Tovább >>> |
Gabusch | Adatlap | 681308 | 2021. január 16. 23:52 | ![]() | |||||
Sennás | Adatlap | 681307 | 2021. január 16. 22:47 | ![]() | |||||
Háát ez csak egy gyenge terv az Uraknak(?) Visszatérve a "macska funkcióra":) venni akár használtan egy robot porszívót kiszedni a GPS-t(tököm tudja mitől tud a szobába körbe járni) és finoman beszerelni az R2D2-babe?.?.? Az is feszt visszapattant minden falról:) | |||||||||
Gabusch | Adatlap | 681270 | 2021. január 15. 21:27 | ![]() | |||||
Közben megnéztem egy videót a folyamatos szervókról. Pozicionálni nem lehet, viszont minden további nélkül lehet mindkét irányba vezérelni az 1x1 cm-es lapjával, míg a tápot kaphatja kívülről is, tehát nem kell a mikrokontroller lábaira kötni. | |||||||||
Gabusch | Adatlap | 681268 | 2021. január 15. 20:31 | ![]() | |||||
Köszi. De először a görgő kéne. Hogy egyáltalán bármit bele lehet-e tenni mellé. | |||||||||
Gabusch | Adatlap | 681267 | 2021. január 15. 20:31 | ![]() | |||||
Azért olyan komoly súlyról nem beszélünk. Nem tudtam előkapni hirtelen a konyhai mérleget, mert le kellene róla pakolni mindenfélét, de szerintem dobozzal és öntőkeretekkel együtt nem beszélünk negyed kilóról sem. A doboz szerint a droid 6" magas összeépítve, az meg 15 cm. A test átmérője 7 cm. Szerintem kevesebb műanyag van benne, mint egy 1:72-es, mondjuk F-14-es repülőben. Gyanítom, az elemek súlya legalább annyi, mint a műanyagé. Az általad ajánlott motoroknak van a szervóval szemben egy nagy hátránya, hogy nehezebben lehet a mozgását szabályozni. A szervónál ez elvileg megoldott, a határoló pedig kiszedett motornál nem játszik. Mondjuk még nem próbáltam, de majd nekiesem. Elméletileg léteznek 360 fokos szervók, csak nem tudom - szemben a léptetőmotorokkal -, hogy lehet-e csak bizonyos fokban léptetni, vagy úgy csak mint egy normál motor működik. A fokonkénti lenne fáin. | |||||||||
Yuki | Adatlap | 681266 | 2021. január 15. 20:14 | ![]() | |||||
Szóltam a kollégának van sok fogaskereke majd előszedi őket. | |||||||||
Sokol | Adatlap | 681257 | 2021. január 15. 19:24 | ![]() | |||||
Airsoftos gearbox! Keresni kell airsoftos ismerősöket, akik cserélték már a gearboxot. Abban magas minőségű fogaskerekek és áttétek vannak. A másik, hogy olyan komoly súlyt akarsz megmozgatni, hogy oda fixre épített szervó, de méginkább vibromotorok kellenek. Ajánlom pl a sony xperia Ion parányi motorjait, vagy ha tényleg minőséget akasz fémtokmányban, akkor a Pololu törpéit. A mikro rc helikopterek többségét az, vagy a kópiája hajtja. www.pololu.com/category/60/micro-metal-gearmotors | |||||||||
Gabusch | Adatlap | 681255 | 2021. január 15. 18:09 | ![]() | |||||
