Rc makettek
Ez a fórum a távirányítós maketteknek a othont.
  Tovább >>>
1.,2.,3.,4.,5.
1., 2., 3., 4., 5.
feba78 642121 2018. március 24. 22:59
Szia, annyit arról a szervizről, hogy ez nem 27mHz-es RX-18-as hanem 2,4GHz-es vezérlés. Onnan látszik, hogy nincsen az a vevő panel, amibe az RX 18-as 27MHz-es kristálya megy, hanem egy kivezett gomb van, amivel össze lehet programozni az adót a vevővel. Nekem elméletileg van ilyen panelom, de ettől függetlenül kellene fénykép konkrétan az adóról (nem a dobozon lévő grafika, mert az nem feltétlenül ugyan az) és a cserélendő panelről. Javaslom, fojtassuk privátban feba78@gmail.com
FB
Gabusch 642117 2018. március 24. 21:44
rct1
rct1
rct2
rct2
rct3
rct3
rct4
rct4
rct5
rct5
Köszönöm szépen.
Mellékelve a képek. Kicsinyítettem őket, de a dobozon lévő távirányítót külön is elmentettem. Én ennyi képet kaptam róla, egyebeket e-mailben tudok kérdezni.
Amit tudok róla, hogy mindent csinál, füstöl, lő is bb-golyókat. Hogy ezt honnan lehet vezérelni, azt nem tudom.
Annyit írtak, hogy elvitték valami szervizbe, ahol azt mondták, hogy a vezérlése tropa és mivel régi darab, nem tudják cserélni.
Sajnos, én teljesen hülye vagyok a dologhoz, csak merő véletlenségből, miközben azt néztem volna, hogy hogyan is működik egy ilyen, találtam egy videót, amiben az RX13-at cseréli valaki RX18-ra és gyanús, hogy az első képen a test közepe felé egy olyan áll benne.
feba78 642109 2018. március 24. 19:49
Szia, minden vezérlés plug and play, de a HL tanokat szerelik RX-18asaal is és 2,4Ghz vezérléssel is, amiben van olyan ahol a hang-füst a távról kapcsolható és oylan is, ahol a tankon lévő kapcsolóról. Ránézésre nincs sok különbség, ugyan úgy néz ki a házuk, ami a különbség, hogya ha RX-18-as akkor csatlakozik hozzá egy másik panel egy 3 eres vezetékkel, amin a kristály van. Egy fénykép sokat segítene, lehet nekem van hozzá alkatrészem. Amúgy a rángatás lehet a kristály és a táv miatt is, javaslot keresztpróbázni. Üdv: Feba
Gabusch 642107 2018. március 24. 19:16
Urak, egy ismerősöm problémáját osztanám meg.
Adott egy Henglong 1:16-os Tiger I. Menet helyett csak rángat, volt szervizben, állítólag a vezérlése ment el, de ott nem tudtak vele mit kezdeni, mert állítólag régi és nincs hozzá alkatrész. Ahogy néztem a fotókon, amit kaptam róla, alighanem egy RX18-as egységről lehet szó, pontosítást várok.
Az első kérdések - amit alkalmasint a válaszok tükrében persze követhet még több is -, hogy ezek az egységek csereszabatosak-e egymással, vagy valamilyen okból hozzá vannak lőcsölve a vevőhöz, avagy más alkatrészhez? Ha csereszabatosak, akkor gondolom én, E-bayről 6000-ért kell venni egy újat és plug-and-play, nemde?
hatvanilaci 589518 2015. július 25. 20:35
Szép jó napot mindenkinek!
Lenne egy olyan kérdésem,hogy tud e valaki képekkel illusztrálva segíteni nekem hajó kormánylapát mozgatásában.Szervó adott,meg ilyen olyan hozzátartozó kütyü csavarok.A Bismarck kormánylapátját szeretném megoldani.Mivel soha ilyet nem csináltam,azt sem tudom mi hogy meddig.Köszönöm a segítségetek!
denkmeyer 584740 2015. április 30. 07:28
Szia ponty!
Ha van kedved gyere el Gyúróra, az Rc Tank találkozóra szombaton. Ott leszünk jópáran (én is), akik tudnak neked segíteni.
rctank-forum.hu/viewtopic.php
Engem itt érsz el:
denkmeyer79kukacgmail.com
d
Meta 584735 2015. április 29. 22:53
tank1
tank1
tank2
tank2
tank3
tank3
pziv
pziv
pziv2
pziv2
Szia Ponty!
