| max | Adatlap | 106453 | 2007. december 22. 14:08 | ![]() | |
| Atis | Adatlap | 106452 | 2007. december 22. 12:31 | ![]() | |
Akkor én is belevaúúú... Én ezt tudom ajánlani. Remekül fed, még a gyári króm cuccokra is ezt használom. 4-5 percen belül teljesen száraz, lehet rávinni a fedőrétegeket. Bármelyik nagyáruházban lehet kapni, Tesco, Auchan, Cora, Obi, Bricostore, Baumax, nagyobb autósboltoknál is kapni. Ára olyan 1000-1300 közt mozog, vagyis utoljára én ennyiért szereztem be Spray. Nem kell hígítani(nem is nagyon lehet). Tökéletesen fed, nem folyik meg, jól terül. Egy flakonnal én 2-3 kamiont kompletten lealapozok. Nem kell szenvedni a pisztollyal, mosogatni, minden festékkel harmonizál, a müanyagot sem bántja. Én erre esküszöm. Most kezdtem el pisztolyozni, de továbra is maradok ennél az alapozónál. üdv. | |||||
| Gabi | Adatlap | 106451 | 2007. december 22. 11:48 | ![]() | |
Szia! Alapozónak általában világos matt szürkét használok, mert jól takar, és azon minden szín jól kiadja magát. Mindenképpen valami mattal alapozzál, mert a műanyagon első sornak sokkal jobban fed. Ha nincs szürkéd, akkor esetleg jó lehet egy világos matt piros is, mivel piros lesz a fedő szín is, de érdemesebb beszerezni a szürkét, úgyis kell máskor is. Amennyiben úgy döntesz, hogy esetleg a vázat is az elejétől újra fested, akkor vagy a SziTis áztatás, vagy a fékolaj fürdő marad, mindkettő lehozza a festéket, csak a fékolajnak több idő kell, és nem olyan büdös. Gabi | |||||
| max | Adatlap | 106450 | 2007. december 22. 10:53 | ![]() | |
helló! a maratás spray-nél is megér egy próbát! a mostani épitésemnek a műszerfalával jártam meg, lealapoztam spray-vel és után pedig szinre festettem csetettel. csak az lett a problémám, hogy nagyon becsikozott az ecsetelt rész. volt itthon SZI-TI(lefolyó tisztitó), gondoltam lemaratom az ecsetelt részt és meg próbálom még egyszer, hátha szebben sikerül a festés. 2L-es üditős flakont félbe vágtam, engedtem bele meleg vizet(nem túl sokat csak, hogy ellepje az alkatrészeket) bele tettem, majd ment rá a SZI-TI. 15-20perc után kivettem és folyó viz alatt köröm kefével próbálkoztam. nagy meglepődésemre ment az alapozó réteg is! száradás után a műanyagon kis fehéres elszineződések keletkeztek, de alakváltozást én nem vettem észre rajta. ebből kiindulva egy próbát mindenképpen megér! remélem tudtam segiteni. max | |||||
| SzerNoh | Adatlap | 106449 | 2007. december 22. 10:47 | ![]() | |
Azal a színnel amivel a tank lett színezve Piros Sprém van | |||||
| zsolesz | Adatlap | 106448 | 2007. december 22. 10:12 | ![]() | |
Mivel szeretnéd a fülkét fújni? | |||||
| SzerNoh | Adatlap | 106447 | 2007. december 22. 10:07 | ![]() | |
Szia És mivel azapozzam le a fehér színű fülkét? | |||||
| zsolesz | Adatlap | 106446 | 2007. december 22. 09:43 | ![]() | |
Alapozó...Előttem elmondták. Ez amúgy a spray átka,hogy nem lehet maratni,vastag a réteg,ha most SzerNoh ráfúj alapozót,és színt,nagyon vastag lesz a festékréteg. De meg kell tenni,mert hiába az újra ráfújt szín,elüt. Gumik: P-240,vagy durvább csiszolóval tessék koptatni,átcsiszolni. Üdv:Zsolesz | |||||
