| Brúnó | Adatlap | 100730 | 2006. november 14. 20:28 | ![]() | |
| Kislõcsös | Adatlap | 100729 | 2006. november 14. 20:27 | ![]() | |
Szia Gabi! na erre nem is gondoltam! sokkal keskenyebb mint a másik fülke? | |||||
| Kislõcsös | Adatlap | 100728 | 2006. november 14. 20:25 | ![]() | |
szia brúnó4 Muszáj lesz,mert nagyon nem tecccik ez a kerék.Egy "pótkereket" csinálok és majd gyantából másolok 6-ot.Már nagyábol ki is találtam hogy mit hogyan.A felnit sztirolból fogom csinálni a gumit pedig 3mm-es habositott pvc-ből. Asszen erre a komplett 7 vége rá megy ,de nem baj. :) | |||||
| Gabi | Adatlap | 100727 | 2006. november 14. 20:21 | ![]() | |
Szia! Szerintem is szépen haladsz az építéssel, nagyon szépen megcsináltad a dobozt. A kerék nehéz kérdés, megvalósítható házilag is, de nem egyszerű. Mivel látom, hogy teljesen azt a gépet akarod megépíteni, egy kérdésem lenne még: a fülkét keskenyebbre is veszed, mert a képen az M fülkés Man van, az pedig keskenyebb mint az F? Gabi | |||||
| Brúnó | Adatlap | 100726 | 2006. november 14. 20:17 | ![]() | |
Szia! És akkor most nekiállsz kereket gyártani? Amúgy elég szépen haladsz vele, nekem tetszik. Amennyit én értek hozzá:) Brúnó | |||||
| Kislõcsös | Adatlap | 100725 | 2006. november 14. 20:08 | ![]() | |
Áhoj Pajtások! Szépen készülget a tanuló kocsim,már egy egész nagy darab sztirol kupac az egész. :) De ez a kerék téma nem hagy nyugodni,azt hiszem mégis csak neki állok fabrikálni egy kisebbet,mert ezzel a nagy kerékkel nem igazán hasonlit az eredetire. Várom az észrevételeket. Jó munkát pajtások ! Kislőcsös | |||||
| 945 | Adatlap | 100724 | 2006. november 14. 19:38 | ![]() | |
Szia Gabi! Az oldal karbantartás miatt nem elérhető.Brúnóval való konzultációm után azt gondolom Dec.10-én találkozunk. Köszi 945 | |||||
| Gabi | Adatlap | 100723 | 2006. november 14. 18:37 | ![]() | |
Szia 945! Elvileg nem nagy dolog, mert csak a vázba kell beletoldani. Ezt a motor után érdemes, ott ahol már keskenyebb a vázrész. Lehet bontott, kimaradta vázdarabokból, de lehet sztirolból is vázat készíteni. Amennyiben a sztirolnál maradsz, érdemesebb a toldás utáni részt teljesen újra gyártani, így két darabból lesz a váz. Ha kell tengelytáv, akkor küld el a plató méretét, a darut tudom, és nézek neked egy megfelelő hosszat. A gond ott van ha az eredeti jármű 4x4-es (tűzoltóknál elég jellemző), mert akkor sokkal nagyobb átalakítás kell. Nem vészes az se, csak jóval nagyobb meló. Arról majd, csak akkor, ha olyan kell. A Stefánián 10-én ott leszek, ha bármi kérdésed személyesen is keressél nyugodtan. Gabi Ja, amúgy jó lenne, ha linket mutatnál az eredetiről, ha a képet nem engedi letölteni, mert úgy könnyebb lenne. | |||||
| Russell | Adatlap | 100722 | 2006. november 14. 09:20 | ![]() | |
Üdv Brúnó! Meg kell védjem Tevit. Egész este velem, meg Mikivel, meg a többiekkel játszott. Fociztunk. Ja, meg utána maketteztünk. De csak fejben. Üdv: Russell | |||||
| Brúnó | Adatlap | 100721 | 2006. november 14. 08:42 | ![]() | |
Szia Tevi! Fényképezőt feltöltötted? Képek? Vagy egész este Maci Lacival játszadoztál?:))) Brúnó | |||||
| Tevi | Adatlap | 100720 | 2006. november 14. 08:36 | ![]() | |