Jelenleg nekem is folyamatban van egy PZ.IV Mobelwagen rc átalakítása.
Ha egyszerű, vezetékes megoldást akarsz, akkor az academy régebben kiadott egy sorozatot 1/48 méretben. Ebay-on találtam is nagyon olcsón csak a mechanikát.
www.ebay.com/itm/ACADEMY-1-35-M1A2-ABRAMS-US-MAIN-BATTLE-TANK-INCOMPLETE-/400906250236
De ha bonyolultabb távirányítást szeretnél akkor nem ajánlom a játékokat, mert túl nagyok a motorok vagy kicsi motor esetén túl nagy a fordulat és nem fogod tudni a fogaskerekeket leilleszteni. Az elektronikával hasonló gondod lesz. Vagy veszel egy kész távirányítós tankot ahol minden meg van oldva sok pénzért:))
Mivel alacsony fordulat kell, én a szervót találtam egy jó megoldásnak, ahol már megvan oldva az áttétel probléma. Egy ilyen microservo kb 2x2x1 cm és 1500 ft-ba kerül. A meghajtó szervóból kivettem a potmétert így folyamatosan tud forogni. Mint a képen látod, el kell férni az elemnek és a vevőnek is. 5-6 volt szükséges. Adó-vevő használtan pár ezerért lehet kapni, és nem kell az elektronikával foglalkozni.
Másik nagy probléma, hogy mindenképp fém tengelyes kihajtás és kerék feszítő kell, mert a műanyag kerékcsapok azonnal le fognak törni. Réz csőből gyártottam perselyeket és azokban megy a tengely.
Gyula
ponty 584711 2015. április 29. 19:59
Nagyon köszönöm a segítséget! Igazából lenne is kérdésem hozzád (Az anyagokat először megpróbálom magam beszerezni), hogy mivel látom értesz hozzá, mit gondolsz hogyan lehetne a legolcsóbban kihozni, ezt? Én úgy gondoltam, hogy a piacon vett egyszerű tárirányítós autó jelfogója, és távirányítója elég lenne-e? Ugye ebben az esetben csak 3 motor forgatását kellene megoldani, ha a két lánctalp 1-1 motor által lenne meghajtva. Ma voltam egy boltban Budapesten, és ott nem kaptam ehhez kihajtást csak magát motort lehetett volna venni. Valami boltot tudsz ehhez? Elég kezdő vagyok mint mondtam, szóval először az utána nézés, és a tervezés jön. De szeretném Kápolnásnyéken a többi statikus makettem mellett fölmutatni, ha azokkal is elkészülök.
denkmeyer 584607 2015. április 28. 08:09
Szia ponty!
A Tamiya legtöbb 1/35-ös tankját motorosként is kiadta volt valamikor. Ennek láthatóak a ,,nyomai" a régebbi, vagy a régebbi szerszámmal készült makettjeinél. A lánctalp tökéletesen alkalmas a motoros menetekhez. Jó puha, hajlékony általában és szépen illeszkedik a lánckerék fogaira. Azonban ezeket előre-hátra menetre tervezték, a kanyarodás közben fellépő kereszt irányú erők hatására a láncból időnként kiléphet a tank. Nekem is van két Tiger B-m tőlük. A helyedben én tennék bele egy kapcsolót, egy 2 db-os AAA elemtartót és egy közös tengelyű kihajtást. Ha kell segítség, kihajtás, vagy alkatrész keress meg!
D
Sherman 584578 2015. április 27. 15:45
Eredetileg egyetlen motor hajtotta, a jármű alján pedig egy be és kikapcsoló gomb volt. Csak az előrehaladásra volt képes.
Későbbiekben két hosszában elhelyezett motort és kihajtást kapott és egy kábeles irányítót.
Tudtommal gyárilag rc opciót sohasem készítetek bele, házilag megoldható.
Sajnos a gyenge gumi lánctalp miatt nem lesz strapabíró és hosszú életű.
Az Rc Tank Fórumon talán több segítséget kaphatsz.
