Gabi | Adatlap | 101930 | 2007. február 20. 18:59 | ![]() | |
exec | Adatlap | 101929 | 2007. február 20. 18:41 | ![]() | |
Gabi! Nekem kell, mert ha minden igaz, építek majd mégegyet. Kellenek kerékagy és fülke feliratok is, illetve azt se bánnám, ha a stilizált Turbo rákerülne. Megtudják vajon oldani, hogy maga a RÁBA felirat kicsit vastagabb legyen? MInt az igazi is? exec | |||||
Gabi | Adatlap | 101928 | 2007. február 20. 18:36 | ![]() | |
Sziasztok! Mint tudjátok, jelenleg egy Rábát építgetek. ehhez kellenek majd fotómaratott felíratok, betűk, emblémák. Szerencsére ebben tud segíteni rcm, csak felmerült a kérdés, hogy érdekel-e ez mást is, akar-e más is Rábát építeni, mert akkor sokkal gazdaságosabb lenne a fotómaratás gyártása, ha nagyobb szériát (10-20 db) lehetne egyszerre csinálni. Várom a válaszaitokat! Gabi | |||||
gpn | Adatlap | 101927 | 2007. február 20. 18:33 | ![]() | |
Szia Csabi! Szép lett a turbostar, legalább is hátulról :) A testros tartálykocsi dobozáról tudnál képet készíteni, vagy belinkelni? Szépen van kiöntve, pláne az a dizájnos csavart létra! | |||||
Gabi | Adatlap | 101926 | 2007. február 20. 18:31 | ![]() | |
Szia Csabi! Nagyon frankó a vörös rák, már csak a két szakálas hiányzik belőle:DD Gabi | |||||
Fricu | Adatlap | 101925 | 2007. február 20. 16:00 | ![]() | |
Brúnó! Melyik cégtől rendelted? Van neki láncos forgókotrója is? Fricu | |||||
Marci | Adatlap | 101924 | 2007. február 20. 13:55 | ![]() | |
Üdv! Fejlemények történtek a múlt héten rendelt SCANIA hibás szélvédőjével kapcsolatban!Vissza kell küldenem postával az egész keretet, és amint megkapják, küldik a hibátlan originált szélvédőt! Marci | |||||
Csabi | Adatlap | 101923 | 2007. február 20. 11:34 | ![]() | |
Csabi | Adatlap | 101922 | 2007. február 20. 11:29 | ![]() | |
Kicsomagoltam a Testors tartálykocsiját. Az eredmény elszomorító... A pozítiv dolog, hogy elkészült a Vörös Rák!!! Tegnap csináltam néhány szar képet, ezek nem alkalmasak prezentációra. Szóval ma délután jobb fényviszonyok között csinálok újakat, holnap megosztom veletek. Üdv, Csabi | |||||
Brúnó | Adatlap | 101919 | 2007. február 20. 07:42 | ![]() | |
Sziasztok! Új netes bolt a láthatáron! Egyenlőre még nincs minden rész feltöltve, de remélem mielőbb meglesz. Ez egy Ausztrál bolt, ezért jellemzően amcsi és Aussie kiegészítői vannak (bár láttam pár ójrópait is). www.whitefangmodel.com/index.html Brúnó | |||||
Brúnó | Adatlap | 101918 | 2007. február 20. 07:32 | ![]() | |
Ezen kívül mégegy munkagépe van, egy Caterpillar lánctalpas dózer. Meg lehet csinálni mozgathatóra a karokat, de majd csak az építés során derül ki, hogy marad-e az eredeti vagy cserélem saját gyártásúra a hidraulika hengereket. | |||||
KossuthLajos | Adatlap | 101916 | 2007. február 19. 12:11 | ![]() | |
Csatlakozom Exechez. Neki mindig van pótalkatrész (tömítés, düzni, tű, stb.) ad hozzá csövet ha kell, és gyorscsatlakozót. Több fajta pisztoly is van neki, és végtelenül korrekt. Mindig itt van a versenyen, és a neten is fent van. Én is vettem tőle pisztolyt, de én még kb. 4-5 éve Nürnbergben. | |||||
