Kamionok
541., 542., 543., 544., 545., 546., 547.
Motoros 102994 2007. május 3. 21:56
megvan köszi.
kár hogy nincs rajta olyan amin csak a felirat kontúrja fehér.
gpn 102993 2007. május 3. 21:43
Szia Motoros! Az is KFS matrica amire te gondolsz, alapból nincs rajta a gumin.
Keri 102992 2007. május 3. 21:29
Köszikex!
Jók a képek,csak kár,hogy ilyen idétlen felépítményekkel elrontják.:-)
Feltettem közben pár amcsi oltimer oldalon is a kérdést,kiváncsian várom,mit mondanak!
Keri
Brúnó 102991 2007. május 3. 21:19
Szia Keri!
Sajna nem tudok mit mondani a motor színéről. Abból kiindulva, hogy a személy és pick up-nál már a negyvenes években is fényes középkék (Ford Blue) volt a motor színe, szerintem nagyot nem tévedhetsz ha ezt is ilyenre fested.
Átnéztem a könyveimet, de ott sem találtam semmit, főleg nem erről a tipusról.
Viszont találtam még pár képet.
carnut.com/photo/list/ford/ford39.html
Itt az 570, 571, 572-es képek.
Brúnó
Brúnó 102990 2007. május 3. 21:02
Szia Marci!
Valóban szép lett a Volvo, és gondolom fölöslegesen írom, hogy a rácsot ne tedd fel rá.
Gratulálok hozzá.
Brúnó
Motoros 102989 2007. május 3. 20:42
Ha a scania hátsó kerekére teszek KFS tárcsát akkor elvileg nem kell cseréni az agyat ugye? Mármint nem fog látszani a rossz agy ugye?
Lehet kapni valami olyan gumit amin van Michlein vagy Bridgestone vagy bárakrámilyen felirat amit ki lehet festeni?
George 102988 2007. május 3. 20:17
Szia Kusti.
A Scania fülke nyitható lesz, mivel a motoron sokat szórakoztam.
Szeretném minél jobban megcsinálni amit ebből ki lehet hozni.
Ja, szín?! Az komoly feladat volt az autofestékes üzletben. De a végén
mégis egy gyári szinnél kötöttem ki, ami alig tér el az eredetitől.
gordon24 102987 2007. május 3. 19:47
Szia!!
Felfedeztem még egy hibát illetve 2-őt.
Az egyik az hogy a motor nem illeszkedik a helyére ezért kb 2-3mm feljebb van remélem túl nagy gondot nem fog okozni.
Aztán a másik hogy a rajz nem jó időpontr mutatja a kardán tengely beszerelését. Mivel ezt akkor szeretné velünk berakatni amikor a motor és a hátsó tengely is a helyén van. Na most ugyebár ez teljes képtrelenség movel bele kell dugni mind a motorba mind a hátsótengelyba a kardán tengelyt. Ezt a műveletet a motor berakásával egyidőben célszerü megtenni.
Gabi 102986 2007. május 3. 18:37
Szia Marci!
Szép lett nagyon a Volvod, rácsot nem szabad rátenni. Melyik színnel van fújva?
Gabi
Gabi 102985 2007. május 3. 18:36
Szia Kusti!
A következő javításokat javasolnám:
A kilincs nagyon ritkán van fényezve, legtöbbször fekete, vagy króm. A felső helyzetjelzők a szélén nem lehetnek naracssárgák, ott fehérnek kell lennie, középen lehet csak narancs. Az oldalsó légterelőkön a helyzetjelzőket viszont narancssárgára kellene festeni. A fülkénél a fellépők szintén krómozottak vagy alumínium még, de nem kék. A fülke tetejére a fekete csíkot mindenképpen fesd vissza, mert én még nem láttam Super Space Cab-et anélkül. Most ennyi ugrott be, de jó lett, és az ötlet továbbra is nagyon tetszik.
