| Gabi | Adatlap | 99909 | 2006. június 17. 17:16 | ![]() | |
| Bombraider | Adatlap | 99908 | 2006. június 17. 17:10 | ![]() | |
Szia! Hát ez megint elég meleg cucc lesz:) Kérdés: Az akkumulátorra a kör alakú dolgokat, hogy csináltad? Lecsiszoltad,vagy találtál valami egyszerűbb megoldást?:) üdv:bomb | |||||
| Gabi | Adatlap | 99907 | 2006. június 17. 17:07 | ![]() | |
Úgy látszik csak kettőben megy fel:))) | |||||
| Gabi | Adatlap | 99906 | 2006. június 17. 17:05 | ![]() | |
Sziasztok! Frissítés Iveco fronton. Festegettem egy kicsit még a motoron, és elvégeztem egy óvatos grafitos koptatást. Jobban nem is igazán akarom, ez nem egy lepusztult járgány lesz. Készítettem akummulátorokat a tartóba (nem bolond vagyok csak makettező!), és még egy két apróság. Közben elkezdtem a fülke építését is, a szokásos feljavításokkal. Bőr, újság, függöny, zászlók, rádió. A zászlók elkészítésének egyszerű módját láthatjátok néháy képen. Hát kb. itt áll most a kamion, folyt. köv. Gabi | |||||
| Brúnó | Adatlap | 99905 | 2006. június 15. 20:41 | ![]() | |
először szerintem próbáld meg finoman lecsiszolni a felületről. meg, köszi. Brúnó | |||||
| max | Adatlap | 99904 | 2006. június 15. 20:31 | ![]() | |
köszi brúnó,igyekszem!mondjuk ez még közel sem végleges!lehet le kell szedni az egészet,mert a hátsó ablakon beszökött egy kis piros és nem tudom,hogy javitsam ki!pénzt megérkezett? üdv max | |||||
| occ | Adatlap | 99903 | 2006. június 14. 22:57 | ![]() | |
Hellótok Urak! Valaki tudna nekem segíteni, hogy a volvo FH hütőrácsára, ti hogy csináljátok körbe az ezüst csikot???, hogy a többi része ne legyen olyan?? Már vagy 3-szor megpróbáltam, de nem akar igazán sikerülni!!! Próbáltam maszkoló szalaggal is, de sajnos úgy se sikerült! Előre is Köszi a választ! | |||||
| Brúnó | Adatlap | 99902 | 2006. június 14. 22:44 | ![]() | |
| max | Adatlap | 99901 | 2006. június 14. 20:55 | ![]() | |
üdv mindenkinek! haladok én is a mercimmel!lassan kész lesz a kabin festése(középről még hiányzik egy fehér sáv)hiba van rajta bőven,de próbállok javulni!ha kész lesz mutatok képeket! üdv max | |||||
| sp. | Adatlap | 99900 | 2006. június 13. 13:23 | ![]() | |
Szia Gabi Nagyon köszönöm a hasznos tanácsokat! | |||||
| Gabi | Adatlap | 99899 | 2006. június 12. 22:00 | ![]() | |
Szia sp.! Bekábelezheted még a kompresszort, generátort, de az adagolóhoz se árt bemenő üzemanyag vezeték. Amikor felteszed a turbót arra is tehetsz vezetéket, mert az olajozás miatt ahhoz is megy, de még meget a hűtőhöz is. a váltóra is tehetsz egy párat, de azt csak akkor érdemes, ha már be van szerelve a vázba. Gabi | |||||
| sp. | Adatlap | 99898 | 2006. június 12. 21:40 | ![]() | |
Sziasztok! Elkészültem a motor kábelezésével! Nem tudom hogy mit lehetne-e még a motoron kábelezni? Ezért szívesen várom a kritikákat! | |||||
| sp. | Adatlap | 99897 | 2006. június 12. 17:59 | ![]() | |
Szia Gabi! Örülök hogy tetszik a gép! A drótod most mértem le 1 mm. Ezt nem igazán tudom hogy sok-e, de most már ilyen lesz. Néhány helyen én is kisebb átmérőlyű drótot fogok használni! | |||||
| Gabi | Adatlap | 99896 | 2006. június 12. 17:47 | ![]() | |