Freddy 584570 2015. április 27. 12:46
Ja, megoldható, biztos, persze. Csak én úgy emlékszem, hogy gyárilag vezetékes volt.
ponty 584568 2015. április 27. 12:17
Én is arra asszociáltam először, és abban gondolkodtam dobozbontás után, de nézd meg a videót. Megoldható, egy vevő behelyezése a szervók, és a motorok mellé, a csávó egy Panzer I-vel is megcsinálta.
Freddy 584565 2015. április 27. 11:52
RC-s? Nem ilyen vezetékes távirányítós?
ponty 584555 2015. április 27. 11:05
TAMIYA PZ.II
TAMIYA PZ.II
Valamikor vettem egy régi Tamiya PZ. II makettet, és láttam, hogy az RC -síthető változat, és félreraktam gondolkodni az ötleten, meg nem is volt valami részletes darab koránál fogva. Most gondoltam az idei Kápolnásnyéki versenyre megépíthetném, de motoros verzióként. Ilyennel még nem foglalkoztam, RC Autóm is csak egyszer volt. Hogyan lehetne, minél egyszerűbben, és olcsóbban hozzáfogni, mivel kezdő vagyok, és ebbe a műfajba is inkább csak belekóstolnék, hogy milyen. A neten erről a készletről ilyen megjelenítésben, csak egy videót láttam (https://www.youtube.com/watch), de itt biztos akadnak hozzáértők, akik dolgoztak hasonlóval.
TOmCSI 541537 2013. szeptember 10. 21:19
Program ajánló hétvégére:
scalemodels.hu/smf/atkar.html
Zsotya 532006 2013. április 25. 19:50
Üdv Mindenkinek !
Budapesti illetőséggel megválnék 1-1 érintetlen/megkezdetlen PROTECH/CENTURY R/C vitorlás yachttól és a cseh PELIKAN cég Skylady II motoros vitorlázójától.A vitorlásban a vitorlacsörlő gyárilag bent van.
Century: 27.000,-
Skylady: 25.000,- Árak mérsékkel alkúképesek, különösen bpesti átadás esetén.
Zsotya
30/377-5732, vagy szentivanyizsolti@gmail.com
Kuolema 527176 2013. február 28. 15:40
Azért van olyan RC tank is, amit nem lehet megunni öt perc alatt. www.youtube.com/watch
Egy ilyennel elég jól el lehetne játszani... ha lenne egy ilyenem, biztos építenék bele pirotechnikai alapon működő fegyvert (riasztópatron vagy ilyesmi), amatőr filmek forgatása mellett szomszéd- és feleségnevelésre is alkalmas lenne :D
Sherman 527162 2013. február 28. 13:01
Gabusch 527144 2013. február 28. 09:49
lacipapa 527140 2013. február 28. 09:10
Mert a szobában kergetted vele az asszony macskáját,de ha ki mentél volna a terepre élvezetesebb lett volna. :-)
Gabusch 527138 2013. február 28. 09:00
Két éve vettünk egy ilyesmit ajándékba és mivel csak cseregarancia volt rá, kipróbáltuk. Öt perc alatt lehet végleg megunni, pedig csinál mindent szépen, csak infrája nincs.
Persze ez olyan, hogy a makettezésre is azt mondják sokan, hogy nekik ahhoz nem lenne türelmük, stb. Ezért az, hogy nekem egy dögunalom - meg a sajátom is - semmit nem jelent. Tulajdonképpen csatázni sem igazán lenne kedvem vele, de érdekelne, hogy mégis egy korrekt valami mennyi pénzt emésztene fel.
Laac 527131 2013. február 28. 07:32
unas_179044
Engem a HB makettnél az tévesztett meg, hogy egy RC makettet én így ismerem. Nem pedig kimondottan makettes dobozba rejtve darabos RC
unas_179044
Kösz az infót Shermann!
Mi is annak a fórumnak a pontos címe, ha kérdezhetem? Sok RC tankom nem lesz az biztos, de ezt az egyet szívesen megcsinálnám olyanná. Igaz, hogy kétesélyes a makett, de elég sok RC jellegű kialakítás található meg rajta a belsejét illetően, ha statikust építenék belőle az mind kárba veszne. Nem tudom mennyire ismered ezt a terméket. Nekem sajna sokminden nem sokat mond. Kis millitary beütéssel elnézegeti az ember az RC tankokat, de nem igazán gondoltam rá, hogy venni kellene egyet - eddig.Itt a kezdeti kialakításnál csak minimálisan akarom az RC jelleget kialakítani. Menjen forduljon és forogjon a lövegtornya és egyenlőre elég. Na ehhez keresem a segítséget. Láttam már azt a csatás játszmát pl tavaly a szolnoki makettversenyen. Most is ellátogatok a hétvégén oda és talán megtudok egysmást.
