Elektronika a makettezésben
Lehet, hogy ez a topik "elsüllyed", de talán ebben a témában is lehet sok hasznos eszmecserét folytatni.
  Tovább >>>
1.,2.,3.
1., 2., 3.
Gabusch 574226 2014. december 19. 21:29
Sajnos nem ment, mert egymás után kellett elhelyeznem őket, hogy elférjenek a csőben és darabonként 4-4 szál optoszálat idomítani hozzájuk.
lucky 574222 2014. december 19. 21:12
Neutrális sziloplaszt is jó lehet a szigeteléshez.
lucky 574221 2014. december 19. 21:11
A hosszú lábakra a megoldás a csonkolás...:)
Gabusch 574158 2014. december 18. 21:07
Nyilván. :) De azért alkalmasint a hosszú lábaikkal tudnak kellemetlen meglepetéseket okozni. 1:1600 USS Enterprise Nacelljébe tettem futófénynek (ami forgást imitál némi optoszálak segítségével), aztán sikerült valahogy kicsit összenyomorgatni őket az egyik oldalon. De randa, úgyhogy majd még ki kell találnom valamit. :(
lucky 574151 2014. december 18. 20:21
Ez igaz az smd ledeknél a forrasztásra is. Sőt az összes áramkör, összes csatlakozására is.
Gabusch 574112 2014. december 18. 09:54
A DIP ledeknél vigyázni kell, hogy nehogy összeérjen a lába, mert nekem már volt olyan, hogy a rövidzár nem tett tönkre az elektronikában semmit - talán a ledet sem -, csak éppen nem világított és elhanyagolható idő alatt olvasztotta meg a makettet. Elcsúszott a zsugorcső. :(
lucky 574102 2014. december 18. 07:54
Szia Regal!h
Bizony.. az 50 W-nál meg még több áram kell.Ez a kis feszültség ára. Valahonnét le kell venni a teljesítményt.
Egy 10W-os led gyári szerelőlapja kb 25*25mm, erre tuti kell még felület, mert ezen meg fog sülni ( kapcsolóüzemű táp esetén is van melegedés,legfeljebb kevesebb). Így kell értelmezni a kínai zseblámpák 1000 W meg még szebb értékeit..( biztos kinai wattban van...:) ) Viszont jó fényük van az tény. Kb 50 méter a hatótáv, ebben egységesek.
A hálózati feszültség tényleg nem túl szerencsés egy makettban...
Amúgy a led is melegszik, csak az a nem mindegy mennyit. Annyit semmi esetre sem mint egy fénycső vagy annak trafója. A súlyukról, méreteikről nem is beszélve.
20mA táján ez elenyésző, nem fogja károsítani a makettet.Több heti folyamatos üzem esetén talán, de akkor is esélyesebb a led tönkremenetele.
üdv
Igyekeztem összefoglalni a tudományt, egy vázlatnak elmegy.. :)
Regal 573957 2014. december 16. 15:05
Szia Lucky!
1,4 A nem gyenge...kicsit többel már majdnem hegeszteni is lehet:-)
Én anno a Millenium falconba kis fénycsövet akartam rakni, de nagyon melegedett, illetve epum mondta, hogy nem túl szerencsés bevinni a 220 V-ot a makettbe...
A leíásod viszont teljesen kimeríti a témát, szép összegzés!
Regal
lucky 573926 2014. december 15. 22:17
Regal!
Tudnék hozzá fűzni még pár dolgot a leírtakhoz..:)
A műhelyemben pl 4 teljesítmény led csík van beépítve világításként, csíkonként 1,4 A-el. Nem tévedés 1400 mA. Ehhez nagyjából egy A5-ös méretű hűtőborda kell!
Erősen gondolkodom a nyári meleg hónapok miatt, bordánként egy ventilátor beépítésén..
Muszáj volt egyébként, mert kellett az UV mentes fényforrás, és nem akartam vakoskodni.
lucky 573924 2014. december 15. 22:07
norbi17!
Nem tudom milyen elektronikai képzettséged van, ezért megpróbálom egyszerűen sallag nélkül elmondani a dolgot.
A Hsz alatt fogsz találni linkeket ahol az alap rajzjelek, és a méretezési kalkulátor is ott lesz.
A led egy olyan egyenirányító ( dióda) ami fényt bocsát ki magából.
Ha megfelelően van bekötve akkor a tulajdonságai miatt egy darab drótként viselkedik villamosan. Másképp rövidzárlatot okoz. Ezt azt jelenti, hogy nagy áram fog átfolyni rajta aminek a hőhatása tönkre fogja tenni a félvezetőt.Ezért be kell építeni egy áramkorlátozó valamit az áramkörbe.Ez sok minden lehet, a különféle tápegységektől egy ellenállásig bezárólag.
