| Brúnó | Adatlap | 103876 | 2007. július 22. 19:16 | ![]() | |
| max | Adatlap | 103875 | 2007. július 22. 19:15 | ![]() | |
nézzétek meg! www.fierdetreroutier.com/ | |||||
| gordon24 | Adatlap | 103874 | 2007. július 22. 19:05 | ![]() | |
| max | Adatlap | 103873 | 2007. július 22. 18:57 | ![]() | |
helló gabi! nagggyon jól nézki!;) | |||||
| Gabi | Adatlap | 103872 | 2007. július 22. 18:24 | ![]() | |
Sziasztok! Akkor egy kis Rába, bár nagy haladás nem volt, ebben a melegben még makettezni sincs kedvem rendesen. A Rába most megállt, mert amíg a maratások nem jönnek meg, már nem tudok továbbhaladni, de nem is sok minden lesz vele. Az irányjelzővel kapcsolatosan kipróbáltam egy új dolgot. Sokszor gond a lámpák felragasztása, mivel ez már festés után kerül fel, és az átlátszóság miatt nem mindegy mivel ragasztjuk. Ha nincs konkrét helye ez még tovább nehezül. A Benditől kapott vékony sztirolból ragasztottam az első irányjelzők alá egy csíkot, így jó az alapszín, és szt már sokkal könnyebben tudtam a fülkére illeszteni. Mivel nagyon vékony, könnyen felveszi az ívet, nem tart ki. Nekikezdtem a pótnak, egy régi Italeri pót lett szétvágva, valamint egy barátomtól kapott Heller pót. A Heller pót tengelyei és kerekei kerülnek rá, és a hossza már megvan. Volt egy félnapos fékolaj fűrdője, most a kábelezés következik, aztán festem. Gabi | |||||
| gordon24 | Adatlap | 103871 | 2007. július 22. 12:32 | ![]() | |
Sziasztok!! Köszi Gabi akkor igy járok el! Ernő, kösszi a dicséretet. Igen a Volvónál én is igy tettem, de most a közeljövőben nem veszem meg a pótot anyagi vonzatok miatt:D Ezért gondoltam összerakom addig. De amit Gabi mond az ugy király szerintem, a Volvón is hasonlóképpen van. Üdv: Gordon24 | |||||
| Erno-945 | Adatlap | 103870 | 2007. július 22. 12:06 | ![]() | |
Sziasztok! gordon 24,nagyon szép a Scania,valami ilyesmit csinálok,csak alacsonyabb fülkével.A nyeregszerkezetet nem szoktam ráragasztani a vontatóra,amíg a pót kész nem lesz.Ha elkészül utána könnyebb variálni. Ati,jó lesz ez nagyon. 945 | |||||
| Ati | Adatlap | 103869 | 2007. július 22. 11:31 | ![]() | |
Sziasztok! Ma délelőtt kijavítottam a hibákat amiről tegnap beszéltünk. Sokat kinlódtam vele, remélem így már tetszik nektek is. Mert szerintem mostmár jó lett, a szineken is variáltam egy kicsit. Az alváz is megkapta a 2.réteget, és elnyerte végleges színét. Majd ha megszárad, akkor jöhetnek az apró festések rajta. Remélem sikerült mostmár jól megcsinálni...úgyhogy haladgatok vele... Ati | |||||
| Gabi | Adatlap | 103868 | 2007. július 22. 11:23 | ![]() | |
Szia gordon24! A nyeregszerkezetet egy kicsit a hátsó tengely vonala elé ragaszd. A hátsó váznyúlvány végétől kb 6 cm-re elölre legyen a nyeregszerkezet furata, ahová a királycsapszeg belemegy. Ez egy átlagos érték, ehhez általában stimmel minden pót. A pótkocsi királycsapszegének beszerelésénél lehet csalni egy kicsit, ha nem ragasztod be, hanem csak beteszed, mert akkor hosszirányba van egy kis mozgása, és azzal is tudsz korrigálni, hogy több kamionhoz is tudjad tenni. Gabi | |||||
