| Csabi | Adatlap | 102997 | 2007. május 4. 11:50 | ![]() | |||||||||||||||||
| Csabi | Adatlap | 102996 | 2007. május 4. 11:47 | ![]() | |||||||||||||||||
Sziasztok! A "nagy átalakítók" segítségét kérném. Már gondolkodok az öreg Merci építésén, de melyik vázat vegyen meg hozzá, amelyikből a lehető legkevesebb farigcsálással lehet megépíteni. Mert ugye a HC a mellékelt változatot használta, legalábbis én nem találtam másik típust. Szóval várom az ötleteket. Előre is köszi, Csabi | |||||||||||||||||||||
| Marci | Adatlap | 102995 | 2007. május 3. 22:38 | ![]() | |||||||||||||||||
Sziasztok! Akkor hanyagolom ezt a rácsot a Volvoról!Köszönöm a véleményeteket!Gabi!A színe IT-2724 Turn Signal Red Metallic,és utána kapott még lakkot! Marci | |||||||||||||||||||||
| Motoros | Adatlap | 102994 | 2007. május 3. 21:56 | ![]() | |||||||||||||||||
megvan köszi. kár hogy nincs rajta olyan amin csak a felirat kontúrja fehér. | |||||||||||||||||||||
| gpn | Adatlap | 102993 | 2007. május 3. 21:43 | ![]() | |||||||||||||||||
Szia Motoros! Az is KFS matrica amire te gondolsz, alapból nincs rajta a gumin. | |||||||||||||||||||||
| Keri | Adatlap | 102992 | 2007. május 3. 21:29 | ![]() | |||||||||||||||||
Köszikex! Jók a képek,csak kár,hogy ilyen idétlen felépítményekkel elrontják.:-) Feltettem közben pár amcsi oltimer oldalon is a kérdést,kiváncsian várom,mit mondanak! Keri | |||||||||||||||||||||
| Brúnó | Adatlap | 102991 | 2007. május 3. 21:19 | ![]() | |||||||||||||||||
Szia Keri! Sajna nem tudok mit mondani a motor színéről. Abból kiindulva, hogy a személy és pick up-nál már a negyvenes években is fényes középkék (Ford Blue) volt a motor színe, szerintem nagyot nem tévedhetsz ha ezt is ilyenre fested. Átnéztem a könyveimet, de ott sem találtam semmit, főleg nem erről a tipusról. Viszont találtam még pár képet. carnut.com/photo/list/ford/ford39.html Itt az 570, 571, 572-es képek. Brúnó | |||||||||||||||||||||
| Brúnó | Adatlap | 102990 | 2007. május 3. 21:02 | ![]() | |||||||||||||||||
Szia Marci! Valóban szép lett a Volvo, és gondolom fölöslegesen írom, hogy a rácsot ne tedd fel rá. Gratulálok hozzá. Brúnó | |||||||||||||||||||||
| Motoros | Adatlap | 102989 | 2007. május 3. 20:42 | ![]() | |||||||||||||||||
Ha a scania hátsó kerekére teszek KFS tárcsát akkor elvileg nem kell cseréni az agyat ugye? Mármint nem fog látszani a rossz agy ugye? Lehet kapni valami olyan gumit amin van Michlein vagy Bridgestone vagy bárakrámilyen felirat amit ki lehet festeni? | |||||||||||||||||||||
| George | Adatlap | 102988 | 2007. május 3. 20:17 | ![]() | |||||||||||||||||
Szia Kusti. A Scania fülke nyitható lesz, mivel a motoron sokat szórakoztam. Szeretném minél jobban megcsinálni amit ebből ki lehet hozni. Ja, szín?! Az komoly feladat volt az autofestékes üzletben. De a végén mégis egy gyári szinnél kötöttem ki, ami alig tér el az eredetitől. | |||||||||||||||||||||
| gordon24 | Adatlap | 102987 | 2007. május 3. 19:47 | ![]() | |||||||||||||||||
Szia!! Felfedeztem még egy hibát illetve 2-őt. Az egyik az hogy a motor nem illeszkedik a helyére ezért kb 2-3mm feljebb van remélem túl nagy gondot nem fog okozni. Aztán a másik hogy a rajz nem jó időpontr mutatja a kardán tengely beszerelését. Mivel ezt akkor szeretné velünk berakatni amikor a motor és a hátsó tengely is a helyén van. Na most ugyebár ez teljes képtrelenség movel bele kell dugni mind a motorba mind a hátsótengelyba a kardán tengelyt. Ezt a műveletet a motor berakásával egyidőben célszerü megtenni. Üdv. | |||||||||||||||||||||