Kicsit méricskéltem. Némi átalakítással a törzs belsejébe elfér az elektronika talán egésze is, plusz 3 db AAA elem tartóban, esetleg egy 9V-os, de azt nem próbáltam. De az lenne talán a legjobb. Nyitni az alsó csonkakúpot lehet, az nem tart semmit és simán levehető. Lehet rá csinálni valamilyen bajonettzáras megoldást akár. A fejbe kerülhet egy szervómotor, meg elektronika (pl. a hangmodul hangszóróstul), ledek, elég nagy hozzá. A meghajtás, na az szívás lehet. Mellékelve a láb összeállításija, némi méretekkel. Jelen felállásban két görgő van benne, ezek átmérője 8,5mm, hosszuk 11mm. A diktafonomban nem tudom az ajtótól normálisan lemérni a görgőt, az átmérőjét 10-12mm-re becsülöm. A hossza mindegy, vágni tudok belőle. Aztán vagy csak azon gurul, vagy marad benne egy eredeti görgő is. A két eredeti görgő között a távolság 22mm. A "lábfej" belső szélessége 11mm. A láb felfogatása és a lábfej alja között 11mm van. Van rajtuk egy-egy oldaldoboz, az 12mm széles, viszont, mivel van az aljában rádiusz, csak a lábfej aljától számított 7,5mm-től használható "teljes értékűen", bár nyilván ki is lehet vágni belőle, csak akkor a 12mm-ből lejön 6mm. A belső szélessége 21 mm, de a szélektől csak 8-10 mm használható, ha belelóg a láb felfüggesztésébe. Magassága nem érdekes, bőven túllóg a lábfejen. Szigorúan elméletileg belefér egy SG90 mikroszervó motorja kiszedve a házból, elvileg a vezérlőpanellel együtt. Ha és amennyiben a tengelyére fel lehet applikálni egy magnógörgőt, akkor az középre beférne a görgők közé, lévén 16mm hosszú (tengellyel), 10mm széles és 8mm magas, ha jól méricskéltem. Magnógörgő helyett gondolkozom 10mm-es vízvezeték-tömítésen is, de a görgő valószínűleg tartósabb is, meg azt két ponton is fel lehetne fogatni, a tömítés csak a motortengelyre lenne felhúzva, aztán ki tudja, meddig bírja az úgy ki. A nagy kérdés, hogy elég-e a meghajtáshoz, de gondolom, igen. Ötleteket köszönettel fogadok. | |||||||||
Gabusch | Adatlap | 681245 | 2021. január 15. 11:10 | ![]() | |||||
A gombelemek kapacitása sajnos meglehetősen véges. A motornak meg némi teljesítmény azért kell. Vannak motorjaim, miniatűr léptetőmotorok és tíz darab kis szervó, azokból ki lehet szedni a motort s talán el is férne, legfeljebb nem lesz a fogaskerekek hiánya miatt akkora nyomatéka, de valószínűleg nem is kell. Az okoz inkább gondot, hogyan tudnám átvinni a motor erejét valami kerékre, mert nyilván az eredetileg benne lévő görgők erre teljesen alkalmatlanok. | |||||||||
Elnar | Adatlap | 681234 | 2021. január 15. 06:25 | ![]() | |||||
Gombelemek: 3x AAA = 4,5V = 3x LR44 (2x CR2032 = 6V) Apró motorokért az RC repülőmodellezőknél néznék szét (persze nem aki benzinmotorral hajtja az 1:16-os Messzert...) Esetleg vasútmodelleseknél talán. A panellel nem számoltam, valóban, az meglehetősen nagy még így is. Ezt bizony tényleg meg kell tervezni rendesen milliméterre, hogy elférjen minden. | |||||||||
Gabusch | Adatlap | 681233 | 2021. január 15. 01:45 | ![]() | |||||
A feje lehet leszedhető, csak totál értelmetlen, mert alatta a teste nem hozzáférhető. Igaz, ki lehet vágni azt a részt, mert pont a feje megtartásához kell. Ha nem, akkor viszont erősen bajban leszek, ha nem fér el a motor a fejében. A lábait egy áthidaló elem tartja, mert elvileg mozgathatók. Lehet, hogy erről is le kellene persze mondani, felesleges is és nem fér el tőle a motor. A gombelemek szerintem felejtősek, mert nem tudnak elegendő tápot biztosítani, ha meg ötpercenként cserélni kell, akkor drága. Akkor már legyen inkább valami akku, ahhoz elvileg még töltőáramköröm is van. De ahhoz is kell hozzáférés, mert ha lehal, ki lehet dobni a cuccot. 