Retusbaj
Ha retusod beszáradt, vagy éppen segíteni akarsz azokon, akik ilyen problémával élnek, akkor írd meg a fórumra.
  Tovább >>>
81., 82., 83., 84., 85., 86., 87., 88., 89., 90., 91., 92.
truth 648539 2018. szeptember 4. 10:09
Köszönöm szépen a segítséget! Megnéztem a videót, el is mentettem, most keresek valahol egy kis grízt :)
pwss 648534 2018. szeptember 3. 21:36
Nincs itt semmi kritika. Senki sem szórópisztollyal jön a világra:) A trükköket menet közben tanuljuk.
Elvileg az új pisztoly teljesen tisztán kerül a dobozba, semmi kenőanyag.
Mikor a teflon tömítés elkezd szivárogni, nem a sűrűbb festék, hanem a hígító/tisztítószer folyik hátra a tűn. Szabad szemmel ezt észre sem lehet venni, apránként az a pár csepp lerakódhat a határoló csavarban. Abszolút nem nagy ügy, néha ki kell pucolni.
Mit lenne a cél a ravasz kenésével? A ravasz függőleges ellenállását a levegőszelep és a benne levő rugó adja. Vízszintesen pedig a tű-feszítő rugó tolja előre.
A Tamiya készlet pl itt kapható
automakett.hu/termek/tamiya_74548_spray_work_air_brush_cleaning_set.html
Hirtelen csak az Iwata Superlube-hoz találtam videót, ugyanaz a módszer mint a Tamiya zsirnál
www.youtube.com/watch
truth 648527 2018. szeptember 3. 18:37
Mivel abszolút kezdőnek tartom magam minden kritikát szívesen veszek (a negatívat is!)
Nem hiszem hogy a festék folyt hátra, ez inkább valami olyasmi kosznak tűnt mintha por ragadt volna bele a menetbe (sárgás színű trutyi volt, olyan mintha valami olaj/zsír maradéka lett volna - a pisztoly új, eredeti dobozos, én sosem kentem be semmivel).
A pisztolyt minden festés után takarítom (kb. havonta 2-3 alkalommal), ilyenkor teljesen szétszedem (a festékállító csavart nem szoktam leszedni, csak az utat ahol a festék megy). Az akrilt analitikai izopropanollal mosom ki, szépen kitakarítja, nem látok sehol maradékot. A tűt is mindig külön gondossággal pucolom, addig amíg a papírtörlő teljesen tiszta nem marad. A pisztoly hátsó része "gyári" tiszta, nem hiszem hogy oda valaha is jutott festék (persze nem biztos hogy igazam van). Ezért csodálkoztam miért szorult meg és aztán hogy mit találtam alatta. Hogy befolyt volna bármi tényleg kizárható. Nem lehet hogy a gyári zsírozás száradt meg vagy került bele valahogy kosz (mindig a saját dobozában tartom a pisztolyt szóval a környezetből származó kosz is furcsa...)
Kb. 2 alkatrész van amit még sosem szedtem le, a festékcsavar és a levegőcső csatlakozója, a többit minden alkalommal szétszerelem.
Olvastam valahol (már nem tudom hol) hogy a ravaszt is érdemes kenni valamivel. Tudnátok linket mutatni hogy a kenőanyagokat hol tudnám beszerezni? A Tamiya greaset pl. sehol sem találom.
A másik amit kérdeznék hogy a helyes zsírozásról tudnátok videót mutatni, olyat ami helyesen is mutatja hogy hol, mennyit és hogyan szabad?
pwss 648522 2018. szeptember 3. 13:56
Igen, ha hátrafolyt a festék, teljesen szét kell szedni és kipucolni / ezt nem lehet megúszni/. Teljes pucoláshoz az alkoholos tisztítók gyengék, némelyik megszáradt akrilból takonyszerű trutyit csinál, amit nem 1szerű kiszedni. Sajna az akril polimer hátránya, hogy vékony, áttetsző rétegben meg tud tapadni a pisztoly belsejében. Ehhez a Revell enamel pisztolytisztítót használom, elég brutál. Jó a Tamiya Lacquer tisztító is, de van benne aceton, ami esetleges elszínezheti a HS pisztoly nikkel bevonatát /baja nem lesz, csak foltos lesz/.
