Helló Muzzy!
Köszi az észrevételeket!
Egyáltalán nem hülyeség, amit írsz, a hosszúkásabb téglalap-forma és a párhuzamos elrendezés nekem is eszembe jutott, úgy valóban kisebb helyet foglalna majd a dió. Ami miatt mégis az átlós mellett döntöttem, hogy az így elrendezett járművek valahogy (nekem legalábbis) dinamikusabb látványt adnak. A csónakokkal szembeni terület sem lesz teljesen üres: oda roncsdarabokat tervezek elszórni majd, sőt talán megpróbálok imitálni egy olajfoltot is. |
Bocsi, hogy belevau, ha rosszul gondolom elnézést kérek előre is, de nem lenne célszerűbb átló helyett téglalapra tenni a diót? Ha a hosszanti oldallal párhuzamos az tengeralattjáró, lehet, hogy kicsit hosszabb, de jóval keskenyebb lesz a dió alapja. Ha sok helyed van, akkor nem szóltam, de a vitrineknél nekem úgy tűnik, hogy több hely maradna a többi makettnek. Ráadásul, ha párhuzamos, akkor azzal is lehet játszani, hogy nem középre teszed a hajót, hanem eltolva és így csak a vitrinből kifelé lévő oldalra lehetne tenni a mentőtutajt. (igy sokkal keskenyebb lehetne). Az átlós elhelyezésnél az átló túloldala kihasználatlan terület. Szerintem, de nem értek hozzá. |
Helló Sebi!
Köszi a tanácsokat!
A karton tulajdonképpen egy 3mm vastag reklámtábla volt, ebből vágtam ki egy nekem kellő darabot. A felülete amúgy is festve volt, de még le is fújtam egy réteg alapozó spray-jel, azért ilyen szürke (de amúgy beleültetted a bogarat a fülembe, még lehet, hogy leragasztom egy réteg 1mm-s sztirollappal, és csak arra fogom kenni a gélt).
Keretet mindenképp csinálok a szélére, alapból arra gondoltam, hogy körberagasztom 1mm vastag (és kb. 3.5-4mm széles) sztirolcsíkkal, de igazából valami olyan összhatásra gondoltam a diónál, hogy szinte beleolvadjon a környezetébe, nem akarok amolyan kiállítási-darab-szerű hatást széles-vastag fakerettel stb.
Az AK géljeit azért tervezem használni, mert az már régóta be van szerezve, most nézegetem a használatáról szóló tutorial videókat, hogy kb. képbe kerüljek velük.
Amúgy milyen átlátszó gélre gondolsz? Nem ismerem ezeket a cuccokat, ez az első vizes dióm, ezért is kértem tanácsokat.
Indításnak persze én is arra gondoltam, hogy valami sötét tengerkék(tengerzöld?) színnel fújom le az alapot, arra megy majd a gél.
Ez a diót amúgy amolyan kísérletezésnek szánom, mielőtt nekiállok a "nagy" hajókhoz való alapoknak.
Köszi még egyszer a tanácsokat! |
Én azt javasolnám, hogy karton helyett használj műanyag vagy fa alapot. Egyrészt szerintem kicsit elegánsabban néznek ki. Másrészt gondolj arra, hogy a gél meg a festék, amit rákensz a kartonra lényegében egy nedves közeg. A karton pedig foszlik nedves közegben. De akármelyik alapot is használod, csinálj valami keretet hozzá.
Az egyrészt javítja az összhatást, másrészt nem magát a diorámát kell megfogni.
A mélység érzékeltetésére, azt javaslom, hogy használj átlátszó gélt. Fesd le az alapot egy sötét színnel, majd a gélt egy vékony réteg világosabbal. Utána az egészre vigyél fel egy vékony réteg átlátszó festéket. A Tamiyának például van zöld és kék színe. Nézd meg a mellékelt képeket kérlek. Az alap egy hőszigetelő polisztirol darab, a keret pedig sztirollapokból van összerakva. A festés pedig úgy történt, ahogy fentebb írtam. |
20250710_164420
Helló!
