Tengeralattjárók
Type II-től Type XXIII-ig,Akulától a Los Angelesig,lábbal tekerőstől a nukleáris meghajtásúig,vadásztól a rakétahordozóig minden-minden,ami víz alatt tekereg és nem hajófenék,ámbráns cet vagy uszadékfa.Igen,ez a MOK(Makettinfo Online Klub)tengeralattjáró szakosztályának hivatalos megjelenési felülete!... Hopp,mi az ott,csak nem egy mélységi bomba??!!
Keri
  Tovább >>>
61., 62., 63., 64., 65., 66., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74.
Sennás 649451 2018. október 2. 21:32
Köszönöm a segítséget!
TAMÁS78 649444 2018. október 2. 20:56
TAMÁS78 649442 2018. október 2. 20:50
Elvileg lehetett rajta, mert pl. az egyetlen Mike-osztályú hajón is volt, de a Kurszk olyan mértékben sérült, hogy a személyzet nagy része pillanatok alatt halt meg. A hátsó rekeszbe zárkózó pár túlélő pedig nagyon messze volt a toronytól.
Zali 649368 2018. október 1. 12:42
Sajnos nem tudom a választ ezekre a kérdésekre.
Zali
Sennás 649314 2018. szeptember 30. 18:17
Köszi megvan! Kérdezném anno a Kurksz-on volt ilyen? Vagy ott olyan gyorsan történt a baleset (?) esély nem lett volna ezt használniuk? Köszi Sennás
Zali 649313 2018. szeptember 30. 17:55
Sennás 649309 2018. szeptember 30. 16:39
2253931bc3e63140b9ef617b3b5fd8e9
2253931bc3e63140b9ef...
Helló! Ez kiemelt rész ezen a (Szovjet?)tengeralattjárón mi? Mentő kapszula?
TAMÁS78 646598 2018. július 4. 11:13
Egy fórumban ez a válasz született:
"With the Hobby Boss Alfa class kit, the painting guide says the hull underside is black with the lower bow silver. I've also seen the Alfa's depicted with the lower hull in Red. Which is correct?
thanks
Mike
According to Russian forums and the memories of shipbuilders from Severodvinsk, several of the boats were in "all black" color and the rest with antifouling red-brown paint on the underwater side of the body. The waterline (in white) was very thin and sometimes difficult to see. There were no any silver or "other kind" of red color for depicting the sonar during their service life."
csosza 646576 2018. július 3. 21:08
Urak!
Az Alfa-class tengeralattjárót faragom. A neten fekete-piros, illetve szürke/szürke szín-verziókat láttam. Min múlik?
Ötlet? Tanács?
www.google.hu/search
Gabusch 645802 2018. június 14. 18:00
Jézusom! Ilyeneket - igaz, pont fordítva - a Sinclair Spectrumon csináltam 30 éve: könyvből kimásoltam fopackra, majd azt a Junoszty képernyőjére applikáltam és alatta megrajzoltam a képet. :)
Letölti az ember az ingynes IrfanWiew-t.
Megnyitja vele a képet, megnézi a kép információkat (gyorsgomb: I).
Ott van egy felbontás méret DPI-ben, meg egy nyomtatási méret mm-ig (cm, de tizedes felbontással, kis gyakorlással rá lehet jönni a tizedmilliméterre is).
Nyomtat, örül. :)
Sennás 645800 2018. június 14. 14:37
6-blade-fan-stainless-boat-propeller
MINTA
6-blade-fan-...
Customized-outboard-tugboat-boat-underwater-marine-propeller
MINTA2
Customized-outboard-...
Óóó hát nincs mit. De tegyük fel kiderited mekkora is a kiválasztott hajócsavar átmérője. az le tudod 1:500 kicsinyíteni. Én ilyenkor a kiválasztott képet felteszem a számítógépre "PAINT"-ben és addig kicsinyítem mig a megfelelő méret nem lesz a képernyőn--magyarul mintha már kész lenne a makettra.Teszel a képernyő elé egy papírt(zsírpapírt)amit át tudsz rajzolni,és egy tollat körberajzolsz így megvan a forma. Keresel vastagabb allu(gyertya mécses) lapot abból ki tudod vágni a formát ez is kész. Legvégén meg az ívet szemre meghajlítod-majdnem úgy néz ki mint egy "chips":)Annyi kis szárat a toll végén hagysz neki amivel a tengelyre fel tudod majd ragasztani.Tégy egy próbát:) Üdv SENNÁS
csosza 645775 2018. június 13. 21:18
Köszönöm Sennás! Jó képek, de a tehetségem nem ér fel ahhoz, hogy 1/500-ban élethűen megalkossam.