3 db AAA elem lenne kb. megfelelő. A miniatürizálás elvi síkon persze van, gyakorlatban meg elég nagy darabokról beszélünk, mert az hozzáférhető megfizethető áron. Nem tudok legyártatni neki egy spéci panelt,amin minden rajta van összesűrítve, így kénytelen vagyok Ebayen elérhető alkatrészekből dolgozni. Az Arduino Nano pl. önmagában 18x45 mm (meg a magassága, legyen 5), ehhez jön a kb. 15x15-ös hangmodul, meg a 3Nx5N-es felismerő. Plusz elemek, motorok,mert a hangszóró mehet a fejébe. Esetleg, ha léptetőmotor, akkor plusz egy-két vezérlőpanel. A mikrofont kiszedem egy rossz fényképezőgépből, gondolom, az pici és talán elég érzékeny is, mert amit adtak ahhoz a szarhoz, két centiről kell beleordítani (szó szerint), az meg röhejes. | |||||||||
Elnar | Adatlap | 681232 | 2021. január 14. 23:30 | ![]() | |||||
Elemeket gombelemként oldanám meg. És az egyik nagyobb ajtót a testen tenném nyithatóvá a cseréhez, így nem kell szétszedegetni. (Szervizhez meg levehetőre kéne a fejét, hogy azon keresztül lehessen javítani ha kell) A fejhez szerintem elég a leggyengébb (olvasd: legkisebb) motor, mert annak nem kell igazából erőt kifejtenie. Mikrofont és hangszórót én a hasánál lévő szellőzőrácsokba tartom reálisnak, egymás fölött a kettő rácsba. Úgy nem is zavaró, és a hang is szabadon mehet. Szerencsére a miniatürizálás már tart ott, hogy szerintem minden elfér benne. | |||||||||
Gabusch | Adatlap | 681231 | 2021. január 14. 21:57 | ![]() | |||||
Holnap megpróbálom előszedni és méretezni a lábakat. | |||||||||
Gabusch | Adatlap | 681230 | 2021. január 14. 21:55 | ![]() | |||||
Összesen három motor kell, kettő a lábakba a meghajtáshoz és egy a fej forgatásához. Ezen felül egy hangérzékelő modul érzékeny mikrofonnal, egy mikrokontroller, egy hangmodul, egy hangszóró. Aztán ezt valahogy belesuvasztani a makettbe elemekkel együtt. Vagy sikerül, vagy nem. Elég kicsi. Az biztos, hogy félbe kell tudni szedni a testet, mert különben esélytelen az elemcsere. A lábak sokat takarnak, nem lenne nagyon feltűnő, hogy nem egyben van. Elektronikában használt tüskékkel és hüvelyekkel viszonylag helytakarékosan és biztonságosan kivitelezhető. Van itthon egy Klingon Bird of Prey makett, azt elvileg három szárnyállás valamelyikével lehet elkészíteni, de ezekkel a tüskés dolgokkal én variálhatóra építettem meg. És a szárnyak végén a fegyver csak akkor tüzel, ha támadóállásban van éppen, leszálláskor nem. :) Ki kéne mér festeni egyszer azt is. Rengetek pici panel, még ecsettel is neki lehetne esni talán. | |||||||||
Gabusch | Adatlap | 681229 | 2021. január 14. 21:46 | ![]() | |||||
Köszi előre is! Uszkve öt éve nézegetem itt, meg gyűjtöm hozzá az alkatrészeket, pár napot (hetet, hónapot) még simán tudok várni rá. :) | |||||||||
Gabusch | Adatlap | 681228 | 2021. január 14. 21:44 | ![]() | |||||