Gabi
gpn 102984 2007. május 3. 16:00
Szia Marci! Csatléakoznék a többiekhez, a volvo szépen sikerült, de azt a vadrácsot ne tedd rá. Szebb anélkül!
exec 102983 2007. május 3. 13:46
Marci!
Ez a rács formailag az ausztrál dögrácsokat követi, szerintem egyáltalán nem passzol egy európai géphez. Egyébként tényleg szép lett a volvod, gratula!
gordon24 102982 2007. május 3. 13:36
Szia!!!
Nagyon szép!! És szerintem ne tedd tönkre.. Igy jó ahogy van..
Stefan 102981 2007. május 3. 13:19
Nagyon szép lett a Volvó, szerintem kár lenne elrontani a ráccsal.
Marci 102980 2007. május 3. 12:44
DSC00828
DSC00828
DSC00829
DSC00829
DSC00830
DSC00830
Egy kérdésem lenne!Összeraktam 1 FH-s Volvot és találtam rácsot az elejére.Szerintetek ezt oda lehet valahogy rakni utólag , vagy nincs értelme?
Marci
Kusti 102979 2007. május 3. 12:06
Kusti 102978 2007. május 3. 12:04
Csabi! Erre én is gondoltam csak nem akartam neki állni amíg a kamionnal bajlódtam. De meglesz :D
George! Nagyon jól néz ki a SCANIA és a színem... Tökély. a Fülke billenthető ahogy kell?
Kusti
Csabi 102977 2007. május 3. 11:57
Szia George!
Nagyon tetszik, szép az eredeti is!
Csabi
Csabi 102976 2007. május 3. 11:54
Szia Kusti!
Jól alakul! Nekem annyi észrevételem lenne, hogy a figurák ruhája, haja túl fényes. Szerintem egy matt lakkos kezelés élethűbbé tenné a dolgot.
További jó munkát,
Csabi
Kusti 102975 2007. május 3. 11:33
dioráma2
dioráma2
dioráma3
dioráma3
dioráma4
dioráma4
dioráma7
dioráma7
dioráma1
dioráma1
Végre sikerült rendesen megcsinálnom a képeket... Szóval készülgetek a dioval.
Gabi! Most vélemény mit javitsak? :D
Kusti
Kusti 102974 2007. május 3. 11:15
Szia Gordon! Hááát... Úgy tervezem hogy minden rajta lesz, de lehet hogy lesz olyan ami még nekem is sok! :D
Kusti
Keri 102973 2007. május 3. 09:06
Brúnó!
Van valami elképzelésed,milyen lehetett a Ford motorblokkjának a színe?Rájöttem,hogy csak fekete-fehér fotóim meg rajzaim vannak...
Keri
gordon24 102972 2007. május 2. 22:57
Hát akkor erre csak azt mondom hogy csesszék meg.:D
Mind1. Végülis ha valaki nem ilyen szaki a témában akkor nem is veszi észre ezt a problémát.
De ha a kerék agy nem olyan nagy mint a maketten, akkor a tengelyból is vágni kell? Mivel most olyan hosszú hogy kilóg olyan messze hogy a hosszabb kerékagy takarja.
Ez egy jó nagy átalakítást igényel nem?
Motoros 102971 2007. május 2. 22:43
és olyat honnan lehet szerezni?
bonyolult dolog ez a kamion építés :)
Motoros 102970 2007. május 2. 22:42
Ez a csúszásgátló lap ez?
www.modelltrucksandparts.at/shop/product_info.php
Vagy ha nem, honnan lehet beszerezni?
Gabi 102969 2007. május 2. 22:40
Igen, és ehhez pótkerékfelnit kell felrakni.
Motoros 102968 2007. május 2. 22:38
Gabi 102967 2007. május 2. 22:37
De bizony, a jó öreg Italeri ilyen téren nem viszi túlzásba a frissítést. Sajnos ez a régi motor, és már a normál 144-nek sem felelt meg sok részlete. Mondjuk nem sok Italeri kamionról lehet azt elmondani, hogy a motor megfelelő benne az adott szériához, gondolom úgy vannak vele, hogy a fülke úgyis le van csukva.
