| zsolesz | Adatlap | 106433 | 2007. december 20. 22:41 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ezért/is/ van a fórum! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roland_89 | Adatlap | 106432 | 2007. december 20. 22:39 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
felfujtam az első vörös réteget is, és lehet elég is lesz, mert gyönyörű szép színe lett... Köszönöm Srácok a segítséget! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atis | Adatlap | 106431 | 2007. december 20. 21:59 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Roland csak egyszer kell alapozni. a szürke az az alapozó. Utána a fedőfesték lehet 2-3 réteg attól függ hogy mennyire fed. A fekete már a 2. rétegnél tökéletsen fed, míg a fehérnek néha kell 5 réteg is. A Te esetedben a vörösnek szerintem 2-3 réteg bőven elég, de ezt már ugyis látod. üdv. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roland_89 | Adatlap | 106430 | 2007. december 20. 21:55 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
köszönöm a tanácsokat.. akkor most kimegyek a garázsba és újra lefújom :D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| csetuka | Adatlap | 106429 | 2007. december 20. 21:55 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
ha egy forma színárnyalatot szeretnél elérni, és a többit is lefujod szürkével, akkor szürke ,majd ismét vörös a sárvédöknél | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roland_89 | Adatlap | 106428 | 2007. december 20. 21:46 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
csetuka most én is lefujtam a szürkével, nekem is az van mint neked, remélem jó lesz. Mégeyg kérdés, ráfujtam egy réteg vöröset a sárvédőkre, arra most ráfujjak egy réteg szürkét, és utána újra a vörösből? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| csetuka | Adatlap | 106427 | 2007. december 20. 21:39 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Szia Roland! Prisma colorból én matt szürkét használok alapozni, Kipróbáltam prisma color müanyag alapozoját is, az is jó. az elsö réteget ne fújd túl vastagon, akkor nem lesz baj. üdv.: csetuka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roland_89 | Adatlap | 106426 | 2007. december 20. 21:38 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
kipróbálom az alsó légterelő úgysem kell... elvileg 5 perc tapintásszáradást írnak rajta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atis | Adatlap | 106425 | 2007. december 20. 21:29 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nemtudom... nemismerem. Tégy egy próbát valami olyan alkatrészen ami nem fog kelleni. A szine megfelelő.. csak kérdés milyen hamar szárad.. meg hogy mennyire folyik ha kicsit vastagabban megy a felületre. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roland_89 | Adatlap | 106424 | 2007. december 20. 21:26 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
nekem sima Prisma Color Akril van ami világos szürke. Ez is megfelel szerinted alapozónak? ez egyből befogja folyás mentesen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atis | Adatlap | 106423 | 2007. december 20. 21:12 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Roland. Első lépésben válazz valami világos színű jól fedű szürkét alapozóként. Erre fújhatod utána a szinest. Tudom ajánlani a MOTIP Zink-Alu sprayt, nekem nagyon bejött, 5 perc alatt megszárad, nagyon szépen fed, nem folyik.. minden felületen megtapad, még a krómozott cuccokon is. Erre 2-3 réteg fedőfesték és a hatás nem marad el. üdv. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roland_89 | Adatlap | 106422 | 2007. december 20. 21:06 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
még csak a hátsó sárvédőkre fújtam a fülkét semmiképp nem merem míg nincs egy biztos megoldás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roland_89 | Adatlap | 106421 | 2007. december 20. 21:05 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
nincs alapozóm... milyet tudsz ajánlani? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zsolesz | Adatlap | 106420 | 2007. december 20. 21:03 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Alapozót használtál? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roland_89 | Adatlap | 106419 | 2007. december 20. 20:55 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