Az ötlet nem rossz, kazettás magnónál még a méret is lehet megfelelő. Ha marha nagy szerencsém van, akkor a tengelyre fel lehet húzni a szétbarmolt szervóból, aminek a motorját kéne felhasználni, az egyik fogaskereket és egy másikat a motortengelyre téve meghajtani. Még akár működhet is, ha tudok olyat szerválni valahonnan. Mert azért az Akai deckem csak nem szedném emiatt szét. :D | |||||||||
Yuki | Adatlap | 681224 | 2021. január 14. 20:55 | ![]() | |||||
Kedden tudok jelentkezni,akkor jövök haza szabolcsból hétfőn temetésen leszünk nyíregyházán. | |||||||||
Elnar | Adatlap | 681223 | 2021. január 14. 20:55 | ![]() | |||||
Elsőre nekem az ugrott be hogy görgők a lábaiba (a magnók szalagtovábbító görgője jutott eszembe,ami nagy felületű gumi, de kellően pici), és a lábai kimenetétől odáig szíj/lánchajtással kivezetni. Így már a fordulás is megoldható volna egyszerűen 2 külön motorral. | |||||||||
Gabusch | Adatlap | 681222 | 2021. január 14. 20:49 | ![]() | |||||
Köszönöm előre is! Jutott eszembe, hogy olyan is jó lenne talán, aminél a tengelyen van egy, az átmérőnél kisebb fogaskerék, mert a legkisebb szervóból kiműtött motor vízszintesen talán elfér és úgy meg lehetne hajtani, mert ugye, a vezérlőpanelt akár a karjába is bele lehet tenni, hogy ne máshol foglalja a helyet. | |||||||||
Yuki | Adatlap | 681221 | 2021. január 14. 20:46 | ![]() | |||||
Fogaskerék ügyben szétnézek a tigrisben megkérdezem a kolegámat hátha van neki,RC kocsikat épít.Ha tudok segítek. | |||||||||
Gabusch | Adatlap | 681217 | 2021. január 14. 20:26 | ![]() | |||||
A DeAgostini autóbusz - és R2 - kapcsán ötleteket szeretnék kérni, hátha valaki látott már olyat, amit fel tudnék használni. Van nekem egy MPC R2-D2 kitem, kb. 40 éves. A cél az lenne, hogy megcsináljam olyanra, mint a Hasbro játék, ami hangvezérléssel működtethető ("Hé Artú!", stb.). A programozását Arduino alapon meg tudom csinálni, hangfelismerő modulom is van, már azt is kitaláltam, elvben hogy lehetne elemeket cserélni benne. Gondom a meghajtásával van. Ötletem sincs, de talán valakinek lesz. Valahogyan bele kéne műtenem kerekeket, csak éppen hely nincs rá. Van ugyan 3mm átmérőjű és 10mm hosszú léptetőmotorom, abból még talán több is elférne benne, de kellene hozzá valami kerék, amit meg lehet vele hajtani. Tengelyt nem tudok hajtani vele, mert nincs annyi hely, valamilyen fogaskerekes megoldás kéne. Tehát egy olyan kerék, amin az oldalán vannak fogak, nem a szélén, amihez valamilyen irányból lehetne a motort csatlakoztatni egy megfelelő, kisebb fogaskerékkel.Hasonlóan a Lego alábbi fogaskerekéhez. Kb. 10 mm átmérőben mindezt és kb. 3mm palástszélességgel (a fogakkal lehet 2 mm-rel szélesebb is kicsit, mert így akkor tudnék rátenni egy O-gyűrűt és meghajtani a kis motorral. Valakinek esetleg ötlete, honnan lehetne ilyet szerezni, ha egyáltalán? Lehetőleg műanyagból, mert a fém túl nehéz. Lehet kúpos is, gondolom én. Lego kerék: sargaemberke.hu/uzlet/alkatresz/technic/specialis-elemek-technic/fogaskerekek-10/ | |||||||||
Gabusch | Adatlap | 681196 | 2021. január 14. 10:08 | ![]() | |||||
