| Fricu | Adatlap | 101395 | 2007. január 3. 22:59 | ![]() | |
| Brúnó | Adatlap | 101394 | 2007. január 3. 22:30 | ![]() | |
Szia Fricu! Megtaláltad a "kamionos társadalom klubját", ez az. Elég sokan tagjai vagyunk a Makettinfo Online Klubnak (MOK). Nem kell klubtagnak lenni, bárkit szivesen látunk. Ha valaki komolyan gondolja a klubtagságot nyugodtan jelentkezhet, semmi komoly megkötés nincs. Egyébként személyesen versenyek alkalmával szoktunk találkozni, virtuálisan pedig itt a cseten esténként. Brúnó | |||||
| Brúnó | Adatlap | 101393 | 2007. január 3. 22:19 | ![]() | |
Szia Ákos! Nagyon jó lett a dió, gratulálok hozzá. Mi lesz a következő?:) Brúnó | |||||
| 945 | Adatlap | 101392 | 2007. január 3. 22:03 | ![]() | |
Szia gpn! Sem a kotróból,sem a traktorból nem tudok arról,hogy volna modernebb.Mind két gép a hetvenes évek első felében készült.A JD 310 szerintem az "A" verzió,több változtatáson ment keresztül,B,C,D,E,stb...Ha van kedved át tudod építeni modernebb tipusra. 945 | |||||
| Fricu | Adatlap | 101391 | 2007. január 3. 21:54 | ![]() | |
Sziasztok! Azt kérdezném, hogy van-e a "kamionmakett építő társadalomnak" klubja, vagy mindnyájan más-más klub tagjai vagytok? Fricu | |||||
| atya2001 | Adatlap | 101390 | 2007. január 3. 21:54 | ![]() | |
Hali Ákos Gratulálok a maketthez, nagyon igényes darab lett, remélem látunk még tőled hasonoló témájú makettet. csaio atya | |||||
| xcraft | Adatlap | 101389 | 2007. január 3. 21:04 | ![]() | |
www.aircraftresourcecenter.com/ Más is éppen romot gyárt, de Ákossal versenyezni... | |||||
| gpn | Adatlap | 101388 | 2007. január 3. 20:50 | ![]() | |
Sziasztok! Találtam egy oldalt, ami hasonló mint a kfs, de mégse... http://www.mgmouldings.co.uk Szia Akos! Jól néz ki nagyon az összkép, veszett jóó :P | |||||
| Minas | Adatlap | 101387 | 2007. január 3. 20:32 | ![]() | |
Ok. Van egyébként szórópisztolyom (nem is egy) és kompresszorom is. Én mindegyiket olyanra fújom majd, amilyen a műanyag. Mármint a fülkét. Így tehát magával a színnel fogom alapozni. A matt változattal. | |||||
| tsaba | Adatlap | 101386 | 2007. január 3. 20:03 | ![]() | |
Hát ez gyönyörű!!! Arra a cikkre nagyon kíváncsi leszek, hogyan készült az öregítése. A fa is remek lett. Grat! | |||||
| Fricu | Adatlap | 101385 | 2007. január 3. 19:51 | ![]() | |
Sziasztok! Köszönöm a segítséget 945-nek, és Brúnónak!!! Megpróbálok szerezni egy munkagépet internetten, bár még soha nem rendeltem! Addig is próbálkozm kamionokkal! Fricu | |||||
| Gabi | Adatlap | 101383 | 2007. január 3. 19:39 | ![]() | |
Szia Ákos! Enged meg, hogy elsőként gratuláljak újabb remekművedhez. Nekem nagyon tetszik, és várom, hogy láthassam élőben, no meg a cikket olvashassam róla. Gabi Indítom a projektet, amit beszéltünk! | |||||
| Akos | Adatlap | 101382 | 2007. január 3. 19:24 | ![]() | |
Végre kész lett... Hamarosan írok egy cikket is az öregítésről és a dioráma készítéséről... | |||||
| gpn | Adatlap | 101381 | 2007. január 3. 19:12 | ![]() | |
Szia 945! A john deere-ből kapható újabb változat is makettbe? | |||||
| Atis | Adatlap | 101380 | 2007. január 3. 19:04 | ![]() | |