| gordon24 | Adatlap | 103867 | 2007. július 21. 23:24 | ![]() | |
Szia! Hát azt hogy nincs megjelőlve neki hely, hoy hova kell tenni. Ezért nem tudom. Kell hozzá a pót hogy faszán be lehesen állitani. Viszont ugye az a pót ami rajta lesz még se megvéve se kitalálva nincs. Ilyen esetben hova ragasztod? Csak ugy középre? vagy hova? Ezért kérdezem azt hogy egy másik póttal ha beállitom a helyét akkor a többi pót rátehető-e. Nem lesz e olyan gond hogy nem tudod bele illeszteni azt a Királycsapszeget. Igy érthető? Nagyon nehéz megfogalmazni amit akarok mert igazából nem értek a kamzikhoz, csak nagyon tetszenek! Üdv:gordon24 | |||||
| Kusti | Adatlap | 103866 | 2007. július 21. 23:19 | ![]() | |
Gordon! Ezt most nem értem h mit akarsz ezzel a nyeregállitással!Majd holnap megtárgyaljuk! :D Kusti | |||||
| gordon24 | Adatlap | 103865 | 2007. július 21. 23:09 | ![]() | |
Szia!! Köszi a választ, igen arra gondoltam. Ezek nem olyan szépek esetleg a BP-s. Na majd utánna járok lehet hogy a hütős pót lesz. Azt szép fehérre lefujom és akkor elég szép lesz szerintem. Na de majd kitalálom akkor a pegazus pótra beállithatom a nyerget ugye? Nem csinálo vele nagy gondodt. Üdv: Gordon24 | |||||
| Kusti | Adatlap | 103864 | 2007. július 21. 22:59 | ![]() | |
Szia Gordon! A ,,királycsapszeg" amire gondolsz! És állitható a Hütősön is. Az italerinek több tartálykocsija is van. Kusti | |||||
| gordon24 | Adatlap | 103863 | 2007. július 21. 22:32 | ![]() | |
Sziasztok! Volt valakinek tapasztalata az italerinek a Hűtős potjával? Ha igen leirhatná a véleményt róla és még annyit hogy annak is állitható-e az a full ami a nyeregrbe kapcsolodik a kamionon. Mivel a Scaniára is rátenném ezt de addig nem merem amig ezt nem tudom. A pegazus pót megadja azt a helyt ahova tenni kell, de csak akkor rakom fel ha azt is lehet állitani ehhez. Remélem értitek elég szar ezt leirni. Van valamelyik gyártónak olyan potja esetleg ami 1:24-es és tartályos? Üdv: Gordon24. | |||||
| Noorbi | Adatlap | 103862 | 2007. július 21. 22:09 | ![]() | |
Szia Kékfény! ha kell még ilyen matrica, akkor dobj egy privit! CSáo Norbi | |||||
| Kusti | Adatlap | 103861 | 2007. július 21. 21:59 | ![]() | |
Szia Gordon! Ne parázz mert akkor tutti h elb---od! :( Az ablakot rakd be úgy mint én! Félig lehúzva! :D Szerintem az jobban fest. A Vovámon nekem sincs ablak a bal oldalon. Kicsit lehiggadva az ablak miatt megcsináltam a CB rádiót. Még jönnek a zászlók is. meg az uj pályamatricát is meg akarom csinálni, bár az már nem is matrica. :D Az is dobja már meg. Mert nekem is vannak ám olyan hibák... ehh :D Kusti | |||||
| gordon24 | Adatlap | 103860 | 2007. július 21. 21:21 | ![]() | |
Szia! Basszus! Az nem jó. Attól én is parázok, Sajnos most jönnek azok a dolgok amikkel a legjobban ellehet rontani. Ugyhogy rendesen bennem van a para. Lakkozás szélvédők lámpák jajj ha egyszer túlleszek rajta de fogok örülni. Mondjuk oldal ablakokat nem rakom be. Letekert ablakkal megy majd:D Üdv: Gordon24 | |||||
