| Fricu | Adatlap | 101817 | 2007. február 12. 20:15 | ![]() | |
| Csabi | Adatlap | 101816 | 2007. február 12. 10:10 | ![]() | |
| atya2001 | Adatlap | 101815 | 2007. február 12. 09:43 | ![]() | |
Hali Lenne egy kérésem, kérdésem! Építek egy Star 266-os makettet, valakinek nincs róla valamilyen képi információja? A netet már nem egyszer áttúrtam, de az alvázról szinte semmit sem találtam. A motorról pedig egyetlen nagyon kicsi képet leltem. Képek bármilyen formában érdekelnének, újság, prospektus, bármi nagyon jól jönne. Előre is köszönöm! ui: erről lenne szó:www.modelik.pl/okladki/200402.jpg csaio Atya | |||||
| Gabi | Adatlap | 101814 | 2007. február 11. 12:42 | ![]() | |
Szia Brúnó! Azért nem akarom nagyon koszolni, csak egy kicsit, és koptatni is minimálisan. A Hungarocamion járművei alapvetően karbantartottak voltak, nem volt rájuk jellemző a nagy lepusztultság. Egy kérdésem viszont felmerült, amire bárkitől várom a választ. A régi rendszámtáblák kérdése a céges autókon. Arra emlékszem, hogy volt fekete táblás fehér betűvel, meg volt sima fehér tábla fekete betűvel. Hungarocamionos gépeken láttam már mindkét variációt, ki tudja, hogy mitől függött, mikor milyen renszámot adtak?? Gabi | |||||
| 945 | Adatlap | 101813 | 2007. február 11. 10:51 | ![]() | |
Szia Gabi! Ez nagyon jó,nem emlékeztem a képekre.Köszi!!! 945 | |||||
| Brúnó | Adatlap | 101812 | 2007. február 11. 10:11 | ![]() | |
Szia Gabi! Tapasztalatom szerint a szürkét nehéz lesz koszolni, kivéve a fémezést. Mivel fogod koszolni? Festés, por, kréta? Az biztos, hogy Móváron kötelező lesz venned egy normális pisztolyt a festéshez:) Ezt tegnap már eldöntöttük exec-el:) Brúnó | |||||
| gpn | Adatlap | 101811 | 2007. február 11. 09:40 | ![]() | |
Szia Gabi! Szép lesz a Rába, a motor eddig jól sikerült, de serintem a többivel se lesz gond! | |||||
| Gabi | Adatlap | 101810 | 2007. február 11. 09:24 | ![]() | |
Szia 945! A 4911 hsz-ben megtalálod az eredeti képét, és a kiindulási alapot is. Gabi | |||||
| Kislõcsös | Adatlap | 101809 | 2007. február 11. 06:29 | ![]() | |
Áhoj Pajtások! Tegnap sikerült megvennem ezt a Heller hűtös félpópkocsot a Corában, 4390,-ért.Szépen levolt fóliázva gyárilag,csak érr az alváz és a padlónak a 4 db alkatrésze hiányzik belöle :) Ebböl egy Hungarocamion-os pót lesz. :) | |||||
| sp. | Adatlap | 101808 | 2007. február 10. 22:03 | ![]() | |
Szia Gabi! Szép lesz, különösen a motor tetszik! Üdv sp. | |||||
| 945 | Adatlap | 101807 | 2007. február 10. 22:00 | ![]() | |
Szia Gabi! Szerintem jól alakul,de én nem tudok viszonyítani.Tudnál olyat,hogy ilyen volt,ilyen lett.Meg eredeti fótókat. Sok sikert,945 | |||||
| Gabi | Adatlap | 101806 | 2007. február 10. 18:35 | ![]() | |