Szia Russel! Hagyd már azt a Maci Lacit!!! Egy idő után már senkit nem fog lázba hozni ha állandóan erről beszélsz!!! :-) Kellemes napot. Tevi Ui: ha ráértek gyertek be napközben!!! | |||||
| Russell | Adatlap | 100719 | 2006. november 14. 08:29 | ![]() | |
Szia Gabi! Köszi a véleményed! A fölső ágyon lesz majd valami, amiről egyelőre még nincs ötletem, de tudod, az ihlet jön... Titkos aduászként bevetem az anyósülésre Medve Urat! Ha érdekel, részleteket is elárulhatok. Élőben pedig reményeim szerint a Stefin láthatjátok. Üdv: Russell | |||||
| Tevi | Adatlap | 100718 | 2006. november 14. 08:27 | ![]() | |
Szia Dj! Köszi a javitást azt akartam irni. Köszönöm az oldalt is. Tevi | |||||
| DjBogyi | Adatlap | 100717 | 2006. november 13. 22:34 | ![]() | |
Én csak VN 780-asról tudok. Annak pedig itt www.volvo.com/NR/rdonlyres/4BB21A88-DF00-493B-8877-AF3795B40837/0/780.pdf van a pdf prospektusa (VOLVO CANADA) Amúgy ezen az oldalon használati utasításokat és szervízkönyvet is találsz hozzá:-) | |||||
| Tevi | Adatlap | 100716 | 2006. november 13. 22:19 | ![]() | |
Jaj majdnem elfelejtettem, ha vki tud olyan oldalt ahol részletes beltéri képek vannak Volvo VN 870-asról, akkor küldje már el nekem az oldal cimét. Elöre is köszönöm a segitséget. Üdv Tevi | |||||
| Tevi | Adatlap | 100715 | 2006. november 13. 22:14 | ![]() | |
Szeva Russel! A káoszt nem a kamionra gondoltam hanem ami körülötte van.:-) A kamzi úgy tuti ahogy van. Ha nem leszek hülye és feltöltöm a kamerám majd csinálok én is képeket azt feldobom ide. Na jó makettezést mindenkinek. Üdv és jó éjszakát. Tevi | |||||
| 945 | Adatlap | 100714 | 2006. november 13. 22:02 | ![]() | |
Szia Gabi! A fire trucks-on van a kép,egy erdőtüzes szer 1124(speciális eszközök),nem tudom a képet letölteni. Köszi 945 | |||||
| Gabi | Adatlap | 100713 | 2006. november 13. 21:32 | ![]() | |
Szia 945! Melyik makett a kiindulási alap, és esetleg tudnál mutatni eredeti képet arról amit építeni akarsz? Mert ezeket jó lenne tudni ahhoz, hogy tudjak segíteni. Gabi | |||||
| 945 | Adatlap | 100712 | 2006. november 13. 21:27 | ![]() | |
Szia Gabi! Segítségedet kérném.Szeretnék építeni egy tűzoltó szert.Mercedes fülke,Krupp Titan plató+ponyva,italeri daru.Soha nem faragtam semmit,építési sorrendről fogalmam sincs.Képeid alapján,alváz,motor,fülke,felépítmény? Köszönettel 945 | |||||
| Gabi | Adatlap | 100711 | 2006. november 13. 19:25 | ![]() | |
Szia Nekem még mindig az eredeti jön be leginkább! Gabi | |||||
| Raybrig_89 | Adatlap | 100710 | 2006. november 13. 19:19 | ![]() | |
| Bukebe | Adatlap | 100709 | 2006. november 13. 19:17 | ![]() | |
Köszönöm a segítséget mindenkitől!!! | |||||
| Gabi | Adatlap | 100708 | 2006. november 13. 19:02 | ![]() | |
Szia Bukebe! Én késsel, vagy ollóval levágom a gumi vonalában, majd körkörösen végigcsiszolom 250-300 polírpapírral. Így egyeneletesebb lesz a felület, és kicsit használt benyomást kelt. Ugyanezt a módszert alkalmazom a gumi belső felén is, mert ott is lenni szokott körbe egy öntési csík, amit illik lecsiszolni. Gabi | |||||
| Gabi | Adatlap | 100707 | 2006. november 13. 18:59 | ![]() | |