Üdv: Laac
Gabusch 527125 2013. február 28. 00:48
Az enyém teljesen üzembiztos, de baromi hangos és ez nem tetszik. Továbbá: mi az, hogy "olcsón juttatni"?
Sherman 527123 2013. február 28. 00:36
Szerencsére egy fórum tagunk az olcsóbb rc tankokhoz készít infra rendszert ami kompatibilis a mi Tamiya infra csata rendszerünkkel. Így a Tamiya szabvánnyal működő infrhoz tudjuk olcsón hozzájuttatni a kisebb pénzű tagokat. Több csata után kimondhatjuk ugyan olyan stabilan működik mint a drága Japán termék. Én magam Tamiya tankokkal rendelkezem de azt tudom hogy az olcsóbb tankok alkatrész árai nagyon széles skálán mozognak. pl:lánctalp nagyon sokféle van fém műanyag és bármilyen hihetetlen az olcsó műanyag sok fémnél megbízhatóbb. Némelyik társunknál az olcsóbb műanyag kihajtás jobban bevált mint a fém. Megmerem kockáztatni hogy a külsőségekre többet lehet költeni mint amennyit az üzembiztos működésre kell.
Gabusch 527119 2013. február 27. 23:58
Ne tekintsünk el az ártól! Engem pl. érdekelne, hogy ha van egy teljesen üres műanyag héjam, legyen mondjuk egy 1/16-os T34/85, akkor mibe fájna nekem egy klassz infrás RC makett felépítése úgy nagyságrendileg? Mondjuk halk motorok, hanggenerátor (motor, lövés, géppuska, toronyforgás), esetleg füst, infra?
Hozzáteszem, hogy van nekem egy ilyenem RC-s, csőhátrasiklás, durranás, piros fény, toronyforgás, meg persze megy is, de infra nincs benne és eszelős hangja van. Mivel a kontrollere kevés lenne szerintem a klasszhoz, le kéne cserélni, azaz maradna egy garantáltan működőképes, de üres héjam. Bár gondolom, az infrát enélkül is bele lehetne tenni, rákötve a lövésre. Mennyi lenne, ha csak infrásítani akarnám?
Mert így baromi unalmas. 40 éve biztosan marhára élveztem volna, de kicsit megkésve vettem. :)
Sherman 527114 2013. február 27. 22:44
Én mint RC tankos nézem a kérdést. Ha elvonatkoztatunk az ár kérdésétől egy Rc tank azért nem egy Statikus makett. Bármilyen Rc tank kisebb átalakítással infra csatarendszerrel felszerelve izgalmas játék. Ha ellátogatok az rctank-fórumra.hu-ra kifigyelhetitek az összejöveteleket, és ha eljöttök személyesen is feltudunk bárkit világosítani mi-merre-hány-méter. A másik topikban már írtam hogy nem túl korrekt a cégtől hogy így adta ki ezt a makettet de ha kihozod belőle a maximumot klassz modelled lesz.
Gabusch 527108 2013. február 27. 21:25
Nincs mit. Nem tudom, milyen a modell, de ha motorizáltat akarsz belőle, mert statikusan menthetetlennek látod, akkor szerintem abból a szempontból elgondolkodtató, hogy ez legalább egyedi, RC-t meg az vesz, aki akar.
Ahogy elnéztem, számomra meglepően egyszerűnek tűnik - már, ha működik.
Laac 527101 2013. február 27. 20:55
Majd ez a PIC-es témát átnézem. Kösz az ötletet.
Gabusch 527097 2013. február 27. 20:35
Feltételezve, hogy ez működik, a vezérlés része szenzorostul cuzammen nem lehet több 3000 Ft-nál. Ebből a PIC 1040 Ft, de szerintem másikkal is meg lehet csinálni.
myfirstbot.blogspot.hu/2008/07/line-follower.html
Némi konstrukciós hibát a kommentekben már említenek, de az tulajdonképpen kivédhető azzal, hogy nem fordulsz derékszögben.