Az első tengeri témájú diorámám alap koncenpciója és szereplői kb. készek.
A helyszín: valahol az Atlanti-óceánon. Az időpont: valamikor 1939-1943 között. A szereplők: egy Type VII B német tengeralattjáró (1/700 Flyhawk) és két mentőcsónak (maradékok a Hasegawa 1/700 Mikasa-készletből). A cselekmény: a német tengó elsüllyesztette a botor módon magányosan hajózó kereskedelmi egységet, majd a túlélők csónakjait megközelítve próbálja megtudni áldozata nevét, s egyszersmind útbaigazítani a "hajótörötteket" a legközelebbi szárazföld felé a viszonylag nyugodt tengeren.
Az alap mindehhez egy 9x12cm kartonlap, erre akarom majd kialakítani a tengert AK Water Gel és Water Foam segítségével. A tengóra és a csónakokba pedig mennek majd még a figurák is természezesen, meg majd némi törmeléket meg roncsdarabot is tervezek köréjük, amik mindig ott hánykolódtak, ha elsüllyedt egy hajó.
Tanácsokat-észreveteleket előre is köszöneztel fogadok! |
Helló Gyuri!
Köszönöm, egy ilyen profitól, mint Te, igazán megtisztelő! Igen, a szürkét valahogy könnyebb kontrasztolni, mint a zöldet, látványosabb is az eredmény. A Cézárka festésén még amúgy is dolgozni kell, mert a hidak korlátjainak vásznazását (vagy hogy mondják ezt hajós nyelven) át kell pingálni tört fehérre, nem maradhat zölden. De alighanem próbálok még egy kicsit szárazecsetelni is rajta, hogy jobban kiemeljem a részleteket.
A Te hajód viszont lélegzetelállító, szó szerint díjnyertes munka, öröm nézegetni a képeket róla! Gratula! (most képzelj ide egy nagy lájkot meg egy pár tapsolós emojit!) :) |
2025-06-13 16.29.30
2025-06-13 16.29.52
2025-06-13 16.30.07
2025-06-13 16.30.11
2025-06-13 16.30.18
2025-06-13 16.30.27
2025-06-13 16.30.38
IMG_1234
IMG_1236
IMG_1237
IMG_1238
IMG_1239
IMG_1240
IMG_1241
IMG_1242
IMG_1243
Miután feltettem a lobogókat (alufóliára applikált matrica, kissé fakítva), a legénység következett. Most használtam először 3D tengerészket különféle gyártóktól (Five Star, Triumph, ION and Black Cat Models), és teljesen meg voltam elégedve velük. Nem kell már a lapos maratott figurákat gél pillanatragasztóval hízlalni! 95 matrózt és tisztet helyeztem el a fedélzeteken ezzel befejezve az építést.
A makettet összeségében jól sikerültnek gondolom, és alig várom, hogy elkezdhessem a tervezett diorama következő szereplőjének, a HMS Ajaxnak építését. |
2025-05-27 22.53.33
2025-05-27 22.54.06
2025-06-01 10.14.41
2025-06-01 10.14.53
2025-06-01 10.15.02
2025-06-01 10.15.19
IMG_1228
IMG_1229
IMG_1230
IMG_1231
IMG_1232
IMG_1233
Kicsit féltem az árbócoktól, mivel ezeket, akár az igazi hajón a kötélzetük stabilizálja és ugyanakkor meg kell tartan a kissé hátradőlt helyzetüket. Előre tervezés és a kötélzet anyagainak (caenis, lycra és húzott szál) helyes, a célnak megfelelő megválasztása végül jól sikerült kötélzet elkészítéséhez vezetett. Egyetlen helyen kellett egy kis alkotói szabadságot igénybe vennem: az antennáktól lefelé tizenkét szálnak kellett volna egy pontban találkozni és egynek lefelé menni az antenna also rögzítési pontjába – hát most kettő megy, ez talán nem számít óriási hibának. |