| Gabi | Adatlap | 102986 | 2007. május 3. 18:37 | ![]() | |||||||||||||||||
Szia Marci! Szép lett nagyon a Volvod, rácsot nem szabad rátenni. Melyik színnel van fújva? Gabi | |||||||||||||||||||||
| Gabi | Adatlap | 102985 | 2007. május 3. 18:36 | ![]() | |||||||||||||||||
Szia Kusti! A következő javításokat javasolnám: A kilincs nagyon ritkán van fényezve, legtöbbször fekete, vagy króm. A felső helyzetjelzők a szélén nem lehetnek naracssárgák, ott fehérnek kell lennie, középen lehet csak narancs. Az oldalsó légterelőkön a helyzetjelzőket viszont narancssárgára kellene festeni. A fülkénél a fellépők szintén krómozottak vagy alumínium még, de nem kék. A fülke tetejére a fekete csíkot mindenképpen fesd vissza, mert én még nem láttam Super Space Cab-et anélkül. Most ennyi ugrott be, de jó lett, és az ötlet továbbra is nagyon tetszik. Gabi | |||||||||||||||||||||
| gpn | Adatlap | 102984 | 2007. május 3. 16:00 | ![]() | |||||||||||||||||
Szia Marci! Csatléakoznék a többiekhez, a volvo szépen sikerült, de azt a vadrácsot ne tedd rá. Szebb anélkül! | |||||||||||||||||||||
| exec | Adatlap | 102983 | 2007. május 3. 13:46 | ![]() | |||||||||||||||||
Marci! Ez a rács formailag az ausztrál dögrácsokat követi, szerintem egyáltalán nem passzol egy európai géphez. Egyébként tényleg szép lett a volvod, gratula! | |||||||||||||||||||||
| gordon24 | Adatlap | 102982 | 2007. május 3. 13:36 | ![]() | |||||||||||||||||
Szia!!! Nagyon szép!! És szerintem ne tedd tönkre.. Igy jó ahogy van.. | |||||||||||||||||||||
| Stefan | Adatlap | 102981 | 2007. május 3. 13:19 | ![]() | |||||||||||||||||
Nagyon szép lett a Volvó, szerintem kár lenne elrontani a ráccsal. | |||||||||||||||||||||
| Marci | Adatlap | 102980 | 2007. május 3. 12:44 | ![]() | |||||||||||||||||
| Kusti | Adatlap | 102979 | 2007. május 3. 12:06 | ![]() | |||||||||||||||||
Bocsi! színem = színe | |||||||||||||||||||||
| Kusti | Adatlap | 102978 | 2007. május 3. 12:04 | ![]() | |||||||||||||||||
Csabi! Erre én is gondoltam csak nem akartam neki állni amíg a kamionnal bajlódtam. De meglesz :D George! Nagyon jól néz ki a SCANIA és a színem... Tökély. a Fülke billenthető ahogy kell? Köszi Kusti | |||||||||||||||||||||
| Csabi | Adatlap | 102977 | 2007. május 3. 11:57 | ![]() | |||||||||||||||||
Szia George! Nagyon tetszik, szép az eredeti is! Üdv, Csabi | |||||||||||||||||||||
| Csabi | Adatlap | 102976 | 2007. május 3. 11:54 | ![]() | |||||||||||||||||
Szia Kusti! Jól alakul! Nekem annyi észrevételem lenne, hogy a figurák ruhája, haja túl fényes. Szerintem egy matt lakkos kezelés élethűbbé tenné a dolgot. További jó munkát, Csabi | |||||||||||||||||||||
| Kusti | Adatlap | 102975 | 2007. május 3. 11:33 | ![]() | |||||||||||||||||
| Kusti | Adatlap | 102974 | 2007. május 3. 11:15 | ![]() | |||||||||||||||||
Szia Gordon! Hááát... Úgy tervezem hogy minden rajta lesz, de lehet hogy lesz olyan ami még nekem is sok! :D Kusti | |||||||||||||||||||||
| Keri | Adatlap | 102973 | 2007. május 3. 09:06 | ![]() | |||||||||||||||||
Brúnó! Van valami elképzelésed,milyen lehetett a Ford motorblokkjának a színe?Rájöttem,hogy csak fekete-fehér fotóim meg rajzaim vannak... Keri | |||||||||||||||||||||
| gordon24 | Adatlap | 102972 | 2007. május 2. 22:57 | ![]() | |||||||||||||||||
Szia! Hát akkor erre csak azt mondom hogy csesszék meg.:D Mind1. Végülis ha valaki nem ilyen szaki a témában akkor nem is veszi észre ezt a problémát. De ha a kerék agy nem olyan nagy mint a maketten, akkor a tengelyból is vágni kell? Mivel most olyan hosszú hogy kilóg olyan messze hogy a hosszabb kerékagy takarja. Ez egy jó nagy átalakítást igényel nem? Üdv. | |||||||||||||||||||||