Minas. Amit a többiek nem mondtak. Ezek a kittek többrészt gyerekeknek is készülnek, akiknél vannak még olyanok akik nem értenek a profi festéshez illetve nincs kedvük ilyenekkel bajlódniuk. Nos legtöbbször ezé szines maga az alap, hogyha összeragsszák az elemeket, akkor se egy alap fosbarna vagy szürke egybeszinű kamionja legyen. Ami fontos. Minnél sötéttebb az alapszin, annál fontosabb a jó alapozás. A feférnél nem annyira létszükséglet meg a világosszürkénél.. mint például a kék zöld és fekete szineknél. Amint Gabi is mondta a fehér a legfinnyásabb, tehát az alá minél világosabb szürkével érdemes alapozni. Mivel még nincs normális pisztolyom meg kompim, én spray-el festek. Nagyobb áruházakban illetve festékboltokban lehet kapni MOTIP Zink-alu effekt sprayt. 1000-es körül van egy falkon 2 kamion alapozásáshoz is elég. Tökéletesen fed már első fújásra is, nagyon hamar megszárad (10 perc) és minden makettfesték jól érzi magát rajta. Én ezt használom, tudom ajánlani. üdv. | |||||
| Minas | Adatlap | 101379 | 2007. január 3. 17:28 | ![]() | |
Hejj de jó. Nohát akkor tulajdonképpen simán lehet azon szín mattjával alapozni, amilyen a műanyag és a végleges szín is lesz:) Köszönöm. Ezt akartam tudni:) | |||||
| Gabi | Adatlap | 101378 | 2007. január 3. 17:24 | ![]() | |
Szia Minas! Leírom nálam, hogy működik az alapozás. Normál esetben valami világosabb matt szürkével alapozok, ez jó mert jól takar, és ezen viszonylag minden szín jól kijön. abban az esetben, ha a műanyag alapszíne közel van a végleges színhez akkor nem szoktam rá szürkét tenni, hanem azt a színt, ami a végleges is lesz. Ebben az esetben is érdemes alapozni annak a színnek a matt változatával, mert nekem az vált be legjobban alapozni. A legnehezebb szerintem a fehéret festeni, itt pl. én mindenképpen egy matt fehéret, vagy egy nagyon világos szürkét javasolnék mattban alapozni. Természetesen lehet alapozás nélkül is festeni, de ha elüt a végleges szín a műanyag alapszínétől, akkor az az éleken könnyen meglátszik. Szóval én is a mattal való alapozást javaslom. Gabi | |||||
| Minas | Adatlap | 101377 | 2007. január 3. 17:16 | ![]() | |
Köszi a választ. Tulajdonképpen csak azt nem tudtam, hogy direkt színezik anyagában a műanyagot ilyenkor és pedig azért, mert nem kell már festeni, vagy könnyebben lehet színre festeni. De ezek szerint akár zöld/szürke stb lehetne (mint a harcjárműveknél/repülőknél), ugyis alapozni célszerű más színnel, pl. a bevált tipikus alapozószürkével. És mi lenne, ha mondjuk az adott színű (pl. piros) műanyagot piros mattal alapoznám, ha pl. úgyis piros lesz a fülke? Van egyébként egy ADAC helikopterem is, ami tipikusan sárga színű, de a műanyag is már anyagában sárga. Az egyik kamion egyébként egy Freightliner és történetesen kék lesz (a műanyag is az) | |||||
| Gabi | Adatlap | 101376 | 2007. január 3. 17:06 | ![]() | |
Sziasztok! Egy új Online bolt sógoréknál, ahol szerintem egyszer-kétszer fogunk vásárolni. modelltrucksandparts.at/shop/ Brúnó szerinted??? Gabi | |||||
| Csabi | Adatlap | 101374 | 2007. január 3. 15:53 | ![]() | |
Magyar rendőr mit szólna? | |||||