Sziasztok! Örülök, hogy tetszik a gép, remélem a vége is jó lesz. Nekem mostanában igazából ezek a 70-80-as évek beli gépek jönnek be. Emerick! A gumik sima Italeri gumik, mindössze én megszoktam csiszolni a felületét és a belső oldalát 240-300-as papírral, és attól kicsit kopottabbnak, használtabnak néz ki, és egyenletesebb lesz a felülete. sp! Nagyon frankó a Magnumod, látom van benne feljavítás rendesen. Nekem az egyetlen talán kifogásolni való, hogy a drótok egy kicsit vastagok szerintem. Én 0,3; 0,5; és ritkán 1 mm-es rézdróttal dolgozok. Ettől függetlenűl nagyon szépen alakul, a biztonsági öv kifejezetten csúcs. Gabi | |||||
| Emerick | Adatlap | 99895 | 2006. június 12. 12:11 | ![]() | |
Üdv Gabi! Nagyon jó, ezt továbbra is tartom! Csak egy kérdésem van: a kerekek azok honnan vannak; ha gyáriak, akkor meg hogyan készíted el a futófelület mintázatát. Az Italeri gyári kidolgozása nem túl "bizalomgerjesztő"! Amúgy a Mercim kardántengelyei is kb. 4 mm-rel rövidebbek a kelleténél. Sztem ez az Italeri egyik "jellemzője".(jó formák, de pontatlan illesztés, vagy mérethiba, nem is beszélve a rengeteg beszívódásról...) Nagyon kíváncsi vagyok ezek után az Iveco fülkéjére is. Hajrá! Köszi előre is a választ! Emerick | |||||
| sp. | Adatlap | 99894 | 2006. június 12. 08:15 | ![]() | |
Szia Csabi! Igen ez a 2001 Renault Magnum lesz. 6x4 hajtáslánccal. | |||||
| Csabi | Adatlap | 99893 | 2006. június 12. 08:07 | ![]() | |
Sziasztok! Gabi! Az Iveco igencsak jó lesz, így tovább rohamléptekkel!! A Magnum és a pótkocsi felhajtott ponyvával és nyitott hátsó fallal készül. Korábban építettem egy rakodórámpás házikót, oda szánom a szerelvényt. A bulldózer egyenlőre vakvágányon áll, de úgy tervezem, hogy egy oloyan gépet készítek belőle, amelyik már sokszor visszahozta az árát. sp! A műszerfalból gondolom, hogy ez már a legújabb Magnum, ugye? A múlt héten itt a cégnél volt szerencsém belülről megtekinteni egy mindössze 3 hetes(!) vasat. Még a napellenzők is elektromotorral működnek. Nagyon jó lesz, várom a további képeket! Üdv, Csabi | |||||
| sp. | Adatlap | 99892 | 2006. június 11. 23:19 | ![]() | |
Sziasztok! Gondoltam mutatok pár képet a készülő Renault Magnumomról! Remélem teszik majd! Gabi: Nagyon tetszik az Iveco, kíváncsi leszek a végleges kinézetére! | |||||
| max | Adatlap | 99891 | 2006. június 11. 23:03 | ![]() | |
helló gabi! 1970-es 80-as évek olasz kamionja!teljesen jellemző az adott korra és az olaszokra ez az autó!remélem+kapja koszolást és lerongyolt,agyon használt kölsőt!nagyon zsir lesz!várom a további képeket!jó mókát! max | |||||
| Brúnó | Adatlap | 99890 | 2006. június 11. 20:45 | ![]() | |
Itt van pár régi verda, nagyon szépek. Az egyik érdekesség: Alfa Romeo teherautó. www.hankstruckpictures.com/martin_phippard_truck_trailers.html Brúnó | |||||
| rcm | Adatlap | 99889 | 2006. június 11. 20:40 | ![]() | |
Szia Gabi! Látom megint nem bírsz magaddal.Kiváncsi vagyok a kész modellre eddig nagyon meggyőző!Gyerekkoromban volt egy sorozat valami "Utak és kalandok" abba rohangásztak ilyen két első tengelyes kamionokkal. | |||||
| Gabi | Adatlap | 99888 | 2006. június 11. 20:34 | ![]() | |
Szia Brúnó! Köszi, haladgat a gép. A fülke és a tartály színét még nem tudom, mert több variáción is gondolkodom, és még nem döntöttem. Gabi | |||||
| Brúnó | Adatlap | 99887 | 2006. június 11. 20:24 | ![]() | |
Szia Gabi! Ezen már most látszodik, hogy nagyon brutálisan fog kinézni!!! Eszméletlen durva!!! Milyen színű lesz a fülke? Brúnó | |||||
| Gabi | Adatlap | 99886 | 2006. június 11. 20:19 | ![]() | |
Szia Gábor! Az Italeri is gyárt még dobozos felépítményt az FH-s Volvoban. Amúgy nem nagy dolog átalakítani egy nyergest platósra, vagy dobozosra. Gabi | |||||