2025-05-15 10.32.43
2025-05-15 10.36.53
Említésre méltó talán a kémények merevítő kötélzete, ami elég jól sikerült, húzott szálból van és elég finom, valamint megfelelően bonyolult. Aztán ott vannak a csónakok, különösen a kifelé fordított cutterek, melyekhez húzott szálból készült mászóháló vezet, kidolgozett kötélzete van a daruknak és ólomfóliából készült vászoncsíkok szorítják őket a helyükre (bár ezek lehetnének keskenyebbek). |
IMG_1222
IMG_1223
IMG_1224
IMG_1225
IMG_1226
IMG_1227
2025-02-09 18.46.24
2025-02-13 22.27.07
2025-02-15 11.07.33
2025-02-17 21.36.53
2025-04-16 00.14.58
2025-04-16 00.16.38
2025-04-16 00.17.52
2025-04-19 09.14.10
2025-04-20 22.38.33
2025-04-27 09.00.12
2025-04-27 09.00.23
Hirtelen kialakult, súlyos betegségem sajnos akadályozott a YORK építésében, mégis mostanra sikerült befejeznem. A festés után következett a végső összeállítás. Először a korlátokkal kezdtem foglalkozni, de itt nem várt nehézségekkel szembesültem. A WEM Ultrafine korlátját AK Blackening Agenttel kezeltem – ez olyan mint a kénmáj, befeketíti a rezet. A cél egy fémes sötétszürke szín volt a maratás vastagítása nélkül. A maratást túl sokáig hagytam úszni az oldatban, ennek következtében elvesztette minden rugalmasságát és “kiszőrösödött, úgyhogy még vastagabb is lett. Makacs módon elhatároztam, hogy a félresikerült korlátot fogom felrakni. A függőleges korlátoszlopokat 507C színre festettem, és szakaszonként felragasztottam a korlátot a helyére híg faragasztóval. A sötétebb, 507B panelekre eső oszlopokat helyben festettem le. A híd és a hátsó felépítmény vászonnal borított kötélzeténél is a faragsztót használtam. Rengeteget kínlódtam a legkisebb érintésre is görbülő, állandó igazitásra szoruló, törésre hajlamos korlátotokkal, de ezután minden könnyebben ment. |
Téglatesó, gratulálok a két hajóhoz!
A Mikasa kontrasztozása jobban tetszik.Talán a Cezarevicsen is lehetne kicsit még effektezni. |
20250615_180415
20250615_181253
20250615_181127
20250615_180936
Helló! Újra én... :)
A Cezarevics mellé készülget a nagy ellenfél, a japán Mikasa a Hasegawától. Az ION Model figuráival lesz benépesítve. Próbálom a kis fickókat úgy elrendezni, hogy interakcióban legyenek egymással, így leheljenek életet a hajóba. |
20250601_200823
20250601_200638
20250601_200541
Helló!
Célegyenesben a Cezarevics. Még be kell pókhálózni (megcsinálni a kötélzetet), benépesíteni és fellobogózni, aztán kezdhetek bíbelődni az "alávaló" tengerrészlettel. (Amúgy a Combrig műgyanta makettje 1/700-ban.) |
Köszönöm! |
Sziasztok !
Segitséget szeretnék kérni.
Roma csatahajó 1943 ben milyen zászlót használ?
köszi. |
Köszönöm a srácok nevében! |
Ilyenkor szokásos kérdésem, hogy anyahajóról mindenki hallott már, de vajon hányan tudják, hogy az apahajó micsoda? |
Befutott és jó kis anyag lett! Gratulálok Mekett! |
Anyák napja a Makettinfón
Igen, tudjuk, nem anyahajó... Mégis, ma páróránként be fog futni egy a Makettinfón, egész nap.
