Kompresszor
amp;nbsp
  Tovább >>>
61., 62., 63., 64., 65., 66., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73.
warbirds 675112 2020. július 23. 21:34
Na összeszereltem a cuccot véglegesre. Nem tettem külön kapcsolót, hanem direktbe kötöttem egy DC csatlakozóra a ventilátorokat, amibe egy változtatható feszültségű táp megy. Mivel mellettem van a konnektor, így ha kell bedugom a tápot, ha nem kell, akkor kihúzom. :)
Eddig egy órácskát nyúztam a gépet, egész jól bírta. Sokkal kevésbé melegedett a két ventilátornak köszönhetően. Mondjuk a tetején lévőt majd cserélnem kell, mert ebben a procihűtőben lehet valami hőérzékelő, ugyanis 12V-nál fél perc alatt felmelegszik és "lefullad", pedig 12V-osnak írja. 9V-on viszont vígan elvan (és csendesebb is).
Szerintem vágj bele nyugodtan.
Gabusch 674543 2020. július 7. 01:45
warbirds 674541 2020. július 6. 23:00
Oké, ha szerzek flexicsövet, majd egy hétvégét rászánok egy kis próbaüzemre és beszámolok róla.
Gabusch 674538 2020. július 6. 22:36
Majd érdekelnének a tapasztalatok, illetve a végleges megoldás. Van két ventim azt hiszem valahol a pincében, de nagyon eldugva, ha nem jön be, nem pakolnám ki az egészet.
warbirds 674534 2020. július 6. 21:06
IMG_20200706_205307
IMG_20200706_205307
IMG_20200706_205253
IMG_20200706_205253
IMG_20200706_205259
IMG_20200706_205259
IMG_20200706_205313
IMG_20200706_205313
IMG_20200706_205340
IMG_20200706_205340
Na a videó alapján megbütyköltem a gépet. Mivel a tartályból kivezető csonk útban volt a végénél, ezért két-két gumibakkal megemeltem a kompresszort, hogy elférjen a tápventi. A tetejére egy procihűtőt tettem, egyelőre befőttesgumik fogják. Még az elektromos csatlakozót kell megcsinálni, meg kell egy olyan flexicső, aminek nem hollanderes egyik vége sem, mert a gyári merev cső így rövid lett.
warbirds 674501 2020. július 6. 08:21
A tetejére már én is szereltem egyet hasonló megoldással, de a végére tett venti is jó ötlet. Eggyel nem annyira hatásos a hűtés.
Gabusch 674475 2020. július 5. 13:39
Ez most jött kínai csodák melegedésének kiküszöbölésére. Ugyan angolul beszél, de szerintem teljesen érthető a szöveg nélkül is.
www.youtube.com/watch
akkokoko 673834 2020. június 16. 16:59
Motor
Motor
Adattábla
akkokoko 673833 2020. június 16. 16:54
Köszönöm! Elkezdek összerakni egy saját kompresszort távsegítséggel. Első körben egy indító kondenzátort javasoltak S motorhoz. Ebben tudna valaki segíteni hogy mekkorát és hová? (Nem! Nem azt és nem oda!
Aradebil 673792 2020. június 14. 21:53
köszi szépen, sikerült azóta megoldanom, csak hirtelen be voltam zsongva, hogy megjött, és gondoltam egyszerubb kérdezni, mint utána olvasni :) egy kör az OBI-ban megoldotta hál istennek. Ma teszteltem volna a cuccot de végig szakadt az eső, és most csak kint tudok fújni.
akkokoko 673782 2020. június 14. 13:42
Az igen! Nyolc mondatból kettőt írt...
akkokoko 673781 2020. június 14. 13:40
Hát köszönöm! Lehet olcsóbb egy másik kompresszort szerezni..
gaborka 673774 2020. június 14. 11:34
neked egy sima negyed colos hollander (hosszabbító) kell. Küldhetek neked ha gondolod, bár a posta többe kerül mint maga a hollander.
c[ ]
Willi 673765 2020. június 13. 22:17
Én most kezdek ecsettel dolgozni a sok festékszórózás után. Meglepően jó az eredmény. Persze vannak dolgok, amiket nem lehet lecserélni, de java részt már az ecseté a főszerep.
pwss 673762 2020. június 13. 16:30
Szintetikus nagy hő-terhelhetőségű kompresszor olaj való bele
modell boltok általában ezt tartják SINCOM 32E
www.pk-pro.de/H-S-compressor-oil-05-l-for-all-20A-25A-30A-50A-100A-models-132010
egy jó tanács: bárki rád akar sózni tutti kompresszor olajat occsóé, az biztosan nem az. Még sosem láttam eredeti occsó lég kompresszor olajat, akár Jun-air, Dewalt, Silentair stb, Mind 5-6e forint per fél liter (vagy drágább)
akkokoko 673755 2020. június 13. 10:12
Üdv! Ismét segítséget szeretnék kérni! A régi"házi" kompresszorom elborult és a hűtőkompresszorból kifolyt az olaj. Ezt mivel és milyen módon lehet pótolni?
