Motorok
A kétkereküek világa
  Tovább >>>
101., 102., 103., 104., 105., 106., 107., 108., 109., 110., 111., 112., 113., 114., 115., 116., 117., 118., 119., 120.
szibe 668326 ma 15:04
Rendben akkor inkább nem próbálkozok vele.Veszek inkább újat.
vlevi 668271 tegnapelőtt 20:59
Festő szalagtól óva intenélek.
Mivel nem tudom pontosan milyen, ezért feltételezem a legrosszabbat, hogy túlságosan ragad, és feltépi az alatta lévő festéket, de, ha le is jön, akkor valami nyúlós ragasztó ott marad utána, amit nem tudsz a makettről levakarni.
Egyszer volt nekem valami rózsaszín, 2-3 centi széles, kimondottan gyengén ragadó festőszalag, az jó volt. De az tényleg annyira gyengén tapadt, hogy nem mindíg maradt meg a felületen. Viszont tényleg tudtam vele dolgozni, mert rugalmas volt, olyan volt, mintha valamiféle szövet lenne (persze nem az volt, csak olyasmi).
Nem vagyok 100%-ig biztos benne, hogy ez volt, de nagyon hasonlít rá.
www.festekes.hu/tesa-precision-sensitive-szenzitiv-szalag-25x30/
szibe 668268 tegnapelőtt 20:23
Köszönöm a tanácsokat és a videókat.A kék kocsi alapozva lett a pirosnál viszont szerintem nem lett.Szabadon választott,vagy időjárásnak nincs kitéve ezért nem kötelező?A régi maszkoló szalagomat nem találtam.A festő szalag is jó erre a célra?Majd jelenkezem ha haladok vmit.Nem ez lesz a leggyorsabb épìtés itt a fórumon.
Üdv szibe
vlevi 668214 2020. január 21. 12:03
youtu.be/SqcPjqC9UL4
Ez egy másik példa. Itt a készítő nem kapkod olyan gyorsan akezevel,és itt már nekem szemre jóval vastagabbnak tűnik a festés.
Persze ebben a két videóban könnyebb a feladat, mint nálad, mert egy teljes autót egyben fújnak le.
vlevi 668213 2020. január 21. 12:00
youtu.be/v7NH5iZX7Lk
Nézd meg, hogy először csak egy nagyon vékony fedő réteget visz fel, szinte csak ködölve a festéket, egyáltalán nem fed.
Aztán a következő réteg már a tényleges szint adja.
Az is fontos, hogy a festést a makett felülete előtt kezdd el, és csak utána fejezd be. Ez azért kell, mert amikor fújni kezdesz, akkor a spray köp egy nagyot, és csak utána egyenletes a szórás.
vlevi 668212 2020. január 21. 11:52
Spray festésnél gyakorolj előtte, mert nagy a nyomás, rengeteg festék jön ki belőle.
Gyorsan kell mozgatni a flakont, hogy minél kevesebb festékkel, több rétegben fújd le.
Bobafett 668207 2020. január 21. 09:52
Szia! Ha csak ennyire jön szét akkor kénytelen leszel maszkolni. Elég sok mindent meg lehet majd igy festeni. Az, hogy a festék különböző márka az nem baj. Tamiya TS spray az rendben van.Vékony rétegekben szépen lehet vele fújni. Tamiya Akril az ok. Nagyrészt én is azzal dolgozom. Igen, a végén kell lakkozni, persze igy, hogy sok dolog egyben van, picit macerásabb lesz, mert vannak olyan részek, amik inkább félfényes lakkot kivánnának. Azt gondolom, a legjobb barátod most a maszkoló szalag lesz. :) Üdv,
szibe 668181 2020. január 20. 16:48
Szia Bobafett!
Még olyan kérdésem lenne,hogy az nem baj ha a festék különböző márka?Revel,humbrol,de nincs meg minden szìn és akkor már a tamiya festéket venném.Nagyobb felületekre a ts-t,mert nincs festékpiszolyom
Mi a véleményed?
