| rcm | Adatlap | 100047 | 2006. július 23. 22:15 | ![]() | |
Például egy másik vontatóval. Előzmény: (100043) gordon24 2006. július 23. 21:57 | |||||
| rcm | Adatlap | 100046 | 2006. július 23. 22:08 | ![]() | |
Lehet hogy rosszul tudom de ez a képen nem egy Peterbilt?Komplett csapat építés lesz autó és a szállító kamion. | |||||
| gordon24 | Adatlap | 100045 | 2006. július 23. 22:05 | ![]() | |
Nem tudom végülis nem rossz ötlet. Végülis az autzó amihez gyártanám az is 2003-as modell a Kék tudod amit beraktam. És ilyen matricákkal diszited majd?? Egyébként körül néztem hogy mi hasolít rá és ezt találtam. De azért sok az eltérés. | |||||
| rcm | Adatlap | 100044 | 2006. július 23. 21:59 | ![]() | |
Én nem pont ezt a kamiont csinálom meg csak az ötlet jó.Amugy ha utánna keresel akkor lehet hogy kiderül hogy a csapat elötte használt olyan vontatót amit be lehet szerezni. | |||||
| gordon24 | Adatlap | 100043 | 2006. július 23. 21:57 | ![]() | |
De hogy?? Az a baj hogy nem lehet ilyen gépet kapni. Én is azt csinálnám inkább de nincs Freightline Makett. Fölleg ez a classic xl | |||||
| rcm | Adatlap | 100042 | 2006. július 23. 21:56 | ![]() | |
Ha nem Copyrightos a másik ötletedet kis változtatással lenyúlom:-) | |||||
| gordon24 | Adatlap | 100041 | 2006. július 23. 21:53 | ![]() | |
Aha értem.Na akkor valószinű hogy valamelyik héten megveszem a kamiont meg a pótot és akkor majd visszatérünk az ügyre. Köszönöm nektek a +tív hozzáálást. Remélem szépen megtudom csinálni majd. Az anyagi meg ilyen dolgokról meg majd priviben beszélünk.. Megegyszer köszi... (de azért ha valami eszetekbe jutt irjatok ám mert nagyon szeretném ha szép lenn.) | |||||
| rcm | Adatlap | 100040 | 2006. július 23. 21:49 | ![]() | |
Megnézed a fotót és a maketten méred le a matrica méretét. | |||||
| gordon24 | Adatlap | 100039 | 2006. július 23. 21:48 | ![]() | |
Hát oké !! Én is volvo-t szeretnék mert nagyon tetszik az a gép. De lehet hogy az eredeti marad egy kis eltérés nekem nem gond az a lényeg hogy hasonlítson rá. A matrivát szerinted hogy lehet lemérni hogy 1:24-be mekkora? Mert elég érdekessen fognak rám nézni ha nekiállok colstokkal lemérni az utcán egy kamiont. | |||||
| Gabi | Adatlap | 100038 | 2006. július 23. 21:42 | ![]() | |
Jó a Volvo, azért írtam a végén, hogy én is csak azokat az átalakításokat csinálnám. Kis kereket már láttam, a H.A. Models biztos gyárt műgyantából, de talán az MG Mouldings is, de ez magában nem elég, meg is kell ültetni. Magam részéről nem igazán javaslom, főleg ha nem vagy gyakorlott kamion makettező. A Waberers a Volvon kívűl használ még 1844-es Actrosokat, ezt még lehet építeni az Italeri kittből, azért természetesen átszabva, valamint a Daf XF-et amit a Space Cab tető miatt a Revellből lehet, de nem a legújabb változatot. Jelenleg asszem már csak ez a 3 típus fut, de hamarosan szinte csak Volvo lesz, mert most írtak alá egy 1000 darabos kamionvásárlást a Volvoval. Az FH12 felíratnak, valamint a 420-as felíratnak a legegyszerűbb módja, ha a matricalapra majd olyat is tesztek, de a KFS-nél láttam fotómaratásban is. Gabi | |||||
| gordon24 | Adatlap | 100037 | 2006. július 23. 21:30 | ![]() | |
Ahogy látom Scaniájuk nincs is. Akkor milyen makett van? Daf merci? Ezekből van ugyan ilyen? | |||||
| gordon24 | Adatlap | 100036 | 2006. július 23. 21:27 | ![]() | |