Következő kérdés, hogy ezeket is kéthetente szándékoznak kiadni? Mert akkor pl. a robot közel 4 év! Azt figyelje az újságosnál a franc, erre tényleg elő kell fizetni. De, ha mondjuk én elmegyek három hétre pont úgy, hogy két számot sem tudok átvenni, akkor mi van? Újraküldik? Le tudják menedzselni, ha szólok, hogy most 2-3-5 számot ne küldjenek, csak legközelebb? Macerás ez a dolog nagyon. | |||||||||
Sherman | Adatlap | 681195 | 2021. január 14. 10:02 | ![]() | |||||
Ez jogos kérdés. Volt már olyan (pont tavaly a Star Wars 1/5 sisak sorozat esetében), hogy a vidéki próba terítés után abbahagyták a kiadvány kiadását. De minden kiadvány önállóan is megállta a helyét. Ezeknél a szériáknál már minden (pl a magyar nyelvű ismertető) el van készítve és raktárban van. Persze az általuk előre megsaccolt előrendelési menyiségben. A Bismarc vagy a Vörös báró esetében sok maradt raktáron ezeket bontották és az alkatrészeket küldték tovább a következő országba. Ha esetleg valakinek nem jut egy bizonyos alkatrész azt pótolják legfeljebb a kiadvány lesz mellete lengyel vagy olasz nyelvű. Persze a pandémia árnyékában semmi sem biztos, ezért tiszta szívvel senkinek nem merem ajánlani a sorozat vásárlását. | |||||||||
Gabusch | Adatlap | 681190 | 2021. január 13. 23:18 | ![]() | |||||
A másik marha nagy kérdés az, hogy OK, hogy ezeket akár párhuzamosan is elkezdik kiadni, de mi biztosít róla, hogy be is fejezik? Mondjuk azt meg lehet oldani, hogy az ember minden megjelenéskor bedobja a malacba az újság árát, aztán amikor már csak 2-3 szám van a végéig, visszamenőleg megveszi az összeset. R2 esetében az utolsó, századik újság csak egy használati utasítás, tehát 99-nél belenyúlva a tutiba nem lesz gond. :) De egyáltalán, a tank kifutott már? Ott kijött az összes szám? | |||||||||
Sennás | Adatlap | 681182 | 2021. január 13. 21:37 | ![]() | |||||
Most láttam a Tv reklámot brutááál a busz! Az elsőt megveszem legalább a "hűtőmaszk" meg legyen:) | |||||||||
Sherman | Adatlap | 681176 | 2021. január 13. 20:30 | ![]() | |||||
Autó-modell börzén már fordult meg pár félig vagy teljesen össze rakott példány pl forma 1 autó. De néha teljes újság sorokat is árulnak. Az árak teljesen változók, vannak akik fél áron, vannak akik két és félszeres áron árulják. Ebben a pillanatban reklámoztak a Tv-ben egy kb egy méteres Ikarus buszt. Nagy előnye ezeknek, hogy tulajdonképpen 1-1.5-2 év alatt fizeted ki. Ennyi idő alatt a sok makettező simán elkölt ennyi pénzt. Van aki 2-3 esetleg 10 vagy 100 makettre. | |||||||||
Sennás | Adatlap | 681155 | 2021. január 13. 13:14 | ![]() | |||||
Szerencsés vagy:) biztos csak a mi pénztárcánk sok ez az ár(?) Arra lennék kíváncsi hogy igazából mennyit is ad el a DeAgost hogy megéri legyártani reklámozni stb. Tuti fanatikus kell kitartani figyelni egy évig hogy minden meglegyen. Láttál Dacia-t ősszerakva vagy más ilyen nagy sz@rt csak büszkén mutatja valaki ha kész? Nem? Lehet előveszem a "cseppet" kicsit bekarcolom kiárnyékolom. | |||||||||
Sherman | Adatlap | 681154 | 2021. január 13. 12:26 | ![]() | |||||
A DeAgostini R2-D2 ára tényleg húzós apránként kiadva is 300-350, de érdemes megnézni az eBay-es árakat 400-1000000-ig terjedő eladási árral. Év végére és jövő évre ígérnek egy Millenium Falcont és egy X-szárnyút is. | |||||||||