Ünnepeljétek velünk az anyák napját! |
Holnapután itt az anyák napja. Ünnepeljetek velünk! :) |
Amúgy jogos az észrevétel. :) |
USS_Pine_Island_(AV-12)_late_1940s
nem akarok szegecsszámláló lenni de a képen egy repülőgép hordozó van, cseréld le inkább erre :) |
Még hármat kell aludni anyák napjáig. Te is ünnepeld velünk a Makettinfón! |
4d510dd6-f555-4876-bcdc-f5ee0cec9c8c
Egy apró lépés történt csak a hétvégén. Nekiálltam a Sztálingrád főárbócának. Még a radarok és a korlátok felragasztása van vissza. |
Hopsz a galéria |
Hétvégén nekem is volt időm (szolnok helyett :( ) a bismarckkal foglalkozni , folyik a festés , többszöri korrekció után íme a jelenlegi állás . A Hood elsüllyesztése idején használatos festés a cél, szép szép , de ezért úgyis át kell fújjam és alig fog látszani :D |
bf068b87-53fc-45b0-8080-5155954a6a00
01f37124-db25-4108-a6b6-9e4ce41ca1ac
66110dd0-b7f8-4e5e-b462-2b337026209c
67dc420a-a454-42cd-93e5-7169d9bed1cb
Sziaztok!
A hétvégén volt egy kis időm, hogy továbbépítsem a Sztálingrádot. A legnagyobb nehézséget az jelentette, hogy az árbocrúd átmérője pontosan akkora volt, mint az alsó platformon lévő lyuké. Szóval kicsit módosítanom kellett a platformon. Másrészt nem követtem az összeálíltási rajzot, mert könnyebbnek tűnt a felépítmény tetejéről elindítani a hátsó létrát, mint az árboc tövéről. Sajnos az alsó platform 3d radarját megette a "szőnyegszörny", tehát ki kellett cserélnem egy általános maratással. Elégedett vagyok az eredménnyel. Az utolsó képen a hátsó árboc látható. |
Tamiya 1/700-as Prinz Eugenhez keresem a komplett parancsnoki tornyot.
Ha esetleg Trumpeter volna, vagy valamelyik másolata, az se gond.
Esetleg elkezdett, vagy roncsról származó, az is érdekelhet.
Email: b.balazs33@gmail.com
BB |
20241228_235349
20241229_113400
20241229_113404
20241229_113417
20250106_002325
20250106_002331
20250106_002410
Látom, készülnek a szebbnél-szebb makettek! Én is leírom, hol tartok.
Miután elkészültem a festés érdemi részével, jöhetett az effektezés. Elsőként a Marijn van Gils által leírtakat követve csökkentettem a kontrasztott: a Revell hígítóval megnedvesített felületekre kék, vörös, barna, drapp és zöld festéket pöttyentettem, majd jól eloszlattam azokat. Egy-két nap száradás és egy félfényes akril lakkréteg után AK sötét és világosszürkével átmosást kapott elsősorban a törzs elülső része. Ezután következett a részletek kiemelése: minden kiálló részt körbefolyattam hígított AK ‘Shadows for grey ships’ olajfestékkel. Ezt követően mindenhová felfestettem az élfényeket az alapszín világosabb árnyalatával. Ez igen időigényes folyamat volt, tekintva a végtelen számú apró részletet. Minimális rozsdázás után egy réteg matt lakkal zártam le a festést. A koszolást egyesek túlzottnak tarthatják, de a háborús állapotra való tekintettel szerintem mégis elfogadható. |
Szabi, köszönöm szépen! Jelenleg azonban a te hajód az igazi sláger! Fatnasztikus munka, és szerintem megérte újraépíteni a hídat, így sokkal szebb lett (mws.com-on láttam). |
Némi haladás a bismarckal. Ablakokat letömítettem és a flyhawk kereteit használva pótoltam őket |
0ad14256-bb48-4d1e-8887-83310053c81b.jfif
Úgy tűnik a Shelf Oddity jó lesz neked. Ennyire egyenes letekerve. Majdnem olyan, mint a Modelkasten. |
Esetleg a Shlef Oddity megtudnád nézni nekem, hogy letekerve mennyire egyenesedik ki? |
ghjdt6ums56usrdtzh
Trumpeterrel az a gondom, hogy nem tudok természetes lógást csinálni vele, mert spirális marad. |
Hajrá Sebi, nagyon jó lesz! :) Én is haladtam egy kicsit a Super Hornet-ek festésével, de az itt offtopik. Igaz, csak félig, mert "us navi" mindkettő. :) |
5bf03bc2-354a-4802-8f2f-c203aeef1c2a
fcdc7498-151f-4ebb-bde6-338925d7aa28
52b73ce5-94ce-4e81-8fd3-bd814d63a940
e35dd520-1f43-4b20-b5f1-77551b0fa6e5
21ba4460-30ec-4283-b50e-2ff48c18a02f
15580532-2f4c-499b-9b0f-47b6e3659ac1
a35fd496-60ed-4287-9606-7da165bb603a
Tiszteletem!