Aradebil 673523 2020. június 4. 20:59
Reduktor
AFR2000
Reduktor
Szűkítő
Szűkít
Sziasztok, Plasmo féle "gettó" kompresszort szeretnék csinálni (www.youtube.com/watch), ehhez megjött a reduktorom kínából, de hülye voltam és alap tömlőcsonk/tömlővég nélkül rendeltem, ezért kellene bele vennem egy 1/4"-es tömlőcsonkot (itt jönne be egy bilinccsel a levegő, ilyesmivel: www.mibim.hu/kulso_menetes_tomloveg_3647), valamint egy 1/4"-es "toldást" (ennek nem tudom mi a neve pontosan, közcsavar? pl. ez? www.megatherm.hu/1-4-sargarez-kozcsavar), itt menne rá a pisztolyom (ehhez már megvan a szükséges szűkítő ami a képen is látszódik).
Jó úton járok? Hol tudnám ezeket a legkönnyebben beszerezni, vizes szerelvényboltban, vagy külön el kellene menni egy pneumatikával foglalkozó boltba ahol lehet venni ilyen csatlakozókat? Obiban ahogy nézem csak 1/2, 3/8 méretben találtam mindkettőt. Előre is köszi a válaszokat!
halaci 673107 2020. május 24. 23:25
A retusbaj topikba pont írtam, szerintem miért nem érdemes az Iwata klónokkal foglalkozni (a Fengda is az). Maga a pisztoly működhet nagyon jól, ezt nem vitatom, de a karbantartása és a folyamatos jó működése sokkal több macerával és szentségeléssel jár. A mai eszemmel és tapasztalatommal már semmi esetre sem választanám ezeket, főleg nem kezdőként.
akkokoko 673099 2020. május 24. 20:36
Egyébként nagyon köszönöm a segítséget!
akkokoko 673098 2020. május 24. 20:35
akkokoko 673097 2020. május 24. 20:35
papgyuri 673096 2020. május 24. 20:30
Igen, a Fengda bármelyik pisztolya jó választás lehet, jókat hallani róla...
akkokoko 673095 2020. május 24. 20:23
Oké! Köszönöm! Utána néztem én is, hogy hangos(97db!)
Kezdő retuspisztolynak mit ajánlasz? Fengda BD 180 jó lehet?
papgyuri 673088 2020. május 24. 19:28
Bár nem ismerem amit feltettél, de felteszem, nem szórópisztolyhoz készült, valószínűleg hangosabb...
Én inkább ezt javasolnám:
www.emag.hu/technic-kompresszor-szoropisztolyhoz-3-l-tartaly-4-bar-23-l-min-as186/pd/D87MQ8BBM/
akkokoko 673083 2020. május 24. 18:22
Sziasztok! Par év kihagyása után újra kezdenék, ezért próbálom beszerezni a cuccokat. Most erről a kompresszorról kérném a véleményeteket!
m.emag.hu/matrix-ac-6-1200-olajmentes-kompresszor-6-liter-1200w-ac6-1200/pd/D7HRTBMBM/
bcsszgab 671410 2020. április 13. 13:46
Előző hozzászólásom erre íródott :)
bcsszgab 671409 2020. április 13. 13:45
Vannak olyan vízleválasztók amik automaták, ha kiengeded a levegőt a rendszerből akkor magától kinyit a szelep és leereszti az összegyűlt vizet/olajat, ettől még nem hibás, csak ezt a parketta nem tudja :) Teljesen be kell tekerni az alsó szelepet akkor bezár és nem engedi ki a vizet a padlóra.
zoli1989 671361 2020. április 12. 15:08
93110595_3129737843725345_8086988179267125248_n
93110595_31297378437...
92717349_1486170948232268_388885172411432960_n
92717349_14861709482...
92713201_1078699319195938_1363718576803938304_n
92713201_10786993191...
Az előző hozzászólásból lemaradtak a képek.
zoli1989 671360 2020. április 12. 15:08
Airline kompresszorom (még) működik, de sajnos az alábbi tünetekre lettem figyelmes. A nyomásszabályzó alatti leeresztő szelepnél is folyik sajnos az olaj. Aztán mint látható, a parketta is megsínylette a dolgot, mivel alul is egy pontban folyik. Nekem nagyon úgy tűnik hogy ott sajnos lyukas.
Kérdésem az lenne, hogy szerintetek ez javítható, vagy inkább nézegessem miket kínálnak a boltok... ?
