| Gabi | Adatlap | 105518 | 2007. október 25. 20:05 | ![]() | |
| Csabi | Adatlap | 105517 | 2007. október 25. 19:31 | ![]() | |
Kusti, tuning! Köszi! Csabi | |||||
| tuning | Adatlap | 105516 | 2007. október 25. 19:28 | ![]() | |
hidraulika tartály mivel volt úgy hogy anno cementet is szállítottak meg más félpót volt akasztva utána | |||||
| Kusti | Adatlap | 105515 | 2007. október 25. 11:06 | ![]() | |
Szia Csabi! Köszönöm! Ami a képen van az egy olajtartály lesz szerintem. Üdv! Kusti | |||||
| Csabi | Adatlap | 105514 | 2007. október 25. 07:50 | ![]() | |
Kusti! Tegnap jött meg az új doboz, már feltúrtam. Összeraktam, ami nekem kell, küldöm a motyót. (Tok és vonó nem volt a kittben :))) Tömítés, csiszolás, hátsó rész újrafestése. Egyik képen találtam egy részletet, amivel nem vagyok tisztában. Nekem valamilyen hűtőnek tűnik. Tud erről valaki valamit? Csabi | |||||
| Csabi | Adatlap | 105513 | 2007. október 25. 07:38 | ![]() | |
Gabi, Bebá! Köszönöm! Csabi | |||||
| Bebá | Adatlap | 105512 | 2007. október 24. 22:25 | ![]() | |
| Carbonos | Adatlap | 105511 | 2007. október 24. 21:35 | ![]() | |
Okés köszönöm, kipróbálom mihelyst megkaptam a cuccost. Csak sikerül. | |||||
| tóthgábor | Adatlap | 105510 | 2007. október 24. 21:02 | ![]() | |
nem bántja a sztirolt, de van belőlük "sokfajta" van ami ha beáztatom felpuhítja a sztirolt, van ami egyáltalán nem bántja. azért csináld vékonyan, egy kevés semmiképp nem fog megártani. | |||||
| Erno-945 | Adatlap | 105509 | 2007. október 24. 20:00 | ![]() | |
Szia Gabi! Köszönöm szépen,elmélkedem. 945 | |||||
| Kusti | Adatlap | 105508 | 2007. október 24. 19:54 | ![]() | |
Üdv! Kicsit lazsálok mostanában. Ha kitalálom végre hogy milyen is legyen a SCANIA akkor állok csk neki. Azt tudon hogy három tengelyesre szeretném kettő kormányzott, 1 hajtott tengelyel. A festéssel vagyok bajban... Most barkácsolok valami Subarut, csak hogy ne unatkozzak, drift járgány lesz talapzatra szerelve, az alján nyolc kis leddel mint neon. De ez már egy másik topikba való... Csabi! Régebben írtad hogy a másik SCANIA-ból kellene-e valami? Ha még áll ez az ajánlat akkor kellene nekem az első tengely tokkal, vonóval. Elöre is köszönöm. Üdv! Kusti | |||||
| Carbonos | Adatlap | 105507 | 2007. október 24. 19:41 | ![]() | |
Köszi a segítséget de most kicsit butának fogom magam tettetni: A háztartási higító az milyen alapú? Gondolom nem nitro mert az megzabálná a műanyagot. Vagy csak csupán gyorsnak kéne lennem?:)) | |||||
| Gabi | Adatlap | 105506 | 2007. október 24. 19:36 | ![]() | |
| Gabi | Adatlap | 105505 | 2007. október 24. 19:32 | ![]() | |
| tóthgábor | Adatlap | 105504 | 2007. október 24. 15:51 | ![]() | |
próbáld meg a ragasztások mentén finoman "megkenni" háztartási higítóval. ha makettragasztóval (már miért ne azzal) ragasztották akkor olyan szépen elválik hogy öröm nézni. | |||||
| Bombraider | Adatlap | 105503 | 2007. október 24. 15:15 | ![]() | |
Szia! Jó lett,de azért a beszívódásokat eltüntethetted volna,ha már ennyire hozzányúltál a póthoz:) üdv:bomb | |||||
| Csabi | Adatlap | 105502 | 2007. október 24. 10:30 | ![]() | |
Bocs, még annyit, hogy hátsó hidak is vannak, beszerelve a vázba, de kibontható. Az is kell? | |||||
| Csabi | Adatlap | 105501 | 2007. október 24. 10:29 | ![]() | |