Marci | Adatlap | 101915 | 2007. február 19. 11:49 | ![]() | |
exec! Köszi az infót!Akkor valószinű,hogy várok még és ott fogom megvásorolmi ha lesz rá lehetőség!Nem akarok elkepkodni semmit mivel ez lesz az első kamionom meg az első festékszóróm!Jól láttam ?A kiállítás ÁPRILIS 14-15 Marci | |||||
exec | Adatlap | 101914 | 2007. február 19. 10:40 | ![]() | |
Marci! Nem rossz, de ha igazán jól akarsz járni, elmész majd a Móvári kiállításra, hozzá spórolsz még 5 rugót addig és olyat veszel Gabbert úrtól, amit használhatsz alsó tartályosként is (kasztni, nagy felületek) és felső tartályosként is (kisebb felületekre) Üdv. exec | |||||
Stefan | Adatlap | 101913 | 2007. február 19. 09:25 | ![]() | |
Tök jó! Nem is tudtam, hogy az AMT ilyeneket is csinál. Egyébként mozgathatóak a karok a hidraulika mentén? | |||||
Marci | Adatlap | 101912 | 2007. február 19. 09:25 | ![]() | |
ÜDV! Szerintetek érdemes ezt a festékszórót megvenni kamion maketthez? Marci www.jatek-makett.hu/index.php | |||||
Brúnó | Adatlap | 101911 | 2007. február 19. 07:59 | ![]() | |
Jól indul a hetem:) Most hozta a postás, egy hét alatt ideért (Angliából). Brúnó | |||||
Gabi | Adatlap | 101910 | 2007. február 19. 07:35 | ![]() | |
Szia! De az enyém volt, a többi kamionnal együtt, ami abban a vitrinben volt. Gabi | |||||
gumikacsa | Adatlap | 101909 | 2007. február 18. 23:52 | ![]() | |
A nyáron voltunk Hatvanban egy kiállításon. Emlékszek egy Renault R370-esre, az nem a tied volt véletlenül? | |||||
tray | Adatlap | 101908 | 2007. február 18. 22:26 | ![]() | |
Arra gondoltam, hogy a festék árnyalata a napfényben lévő UV fény hatására változik meg, és esetleg a matrica vékony rétege ennek egy részét megszűri, így kevésbé érvényesül a hatása. Oké ez csak egy ötlet volt, végülis tökmindegy. :) (Hmm. Van egy elég erős UV lámpám, lehet hogy egyszer utánajárok.) | |||||
Brúnó | Adatlap | 101907 | 2007. február 18. 22:22 | ![]() | |
Nem hiszem, nem tudom...túl nagy a felület ahhoz, hogy egyformán világosodjon. | |||||
tray | Adatlap | 101906 | 2007. február 18. 22:18 | ![]() | |
Nem lehet, hogy a matricák által nem takart rész kezd világosodni? | |||||
Brúnó | Adatlap | 101905 | 2007. február 18. 22:14 | ![]() | |
ez a Revell matrica baja, amit említettem. Mikor lelakkoztam még teljesen jó volt, ez kb 2-3 éve volt. Nemrég vettem észre, hogy kezd sötétedni a matrica alatti rész. Brúnó | |||||
Elektrolakatos | Adatlap | 101904 | 2007. február 18. 22:06 | ![]() | |
Géza! Akkor a kék! az olyan szolíd! | |||||
exec | Adatlap | 101903 | 2007. február 18. 22:03 | ![]() | |
Elektro, és ez? | |||||
Elektrolakatos | Adatlap | 101902 | 2007. február 18. 21:52 | ![]() | |
Brúnó! De jó !!! :):):) | |||||
Elektrolakatos | Adatlap | 101901 | 2007. február 18. 21:52 | ![]() | |
exec! 042 !!!csakis!!! Elektro | |||||
exec | Adatlap | 101900 | 2007. február 18. 21:48 | ![]() | |
Brúnó | Adatlap | 101899 | 2007. február 18. 21:48 | ![]() | |