| atya2001 | Adatlap | 99885 | 2006. június 11. 20:15 | ![]() | |
Hali Gabi Jól néz ki az alváz, dögös ez a szín nagyon, a kerekek nagyon jól néznek ki, már nagyon várom a felépitvényt. csaio atya | |||||
| Gabor | Adatlap | 99884 | 2006. június 11. 20:13 | ![]() | |
Szép lesz!! nemtudtok valami helyet, ahol lehet kapni oyan kamiont, ami nem nyerges? akarom mondani másmilyen felépítéssel van? Gábor | |||||
| Gabi | Adatlap | 99883 | 2006. június 11. 19:37 | ![]() | |
Sziasztok! Elkészült a váz festése, de azért a motoron még lesznek kiemelések. Gabi | |||||
| Gabor | Adatlap | 99882 | 2006. június 11. 12:35 | ![]() | |
| Gabi | Adatlap | 99881 | 2006. június 11. 12:26 | ![]() | |
Sziasztok! következő frissítés az Iveconál. Elkészült a második tengely kormányrúdja, és felkerült egy-két apróság a vázra. Sikerült megoldani a két elsőtengely más-más elfordulási szögét, de fogalmam sincs, hogy ez miként sikerült, csak összejött:))) Gabi Este jönnek a képek a festett vázról! | |||||
| Gabi | Adatlap | 99880 | 2006. június 9. 19:06 | ![]() | |
Sziasztok! Egy kis haladás megint az Ivecon. Helyére került a második tengely, és kicseréltem rézdrótra a kormányösszekötőt. elkészültek a kardántegelyek is, ahol érdekes módón az első kardán is rövidebb volt 4 mm-el a kelleténél, pedig ott még az eredeti méretek voltak. Gabi | |||||
| Gabi | Adatlap | 99879 | 2006. június 9. 18:24 | ![]() | |
Szia Csabi! Szépen haladsz a Magnummal, jó lesz. A hátulja emelőhátfalas lesz, vagy csak sima? A dózert én jól bevezetékelném a helyedben, mert sok minden látszik belőle, és nagyon feldobja. Gabi | |||||
| max | Adatlap | 99878 | 2006. június 9. 14:58 | ![]() | |
helló gabi! +kaptam a csomagot! köszi szépen! max | |||||
| Csabi | Adatlap | 99877 | 2006. június 9. 11:03 | ![]() | |
Sziasztok! Exec! Így már tudom, hogy melyik. Tényleg "életszagú", klassz lett. Gábor! Az ebay-en lehet néha fellelni, lassan már aranyárban mérik. FlamerPUG! Valahol Pesten vettem még tavaly. Pontos címet nem tudok, de van egy másik, ahol ilyet lehet kapni: VI. ker, Csengeri út 48. Üdv, Csabi | |||||
| flamerPUG | Adatlap | 99876 | 2006. június 8. 22:00 | ![]() | |
Szia Csabi! Gyönyörüüüek a maketteid!! Gratulálok! A markolo tényleg komolyan néz ki :) Megkérdezhetem hogy a Renault Magnumhoz a 0,8 mm-es balsafát hol tudtad beszerezni? Elöre is köszi ! | |||||
| Gabor | Adatlap | 99875 | 2006. június 8. 17:38 | ![]() | |
Csabi! ilyen renault magnumot lehet valahonnan még szerezni? és mi lenne egy ilyennek az ára? mert nagyon szép!!! Gábor | |||||
| exec | Adatlap | 99874 | 2006. június 8. 16:27 | ![]() | |
u.i. A verseny után Gabi tett fel képeket a versenyző kamionokról, ott van a legjobb kép róla. üdv. exec | |||||
| exec | Adatlap | 99873 | 2006. június 8. 16:25 | ![]() | |
Csabi! Van fent róla pár kép itt a makettinfon a kategórián belül korábban, a végeredményről pedig a versenyek menüben Móvár alatt. Saját gépem nins, így nem tudok róla friss képeket feltenni. Az üveg az elég ramaty volt, azt azóta kicseréltem. A tank és az aku tartó meg lett cserélve és a különböző tartályok is más kiosztásban más helyeken van, at is megcseréltem. A RÁBA betűk jó meló volt... Én egy elég lepusztultat csináltam, szeretem a koszmós, életszagú gépeket :) Üdv. exec | |||||
| Csabi | Adatlap | 99872 | 2006. június 8. 15:48 | ![]() | |
a kép= a két | |||||
| Csabi | Adatlap | 99871 | 2006. június 8. 15:47 | ![]() | |