Sherman | Adatlap | 681152 | 2021. január 13. 12:11 | ![]() | |||||
Nekem meg van, 90 volt. De meg lehet kapni az Ázsia centerben 129000-ért egyébként gyönyörű darab. A Hot Toys az egyik legdrágább gyártó de az igazság szerint simán bele férne mondjuk egy mikrószervó hogy forgassa a kupoláját és hat darab gomb elem helyet lehetett volna bele tenni két-három AAA elemet ami élete végéig biztosítaná az áram eláttását. | |||||||||
rod666 | Adatlap | 681111 | 2021. január 12. 12:50 | ![]() | |||||
Ez "must have" kategória. Még inkább instant get. | |||||||||
Kferro | Adatlap | 681106 | 2021. január 12. 11:31 | ![]() | |||||
Gabusch | Adatlap | 681088 | 2021. január 12. 01:51 | ![]() | |||||
2 szál 10$ az Alin, de a szállítást nem tudom. Elvileg vannak olyan "villanykörték", amiben ilyennek kellene lennie, ha azokat meg lehet kapni 1000 körül mondjuk az Ázsiában, akkor az szinte biztos, hogy az üveget óvatosan letörve róluk ki lehetne menteni belőle. Annyit elvileg megérne. Nekem amúgy ez van meg. Ebből is remek kis csatát lehet összehozni. www.amazon.com/Round-Star-Trek-Motion-Pictures/dp/B008M6TQ8G/ref=sr_1_31 | |||||||||
hola | Adatlap | 681084 | 2021. január 11. 21:42 | ![]() | |||||
Szerintem drágább lenne a szállítás mint a led ára, ha az ember maga készíti el a világítást. A flexibilis led meg olyan mint a világító cipőfűzők. | |||||||||
Gabusch | Adatlap | 681083 | 2021. január 11. 21:19 | ![]() | |||||
És, hogy ne csak mindig a "dögunalom" Star Wars legyen, egy kis Star Trek! :) Félelmetes, hol tart már a technika! Az a flexibilis LED, az valami rohadt jó, a baj csak az, hogy ugyan van dobozban egy 1:2500-as, három hajós kitem, amiből marha jól lehetne valami hasonlót csinálni, szerintem a LED drágább lenne, mint a makett. :( www.youtube.com/watch | |||||||||
Gabusch | Adatlap | 681082 | 2021. január 11. 21:14 | ![]() | |||||
Nekem Pez cukorkínálóm van belőle, kb. hasonló méretben (olyan 3-5 cm lehet). :) Néha még rendeltetésszerűen használtam is, de valószínűleg ki kéne cserélni benne a cukrot, ha még van benne, mert évek óta nem is láttam.:) | |||||||||
Sennás | Adatlap | 681074 | 2021. január 11. 17:42 | ![]() | |||||
Gabusch | Adatlap | 681071 | 2021. január 11. 16:59 | ![]() | |||||
Ez akkora, mint a régi MPC kit. Mondjuk azt is elég nagy szórással lehet beszerezni, de max. 30 körül szerintem már ÁFÁ-val is megoldható, esetleg bontatlan csomagolásban is. Mondjuk nincs rajta ennyi kegyetlen sok bigyó, de le lehet azokat szkreccselni, ha valaki nagyon akarja. | |||||||||
Sennás | Adatlap | 681054 | 2021. január 11. 08:38 | ![]() | |||||
Freddy | Adatlap | 681041 | 2021. január 10. 21:08 | ![]() | |||||
Veszel egy Hajdú centrifugát, ráborítasz egy kék vájlingot és kész. Faszán centrifugál, ha az asszonynak nem tetszik, még mindig ott a vájling. | |||||||||
Gabusch | Adatlap | 681029 | 2021. január 10. 19:41 | ![]() | |||||