| Exodus | Adatlap | 101373 | 2007. január 3. 14:48 | ![]() | |
Atis.. a tied 3 tengelyes vagy 2 lesz? Meg dobozos vagy sima platos lesz? Ezeket gondolom stirol-bol jo csinálni? üdv exodus | |||||
| Atis | Adatlap | 101372 | 2007. január 3. 14:44 | ![]() | |
Exodus.. Tamás008 foglalkozott ezzel a kérdésel, Őt keresd meg mélbe. Nálam is folyamatban megy ez a projekt, de én meghagytam az eredeti hosszt, nem vágtam bele. üdv. | |||||
| Exodus | Adatlap | 101371 | 2007. január 3. 14:19 | ![]() | |
Sziasztok Valaki gondolom épített már át scania 143 streamline-t platósra, mert én is belefogtam és szükségem lenne alváz hosszra, meg ha valakinek még egy pár képe is van megköszönném:) üdv exodus | |||||
| Russell | Adatlap | 101370 | 2007. január 3. 10:52 | ![]() | |
Szia Minas! Én egy piros Daf XF-et építettem, annál a következő lépések szerint haladtam: 2 réteg szürke alapozó, 2 réteg fehér alapozó, 2 réteg piros festék, egy réteg lakk, matricák egy réteg lakk. Mindegyik Tamiya gyártmányú spré. A kabint szórópisztollyal fújtam, de sajnos nem sok minden látszódik belőle. Ha szeretnéd, rakok föl képeket. Üdv: Russell | |||||
| Stefan | Adatlap | 101369 | 2007. január 3. 09:02 | ![]() | |
Húú, tök jó lesz. Jönnek elő a hangok a gyerekkoromból, amikor ment a sorozat. Szinte már hallom a hegedűt a filmzenéből... | |||||
| Minas | Adatlap | 101368 | 2007. január 3. 08:19 | ![]() | |
945 és Brúnó, köszi! Tehát ezek szerint nem sok értelme van az anyagában színezettnek, mert célszerű alapozni. (Én szürkével szoktam) Vagy a konkrét esetben fessem rögtön matt pirossal és utána persze lakkozzam? Minas | |||||
| Csabi | Adatlap | 101367 | 2007. január 3. 08:13 | ![]() | |
Szia Gabi! Már nem annyira steril. Elkészítettem hozzá a matricákat, szeretném még a héten befejezni a matricázást. Csabi | |||||
| Brúnó | Adatlap | 101366 | 2007. január 3. 07:36 | ![]() | |
Szia Minas! Mindenképpen érdemes átfesteni! Azért is érdemes megcsinálni, mert a levágás helye nagyon meg fog látszodni. Ha piros a műanyag és pirosra szeretnéd festeni, akkor ha nem akarod nem kell alapozni. Ettől függetlenül én is mindig alapozom festés előtt a dolgokat. Brúnó | |||||
| Brúnó | Adatlap | 101365 | 2007. január 3. 07:20 | ![]() | |
Szia Fricu! 945-nek teljesen igaza van, felnyitotta a csipás szememet! KFS-nél van munkagép, bár az ára vetekszik egy kisebb ország költségvetésével. Michigen www.kitformservices.com/gallery/michigan1.jpg ex Caterpillar www.kitformservices.com/gallery/excavator1.jpg Ez a KFS oldala: www.kitformservices.com/ Brúnó | |||||
| gordon24 | Adatlap | 101364 | 2007. január 3. 00:00 | ![]() | |
Szia!! Hát ez nagyon állat.. Hihetetlen szép. Komolyan olyan mintha ott lennél és látnád.. Le a kalappal.. Üdv. | |||||
| 945 | Adatlap | 101363 | 2007. január 2. 23:20 | ![]() | |
Szia Minas! Szerintem mindenképpen fújd át,még akkor is ha a kabin vörös.Sokkal élethűbb lesz.Az öntőkereten gondolom előfordul olyan alkatrész ami vörös és más színre kell festeni.Sprayt használok,nincs kompresszorom,pisztolyom,műanyag alapozót akkor is használok amikor például a vörös műanyagot vörösre festem. Többiek biztos tudnak tanácsot adni. 945 | |||||