| Motoros | Adatlap | 102971 | 2007. május 2. 22:43 | ![]() | |||||||||||||||||
és olyat honnan lehet szerezni? bonyolult dolog ez a kamion építés :) | |||||||||||||||||||||
| Motoros | Adatlap | 102970 | 2007. május 2. 22:42 | ![]() | |||||||||||||||||
Ez a csúszásgátló lap ez? www.modelltrucksandparts.at/shop/product_info.php Vagy ha nem, honnan lehet beszerezni? | |||||||||||||||||||||
| Gabi | Adatlap | 102969 | 2007. május 2. 22:40 | ![]() | |||||||||||||||||
Igen, és ehhez pótkerékfelnit kell felrakni. | |||||||||||||||||||||
| Motoros | Adatlap | 102968 | 2007. május 2. 22:38 | ![]() | |||||||||||||||||
| Gabi | Adatlap | 102967 | 2007. május 2. 22:37 | ![]() | |||||||||||||||||
Szia! De bizony, a jó öreg Italeri ilyen téren nem viszi túlzásba a frissítést. Sajnos ez a régi motor, és már a normál 144-nek sem felelt meg sok részlete. Mondjuk nem sok Italeri kamionról lehet azt elmondani, hogy a motor megfelelő benne az adott szériához, gondolom úgy vannak vele, hogy a fülke úgyis le van csukva. Gabi | |||||||||||||||||||||
| Keri | Adatlap | 102966 | 2007. május 2. 22:34 | ![]() | |||||||||||||||||
Gyuri! Nagyszerű,örülök,hogy jókat vettünk! Köszi! Keri | |||||||||||||||||||||
| George | Adatlap | 102965 | 2007. május 2. 22:30 | ![]() | |||||||||||||||||
Keri! Ez valóban a Jabbekei bevásárlás egyik tagja. Nagyon jól lehet vele bánni, ollóval gyönyörűen vágható, ugyan olyan mint bármely más sima stirol. Annak érdekében, hogy egyenes legyen pár helyen alulra élére és lapjára 3x1mm széles merevítőt kellett tennem. 1 lap 30x20 cm de abszolut nincs derékszögbe leszabva, így adják 4€-ért. | |||||||||||||||||||||
| gordon24 | Adatlap | 102964 | 2007. május 2. 22:30 | ![]() | |||||||||||||||||
Szia!! Ez igen.Már értem mire gondolsz. Nem lehet hogy akkor vaz italeri a régi scania motort rakta bele? Mert ennek semmi köze ahhoz.. Egyébként kösszi Üdv | |||||||||||||||||||||
| Gabi | Adatlap | 102963 | 2007. május 2. 22:20 | ![]() | |||||||||||||||||
Szia! Nem a kerékről van szó, hanem a kerékagyról. Az egyszeres áttételű hídnál nincs a kerékagyban egy fogaskerékáttétel, hanem csak sima csapágyazás. A kétszeresnél, még a kerékagyban is van egy lassító fogaskerékáttétel. ezeknél látod a hátsó kerékagyat jóval nagyobbnak, és kiérnek a felni széléig. Az egyszeres hídnál jóval kisebb a hátsó kerékagy, és a Scaniánál jellegzetes csúcsós kivitelű. Van képek a másik féle hátsó hídról is, de ezt szinte csak nehézvontatóknál, és építőipari gépeken szokta használni a Scania. A motorról is mutatok képeket, sőt a scania oldalán lejjebb ha elindítod a motornál lévő linket, nagyon jó videó is lesz, rajta, lehet pörgetni a motort. www.scania.com/ Gabi | |||||||||||||||||||||
| Keri | Adatlap | 102962 | 2007. május 2. 22:14 | ![]() | |||||||||||||||||
Gyuri! Ha ezek a Jabbekben vett perforált lemezek,mondhatnál róla pár szót,mennyire használhatóak! Köszi! Keri | |||||||||||||||||||||
| George | Adatlap | 102961 | 2007. május 2. 22:12 | ![]() | |||||||||||||||||
| gordon24 | Adatlap | 102960 | 2007. május 2. 21:42 | ![]() | |||||||||||||||||
Szia!!! Ezt a kerekes kérdést nem értem. Nagyon sok fajta kerekü van ez igaz.. De pl ez a gép olyan kerekkel szerelelt. Vagy nem jól látom? Nem akarom kétségbe vonni amit irtál biztos igazad van jobban is értesz hozzá, de nem értem a kérdést.. A Motorról van gyári képed? Üdv: | |||||||||||||||||||||