Szia Russell! Faja lesz a gép, kezd alakulni. Szerintem nincs gond az üléssel, mert ha bőr, akkor simán lehet félfényes. Nekem inkább a felső ágy hat kicsit sterilnek, mivel ez egy használt gépnek épül a képek alapján. Nagyon jók a kiegészítők is, ötletes megoldások vannak benne. Gabi Az ütött-kopott bádogbögréd hová akarod beépítei?:DD | |||||
| max | Adatlap | 100706 | 2006. november 13. 17:12 | ![]() | |
120-as! azzal adhatsz neki rendesen! legalább is én igy csináltam! | |||||
| Bukebe | Adatlap | 100705 | 2006. november 13. 15:51 | ![]() | |
Max! Hányas csiszolópapírral? | |||||
| max | Adatlap | 100703 | 2006. november 13. 15:27 | ![]() | |
helló! én simán levágom és csiszoló papirral meg dolgozom minden hol, ezzel imitálva a gumi kopását is! | |||||
| MrChef | Adatlap | 100702 | 2006. november 13. 14:16 | ![]() | |
Bukebe, én az ilyet óvatosan levágom, aztán az operáció helye a maketten belülre kerül, hogy ne látszódjon. | |||||
| Bukebe | Adatlap | 100701 | 2006. november 13. 14:15 | ![]() | |
| DjBogyi | Adatlap | 100700 | 2006. november 13. 14:11 | ![]() | |
Attól függ, mi az anyaga. Gumit szerintem nem igazán lehet csiszolni. | |||||
| Atesz | Adatlap | 100699 | 2006. november 13. 14:11 | ![]() | |
| Bukebe | Adatlap | 100698 | 2006. november 13. 14:04 | ![]() | |
Sziasztok! A kerekeken lévő csonkokat ti hogyan szoktátok leszedni,hogy a kerék ne sérüljön? Csiszoljátok? | |||||
| Kislõcsös | Adatlap | 100697 | 2006. november 13. 11:12 | ![]() | |
Szia Brunó! Igen azt csinálom meg amin tanulok.Ma Megyek megint és jól körbe is fotozom,este meg majd közzé is teszem.Remélem a stefire már kész lesz ,de össze csapni azért nem akarom. :) esetleg beszálhatnék a KFS rendelésbe vagy már késő? Köszi: kislőcsös | |||||
| Emerick | Adatlap | 100696 | 2006. november 13. 09:55 | ![]() | |
Valaki segítsen! Volt anno egy link -azt hiszem Gabi adta- amin csomó kamion és tgk fotója volt (MB-től Renaultig minden). Egy német weboldal volt, az tuti, csak nem mentettem el a címét! Most vissza akartam keresni, de nem találom... Légysziii, még egyszer, esedezem! Ezer hála előre is! Emerick | |||||
| Russell | Adatlap | 100695 | 2006. november 13. 09:10 | ![]() | |
Hello Tevi! Üdv a helyszinen! Brúnó barátomtól szerdzsóztam, fotómaratott hangszóró. Egyébként is szeretnék Brúnónak így a nagy nyilvánosság előtt köszönetet mondani a sok segítségért, amit kaptam! Jövök egy sörrel!!! (aki még nem ismerné Brúnót: teljesen absztinens, úgyis én innám meg :-DDD ). Remélem Te is jól haladsz, de nem értem a káoszos utalásod! A Tiédben rendben lesz az a kilencezer darab kütyü? :-) Hajrá mindenki! Sok szép kámizson lesz a Stefin, úgy látom! Üdv: én | |||||
| Brúnó | Adatlap | 100694 | 2006. november 13. 08:57 | ![]() | |
Sziasztok! Tegnap azért én sem unatkoztam Renault ügyben. Az alváz kész, most jön a motor és a fülke. Az utasteret utóljára hagyom. Az alsó szürke nem a végleges szín, ez a Tamiya folyékony alapozója, amit megint csak dicsérni tudok. Brúnó | |||||
| Tevi | Adatlap | 100693 | 2006. november 13. 08:29 | ![]() | |
Szevesz Russel! Eddig nagyon király a "szekér", ha igy folytatod kb 1 hét és kész is vagy. Nekem csak egy megjegyzésem lenne: Én elhiszem hogy a zseni átlájta a káoszt, de ez már azért túlzás egy picit nem?:-) Nekem csak azt az egyet áruld el hogy a hangszorót miből csináltad? Üdv Tevi | |||||