Gabusch 527085 2013. február 27. 19:44
Most a távirányítós tankról eszembe jutott még egy ötlet. Mi van, ha RC helyett robotot csinálsz belőle? Biztosan találsz olyan leírást, ami 2-3 ezer Ft-os mikrokontrollerrel (esetleg Arduinoval, de az drágább) csinál neked belőle egy olyan robotot, ami egy vonalat követ - esetleg időnként megáll és forgatja kicsit a tornyát.
Szerintem van itt olyan, aki tud segíteni a mikrokontrollerrel is. Én sajnos csak LEDet tudok neked villogtatni vele, de lehet, hogy továbbfejlesztem magam. :)
Valószínűleg jóval olcsóbb és tulajdonképpen érdekesebb megoldás is, mint az RC.
Gabusch 527083 2013. február 27. 19:36
Tudom, ismerem az érzést. :) Azért írtam, hogy pusztán a behemót méret már minden különösebb sallang nélkül egész korrekt megjelenést tud produkálni nekik.
Viszont, ha nem akarsz játszani vele, akkor pusztán az RC cuccok ára miatt én biztosan jegelném egy kicsit, hátha megjelenik hozzá pár hónapon belül egy halom feljavító készlet és inkább azokra költenék az adóvevő, meg a vezérlés helyett. És akkor azonos összegért lesz egy baromi mutatós tankod.
Alternatíva lehet és viszonylag olcsón ki lehet belőle jönni (elég ocsmány, de jópofa) egy retró távirányítós tank építése, akkor két 1-0-1 kapcsoló, meg egy 2x3 góliát méretű elemtartó és két méter 3 eres kábel elegendő a kétmotoros meghajtás mellé.
Laac 527067 2013. február 27. 16:05
Értem én, hogy nonstop. De meddig van nyitva?
A végére megértettelek, tegyél te is úgy.
Egy gyönyörű makettet nem lenne kedvem szétvágni és motort tenni bele az biztos. Itt pedig erre nagy a kísértés.
Üdv: Laac
Gabusch 527058 2013. február 27. 14:35
Ezt lehet, hogy furcsának találod, de én a kezdetektől fogva tudom. A kérdés nem ez, hanem az, hogy a járulékos tízezreket mibe fogod beleölni. Kiegészítőkbe, vagy RC cuccokba. A döntés a tiéd és nyilván mindkét esetben a te pénzed és időd, valamint munkád lesz benne. De én pl. biztos, hogy nem adnék 500 eurót azért, hogy ússzon is a Revell tengeralattjáróm.
Laac 527048 2013. február 27. 12:48
Csak egy utolsó ide, hogy megértsd: Itt nem az a lényeg, hogy rc, vagy statikus, hanem, hogy én csinálom.
Üdv: Laac
Gabusch 527046 2013. február 27. 12:24
Nekem van egy 1/15-ös Bandai Hummelem, dobozból építve, semmi extra nincs rajta. Megrendelésre szintén dobozból raktam össze 1/15-ös PzIV-et, az is Bandai volt.
Szerintem pusztán a méretek miatt jobban mutatnak, mint a kisebb, de lényegesen korrektebben kialakított testvéreik (ezek régi kitek, elég kopaszak mai szemmel nézve).
Az, hogy ki mire és mennyit tud költeni, egyénfüggő. De mondjuk azért a pénzért, amiért ki tudsz ebből a kitből alakítani egy közepes RC-t, szerintem az általam vázolt megoldással lehetne két tankod. Egy működőképes, meg egy statikus.
De lehet, hogy én a helyedben összecsomagolnám, betenném a szekrénybe (a többi közé) és várnék, amíg kiadnak hozzá egy halom kiegészítőt, aztán azokkal együtt raknám össze, szigorúan statikusnak.
