Tudnátok segíteni?
amp;nbsp
  Tovább >>>
181., 182.
laja 650123 tegnapelőtt 10:17
Nem a saját kereke fújására gondoltam. Hanem pl egy gazdasában vagy akkoriban egy kisebb TSZ-ben különböző gépek, járművek, vontatmányok kerekének fújására.
Sennás 650116 2018. október 17. 22:42
Helló. Én meg "Tüzépes" IFA-t szeretnék:) Vass plató 5m³ sódert kivisz házhoz! Még az se baj hogy csak két oldalra billent:) A 2.tartály jó "kerékfújásra" de ez nem medvetalpas gumi hogy "önfujó" legyen. Nem tudom.
laja 650114 2018. október 17. 22:03
Tuti nem gyári a 2. légtartály. Valami házi barkács szakkör, lehet hogy kerekeket fújt fel a 2. tartállyal és így nem kellett megvárnia amíg újra termeli a rendszer a levegőt. Ki tudja a 60-as 70-es években mire lehetett jó egy ilyen tartály a tanyavilágban vagy valami kis faluban,
laja 650113 2018. október 17. 21:55
Amennyire én emlékszem pótkocsis Ifákat leggyakrabban a mezőgazdaságban használtak Pl: aratáskor a termény szállítására, széna bála, trágya, szállításkor. Vagy bútor és hasonlók szállítására. Gondolom ez azért lehetett mert talán nem voltak igazán erősek a maguk kb 4,5tonnás teher bírásukkat. Ami pl egy Zil 130 esetében 6tonna.
Sennás 650111 2018. október 17. 21:23
4298285432_43b4e3106b_b
4298285432_43b4e3106...
Bocs akkor ez pótkocsi:) de mi a csának tett rá 2 tartályt?
Rumcájsz_52 650106 2018. október 17. 20:23
Hát ennyire az IFA-t nem ismerem, de utánfutót soha nem láttam mögötte legfeljebb pótkocsit. Azt is elég ritkán, nagy többségük szerintem szólóban járt.
R.
pmheros 650102 2018. október 17. 18:34
"érdekelne vagy bármilyen megoldás!"-ra írom: az intech, és az olcsó Mistercraft is Hasegawa koppintás
Üdv.: pmheros
Sennás 650100 2018. október 17. 17:59
légtartály
légtartály
Az tökéletes! Még valami ezen a régi képen miért van 2db légtartály? Így tuti nem "gyári" esetleges utánfutó miatt?
Rumcájsz_52 650099 2018. október 17. 17:48
Igen, kb. olyan 6-7cm lehetett, több nemigen, mert akkor már csak 50-60-es tempónál is levitte volna a cúg a sofőr fejét. :-)
R.
Sennás 650098 2018. október 17. 17:10
Köszönet Rumcájsz! Érthető. Annyit esetleg ez kinyitva (3kép-mindenütt nyitva) akkor mekkora távolság lehet? 1:35ben 2mm(7cm) az úgy még megfelelő?
Rumcájsz_52 650097 2018. október 17. 17:02
Szia Sennás
Nekem úgy tünik, hogy ez az IFA tetőszellőző ugyanaz, mint régen a buszokon is volt. Nincs semmiféle zsanér egyik oldalon sem, hanem nézd meg a 650067-en a belső fotót: a tetőbe épített kerethez kapcsolódó rövidebb karokba 1-1 előfeszített nyomórugó volt beépítve, a hosszabbik összekötő rúd pedig 1-1 függőleges még rövidebb fix rúddal volt a szellőző-tetőhöz bekötve. Alsó, zárt helyzetbe állítva a rugók lefelé nyomva zárva tartották a tetőt (1. kép), felfelé pedig a középső összekötő kart az előfeszített rugók ellen felnyomva lehetett nyitni a tetőt - de a nyitási lehetőség csak pár centi volt. A másik két fotón is látszik, hogy a szellőzőt aszimmetrikusan is lehetett nyitni - de bármelyik irányban, tehát lehetett olyan, hogy csak egyik oldalt van nyílás (2. kép). De lehetett úgy is nyitni, hogy a szellőző körben mindenütt nyitva legyen, párhuzamosan kiemelve a kocsi tetejéből, ilyenkor körben mindenhol azonos szélességű volt a nyílás (3, kép), amennyit a kirugózott rövidebb karok lehetővé tettek (ezek gyakorlatilag kis teleszkópos dugattyúk voltak). Legalábbis a buszokon így volt.