| Brúnó | Adatlap | 100692 | 2006. november 13. 07:51 | ![]() | |
Szia Russell! Az anyósülés!? Gondolom nem marad így ha már ennyit dolgoztál a többi a részleten. A másik ülésekkel kapcsolatos kérdésem, nem túl fényesek? Nekem annak tünik, bár lehet csak a kép csal. Tetszenek a kiegészítő motyók, cd-ék, újságok, kispárna, a skótkockás takaró meg egyenesen szenzációs. Némi infót azért csepegtethetnél nekünk arról, hogy mi hogyan készült. Személyes beszélgetéseinkből elég sok részletet megtudtam, de a teljes storit én sem ismerem. Brúnó | |||||
| max | Adatlap | 100691 | 2006. november 12. 21:07 | ![]() | |
szerintem is MAN | |||||
| George | Adatlap | 100690 | 2006. november 12. 20:45 | ![]() | |
Valamikor réges régen, ilyet is készítettek. | |||||
| Kislõcsös | Adatlap | 100689 | 2006. november 12. 20:42 | ![]() | |
hogy mi van a 6-os képen? Szerintem ez vagy valami,vagy valami volt :D | |||||
| barackdr2 | Adatlap | 100688 | 2006. november 12. 20:38 | ![]() | |
Aminek a hátulja látszik az Volvo :D | |||||
| Gabi | Adatlap | 100687 | 2006. november 12. 20:35 | ![]() | |
Én MAN-ra tippelek. | |||||
| exec | Adatlap | 100686 | 2006. november 12. 20:33 | ![]() | |
Csak Elektronak még 8 kép. Aki megmondja mi van a 6oson, kap valamit. | |||||
| Kislõcsös | Adatlap | 100685 | 2006. november 12. 20:06 | ![]() | |
Én szoktam látni a 4-esen ilyen MAN/RÁBÁ-t,igaz nem tul gyakran de nem hiszem hogy mindig ugyan azt. Túl sokat biztos nem csináltak belöle. | |||||
| Russell | Adatlap | 100684 | 2006. november 12. 19:26 | ![]() | |
Üdv Mindenkinek! A kis háziversenyünkre készülő kamionomról szeretnék Brúnó kolléga segítségével képeket fölrakni. Lássuk: XF nyúz: | |||||
| exec | Adatlap | 100683 | 2006. november 12. 19:21 | ![]() | |
Találtam egy képet. Szerintetek a prototípuson túl készült belöle valaha? | |||||
| Gabi | Adatlap | 100682 | 2006. november 12. 19:11 | ![]() | |
Szia DjBogyi! A kerekek ideiglenesek, mindig ezeken festem a vázakat. Köszönöm, de anyagom az van bőven, már összeállt minden a Volvoval kapcsolatosan, csak csinálni kell. Gabi | |||||
| Gabi | Adatlap | 100681 | 2006. november 12. 19:08 | ![]() | |
Szia Brúnó! Nem vagyok egy Magnum hívő, de ez nagyon szép. Gabi | |||||
| Brúnó | Adatlap | 100680 | 2006. november 12. 18:41 | ![]() | |
Akkor egy ellenpélda. Amióta a Renault csinálom rengeteg képet szedtem össze a netről. Ezt valamikor délelőtt találtam, és nagyon durva a kinézete. Nem állnék az útjába az biztos. | |||||
Russell barátom útmutatásai alapján ezeket a cuccokat málháztam be egy méterárúboltból.
Az első képen egy úgynevezett öntapadós ruhafoltozó anyag látható. Nagyon vékony anyagról van szó, és ezekben a színekben volt jelenleg.
A másodikon szintén ruhafoltozó van, de ez nem öntapis. Az utolsó bordó színűnél mindkét oldala jól használható, mert különbözö a kinézete. Ezt megprobálom majd sima ragasztóval felragasztani, hátha...
A kettő közti különbség az az, hogy az öntapis sokkal kisebb méretű:(
A harmadik képen a fekete szalag biztonsági övként használható, a kerek ezüst ízék CD lemezként, a kockás anyag pedig takarónak lesz jó.
Brúnó