Egy címet, ahova küldhetem... Küldd el a e-mailemre: s-dragon@freemail.hu Csabi | |||||
| Carbonos | Adatlap | 105500 | 2007. október 24. 09:52 | ![]() | |
Ez teljesen korrekt. Nagyon tetszik. Remélem, hogy szét lehet szedni. Max utána egy kis javítgatás ha törik valami. Köszönöm szépen, hogy utánanéztél. Mit kérsz érte? | |||||
| Csabi | Adatlap | 105499 | 2007. október 24. 09:27 | ![]() | |
Szia! Ilyen állapotban van a motor. Festve nincs. Ahogy nézegettem, talán szét lehet szedni, de nem tudom milyen ragasztóval van összerakva. 10,5 cm hosszú a hűtővel együtt. Nélküle 8,5 cm. Csabi | |||||
| George | Adatlap | 105498 | 2007. október 23. 20:30 | ![]() | |
Sziasztok! Elővettem új szerzeményemet és 2 délután összeraktam nagyrészt a Revell pótot.Az eredeti 3 tengelyesből lett 4! A maradék cuccok közt találtam futómű alkatrészt,tehát nem kellett sokat vacakolnom. Az alvázat meghosszabbítottam 6 centivel. Hamár 4 tengely akkor legyen kicsit hosszabb.Elöl lecseréltem a padló burkolatokat,mert szerintem elég randa az a fautánzat. Egyenlőre ennyi, most elmegy pihenőbe, majd folytatom. | |||||
| Carbonos | Adatlap | 105497 | 2007. október 23. 20:11 | ![]() | |
Ha össze van ragasztva azt hogyan tudom szétszedni? Csak óvatosan fűrészelgetve? Ez érdekes lesz. És akkor festve is van? Köszönöm ha leméred és fotózod:)Én most szeretném majd elkezdeni tavasszal a makettezés ezen ágát, csak kicsit más szemszögből megközelítve. Addig lakásfelújítás. | |||||
| Csabi | Adatlap | 105496 | 2007. október 23. 19:19 | ![]() | |
Szia! De össze van ragasztva. Az e-bay-en vettem egy csomó maradékot, abban volt 3 motor. Hazaérek és lefényképezem, lemérem. Csabi | |||||
| Carbonos | Adatlap | 105495 | 2007. október 23. 19:11 | ![]() | |
Biztos jó lesz igen majd holnap kép alapján megnézem. Összeragasztva sincsen ugye? Még egy nagy kérésem lenne: megtudnád mondani, hogy milyen hosszú a motor? Lehet váltóval együtt is. Köszönöm | |||||
| Gabi | Adatlap | 105494 | 2007. október 23. 18:02 | ![]() | |
| Csabi | Adatlap | 105493 | 2007. október 23. 17:45 | ![]() | |
Szia! Iveco-m van, ha jó. Holnap teszek fel képet. Csabi | |||||
| Csabi | Adatlap | 105492 | 2007. október 23. 17:44 | ![]() | |
Bocsi, sok lett az e betű. | |||||
| Csabi | Adatlap | 105491 | 2007. október 23. 17:43 | ![]() | |
Háromszoros halihó!!! Jó lett a szerelevény. Mégiscsak erkély vagy szekrény teteje... :))) Üdv, Csabi | |||||
| Csabi | Adatlap | 105490 | 2007. október 23. 17:41 | ![]() | |
Szia Gabi! Böktem néhány képet, remélem tudod használni! Üdv, Csabi | |||||
| Carbonos | Adatlap | 105489 | 2007. október 23. 17:05 | ![]() | |
Ja azt elfelejtettem, hogy ha nem pont scania az sem baj, csak v8 legyen lehetőleg hiánytalanul és festetlenül. A hajtás alatt értettem, hogy kardán, hátsó híd diffivel. Ha valakinek van megmaradt akkor érdekelne. Kérnék szépen egy képet is mellékelni hozzá. Köszönöm előre is. | |||||
| Carbonos | Adatlap | 105488 | 2007. október 23. 16:50 | ![]() | |
Sziasztok mindenkinek. Az lenne a kérdésem, hogy nincs véletlenül elfekvőben valakinek csania motorja csak így külön? Plussz hajtás | |||||
| Ati | Adatlap | 105487 | 2007. október 23. 13:35 | ![]() | |