| Kusti | Adatlap | 103859 | 2007. július 21. 21:12 | ![]() | |
Szia Gordon! Ragaszd be lakkal. Ezt még Brúnó mondta nekem mikor a Volvo-t csináltam és a táv.fényszóró bepárásodott. Nekem meg most nincs túl jó kedvem... A Merga szélvédőjét elk---tam mert ráment valami ragacs. 2000-es vizespapír, aztán meglátjuk h kell e újat csinálnom. :( Kusti | |||||
| gordon24 | Adatlap | 103858 | 2007. július 21. 21:07 | ![]() | |
Szia!! Értem, azt kikentem legalábbis ugy látszik, hogy rendesen elkülönül a kettő. Remélem beszerelésnél sem lesz gond, Azzal nagyon el lehet szarni. Az elöbb nem válaszoltam a napellenző szinre. Ezt még Gabiék ajánlották a multkor a volvóhoz, ez a neve: Tamya smoke X-19 elvileg egy festék, csak átlátszó. Üdv: Gordon24 | |||||
| gordon24 | Adatlap | 103857 | 2007. július 21. 21:04 | ![]() | |
Szia!!! Rendben akkor azzal csinálom. Igaz még sose lakkoztam, mire figyeljek? Van valami buktató? Üdv: Gordon24 | |||||
| Kusti | Adatlap | 103856 | 2007. július 21. 20:48 | ![]() | |
Gordon! A lámpa és az index közt van egy kis barázda. Arra értettem. Kusti | |||||
| Gabi | Adatlap | 103855 | 2007. július 21. 20:38 | ![]() | |
Szia gordon24! Nekem a Model Master metál színeihez a saját fényes lakkja jött be legjobban. Van aki nem szereti, de nekem eddig jó volt, talán az utolsó Volvon nem hozta teljesen amit vártam. Van aki a Gunzét szereti, de szerintem ez is csak szokás kérdése. Különben szép lesz a kamion, de legközelebb a lámpákra te is jobban figyelj, sokat számít ha kész van. Gabi | |||||
| gordon24 | Adatlap | 103854 | 2007. július 21. 20:33 | ![]() | |
Szia!! Huhh. Ami gond ezek után az, hogy sajnos a távfényszoróinak az üveget már lekentem, igy sajnos azt nem tudom meg csinálni már. A lámpa dolog, én ugy szerettem volna megoldani a ragasztását, hogy a élét kennem be majd ragasztóval ezért arra semmilyen anyagot nem szeretnék tenni nehogy megfolyon vagy ilyesmi. Gondolom te erre érted hogy feketével kenjem meg ugye? Ezt hogy érted?: "Az index és a fényszóró közti vékony csikot pedíg folyasd be" Üdv Gordon24 | |||||
| Kusti | Adatlap | 103853 | 2007. július 21. 20:25 | ![]() | |
Szia Gordon! Nagyon szép a Scania-d! A napellenzőt mivel kezelted? Füstlakk? Amit így elsőre tudok ajánlani az az hogy a lámpaüvegeket kicsit mázold ki feketével a szélüket. Az index és a fényszóró közti vékony csikot pedíg folyasd be. Nekem sokat dobott a fronton. A napellenzőben a táv.fényszórókat ne az üveget fessed hanem a lukat ami a napellenben van. Úgy jobb lesz. Mindent összevéve szép kamiont alkottál. :D Üdv! Kusti | |||||
| gordon24 | Adatlap | 103852 | 2007. július 21. 20:15 | ![]() | |
| Kusti | Adatlap | 103851 | 2007. július 21. 20:15 | ![]() | |
Ati! A lámpákon a cróm csikoknak értelme tényleg nincs de ha neked tettszik akkor hagyd rajta. Gabi szokta mondani hogy a lényeg az hogy az alkotónak tettszen a gép! :D Szerintem azért ha le tudod szedni vagy át tudod festeni akkor tedd meg. Kusti | |||||
| Ati | Adatlap | 103850 | 2007. július 21. 19:55 | ![]() | |