Fu!!! Hátőőő az az igazság hogy ennyi mindenre nem gondoltam. Én ugy gondoltam a dolgot hogy ezt a kamzit lefesteném sárgára, és az oldal boritást nem raknám fel rá hogy látszódjon a tank. A kerekek átalakítása az elég nagy dolog szerintem , ennyire azért nem vagyok profi. Tehát ezek után csak azt szeretném hogy hasonlkítson rá. Vagy tudsz kiskerekű Volvo modelt? Sajnos én olyat nem találtam. Tehát én ugy gondolom hogy ez a kamzi kéne+ehhez való pót és a matricák. Meg talán az FH16-os felirat helyett egy FH 12-es Vagy szerinted mi legyen, vegyek inkább más kamiont Scaniát? | |||||
| Gabi | Adatlap | 100035 | 2006. július 23. 21:17 | ![]() | |
Szia gordon24! Kérdés, hogy mennyire akarod ilyennek megépíteni, teljesen ilyen legyen, vagy csak hasonlítson rá? Ami az egyik jellentős különbség a makett és az igazi között, hogy a Waberers szinte csak kis kerekű vontatót(alacsony kapcsolású a nagyköbös pótokhoz) használ, a makettben meg normál van. Ezt a gyári kittből összehozni igen nehéz, mondhatni lehetetlen, mert a gumit szabályosan vágni nem egyszerű. Ezen kívűl a kis kerék miatt egy kicsit meg is kell ültetni a vontatót, hogy jó legyen a magasság. Az Italeri kittjében hátul laprugós híd van, amit cserélni kell légrugósra, mert ilyet már a Waberers nem használ. A motor se jó, de azzal nem érdemes foglalkozni, mert úgyse látszik, és elég komoly átalakítás kellene. Amit még cserélni, vagy átalakítani kell, az a tank, mert a makettban kisebb van, mint amit használnak. Pótkocsi alapnak jó az Italeri függönyös pótja, csak ha nagyon precíz akarsz lenni, akkor a felniket kell cserélni, mert nem tárcsafékes felnik vannak a makettben. A másik gond, ha mégis a kis kerék, és az ültetés mellett döntesz a Volvo esetében, akkor a pótót is át kell variálni, mert nem lesz jó a magasság. Összegezve én csak a Volvo hátsó hídat cserélném, mert az tök rossz, valamint a tankot szabnám át, esetleg vennék egy pár felnit a pótra a KFS-től, és valakivel még öntetnék 2 párat. Na meg persze a matrica, de abban rcm tud segíteni. Itt van egy link, ahol a legtöbb képet láthatod a Waberers kamionjairól: lkw-infos.net/speditionen/sp-waberers.htm Gabi | |||||
| gordon24 | Adatlap | 100034 | 2006. július 23. 20:43 | ![]() | |
Szia Gabi!!! RCM küldött hozzád. Tudnál nekem sok képet küldeni ilyen volvo-ról és pótjáról mert szeretnék egy ilyen makettet. Előre is köszi. Petya... | |||||
| Brúnó | Adatlap | 100033 | 2006. július 23. 10:39 | ![]() | |
Szia 945! Köszi a jó képeket az N10-ről, biztosan be fogom szerezni én is egyszer. Szép lett az FL6-os tűzoltó is, gratulálok hozzájuk. Brúnó | |||||
| Brúnó | Adatlap | 100032 | 2006. július 23. 10:33 | ![]() | |
Nagyon jól haladsz vele. Nem semmi mekkora dög lesz. | |||||
| Brúnó | Adatlap | 100031 | 2006. július 23. 10:29 | ![]() | |
Szia Gabi! Ha tudnád mennyire utállak most:) Gyönyörü az a Büssing busz! Irigylem a vezetőjét. Köszi a képeket. Brúnó | |||||
| Gabi | Adatlap | 100030 | 2006. július 22. 14:11 | ![]() | |
Sziasztok! Első képek a MAd Modell-nél készülő Scania Longliner-ról. Ez lesz majd a KFS-nél is kapható, hasonlóan a 8x4-es maketthez. Elég tiszta, szép munkának látszik, gondolom jó minőségű lesz. foto.arcor-online.net/palb/alben/18/1397518/3564313132653933.jpg foto.arcor-online.net/palb/alben/18/1397518/6132333333376236.jpg Gabi | |||||
| 945 | Adatlap | 100029 | 2006. július 22. 12:55 | ![]() | |
Sziasztok! Két VOLVO. 945 | |||||
| Gabi | Adatlap | 100028 | 2006. július 22. 12:13 | ![]() | |