fiúk komoly bajom van. Készül a Scania, és a festéssel bajban vagyok. Akríl sprayt használok a nagy felületekre, ami eddig jó is volt a MAN-ekhez, most a Scania-mal viszont a szürke tökéletes, de a vörös nem akar a műanyagra ragadni... Mit tegyek? ti milyennel festetek? SOS kellene tanács hogy holnap tudjak venni festéket, mert aztán jönnek az ünnepek. Légyszives segítsetek rajtam :S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bukebe | Adatlap | 106418 | 2007. december 20. 19:59 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| zsolesz | Adatlap | 106417 | 2007. december 20. 19:44 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Márton | Adatlap | 106416 | 2007. december 20. 17:51 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ChevyG | Adatlap | 106415 | 2007. december 20. 13:40 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
"szürke" amcsi kamzik, meló közben: www.hankstruckpictures.com/w_crane.htm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ChevyG | Adatlap | 106414 | 2007. december 20. 13:36 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrolakatos | Adatlap | 106413 | 2007. december 20. 10:52 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
nem is jártam feléd :-p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| exec | Adatlap | 106412 | 2007. december 20. 08:19 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
agyon nyomott az élet súlya... :D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roland_89 | Adatlap | 106411 | 2007. december 19. 23:28 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
mostanság nagyon kihalt a forum... miez a szótlanság uraim? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roland_89 | Adatlap | 106410 | 2007. december 19. 18:59 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
MEgjött a Scania. Már neki is álltam az építésnek. És mivel megjött a barna festék is, elkészült teljesen a trélerem. Erről ha minden jólmegy és lesz rá időm akkor rakok fel képet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max | Adatlap | 106409 | 2007. december 19. 18:30 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lestat | Adatlap | 106408 | 2007. december 18. 23:13 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hali Olyan iránt érdeklődnék, hogy matricát honnan tudok beszerezni, vagy hogyan tudok, tesz, tesz. És van e olyan valaki, aki tudna nekem alkatrészeket sokszorosítani. Segítségeteket előre is köszönöm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vujit | Adatlap | 106407 | 2007. december 18. 22:51 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Valaki nem tudna nekem segíteni abban, hogy hol találnék katonai teherautókról vagy tank trailerekről többnézeti rajzot? thx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kusti | Adatlap | 106406 | 2007. december 18. 20:32 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Üdvözlet! A mai nap nem egy átlagos kedd volt annyi már biztos! Brúnó! Belegyömöszöltem a batyumba mindkét 1/10-es Rábát! :D Keri! Köszönöm a dícséretet! Mindenkinek köszönöm a mai napot! :D Ha a kipakolás is ilyen lesz akkor egyszerre mindenkinek csak egy kamiont engedek elhozni!!! :D Üdv! Kusti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brúnó | Adatlap | 106405 | 2007. december 18. 20:10 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Keri | Adatlap | 106404 | 2007. december 18. 19:53 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok,Urak! Szeretnék gratulálni a most kiállított makettekhez a Közlekedési Múzeumban!Szemet gyönyörködtetőek!Kusti Rábája nagyon tetszett,különösen a váz bekábelezése és a bogi.Tiszta,szép munka! Gratulálok még egyszer mindenkinek! Keri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roland_89 | Adatlap | 106403 | 2007. december 18. 15:25 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
sziasztok! Az előbb felhívtak a modellbolt-tól hogy ma kaptak egy Scania-t és hogy most el is küldik így akkor holnap kézbe kaphatom! :D Vááá de boldog vagyok! Végre sikerült szereznem egyet! :D Már nincs ism ás hátra :D el kell készítenem :D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balázs | Adatlap | 106402 | 2007. december 18. 13:23 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok. Találtam egy-két túlméretes érdekességet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roland_89 | Adatlap | 106401 | 2007. december 17. 23:20 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
http://www.hardtrucksite.pl/images/articles/scaniarecoverycn2.jpg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roland_89 | Adatlap | 106400 | 2007. december 17. 23:16 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
hopp.. valamiért nem csatolja hozzá a képet... keresek másikat vagy egy linket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roland_89 | Adatlap | 106399 | 2007. december 17. 23:14 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