Üdv:szibe
szibe 668178 2020. január 20. 15:16
Kormány
Kormány
Hátsó sárvédő
Hátsó sárvéd
Blokk
Blokk
Hátsó kerék
Hátsó kerék
Első kerék
Első kerék
Nem igazán jött szét a fagyasztás hatására.Marad az ecset.Matt szìneket használjak és a végén kell lefújni fényes lakkal ha jól gondolom?
Bobafett 668053 2020. január 17. 09:17
A csavarok miatt elég jól szét tudod szedni még ebben az állapotban. A hátsó lengőkart és a kereket ki tudod szedni, a gumi lejön a felniről. A motort szintén ki tudod csavarozni. A ami a motorra rá van ragasztva azt esetleg meg lehet próbálni egyes darabokat szikével, hátha megmozdul és lejön. Innen nézve a vázat, lengőkart, kereket le tudod festeni. A motor nagy része, illetve az egyebek is festhetők, ráadásul ez utóbbiak az idom alatt nem is fognak nagyon látszani, úgyhogy én úgy látom nincs veszve minden, lehet még vele kezdeni valamit.
szibe 668046 2020. január 16. 18:34
Yamaha
Még nincs szétcsavarozva,de ìgy néz ki egyenlőre.Szétszedem és megy estére a fagyóba.
Yamaha
Doboz
Doboz
Szia!Köszönöm a gyors választ.Megpróbálom feltölteni hogyan is néz ki.
Üdv:Zoli
Bobafett 668034 2020. január 16. 13:43
Nehéz kérdés, mert a makettezéshez használt ragasztók tulajdonképpen összeolvasztják a két darabot. Vannak azonban trükkök,amik működhetnek. Pl. acetonos körömlakk polírozó folyadék, vagy a makett ragasztott darabjainak mélyhűtőben történő fagyasztása után a ragasztott felületek szétpattanhatnak. FONTOS! Ezeket külföldi fórumokon olvastam, személyes tapasztalatom nincsen, nem próbáltam. Nem is fogom. Elvileg működnek, de biztosan nem tudok. Személy szerint megpróbálnám maszkoló szalaggal maszkolgatni a ragasztott elemeket és úgy festeni. Nem tudom mennyire van összerakva már a motor, de mivel sok része csavaros ezért elég jól szét lehet szedni akár egy maszkolásos festéshez.
szibe 668028 2020. január 16. 12:34
Sziasztok!Segìtséget szeretnék kérni,hogy szét lehet-e szedni vhogy az összeragasztót alkatrészeket?Annak idején festetlenül lett elkezdve.Vagy most már mindegy és hagyam az egészet.
Üdv:szibe
faber77 667060 2019. december 24. 19:14
Írj rám privátban!Köszi!
Duke 667051 2019. december 24. 11:30
faber77 665531 2019. november 18. 06:30
s-l1600 (23)
s-l1600 (23
s-l1600 (24)
s-l1600 (24
Eladó a képen látható 1/12 Tamiya Valentino Rossi figura és 2db 1/12-es matrica szett Tamiya Yamaha YZR-M1 motorhoz.
További infokat privátban!
MICHELIN 663637 2019. szeptember 26. 21:24
20190512_c0c726
20190512_c0c726
20190616_3b2d43
20190616_3b2d43
Eléggé leült ez a topik!
Ez a martica ma érkezett a Meng 1/9 H2R Kawasakihoz...
Valami ilyen lesz majd készen...
vlevi 658302 2019. április 18. 12:44
Ezt tegnap találtam.
Basszus, ez a lánc már túlmegy minden határon...
www.youtube.com/watch
Zsolti1537 657696 2019. április 1. 20:01
IMG_20190401_192514
IMG_20190401_192514
IMG_20190401_192447
IMG_20190401_192447
IMG_20190401_192447
IMG_20190401_192447
IMG_20190401_192418
IMG_20190401_192418
Sziasztok Elkészült egy Tamiya Kawasaki.
Bobafett 651182 2018. november 14. 20:56
Köszönöm! Készül most egy 1/24 Tamiya AMG GT3 Merci speckó dekorral, és utána a terv Cal Crutchlow 2015-ös Hondája.
Zsolti1537 651172 2018. november 14. 17:55
Ismét nagyon szép építés került ki a kezeid közül! Szuper lett! Következő?