Sennás 645235 2018. június 1. 22:04
Szia ebből mit tucc tucc kihámozni? Van itt pár tipus.
www.google.com/search
csosza 645131 2018. május 29. 16:47
Halihó Urak!
Seprűnyálből "faragok" tengeralattjárókat. (így olcsóbb és a méretarány is egységesen 1/500)
A szovjet hajók nézeti rajzait a NEt-en megtaláltam, viszont a hajócsavarok tollairól nincsa datom.
Tehát aki tudja ossza meg velem, hogy a November, a Sierra, Echo osztályoknak hány tollú, és milyen lapátformájú hajócsavarja van.
roszapal@rosza.hu
TAMÁS78 645039 2018. május 27. 19:23
Gabusch 645035 2018. május 27. 18:45
TAMÁS78 645027 2018. május 27. 18:10
Megrendeltem a Revell IXC-jét, és ha úgy ítélem meg, hogy képes vagyok megvalósítani, akkor átalakítanám egy korábbi verzióra, kisebb toronnyal. Tudna valaki ehhez valami jó anyagot, rajzokat, satöbbit ajánlani? Főként a tornyot és a fedélzet érintett részét illetően.
Gabusch 639088 2018. február 1. 22:37
Tudom, hogy az ára miatt felettébb valószínútlen, de nincs meg valakinek esetleg a Trumpeter 1/48-as VIIC-je?
Érdekelne belőle az a két rész, ami a CMK kitben nincs meg, hátha meg lehetne szkreccselni. Kéne szken/fotó az összeállításiról, meg az alkatrészekről, esetleg az összeállítottról is.
Még nem túrtam fel ezek után az egész netet, de ha valakinek lenne, akkor bombáznám valószínűleg a kérdéseimmel is, amit a netes képek kapcsán kevéssé tehetnék meg.
Sennás 636807 2017. december 21. 12:16
Gabusch 632786 2017. szeptember 22. 10:39
Szerintem ezek a játékok a teljesen elborult figuráknak valók. Ez már azon a szinten mozog, ahol az iszonyatos részletesség (és itt a szükséges tevékenységekre gondolok) teljesen élvezhetetlenné teszik a játékot.
Amúgy nagyon szép és a tengeralattjáró belsejét pár látszólagos hibától eltekintve meglehetősen korrektül megrajzolták. Sajnos baromian rángat a kép helyenként, de pl. úgy veszem észre, hogy a konyhát sikerült tükörképre rajzolni (ha ez egy Typ VII), meg nem tudom mi a frász az a két álló bigyó a wintergartenen. Ha a zwillingek, akkor az szerintem csak a lépcsősön volt így, ez meg nem az. A simán el sem fért volna.
Persze lehet, hogy volt ilyen kialakítás is, csak én nem láttam ilyenről képet.
vrauko 632673 2017. szeptember 20. 07:52
Így fogalmaz az index a halott tengerészekről. Hát nem szellemes gyerekek?
"A tengeralattjáróban a 23 fős legénység maradványait is megtalálták. A 27 méter hosszú, 6 méter széles jármű szinte tökéletes állapotban van, a legénységről ugyanez nem mondható el."
tyimosenko 632670 2017. szeptember 19. 22:30
A hajócsavar tollakat rézlemezből vagy ólomszalagból kivágni nem próbáltad? A rézlemez jó vékony, de a megmunkálás nehézkes. Az ólomszalag vastagabb, viszont könnyen formázható, csiszolható. Rézlemez beszerezhető Z63-nál, ólomszalag némelyik horgászboltban.
Grande 632639 2017. szeptember 18. 12:04
Új UBOOT játék 2018-ra. És jónak tűnik!
www.youtube.com/watch
csosza 632553 2017. szeptember 16. 16:05
seprűnyél tengeralattjárók
Los Angeles és Trident
seprűnyél...
1/500-as méretrarány
Los Angeles és...