Laac 527044 2013. február 27. 11:59
Szóval nem is tudom. Én RC tankot "játszani" semmi pénzért nem vettem volna soha. Hanem van ez a tank amit statikusnak szántam, de annak túl "buta" . Van ez a lehetőség, hogy bele lehet tenni egy motort +ezt azt és lesz belőle egy RC tank, nos csupán a lehetőségeket veszem számításba. Az biztos, hogy bármelyiket választom sokkba kerül, de ez a hobbi erről szól. Én a makettjeimet dobozból építem arra pluszban nem költök semmit max 1x-2x lánc, vagy újabb matrica, de ennyi. Ismerek olyan makettezőt aki szinte mindent lecserél a maketten és mégis azt mondja, hogy ez pl Tamiya( torony csere, löveg csere Sárvédő, homlokpáncél lánc meghajtókerék görgők, mind csere). Ez is egy kicsit "pénzkidobás", de eddig még soha nem mondtam.
Ha tehát valamilyen irányba is el kell menni és kivételesen fejleszteni kell akkor az mindenképpen pénzbe kerül. Nem kell mindent egyszerre megvenni. Anno emlékszem egy hónapban nem igazán jutott mindenre. egyik hónapban makett vettünk legközelebb (x hónap múlva)hozzá festék, de akkor is maketteztünk. Meg aztán senki nem éves szinten készítve költségvetést makettezik. Szóval, hagyjuk már azt a "mennyibe fog kerülni, ez így" dumát mert sokszor hallottam már.
Üdv: Laac
lacipapa 527042 2013. február 27. 11:35
Ha már kérdezel,akkor...nekem is van,ugyan úgy lehet "csícsázni",mint az 1/35-ös bár melyikét,kívülről.DE a motor-kihajtás egy dolog,kell még,vezérlés (RX-18),adó+vevő,esetleg fém lánc,ami + egy 20-as.A P3-ban mindent meg találsz.Keresd Ferenci Balázst (feba78@gmail.com) és kérj tőle tanácsot,ár ajánlatot.Innen,már csak a pénztárcád és a fantáziád(mennyire akarod feljavítani) szab határt.
Üdv,Laci
Gabusch 527039 2013. február 27. 11:16
Nem akarok belepofázni a projektedbe, de már kifizettél a tankodra 22-t, 5500 lenne a motor meg a hajtás (vagy bele tudod építeni, vagy nem), aztán utána az adóvevő, bőven többen leszel, mintha vennél egy 1/16-os Tigrist készen, olyan 30 körül már láttam. Annak hangja, fénye, füstje is volt, meg műanyag golyókat lődözött is.
Ha RC tankot akarnék (van, öt perc után unalmas), én vennék egyet készen, ezt meg felcsicsáznám amíg a képességeimből telik statikusnak.
Laac 527038 2013. február 27. 11:05
Van egy 1:16-os Rc tank makettem. Azt szeretném kérdezni, hogy annak működőképessé alakításához mire van szükség. Távirányító, motor, kihajtás- esetleg még valami?
A beszerzésük honnan? Én találtam egy webáruházat P3Modell néven ahol láttam pl. műanyag kihajtás motorral 5.500 az jó-e?
Szóval kiindulva az alapoktól tud e valaki segíteni?
Üdv: Laac
aquark 521174 2013. január 7. 13:37
Pár éve gyűjtöm az rc modellező szakirodalmat, de az aktív modellezésbe még nem kezdtem bele. Szóval összejött egy jó DVD-nyi anyag, ezért arra gondoltam, hogy közkincsé teszem. Csináltam egy oldalt:
http://rcmodellmagazin.atw.hu/
-ahol közzétettem az anyag tartalomjegyzékét és letöltési linkjét. Aki egyből töltené, az innen töltheti, valamelyik oldalról:
http://www.google.hu/search?sourceid=navclient&hl=hu&ie=UTF-8&rlz=1T4GGHP_huHU486HU486&q=rc-rep%c3%bcl%c5%91modellez%c5%91-%c3%bajs%c3%a1gok-rar#hl=hu&gs_rn=1&gs_ri=serp&pq=rc-rep%C3%BCl%C5%91modellez%C5%91-%C3%BAjs%C3%A1gok-rar&cp=38&gs_id=p&xhr=t&q=rc-rep%C3%BCl%C5%91modellez%C5%91-%C3%BAjs%C3%A1gok-rar+torrent&pf=p&safe=off&tbo=d&rlz=1T4GGHP_huHU486HU486&sclient=psy-ab&oq=rc-rep%C3%BCl%C5%91modellez%C5%91-%C3%BAjs%C3%A1gok-rar+torrent&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bvm=bv.1355534169,d.Yms&fp=74aff484fb587898&bpcl=40096503&biw=1024&bih=431
Remélem, sok örömöt fog okozni az anyag!