| Gabi | Adatlap | 106445 | 2007. december 22. 08:34 | ![]() | |
Szia! Szépen haladsz vele, de az alapozás tényleg nagyon hiányzik, teljesen elüt a két szín. Nehezen is tapad, látom egy pár helyen, hogy főleg az éleknél nem megfelelő. Egy sort mindenképpen adjál még neki, de én inkább kettőt adnék. A színkülönbség meg fog maradni, mert a fényes piros nem takar ahhoz rendesen, de lehet, hogy nem is lesz rossz a két árnyalat ez miatt, egy kicsit megtöri. Ha a fülke is piros lesz, azt mindenképpen alapozd előtte, ne a fényes pirosat fújd rá rögtön. Csak így tovább, szép lesz! Gabi | |||||
| SzerNoh | Adatlap | 106444 | 2007. december 22. 08:08 | ![]() | |
Értem, sajnos ezt nem tudtam, de nekem így is tetszik, de ha kész a fülke akkor lehet hogy megint egybe lefújom minda 2-öt. Úgy jobban nézne ki az alváz? | |||||
| max | Adatlap | 106443 | 2007. december 22. 03:26 | ![]() | |
alapoznod szerintem kellett volna, mert eltérő a váz, légtartály, tank, légszürő, fellépő szine. látható a különbség, főleg a P1010011-es képen! ezt nem tudom, hogy eltüntetik-e a további rétegek vagy sem. max | |||||
| SzerNoh | Adatlap | 106442 | 2007. december 21. 23:43 | ![]() | |
Szia ez az első réteg rajta és az én első festésem(fúlyásom) | |||||
| max | Adatlap | 106441 | 2007. december 21. 23:19 | ![]() | |
helló! ez hanyadik réteg festék rajta? | |||||
| SzerNoh | Adatlap | 106440 | 2007. december 21. 22:53 | ![]() | |
| Erno-945 | Adatlap | 106439 | 2007. december 21. 16:18 | ![]() | |
| Atis | Adatlap | 106438 | 2007. december 21. 15:53 | ![]() | |
Szia Ernő.. Jó az üléshúzat!.:) miből van? üdv. | |||||
| Erno-945 | Adatlap | 106437 | 2007. december 21. 15:45 | ![]() | |
| Erno-945 | Adatlap | 106436 | 2007. december 21. 15:42 | ![]() | |
| Erno-945 | Adatlap | 106435 | 2007. december 21. 00:33 | ![]() | |
Szia Roland! Ajánlom neked a Dupli Colort is.Létezik nekik műanyag alapozójuk,ezzel kezdem,utána alapozó(szürke vagy fehér,matt),az adott szín,végül a lakk.Lakkból is van több féle nekik.Az alapozók irgalmatlan hamar száradnak és a lakk is. Prisma Colorral már nagyon megjártam,amit használtam nem fed,száradás után a gumikerék meglágyította a festéket,vagy fordítva,a felni találkozásánál egy kocsonyás valami lett. Sok sikert, 945 | |||||
| zsolesz | Adatlap | 106433 | 2007. december 20. 22:41 | ![]() | |
Ezért/is/ van a fórum! | |||||
| Roland_89 | Adatlap | 106432 | 2007. december 20. 22:39 | ![]() | |
felfujtam az első vörös réteget is, és lehet elég is lesz, mert gyönyörű szép színe lett... Köszönöm Srácok a segítséget! | |||||
| Atis | Adatlap | 106431 | 2007. december 20. 21:59 | ![]() | |
Roland csak egyszer kell alapozni. a szürke az az alapozó. Utána a fedőfesték lehet 2-3 réteg attól függ hogy mennyire fed. A fekete már a 2. rétegnél tökéletsen fed, míg a fehérnek néha kell 5 réteg is. A Te esetedben a vörösnek szerintem 2-3 réteg bőven elég, de ezt már ugyis látod. üdv. | |||||