Üdv R.
Sennás 650091 2018. október 17. 13:52
Na az irányt értem, csak a karok meg a zsanér hejzete nem tiszta. Csak levadászok már egy IFA-t az utcán:) köszi
lacipapa 650087 2018. október 17. 13:34
Gabi!
Elől-hátul teljesen föl,v. elől v. hátul föl.Ahogy a 2. és 3. képen is látható.
Jobb és bal oldalon volt 2-2 kar,előre,hátra a tető nyílás két oldalán.Azon mozdult a tető a megfelelő irányba.
laja 650083 2018. október 17. 12:59
Szia4
Köszönöm neked is mindenképpen kipróbálom.
sajti 650081 2018. október 17. 12:41
44326094_1883262491721158_7575338178517663744_o
44326094_18832624917...
Sziasztok! Egy ilyen készletből lenne szükségem a kabin tetőre cak-pakk...az enyémet bemyelte a lakás...elrontott makett is érdekelne vagy bármilyen megoldás! Köszönöm!
sajti73@gmail.com
badboy 650080 2018. október 17. 12:32
vagy 25 évvel ezelőtt voltam rakodó egy IFA-n, úgy emlékszem 4 zsanér volt a szellőzőn, jobb-bal, elől -hátul, fel lehetett nyitni balra, jobbra, előre, hátra, teljesen ha jól emlékszem. Sajnos felénk eltűntek az IFA-k, azt nem ígérem, hogy fénykép is lesz.
badboy
Gabusch 650079 2018. október 17. 12:25
Ahogy Rod666 írja, azzal a megoldással kb. egy perc alatt lehet csinálni egy fűrészt. Fogsz egy tetszőleges pengét - a többkésesekben lévő is jó -, megfogod egy fogóval és késsel, vagy a nagyobbik fajta snitzerrel (én azzal szoktam) megcsapkodod az élét. Nem tart ugyan feltétlenül soká, de pár vágást azért kibír és olcsó megoldás.
laja 650078 2018. október 17. 12:22
Köszi ezt kipróbálom gyorsnak és egyszerűnek tűnik a dolog. Ha nem sikerül sem buktam sokat. Bár tartok attól hogy az ütögetéstől kiszélesedik a penge éle.
Laja
laja 650076 2018. október 17. 12:19
Nekem éppen kis távot kellene vágnom vele, úgyhogy tökéletes lenne de rohadt nagy meló ilyen módon befogazni. Sajnos mint a többségünk én is krónikus időhiányban szenvedek, plussz nincs fejre rögzíthető nagyítóm sem állványos.Ollóval próbáltam de azzal túl nagy fogakat sikerült vágni. De természetesen köszönöm a hozzászólást, a tanácsot.
Laja
rod666 650075 2018. október 17. 11:36
Bocs, nem neked ment, hanem lajának.
rod666 650074 2018. október 17. 11:35
Késsel sűrűn megütögeted az élét.
Lorco 650073 2018. október 17. 10:20
én a pengét satuba fogva, nagyítóval a fejemen, szikével vagdostam be szép egyenletesen.
Kb. négy éve használok egy kettévágott pengét, tehát két fűrészecskét :)
Nagy távolságokat nem vág pontosan, mivel hajlik, de kisebbekhez teljesen megfelel.
Üdv: Lorco
laja 650072 2018. október 17. 10:10
Hogy csinálsz fogakat a borotva pengére?