Ez eredeti HS EVO-ban 1 réteg teflon tömítés volt a tűnek. Ez nem bírt sokat, később a HS cserélte egy másik csavarra, amibe már 3 db teflon tömítés megy bele. Csereszabatosak amúgy.
Zsírozni 2 helyen érdeme:
- A tű középsó részét, ami felfekszik a teflon tömítésre
- A levegőszelep tűjét
KB 50-50% oszlanak meg a vélemények, hogy van-e egyáltalán értelme a zsírozásnak. Én azért évente minden pisztolyomat egyszer teljesen átpucolom, és be is kenem Tamiya kék zsírral.
agriamodeling 648518 2018. szeptember 3. 13:00
Erre akartam célozni: valószínüleg át kell nézni a pisztolyt, esetleg tömítéscsere, utána zsírzás. Jól mondom?
pwss 648516 2018. szeptember 3. 10:36
airbrush-cleaning-kit-tamiya-w1200-h1200-31ffe4ca9be9b07f8d13bde71f85959d
airbrush-cleaning-...
Ha a festéktartály mögötti teflon tömítés elkopott/nincs meghúzva, a festék hátra tud folyni a tű mentén.
Olaj, szilikon /vagy bármi amit nem szívesen kevernél a festékhez/ nem való a pisztolyba. Viszont van majd minden gyártónak spec síkosító/kenőanyaga. Az Iwata Superlube-nak, a Tamiya grease-nek, Badger Ragdab-nak hívja. A Tamiya változatot ajánlom, mert nem szárad be. A képen a kép tégely, évtizedekre elég amit adnak.
agriamodeling 648514 2018. szeptember 3. 07:47
Szia Truth!
Ne gondold, hogy most neked ugrok, de az a csavar a pisztoly tülvégén van. Hogy tudott bepiszkolódni? Szerintem nézd át, tisztítsd ki az egészet, mert ha oda eljutott a kosz, máshol is lehet még.
Tamás
truth 648503 2018. szeptember 2. 19:18
H&S Evomon a festékállító csavar kissé megszorult, szétszedtem és alkoholos vattával áttisztítottam a csavarmenetet, most minden rendben van.
Szeretném kicsit megolajozni a pisztolyt. Milyen olajat ajánlanátok és melyik részeit szabad/érdemes időnként megolajozni? Még sosem csináltam és nem szeretnék barbárkodni. :)
pwss 648116 2018. augusztus 23. 22:07
agriamodeling 648093 2018. augusztus 23. 08:59
Van hozzá célszerszám (123933 "Csavarhúzó, tömítőgyűrű cseréhez"), én úgy emlékszem, hogy a Modellfutárnál vettem, de elvben a Neoart is forgalmmazza Budapesten illetve a Prakticke-Naradie.sk
Nagyzo 648092 2018. augusztus 23. 08:48
H&S Evolution típusban hogy tudom kicserélni a testben levő gumitömítést (a tű körül)? Van ehhez valami célszerszám?
esox-xxl 648079 2018. augusztus 22. 11:05
Még egy kérdés: hol lehet tömítést beszerezni ehhez a típushoz (Iwata HP-CR)?
esox-xxl 648078 2018. augusztus 22. 11:00
agriamodeling 648009 2018. augusztus 20. 08:27
Visszafelé halad a levegő, nem pedig előre kifelé a dűznin. Vagy a tömítést kell cserélni vagy mégsincs rendesen megszorítva a dűzni. Esetleg lehet belül némi kosz, ami miatt a tű nem zár rendesen...
Szedd szét, alaposan takarítsd ki, esetleg cserélj tömítést és gondos összerakás után nézd meg hígítóval.
esox-xxl 648000 2018. augusztus 19. 21:09
Sziasztok! Bugyborékol a festék a tartályban, amikor fújom (Iwata HP-CR). A tűt néztem, nem sérült, a dűzni normálisan meg van szorítva. Hogy tudok rajta segíteni?
juge75 647951 2018. augusztus 17. 11:29
Igen, a felület simaságából adódóan nem tud a festék megtapadni.
pwss 647948 2018. augusztus 17. 09:16
Minden pisztolynak megvan a saját trükkje. A HS gyártás-technológiájából adódik, hogy a tű, utána meg a düzni a a legpuhább alkatrész a pisztolyban. Ezért pucolni is másként kell őket, mint pl a japán pisztolyokat.
pwss 647947 2018. augusztus 17. 09:10
k33-needle-magni
k33-needle-magni
A felpolírozás után kevésbé szárad rá a festék a tűre. A szóráskép is javulhat ha nem igazán precíz a pisztoly /pl kínai másolat/.