Sziasztok! Egy kis haladás a Rábán, bár most nem olyan látványos. Elkészült az új akummulátortartó, és egy bontott légtartálypár segítségével az új légtartály-együttes. Ide készítettem egy kis tartót amire rákerültek, majd 0,5 mm-es rézdrótból elkészítettem a pántokat is, utánna pedig a bekötést. Természetesen az akummulátorok is be vannak kötve telefonzsinorral, csak abból nem sok minden látszik. Lefestettem a motort szürkére, és elkezdtem rajta egy óvatos koszolást. Majd még kap szárazecsetelést, meg további koszolást, de azt csak akkor akarom, ha már a helyén lesz. Gabi | |||||
| Gabi | Adatlap | 101805 | 2007. február 10. 12:05 | ![]() | |
Szia Fricu! Ami pedig engem illet, szinte sohasem érdekelnek a gyári, vagy megadott színek, mindig magam találom ki a kombinációt. Gabi | |||||
| Brúnó | Adatlap | 101804 | 2007. február 10. 08:25 | ![]() | |
Sziasztok! Srácok, köszönöm mindenkinek a hsz-t. gpn, a felnik külön szívások voltak:( Mivel a peremet nagyon nehéz lett volna maszkolni, ezért úgy készült, hogy lealapoztam szürkével, majd jött a sárga (Model Master olajos), és a végén a zöld (Tamiya akryl). A zöldet nagyon felhígítottam és a peremhez tartva hagytam, hogy magától körbefusson. A baj csak annyi, hogy a Tamiya zöldje sokkal sötétebb, de végülis nem lett rossz az összkép. Gabi, nem félek, hogy valami baj lesz, szerencsére csak egyszer kell átfújnom . Fricu, ami engem illet én nagyon ritkán szoktam követni a leírás színeit, kivéve a motornál. Brúnó | |||||
| Fricu | Adatlap | 101803 | 2007. február 9. 23:13 | ![]() | |
Brúnó! Színeket magatok találjátok ki, vagy ragaszkodtok a dobozban leírtakhoz? Fricu | |||||
| peti366 | Adatlap | 101802 | 2007. február 9. 23:05 | ![]() | |
Szép jó estét(éjszakát)mindenkinek! Köszönöm szépen Fricu!(egyébként nem sürgős) | |||||
| Fricu | Adatlap | 101801 | 2007. február 9. 22:55 | ![]() | |
Szia Peti366! Megoldható, de tényleg nincs digit. fényképezőm! Kérek kölcsön és akkor jönnak a képek! Fricu | |||||
| Gabi | Adatlap | 101800 | 2007. február 9. 22:22 | ![]() | |
Szia Brúnó! Nagyon fajentos lesz a kicsike, tényleg jó ez a színkombináció! Muszály újrafújni, mert általában ilyenkor szokott valami baj történni?? Gabi | |||||
| gpn | Adatlap | 101799 | 2007. február 9. 20:58 | ![]() | |
Szia Brúnó! Szép lesz, a színösszeállítás tényleg jó, nekem még a kerekek tettszenek, legalább is a színe, ami nagyon :) | |||||
| Atis | Adatlap | 101798 | 2007. február 9. 20:42 | ![]() | |
Ahoi Szép lesz Brúnó, nekem nagyon bejön ez a színösszeállítás, várjuk a folytatást. üdv. | |||||
| Brúnó | Adatlap | 101797 | 2007. február 9. 20:36 | ![]() | |
Sziasztok! Némi frissités Keni ügyben. Lefújtam végre a kasznit. A motorháztetőt és a hálófülkét teljesen lefújtam, de a fülke felénél elfogyott a zöld. Na hoztam haza ugyan olyan zöldet és lefújtam a fülkét. Sajna hiába volt egyforma a katszáma és a neve a zöldnek, mégis kicsit világosabb lett a fülke:( Most maszkolhatom és fújhatom újra a hálófülkét és motorháztetőt is. Brúnó | |||||
| Brúnó | Adatlap | 101796 | 2007. február 9. 20:27 | ![]() | |
Köszi Bogyi mester, megrendeltem én is. | |||||