Látom mindenkit elkapott az építési láz és készülnek az új és szép munkák. Én a hétvégi ügyködésem eredményét szeretném megmutatni. Beragaszottam néhány platformot és járófelületet a helyére, a Sztálingrádon. |
1
Amennyire tudom, nem, nem létezik. Ha megkérdezhetem, akkor milyen hosszóságot próbáltál vágni a Trumpeterből? Mert ezek a fémszálak nagyon jók, de 5-6 centinél hosszabb darabok nem szoktak kiegyenesedni. A mellékelt képen egy Modelkastennel készült kötélzetet látsz. Az orrtól az első árbócig és a hátsó árbóctól a tatig nincs megfeszítve a szál. Lemértem a távolságot és 1-1 mm-t hagytam rá a két végen. Felragasztottam a szálat és egy kicsit húztam csak rajta. Száradás után levágtam a felesleget. A Shlef Oddityvel még nicns tapasztalatom, de egy ittvan a fiókban :D |
Az lenne a kérdésem, hogy a Modelkasten fémszálaival megegyező minőségű cucc európai beszerezhetőséggel létezik? Legutóbb Trumpeter Rigging-et szereztem be. De első használatnál azzal szembesültem, hogy ez nem egyenesedik ki mint a modelkasten. Muszáj feszíteni, ha valósághű lógást akarok.
Esetleg ezzel van valakinek tapasztalata: www.super-hobby.hu/products/0.06mm-Rigging-Metal-Wire.html? |
Szuper, mint mindíg! Motiváló! Hajrá! |
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
4
2
2
2
1
1
1
IMG_20250114_213630
Urak, hadd mutassam be pár képen én is mivel foglalkozok egy jó ideje: 1/350 Viribus Unitis a Trumpetertől, Eduard szettekkel és esztergált lövegcsövekkel, árbóc szettel meg a saját hülyeségeimmel. Bocsánat, van ahol a képeken angol a felirat, mert a Modelwarshipre tettem fel őket először, de a lényeget látjátok. Szokás szerint fotók és rajzok alapján igyekeztem csinosítani az alapanyagot, kapott némi belteret, mivel a kikötőben ácsorgó hajó lesz a vége, és majdnem minden nyílást kinyitok rajta (meleg van, szellőztetni kell stb.). A hajótesten ablakok hiányoztak, azokat pótoltam, a tat részen kifúrkáltam a fedeles nyílások helyének egy részét, azok is nyitva lesznek majd. A fedélzeten a deszkázat hosszanti illesztéseit letömítettem, így festve hátha nem egy excel tábla lesz az egész. Az orrfedélzeten is pótoltam kisebb dolgokat, a csónaktartók fém gerendáit saját hajlított elemekre cseréltem.
Egyetlen dolog van, amit szívből utáltam az egészben eddig, az pedig a két kémény. Valami embertelen módon kínlódtam a kapaszkodókkal, még úgy is, hogy ezeket az Eduard formára hajlította...