Sziasztok! Na egy kis frissítés az Iveconál. Elkészült a motor levegőcsöve, mert a második tengely miatt teljesen át kellett építeni. A légszűrőház Scaniától származik, az összekötő csővet 4 darabból állítottam össze. Újra kell majd építeni a kipufogócsöveket is, a dobot is lecserélem, és a képen látható megy majd előre a lökhárító alá, ahogy az üzemanyagosoknál szokás. A tartály alját egy kicsit megvágtam, és elkészült a segésalváz, ami majd a vázra megy. Felkerült az üzemanyagtank is, természetesen becsövezve. Kb itt tart most, de van még vele meló bőven. Gabi | |||||
| Gabi | Adatlap | 100027 | 2006. július 22. 12:06 | ![]() | |
Szia Csabi! Ahogy látom Occ-nak is az a katalógus van meg, mint nekem, csak nálam nincs meg minden oldal. Felteszem amik vannak, mert ezek nincsennek körbevágva. Gabi | |||||
| AdEe | Adatlap | 100026 | 2006. július 22. 00:06 | ![]() | |
occ a neved az orange county choppers-re utal? :D vagy mi? | |||||
| Bendegúz | Adatlap | 100025 | 2006. július 21. 23:30 | ![]() | |
gabi, valld be te nem is nyaralni mentél, hanem referenciát gyűjteni, a családot meg csak alibinek vitted :DDD(mellesleg tényleg naon szépek a gépek) | |||||
| occ | Adatlap | 100024 | 2006. július 21. 22:03 | ![]() | |
folyt... Üdv. Occ | |||||
| occ | Adatlap | 100023 | 2006. július 21. 22:00 | ![]() | |
Szia Csabi! A barátnőm segítségével nagynehezen sikerült felrakni a képeket, bár nem a legjobb a minősége, de legalább látod milyen, és hogy tudod-e használni, mert ha igen, akkor küldöm, bár az eredeti sem kifogástalan! | |||||
| KossuthLajos | Adatlap | 100022 | 2006. július 21. 20:40 | ![]() | |
Gabi! Ez is valami? A múlt héten kint voltunk a családdal Erdélyben. Nagyobb városokban olyan buszokat és teherautókat láttam, amit még eddig soha. Na jó, az állapotuk az nem igazán volt a toppon. | |||||
| Gabi | Adatlap | 100021 | 2006. július 21. 15:30 | ![]() | |
Szia lucky! Nem tűzoltó múzeum volt, hanem általános közlekedési, többfajta járművel, még régi villamos is volt benne, csak volt egy sarok a tűzoltóknak is. Gabi | |||||
| lucky | Adatlap | 100020 | 2006. július 21. 14:52 | ![]() | |
Gabi! Ez vmi tűzoltó múzeum volt?:) Az a piros schwimwagen az nagyon állat! | |||||
| Gabi | Adatlap | 100019 | 2006. július 21. 10:56 | ![]() | |
Sziasztok! Néhány kép, melyeket a nyaralásunk alatt készítettem. Az öreg Büssing busz nekem maga volt a csoda, 46 éves volt, de úgy működött, mint ami most gurult ki a gyárból. Ezzel mentünk egy járműves múzeumhoz, ahol szintén csináltam néhány képet. A mellette látható Saurer busz szintén top állapotú, és működő, csak az 52 éves, és autóbuszban ritkaságnak számítóan összkerék meghajtású (bár ez az Alpokban télen nem árt). Gabi | |||||
| Gabi | Adatlap | 100018 | 2006. július 21. 10:50 | ![]() | |
Szia 945! Akkor hű maradtam önmagamhoz, pedig nem is emlékeztem már rá:)) Amennyiben érdekel a feljavításos, kiegészitéses téma, nyugodtan keress meg valamelyik versenyen, segítek amiben tudok. Gabi | |||||
| 945 | Adatlap | 100017 | 2006. július 20. 18:52 | ![]() | |
Szia Gabi! Köszönöm szépen,novemberben is hasonlókat írtál,amint látod változatlan a helyzet.Remélem egyszer bátrabb leszek. 945 | |||||
| Csabi | Adatlap | 100015 | 2006. július 20. 15:07 | ![]() | |
gyurmakoma! Milyen típusú és mennyiért? Jó lenne egy kép... Csabi | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 100014 | 2006. július 20. 14:47 | ![]() | |
Hi! Valakit nem érdekel egy leharcolt Peterbilt kamion póttal,összerakva. Eléggé régi darab. | |||||
| Csabi | Adatlap | 100013 | 2006. július 20. 14:19 | ![]() | |
Szia Gabi! Köszi a képeket, pont az a fajta logó kell, ami az első Volvo oldalán van! Ha már itthon vagy, holnap postázom a DVD-ket. Üdv, Csabi | |||||
| Csabi | Adatlap | 100012 | 2006. július 20. 14:17 | ![]() | |