Bobafett 650814 2018. november 5. 23:21
45250387_1967024620019791_7400807195987673088_o
45250387_19670246200...
IMG_1897
IMG_1897
IMG_1898
IMG_1898
IMG_1900
IMG_1900
IMG_1901
IMG_1901
IMG_1902
IMG_1902
IMG_1903
IMG_1903
IMG_1904
IMG_1904
Elkészült a Doktor 2014-es motorja.
Bobafett 649857 2018. október 12. 11:52
IMG_1261_3_23
IMG_1261_3_23
IMG_1328_1_23
IMG_1328_1_23
IMG_1381_1_23
IMG_1381_1_23
IMG_1386_1_23
IMG_1386_1_23
IMG_1385_1_23
IMG_1385_1_23
IMG_1388_1_23
IMG_1388_1_23
IMG_1515_1_23
IMG_1515_1_23
IMG_1622_1_23
IMG_1622_1_23
IMG_1623_1_23
IMG_1623_1_23
IMG_1626_1_23
IMG_1626_1_23
IMG_1629_1_23
IMG_1629_1_23
Látszik már az alagút vége, hamarosan lábra áll. 2014 Movistar Yamaha, Valentino Rossi.
nemtibi 648409 2018. augusztus 30. 11:03
készül1
készül1
első futómű
első futóm
kész1
kész1
kész2
kész2
kész3
kész3
kész4
kész4
kész5
kész5
kész6
kész6
Üdvözlök mindenkit!
Most készültem el :Kawasaki Zephyr 550, 1/12 az Aoshima készletéből.
Bobafett 647254 2018. július 25. 15:34
0169
0169
0172
0172
0175
0175
0185
0185
0186
0186
0191
0191
0202
0202
Készülőben a Suzuki RGV-Gamma XR89,1/12 Tamiya.
Ricsi67 646563 2018. július 3. 14:48
20180703_132050
20180703_132050
DSCN2032_2
DSCN2032_2
Végre megérkezett... Alig várom, hogy hazaérjek... Ha kész lesz oda rakom mellé. :D
Pilgrim 646323 2018. június 27. 10:26
Szia! Köszi! Jónak kellene lennie, mert kapok mástól is levelet. nemtudok76@gmail.com.
De ha ez nem megy, akkor az abraham.istvan kukac telekom.hu-ra írj légyszi.
Köszi és üdv: Isti
Zsolti1537 646295 2018. június 26. 18:46
Szia! Én lehet tudnék neked segíteni, azonban az email elérhetőséged érvénytelennek jelzi a levelezőm.
Pilgrim 646280 2018. június 26. 15:09
Egy kis segítséget szeretnék kérni: van nekem egy Tamiya YZR-M1 2004-es készletem, de sajnos kompletten hiányzik belőle az a "zacsi" amelyik a csavarokat, kábeleket és a gumiabroncsokat tartalmazza.
Nincs valakinek egy ilyen típusú roncs/félbehagyott/kidobásra ítélt motorja amiből ezeket ki lehetne menteni?
Természetesen nem ingyen kérném.
Ha valakinek lenne ilyen, írjon rám légyszi: nemtudok76-kukac-gmail.com
Köszi és üdv: Isti
nemtibi 642412 2018. március 29. 21:02
Még nincs következő darab, ám szeretném a korszak nagy kétüteműivel folytatni pl:ns-r rgv.
Zsolti1537 642375 2018. március 29. 11:50
Nagyon szépen sikerült az öregvas! Következő alany megvan már?
bebá 642349 2018. március 29. 01:00
nemtibi 642300 2018. március 28. 12:07
rzv500 /1
rzv500 /1
rzv 500 /2
rzv 500 /2
rzv 500 /3
rzv 500 /3
rzv 500 /4
rzv 500 /4
rzv 500 /5
rzv 500 /5
rzv 500 /6
rzv 500 /6
rzv 500 /7
rzv 500 /7
Üdv mindenkinek!
Elkészült első motorom : Tamiya Yamaha RZV 500R , 1:12 méretarányban...
Zsolti1537 640831 2018. március 1. 19:13
Szia! Remekül sikerült a kis mérete ellenére is!
Zsolti1537 640830 2018. március 1. 19:13
Szia! Gratulálok hozzá, nagyon szép lett!