Messze van a tökéletestől, van amit még majd lehet visszabontok és korrigálok. pl. a hátsó horgonyokat, mert én marha csak a rajzokat néztem, közben a fotón mellette látszik az eltérés... |
Gyuri, ez is megint nagyon ütős lesz, tetszik a festés, és persze tele van megint minden eszméletlen részletekkel... |
20241022_202036
20241023_113818
20241023_101721
20241024_213840
20241027_203847
20241024_221852
20241102_110758
20241104_022515
20241124_181412(0)
20241124_181427
20241124_212254
20241124_232716
20241112_211114
20241126_183420
20241126_214517
20241126_214553
Boldog Új Évet mindenkinek!Utólag írtam meg a beszámolóm előző részét, most viszont utolértem magam, és a leírás követi az építést, ezért a tempó is lassabb. A festést a fafedélzettel kezdtem, kissé világosított WEM Teak színnel fújtam le. Gondot jelentett, hogy egyes fedélzetrészeken (shelter deck és a 4 inches légvédelmi ágyúk körüli rész) nem voltak a fafedélzetet imitáló barázdák. Eredetileg megpróbáltam ezeket bekarcolni, de ehhez le kellet volna gyalulni minden ráöntött részletet, ezért csak néhány gyenge vonalre futotta. Végül 0.02 Warm Grey Markerrel, szabadkézzel vonalakat rajzoltam a fedélzetre. Ezek a vonalak, bár korántsem egyenesek vagy szabályosak, egész elfogadható eredményt adtak. Megpróbáltam egyes palánkokat az eredeti szín módosított árnyalataival lefújni, de a maszkolószalag felszedte a festéket és az alapozót, ezért finom ecsettel kellett ezt megtennem. AK Dark Wash for Wood Deck effekttel átmostam a fafedélzetet, ezzel befejezve a festését. Ezután fakított WEM Corticene-nal vontam be a linóleummal borított fedélzetrészeket, az acélfedélzetekre pedig kissé világosított WEM AP 507A-t (sötétszürke) fújtam. Egy kevés moduláció után kész voltak a fedéltzetek. A következő lépés a függőleges felületek világosított WEM AP507C-val (világosszürke) történő lefújása volt. A jellegzetes kamuflázst a kövekezőképpen alakítottam ki: az 1:700-as Profile Morskie rajzot lelamináltam, maszkolószalagot ragasztottam rá, melyre átrajzolatam az egyes paneleket (fényképek alapján módosítva a mintát), majd a maszkolószalagot átragasztottam egy kemény fellületre, kivágtam és egyenként a makettre ragasztottam az így nyert sablonokat. WEM AP 507B (középszürke) színnel lefújtam a törzset, így kialakult a jellgzetes mintázat. A felépítményeket kézzel festettem le, mert nem tudtam volna kimaszkolni a komplex felületeket. |
Néztem a Facebookon a dobozbontásod is, érdekes készlet. Viszont mi lett a japán csodával? Még kész sincs és máris egy újabb? :D |
3bacfc4d-27c2-4470-9ff6-67303e632c52
Tiszteletem!
A karácsonyi készülődés jegyében maketteztem egy kicsit. Szeretnék pár képet mutatni a legújabb projektemről. Sztálingrád szovjet csatacirkáló, Triumph Model, 1/700
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket kívánok! |
Sziasztok. Az esélytelenek nyugalmával keresnék matricát 1/700 Yamatohoz. Főleg a kéményen lévő ábrára, és a taton lévő linóleum csíkokra lenne szükségem. Ha valakinek esetleg megmaradt, akkor szívesen megvenném tőle. |
A készlet ára 4500.-
Műanyag és esztergált cső
Műanyag és esztergált cső2
Kéménytoldás
Méretarányos fotó
Méretarányos kép
Aki meg szeretné építeni a Trumpeter 1:350-es Szent István-t
,kisebb-nagyobb tömíteni,faragni, pótolni valókkal szembesül.Szerintem a két legnagyobb hiány ,a kémény hosszabbítás és a csővásznazás.Erre szeretnék megoldást kínálni.
sandorss59@gmail.com
Üdv.! P |
Én a süllyesztőre gondolok. Azért az elgondolkodtató, hogyha akkora propagandát csaptak a hajó körül, akkor hol volt ez a kép közel 70 évig? Mert az tény, hogy sehol máshol nem látható, csak a wikipédián. Tehát valószínűleg mégsem két kézzel szórták az emberek elé a képeket, hanem, ahogy mondani szokták, "megjelent a helyi újság címlapján egyszer." Aztán ment a fiókba. |
Nagyon szívesen. Én ezekre gondoltam:
ak-interactive.com/product/water-gel-transparent-250ml/
www.modellfutar.hu/Vallejo-Transparent-Water