Ahhoz,hogy működjön kell neki egy úgynevezett nyitófeszültég.Ezen a feszültségen kezd el a led vezetni, vagyis világítani. Ez a feszültség színenként eltér (meg ledenként is minimálisan, pár tized voltról van szó).
ezek:
piros 1,8 V ( volt)
narancs, sárga zöld 2,1 V
fehér 3,5 V
kék 2,8 V
Az maximum áram 20 mA ( miliamper) ennek kb 80 %-án célszerű működtetni a ledet ,a tartósság miatt.
Ezektől eltérő értékű ledek is vannak, a konkrét típus adatlapja a meghatározó!
Létezik olyan led ami pl 12V-ról működik, olyan is van ami villog a tápfeszültség nagyságától függő ütemben, vagy éppen színt vált.
Léteznek szórt ill nagyfényű ledek.Az előbbi általában 120 fokban az utóbbi kb 5 foktól kb 40 fokig terjedő szögben világít.
Van szögletes, háromszögletű, hengeres forma lapos, domború, homorú véggel, 1-2-3-5-8-10 mm átmérővel..
Ezek a ledek un DIP ledek, ami azt jelenti, hogy a szereléskor egy furatba kell a "lábait" behelyezni. Mindig a hosszabb láb a pozitív.
Léteznek felületszerelt un SMD ledek is.Itt egy vezetősávra forrasztják rá közvetlenül a ledet ( ill az egyéb alkatrészeket)
A villamos jellemzőik megegyeznek a felsoroltakkal. A fény szöge általában 120 fok.
A méreteik a legapróbb 0402-től ( 1x0,5mm ) több szabványos méretben emelkednek.
A bekötésük kétféle lehet a soros és a párhuzamos kötés.
A párhuzamos kötés azt jelenti, hogy a ledek azonos kivezetéseit összekötöd, és az egyikre egy ellenállást és annak másik végére a táp egyik végét, míg a ledek másik végére a táp másik kivezetését kötöd. Ha megfelelő volt a kötés, világítanak a ledek.
Ez a nem javasolt kötésmód.
A jobb megoldás a soros.
Itt a sorrend: táp, ellenállás, led, táp.
A rajzjelek:
pcb.bplaced.net/alapok/elektronikai-rajzjelek kalkulátor:
www.hobbielektronika.hu/segedprogramok/
vlevi 573908 2014. december 15. 17:30
Az SMD csak azt jelenti, hogy "felületszerelt". Ez egy általános fogalom az elektronikában, azt jelenti, hogy pl. az ellenállásokat, kondenzátorokat nem a NYÁK-ra fúrt lyukakba forrasztják be vezetékekkel, hanem közvetlenül a NYÁK-on van kialakítva a forrasztási pont.
Regal 573900 2014. december 15. 14:58
Egy érdekes link:
forum.rcmodell.hu/index.php
Regal 573899 2014. december 15. 14:56
én úgy emlékszem, hogy 0,7 V és 1,2 V feszültség kell, hogy egy leden essen. Ha pl 12 V-ra kötöd, akkor sorba 10-12-t köthetsz, vagy ellenállással pótolod ki a maradékot és kevesebb ledet raksz. Ha 1,5 V-os elemre, akkor 2-t sorba vele párhuzamosan megint 2-t, stb.
Ilyesmire gondoltál? Amit írtam ezelőtt 4 hozzászólással ott fenn van a végén egy kapcsolási rajz. Mit szeretnél kivilágítani egyébként?
Gábor
Gabusch 573897 2014. december 15. 14:24
norbi17 573896 2014. december 15. 13:12
Gabusch 573876 2014. december 14. 21:35
Mire gondolsz? Én ugyanúgy használom őket, mint a simát.
norbi17 573827 2014. december 14. 11:33
Sziasztok! Új vagyok az elektronikában... Valaki fozzáértő nem tudna csinálni egy SMD LED tutotialt?
Regal 572119 2014. november 17. 06:28
Szia Gábor,
A makettek között (sci-fi) találod az yt-1300-at (Millenium Falcon) amit én csináltam. Az fullra be van fényezve.
A cikkben is benne van, de ha van kérdésed,
Írj nyugodtan.
Gábor
Meta 572114 2014. november 16. 22:51
Az Rc-ben már sok ilyen megoldás van, modellboltokban lehet kapni, és nem drága.
pl.: www.sylkamodell.hu/G.T.-POWER-LED-Vilagitas-keszlet-RC-vezerlessel-automodellekhez-RC-Control-led.html
Ebből is több változat van, autó, repülő, több fajta szín és funkció.