Gabusch 650070 2018. október 17. 10:04
Megkérdeztem hozzáértő barátomat a sisakról. Itt a válasz:
"A képen egy 50 M. sisak van. A hátulja van lefotózva (kívülről) így nem tudni mi lehet a homlokrészén. Ha van rajta vörös csillagos matrica, akkor 6 - 8 E Ft-ot is tudhat, attól függően, milyen állapotú az embléma, ha nincs rajta, akkor 2 - 4 E Ft max. Belül szép. A bélyegző alapján 1954-es a raktározási időpontja."
Sennás 650067 2018. október 17. 01:46
BIG_0007668188
BIG_0007668188
ifaw50lapv_01
ifaw50lapv_01
30221040811_7acb25cf81_b
30221040811_7acb25cf...
Urak van valakinek IFA W50 az udvarán?:) Hogy nyílik a tető szellező/kibúvó( mi a rendes neve?) Hogy néz ki a zsanér hány irànyba nyílik 2/3?
Köszönöm Sennás
ZsBalage 650064 2018. október 16. 22:59
IMG_20181015_224251
sisak külső
IMG_20181015_224251
IMG_20181015_224313
sisak belső
IMG_20181015_224313
IMG_20181015_224350
azonosító
IMG_20181015_224350
Nem teljesen makettet érintő kérdés (ezért elnézést), de katonai vonulatú. A kezem közé akadt a képen látható rohamsisak, amelyen szeretnék túladni. Abban tudtok segíteni, hogy pontosan melyik nemzeté / mikori lehet és mennyit érhet?
bisza 649850 2018. október 12. 10:01
Segítséget szeretnék kérni tőletek. Kinéztem a Meng yun mo retuspisztolyt magamnak, de nem tudok róla semmit. Nincs valakinek infója, hogy milyen minőségű? Vagy inkább ennyiért már egy evolution? Megmondom őszintén az ára meggyőző így a kettő az egyben készletért és szimpatikus is a Meng stuki.
truth 649783 2018. október 9. 19:50
Nem rossz cucc, nekem is van hasonló, 2 db de azt sajnálnám szétvágni és sokáig tartott míg ideért :)
www.aviationmegastore.com/
Megpróbálkozom a sima pengével, azért nem kár.
badboy 649782 2018. október 9. 19:06
1608_rd
1608_rd
Akkor a kép
badboy 649781 2018. október 9. 19:05
Egy kis segítséget kérek. Ha valakinek megvan a következő makett, megköszönném ha lemérné a brit felségjelzések átmérőjét. Köszi
badboy
Elnar 649780 2018. október 9. 18:12
truth 649774 2018. október 9. 16:20
Hú és mennyire triviális. Bevallom férfiasan még sosem vágtam borotvapengét :)
Köszi a tanácsokat!
Tibcsi 649771 2018. október 9. 15:38
truth 649770 2018. október 9. 15:09
A hegyesre vágott borotvapenge nem rossz ötlet. Mivel tudok borotvapengét vágni?
romsitsa 649769 2018. október 9. 12:29
Borotvapenge, hegyesre vágva. Ha az ajtó a lemez síkjaban van, akkor cserelnem a lemezt is, úgy egyből stimmelni fog az anyagvastagság.
Údv
Á
rod666 649763 2018. október 9. 09:45
Borotvapengéből készített fűrész? Az elég vékony...
truth 649758 2018. október 9. 09:07
Sziasztok! Eszközválasztásban kérnék segítséget. 1:72-es Harcjármüröl szeretném "eltávolítani" a gyárilag csukva öntött fedelet (nyitottra cserélném).
Milyen szerszámmal lehet a legszebben levágni? Az jó ötlet hogy panelvonalazóval jó mélyen körbekarcolom a panelvonalak mentén és szikével elvágom amikor már vékony a müanyag? Van valamilyen jobb célszerszám erre amivel precizebben tudnám az eltávolítást megcsinálni?
