?) Hogy néz ki a zsanér hány irànyba nyílik 2/3?
Köszönöm Sennás
ZsBalage 650064 2018. október 16. 22:59
IMG_20181015_224251
sisak külső
IMG_20181015_224251
IMG_20181015_224313
sisak belső
IMG_20181015_224313
IMG_20181015_224350
azonosító
IMG_20181015_224350
Nem teljesen makettet érintő kérdés (ezért elnézést), de katonai vonulatú. A kezem közé akadt a képen látható rohamsisak, amelyen szeretnék túladni. Abban tudtok segíteni, hogy pontosan melyik nemzeté / mikori lehet és mennyit érhet?
bisza 649850 2018. október 12. 10:01
Segítséget szeretnék kérni tőletek. Kinéztem a Meng yun mo retuspisztolyt magamnak, de nem tudok róla semmit. Nincs valakinek infója, hogy milyen minőségű? Vagy inkább ennyiért már egy evolution? Megmondom őszintén az ára meggyőző így a kettő az egyben készletért és szimpatikus is a Meng stuki.
truth 649783 2018. október 9. 19:50
Nem rossz cucc, nekem is van hasonló, 2 db de azt sajnálnám szétvágni és sokáig tartott míg ideért :)
www.aviationmegastore.com/
Megpróbálkozom a sima pengével, azért nem kár.
badboy 649782 2018. október 9. 19:06
1608_rd
1608_rd
Akkor a kép
badboy 649781 2018. október 9. 19:05
Egy kis segítséget kérek. Ha valakinek megvan a következő makett, megköszönném ha lemérné a brit felségjelzések átmérőjét. Köszi
badboy
Elnar 649780 2018. október 9. 18:12
truth 649774 2018. október 9. 16:20
Hú és mennyire triviális. Bevallom férfiasan még sosem vágtam borotvapengét :)
Köszi a tanácsokat!
Tibcsi 649771 2018. október 9. 15:38
truth 649770 2018. október 9. 15:09
A hegyesre vágott borotvapenge nem rossz ötlet. Mivel tudok borotvapengét vágni?
romsitsa 649769 2018. október 9. 12:29
Borotvapenge, hegyesre vágva. Ha az ajtó a lemez síkjaban van, akkor cserelnem a lemezt is, úgy egyből stimmelni fog az anyagvastagság.
Údv
Á
  Tovább >>>
181., 182.