Sziasztok! Lenne hozzátok egy kérdésem... Én még nem nyomtattam matricát soha, és a nyomtatóm se igazán jó! A paystarhoz szeretnék matricát. 4 kissebb képről van szó, és pár felíratról! Tudna e nekem valaki segíteni, hogy elküldeném mailben, kinyomtatná nekem és elpostázná, persze minden költséget kifizetnék! Vagy ha van valakinek egy jó ötlete, hogy hogy lehetne ezt öntapadóssal szépen megoldani, az is jó lenne! Előre is köszi a segítségeteket! Ati | |||||
| Bebá | Adatlap | 105486 | 2007. október 23. 13:17 | ![]() | |
Helló Ernő! Talán nem én vagyok az utolsó.Nagyon baba a szerelvényed! Gratulálok! Bercibá | |||||
| Erno-945 | Adatlap | 105485 | 2007. október 23. 11:55 | ![]() | |
Sziasztok! Köszönet mindenkinek! 945 | |||||
| Gabi | Adatlap | 105484 | 2007. október 23. 11:53 | ![]() | |
| Ati | Adatlap | 105483 | 2007. október 23. 11:49 | ![]() | |
| Mekett | Adatlap | 105482 | 2007. október 23. 11:20 | ![]() | |
Öööö... Ezt saját kezűleg lőtted? | |||||
| Gabi | Adatlap | 105481 | 2007. október 23. 10:58 | ![]() | |
| Gabi | Adatlap | 105480 | 2007. október 23. 10:47 | ![]() | |
Szia Kusti! Bocsi elfelejtettem mélt írni, persze ide ért, már meg is rendeltem a cuccot. Gabi | |||||
| Kusti | Adatlap | 105479 | 2007. október 23. 10:26 | ![]() | |
Jó reggelt! Kicsit eltűntem mostanában, mert öcsém fut a maratonon... Ernő! Szép lett a szerelvény, mutatós. Gratulálok! Gabi! Jó lesz a vas, a Fordhoz nagyon nem értek mert ritka modell volt annó is hát még most. Ebben is lesz munka bőven ahogy látom. Odaért a boríték??? Kezdek aggódni... Ati! A te géped is halad, és nem is akárhogy. Jónak tünnek a feljavítások is. Grat! Üdv! Kusti | |||||
| Ati | Adatlap | 105478 | 2007. október 22. 22:15 | ![]() | |
Szia Ernő! Nagyon frankó lett! mutatós! Elismerésem! Ati | |||||
| Brúnó | Adatlap | 105477 | 2007. október 22. 20:10 | ![]() | |
Szia Ernő! Nagyon állat lett a szerelvény:) Jó, hogy külnböző színűek lettek a konténerek. Brúnó | |||||
| Erno-945 | Adatlap | 105476 | 2007. október 22. 19:49 | ![]() | |
| gpatrik | Adatlap | 105475 | 2007. október 22. 19:44 | ![]() | |
Szia Erno! Szépek lettek a pótok, megérte a szenvedés. Jól néznek ki. Milyen vontató lesz előtte? Szia Gabi! Szépen alakul a Ford! Üdv. GPatrik | |||||
| Gabi | Adatlap | 105474 | 2007. október 22. 19:12 | ![]() | |
| Gabi | Adatlap | 105473 | 2007. október 22. 19:09 | ![]() | |
Szia Ernő! Jó lett ez, igazi megahelyfoglaló szerelvény lesz belőle:DD Gabi | |||||
| Gabi | Adatlap | 105472 | 2007. október 22. 19:09 | ![]() | |
| Roli | Adatlap | 105471 | 2007. október 22. 18:44 | ![]() | |
sziastok, Gabi kuldtem neked most e-mailt.ha erdekel akkor nezd meg,remelem fog tetszeni. | |||||
| Raybrig_89 | Adatlap | 105470 | 2007. október 22. 17:32 | ![]() | |
Nagyon jól néznek ki,főleg a narancs színű tetszik! Grat:) | |||||
| Erno-945 | Adatlap | 105469 | 2007. október 22. 16:05 | ![]() | |
Sziasztok! Elkészült a két félpótkocsi,Revell dobozban volt de egy az egyben átvették az Italeritől.Kevés alkatrész,nagy szenvedés.Az alvázzal nem volt sok gond,annál inkább a konténarekkel.Borzalom.Rengeteg csiszolás,tömítés,faragás tette emlékezetessé az építést.Pinduri feljavítás (aláfutásgátló,sárfogó,matrica,egy-két vezeték)után befejezettnek nyilvánítom. Kár,hogy időrendben nem stimmel a vontatóhoz,így marad.A szerelvényről estébb teszek fel képet.(Nagyon hosszú.) 945 | |||||
Én is hidraulikaolaj tartály féleségre tippelnék, de elég nehéz kivenni a képből.
Gabi