Sennás 649626 2018. október 6. 20:48
4c023fdbab81b17b68bda48c30a46ebc
4c023fdbab81b17b68bd...
211601-13385-97-pristine
211601-13385-97-...
Keresnék Urak 1:35 méretben 2db modern HMMWV ülést.Másolt,kimaradt, minden érdekel! Köszönöm Sennás
slaviamarksman 649558 2018. október 5. 11:59
Tiszteletem Lacipapa
Kép is van már róla
jeepdraw.com/images/jeepdraw/pauls/214852-011.jpg
Köszönöm . Jó szerencsét ! Vörd písz
lacipapa 649557 2018. október 5. 11:38
Szervusz!
Nem engem kérdeztél,de,az üzemanyag tartály.Fel kell hajtani az ülés párnát és ott a beöntő nyílás.
slaviamarksman 649556 2018. október 5. 11:26
Köszönöm kedves Zoltán
MB makettem van ( építetlenül dobozba ) de azt nézegetve sose merült még fel bennem , hogy nem látok töltőnyílást ...Az viszont már régóta foglalkoztat , hogy mi az a doboz a sofőr ülése alatt :-D . Még egyszer köszönöm a segítséget . Jó szerencsét ! Vörd písz . Lajos
Nagyzo 649555 2018. október 5. 10:56
Nagyzo 649553 2018. október 5. 10:50
Alighanem a sofőrülés alatt, de talán lesz, aki biztosan tudja.
slaviamarksman 649552 2018. október 5. 10:43
Tiszteletem kedves Makettezők
Tudnátok segíteni ( esetleg képpel is ) ?
A fórumban látható 6 személyes Jeep tipusnak hol lehet az üzemanyag töltő nyílása ? A képeken nem látom :-( és más erről a típusról készült képeken se ( igaz képek se nagyon vannak )
forums.g503.com/viewtopic.php
Előre is köszönöm a segítséget . Jó szerencsét ! Vörd písz . Lajos
laja 649005 2018. szeptember 20. 11:35
A Molotow markert választottam
rod666 648335 2018. augusztus 28. 09:29
Két dolgot tudsz használni. Az egyszerűbb (és nagyobb felületeknél jobban használható) megoldás a Bare Metal Foil (BMF), ezt Szűcs Lacinál (automakett.hu) tudsz venni.
A másik, hogy veszel Molotow filcet, ezt is tusz onnan rendelni.
laja 648299 2018. augusztus 27. 17:23
Valaki meg tudná mondani hogy melyik gyártó fényes fehér festéke takar, fed a legjobban?
Létezik olyan festék ami jobban hasonlít a krómozásra mint a revell csillámporos borzalma?
Köszönöm
Tibcsi 648280 2018. augusztus 27. 11:38
Ennél jobbat egyelőre nem találtam, de több a semminél. :)
www.youtube.com/watch
Gorbils 648274 2018. augusztus 27. 09:18
9ed5309b0b7c2ee051395e080fcaa221
9ed5309b0b7c2ee05139...
11005a7f99782d294e3539994e852339
11005a7f99782d294e35...
SNR-75M3-UV-Van-MiroslavGyurosi-1S
SNR-75M3-UV-Van-...
SNR-75M3-UV-Van-MiroslavGyurosi-2S
SNR-75M3-UV-Van-...
SNR-75M3-UV-Van-MiroslavGyurosi-3S
SNR-75M3-UV-Van-...
KERESEK 1/72 dvina, volhov rakétát és cabinokat bármilyen megoldás érdekel ! Azok jelentkezését is várom akik tudják hol tudom beszerezni!
kalmandorogi@gmail.com
üdv Gorbils
pigasos78 648252 2018. augusztus 26. 18:16
Az utolsó mondat hekyesen:
Van valakinek esetleg dobozbontós képe, linkje?...
Csak ez a kib@szott telefon mindent átír... :)
  Tovább >>>
181., 182.