Az előző kéréshez fotók. Van még képen nem látható orosz (szovjet) Alfa osztály és ha sikerülne hajócsavarokat gyártanom, akkor épülnének még mások is.
csosza 632552 2017. szeptember 16. 15:58
Urak! Még mindig kínlódok a "seprűnyél" tengeralattjáróim hajócsavarjaival. A kifaragott test, a torony és vezérsíkok kielégítő minőségűek, de 1/500-as léptékben képtelen vagyok hajócsavart gyártani. Kérném, hogy akinek van összerakatlan hajója, akkor küldje el kölcsönbe a hajócsavart, hogy műgyantából megpróbáljam leutánozni.
6-8 és 10 mmátmérőjű 7 és 5 sarlós tollú csavarok kellenének.
roszapal@rosza.hu
Szamuráj 631661 2017. augusztus 25. 08:25
wk202-pic_25
wk202-pic_25
SDC15309
SDC15309
SDC15342
SDC15342
SDC15354
SDC15354
Közben építettem egy Walter-féle U-boot-ot 1/72-ben, a WK202-őt. Durván 80%-ban papírból készült. Egy 250 tonnás úszódarut szeretnék hozzá megépíteni, ahogy emelik ki a dokkban Kiel-ben.
Szamuráj 631660 2017. augusztus 25. 08:21
Igen, iszonyat jól néz ki ez a kis ékszer, láttam az építésről képekkel tűzdelt dokumentációt, a maratás feldobja. Nagyon élethű makett, de annyira pici, ~16 cm! 72-es méretben már jobban mutatna, vagy min. 144-ben.
Gabusch 631634 2017. augusztus 24. 19:48
Nem hiszem, hogy rajtam kívül sokaknak megdobogtatja a szívét (nekem meg most nem aktuális, úgyhogy a vérnyomásom is emeli), de a képek alapján igen szép kis darab.
www.ebay.com/itm/1-350-French-WW-I-CURIE-U-Boat-U-14-Submarine-Resin-Model-Kit-w-P-E-Parts/162615754320
Ceró 629066 2017. június 16. 21:29
111462-10000-pristine
111462-10000-...
Ehhez a készlethez keresek rajzot és matricát!
T.: Tibi
(ceroky@hotmail.hu)
Gabusch 625727 2017. március 26. 23:40
Nézegetem az alábbi cikket, ami azt állítja, hogy "...az Anschluss következtében a linzi Hermann Göring Werke (HGW) birtokába került az osztrák hajógyártás, így az 1829 és 1945 között DDSG néven (Erste Donau-Damfschiffahrts-Gesellschaft) működő Óbudai Hajógyár is (aminek testvérüzeme a kronenburgi hajógyár volt). Ausztria bekebelezéséből adódóan Budapest szívében német birodalmi tulajdon jelent meg, ahol a háború évei alatt a német birodalom megrendelésére készültek hajók, illetve főleg tankhajók és tengeralattjárók alkatrészeit gyártotta a cég."
Tudja esetleg valaki, hogy mik voltak ezek az alkatrészek?
index.hu/fortepan/2017/03/26/ontottak_a_magyar_gyarak_a_hajokat_csak_nem_nekunk/
csosza 622408 2017. február 2. 17:57
Uraim! Van-e arról valakinek információja, hogy a szovjet/orosz robotrepülőgép-hordozó tengeralattjáró harceljárása milyen? Információim szerint az USA repülőgép-hordozó flottacsoportosításai ellensúlyozása a fő feladatuk. Pl a Kurszk háborús helyzetben igyekezett volna "kiiktatni" a hordozót és gondolom minél több kísérőhajót.
Ennek érdekében a 24 Gránit robotrepülőgépét indított volna.
Kérdésem, hogy reális-e az, hogy rövid idő alatt akár felszínről, akár merülésből tömeges csapást mérjen?
A kérdéssel a célom, hogy a Zvezda 1/350-es KURSZK makettemnek az indítótubusainak a zárólapjait zárt/összes nyitott/részben nyitott állapotban "életszerű megépíteni?
Bagi Roland 618189 2016. november 20. 18:28
hello
Lehet késő és tárgytalan de a Replica.hu-n egy csomó kiegészítőt találsz, teljes interior+ fotómaratás, megrendeled és egy hét alatt itt van. Megvettem a teljes 8 részes interior szettet és figura készletet torpedókkal együtt. A maratások és ágyúk még hátra vannak bár ehhez a toronyhoz már nem szereltek 105 mm-es ágyút, de mindegy. A fotómaratásokat már IX-C/40-hez is kaphatók ugyanitt.