A Tamiya compuond jó, a fülpiszka felejtős. Csiszolópapír szintén nem jó.
Kell egy darab, sima puha fa /pl fenyő/, arra egy kicsi Compound. A tűt be kell fogni egy fúrógép, csavarbehajtóba ami tud alacsony fordulatot. A tűt finoman rányomjuk a fára, és sosem toljuk előre, szigorian csak visszafelé húzzuk.
Itt egy 120x nagyítás, hogy mi lenne a cél
agriamodeling 647934 2018. augusztus 16. 14:25
A fogköztisztító kefe valóban nem rossz, de óvatosan kell csinálni, mert a dűzni anyaga puhább mint a tűé és pont emiatt hamarabb elkopok, kitágul, kicsorbul stb... akár takarítás közben is, aminek a vége a rossz szóráskép lesz. Ilyenkor cserélni kell a dűznit, tömítést, esetleg a tűt is.
Nem én találtam ki, öreg retuspisztoly forgalmazó bácsi tanácsolta, amikor tűt kerestem a H&S pisztolyhoz. Igaza volt, komplett csere után drámaian javult a festés.
Azóta a dűznibe óvatosan dugdosom a tisztítókefét illetve felkészültem a kopó alkatrészek időnkénti cseréjére.
Gabikabácsi 647933 2018. augusztus 16. 12:13
tamiya compound
tamiya compound
Szervusztok!
Érdeklődni szeretnék, hogy a tű felpolírozása milyen módon történik?
Én egy videón www.youtube.com/watchazt láttam, hogy a manusz Tamiya compound fine pasztával (amilyen a képen), fültisztító pálcával polírozta a tűt, hogy javítson a szórásképen.
Ez az eljárás jó így, vagy be lehet vetni 2000-es vizes papírt is?
Gondolom, a fogkrémmel, stb. való polírozás nem járható út.
HPG
bsuli76 647742 2018. augusztus 9. 09:41
Hello, én is a "hátulról tolós" módszert használom.
Kezdetben észrevettem, hogy a visszatolásnál a tűre mindig rámegy a tömítőkről még egy kis festék.
Aztán vettem egy csomag "fogköztisztító kefét" (Rossmann-ban pár száz forint) és azzal szoktam megkuszkurálni a pisztolyt a düzni felől, illetve magát a düznit is.
Balázs
pmheros 647718 2018. augusztus 8. 05:19
Megint tanultam valami újat. Köszönöm!
Üdv.: pmheros
Gabikabácsi 647714 2018. augusztus 7. 21:23
OK, így szedtem szét/raktam össze én is a piszolyt (elölről nem is tudtam visszarakni a tűt, csak hátulról, bár nem is nagyon erőltettem)
Köszönöm a segítséget.
HPG
agriamodeling 647708 2018. augusztus 7. 19:32
Csatlakozom, ugyanígy szedem szét én is a pisztolyt. A neten is így és a festék bejutás ellen javasolták.
Muzzy 647690 2018. augusztus 7. 09:23
Én leszedem a dűznit és előre tolom ki a tűt. Összerakáskor felteszem a dűznit és hátulról tolom be a tűt. Így jóval kevesebb festék kerül a készülék belsejébe. Továbbá így a testen belül a visszafolyást gátló tömítő gyűrűk kevésbé sérülnek. A legtöbb festékszórón hátul, a tűrögzítőnél kúpos kialakítású a furat, így nincs veszélyeztetve a tű épsége.
Gabikabácsi 647688 2018. augusztus 7. 08:40
Mindenkinek köszönöm a segítséget, este ki is próbálom.
Jól tudom, hogy a tű kiszedése/visszarakása célszerűen a pisztoly elején történjen?
HPG
Szabi77 647687 2018. augusztus 7. 08:15
pmheros!
Az a titka,hogy ez önbeállós dűzni ami azt jelenti,hogy a következő menetes alkatrèsz pozicionálja,szodítja le a dűznit.
Csak belerakod a testbe a dűznit ès leszorítod a menetes alkatrèsszel.