| Roland_89 | Adatlap | 106430 | 2007. december 20. 21:55 | ![]() | |
köszönöm a tanácsokat.. akkor most kimegyek a garázsba és újra lefújom :D | |||||
| csetuka | Adatlap | 106429 | 2007. december 20. 21:55 | ![]() | |
ha egy forma színárnyalatot szeretnél elérni, és a többit is lefujod szürkével, akkor szürke ,majd ismét vörös a sárvédöknél | |||||
| Roland_89 | Adatlap | 106428 | 2007. december 20. 21:46 | ![]() | |
csetuka most én is lefujtam a szürkével, nekem is az van mint neked, remélem jó lesz. Mégeyg kérdés, ráfujtam egy réteg vöröset a sárvédőkre, arra most ráfujjak egy réteg szürkét, és utána újra a vörösből? | |||||
| csetuka | Adatlap | 106427 | 2007. december 20. 21:39 | ![]() | |
Szia Roland! Prisma colorból én matt szürkét használok alapozni, Kipróbáltam prisma color müanyag alapozoját is, az is jó. az elsö réteget ne fújd túl vastagon, akkor nem lesz baj. üdv.: csetuka | |||||
| Roland_89 | Adatlap | 106426 | 2007. december 20. 21:38 | ![]() | |
kipróbálom az alsó légterelő úgysem kell... elvileg 5 perc tapintásszáradást írnak rajta | |||||
| Atis | Adatlap | 106425 | 2007. december 20. 21:29 | ![]() | |
Nemtudom... nemismerem. Tégy egy próbát valami olyan alkatrészen ami nem fog kelleni. A szine megfelelő.. csak kérdés milyen hamar szárad.. meg hogy mennyire folyik ha kicsit vastagabban megy a felületre. | |||||
| Roland_89 | Adatlap | 106424 | 2007. december 20. 21:26 | ![]() | |
nekem sima Prisma Color Akril van ami világos szürke. Ez is megfelel szerinted alapozónak? ez egyből befogja folyás mentesen. | |||||
| Atis | Adatlap | 106423 | 2007. december 20. 21:12 | ![]() | |
Roland. Első lépésben válazz valami világos színű jól fedű szürkét alapozóként. Erre fújhatod utána a szinest. Tudom ajánlani a MOTIP Zink-Alu sprayt, nekem nagyon bejött, 5 perc alatt megszárad, nagyon szépen fed, nem folyik.. minden felületen megtapad, még a krómozott cuccokon is. Erre 2-3 réteg fedőfesték és a hatás nem marad el. üdv. | |||||
| Roland_89 | Adatlap | 106422 | 2007. december 20. 21:06 | ![]() | |
még csak a hátsó sárvédőkre fújtam a fülkét semmiképp nem merem míg nincs egy biztos megoldás | |||||
| Roland_89 | Adatlap | 106421 | 2007. december 20. 21:05 | ![]() | |
nincs alapozóm... milyet tudsz ajánlani? | |||||
| zsolesz | Adatlap | 106420 | 2007. december 20. 21:03 | ![]() | |
Alapozót használtál? | |||||
| Roland_89 | Adatlap | 106419 | 2007. december 20. 20:55 | ![]() | |
fiúk komoly bajom van. Készül a Scania, és a festéssel bajban vagyok. Akríl sprayt használok a nagy felületekre, ami eddig jó is volt a MAN-ekhez, most a Scania-mal viszont a szürke tökéletes, de a vörös nem akar a műanyagra ragadni... Mit tegyek? ti milyennel festetek? SOS kellene tanács hogy holnap tudjak venni festéket, mert aztán jönnek az ünnepek. Légyszives segítsetek rajtam :S | |||||
| Bukebe | Adatlap | 106418 | 2007. december 20. 19:59 | ![]() | |
| zsolesz | Adatlap | 106417 | 2007. december 20. 19:44 | ![]() | |
| Márton | Adatlap | 106416 | 2007. december 20. 17:51 | ![]() | |
| ChevyG | Adatlap | 106415 | 2007. december 20. 13:40 | ![]() | |