| DjBogyi | Adatlap | 101795 | 2007. február 9. 10:00 | ![]() | |
nagyvasak.freeweb.hu/mhg/index.html Üdv, én most rendeltem meg, kb. 5400 Ft lesz mire kihozza a postás. De MEGÉRI!!! Sorozat lesz. | |||||
| peti366 | Adatlap | 101794 | 2007. február 8. 19:40 | ![]() | |
Szia Fricu!Tudnál nekem közelebbi képeket készíteni a trélerről főleg a "hattyúnyak"és környéke érdekelne,mert egy ilyen szerelvény építésén dolgozom. Előre is köszönöm! peti366 | |||||
| DjBogyi | Adatlap | 101793 | 2007. február 8. 08:01 | ![]() | |
www.forum-auto.com/automobiles-mythiques-exception/section5/sujet225087.htm Üdv. Nemrégiben láthattuk, hogyan épült, szépült egy régi Büssing teherautó rozsdásan. Nos íme egy kis háttéranyag, ha valaki ismét kedvet kapna hozzá. Ilyenkor, nézve a képeket, kicsit fáj az öregfiúkért a szívem. | |||||
| 945 | Adatlap | 101792 | 2007. február 7. 22:47 | ![]() | |
Szia gpn! Köszönöm szépen!Sajnos a pót ekkora,nem is a hosszával van a baj szerintem,hanem ahogy DjBogyi írta a kerekeivel,illetve a gumikkal,nagyok. 945 | |||||
| gpn | Adatlap | 101791 | 2007. február 7. 22:14 | ![]() | |
Szia 945! Szép lett a john deere, a pót se rossz, de egy széna/szala bogja nagyon feldobná! Tettszik a traktor kábelezése is, meg úgy az egész szép és kész! :) A pót meg sztem egy kicsit lehetne hosszabb, már mint a plató része, bár ízlések és pofonok. De a rakománnyal a tetején sztem elég baráttságos lene! | |||||
| Bendeguz | Adatlap | 101788 | 2007. február 7. 17:21 | ![]() | |
| 945 | Adatlap | 101785 | 2007. február 7. 11:38 | ![]() | |
Szia DjBogyi! Köszönöm szépen! Elég tramplik a gumik,nehezen barátkozom a póttal.Képeket se nagyon találtam,csak azt a pár kütyüt sztereltem fel a hátuljára,hogy ne legyen olyan "pucér".Szalma vagy széna boglya,bála kéne rá.Nem tudom. 945 | |||||
| DjBogyi | Adatlap | 101783 | 2007. február 7. 08:55 | ![]() | |
Helló Raybrig! Jók a fényképek, különösen az első, mert totál vízszintesen állt a masina a kezedben. Ez azért jó mert ilyen képekről tudok jó jellegrajzokat készíteni. | |||||
| DjBogyi | Adatlap | 101782 | 2007. február 7. 08:53 | ![]() | |
Szia 945! Most már teljes a szerelvény! Klafa lett, csak kár, hogy a gyári gumiabroncsai olyanok, amilyenek. De tényleg nagyon jó lett. | |||||
| Elektrolakatos | Adatlap | 101780 | 2007. február 6. 21:32 | ![]() | |
Brúnó! Azt hiszem ebből is látszik hogy aki számít a világ közepén van !! :P:P:P:P | |||||
| Fricu | Adatlap | 101779 | 2007. február 6. 21:27 | ![]() | |
Szia Brunó! Pesten vagyok(Csepelen)! Elvileg megoldható, hogy fotózgassunk. Fricu | |||||
| Raybrig_89 | Adatlap | 101778 | 2007. február 6. 19:57 | ![]() | |
Akarom mondani a negyediken:D | |||||
| Raybrig_89 | Adatlap | 101777 | 2007. február 6. 19:44 | ![]() | |
Sziasztok! Ma fényképeztem:) Az utolsó képen én vagyok látható | |||||
| 945 | Adatlap | 101776 | 2007. február 6. 19:39 | ![]() | |
Sziasztok! Kész lett a pótkocsi. 945 | |||||