Hahó exec! Jó az észrevétel, még agyalok a dolgon. A tank, az aksitartó és minden egyéb alvázra erősített tartozék pontosan tükörkép a kép gépnél. Lehet, hogy "csak" Rábának festem, még tényleg nem tudom... Szívesen látnám a Te Rábádat, csak úgy, okulásképpen! Üdv, Csabi | |||||
| exec | Adatlap | 99870 | 2006. június 8. 15:12 | ![]() | |
Csabi! A Renó tetszik, jó gép. A Rábáná viszont lenne egy észrevételem. Most építettem én is egyet, de a Rába váza köszönő viszonyba nincs a DAF alvázzal. Azt nem alakítod át? Összerakod és "csak" Rábának fested? Ne vedd kötekedésnek, csak érdeklődök! Üdv. exec | |||||
| Csabi | Adatlap | 99869 | 2006. június 8. 10:01 | ![]() | |
Üdv Mindenkinek! Elrettentésképpen teszek fel néhány képet, hogy mivel töltöm a drága időt mostanában. A Daf festésre vár, valójában egy Hungarocamion-os Rába lesz belőle. Múlt héten megérkezett a Cat bulldózer, szintén festendő. Iszonyat a mérete, több helyen lelóg a trélerről, pedig egyforma a méretarány! Új design a Renault-fronton, 0,8 mm-es balsafából készült a plató, befestettem a ponyva alatti deszkákat is. Levezetésképpen a fiamnak készített Shelby Mustang. Üdv, Csabi | |||||
| sp. | Adatlap | 99868 | 2006. június 6. 21:29 | ![]() | |
Sziasztok! Ti mivel tisztítjátok le a mascolo által hagyott ragasztó foltokat? | |||||
| Gabi | Adatlap | 99867 | 2006. június 6. 20:14 | ![]() | |
Köszi fiúk haladgat a gép. Csabi! Azért elég sok esős nap kellene még neki:))) Brúnó! Azóta már összecsiszoltam a rudat, és nem látszik a különbség, de lehet hogy csere lesz. Gabi | |||||
| Csabi | Adatlap | 99866 | 2006. június 6. 15:26 | ![]() | |
Brúnó! Sorry, elnéztem a dolgot. Az autószállító még megvan. Átmentem rémhír-terjesztőbe... Csabi | |||||
| MrChef | Adatlap | 99865 | 2006. június 6. 15:00 | ![]() | |
| Feri | Adatlap | 99864 | 2006. június 6. 14:18 | ![]() | |
Brúnó Köszönöm szépen | |||||
| Emerick | Adatlap | 99863 | 2006. június 6. 08:31 | ![]() | |
Üdv Gabi! Nagyon jól haladsz, szuper lesz az eredmény, ebben biztos vagyok! Amúgy én meg direkt nem tettem még fel képeket a Mercimről: rettenetesen néz ki; annyi volt a repedés és beszívódás, hogy az eredeti fekete műanyag (alváz) sok helyen szinte nem is látszik! A motor "feldrótozása" megtörtént, most festéket keresek hozzá. A kabin is ugyanilyen kezdetleges állapotban van. Majd szerzek az alvázhoz is fényes feketét, ha át lesz fújva néhány rétegben (sacc/kb 2-szer), teszek fel én is képeket. További jó munkát! Várjuk a fejleményeket. Emerick | |||||
| Csabi | Adatlap | 99862 | 2006. június 6. 08:05 | ![]() | |
| Brúnó | Adatlap | 99861 | 2006. június 6. 07:34 | ![]() | |
Szia Gabi! Mivel én még ennyire nem építettem át semmit, így csak elképzelni tudom mennyi munka van benne! Viszont amit Te is írtál: lecserélem vastagabb rézdrótra, ha nem bírja. én már most megtenném, mert így nem mutat jól. Brúnó | |||||
| Brúnó | Adatlap | 99860 | 2006. június 6. 07:18 | ![]() | |
Szia feri! A Mitsubishi Fuso autószállítót a Mitsuwa nevű cég gyártja. www.modelexpress.net/cgi-bin/modelexpress/shop/scan/MM=e0dac5fff6db78d04681713b0b6c1ba:60:79:20 Érdemes még az Ebay-n is körbenézned. Itt az összeállítási rajza. public.fotki.com/modeltrucks25thscale/truckkit_instructions/mitsuwa/ Brúnó | |||||
Nagyon egyszerűen készültek. Öntökeretből vágtam vékony karikákat, azt ragasztottam rá, majd száradás után síkba csiszoltam őket. Mondjuk egy pár darab elrepült vágás közben, mire kész lett:)))
Gabi