Aradebil 668486 2020. január 27. 22:50
na, megérkezett a szerszámX-es csoda? :D
Aradebil 666002 2019. november 29. 17:53
Az ali tele van ilyenekkel, amit videókat láttam pl. fodrászok és testfestők használják, jópofa :D
pmheros 665990 2019. november 29. 07:20
Mivel most először láttam ilyet, gondolom hátha más is így lesz ezzel.
spraygunner.com/cordless-airbrush-kit-with-made-in-japan-airbrush/
barkmann82 665970 2019. november 28. 15:07
Megírom a tapasztalataimat a SzerszámX-es kompresszorról, ígérem. :)
Aradebil 665947 2019. november 28. 10:11
majd ír meg a tapasztalataidat kérlek a SzerszámX-szel és a kompresszorral kapcsolatban is :)
barkmann82 665938 2019. november 28. 00:44
Kedves bercsi, köszönöm a tippet!
Első kompresszornak a legolcsóbbat választottam, ha tetszeni fog a makettezés a következő kompresszor mindenképp egy márkás lesz és nézni fogom a hirdetős/aukciós oldalakat is, köszi a tanácsod!
bercsi 665928 2019. november 27. 21:19
Legközelebb nézz szét jófogáson is, ki lehet fogni valóban csendes és jó minőségű márkás kompresszorokat is.
Én egy Hansa Aeropro HTC25a-t vettem idestova 5 éve, a bolti ár harmadáért.
Itt egy példa:
www.jofogas.hu/budapest/Csendes_professzionalis_airbrush_kompresszor__air_brush_compressor__98165039.htm
barkmann82 665914 2019. november 27. 18:37
Kedves Aradebil és 4WD!
Köszönöm a válaszokat!
Megrendeltem a SzerszámX-től a Haina HM6335 nevű csodát. :)
Olajmentes, két dugattyús, 12 literes tartállyal, 23.865 Ft szállítással.
Ígérem beszámolok a tapasztalatokról.
Még egyszer köszönöm a segítségeteket!
4WD 665908 2019. november 27. 17:27
Nézegettem a SzerszámX oldalát, és van egy másik ígéretes jószág is.
Egy kétdugattyús, olajmentes kompresszor, 12 literes tartállyal. 22 ezerért.
Aki többet, nagyobb felületeket, hosszabb ideig fúj, annak talán jobb alternatíva lehet. Habár kicsivel nagyobb és nehezebb, de hasonlóképpen csendes.
Nekem is egy hasonló van, de csak 8 literes tartállyal. Hosszabb használat esetén sem melegszik túl. Egyszerre 2 retuspisztolyt is elbír. Az autó kereket is szoktam róla fújni, simán bírja. Kényelmesen befér az íróasztal alá, a súlya sem vészes: kb.8 kg.
4WD 665905 2019. november 27. 17:07
Haliho!
Azért tisztázd le pl. a SzerszáX-nél, hogy annyi-e az annyi?
Túl olcsónak hangzik, lehet csak beetetés. Jártam már úgy, hogy kiderült a nagyon olcsó kompresszorról, hogy az egy régi ár, most már nem is annyi +ÁFA.
Személyes átvétel, kipróbálás nem lehetséges, és csak jó drága postával vagy futárral küldik ki.
Úgyhogy maradtam a kicsivel drágább, de korrektebb eladónál.
Ha meg minden igaz, és korrekt az üzlet, jótállással és garanciával, akkor meg egy percet sem szabad gondolkozni rajta!
Aradebil 665903 2019. november 27. 16:38
Az első 4 termék az ugyanaz , 99% hogy ugyanott is gyártva (ennek ellentmondó információt nem találsz a neten/itt a fórumban). A felárért amit fizetsz érte (már a SzerszámX-nél is) extra szolgáltatásokat kapsz, úgy mint garancia és szerviz, nagyjából ezt tükrözik is az árak, minél drágább, ~ annál megbízhatóbb a hely (maga a kompresszor nem). Pap Laciról lehet olvasgatni itt az anekdotákat, nekem alapvetően az jött le, hogy ha elromlik a kompresszorod nála elég jó eséllyel fogsz kapni segítséget/pótalkatrészt. SzerszámX már gázosabbnak tűnik, de 50%-kal olcsóbb is.
Chromax/Fengda/Fineart stb. szerintem már az a mértékű túlárazás, amit max. egy kiépített szervízhálózat indokolna, ilyenről viszont nem tudok.
barkmann82 665902 2019. november 27. 16:19
hosszú évek szemlélődése után én is belevágok a makettezésbe. :)
1:72 wargame harcjárművekkel és figurákkal kezdenék, később jöhetnek a nagyobb méretarányok, esetleg autók, repülőgépek.