| Gabi | Adatlap | 100011 | 2006. július 20. 13:29 | ![]() | |
Szia Csabi! Nekem is van néhány eredeti régi képem HC-s kamionokról. Most csak a Volvot tudom felrakni, mert az van lefényképezve, de megkeresem majd a többit is, és felrakom. Gabi Amúgy ez a Volvo nekem is a terveim között szerepel, csak ne lenne olyan drága a KFS. | |||||
| Gabi | Adatlap | 100010 | 2006. július 20. 13:25 | ![]() | |
Szia 945! Szépek lettek a gépek, nekem az öreg 141-es tetszik igazán, meg tudom is, hogy nem egyszerű darab a Heller. Talán annyi, hogy valami kis plussz jó lenne a csőrős Scanián, meg az Man-n, fülében, vagy kívűl lámpák, vezetékek stb, hogy kicsit életszerűbb legyen. De ez csak az én véleményem ettől függetlenűl jók lettek. Gabi | |||||
| Gabi | Adatlap | 100009 | 2006. július 20. 13:20 | ![]() | |
Sziasztok! Hazaértem nyaralásból, egy-két dolog. Lucky! Köszi a felajánlást, de nem akarok ilyen Tatrát építeni. Akinek kellenek Tatra adatok, azoknak Marek Kassát javaslom, aki a papír Tatrákat építi, mert neki megvannak a gyári tervrajzai. Ősszel az érsekújvári, vagy a nyitrai versenyen biztos ott lesz, de ha nagyon kell asszem valahol megvan a telcsiszáma is. Gabi | |||||
| max | Adatlap | 100008 | 2006. július 20. 12:56 | ![]() | |
| Csabi | Adatlap | 100007 | 2006. július 18. 15:25 | ![]() | |
flrakatni= felrakatni bocs | |||||
| Csabi | Adatlap | 100006 | 2006. július 18. 15:24 | ![]() | |
Szia occ! Köszi, érdekel a katalógus. Ha nem tudod flrakatni a gépre, akkor kölcsönkérem és beszekkenelem én. Üdv, Csabi | |||||
| occ | Adatlap | 100005 | 2006. július 18. 15:19 | ![]() | |
Szia Csabi! Most jutott eszembe, nekem van valahol régi HC-s katalógusom, úgy a 80-as évek végéről, vagy talán a 90-es évek elejéről, benne van az akkor használt összes kamionjuk! Igaz van egy kis gond vele a nővérem gyerekkorunkba unalomüzés képpen levágdosta róla a háttereket, de a kamionok még így is jól látszanak! Megpróbálok valami ismerőst keríteni aki fel tudja rakni gépre! Ha nem sikerül, akkor kölcsönadom, ha érdekel! De egy pár nap türelmet kérek, mert most összejöttek a dolgok | |||||
| Csabi | Adatlap | 100004 | 2006. július 18. 14:32 | ![]() | |
Szia! Most építek egy RÁBÁT és nekiláttam egy HC-s bútorszállító Ackermann Mercinek is. (Erről még középiskolás koromban sikerült néhány képet készítenem.) Terveim közt szerepel még egy F88-as VOLVO is. Szóval ezekről kellenének régi képek, régi HC logók. Üdv, Csabi | |||||
| kezdo | Adatlap | 100003 | 2006. július 18. 14:21 | ![]() | |
pontosabban miért | |||||
| kezdo | Adatlap | 100002 | 2006. július 18. 14:20 | ![]() | |
Hát régi hc-s gépekről van fényképem mind saját mind netes de anyagom nem nagyon hiszem, mér mi kellene ha megkérdezhetem? | |||||
| Csabi | Adatlap | 100001 | 2006. július 18. 13:13 | ![]() | |
Ebbe a keresésbe szeretném bevonni a többi kamionos kollégát is. Kérem, ali tud, segítsen. Köszi Csabi | |||||
| Csabi | Adatlap | 100000 | 2006. július 18. 13:11 | ![]() | |
Szia! Köszi, tényleg jó! Nincs véletlenül valami anyagod régi Hungarocamion-os gépekről? Logo, képek, minden ilyesmi érdekel. Csabi | |||||
| kezdo | Adatlap | 99999 | 2006. július 18. 10:50 | ![]() | |
Ha gondoljátok egy inspiráló oldal az új művekhez:www.tir.extra.hu | |||||
| Csabi | Adatlap | 99998 | 2006. július 14. 09:48 | ![]() | |
Szia 945! Szépek! Nekem is a VOLVO tetszik igazán! Csak így tovább!!! Csabi | |||||
| 945 | Adatlap | 99997 | 2006. július 14. 00:21 | ![]() | |
Köszönöm Brúnónak,Csabinak a rengeteg türelmet és segítséget! 945 | |||||