Én ma befejeztem az utasteret. A műszerekbe cseppentettem fényes lakkot, elég jó lett. Az ülés háttámláját holnap kijavítom, és nekikezdek a motornak. Brúnó | |||||
modellpapa | Adatlap | 101898 | 2007. február 18. 21:45 | ![]() | |
Ugye a Steyr nagyon otthonosan mozog az összkerékhajtás területén és a kinaiaknak azért kellett annak idején ilyen licenc mert ugye a hadsereg az ilyen autókat "kedveli". Steyrnek is jól jött ez a licenc, mert elég kicsi gyár és segített neki egy kicsit a túlélésben, de végül megadta vagy inkább eladta magát az MAN-nek A régi Steyr homlokfalát és lökhárítóját is áttervezték időközben, hogy kicsit modernebbnek látszon. | |||||
modellpapa | Adatlap | 101897 | 2007. február 18. 21:14 | ![]() | |
VW Contellation Titan teherautóval jelenleg az a helyzet, hogy a VW vizsgálja az európai értékesítés és gyártás lehetőségeit. Döntés az év végéig (2007) meg lesz hozva. Az autót elosztó fuvarozásra és európa keleti felének szánják. A gyár (ha lesz) 20.000db/év kapacítású lesz és vagy az oroszoknál vagy valamilyen más olcsó munkabérű (pl. törökök) országban épülne fel. Persze akkor az Európai szabványokra apró átalakítások kellenek majd. Milyen jó lenne, a Meritor hídat Rábára cserélni. | |||||
exec | Adatlap | 101896 | 2007. február 18. 20:39 | ![]() | |
Gabi | Adatlap | 101895 | 2007. február 18. 20:32 | ![]() | |
Szia gpn! Ha valamelyik magyar versenyre eljössz, ott láthatod őket, mert általában ott vagyok, és kiállítok. Gabi | |||||
gpn | Adatlap | 101894 | 2007. február 18. 20:25 | ![]() | |
Sziasztok! Szia Gabi! Érdekes szitu, csak az a kérdés hogy hogy került bele, de lehet hogy úgy volt vele, hogy ha már sz*r érjen nyakig. :P Szépen mutat a volvo meg a merci a cseh kiállításon, egyszer élőbe is kíváncsi lennék rá! Vettem tegnap egy italeri kamionos kiegészítős készletet, abba hogy kerültek bele a volvom tükrei? Van benne egy két jó dolog, meg egy pár, amit nem tudom hogy mire tudnék használni. Majd alkotok vmit, meg sztem nem rögtön lesz felhasználva... | |||||
Gabi | Adatlap | 101893 | 2007. február 18. 13:01 | ![]() | |
Sziasztok! Egy elég kemény akció: i13.tinypic.com/2aiok06.jpg i13.tinypic.com/2pq6tlc.jpg i9.tinypic.com/447y8b9.jpg Gabi | |||||
Atis | Adatlap | 101892 | 2007. február 18. 10:46 | ![]() | |
Ahoi Népség Gumikacsa A dupli color alapozóján kivül tudom még ajánlani a a MOTIP festékcsalád zink-alu spray-et is. Tökéletesen fed, és nem bántja a müanyagot, mindenhez azt használom. Fotomaratásnál eddig bejött, de azé ajánlott ragasztás után egy kicsit átmosni a fotót mert a zsiros részeknél hajlamos kicsit nem fedni. A Duplicolor alapozója szintén hasonló tulajdonságokkal bír, bár ott nem tudom mennyi a száradási és rászorhatósági idő. A MOTIPnél 10 perc mulva már újraszorható, rendkivül gyorsan szárad. Sajna az árával van gond egy flakon 2200,- a Tescóban. Viszont legalább 4 kamion teljes alapozásásra elég. üdv. | |||||
Brúnó | Adatlap | 101890 | 2007. február 18. 09:28 | ![]() | |