Ronin 520934 2013. január 5. 11:11
tam_10115256_1
tam_10115256_1
Tamiya Wild Willis-éhez keresem a sofőr figuráját, vagy rosszabb esetben, esetleg csak a kezeit. Ha valakinél akadna egy megmaradt, vagy bontott példány, szívesen megveném.
dombitamas/kukac/freemail/pont/hu
Előre is köszi!
Üdv:Ronin
Kuolema 509223 2012. november 4. 19:21
PB040100
PB040100
PB040101
PB040101
Kihasználatlanság miatt eladó egy FlyCamOne eco V2 típusú, speciálisan repülőmodellekről történő filmezésre kialakított miniatűr kamera. A kamera kábelét a vevőre csatlakoztatva távirányítással vezérelhető az eszköz, egyes- és sorozatfényképezésre, valamint videó készítésére alkalmas. Eredeti, gyári állapotban van, az optikán még a gyári védőfólia is fent van. Az adatok rögzítésére szolgáló micro sd kártya nem tartozéka a készletnek.
Irányár: 8000 Ft plusz postaköltség.
Ha valakit érdekel, a 101messer101@gmail.com e-mail címen érdeklődhet.
Üdv.: Kuolema
TOmCSI 509222 2012. október 5. 19:25
Szia! Van gyakorlatod építés terén?
Rigolya 509221 2012. október 5. 15:53
Üdv Mindenkinek!
Segítségeteket szeretném kérni Jak-18A \\\"Fürj\\\" témában. Szeretnék építeni egy repülőképes \\\"Fürjet\\\" Penaut Scale, vagy kis RC. kategóriában, de nem találok igazán jó rajzot (rajzokat) a típusról. Állítólag a Repülés 1952.- évfolyamában volt egy nagyon részletes rajzokat tartalmazó sorozat a típusról. Nagyon megköszönném, ha felvenné velem a kapcsolatot valaki aki tudna segíteni.
Előre is köszönöm.
Ruttkay László
Grifix 509220 2012. október 4. 17:42
Sziasztok! Bocs hogy ide írok, de úgy tudom, hogy ennek köze van az Rc-hez.
Szeretnék egy ilyen szerkezetet készíteni.
Meg tudnátok mondani, hogy milyen motorokat és vezérlőt kellene vennem? Esetleg ezek beüzemeléséhez tudnátok valami oldalt ajánlani?
A súly, amit meg kell tartani kb. 4-5kg.
http://www.youtube.com/watch?v=6IUHoYm_5cM&feature=endscreen&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=kSMqW1qTbuo
SSZABI 509219 2012. július 9. 17:58
Köszönöm a linkeket! Nagyon jó ;)
lacipapa 509218 2012. július 9. 17:32
Köszönöm a segítséget,de ezek nagyon \"oroszosak\".Magyart szeretnék belőlük,pc-os fejvédőben.Magyar T-34-be kellene.
Üdv,Laci
romsitsa 509217 2012. július 9. 11:34
denkmeyer 509216 2012. július 9. 08:06
Kibelezett Rc tankot esetleg itt találhatsz:
feba78.unas.hu/
meg itt:
www.rctank-forum.hu/viewforum.php
denk
kerge 509215 2012. július 8. 21:51
Szeretnék tanácsot kérni hogy építeni szeretnék egy távirányítású hadihajót 1:150-es méretben a tervek már megvannak hála Némó-nak Lucky-nak,viszont nem tudom milyen fát használjak a gerichez(vastagság és anyaga)  és a palánkoláshoz (rétegelt v tömör , balza v.fenyő stb) És főleg hogy a legegyszerűbben beszerezhető legyen pl. obi,baumax, praktiker mert ezek szinte minden városban vannak! Bár ez lenne az első épített hajóm azt tudom a kormányt és a tönkcsöveket előre be kell építeni de nem tudom h. milyet vegyek,ér a súlyra is ügyelni kell a stabilitás miatt.
szóval szeretnék szaktanácsot kérni valakitől aki csinált már ilyet és válaszolna egy amatőr kédéseire akár magánban akár itt a fórumon.
köszönöm
üdv. kerge
  Tovább >>>
1.,2.,3.,4.,5.
1., 2., 3., 4., 5.