Szeretnék vásárolni kompresszort, ha lehet tartályosat, lehetőség szerint csendest, ebben kérem a segítségetek. Végigolvastam a fórumot, az utóbbi időben nagyjából ezekről a kompresszorokról volt szó:
- SzerszámX: ~22e Ft (Rotake RT-086 AirBrush kompresszor tartályos)
- Pap László: ~33e Ft (Mini Airbrush kompresszor 3 literes tartállyal)
- Kék Kobra: ~38e Ft (Chromax "SATURNUS")
- Pap László: ~41e Ft (Airbrush teljes értékű olajmentes kompresszor 3,5 literes tartállyal, két hengerrel)
Esetleg van más típus, forgalmazó, ami szóba jöhet?
Nagyon mellényúlok, ha az ára miatt a legolcsóbbat választom?
Előre is köszönöm a segítséget, üdv:
Barkmann
Aradebil 665557 2019. november 18. 16:36
Ha és amennyiben van nekik, erre vonatkozott az eredeti kérdésem :)
bsuli76 665554 2019. november 18. 15:38
Látod, már meg is győzted magad!
Irány a SzerszámX!
Aradebil 665550 2019. november 18. 14:21
Kék Kobra viszont már az a kategória aminek az áráért pontosan ugyanazt (n90% hogy ugyanott gyártva) háromszor (!) megveszem az Aliról. A szerszámX felára még elviselhető egy minimális ügyfélszolgálatért és gariért cserébe.
bsuli76 665547 2019. november 18. 13:45
Nem ismerem a SzerszámX-et, de ha felhívod őket, biztos elmondják majd a garanciális feltételeket.
Nekem gyanús, hogy a világ összes gyagyi/félgagyi márkáját árulják.
Ha már az olcsó kínai mellett teszed le a voksod, akkor legalább válassz egy olyan forgalmazót, akinél csak egy-két kompresszor márka van. Pl. Kék kobra. Náluk van alkatrész is meg szerviz is.
Arra készülj fel, hogy ha a kompresszorod nem az általad elvárt teljesítményt hozza, akkor nem feltétlenül rossz, vagyis a szerviz könnyen elhajthat.
Aradebil 665088 2019. november 8. 20:48
SzerszámX-nél számíthat az ember garanciára? Elég csábító most 30%-kal olcsóbban megvenni ugyanazt amit árulnak EU raktárról (0 reális gari), főleg ha kiderül hogy a SzerszámX ugyanugy nem fog legarizni semmit se ha beüt a gebasz
pwss 663875 2019. október 2. 20:25
Az Iwata-nak a Sparmax gyártja az airbrush kompikat, kinaiak ezeket másolják.
A Chromax, Adler fantázia nevek nem gyártók.
A tényleges gyártók neve elégé idegenül cseng az európai fülnek, ezért az importőrök aggatnak rájuk 'márkaneveket'. Teljesség igénye nélkül pl:
Ningbo Bida Machiner
Wenzhou HanFong Machinery
Ningbo Haosheng Pneumatic Machinery
A gyártók között van komoly pneumatikai cég és sufni üzem is.
Pl egy igazi gyár:
http://www.cnbida.com/
f2d 663853 2019. október 2. 16:22
Chromax amolyan gagyi etalon, javarészt Iwata kópia, csak a jó minősége és alacsony ára miatt annyira elterjedt, hogy a nevenincs-gyártók már az egyszerűség kedvéért ezt másolják.
pmheros 663851 2019. október 2. 15:09
Amiket eddig én láttam, azok ugyanazok. Persze idővel van rajtuk változtatás. Nekem most egy TC 20T kompresszorom van. A vicc az egészben, hogy a dobozon lévő kép nem egyezik teljesen azzal a kialakítással, amit végül kivettem a dobozból.
Előtte valami Alder tartályos kompim volt, ugyanezzel a tartállyal, nyomásszabályzóval, és szinte mindennével. Annak a hangja ugyan halkabb volt mint a mostani, viszont magasabb frekvenciás, az jobban zavart. Az annyiban különbözött, ahogy emlékszem, hogy máshogy volt lehozva a tartályra a cső.
Egyik havernak volt Chromax -a, próbaképp használtam is, szinte csavarra megegyezett a mostani újabb kompresszorommal. Persze lehet, hogy csak én láttam rosszul. A Chromax -ot én nem tartom "nagy" márkának. Szerintem nem a Chromax -ot másolja a többi kínai gyártó, hanem a Chromax is csak egy a sok kínai termék közül.
Aradebil 663836 2019. október 2. 12:03
tehat ugyanaz a Chromax, mint a szerszamx-es 5 fele neven futo kompresszor?(strauss,rotake, hainan stb.), vagy csak koppintasa?
  Tovább >>>