Szia gumikacsa! A nagyobb méretűeket érdemes forrasztanod, a kisebbekhez jó a pillanatragasztó. A műanyaghoz a rezet pillragasztóval tudod ragasztani. Alapozáshoz használható a Gunze üveges (ecsettel, vagy festékszóróval), vagy van nekik spray is. A Tamiya-nak szintén van sprays fémalapozója, de szerintem erre jó a most kijött üveges szürke is. Érdemes kipróbálni a Duplicolor alapozóját is, bár nekem arról nincs tapasztalatom. Brúnó | |||||
gumikacsa | Adatlap | 101889 | 2007. február 17. 23:40 | ![]() | |
Mesterek! Kérnék némi segítséget. A fotomaratással már anno sem tudtam bánni, most is akadt némi problémám a rézlappal. Mivel érdemes ragasztani, két rézlapot egymáshoz, ill. a rézlapot a műanyaghoz? Illetve, mivel érdemes festeni, és milyen előkészítést kíván festés előtt? | |||||
Elektrolakatos | Adatlap | 101888 | 2007. február 17. 20:57 | ![]() | |
Atis! Mégpediglen a Darázsi,Laklóth,Szalai trió gépe! | |||||
gumikacsa | Adatlap | 101887 | 2007. február 17. 20:45 | ![]() | |
Találtam egy oldalt, bocs, ha már ismeritek (csak sajnos el van hagyatva, 2003.10.21.én volt frissítve utoljára): nagyvasak.freeweb.hu/ | |||||
gumikacsa | Adatlap | 101886 | 2007. február 17. 20:37 | ![]() | |
Nem nagyon tetszenek a versenygépek (kinézetre), de baromi jó velük csapatni. Már az MH-nál is hatalmas élmény volt a DAC 665T-vel "úttalan utakon" csapatni. | |||||
Atis | Adatlap | 101885 | 2007. február 17. 20:32 | ![]() | |
íme a Magyar csapat egyik gépe. Jó építést!. üdv. | |||||
Fricu | Adatlap | 101884 | 2007. február 16. 14:47 | ![]() | |
Én készítek szívessen de nem tudom felrakni, mert nincs digit. gépen. | |||||
Atis | Adatlap | 101883 | 2007. február 16. 14:24 | ![]() | |
Uraim.. A Mammut2 elött áll az egyik dakar kamionunk. Valaki esetleg készített róla pár részletközelit, vagy eme nemes feladat énrám meg a finepix-emre hárul? üdv. | |||||
Fricu | Adatlap | 101881 | 2007. február 16. 14:09 | ![]() | |
Én szabin vagyok! | |||||
Elektrolakatos | Adatlap | 101880 | 2007. február 16. 14:04 | ![]() | |
Deee...én dolgoztam...kifőztem a túrógombócokat! :P:P:P:P:P | |||||
Brúnó | Adatlap | 101878 | 2007. február 16. 13:29 | ![]() | |
Na mi van, senki nem dolgozik??? Mindenki nyomogatja a billentyüket! Brúnó | |||||
Brúnó | Adatlap | 101877 | 2007. február 16. 13:28 | ![]() | |
Sziasztok! Igaz nem ezt kerestem, de jó, hogy beleakadtam! Főként azoknak ajánlom akik amcsi vasakat építenek. Rengeteg kép van típusokra lebontva. Látszodik a képeken, hogy egy makettező csinálta, tele van részletfotókkal. members.fotki.com/Lordmodelbuilder/about/ Brúnó | |||||
Atis | Adatlap | 101876 | 2007. február 16. 13:22 | ![]() | |
Krisi | Adatlap | 101875 | 2007. február 16. 13:10 | ![]() | |
Semmi akadálya a Turbo felíratnak se, mert olyan lenne, hogy mindkét Rábához jó legyen, csak egy jó kép kell róla méretekkel. A rába felírat vastagításának legegyszerűbb módszere szerintem az, hogy két felíratot ragasztasz egymásra.
Az előbb elfelejtettem, hogy lenne rajta még maratott régi randszám is, az domborított betűs kivitel, mint anno. ezen kívűl én még gondoltam KFS féle ablaktörlő lapátra is.
Gabi