Bobafett 640802 2018. március 1. 11:37
IMG_1200
IMG_1200
IMG_1201
IMG_1201
IMG_1203
IMG_1203
IMG_1205
IMG_1205
IMG_1208
IMG_1208
IMG_1209
IMG_1209
IMG_1210
IMG_1210
IMG_1211
IMG_1211
IMG_1212
IMG_1212
IMG_1213
IMG_1213
Elkészült a Kawasaki Ninja H2R, 1/12 Tamiya!
vilka01 640023 2018. február 15. 11:58
000_0286
000_0286
000_0287
000_0287
000_0292
000_0292
000_0294
000_0294
000_0295
000_0295
000_0296
000_0296
Sziasztok! Ha már motor, bemutatom, elkészült az 1/35 Miniart US Military Police készletéből az egyik Harley Davidson 42WLA.
Bobafett 639784 2018. február 12. 11:03
IMG_E1072
IMG_E1072
IMG_E1073
IMG_E1073
IMG_E1076
IMG_E1076
IMG_E1077
IMG_E1077
Befejeztem, elkészült a Ducati! :)
Bobafett 639019 2018. január 31. 21:05
gyurmakoma 639016 2018. január 31. 20:59
hűbazze de jól néz.irigykedek nagyon rá...sose lesz ilyen szép ducatim :(
Bobafett 639015 2018. január 31. 20:55
IMG_0839
IMG_0839
IMG_0840
IMG_0840
IMG_0842
IMG_0842
IMG_0844
IMG_0844
IMG_0846
IMG_0846
IMG_0847
IMG_0847
IMG_0848
IMG_0848
IMG_0851
IMG_0851
IMG_0853
IMG_0853
IMG_0837
IMG_0837
Sziasztok! Lassan a vége felé közeledik a Ducati projekt.
bebá 638279 2018. január 16. 17:41
Igazán szép, nagyon ígéretes részletek!
Bobafett 638254 2018. január 16. 10:52
P1
P1
P2
P2
P3
P3
P4
P4
P5
P5
H2R
H2R
Mivel teljesen leült a motoros szekció, mutatok pár képet, hogy mi készül nálam.
1/12 Tamiya Ducati Panigale Martini Racing
1/12 Tamiya Kawasaki H2R
M
bebá 631370 2017. augusztus 18. 23:24
Hidd el a kezeddel lehet legjobban tapintani és érzékelni. Persze a festésnek tökéletesen száraznak kell lenni. És létezik a kesztyű.
Szerintem egy diorámában -pl. egy szerelő műhely- tökéletes berendezés lehet.
Meta 631368 2017. augusztus 18. 21:54
Szia Zsolti!
A szerelő állványnak a festés utáni végszerelésben lesz szerepe. Még tapasztalatom nincs, de reményeim szerint csökkenti a fogdosást és a friss festéken maradó ujjlenyomatokat. Néha elkelne 3-4 kéz, legalább 2 szabad marad. Az apró alkatrészeket könnyebben és precízebben lehet illeszteni, stabilan áll a motor, nem dülöngél, hintázik minden irányba, valamint nem kell fél órát tartani még megszárad. Megszűnik a rossz fogásból és rossz mozdulatokból fakadó kis alkatrészek letörése. Szebb munkát és szebb végeredményt várok a szerkezettől.
Ha esetleg valaki már használt ilyet, én is szívesen veszem a tapasztalatait.
Zsolti1537 631312 2017. augusztus 17. 12:12
Hello Meta!
Sok sikert kívánok az építéshez! Egy ilyen állvány használata mennyivel könnyíti meg az építést?
Zsolti1537 631311 2017. augusztus 17. 12:08
Meta 631183 2017. augusztus 15. 01:21
2
2
3
3
4
4
5
5
Az új szupermotor építését tervezem és felfedeztem, hogy lehet kapni szerelő állványt is. Nekem ez újdonság volt, de annyira megtetszett, hogy gyorsan építettem egyet. Nagyon jó lett és úgy tűnik használható is.
rolye2 630540 2017. július 29. 18:34
Sennás 628163 2017. május 22. 18:31
  Tovább >>>