Megvan benne a programozható vezérlő elektronika. Az enyém 3*4*1cm, elég kicsi, hogy elférjen a modellben. Kipróbáltam közvetlen ráraktam 6v-ot és működik, nem kell neki vevő.
Létezik helikopter rotorjára rakható szalag, bár ez kicsit drágább.
vini 572112 2014. november 16. 22:41
Most találtam igaz repülőteret csinál a srác.
Optikai szálas technikával dolgozik.
Nem semmi ahogy csinálja.
Üdv:Vini
https://www.youtube.com/watch?v=W4ZpLLVar-g
Gabusch 572111 2014. november 16. 22:37
Optikai szálnak hívják. A legolcsóbb megoldás a beszerzésére, ha az ember vesz a kínaiaktól egy olyan lámpát, amin egy halom ilyen van. Pl.:
img29.olx.hu/images_aprodhu/42411375_4_644x461_led-es-optikai-szalas-szinvaltos-hangulat-lampa-otthon-kert.jpg
A lámpa nem kell, csak a szálak. Olyan 20-30 cm hosszúságban lehet kinyerni őket.
Nekem már sikerült egyszer 500 Ft-ért is venni az Ázsiában egy eszméletlenül rondát (repült is a szemétbe azonnal), de sok szállal. :)
szilrobi 572109 2014. november 16. 22:31
Kb. húsz éve láttam egy Star Destroyert ami világított. Ott úgy oldották meg, hogy egy darab izzó volt benne, amitől vékony üvegszálak mentek szanaszét és azok végei világítottak (). Nem tudom, hogy speciális üvegszál volt-e vagy mi, de a maketthez adták, gyárilag volt ilyen. Volt hozzá egy apró fúró is, azzal kellett az üvegszálaknak a helyét kifúrogatni. Jó kis meló lehetett.
Gabusch 572108 2014. november 16. 22:25
Ki lehet a LED-eket forrasztani belőle, ha nagyon muszáj.
lucky 572101 2014. november 16. 21:25
A ledszalag 12 V-ot kér, 3-asával darabolható.A tagok hossza változó.
Pontfényhez nem javaslom. :)
bgabor73 572090 2014. november 16. 20:17
Van egy Revell gyártmányú Millenium Falcon makettem. Szeretném LED-ekkel kivilágítani. Érdemes a mostanában kapható ledszalagokkal próbálkozni?.
lucky 437753 2009. november 3. 19:23
Sikerült megoldani az összekeveredett kondik kérdését is.
Építettem egy astabilt 555-tel. Úgy állítottam be a villogást, h 330nF-nál lassan villogjon a led, míg 100nF-nál gyorsan.
lucky 437752 2009. október 29. 14:49
Egy 3300 uF-os kondi megoldotta a problémát.
Tibcsi 437751 2009. október 27. 05:57
Az bizony lehet, mert a modellvasúti trafóban egy árva kondi sincs, ami szűrné a kimenő feszt.
lucky 437750 2009. október 26. 22:13
Régebben kérdeztem nem-e a modellvasúti trafó az oka a sikertelenségnek.
Hát biz az volt. Épült egy astabil 555 IC-vel.A trafóról nem ment, de elemről tökéletesen.
Arra gyanakszom, a trafó túl hullámos feszültséget ad, és a hullámok frekije bekavar az 555-nek.
scorpiobex 437749 2009. október 21. 15:39
Szia Lavidzs!
Bocs hogy nem reagáltam de nem volt rá mód!Azóta már megoldottam a helyzetet!Majd rakok fel képet!
lavidzs 437748 2009. október 4. 06:06
Milyen jellegű világításra gondoltál? Folyamatos, v. villogó fény?
lehet, hogy tudok segíteni!
Irj: lavidzs@gmail.com
scorpiobex 437747 2009. október 2. 21:21
Elég komoly kis projekt de még elsőre nem igazán látom át a technikát!
Mindenesetre köszi!
Finkoo 437746 2009. október 1. 18:07
egy hasonló projekt papírból, de az elektromos része remélem segít...
www.kartonbau.de/wbb2/thread.php
scorpiobex 437745 2009. október 1. 16:34
Regy Scania R620at építek.És ledes világítás szeretnék csinálni neki!
A táp egy Nolia 3310 akiku (3.6V)4led sorba és ezek párhuzamba.