Gabi
Keri 102966 2007. május 2. 22:34
Gyuri!
Nagyszerű,örülök,hogy jókat vettünk!
Keri
George 102965 2007. május 2. 22:30
Keri!
Ez valóban a Jabbekei bevásárlás egyik tagja. Nagyon jól lehet vele bánni, ollóval
gyönyörűen vágható, ugyan olyan mint bármely más sima stirol.
Annak érdekében, hogy egyenes legyen pár helyen alulra élére és lapjára 3x1mm
széles merevítőt kellett tennem.
1 lap 30x20 cm de abszolut nincs derékszögbe leszabva, így adják 4€-ért.
gordon24 102964 2007. május 2. 22:30
Szia!!
Ez igen.Már értem mire gondolsz. Nem lehet hogy akkor vaz italeri a régi scania motort rakta bele? Mert ennek semmi köze ahhoz..
Egyébként kösszi
Gabi 102963 2007. május 2. 22:20
03689-011_tcm10-102226_1
03689-013_tcm10-102228_1
Scania-R-580-Kellner-Wilhelm-270706-03
Scania-R-580-Ritter-Bach-060606-04
Jabbeke 005_1
Jabbeke 005_1
Jabbeke 008_1
Jabbeke 008_1
Scania-164-G-580-Hansen-Kolmorgen-021204-1
Scania-144-G-530-Finn-Hansen-Kolmorgen-080105-4
Nem a kerékről van szó, hanem a kerékagyról. Az egyszeres áttételű hídnál nincs a kerékagyban egy fogaskerékáttétel, hanem csak sima csapágyazás. A kétszeresnél, még a kerékagyban is van egy lassító fogaskerékáttétel. ezeknél látod a hátsó kerékagyat jóval nagyobbnak, és kiérnek a felni széléig. Az egyszeres hídnál jóval kisebb a hátsó kerékagy, és a Scaniánál jellegzetes csúcsós kivitelű. Van képek a másik féle hátsó hídról is, de ezt szinte csak nehézvontatóknál, és építőipari gépeken szokta használni a Scania. A motorról is mutatok képeket, sőt a scania oldalán lejjebb ha elindítod a motornál lévő linket, nagyon jó videó is lesz, rajta, lehet pörgetni a motort.
www.scania.com/
Gabi
Keri 102962 2007. május 2. 22:14
Gyuri!
Ha ezek a Jabbekben vett perforált lemezek,mondhatnál róla pár szót,mennyire használhatóak!
Keri
George 102961 2007. május 2. 22:12
Sca 025 a
Sca 025 a
Sca 025 a
Sca 025 a
Sca 031 a
Sca 031 a
Jabbeke
Jabbeke
Készül a Scania,lassan de biztosan.
gordon24 102960 2007. május 2. 21:42
Scania-R-420-gelb-Fustinoni-311005-01-HUN
Szia!!!
Ezt a kerekes kérdést nem értem. Nagyon sok fajta kerekü van ez igaz.. De pl ez a gép olyan kerekkel szerelelt. Vagy nem jól látom? Nem akarom kétségbe vonni amit irtál biztos igazad van jobban is értesz hozzá, de nem értem a kérdést..
A Motorról van gyári képed?
Motoros 102959 2007. május 2. 21:33
ajjaj. Mi az hogy felcserélik a sárvédőt?
Az a baj hogy a MAN dobozán nagyon illúziórombolóak a makett képei
Gabi 102958 2007. május 2. 21:25
A Scania sokkal munkásabb darab mint a TGA. Vannak hibái amire figyelni kell, többek közt az első doblemez, valamint a hátsó sárvédőket is hajlamosak voltak felcserélni. A motornak köze sincs az eredeti jármű motorjához, ha olyat akarsz lehetne rajta rendesen túlórázni. A fülke szép, de a sárvédő és a fülke találkozásánál vigyázni kell a megfelelő illeszkedésre, soknál láttam már ott hibát. Az első szélvédő behelyése nem egyszerű, hogy nyom élkül maradjon, figyelni kell. Az erdeti hátsó felni nem jó, a Scania kéttengelyes országúti gépen már csak egyszeres áttételű hátsó hídat használ, nem pedig kétszereset. Egy csomó dolgot fel lehet javítani rajta, kérdés, hogy csak simán össze akarod rakni, vagy valami különlegeset akarsz. Elsőre ennyi jutott eszembe.