Na, látszik, hogy nem értek a macskákhoz (sem). Egy időben a szomszédasszonynak volt 14-19 darab, irtózatos szaguk volt és valahogy nem kedveltem meg a fajtájukat. :/ Egy másik videón láttam, hogy lehet hozzá beszélni is, meg lehet rajta gombokat is nyomogatni, plusz az app. Ha én nekiállnák, akkor leginkább a mérete miatt, merthogy ilyet máshol nem kapsz, az valószínű. | |||||||||
Sennás | Adatlap | 681025 | 2021. január 10. 17:02 | ![]() | |||||
Ha ha:) jó cica nem ilyen! Vagy elötted meg a lábad elött vagy mögötted sündörög:) Érted legalább tudna követni mint az "igazi". Az hogy szemben űlj vele telót nyomogatva úgy sok a 3kiló:) szerintem.. | |||||||||
Gabusch | Adatlap | 681024 | 2021. január 10. 16:57 | ![]() | |||||
A "macska funkció" amúgy mit takar? Szarjon alomba, verjen le mindent, tojjon magasról az emberre? :) | |||||||||
Gabusch | Adatlap | 681023 | 2021. január 10. 16:55 | ![]() | |||||
Gondolom, a bevezető 190 Ft után ez is a szokott 3-3500 Ft lesz, kéthetente megjelentetve. Azaz havi 7000. Azt még talán ki lehet bírni. De mivel 1:2, nekem nagy lenne. Inkább megcsinálom az 1:6-os MPC-t, csak egyelőre arra nem jöttem rá, mivel lehetne meghajtani. Pici, de erős motor kellene hozzá, meg valami kerék. Minden frincfranc van hozzá itthon. Na jó, vetíteni nem fog, de pl. hangvezérlést elméletileg tudok hozzá csinálni, ahogy voltaképpen alkalmazást is lehet írni neki telefonra WiFivel. | |||||||||
Sennás | Adatlap | 681022 | 2021. január 10. 16:33 | ![]() | |||||
Kv-t tud főzni?:) Figyelj vannak Nők ennyiért vesznek szuper kv főzőt. Hát akkor hogy lenne sok érte. És még a pulyák is jól szórakoznának. Viszont 3kilóért egy "macska funkciót" is kaphatott volna nem? De nekem sincs ennyim rá:( 10év múlva kint a zsibin keressük! | |||||||||
Gabusch | Adatlap | 681021 | 2021. január 10. 16:16 | ![]() | |||||
DeAgostini R2-D2, amit most kezdenek szórni. Szintén legalább 300 a vége, de két év alatt kell kifizetni. Hálistennek nálam nem fér el. :) www.youtube.com/watch | |||||||||
Ceró | Adatlap | 680499 | 2020. december 30. 12:44 | ![]() | |||||
Sokol | Adatlap | 675993 | 2020. augusztus 23. 11:16 | ![]() | |||||
Marcipánozás 1:144-ben zyclyon.blogspot.com/ 1.bp.blogspot.com/-vquG3P9NIqQ/XzOZ4MKUYGI/AAAcJE/D4hfSjDFqbsZF2_oaTJydYtvUtIbIXLgACPcBGAsYHg/s1800/Rebel%2BSquadron_wed%2Bbanner_001.jpg elég jó SBS-ek. Tetszik az ablakok megoldása csak túl kék és világos. | |||||||||
zsury | Adatlap | 674987 | 2020. július 20. 12:46 | ![]() | |||||
Sokol | Adatlap | 674914 | 2020. július 18. 10:05 | ![]() | |||||
:D spacecommie, vagy űrmuszka? Kicsit hiányolom a klasszikus szojuz látványelemeket, de így is szuper ötlet! Gratulálok! | |||||||||
zsury | Adatlap | 674910 | 2020. július 18. 00:08 | ![]() | |||||
Tovább >>> |
Sajnos, az Arduino szenzorai túl nagyok a visszapattanáshoz és azért szeretném a sajátom emberi keretek között tartani, ami a kiadásokat illeti. Nagyjából öt percig fogok vele játszani. Van itthon RC tank, RC kisautó, aldis IR helikopter, kb. öt perc alatt lett megunva a dolog. Inkább lesz makett, mint modell, de ha már van (elvi) lehetőség hülyéskedni vele, miért ne? :) Kb. a tizedébe jön ki árban, mint a DeAgostini cucca és csak negyede méretben! :) Különösen, hogy szinte mindenem megvan hozzá.