Ha valakinek van ilyen tapasztalata pl a vezetékelésre szívesen veszem a tanácsokazt!
vlevi 437744 2009. július 8. 20:27
Nemhiszem, de ha írsz egy emailt, megbeszélhetjük.
vlevi70@gmail.com
sWOOx 437743 2009. július 8. 19:05
Ezt lehet igy összetevőkkel együtt kapni vmilyen boltba?
vlevi 437742 2009. július 8. 18:47
IMG_1904
IMG_1904
IMG_1905
IMG_1905
Igen, a Bismarckhoz volt. Megtaláltam a zacskót, teljesen bontatlan. Motor, motortartó, "váltómű" :) Két hajócsavarhoz osztja le az hajtást. Pár tömítés, hajócsavar, tengely, miegymás.
sWOOx 437741 2009. július 8. 13:17
sWOOx 437740 2009. július 8. 13:17
vlevi 437739 2009. július 8. 09:52
Utánanézek, hogy megvan-e még a Tamiya Bismarckhoz (Vagy Missourihoz) adott villanymotorom. 1/350-es méretarány, emlékeim szerint durván 2 centi átmérőjű.
Délután tudom megnézni, mert most nem vagyok otthon.
sWOOx 437738 2009. július 8. 09:16
Hali! Tudnátok segíteni abban, hogy egy villanymotort akarnák beépíteni a hajómba amivel mozgatna 3 propellert. A hajó 130 cm-es és milyen motor kéne meg tengelyek és kell-e neki vmi spéci váz a hajóban, ahol beleépítem?
lucky 437737 2009. március 6. 10:02
sztriki!
Nézz körül az SMD technológia terén!
Az 1206-os SMD cuccok 1,5*3 mm-esek.
www.lomex.hu/
MoonEmperor 437736 2009. március 6. 07:20
Az jó megoldás elméletben gyakorlatban gyanitom h a 14 led halványan fog égni vagy nem egyforma erőséggel.
sztriki 437735 2009. március 5. 17:32
elvileg 14 led lenne, és egy 4,5 voltos, discman adapterről menne. készítettem már egy makettet, ami erről az adapterről megy, ott ismán elfértek az ellenállások minden led előtt, de itt nem valószínű...
az semmiképp nem jó megoldás, hogy az első led és az áramforrás közé rakok be egy megfelelő méretű ellenállást, és simán párhuzamba az egészet?
mellesleg, elég láma vagyok az elektromos dolgokhoz, tehát az eddigi dolgaim annyi tudáson alapulnak, hogy pluszos meg mínuszos szál, és hogy párhuzamos-soros bekötés alapja...:)
MoonEmperor 437734 2009. március 5. 07:08
hány ledet szeretnél használni a 4,5V os feszültséghez, és mi biztosítja ezt a feszültséget adapter vagy ellem?
MoonEmperor 437733 2009. március 5. 07:05
próbáld ki ha jóféle lehet menni fog pár percig. A ledek nyitófeszültsége általában 2,5V a kapcsolásokat általában ugy méretezik h egy ledre 2,7-2,8V és 20mA jusson.
Általános ledek 3-3,2V nál elméletileg nem bírnak többet, (nézz meg egy led katalógus adatait). Persze azt is tudjuk h az elmélet nem mindig egyezik a gyakorlatban tapasztalt dolgokkal.
sztriki 437732 2009. március 4. 21:09
rákötöttem egyszer az adapterre egyetlen ledet, elvileg 3 voltnak kellett volna lennie, elkezdett fényesen világtítani, lassan halványodni, és mikor tök halvány lett, pukk, és azóta halott.
eddig úgy csináltam ezzel az adapterrel, hogy mindegyik led elé egy ellenállás, és párhuzamba az egész kócerájt, csak most ez a mindegyik elé ellenállást módszer helyhiány miatt necces...pláne, hogy egyetlen rézszállal akarom összekötni a ledeket helyspórolás végett, fenetudja, hogy fogja bírni a dolgot.
KormosP 437731 2009. március 4. 20:30
3 voltos LED simán megy 4,5 V-al is, ott még nem pukkan el...
MoonEmperor 437730 2009. március 4. 20:29
Az első leden teljesen mértékben átfolyik a 4,5volt ami azt eredményez hogy szép fényesen fog világítani aztán füstölni. a többi led egyáltalán nem fog világítani. A 4,5 volt feszkóval 2 lednél többet nem tudsz világításra bírni soros kapcsolásban ugyan is 2,2V fog ledenként leesni, elméletileg nem fog világítani gyakorlatilag vagy nagyon halványan világit vagy csak az egyik világit halványan.
sztriki 437729 2009. március 4. 18:32
3 voltos ledeknél 4,5 voltos áramforrásról szerintetek jó megoldás, hogy az első ledet sorba kötöm, a többit párhuzamba? nem nagyon szeretnék az ellenállásokkal molyolni...
  Tovább >>>
1.,2.,3.
1., 2., 3.