hát igazából ma ami nekem szemetszúrt az ez a Scania volt. Ilyen nem sűrűn szokott itt lenni. :) Számomra ritkaság volt :) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lestat | Adatlap | 106398 | 2007. december 17. 23:04 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oks. Olyan iránt érdeklödnék hogy felétek vannak e kamion ritkaságok vagy érdekességek és tudnál e rollok tájékoztatni engem mind irásban mind képekkel.. Elöre is köszönöm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roland_89 | Adatlap | 106397 | 2007. december 17. 22:52 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lestat Köszönöm egyekőre addig nem kell szett. Előbb megszerzem a kamiont valahogy, aztán ilyen szett van itt Győrbe is ha nem tudnak a kamionnal küldeni majd akkor veszek itt. CSak a kamiont nem tudom még hogy hogyan szerzem be... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Levi | Adatlap | 106396 | 2007. december 17. 22:31 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok!! Hamarosan kesz az első kamionom!! Hetvegen tesz fel rola kepet is!!! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bebá | Adatlap | 106395 | 2007. december 17. 22:08 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Igen köszönöm megkaptam! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lestat | Adatlap | 106394 | 2007. december 17. 22:05 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
OKsa nem tudtam. Ja a átalaki to szet ahogy meg jön abbol kel-e neked 1 db mert nekem raknak majd félre egyet. és a scaniat is mondtam italerri már nem gyártja álitolag. de revvel várhato. anyit mondtak benn. bár sajna nem tudtam bent beszéli azzal akivel akkartam. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roland_89 | Adatlap | 106393 | 2007. december 17. 22:03 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bebá megérkezett a dobozod? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roland_89 | Adatlap | 106392 | 2007. december 17. 22:01 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Abban bizok hogy majd januárban csak tudnak szerezni nekem. Mert az R széria nem jó nekem. Mindenképp a 4-es széia kell. Igaz karácsonyra megakartam csinálni.. ha jön a rokonság megmutatni nekik... de ez már halott ügy. De nézzük a jobbik oldalát. 2008ban ez lesz az első kamionom :) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roland_89 | Adatlap | 106391 | 2007. december 17. 21:58 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lestat | Adatlap | 106390 | 2007. december 17. 21:50 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| zsolesz | Adatlap | 106389 | 2007. december 17. 09:52 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Brúnó | Adatlap | 106388 | 2007. december 17. 08:58 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Szia zsolesz! Az 1 bar pattern azt jelenti, hogy 1 borda van egy sorban. A 2 bar azt jelenti, hogy 2 borda van egymás mellett, az 5 pedig, hogy 5 borda van egymás mellett. Ha megvan az Italeri sárga dobozos kiegészítője (#720) abban meg tudod nézni milyen az 5 bordás lap. Brúnó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zsolesz | Adatlap | 106387 | 2007. december 17. 08:40 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Lenne egy kérdésem: A KFS-nél a trepni,vagy kazánlemez,vagy ki hogy nevezi,a fotómaratott cuccoknál 103x138mm-es táblát3,99GBP fontértvan feltüntetve. Azt nem értem,mit takar pontosan a "1 bar pattern".Egy tábla?És hogy ugyanannyi az ára a 1 bar pattern-nek,és a 3 bar patternek.Ez hogy lehet?Az illusztrációs fotón mindegyiknél 3 féle mintájú van ábrázolva. Választ előre is köszönöm, Zsolesz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roland_89 | Adatlap | 106386 | 2007. december 16. 22:14 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lestat.. ha esetleg tudnak szerezni. Akkor inkább megkérhetnélek arra hogy felhívj? vagy írj egy sms-t. 06 20 945 0755. Mert holnap elmegyek érdeklődök óváron, megnézem ott kapható -e... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roland_89 | Adatlap | 106385 | 2007. december 16. 22:11 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lestat, akkor légyszives ha van időd kérdezd meg nekem a Scania-t és a Truck Accessories-t, és majd írj mindenképp hogy mit mondtak. nagyon köszönöm. Bebá, pénteken elküldtem a dobozodat, ha minden rendben akkor holnap visszaérkezik hozzád. Ezt is nagyon köszönöm. :) Ennyi gubanc egy makettal... és még el se kezdtem :P remélem szép lesz majd! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kusti | Adatlap | 106384 | 2007. december 16. 20:10 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Szia Ernő! Aha, látom hogy lejt egy kicsit, de ez nem olyan nagy baj és orvosolható is! Hogy hogyan? Üss rá egyet a motorra! :D Tedd lejjebb az első futómüvet egy kicsit, persze ha engedi, ha nem akkor a hátsót felljebb. Macerás mind2 az igaz. :S Üdv! Kusti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