"szürke" amcsi kamzik, meló közben: www.hankstruckpictures.com/w_crane.htm | |||||
| ChevyG | Adatlap | 106414 | 2007. december 20. 13:36 | ![]() | |
| Elektrolakatos | Adatlap | 106413 | 2007. december 20. 10:52 | ![]() | |
nem is jártam feléd :-p | |||||
| exec | Adatlap | 106412 | 2007. december 20. 08:19 | ![]() | |
agyon nyomott az élet súlya... :D | |||||
| Roland_89 | Adatlap | 106411 | 2007. december 19. 23:28 | ![]() | |
mostanság nagyon kihalt a forum... miez a szótlanság uraim? | |||||
| Roland_89 | Adatlap | 106410 | 2007. december 19. 18:59 | ![]() | |
MEgjött a Scania. Már neki is álltam az építésnek. És mivel megjött a barna festék is, elkészült teljesen a trélerem. Erről ha minden jólmegy és lesz rá időm akkor rakok fel képet. | |||||
| max | Adatlap | 106409 | 2007. december 19. 18:30 | ![]() | |
| Lestat | Adatlap | 106408 | 2007. december 18. 23:13 | ![]() | |
Hali Olyan iránt érdeklődnék, hogy matricát honnan tudok beszerezni, vagy hogyan tudok, tesz, tesz. És van e olyan valaki, aki tudna nekem alkatrészeket sokszorosítani. Segítségeteket előre is köszönöm. | |||||
| vujit | Adatlap | 106407 | 2007. december 18. 22:51 | ![]() | |
Sziasztok! Valaki nem tudna nekem segíteni abban, hogy hol találnék katonai teherautókról vagy tank trailerekről többnézeti rajzot? thx | |||||
| Kusti | Adatlap | 106406 | 2007. december 18. 20:32 | ![]() | |
Üdvözlet! A mai nap nem egy átlagos kedd volt annyi már biztos! Brúnó! Belegyömöszöltem a batyumba mindkét 1/10-es Rábát! :D Keri! Köszönöm a dícséretet! Mindenkinek köszönöm a mai napot! :D Ha a kipakolás is ilyen lesz akkor egyszerre mindenkinek csak egy kamiont engedek elhozni!!! :D Üdv! Kusti | |||||
| Brúnó | Adatlap | 106405 | 2007. december 18. 20:10 | ![]() | |
| Keri | Adatlap | 106404 | 2007. december 18. 19:53 | ![]() | |
Sziasztok,Urak! Szeretnék gratulálni a most kiállított makettekhez a Közlekedési Múzeumban!Szemet gyönyörködtetőek!Kusti Rábája nagyon tetszett,különösen a váz bekábelezése és a bogi.Tiszta,szép munka! Gratulálok még egyszer mindenkinek! Keri | |||||
| Roland_89 | Adatlap | 106403 | 2007. december 18. 15:25 | ![]() | |
sziasztok! Az előbb felhívtak a modellbolt-tól hogy ma kaptak egy Scania-t és hogy most el is küldik így akkor holnap kézbe kaphatom! :D Vááá de boldog vagyok! Végre sikerült szereznem egyet! :D Már nincs ism ás hátra :D el kell készítenem :D | |||||
üdv!
végre itt a téli szünet és ennek köszönhetően van egy kis haladás DAF téren. most van soron a belső tér ki alakitása. maszkolással kezdtem, rögtön öregedtem is vagy 10 évet. nem volt egyszerű, de amennyire tudtam, megoldottam. mikor szedtem le a maszkot újabb öregedés következett főleg mikor meg láttam, hogy 1-2 helyen jött a festék is. ezeket majd próbálom javitani. az ülésekkel és a padlólemezzel nagy dilemmában vagyok, bársonyozzam vagy inkább fessem?! tudom, hogy bársony szebb, de egyszer már nagyon megjártam vele. csináltam egy próbát, majd fölteszem,hogy szerintetek jó lesz-e. egyenlőre ennyi.
max