Ja és még annyi, hogy a féktárcsák még festve lesznek, meg a tartányokon is a leszorítók, csak alappal van lefestve, lesz még csinosítva az egész, csak várom hogy száradjon. Ati | |||||
| Ati | Adatlap | 103849 | 2007. július 21. 19:50 | ![]() | |
Sziasztok! Köszi az értékelést mindenkinek! Sajna átlátszó festékem még nem volt, de következőre veszek. Gabi igazad van az illesztésekkel kapcsolatban. Amikor lefényképeztem, és visszanéztem, akkor láttam én is, az aluminium színre fújt alkatrészeken, holnap akarom kijavítani. A hátsót most már igy hagyom, de ugye azért nem annyira rossz? Ati | |||||
| Kusti | Adatlap | 103848 | 2007. július 21. 19:43 | ![]() | |
TamiyaRC! Szerintem külsőre, úgy az igazi! :D Kusti | |||||
| TamiyaRC | Adatlap | 103847 | 2007. július 21. 19:39 | ![]() | |
Nem a kamionokhoz tartozik, de a clear festéket a lámpa külső vagy belső felére érdemes festeni? | |||||
| Bebá | Adatlap | 103846 | 2007. július 21. 19:18 | ![]() | |
Amennyiben a clear szineket használod a lámpa- búránál nincs szükség lakkra! Bercibá | |||||
| Kusti | Adatlap | 103845 | 2007. július 21. 19:05 | ![]() | |
Szia Gabi! Köszönöm az elismerést. A kockás ,,pléd" egy ingem volt amit már évek óta nem hordok mert kicsi volt. Most hasznossá tettem!!! Nem mázoltam a müszerfalat mert szürkére akartam. Nem sokminden fog kilátszani belőle amugy mert még jönnek a tachográf korongok , névtáblák , szervizkönyv stb... Tele lesz a kirakat! :D | |||||
| Gabi | Adatlap | 103844 | 2007. július 21. 19:03 | ![]() | |
Szia Ati! Két dolog, ami elsőre látszik. Az egyik, hogy a féktárcsát majd krómmal fessd le, ne hagyd feketének, mert az úgy nem jó. Legközelebb egy picit jobban csiszolgasd meg az illesztéseket, mert itt-ott bizony látszik. Sajnos ez egy nagyon macerás, időrabló munka, de már én is beleestem ebbe a hibába párszor. A hátsó lámpára azt mondom amit Kusti, használj lámpafestéket, sokkal szebb lesz a hatás. A lámpa alján és tetején nem értem a két krómcsíkot, hogy milyen célt szolgálna. Gabi | |||||
| Gabi | Adatlap | 103843 | 2007. július 21. 19:00 | ![]() | |
Szia Kusti! Nagyon szépen alakul a belső, a kockás pléd egyszerűen szuper. A műszerfalat festetted, mert nagyon műanyag színe van? Jó lesz, igazán hangulatos belső. Gabi | |||||
| Kusti | Adatlap | 103842 | 2007. július 21. 18:46 | ![]() | |
Szia Ati! Jónak jó igy, mármint az elrendezése, csak szerintem jobb lenne átlátszó Tamiya-val. Amiket én használok erre: Tamiya X26- Clear Orange (index) piros alkoholos filctoll, firkálsz - vársz - firkálsz és jó is a tolatólámpát meg hagyom ugy ahogy van. A lámpatokot ki szoktam festeni belül ( nem a búrát! ) silverrel, így nekem jó szineket ad. A lakk. Én nem használok csak ha nagyon muszály. Akkor is csak mattot. Erről mástól kéne infokat gyüjtened. Kusti | |||||
| gordon24 | Adatlap | 103841 | 2007. július 21. 18:45 | ![]() | |
Sziasztok! Ma én is dolgoztam kicsit. Bematricáztam a gépet. Ablakok nincsenek benne és a lámpák sem. Model Master festékekkel van festve, milyen lakkot ajánlotok hozzá? Mivel fujkáljam? Pár óra és csinálok képeket is csak sajnos lemerült a gép. Üdv Gordon 24. | |||||