Szabi
pmheros 647686 2018. augusztus 7. 07:50
AD-370_d
AD-370_d
Én nem tudtam hogy a dűznije, így szerelhető. Most megkocogtattam finoma,és kijött. De vissza már nem tudom szorítani, hiába kúpos. :( Mi a titka ?
Üdv.: pmheros
Vadász 647683 2018. augusztus 7. 06:18
Gabikabácsi 647682 2018. augusztus 6. 23:32
SDC18580
SDC18580
Ezt szeretném leszedni (eddig nagyon nem erőltettem).
Ezt szeretném...
Jó estét Mindenkinek!
Ma végre beszereztem első föstékszóró apparátomat (Alder AD370+AD238 kompresszor).
Az lenne a kérdésem, hogy a fúvókát hogyan tudom leszedni (takarításhoz, meg hát jó lenne a tűt nem hátulról tologatni).
HPG
truth 647317 2018. július 27. 10:16
Aha értem, erröl nem tudtam.
Mondjuk ha abból indulok ki, hogy a japánok hogyan viszonyulnak általánosságban a makettezéshez (minöségi szempontból) akkor lehet nincs is különösebb ok az aggodalomra. Remélem nem tévedek.
agriamodeling 647290 2018. július 26. 10:32
Felvásárolták pár hónapja. Hivatalosan nem piszkálnak bele a termékportfólióba és a márkanév is megmarad. Egyelőre így is van.
Tamás
truth 647286 2018. július 26. 09:08
Lehet én nem tudok valamit, de a H&S vezetése japán? Nem németek?
pwss 647098 2018. július 20. 13:25
Úgy tűnik, a japán vezetés prémium terméknek pozicionálja a HS-t, ott szó nélkül cserélnek mindent.
Nincsenek csodák a nikkel bevonat elszíneződhet idővel. Biztosan be fog foltosodni? Nem
truth 647001 2018. július 17. 07:19
Kaptam választ a H&S-töl az elszínezödött alkatrész ügyében. Megosztom veletek is, hátha valakinek hasznos lehet.
A folt lepolírozható volt (persze az ö speciális polírozójukkal és polírozó pasztájukkal) és megállapították hogy minöségellenörzési hiba okozta az elszínezödést. Természetesen az alkatrészt már régen kicserélték, számla és minden egyéb magyarázkodás nélkül, még a vizsgálat elött.
Szóval akkor lehet hogy mégsem kell így lennie, hogy elszínezödik a bevonat?
Gabusch 646964 2018. július 15. 22:36
Köszi. Én azon gondolkoztam, hogy leszedem a tömítést, de gondolom, azért azt sem lehet számtalanszor büntetlenül megtenni.
De akkor kipróbálom, mit csinál a Vallejoval. Ha esetleg oldja, akkor előveszem a Sprayworkot, ugyanis emlékeim szerint ott nincs tömítés a dűzninél, csak a komplett réz alkatrész felfogatásánál egy nyolcas alakú gumi, ami viszont a műanyagban van, így a többit simán lehet áztatni. Nem kell kukacmintát fújnom, a többihez elvileg jónak kellene annak is lennie. Féltem a Triplexem. :(
Willi 646961 2018. július 15. 21:59
Én megtettem. A tömítést aztán gyorsan szilikonzsírral kentem át. Azóta is jó.
Gabusch 646955 2018. július 15. 17:53
Mert már valaki nitróval pisztolyt pucolni? Tehet az benne kárt? Mondjuk gondolom, a gumitömítések nem kapnak röhögőgörcsöt, de ezen felül?
4WD 646092 2018. június 21. 15:50
Chromax BD-180 0,25 mm - vs - GSI PS-770 0,18 mm
Chromax BD-180 0,25...
Chromax BD-180 -GSI PS770 szétszedve
Chromax BD-180 -GSI...
Chromax BD-180 -GSI PS770 tű
DSC_0023
DSC_0023
DSC_0018
DSC_0018
DSC_0019
DSC_0019
DSC_0021
DSC_0021
Haliho!
Volt már szó a BD-180-as retuspisztoly feljavításáról eredeti japán alkatrészekkel.
A személyes tapasztalataim:
Egy Chromax BD-180 0,25-ös tűvel és düznivel kapott egy GSI PS-770 0,18-as fejet és tűt.