| Motoros | Adatlap | 102959 | 2007. május 2. 21:33 | ![]() | |||||||||||||||||
ajjaj. Mi az hogy felcserélik a sárvédőt? Az a baj hogy a MAN dobozán nagyon illúziórombolóak a makett képei | |||||||||||||||||||||
| Gabi | Adatlap | 102958 | 2007. május 2. 21:25 | ![]() | |||||||||||||||||
Szia! A Scania sokkal munkásabb darab mint a TGA. Vannak hibái amire figyelni kell, többek közt az első doblemez, valamint a hátsó sárvédőket is hajlamosak voltak felcserélni. A motornak köze sincs az eredeti jármű motorjához, ha olyat akarsz lehetne rajta rendesen túlórázni. A fülke szép, de a sárvédő és a fülke találkozásánál vigyázni kell a megfelelő illeszkedésre, soknál láttam már ott hibát. Az első szélvédő behelyése nem egyszerű, hogy nyom élkül maradjon, figyelni kell. Az erdeti hátsó felni nem jó, a Scania kéttengelyes országúti gépen már csak egyszeres áttételű hátsó hídat használ, nem pedig kétszereset. Egy csomó dolgot fel lehet javítani rajta, kérdés, hogy csak simán össze akarod rakni, vagy valami különlegeset akarsz. Elsőre ennyi jutott eszembe. Gabi | |||||||||||||||||||||
| gordon24 | Adatlap | 102957 | 2007. május 2. 21:05 | ![]() | |||||||||||||||||
Szia! Huhh az nem lesz kis meló.. Rács minden lesz rajta? Üdv. | |||||||||||||||||||||
| gordon24 | Adatlap | 102956 | 2007. május 2. 21:04 | ![]() | |||||||||||||||||
Szia!! Jaja Most épitgetek egy ilyet. Igazából egyenlőre a Motoron az alvázon és a futómüveken kívül nincs kész semmi. De azt mondthatom hogy nincs vele gondom. Ami kicsit gagyi az első futómű elkészitési modja. Ugye ahoz hogy kormányozni lehesen nem szabad ragasztani, és ugy van megoldva hogy egy tengelyt fog közre két kis müanyag ami tartja. De ugye nincs azért 100%-os pontossággal legyártva ezért billeg össze vissza. Ezen hibán kívül mást nem találtam.. Üdv.. | |||||||||||||||||||||
| Kusti | Adatlap | 102955 | 2007. május 2. 20:59 | ![]() | |||||||||||||||||
Motoros! Gordon24 épp azt építi ha jól tudom! Tőle Kérdezhetsz ... | |||||||||||||||||||||
| Motoros | Adatlap | 102954 | 2007. május 2. 20:49 | ![]() | |||||||||||||||||
Változott a helyzet. A MAN TG-A dobozképe elrettentett és átpártoltam az új Scania R500-ra. Van erről valakinek tapasztalata? | |||||||||||||||||||||
| Kusti | Adatlap | 102953 | 2007. május 2. 20:45 | ![]() | |||||||||||||||||
Gordon! Egyébként a fekete Scania lesz az áldotzat. Húzós meló lesz :D | |||||||||||||||||||||
| Kusti | Adatlap | 102952 | 2007. május 2. 20:43 | ![]() | |||||||||||||||||
gpn! Köszi! Próbálkozom... :D | |||||||||||||||||||||
| gpn | Adatlap | 102951 | 2007. május 2. 19:40 | ![]() | |||||||||||||||||
Szia Kusti! Köszi, próbálok haladni. Elég jól néz ki a DAF, pláne azzal az állat vadráccsal :) | |||||||||||||||||||||
| Kusti | Adatlap | 102950 | 2007. május 2. 19:22 | ![]() | |||||||||||||||||
Üdv mindenkinek!!! :) Megint itt vagyunk!!! VÉGRE! Lassan elkészül a dioráma, a hétvégén a DAF felújitását végeztem, remélem sikerrel. nekem nagyon bejön. Még egy-két aproság és kész, nameg a koszolás. :D gpn! Nagyon jól haladsz, a belső nagyon faja! :D Így tovább! Gordon! Még nem vettem meg mert nem tudtam dönteni a régi Scania és az új között! De már okés, régi lesz! :D És a képek. Bocsi a minőségükért, kicsit le kell őket kicsinyíteni! :D Üdvözlettel: Kusti | |||||||||||||||||||||
| gpn | Adatlap | 102949 | 2007. május 2. 19:01 | ![]() | |||||||||||||||||
| gordon24 | Adatlap | 102948 | 2007. május 2. 18:54 | ![]() | |||||||||||||||||
A képeket lehagyta...