| Ati | Adatlap | 103840 | 2007. július 21. 18:39 | ![]() | |
Szia Kusti! Igen én is megszívtam már párszor, akár 4 napot is várok mire hozzáérek. A lakk jó ötlet! Te milyen lakkot használsz? Jó lenne rá bármilyen, pl: amit fesékboltban kapok? Mert ha vennék most egyet, akkor a postakölcség több lenne, mint maga a lakk. Kész van a hátsó lámpa is, te mit gondolsz..jó igy? Ati | |||||
| Kusti | Adatlap | 103839 | 2007. július 21. 17:52 | ![]() | |
Szia Ati! Aham. Azzal szoktam én is, csak lakkozd le fényes lakkal mert nem tartja meg magát érintésre vagy más egyéb festékkel való ráfestés esetén. Kusti | |||||
| Ati | Adatlap | 103838 | 2007. július 21. 17:31 | ![]() | |
Szia Kusti! Köszi. Model Master Chrome Silver-el! (FS17178) Ati | |||||
| Kusti | Adatlap | 103837 | 2007. július 21. 16:56 | ![]() | |
Szia Ati! Jó lesz, nagyon jól fest! Mivel fújtad a felniket? Üdv! Kusti | |||||
| Ati | Adatlap | 103836 | 2007. július 21. 16:53 | ![]() | |
Sziasztok! Ernő, Köszi, ezekkel a képekkel és amit Brúró mutatott, nagyon jól kivehető a kábelrendszer a mercin, remélem így sikerül majd élethüen felrakni rá a kábeleket és az egyébb vackokat. Kusti, jól néz ki, szép lesz! Ma lefestettem az alvázat, a kábeleket és még pár dolgot, egy két kép... Ati | |||||
| gordon24 | Adatlap | 103835 | 2007. július 21. 16:11 | ![]() | |
Szia Kusti!! Hát ez fuu. Nagyon szép! Grat hozzá!! Üdv. Gordon24 | |||||
| Kusti | Adatlap | 103834 | 2007. július 21. 15:35 | ![]() | |
| Batya | Adatlap | 103833 | 2007. július 21. 15:09 | ![]() | |
| Erno-945 | Adatlap | 103832 | 2007. július 21. 12:49 | ![]() | |
Sziasztok! Ati,köszönöm,alakul a Mercid,07.03.18-án tettem fel képeket Actrosról.Nézd meg,hátha segít. Scania eleje vetemedett,nehéz lesz a szélvédőt beépíteni. 945 | |||||
| Kékfény | Adatlap | 103831 | 2007. július 20. 21:31 | ![]() | |
| Ati | Adatlap | 103830 | 2007. július 20. 21:27 | ![]() | |
Sziasztok! Ernő, jól néz ki, tetszik a belső! Ma végre én is haladtam egy kicsit. Holnap már fújhatom a vázat, és tartozékait. Csak rengeteg csiszolni való volt, főleg az üzemagyagtank volt rossz, sorjás is volt meg el volt deformálodva nem is kicsit, fekete pont az Italerinek, remélem festés után nem fog semmi látszani. Fújás után jöhet a motor, majd a kábelezés, de ez még távoli azért. Azért felrakok egy pár képet... | |||||
| Kékfény | Adatlap | 103829 | 2007. július 20. 21:10 | ![]() | |
Szi Gabi! Mail ment, köszönöm szépen. Kékfény. | |||||
| Gabi | Adatlap | 103828 | 2007. július 20. 21:05 | ![]() | |
Szia Kékfény! Mélben dobj egy postai címet, és küldök neked. Gabi | |||||
| Kékfény | Adatlap | 103827 | 2007. július 20. 20:46 | ![]() | |
Gratulálok mindenkinek a szép munkákhoz.
Kusti, nagyon baba az utastér:)
Ati, jól tetted, hogy javítottad az illesztéseket, így már tttuttti:)
gordon24, eddig szép a Scania vas:)
Gabi, ööö neked nincs mit mondanom:) Irigy vagyok:)
Brúnó