Gabi
gordon24 102957 2007. május 2. 21:05
Huhh az nem lesz kis meló.. Rács minden lesz rajta?
gordon24 102956 2007. május 2. 21:04
Szia!!
Jaja Most épitgetek egy ilyet. Igazából egyenlőre a Motoron az alvázon és a futómüveken kívül nincs kész semmi. De azt mondthatom hogy nincs vele gondom.
Ami kicsit gagyi az első futómű elkészitési modja. Ugye ahoz hogy kormányozni lehesen nem szabad ragasztani, és ugy van megoldva hogy egy tengelyt fog közre két kis müanyag ami tartja. De ugye nincs azért 100%-os pontossággal legyártva ezért billeg össze vissza. Ezen hibán kívül mást nem találtam..
Üdv..
Kusti 102955 2007. május 2. 20:59
Motoros! Gordon24 épp azt építi ha jól tudom! Tőle Kérdezhetsz ...
Motoros 102954 2007. május 2. 20:49
Változott a helyzet. A MAN TG-A dobozképe elrettentett és átpártoltam az új Scania R500-ra.
Van erről valakinek tapasztalata?
Kusti 102953 2007. május 2. 20:45
Gordon! Egyébként a fekete Scania lesz az áldotzat. Húzós meló lesz :D
Kusti 102952 2007. május 2. 20:43
gpn! Köszi! Próbálkozom... :D
gpn 102951 2007. május 2. 19:40
Szia Kusti! Köszi, próbálok haladni. Elég jól néz ki a DAF, pláne azzal az állat vadráccsal :)
Kusti 102950 2007. május 2. 19:22
dioráma1
dioráma1
dioráma2
dioráma2
dioráma3
dioráma3
dioráma4
dioráma4
dioráma5
dioráma5
dioráma6
dioráma6
dioráma7
dioráma7
Üdv mindenkinek!!! :)
Megint itt vagyunk!!! VÉGRE!
Lassan elkészül a dioráma, a hétvégén a DAF felújitását végeztem, remélem sikerrel. nekem nagyon bejön. Még egy-két aproság és kész, nameg a koszolás. :D
gpn! Nagyon jól haladsz, a belső nagyon faja! :D Így tovább!
Gordon! Még nem vettem meg mert nem tudtam dönteni a régi Scania és az új között! De már okés, régi lesz! :D
És a képek. Bocsi a minőségükért, kicsit le kell őket kicsinyíteni! :D
Üdvözlettel: Kusti
gpn 102949 2007. május 2. 19:01
volvo
volvo
volvo1
volvo1
volvo2
volvo2
Sziasztok! Egy kis haladás a volvoval, a matrica még nem a leg tökéletesebb,sőt... de még kell hozzá matricafixáló.
gordon24 102948 2007. május 2. 18:54
S3600353
S3600353
S3600355
S3600355
S3600357
S3600357
Na végre mükszik az oldal! jeee...
Megcsináltam a mocit:
gordon24 102947 2007. április 29. 10:56
Igen szépek. Bármelyiket csinálod király lesz.
Egyébként sok embernek ez a véleménye hogy a régi szebb, és valamilyen szinten igazuk is van, de nekem jobban tetszik az R500. De azt még hozzá teszem, hogy jelen esetben a Scaniak a legszebb kamionok.
Én ugy tudtam hogy megvetted már.
Üdv...
Keri 102946 2007. április 29. 10:56
tóthgábor 102945 2007. április 29. 10:52
Minden renben a rajzzal, a kettes-hármas dugattyú kiömlője egy csatornába nyílik, nem példa nélküli. Napjainkban is fellelhető az ilyen megoldás.