| Minas | Adatlap | 101362 | 2007. január 2. 23:06 | ![]() | |
Sziasztok! Egy rövid kérdés: Ha a dobozban egy kamion fülkéje gyárilag színes műanyagból van (pl. teljesen piros), akkor az azért van, hogy ne kelljen alapozni és egyből fújható a színnel, vagy nem is kell fújni? (Bocs, de ez lesz az első kamionom és nem találkoztam még anyagában a makett színére színezettel) Kösz. | |||||
| 945 | Adatlap | 101361 | 2007. január 2. 22:54 | ![]() | |
Szia Fricu! Teszek fel képeket a munkagépekről,Brúnó ezekről írt.A traktorokhoz lehet ekét kapni,ha megérkezik felteszem azt is.(A posta mostanában nagyon mostohán kezel.)A KFS-nél nézz még körül,bár az spórolós. Üdvözlettel: 945 | |||||
| RaPe | Adatlap | 101360 | 2007. január 2. 22:21 | ![]() | |
Én meg szenvedek a kör alakú lámpákkal, ez nem ér... :D | |||||
| Tamas008 | Adatlap | 101359 | 2007. január 2. 22:18 | ![]() | |
RaPe-nak | |||||
| Fricu | Adatlap | 101358 | 2007. január 2. 22:10 | ![]() | |
Sziasztok! Nagyon szépek a munkáitok!Kezdőként gondolkodom, hogy milyen területre "szakosodjak", de ezeket a munkákat látva, egyre jobban tetszenek a kamionok!Talán sikerül nekem is 1-2 kamiont összerakni, s belépni a kamion építők szűk táborába! MÉGEGYSZER GRATULA MINDENKINEK! Fricu | |||||
| Gabi | Adatlap | 101355 | 2007. január 2. 16:07 | ![]() | |
Szia Ákos! Tudod, a szokásos, nekem továbbra is nagyon bejön a dolog. Csabi! Jó lesz a Turbostar, szép a fénye nagyon a fülkének, csak nekem egy kicsit steril. Gabi | |||||
| Csabi | Adatlap | 101354 | 2007. január 2. 12:17 | ![]() | |
Szóval a képek: A rákot elböktem, mert ez az Iveco a Turbostar II-es, és a légterelő túlnyúlik a fülkén... Már úton van hazafelé a Turbostar I-es, abból cserélem majd le a spoilert. A White ennyi darabban érkezett, nálam már átesett egy fékolajos fürdőn. A Schmitz póthoz is megérkeztek a KFS fotomaratások, lustaság miatt még a zacsiban pihennek. Nagyon lassan készülget a Lancia is, ezenkívül munkában van 3 db McLaren MP4/20-as, egy Camaro, egy hattengelyes tanker és "B" vágányon áll az Ackermann Merci. Csütörtökön megérkezett Californiából a Testors tartálykocsija, és erre a hétre várom következő ebay-es csomagomat (Fiat Cowboy, Magirus Deutz) | |||||
| atya2001 | Adatlap | 101353 | 2007. január 2. 12:17 | ![]() | |
Hali Ákos Nagyon bejön ez a téma nekem, remélem lesz belőle egy kisebb cikk, a rozsdásítási technikára kiváncsi lennék. Mégegyszer gratulálok, nagyon szuper. csaio atya | |||||
| Stefan | Adatlap | 101352 | 2007. január 2. 12:08 | ![]() | |
Ja, egy kis kamionverseny: video.racing.hu/VideoItem.aspx Emlékszem még olyan 6 éves lehettem, amikor ment a Hungaroringen. Nagy élmény volt. | |||||
| Csabi | Adatlap | 101350 | 2007. január 2. 12:04 | ![]() | |
Sziasztok! Boldog Új Évet kívánok az uraknak! Csak tátom a számat, hogy milyen igényes munkák készülnek... Gratulálok!!! Készülgetek én is néhány dologgal, teszek fel majd néhány képet. Most kezdek egyetérteni Gabival, aki nem híve több makett egyidejű készítésének. Belekezdtem valamibe, aztán valahol elakadtam, addig nekiállok egymásiknak, aztán csak gyűlnek a dobozok, és nem bírom megállni, hogy csak egy kicsit... Üdv, Csabi | |||||