Gond nélkül és gyorsan lehet váltani a készletek között. Teljesen kompatibilisek egymással.
A gyári BD 0,25-ös is elég jól teljesít, de a kisebb nyomásnál, a vékonyabb vonalak ill. a foltok fújásánál sokkal egyenletesebb és kevésbé szór a PS-770.
Főként a festék megindulásakor köp 1-1-et a BD fej, és a kiszóródása is nagyobb, de elég jól használható. Kis polírozással még finomítható.
Szóval a kínai pisztolyok közül ezt találtam eddig a legjobbnak (ill. a BD-203, aminek ugyanez a rendszere csak más formájú-kisebb tartállyal és 0,2-es düznivel van szerelve). Dobozból kivéve is meglepően jól lehet vele dolgozni, de a panelezésnél, koszolásnál jól jön ha finomabban , vékonyabban szór.
A 180-as típust számos kínai gyártó kínálja, de azt vetem észre, hogy az olcsóbb verziók anyagminőségben és a megmunkálás tekintetében kissé elmaradnak a "nevesebb gyártók" termékeitől (Chromax, Fengda, Adler). Ezáltal a finomabb munkákhoz kevésbé alkalmasak. A Gyors fej csere viszont lehetővé teszi a gyors váltásokat, és a tisztítás is egyszerűbb így. Alkatrész a kínaihoz dögivel van: 0,2 / 0,25 / 0,3 / 0,5 / 0,8 méretekben.
Ki-ki döntse el maga, hogy mi az igénye ezen a téren, mi áll kézre, és passzol leginkább a pénztárcájához.
A Chromax BD-180 és a BD-203 13-15 ezer Ft körül vehető meg. A GSI PS-770 0,18-as fej+tű a Spray Gunnertől 80 USD + postaköltség.
truth 645636 2018. június 10. 16:54
Ismét a tanácsotokat kérném. Humbrol enamel fényes lakkot fújnék és nem tudom hogyan működik pisztolyban. Milyen higításban és milyen nyomáson próbálkozzak? Hogyan tudom ellenőrizni hogy elég vékonyan fújom-e és nem túl sűrű a lakk? Mik az általános tudnivalók? Lakkbenzin higítót használok.
Köszönöm a segítségeteket előre is.
truth 645116 2018. május 29. 09:59
Meglepödtem én is hogy szó nélkül cserélik. Nem is kértem cserét, inkább csak tanácsot hogy mi ez és hogyan lehet eltüntetni. Még a számlát sem mellékeltem (viszonteladótól vettem nem a H&S-töl).
tyimosenko 645115 2018. május 29. 09:56
Na, az furcsa, hogy nem találkoztak még ilyennek. A silverline-om is befoltosodott, meg most a Grafóm 1. használatkor már foltos lett...
truth 645111 2018. május 29. 09:52
Fordulat az Evo foltosodása ügyben, válaszolt a H&S customer service. Küldenek cserealkatrészt (ingyen) és szeretnék megkapni a meghibásodottat hogy megvizsgálhassák mi okozta a foltokat, mert ök ilyennel még nem találkoztak.
Visszaküldöm nekik a foltos alkatrészt és tájékoztatlak titeket a fejleményekröl.
tripla3 644997 2018. május 27. 00:03
Köszi Sárkányos barátom!
sárkányos 644973 2018. május 26. 08:41
sárkányos 644972 2018. május 26. 08:40
Pap Lászlótól tudsz rendelni.
tripla3 644971 2018. május 26. 07:45
Segítségeteket kérném. AD 340-es pisztolyhoz,hol tudok tömitő gyűrűt beszerezni? Sajna,"meghalt,mert szeretett". Esetleg egyéb,házi megoldás is érdekelne.
Köszönettel: Tripla
truth 644954 2018. május 25. 17:34
Ezt jó tudni :) Szépséghiba ide vagy oda, a pisztolyt egyszerűen imádom.
juge75 644923 2018. május 25. 07:40
Ez minden Evolutionon ilyen, ami ezzel a bevonattal készült.
juge75 644922 2018. május 25. 07:39
Teljesen mindegy a színe és az alakja, ez a bevonat ilyen lesz, ahol a bőrrel érintkezik. EZ ILYEN. Használatot nem befolyásolja.
  Tovább >>>