| Gabi | Adatlap | 101775 | 2007. február 6. 18:11 | ![]() | |
Sziasztok! Italeri újdonságok a nünbergi vásárról: www.bilder.wettringer-modellbauforum.de/doering/Nuernberg2007-(12).jpg www.bilder.wettringer-modellbauforum.de/doering/Nuernberg2007-(13).jpg www.bilder.wettringer-modellbauforum.de/doering/Nuernberg2007-(14).jpg Gabi | |||||
| Brúnó | Adatlap | 101774 | 2007. február 6. 07:39 | ![]() | |
Szia Fricu! Merrefelé tevékenykedsz? Esetleg megoldható lenne egy csoportosan elkövetett fényképezéssel egybekötött munkahely látogatás? Brúnó | |||||
| Brúnó | Adatlap | 101773 | 2007. február 6. 07:35 | ![]() | |
| Exodus | Adatlap | 101772 | 2007. február 5. 22:30 | ![]() | |
sziasztok Egy pár kép a az egy heti munkámról, a képek minősége elég ... de ez van most, majd holnap megpróbálom digitálissal lefényképezni. üdv exodus nem mondom hogy véleményt kérek mert ezekből a képekből kivenni vmit is... | |||||
| Fricu | Adatlap | 101771 | 2007. február 5. 22:26 | ![]() | |
Boccs fiúk!!! | |||||
| Fricu | Adatlap | 101770 | 2007. február 5. 22:25 | ![]() | |
Ezt próbáld!ohe.cat.com/cda/layout | |||||
| sib | Adatlap | 101769 | 2007. február 5. 22:25 | ![]() | |
www nélkül oké ohe.cat.com/cda/layout | |||||
| Fricu | Adatlap | 101768 | 2007. február 5. 22:24 | ![]() | |
Újra!www.ohe.cat.com | |||||
| Bendeguz | Adatlap | 101767 | 2007. február 5. 22:21 | ![]() | |
Szia, valami gáz van a linkkel, mert nekem nem akar semmit behozni. Közben ahogy nézegettem az ötőkereteket rá kellett jönnöm, hogy leginkább egy walkaroundra lenneszükségen, mert élégg elnagyoltnak tűnik az egész | |||||
| Fricu | Adatlap | 101766 | 2007. február 5. 22:13 | ![]() | |
Szia Bende! Nem tudom,hogy ezjó lesz-e neked ! Próbáld meg itt! WWW.ohe.cat.com Fricu | |||||
| Fricu | Adatlap | 101764 | 2007. február 5. 22:03 | ![]() | |
Sziasztok! Beszerzek fotógépet és akkor máris jönnek a képek! Fricu | |||||
| Bendeguz | Adatlap | 101760 | 2007. február 5. 21:17 | ![]() | |
Urak lécci plíz segíccsetek! nohát az van, hogy belekezdtem életem elő kamionjába(amivel Szolnokig szeretnék is elkészülni), egy Heller féle Peterbilt 359-be(1:43) Nomármost, a motor eléggé gyengusz és én hülye vagyok a kamionokhoz, tehát nagggyon hálás lennék, ha tudnátok képeket adni(vagy a lelőhelyüket) a Caterpillar 3406, vagy 3408 motorokról. előre is nagy thx Bende(azé nem kell félni ez csak piilanatnyi elmezavar, maradok 1:72-ben:P) | |||||
| Raybrig_89 | Adatlap | 101759 | 2007. február 5. 19:50 | ![]() | |
Köszi szépen | |||||
| Gabi | Adatlap | 101758 | 2007. február 5. 19:49 | ![]() | |
Valamikor január közepén Gabi ajánlott egy Holland fórum oldalt,itt időztem egy kicsit.Találtam makettes oldalt ,ahol vásárolni is lehet,nem tudom, hogy kell ,de van szerintem egykét jó dolog a Webshopban!(Boccs ha már tudtok róla).
Többek között találtam fém kamion fülkéket is.Mondjatok vélemény légyszíves!
www.bemobaexem.com
Fricu