| Atis | Adatlap | 101349 | 2007. január 2. 10:53 | ![]() | |
Hát Ákos... ...remélem maradsz a kaminok mellett, mert ez gyönyörű. üdv. | |||||
| Bombraider | Adatlap | 101348 | 2007. január 2. 10:05 | ![]() | |
Szia Ákos! Tényleg nagyon eltalált lett a hangulat!! Küldtem mélt! üdv:bomb | |||||
| robi | Adatlap | 101347 | 2007. január 2. 09:37 | ![]() | |
Sziasztok! Ezen dolgozom jelenleg.Több kép a " tűzoltók " topikban. Még nincs kész. Sziasztok robi | |||||
| Akos | Adatlap | 101346 | 2007. január 2. 00:10 | ![]() | |
Elkészültem a platóval, balsafából és vékony alulemezből készült sk. Egyelőre itt tartok, még koszolnom kell a platót és teleraknom mindenféle kacattal. | |||||
| atya2001 | Adatlap | 101345 | 2007. január 1. 21:36 | ![]() | |
Hali Brúnó Szerintem sokat dobott a kinézetén, gratulálok hozzá. csaio atya | |||||
| Gabi | Adatlap | 101344 | 2007. január 1. 20:21 | ![]() | |
| Brúnó | Adatlap | 101343 | 2007. január 1. 20:13 | ![]() | |
Gabi, atya2001, átnéztem a Renault-os képeimet, és valóban a sárvédőnél az a gumirész fekete (talán kettőnél volt színrefújva). Már javítottam is köszönöm, sokkal jobban néz ki feketén. A szélvédő alatti rész a legtöbbnél szíre volt fújva, azt én is úgy hagytam. Viszont magán a szélvédőn körben van egy fekete csík, azt megcsináltam a maketten is. Brúnó | |||||
| Russell | Adatlap | 101342 | 2007. január 1. 20:06 | ![]() | |
Szevúúúsz Főnök! Nagyon deszép lett a Rénó! Szeretném élőben is megnézni! A többit mászekben rendezzük... üdv:CsTrans Mindenkinek BÚÉK!!! (trombitahang trááá) | |||||
| atya2001 | Adatlap | 101341 | 2007. január 1. 18:10 | ![]() | |
Hali Brúnó Jól néz ki a Magnum, a színe télleg nagyon frankó lett, a szélvédőnél a fekete keretet én is hiányolom, de ettől függetlenül nagyon szép a makett. Ja és a tatra első kereke, azért néz ki furának, mert a törés következtében, az első lökhárító előrefelé kivan hajolva, a képek talán felnagyítják, ezt a részt, de az életben nem látszik olyan nagynak ott a rés. De ettől függetlenül, kicsit hajtok rajta vissza, mert a képeken nekem se tetszik. A koszolást én készítettem rá, gyárilag semmi nem volt rajta. Nem fényképekek alapján dolgoztam, hanem a videók segítségével. Erről a kamionról pont nagyon kevés infót sikerült begyüjtenem, de más kamionokról loptam néhány ötletet, tehát nem egészen tükrözi a valóságot, mert lehet soha nem volt ilyen koszos ez a kamion. Gyakorlásnak szántam a makettet, ez volt az első mikor festettem is, tahát nem feltétlen a hitelesség volt a cél. A törés nyomokat is egy másik kamionról néztem. Nagyon sok új technikai újítást tudtam belevinni, próbáltam a papír határait feszegetni, mit lehet vele megcsinálni. :-) Ha sikerül Szolnokra szeretném levinni, megmutatni, kiállítani biztos, hogy nem fogom tudni, mert csak egy napra megyek. De ha nem jön össze, akkor Móváron biztos ott leszek, de sajnos ott se fogom tudni kiállítani. csaio atya | |||||
Arra lennék kiváncsi, hogy érdemes-e használtan festékszoró pisztolyt venni?
Fricu