Sennás 618187 2016. november 20. 16:35
lErg187
lErg187
Sziasztok.Régi szép Typhoon osztály:)Ilyen képet színesbe ahol mind az 5 tengeralattjáró ki van kötve.Érdekes a TK-13 kicsit talán sérült? Tuti ez még nem a bontási fázis része.
ChevyG 609675 2016. május 30. 22:58
Köszönöm az infókat!
antarktika 609611 2016. május 29. 12:04
Sokol 609609 2016. május 29. 11:39
Sokol 609608 2016. május 29. 11:37
Igen ez a B-307 és most Szamarában van a Sztavropol technikai múzeumban.
(ma Togliatti)
A kép amit találtál kamu. Danila Tkachenko "vizualizálta :D" át ilyen szép téliesre. Ne használd referenciának!
feca1229 609596 2016. május 29. 08:41
feca1229 609595 2016. május 29. 08:38
Szerintem ez egy Tango osztályú tengeralattjáró.
legalábbis én így gondolnám.ar15armory.com/forums/topic/63419-tango-class-diesel-powered-attack-submarine/
ChevyG 609594 2016. május 29. 08:29
Tkachenko_05-1024x819
Tkachenko_05-...
Ezt be tudja valaki azonosítani?
köszi!
üdv!
ChevyG 606941 2016. április 11. 14:50
Dephnull 606698 2016. április 8. 09:23
Szia ChevyG!
Nem tudok segíteni, mert Revell festékeket használok, de nem is nagyon találkoztam olyan építéssel a neten aki Vallejoval festett volna. Amit sokan használtak, az a Tamiya. Keress rá a neten építésekre és próbáld meg átváltani Tamiyáról Vallejora.
ChevyG 606618 2016. április 6. 22:04
Az U-96hoz milyen vallejo színeket preferáltok? És általában melyeket szerezzem be a témához?
üdv!
beczl 606217 2016. március 30. 08:36
Válasz mail ment. A mailcimemet sajna a Makettinfo nem engedi frissiteni valamiért.
Dephnull 606215 2016. március 30. 08:21
Na azt nem tudom megjeleníteni, de a könyvben is találtam elérhetőséget, majd arra írok neki.
Gabusch 606213 2016. március 30. 00:53
Elvileg van neki az adatlapján, persze kérdéses, hogy az él-e még.
Dephnull 606212 2016. március 30. 00:24
Szia Beczl!
Egy e-mail címet szeretnék kérni tőled, IXC-vel kapcsolatban lenne néhány kérdésem.
Sokol 606126 2016. március 28. 23:31
Azért mert a C-k és D-k mind már eleve merevített "Atlantic" toronnyal készültek.
Az angolok összebabrálták ezt is. Neked muster szerint kellene a tornyokat nézni, nem fegyverzet szerint.
Bár nem igazán értem, ismervén a jelzett készletet, hogy hogyan fogod átalakítani C-nek, vagy C/40-nek, vagy D1-nek, D2-nek, vagy az U-883-nak ami az egyik utolsó D/42 DeSchiMAG átalakítás.
Ja, és a táblázaton az U-190 is hibásan szerepel, mert nem tudták az átalakítást soha ténylegesen befejezni. A dátum félrevezető.
Gabusch 606122 2016. március 28. 22:44
Megint köszi.
Két IXC-t próbaképpen megnéztem, egyiknek sem olyan a tornya, mint ennek. Sanszos, hogy mivel a táblázat szerint az átalakítások 1944-ben voltak, már egyik sem rendelkezett a kis toronnyal a folyamatos légitámadások miatt. Ha a megépített IXC/40-ről le tudom Oyumaruval mintázni a tornyot, esetleg ezét át tudom alakítani, megpróbálom, amúgy sajnos buktának tűnik a dolog.
beczl 606120 2016. március 28. 22:24
Tornyokról maximum egy konkrét hajóról van adat, hogy mikor kapta meg az 1-2-3-4-es torony átalakítást, illetve fotót lehet keresni róla.
  Tovább >>>
